电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>PRC-CW雷达地杂波相关特性分析
PRC-CW雷达地杂波相关特性分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
CW32电机控制基础——无刷直流电机的运行特性
无刷直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理变量之间的关系。本文在面对CW32电机控制应用的相关开发与调试的应用中,提供必要且专业的理论支撑。
2025-10-09 17:12:273385
怎样解决射频电路中的杂波干扰问题?
射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:385329
微波射频电路杂波干扰问题技术分析及改进研究
微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关的抗干扰工作较为
2022-12-19 14:54:062250
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:454476
24G微波雷达在不同行业的应用案例介绍以及CW/FMCW模式的参考电路资料
跟大家分享一篇24GHz微波雷达CW/FMCW系统设计与实现的论文,24GHz微波雷达目前主要应用于安防、智能家居、智能照明、工业控制等等。如果有兴趣的朋友可以下载来看一下,希望能对大家开发这方面的产品有参考意义,大家相互交流、学习24GHz微波雷达技术。
2018-07-11 15:29:29
CW32 DMA的主要特性
CW32F030 支持直接内存访问(DMA),无需 CPU 干预,即可实现外设和存储器之间、外设和外设之间、存储器和存储器之间的高速数据传输。DMA 控制器内部的优先级仲裁器,可实现 DMA
2025-12-16 07:14:57
CW32 低功耗模式的特性介绍
CW32系列芯片支持3种工作模式,运行模式、休眠模式以及深度休眠模式,本文以CW32L083为例介绍低功耗模式的特性。MCU上电以后,系统自动进入运行模式,可以通过软件配置,进入休眠或者深度休眠两种
2022-12-30 10:51:39
CW工作模式下,如何限制雷达的探测距离,使其只探测10米以内的距离?
如题,CW模式主要用于探测速度,可是我只想探测距雷达10m以内车辆的速度,该如何限制雷达的探测距离呢?
2016-08-22 09:52:14
分析RCL的频率特性
要使用multisim分析串并连谐振电路的频率特性,电抗特性以及选频特性分别需要什么仪器才能做到啊???
2015-09-14 21:27:37
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强。根据波的传播理论
2021-10-28 15:14:21
雷达回波系统的应用研究
测量目标的速度,以及从目标回波中获取的更多有关目标的信息。所谓的雷达回波系统需要从接收到回波信号中提取、分析测量目标的相关信息。随着数据采集、处理技术的迅猛发展,在现代雷达回波系统的应用过程中,高速
2016-07-01 11:47:58
雷达技术的应用
提取的主要信息之一是雷达与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨单元内时,雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测和跟踪目标。测量目标方位原理是利用天线的尖锐方位
2020-06-23 15:44:02
雷达测量 功率、频谱及其相关参数的测量
,脉冲整形用于降低频谱旁瓣的水平,以提高雷达组件的效率和寿命,并减少带宽。测量雷达功率、脉冲特性和频谱有多种选择,包括使用功率计,信号/频谱分析仪或矢量信号分析仪。由于每种仪器都有优点和局限性,因此最佳
2020-03-22 18:23:02
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。除了以上介绍的性能,雷达物位计还具备信号处理优势,下面具体对其及相关因素进行介绍。1、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是在不断变化
2020-11-06 09:01:38
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析 应用散射参数的级联特性分析不规则腔体的雷达散射截面。针对进气道前端的不规则矩形管道结构,采用全波模式法精确分析了E/ H面任意不连续矩形腔体散射参数的求取,再
2010-09-08 17:40:57
PulsON 410超宽带单基站雷达模块的原理和应用
时的中心频率只有4.3GHz,所以有更好的传播特性。所有这些给了MRM最大的射频带宽和最低可能的中心频率。P410单基站雷达模块是一种高性能的射频引擎,提供原始雷达扫描数据,使您可以针对您的具体应用开发
2012-10-31 12:25:31
pwm关闭后,有杂波怎么解决?
使用cw32l083的芯片,用GTIM3-CH3,PA11输出38K的pwm发送红外信号,使能定时器后,即使占空比设为0,也会输出杂波,或者关闭定时器,也会有杂波,大概要怎么配置呢?
2025-11-24 07:08:15
一种基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器系统设计
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场实测相比具有花费少、可重复和灵活性高的优势。实际的雷达在接受目标回波时,回波中的杂波
2019-07-10 07:30:35
使用毫米波雷达传感器框图的TIDEP-01000人员计数和跟踪参考设计
雷达处理链集成到IWR1642设备上。该解决方案可以检测多达250个物体,并在方位角(水平)平面上指向和追踪多达20人,视场角(FOV)为±60º。特性使用IWR1642 mmWave雷达传感器进行
2018-05-29 20:59:01
具有射频监测能力的雷达接收前端技术介绍
单通道特性及通道间的特性测试,测试结果可供雷达系统设计人员和调试人员参考分析,为提高雷达系统的整体性能提供了必要的测试手段。同时,该接收前端基于CPCI总线架构,体积小、操作和控制方便,易于进行改进和二次开发。
2020-12-21 07:29:50
基于DSP+FPGA的雷达信号模拟器系统设计
2019-07-15 06:48:33
多站低频雷达运动人体微多普勒特征提取与跟踪技术【论文干货】
积(Radar Cross Section,RCS)也有别于单站雷达。本文构建了双站雷达运动人体微多普勒信号仿真与分析系统,基于人体运动数据模型仿真人体各部位的运动轨迹,提出使用双站椭球 RCS 模型进行
2021-12-20 15:49:31
推荐一款雷达信号处理开发套件,还不错,高端大气上档次
国内领先!功能完善的雷达开发套件相关介绍ST200是一款基于24GHZ雷达传感器的开发套件,产品分为硬件平台和软件平台两个部分,通过整套系统你可以方便简单的开发CW/FMCW/FSK/单脉冲四种模式
2015-01-20 17:10:23
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
一定的或者交错的重复周期工作。CW雷达传感器,应用多普勒效应原理,测量得出不同距离目标的速度。它向给定的目标发射微波信号,然后分析反射回来的信号的频率变化,发射频率和反射回来的频率的差异,可以精确测量出
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达(一)
。  毫米波雷达工作路径简图  根据辐射电磁波方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两种工作体制。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续波)、FMCW(调频连续波
2019-12-16 11:09:32
毫米波汽车雷达测试小结
成为了传感器技术中备受瞩目的关键技术。也是基于毫米波雷达的这些特性,这项技术被用在了像无人机、智能家居等领域。然而,毫米波汽车雷达的使用环境复杂,在设计时必须将各种干扰、杂波、噪声等进行考虑,这对信号
2018-08-04 12:56:17
请问CW32芯片的特性有哪些?
CW32芯片的特性有哪些?
2025-12-26 06:14:26
请问有没有模拟雷达回波起伏特性的方法?
本文分享了如何去利用LabVIEW与Matlab进行混合编程,从而可以更好地控制仪器、实现雷达回波起伏特性模拟的方法?
2021-04-15 06:45:26
波形综合机载雷达杂波模拟方法性能分析
根据机载雷达杂波的形成原理及其特点,提出了一种基于波形综合的机载雷达杂波建模方法。该方法产生的地杂波可以控制杂波的时域幅度起伏和功率谱,在时域和频域同时
2009-05-10 12:03:4729
利用基于导数更新的双基机载雷达杂波距离依赖性补偿方法
该文提出了两种利用基于导数更新(DBU)的双基机载雷达杂波距离依赖性补偿新方法,分别以接收载机方向图主瓣方向的接收斜距和接收载机方向图主瓣方向的接收俯仰角余弦为更新变
2009-11-09 15:04:3520
最大相关系数准则下的子带域宽带雷达杂波抑制与距离像增强
针对宽带雷达回波存在目标多普勒“色散”问题,该文提出了一种子带域宽带雷达杂波抑制与目标距离像增强的方法。过采样DFT 调制滤波器组将宽带雷达回波分为若干子带,每个子
2009-11-13 12:02:2421
机载MIMO雷达广义最大似然检测器
该文针对机载MIMO 雷达在未知统计特性杂波中目标检测问题,首先给出广义最大似然(GLRT)检测器(MIMO-GLRT),利用MIMO 雷达的空间分集特性提高检测性能,并推导出检测概率和虚警概
2009-11-17 14:52:0320
非正侧视阵机载雷达杂波抑制算法研究
非正侧视阵机载雷达的空时二维杂波谱随距离的变化而变化,即在距离维是非均匀的,因此不能直接由邻近距离单元估计杂波协方差矩阵。为了解决这种由距离依赖性引起的杂波
2009-11-19 15:50:257
复合高斯杂波中MIMO雷达DOA估计的克拉美-罗下限
该文研究了复合高斯杂波下MIMO 雷达DOA 估计的平均克拉美-罗下限(Average CRB, ACRB)。首先,给出了MIMO 雷达信号与杂波模型;然后,推导出目标DOA 估计ACRB 的一般关系式,在此基础上给
2009-11-20 16:03:2319
基于频率非均匀采样杂波谱配准的天基雷达STAP方法
地球自转和非正侧面阵配置会使得天基雷达杂波谱随距离发生变化,呈现出非平稳性,从而严重影响统计STAP 方法的杂波抑制性能。为了补偿这种非平稳性,该文提出了一种基于频率
2009-11-24 15:03:0916
一种K分布杂波参数估计的快速算法
该文对K 分布杂波模型统计特性做了深入分析和推导,提出了一种新的运用样本算数平均和几何平均的高精度低运算量的K 分布杂波模型参数估计快速算法,并对算法的估计精度作了
2009-11-25 14:48:105
杂波的多重分形关联特性与微弱目标检测
该文研究了海杂波的多重分形关联特性及其在海杂波微弱目标检测中的应用。多重分形关联是对多重分形“单点”统计的推广,研究具有不同奇异性强度的两点之间的空间关联特性
2010-02-09 14:08:4313
基于Labview的雷达动目标仿真
   为使雷达能够更好地检测杂波中的运动目标,首先介绍了软件Labview,然后建立雷达信号的数学模型。根据雷达动目标显示、动目标检测原理,通过双脉冲对消,三脉冲
2010-07-10 15:28:5874
基于隐马尔可夫模型的MIMO雷达目标检测
MIMO雷达是一种新体制雷达,相对于传统雷达在目标检测及参数估计性能都有很大提高。本文针对MIMO雷达的发射信号特点及天线阵元布置特点,分析雷达目标和杂波的散射特点
2010-09-16 15:17:258
基于杂波协方差矩阵特征向量分析STAP降维方法
基于杂波协方差矩阵特征向量分析STAP降维方法 本文在对杂波协方差矩阵的特征值、阵特征向量做出分析的基础上,讨论了无信噪比损失的降维的充
2009-10-21 08:51:512042
CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源
CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源电路
2009-11-19 16:55:562869
CW137 CW237 CW337组成的的可调恒流源电路
2009-11-19 16:58:062151
CW431CS电压监视器应用线路
CW431CS电压监视器应用线路 图 6.5中利用CW431CS 的转移特性组成一实用电压监
2010-01-07 11:25:591321
去调频FM-CW SAR距离维成像研究
调频连续波(FM-CW)合成孔径雷达因其体积
2011-01-25 10:34:5440
地海杂波测试控制平台的设计
采用地海杂波测试控制平台来实现对地海杂波的检测。这样可以有效检测地海杂波信号,从而掌握各种条件下地海杂波的分部,以便消除或者减小杂波的影响。
2011-03-12 10:44:581673
雷达杂波计算机仿真模型
本内容介绍了雷达杂波计算机仿真模型
2011-05-25 17:24:230
脉冲压缩雷达杂波模拟与系统实现
针对一种新型的宽脉冲信号二相码码内线性调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2011-09-07 18:58:1146
基于matlab的天基雷达杂波建模与分析
天基雷达是现在许多国家都在研究的一种新型雷达,其在地面轨迹较大, 卫星速度快,运动目标信号容易淹没在强大的地杂波中,只有首先地杂波精确建模,才能有效去除杂波,本文用相
2011-09-19 17:42:3129
ZMNL的相关广义K分布宽带雷达杂波仿真
文中首先研究了广义 K 分布模型及其统计特性,得到了相关系数之间的非线性关系。从而利用零记忆非线性变换(ZMNL)方法仿真了相关广义 K 分布杂波,给出了基于ZMNL法的相关广义 K 分布杂
2012-02-08 15:35:0024
相关韦布尔分布雷达杂波模拟的VC++实现与分析
文中介绍了韦布尔分布杂波模拟的思路和ZMNL法模拟的步骤,重点阐述了模拟过程中的难点及解决方法,并对模拟结果进行了分析,证明了该方法的有效性和正确性。
2012-03-01 15:31:2227
运动平台进行杂波跟踪的方法分析
文中介绍了机载雷达对地杂波进行跟踪并补偿的方法,用试验雷达录取了真实的地杂波数据,并对数据进行仿真分析,证明了以上处理办法较好地实现了对地杂波的抑制,有效地提高了雷达
2012-03-01 15:32:083
现代雷达技术的相关知识
介绍现代雷达技术的相关知识 有兴趣的朋友可以下来参考下
2015-12-24 10:53:270
脉冲多普勒雷达导引头实时杂波模型
脉冲多普勒雷达导引头实时杂波模型,下来看看
2016-12-24 23:22:3922
脉冲多普勒雷达杂波仿真与系统实现
脉冲多普勒雷达杂波仿真与系统实现,下来看看
2016-12-24 23:21:5726
目标特性对MIMO雷达检测性能影响研究
目标特性对MIMO雷达检测性能影响研究_姜秋喜
2017-01-07 16:06:320
超宽带合成孔径雷达树干杂波的统计特性分析
2017-02-07 16:53:3310
加权组合的海杂波多多重分型模型的改进
主要取决于两个方面:一是模型在建模过程中需要多次判别寻优以得到与建模输入海杂波特性相似的仿真数据,二是为了保证建模输出的仿真数据具有与输入海杂波较为相似的多重分形特性,需要有足够多的单一分形序列参与加权组合
2017-11-08 09:39:530
多普勒效应的介绍及脉冲多普勒雷达相关技术解析
本文介绍了脉冲多普勒雷达相关技术及知识,包含脉冲多普勒杂波、模糊函数和PD雷达波形的设计问题。
2017-11-17 14:38:1716
基于雷达杂波速度谱图的建立方法
雷达信号处理中,为了对低速运动杂波进行有效的抑制,研究了一种杂波速度谱图的建立方法。此杂波速度谱图的建立在FPGA中实现,通过对雷达实际回波数据在FPGA中的处理得到运动杂波速度图。实验结果表明
2017-11-18 10:58:014029
杂波背景下舰船目标检测
对海平面视线以下舰船和低空飞行目标的全天候超视距探测,又可用于海态遥感和实现对海洋环境大范围、高精度的实时探测。然而,实际的高频雷达目标检测中复杂的海杂波环境以及高频段各种背景噪声的影响,严重地限制了雷达对海面目标的检测和识别能力。HFSWR在检测飞机、导弹等高速目标时,由于目标
2018-01-10 10:25:243
多输入多输出雷达信号与目标干扰优化
针对实际杂波环境中多输入多输出( MIMO)雷达与目标间检测与隐身的博弈问题,提出一种新的两步注水算法。首先建立时空编码模型;然后基于互信息量准则,用注水法分配目标干扰功率,用通用注水法分配雷达信号
2018-01-13 11:45:130
在FPGA中实现了气象杂波图的设计与解决了边缘问题
无论什么体制的雷达都会受到其工作环境中的噪声和杂波的干扰,从噪声和杂波中发现目标是雷达信号处理的基本任务。在碧空如洗的天空,空中目标检测是最容易的,随着气象变化,会遇到云、雨、雪、冰雹等不同天气,那时目标检测变得相对困难了。
2018-11-28 08:28:003815
如何使用FPGA实现外辐射源雷达自适应杂波抑制的方法概述
本文主要研究了外辐射源雷达杂波抑制模块的 FPGA 实现方法。首先,对自适应滤波的时域 LMS 算法和 RLS 算法进行了分析和比较,结果表明时域 LMS 算法收敛特性易受环境影响且 RLS 算法
2019-01-07 08:00:0016
如何提升小波变换解决风廓线雷达的去地杂波
风廓线雷达去地杂波一直是一个较难解决的问 题,基于提升小波理论的滤除风廓线雷达杂波信号具有很多优势。例如抑制杂波效果好,运算量小、易于工程实现等。介绍了提升小波理论,然后分析风廓线雷达信号特征
2019-07-24 16:27:086
如何使用Simulink进行PD雷达杂波的仿真资料说明
计算机技 术的发展使雷达系统仿真得到广泛应用。环境杂波的仿真在雷达仿真中占有极其重要地位。介绍了PD(脉冲多普勒)雷达杂波的频谱分布特性,讨论了网格叠加法计算地杂波的原理,给出了杂波散射系数
2019-07-25 17:25:5826
脉冲压缩雷达杂波模拟与系统实现的详细资料说明
 对一种新型的宽脉冲信号一一二相码码内线性 调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2019-07-26 17:06:007
机载雷达从地杂波中检测运动目标的详细资料说明
提出了将变抽样率处理技术应用于机载雷达下视探测,以从地杂波中检测运动目标的方法。首先分析了信号模型,针对这一模型,讨论了变抽样率处理技术应用问题,最后进行了仿真,仿真结果,表明该方法可行。
2019-07-26 17:06:2717
基于ADSP-TS201处理器实现雷达恒虚警的软硬件设计和系统仿真分析
雷达恒虚警(CFAR-Constant False Alarm Rate)在雷达系统中有着重要的作用和地位。恒虚警处理可以避免杂波变化影响的检测阈值,提高雷达在各种干扰情况下的检测能力。
2020-05-07 09:48:542122
脉冲雷达的优势_脉冲雷达的波形参数
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW雷达和脉冲雷达CW 雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
2020-10-16 14:18:558192
雷达测距相关知识点详解
雷达系统的基本功能是可以探测目标并测量相关参数,包括目标的距离、速度和角度等。下图显示了雷达系统的基本处理过程,包括发射机、天线、接收机、显示器等部分。 雷达系统的处理过程 雷达发射机产生信号,放大
2020-11-04 15:05:2010211
脉冲雷达的优点,脉冲波形参数
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW雷达和脉冲雷达CW雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
2020-11-16 16:24:4511180
一种利用GPU并行计算提升杂波生成实时性的方法
现代雷达杂波模拟需使用杂波数据实时分析与处理回波信号,然而传统球不变随机过程(SIRP)方法生成杂波数据耗时较长。通过对SIRP方法进行改进,提出一种利用图形处理器(GPU)并行计算提升杂波生成实时
2021-03-17 09:57:1212
关于FPGA的雷达杂波速度谱图的实现方法
2021-05-05 14:23:003926
SRC、PRC、LLC拓扑在前端变换中的应用
2021-05-29 11:11:4925
雷达技术丛书——雷达目标特性
雷达技术丛书之雷达目标特性说明。
2021-06-11 14:10:4714
CW7952-000 CW7952-000 缆到缆接续
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW7952-000相关产品参数、数据手册,更有CW7952-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW7952-000真值表,CW7952-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-10 01:00:01
CW8130-000 CW8130-000 接头
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW8130-000相关产品参数、数据手册,更有CW8130-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW8130-000真值表,CW8130-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-11 09:00:03
CW7951-000 CW7951-000 缆到缆接续
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW7951-000相关产品参数、数据手册,更有CW7951-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW7951-000真值表,CW7951-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-10 12:00:03
CW7953-000 CW7953-000 接头
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW7953-000相关产品参数、数据手册,更有CW7953-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW7953-000真值表,CW7953-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 01:00:02
CW7954-000 CW7954-000 缆到缆接续
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW7954-000相关产品参数、数据手册,更有CW7954-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW7954-000真值表,CW7954-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 01:00:02
CW7955-000 CW7955-000 缆到缆接续
电子发烧友网为你提供TE(ti)CW7955-000相关产品参数、数据手册,更有CW7955-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CW7955-000真值表,CW7955-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 01:00:02
雷达数字中频收发器的物理特性
数字中频收发器(IFTR )适用于各种捷变频、脉冲压缩雷达,数字阵雷达以及其他复杂波雷达的发射接收,尤其适用于有源相控数字数字阵雷达的发射和接收数字波束形成。
2021-11-24 15:20:281932
飞睿智能雷达技术,低功耗FMCW测距
随着雷达技术的发展,雷达产品的应用领域日趋丰富,成为在智慧照明、智慧安防、智能家居、智能家电、辅助驾驶、能源控制、辅助医疗等领域的重要解决方案之一。 雷达根据调制方式的不同,可分为CW雷达、(M
2022-01-19 17:17:491033
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的特性及故障处理
近年来,雷达液位计以其液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、耐高温高压能力强和采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛的推广和应用。 但是,由于被测对象比较复杂,受高温
2023-02-15 15:43:511670
简单介绍下常见的杂波模型
对于机载雷达来说,杂波雷达信号检测和处理的环境,通常其强度远远超过目标信号,并且杂波谱常接近于目标功率谱。
2023-03-16 09:20:253020
一文解析雷达回波信号检测技术
2023-03-19 11:41:305665
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:411221
CW32 低功耗模式的特性介绍
2022-12-30 10:53:252094
脉冲雷达—MTI原理分析
杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理
2023-09-08 10:19:512678
快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
2023-09-18 10:56:251370
机载雷达空时自适应处理技术
由于机载雷达的地物杂波呈现为空时二维耦合谱特性,这就决定了机载雷达杂波抑制基本属于空时二维滤波问题,而且,其二维处理需实时自适应实现,即杂波抑制需使用空时二维自适应处理(STAP)。
2023-10-26 14:35:335522
浅谈雷达杂波的基础知识
通过天线主瓣进入雷达杂波称为主瓣杂波,否则称为旁瓣杂波杂波常常是随机的,具有类似热噪声的特性。由于杂波强度往往要比接收机内部噪声大,雷达在强杂波背景下检测目标的能力主要取决于信号杂波比(信杂比SCR)。
2024-01-19 09:58:422474
巍泰技术存在感知雷达WTR-860消减绿植、窗帘杂波干扰的策略分析
毫米波雷达在室内微动、静止目标检测中易受绿植、窗帘等杂波干扰。WTR-860采用优选频段、天线优化、多元信号处理、硬件优化和空间自适应处理策略,有效消减杂波干扰,实现大范围、大角度运动、微动与静止目标检测,适用于智能设备人机交互与联动。
2024-04-23 17:26:101159
杂波抑制的方法有哪些种类
时域滤波 时域滤波是一种基于信号在时间域上的特性进行处理的方法。它通过设计滤波器对信号进行滤波,以抑制杂波。 2.1 低通滤波器 低通滤波器允许低频信号通过,而阻止高频信号。在信号中,低频信号通常包含有用信息,而高频
2024-07-14 10:21:233003
机载雷达的“杂波模型”
对于机载雷达来说,杂波雷达信号检测和处理的环境,通常其强度远远超过目标信号,并且杂波谱常接近于目标功率谱。并且由于雷达处在一个运动的平台上,这也增大了机载雷达杂波处理的难度。 地面上静止不动的景物
2024-11-29 16:13:591211
毫米波雷达信号的传输特性
1. 引言 毫米波雷达作为一种高精度的探测技术,其信号的传输特性对于系统的性能至关重要。本文将探讨毫米波雷达信号的传输特性,包括其传播损耗、多径效应、雨衰等,并分析这些特性雷达系统的影响。 2.
2024-12-04 09:12:032197
探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性、规格与应用考量
探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性、规格与应用考量 在电子设计领域,芯片电感作为关键的无源元件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 16:50:06352
已全部加载完成
