用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:56
2836 详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
。直放站在下行链路中,由施主天线现有的覆盖区域中拾取信号,通过带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样
2013-12-23 14:14:34
4677.2.2.3 非相干二进制正交系统 4707.2.2.4 瑞利衰落条件下的非相干二进制正交系统 4747.2.2.5 IS-95 CDMA反向链路M进制正交调制方案 4747.2.2.6 IS-95反向链
2008-09-17 14:45:49
同一时间上存在多个随机接入信道(频分)是TDD上下行时分的结构形成的又一设计结果。在LTE FDD 的设计中,同一时刻只允许一个随机接入信道的存在,即仅在时间域上改变随机接入信道的数量。而在TDD 中
2014-09-10 10:08:28
CA-F2920100FSMPM波束形成系统产品介绍CA-F2920100FSMPM询价热线CA-F2920100FSMPM现货CA-F2920100FSMPM代理王先生*** 深圳市首质诚
2018-11-15 11:00:12
我使用的是 I-CUBE-LRWAN 1.2.1 版。我在 C 类模式下编程。我从网络服务器发送一条消息下行链路,并检查数据是否实际发送出去。为什么我不能立即收到消息下行。你能给我建议吗?
2023-01-13 06:09:04
(TDD)两种;按照无线链路的调制方式或多址方式主要可分为码分多址(CDMA)和正交频分多址(OFDMA)两种。 技术提案的简单介绍如下: 1.FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA
2011-10-27 14:13:42
广泛支持的NB-IoT标准核心协议历经2年多的研究终于全部完成,意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。关于NB-IoT 系统的上下行链路特性如何,我们来分析一下。1、NB-IoT 物理层特性
2017-01-03 16:38:44
WCDMA频段:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8•数据速率:-低于6G:下行链路高达4 Gbps,上行链路高达450Mbps -LTE CAT22:下行链路高达2.4Gbps,上行链路
2020-09-21 14:03:21
由于最初的无线杀手级应用——语音,要求形同容量的上行链路和下行链路,许多无线数据网络最初是为提供对称数据容量而设计的。许可和拍卖的频谱块也是成对的,因为这非常适合频分复用(FDD)协议,当语音是主要
2019-08-21 06:31:06
区分。TD-SCDMA由于上下行无线链路使用同一载频,无线传播特性近似相同,能够很好地支持智能天线技术,智能天线的使用增加了TD-SCDMA无线接口的容量。TD-SCDMA智能天线主要实现2种波束:广播
2010-09-08 17:42:54
/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以达到
2018-12-28 15:51:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行
2018-11-23 15:17:55
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以
2018-12-01 13:54:34
采用的技术。3GPP曾经写过一个技术规范,其中的25.101章包括了WCDMA移频分复用模式[FDD]: .物理信道由两个参数确定:RF信道号和信道码 .适合快速移 .上行和下行链路在频域分开 .下行链
2019-06-14 08:05:55
戳破各气球,使得麦克风记录的不同气球的反射不会重叠。另一方向也需要表征,如图6所示。本例中,可以在用户终端位置的气球戳破时同时完成所有录音。这样所花的时间要少得多!图5.通过声音类比下行链路信道表征图
2019-10-09 08:30:00
,且随着天线数量成正比例上升,可能是传统系统的上百倍。由于TDD系统上下行使用同一频段,可以单边的基于上行信道状况估计下行信道,即利用上下行信道的互易性来推断基站到终端的下行链路。而对于FDD系统
2019-05-14 19:13:18
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链路裕量。
2019-08-22 07:00:30
1、概述 在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路
2011-07-18 09:06:08
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵
2020-11-25 06:49:42
2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道
2019-07-24 06:56:06
1、概述在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量
2019-06-12 08:28:06
1 链路预算 上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
我有一个Signal Studio N7624B(LTE FDD),并使用4438C Sig Gen来测量FDD LTE上行链路和下行链路信号。在测试LTE时,一致性文档指出正确测试需要UL参考信道
2019-07-18 09:44:34
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统?
2021-04-13 06:08:42
如何在 while 循环中在 eeprom 内存中存储多个 32 位变量并接收下行链路?在这里,我也附上了代码。
2023-01-04 07:45:13
为了缩短卷积编码器设计周期,使硬件设计更具灵活性,在介绍卷积编码器原理的基础上,论述了一种基于可编程逻辑器件,采用模块化设计方法,利用VHDL硬件描述语言实现CDMA2000系统前向链路卷积编码器
2019-08-27 07:41:05
CDMA2000下行链路物理信道可分为几类?CDMA2000下行链路基带处理的关键技术有哪些?如何实现基带信号发生器CDMA2000下行链路基带模块的设计?
2021-04-15 06:41:49
,采用的是两路BPSK;另外,采用速率更高的卷积编码;在传送高速数据业务的时候,还采用处理增益比卷积编码更高的TURBO编码;同时,CDMA2000前向和反向链路都采用闭环功率控制。由于CDMA
2019-07-22 07:19:55
功率等方面考虑,若采取以上措施仍难满足要求,就要考虑差错控制措施。在CDMA 2000系统的前向链路和反向链路中就采用了卷积编码来实现前向差错控制(FEC)。
2019-10-18 08:29:19
的基站上行链路和下行链路生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真。
2021-06-01 06:36:43
Maxim设计了一个容易实现的CDMA基带调制发生器用于对其蜂窝手机发射通道中的各种产品进行电路评估。
2019-08-23 08:20:20
相控阵雷达和有源电子扫描阵列(AESA)已经在航空航天和国防市场上使用和部署了十多年。这一时期的开始主要是模拟波束形成系统,不断向更高水平的数字波束形成过渡。系统工程目标不断地要求接近基本的数字波束
2018-12-13 11:52:44
各种干扰源进行测向,在形成波束时,不仅使接收功率最大,而且使噪声降到最低,从而使接收信噪比最高。智能天线的发展可分成! 个阶段:第% 阶段是应用于上行链路,通过使用智能天线增加基站的接收增益,从而
2009-06-15 09:06:04
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
大家好,目前,我正在使用 Nucleo-WL55JC1 上的示例 LoRaWAN_End_Node。我正在尝试实现下行链路控制。下行链路消息从 Chirpstack NS 发送。现在不知道
2022-12-05 07:14:04
gprs模块的链路是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
射频链路设计一般用的什么软件,可以仿真链路参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
怎样去实现自适应波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
提出一种新的相干波束形成方法,利用内插变换对相干背景下的真实阵列进行虚拟平移,得到多个虚拟平移后的信号协方差矩阵;对其进行平均后,所得到的相干信号协方差矩阵具
2008-11-15 21:09:53
16 该文提出了基于2 阶锥约束(SOCP)的方向不变恒定束宽波束形成算法。本算法的优化准则为在保证各个指向上设计波束的主瓣与相应的参考波束的主瓣之间的均方误差最小的条件下,使
2009-11-09 14:38:14
13 该文针对常规Capon 波束形成易受期望信号导向矢量失配影响,研究了基于导向矢量误差不确定集的稳健Capon 自适应波束形成算法。推导出期望信号导向矢量属于球形不确定集时的自
2010-02-10 11:16:28
9 AWMF-0159 波束形成器 IC如有需求欢迎联系 AWMF-0159 37-40 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC AWMF-0159
2024-01-02 13:37:24
A AWMF-0164 波束形成器 IC产品概述24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个
2024-01-02 13:41:39
AWMF-0162 26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx
2024-01-02 14:25:02
AWMF-0144 Tx 波束形成器 IC产品概述 如需该产品 欢迎联系AWMF-0144 37-40 GHz 单极化四路 4x1 Tx 波束形成器 ICAWMF-0144 是一款高度集成
2024-01-02 15:07:30
AWMF-0221 24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 ICAWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通
2024-01-02 15:40:24
数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:08
0 Rotman透镜多波束形成网络的数值分析
本文利用平板波导模型法与轮廓积分方程法结合分析了一种重要的多波束形成网络—Rotman透镜.首先建立了考虑
2009-10-21 21:56:43
2633
一种高速实时数字波束形成器的设计
0 引 言雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束
2010-01-11 10:28:22
920 WAVE300 波束形成技术能够直接向终端用户设备智能化提供高带宽数据传输速率,而无论该设备是否具备“支持波束形成”的能力。在名为“Thick MAC”的处理器的支持下,Lantiq 11
2010-08-31 09:03:05
659 本文依据cdma2000 物理层标准,以浮点仿真为基础,利用EDA 工具—COSSAP,建立了完整的cdma2000
1x 下行链路的定点仿真平台。
2011-02-24 15:51:27
27 针对多天线通信系统,提出了一种将自适应波束形成(ABF)与空时块码(STBC)相结合的下行链路发射方案.首先基于STBC所产生的等效加权加性Gauss白噪声(AWGN)信道模型,求得接收平均信噪比(SNR
2011-03-23 16:03:05
47 本文从基本的码分多址( CDMA ) 理论出发,根据WCDMA 系统建立系统模型,从基站发射功率受限和小区间的相互干扰与影响的角度入手,结合计算机仿真,对CDMA 系统的下行链路的容量特性作了分
2011-06-20 17:27:44
22 本内容提供了基于FPGA的成像声纳FFT波束形成器设计
2011-09-19 16:29:45
49 分析了影响波束形成性能的因素,通过计算机仿真实验验证了搜索步长、迭代次数、快拍对波束形成性能的影响,并比较了两种方法的收敛速度、稳态误差和抗干扰性能。
2011-11-11 14:33:22
54 文中首先介绍了OFDM-智能天线系统的两种算法:时域波束形成算法和频域波束形成算法。并在此基础上提出了一种新的时-频域波束形成算法,最后将该算法与前两种算法进行了仿真比较。
2011-12-14 14:31:21
25 提出了基于仿真退火算法优化思想的任意宽带波束设计方法,其期望响应由工作频带划分成的等间隔窄子带上旁瓣波束形成权系数构成。各个子带上的低旁瓣波束则采用基于仿真退火波
2012-02-20 15:11:47
21 为实现宽带数字阵列各阵元传输时延的精确补偿,引入分数时延滤波器。通过对一种分数时延滤波器设计方法及宽带数字阵波束形成原理的分析,提出针对有载波宽带雷达信号的接收波束形
2012-03-19 15:26:33
22 数字波束形成技术充分利用阵列天线所获取的空间信息,通过信号处理技术使波束获得超分辨率和低副瓣的性能,实现了波束的扫描、目标的跟踪以及空间干扰信号的零陷,因而数字波
2012-05-25 10:33:41
3310
自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:18
55 基于范数优化的对角加载稳健自适应波束形成_史英春
2017-01-07 16:00:43
0 基于空间响应偏差约束的最小二乘宽带波束形成_陈明建
2017-01-07 16:24:52
0 基于矢量水听器的非均匀阵列APES波束形成算法_张超然
2017-01-07 16:24:52
0 基于二次型约束的稳健宽带恒定束宽波束形成_陈辉
2017-01-08 10:40:54
0 W-CDMA标准有两种模式:频分双工(FDD)和时分双工(TDD)。大多数的部署W-CDMA网络在世界上使用FDD模式双工技术。TDD模式被添加到W-CDMA标准因为一些分配的频谱在一些国家,上行
2017-06-12 10:01:22
12 针对鲁棒Capon波束形成算法中采用牛顿迭代求解对角加载因子时,运算量大且算法旁瓣增益高的问题,提出了一种改进的稳健波束形成算法。首先对干扰协方差矩阵进行重构,然后将重构的协方差矩阵投影到噪声子空间
2017-11-10 10:24:45
6 自适应波束形成技术是阵列信号处理中一个重要分支,它能够根据实际环境变化,实时调整权值来降低阵列误差的对波束形成性能的影响,具有相当广泛的应用前景。采样矩阵求逆算法(Sample Matrix
2017-11-10 16:58:17
7 本文提出了一种计算方法简单、计算量小、所需存储量小的近场聚焦多波束形成的高速FPGA实现方法,用于成像声纳中高精度、高覆盖、高波束数的多波束形成。本方法基于180阵元均匀半圆阵,通过阵元等效弦的转动
2017-11-18 18:45:28
1752
波束形成是将多个传感器设置在空间不同位置组成一个阵列,并利用这一阵列对空间信号进行接收和处理的方法,它能够提取某些方向上感兴趣的信号,同时抑制干扰和噪声。因此,通常把波束形成器看成空间滤波器,它是
2018-02-28 13:55:18
0 在圆信号的假设条件下,传统的线性波束形成技术仅仅利用了天线阵列观测矢量的协方差矩阵。然而,现代通信领域中的很多人工调制信号具有非圆特性,观测矢量不仅存在协方差矩阵,还存在伪协方差矩阵。宽线性波束形成
2018-03-20 18:18:18
0 ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2019-07-04 06:12:00
1938 数字波束形成技术是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物,是针对阵列天线,利用阵列天线的孔径,通过数字信号处理在期望的方向形成接收波束,其广泛应用于阵列信号处理领域。
2019-11-12 07:00:00
5423 国际上目前最具代表性的第三代移动通信技术标准有三种,它们分别是CDMA2000,WCDMA和TD-SCDMA CDMA2000和WCDMA属于FDD方式,系统的上、下行工作于不同频率 TD-SCDMA属于TDD方式,系统的上、下行工作于同一频率。
2020-06-30 08:00:00
24 由于相干信号数字化以及处理技术的限制,早期的多波束雷达采用的是模拟波束形成。然而,随着ADC的快速发展,对多个单元或通道的数据进行处理变成了可能。作为系统工程方法的一部分,确定用于形成和控制这些多波束的相干处理器的大小是至关重要的。下图分析了数字多波束形成器的工作原理。
2023-01-14 13:44:49
1475 在平面阵中,通常需要更多的天线来实现更加复杂的波束形成。相比线性阵,平面阵的控制更为复杂,需要同时控制每个天线的相位和振幅,以确保信号波束在所需方向上具有最佳形状。
2023-05-16 09:56:13
1030 我和ChatGPT说: 数字波束形成的完整代码,使用matlab 行吧,给的信息不够,继续: 阵元数量64,线性阵列,波束形成算法仿真代码,使用matlab 复制代码到Matlab运行报错,我复制
2023-05-22 09:18:29
492
昨天《GPT帮我写了一段波束形成的matlab代码,没跑通!》,今天使用Matlab自带的相控阵工具箱来写波束形成算法,仅需调用工具箱的函数即可。工具箱中有使用方法,你可以自行修改参数进行波束形成
2023-05-23 09:28:41
938
电子发烧友网站提供《MIMO系统的波束形成技术研究及其仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:31:15
0 简介:论述了一种运行在FPGA芯片上应用于B超的全数字波束形成技术。采用孔径变迹、幅度加权变迹和动态变迹相结合的综合变迹技术和动态聚焦技术,两种技术均形成直观的数学模型,在FPGA上的实现方法类似
2023-11-09 08:31:41
