电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向。力图在大家的脑海中,新建一个“汽车天线”文件夹。##本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向
2016-06-08 18:15:4623345
用于UHF频段射频识别系统的小型右手圆极化四臂螺旋天线设计方案
本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:0613124
天线匹配怎么调试谐振点电压
天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:043447
5.8G的圆柱螺旋天线设计
我要设计一个5.8G的圆柱螺旋天线,要求:1.轴向长度1cm左右,接地板半径为8mm,增益不需要太大。可是我仿真的结果不理想,方向变成了背射,请问改变哪些参数可以实现呢?谢谢!
2013-08-21 15:33:16
天线的阻抗特性介绍
处,螺旋线经过零电抗线,这意味着天线在此达到半波谐振。在9~10 MHz 之间,天线达到感抗的峰值,约为6000Ω。在9.5~9.6 MHz 之间天线达到全波谐振(再次通过零电抗线)。大约在10MHz
2023-05-15 16:53:19
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
新型全向吸顶天线技术介绍
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线新型
2019-06-11 07:13:23
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
螺旋天线有什么特点?
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
谐振传感器是如何产生异常谐振(共振),该怎么解决?
利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率传感器。当被测参量发生变化时,振动元件的固有振动频率随之改变,通过相应的测量电路,就可得到与被测参量成一定关系的电信号。70年代以来谐振
2022-08-18 09:20:08
CC1310,433M板载天线设计问题
你好,TI工程师:        最近,看到了你们新出来的开发板相关硬件资料,其中的射频天线采用新的阶梯板载天线,如下图: 而之前使用的是螺旋式天线,如下图:          请问,这两种有什么区别?我现在需要用433M频段,选择哪种比较合适? BR.
2018-06-21 16:58:26
NFC天线谐振频率精度问题
最近面对的一个客户对NFC天线谐振频率提出了±2kHz的需求,想请问一下这个需求合理吗?如果不合理那应该设置怎样的精度呢?感谢!
2021-04-13 08:54:11
一种基于AMDS的螺旋天线仿真设计
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2019-07-17 06:00:54
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线
再剪一根比天线机械长度两倍长的绝缘导线。   将这条线焊接到天线的底部(和螺旋铜导线一起)。   将导线的另一端焊接在天线上部的焊点上。   将天线装到车上,此时绝缘导线短接线圈,测量最低SWR的谐振
2023-05-15 16:05:55
怎么实现一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
手机PIFA天线直观的理论分析(培训技术精华)
原理,其中一个馈点就是螺旋或者单杆,另外一极就是地了,他们的场结构非常简单,如下图,就是,可以简单等效为一个LC谐振回路,其中C特别小,一个一个的谐振回路耦合上去,最后电磁场释放到外部。那么PIFA天线对应
2011-12-01 15:33:53
袖珍通讯机用螺旋天线的原理设计与制作资料分享
=ρ/C (πD) 这种关系也可用图2形式解释。由图2可知: υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C 由上式可以看出,υ总是小于等于C的。故螺旋天线能使电磁波运动速度减慢,是一个慢波系统,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。
2021-05-11 06:14:13
请问在protel怎么画螺旋形走线?
刚好项目用到,找到这么个文档,和大家分享一下,效果还不错.我用螺旋线做的天线图:在AD6中画螺旋形走线.rar (594.57 KB )
2019-03-08 05:38:25
轴向模螺旋天线设计方案介绍
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
高增益、多频段天线设计的讨论
方案而言,该方案采用谐振结构来有效地加长了辐射电流的通路长度(实现高增益),而天线却减小了25%至35%。  该技术能够满足波形系数要求,而且能实现比尺寸更大的微带贴片天线谐振螺旋天线更高的增益
2021-10-11 09:22:34
天线原理与设计,天线原理与设计pdf下载
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391336
一种新型谐振干涉光纤陀螺的原理分析
提出了一种新型谐振干涉光纤陀螺,推导了光强透过率表达式与揩振,对再入光纤陀螺的旋转探测灵敏度进行了比较,并进行了系统方案设计,理论分析表明,3 m长的保
2009-02-28 10:34:4531
谐振水位传感器
介绍了谐振水位传感器的新型传感原理,传感器的结构,数字振荡电路的特点. 阐述了水位与频率的对应关系。关键词: 水位传感器; 频率; 谐振Abstract : The principle of new resonator wa
2009-06-29 10:28:40145
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
陶瓷螺旋天线之研制
陶瓷螺旋天线之研制天线是在传送及接收系统中被设计来辐射或接收电磁波的部份,它是电与波的转能器(transducer),所以将电能转换成波辐射出去为其主要的目的。本论
2009-10-23 13:09:2313
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729
平面螺旋天线计算结果
平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:1833
高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟
高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:1819
高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究
高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:0920
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线功率容量
36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线功率容量:对36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线的功率容量进行了研究。讨论了真空状态下的微波击穿和真空与大气交界面的微
2009-10-26 21:45:3218
16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟
16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种16单元矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了两种电磁组
2009-10-26 21:47:3320
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823
4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟
4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种便于组合的矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了L型电磁
2009-10-27 10:26:2019
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究:介绍了三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的工作原理,设计并数值模拟了中心频率为4.0 GHz的三角形栅格矩形径
2009-10-27 10:27:0924
#射频 #天线原理 螺旋天线
单片机螺旋天线
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:38:12
一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线设计
研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217
螺旋微带贴片天线
螺旋微带贴片天线 1 综述全球的电视事业在从模拟向数字化的平移过程中,产生了许多国际标准,比如:地面数字电视传输系统DVB-T标准,卫星数字电视传输系统DVB-S标准,有
2008-10-30 16:25:481980
什么是螺旋天线
什么是螺旋天线 螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:322965
螺旋天线
2009-10-20 16:33:376892
双臂圆锥对数螺旋天线的研究
双臂圆锥对数螺旋天线的研究 本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:442249
宽带平面螺旋天线的研究与设计
宽带平面螺旋天线的研究与设计 1.1 天线
2009-10-20 16:47:523854
螺旋天线设计制作(袖珍通讯机用天线的设计和制作)
螺旋天线设计制作 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:464305
GPS的平板天线螺旋天线的区别
GPS的平板天线螺旋天线的区别 GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:353900
基于有限元方法的螺旋天线设计
基于有限元方法的螺旋天线设计 目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:061994
用AMDS进行螺旋天线仿真
用AMDS进行螺旋天线仿真 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。  但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:502088
新型球面螺旋天线的特性分析
新型球面螺旋天线的特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292608
车载短波螺旋天线仿真与实验
通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3590
平面螺旋天线设计与实现
平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996
高效小型螺旋天线的设计
本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03241
基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:1673
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
螺旋天线介绍
螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:430
一种Ku频段螺旋阵列天线的设计
一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:370
新型平面螺旋变压器的T_型等效电路模型_马铭磷
2017-01-08 10:30:295
小型化超宽带螺旋天线的设计
介绍一种新型螺旋结构天线,将平面等角螺旋天线与锥面螺旋天线结合起来,采用渐变的巴伦平衡馈电。相比传统的平面螺旋天线,针对同样频带宽度的天线设计,这种混合型螺旋天线体积更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:4111
新型谐振螺旋天线的工作原理、关键技术及实验结果
众所周知,天线一直是卫星移动通信和全球定位系统(GPS)的一个技术难点,因为它除了必须满足宽频带、宽波束和圆极化等一系列苛刻的电气性能指标之外,还要做到体积小、重量轻,谐振四臂螺旋天线因容易达到
2019-03-20 14:07:167979
基于安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:012561
无线局域网中5 GHz频段的轴向模螺旋天线设计方案
0 引言 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:461910
基于PCB螺旋天线的TPMS设计于仿真
本文设计制作了一种PCB螺旋天线,并进行了测试实验研究,结果表明这种天线具有良好的全向性,体积小重量轻,满足TPMS对天线小型化的需求。同时这种结构的天线还有着制作工艺简单、成本低、易与器件和电路集成等优点。但是由于带宽的限制,只能用作固定频率的发射天线。TPMS中的接收天线需要另行设计。
2017-12-09 07:33:302981
谐振螺旋天线的关键技术及其实现方法介绍
2017-12-10 11:20:011758
基于卫星导航通信系统的双臂螺旋天线设计
,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:023350
新型C波段宽带小型化全向天线
2018-05-05 11:35:003445
无线局域网中三种应用在5 GHz频段的轴向模螺旋天线
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长的比值。当D/0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射
2018-05-29 16:09:102689
袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。对于工作于一定中心频率的通讯机来说,其所需绕的线圈数N可以由下式近似算出:螺距:υ=L/N所需
2018-09-20 19:14:172251
在COMSOL Multiphysics® 软件中模拟双臂螺旋天线
带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:426560
一种带背腔的陶瓷介质平面四臂槽螺旋天线设计浅析
平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:453356
一种小型化平面螺旋天线的仿真设计详细资料说明
本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:000
宽角覆盖阿基米德螺旋天线设计与研究的论文免费下载
 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:000
带反射板的阿基米德螺旋天线的详细资料说明
反射板的互补阿基米德螺旋天线 (以下简称阿螺天线)。出于带有反射板,在适当的选取天线和反射扳的间距后,可使具有宽额带、双向辐射的阿螺天线成为单方向辐射,且功率增益可提高近一倍的实用天线 笔者对选种天线进行了数值
使用电磁仿真优化螺旋天线设计的详细说明
缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:000
新型天线技术有什么发展出现了那些新天线
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料天线、纳米光线天线、植入天线、可折叠天线等。
2020-09-04 10:47:000
如何实现一种小型化负介电常数零阶谐振天线的设计
近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。当该类天线在处于零阶谐振工作模式时,其工作频率与天线的物理尺寸无关。由于该谐振模式的优越
2020-08-24 18:50:000
怎么样使用AMDS实现螺旋天线的仿真
2020-08-12 18:51:000
无线局域网中的轴向模螺旋天线应该如何设计
2020-07-29 18:51:000
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461880
一种新型LCL谐振软开关推挽直流变换器
一种新型LCL谐振软开关推挽直流变换器(学习电源技术)-一种新型LCL谐振软开关推挽直流变换器
2021-08-04 19:46:3827
高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用
实验名称:高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用 研究方向:信号传输 测试目的: 声波谐振电小天线颠覆了传统电小天线以电磁波谐振作为理论基础的天线发射和接收模式,它借助声波谐振实现电磁信号
2023-02-27 10:04:011176
平面螺旋天线自动化设计与分析
常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线
2023-03-13 11:04:193731
谐振传感器异常谐振的原因及解决方法
谐振传感器是一种常见的机械传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:113228
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:207285
天线多模谐振技术的基本原理是什么
多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。
2023-08-24 10:36:282790
BR-500 多星多频螺旋天线-深圳泊派通讯
BR-500多星多频螺旋天线
2022-03-22 09:42:383
调试天线谐振点电压步骤
天线谐振点电压是指在特定频率下,天线的输出电压达到最大值。调试天线谐振点电压主要是为了实现天线和电路的匹配,以获得最佳的效果。下面是一个详细步骤来调试天线谐振点电压。 确定天线的工作频率范围
2023-12-15 10:32:322832
实验名称:高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用研究方向:信号传输测试目的:声波谐振电小天线颠覆了传统电小天线以电磁波谐振作为理论基础的天线发射和接收模式,它借助声波谐振实现电磁信号的辐射
2024-07-18 16:57:49716
1550-1620MHz 100w螺旋天线:信号传输的新选择
深圳安腾纳天线|1550-1620MHz 100w螺旋天线:信号传输的新选择
2025-02-19 09:03:23923
1550-1620MHz 100w螺旋天线:无线通信领域的新星
深圳安腾纳天线|1550-1620MHz 100w螺旋天线:无线通信领域的新星
2025-03-06 09:05:23712
1550-1620MHz 100w螺旋天线:卫星通信的解决方案
深圳安腾纳天线|1550-1620MHz 100w螺旋天线:卫星通信的解决方案
2025-03-24 09:03:421150
‌TE Connectivity 2.4GHz垂直螺旋天线技术解析与应用指南
%的效率和 ≤1.8的电压驻波比(VSWR)。TE/Linx 2.4GHz垂直螺旋天线的尺寸为36.9mmx7mmx7mm,工作温度范围为-40°C至+80°C。该天线适用于回流焊或手动焊接组装,连接器底座可确保正确安装,从而在大批量制造中实现统一性能。
2025-11-04 14:29:06328
已全部加载完成
