电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何检测一段电缆的电长度
如何检测一段电缆的电长度
收藏
查看更多
一段时间内有100个离散的加速度,如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
电缆故障检测检测各种电缆的重要工具
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
电缆故障检测方法介绍
个概率性的占比,具体来说,电缆故障的定性是需要数据的支撑,通常会用数字兆欧表和万用表,这次,我们以电缆故障测试仪分享下,高低压电缆故障的基本检测方法。电缆故障测试仪(高阻法)检测方法电缆故障检测
2020-12-29 11:14:25
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
时就可以从这些方面出发选择个好的电缆故障测试仪就会有非常好的检测结果。华天电力www.whhuatian.com专业测15年,产品选型丰富,值得信赖的测设备厂家
2019-07-22 11:41:22
电缆故障的五大检测方法
。通过检测仪器来查看电压波形浮动的特点和形成电弧整个过程的反射波长,全面和系统记录在检测装置的屏幕上,以及区别系列种类的电流波动,其中,个对电缆的实际长度进行体现;另个对短路电缆故障的实际距离进行体现。
2020-08-28 15:03:11
AD674转换结果一段准确,一段不准
现在利用想ad674对传感器采集的拉力值进行处理,但AD转换的结果时而每隔几V就有一段不正确,不知为什么?很急,挠墙啊请大家给看看
2012-11-04 17:13:58
AD7606b运行一段时间后,busy阻塞为高电平,芯片温度上升的原因?
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
。 上后工作正常,B芯片输出数据有波动情况下,一段随机时间后(般读取总线频率1ms的情况下,30分钟后),AD7655芯片工作不正常,不正常的表现如下: BUSY引脚持续高; AVDD供电变为
2023-12-14 06:00:15
AD9854更新时钟只会输出一段时间之后就会输出高电平
我使用AD9854观察它的上默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2018-09-07 11:49:36
AD9854的上默认状态,Pin20更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平是为什么?
2023-12-18 08:00:05
CC1101工作一段时间后接收不到信息,什么原因?
发送模式,发送应答信号,发送完设置为接收模式。现在问题,接收方工作一段时间后,就接收不到信息了,重新上以后就可以接收了。单片机用的是STM8L单片机,spi速率设为8MHZ。
2016-04-01 10:25:47
CC2541工作一段时间后异常的几个推测
我们设计CC2541和蓝牙设备连接,在工作一段时间后(可能好几天,几个月。不确定),不能连接,重启也不行。经检测,CC2541未工作。重新烧写程序后,工作正常。推测是1、蓝牙程序未正确写到flash里?2、外部连接、干扰导致蓝牙程序丢失?3、芯片自身问题?大家有什么见解?
2016-04-25 14:13:35
DAC有一段怎么理解啊
讲的是用PWM接上放大电路从而控制led成呼吸灯状态,中间有一段程序不懂,求帮忙
2016-12-23 11:08:40
DIAdem怎么截取任意一段波形数据保存?
用DIAdem查看tdms波形,怎么实现截取其中指定时间的波形数据保存?就是次试验可能保存了几个小时的波形数据,但可能只有几十秒钟的波形数据对分析有价值,怎么实现截取这其中的任意一段波形保存下来?
2020-05-21 10:38:08
FPGA状态机一段式简介
(41)FPGA状态机一段式1.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)FPGA状态机一段式5)结语1.2 FPGA简介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 06:45:18
LABVIEW注释一段程序
LABVIEW中如何注释一段程序,运行时确保注释的这段程序不被使用,就如C/C++等……
2011-12-29 14:24:59
MPU6050上一段时间后零点漂移
我是使用原子哥dmp库读取的角度值,上一段时间之后却出现了零点漂移,变化曲线如图(蓝色的那条)。从图上可以看到读取的值出现较大幅度振荡之后,零点漂移到-30多,这已经是上相当长一段时间之后了
2019-06-18 04:38:03
STC使用一段时间后真的会掉固件吗?
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
Unix与Linux的一段暗黑史分享
关于Unix与Linux的一段暗黑史(上篇)
2020-06-11 16:54:58
W5500过一段时间就无法ping通了要怎么解决?
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行 只能重新上才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
allegro中能不能查看一段蛇形线的长度
问题1:allegro中如何查看一段蛇形线的长度?问题2:一段走线由4折线连接起来,但是我只想看它的中间两合起来的长度,该如何进行操作?貌似allegro不能进行这样的操作?
2012-08-24 10:30:09
labview 如何调用HTML中的一段JS代码
labview 如何调用HTML中的一段JS代码,红色字体怎么转成labview代码?CComQIPtr spDoc = m_web.get_Document
2017-04-01 15:21:24
串口运行一段时间无法接收数据
labview读取串口的时候出现这样的问题,运行一段时间后,十来分钟或者半小时,串口就接收不到数据了,重新插拔串口线就能收到数据了,或者重新运行程序。这会是什么原因。
2014-10-29 11:09:50
为什么Altium designer等长工具使用时会出现一段一段线的现象?
使用的是Altium15.1.16,使用等长工具的时候,出现如图一段一段线的问题。其次空间命名可以放得下3个等长绕线,为什么只有个。可以放下三个吧
2019-09-06 04:34:34
为什么ucos系统运行一段时间后会死机?
为什么ucos系统运行一段时间后会死机,大概有十几分钟就死机,任务不在运行,是咋回事啊,求助
2019-08-21 19:57:27
交流高压电缆防电晕问题
交流高压35kv输出电源,长时间工作一段时间后总会出现输出高压电缆击穿现象,击穿点在电缆芯皮分开处,分析原因是电晕造成,长时间累积造成老化。后来在芯皮分开处增加均压环及应力管等措施,工作一段时间在
2012-12-11 11:38:44
一段程序将ARM内部FLASH中的一段数据通过UART0发送到电脑
本帖最后由 柠檬お香 于 2013-5-20 10:43 编辑 写一段程序将ARM内部FLASH中的一段数据通过UART0发送到电脑,要求设计通信协议并编写ARM端的代码,该传输不涉及中断,不明确之处,如协议说明、数据地址(大小)等通过文字及图形描述完成。急!!!在线等~~~
2013-05-20 09:57:25
刚上时钟输入信号会有一段杂波,怎么避免,求大神指...
求大哥帮忙,我写一段代码。是串并转换,但是当板子刚上瞬间,时钟输入信号有时会有一小段的杂波信号,这样就造成了数据的存储的错误,怎么避免啊。我是想在进程前面加上个延时函数,但是我不知道怎么写,求大哥帮忙。急急急
2013-05-23 16:09:49
同轴电缆及组件的参数有哪些?
同轴电缆及组件的参数有哪些?如何选择同轴电缆
2021-06-08 06:32:08
同轴电缆的传播速度和长度
,以接近光速的速度传播,而在电缆介质中传播时,其速度要低于光速。所以,电缆长度要大于其物理长度长度=物理长度/Vp(%)在些阵列天线中,会通过很多射频电缆组件将馈源信号送至天线振子,这些电缆
2017-11-17 10:45:13
一段波形中提取特定的一段频率
如何提取从单片机采集到的波形中的一段特定的频率,然后将其转存回单片机?
2015-04-21 23:15:58
在C6657中如何使用“csl_tmr.h”来检测一段代码的执行时间?
以前C6748的CSL库有个头文件csl_timer.h,用过它检测一段代码的执行时间; 但C6657的CSL库里,定时器的头文件换成了csl_tmr.h,内容变换较大,TI有没有使用它的例程呢? 我想测试一段代码的执行时间
2018-06-21 18:27:47
多任务运行一段时间停止是为什么
跟踪3个任务运行,分别打印当前正在运行的任务,为什么运行一段时间打印都停止了,难道跑飞了?每个任务里面只是简单的打印任务和延时,没有其他语句
2020-07-18 08:00:44
天线电缆线长度下倾角的关系
小弟是刚开始了解天线,从老师傅那了解到天线的下倾角是通过改变电缆长度实现的,请问哪位大神可以告知更详细的解释或资料,感激不尽!谢谢!
2013-09-06 11:58:13
如何实现一段语音的快放与慢放
神啊如何实现一段语音的快放与慢放
2013-07-03 21:33:36
如何实现波形图上截取一段波形
大家好 ,我想在波形图上截取一段波形用来做曲线拟合,如何实现用鼠标拖动截取?我现在是用输入起始位置和长度来手动截取的.
2012-04-28 10:29:50
如何掌握检测电缆电阻的方法?
文教你掌握检测电缆电阻的方法
2021-03-16 11:37:54
如何用Labview实现以下一段逻辑
1、一段连续的数据被采集到2、当有个点的值
2014-12-05 15:24:23
如何用STM32来播放一段录音?
想用STM32和GSM来做个拨通电话后自动播放一段录音的东西,不懂STM32如何实现
2015-03-26 09:08:01
如何知道一段程序跑了多长时间?
用IAR开发MSP430程序,想知道某一段程序跑了多长时间,能用仿真调试出来吗?谁知道可以怎么样实现?
2015-12-01 14:13:02
如何让数码管显示一段字符2秒后再显示令一段字符
如题。单独在四位体的数码管上显示一段字符就相对简单。用数码管的动态显示就能达到效果。但是如果让数码管先显示一段字符。然后过2秒后再显示另外一段字符则怎么达成?用中断还是用延时?单独一段字符显示
2013-05-06 16:56:44
如何设计这种上后电路只持续工作一段时间电路?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:11 编辑 系统上后,电路可以持续工作一段时间,如果想让电路再次工作,需要重新上!(有这种IC没?首选是不用单片机控制)
2014-03-25 08:45:25
学习一段时间的结果,欢迎拍砖和交流
学习labview一段时间以来做的些小程序,欢迎大家拍砖和交流
2013-05-11 22:35:56
属性节点问题 Bytes at port 为什么每隔一段时间都输出个0
`如图所示 每隔一段时间都有1个0输出,经检测证实是属性节点问题,每隔一段时间本来是20字节就突然变成0字节然后又变回20字节,就闪那么下。。。`
2018-05-20 16:49:15
怎么设计电缆故障检测仪?
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用
试验实际上是种破坏性试验,尤其对交联聚乙烯(XLPE)电缆,由于在去掉直流高压之后的一段时期内绝缘层仍旧维持着极化状态的分子排列,特别是在因老化而生成的各种树枝结构内,其分子排列更不容易恢复到施加直流
2020-08-21 22:55:56
敲了一段verilog代码,找到了努力的方向。
的日子,被考研逼着去学习泰勒柯西了,之前上课就没好好听,看个视频理解的都很费劲。敲了一段verilog代码,立刻有种找回自我的感觉,很提神,这几天看各种考研视频看得昏昏欲睡。推荐各位烧友们在人生迷茫的时候敲一段代码,立刻领悟生命的意义,哈哈哈哈哈,好贱,不让我敲代码我要死了。。。`
2017-02-28 21:18:57
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:12:29
2023-05-11 17:13:00
一段C语言程序
一段用51单片机+1602液晶+ds18b20+ds1302+1838红外遥控的C语言程序.......没别的意思,也不会抄袭的,就是想能参考下,{:12:}
2013-08-03 19:49:09
一段STM32控制舵机的程序,谢谢!
一段STM32控制舵机的程序,谢谢!
2016-09-23 11:43:43
一段人体红外感应设计代码!
我是初学者,对着方面不太懂,之前自己写了一段,自己感觉没问题,结果下载到单片机上九出问题了,谢谢大家的帮助,最好是写一段用人体红外感应模块控制个LED的代码!谢谢了!
2015-03-09 15:19:11
一段程序
想在该程序上加一段关于运行中启停键按下,暂停运行,再次按下恢复运行的程序,希望越简单越好,关于这方面学的不好,麻烦帮帮忙,谢谢大佬
2019-12-23 15:28:07
请问28377D如何指定一段程序由CPU1执行,另一段程序在CPU2中执行
28377D如何指定一段程序由CPU1执行 ,另一段程序在CPU2中执行
2018-12-06 10:44:27
请问DSP运行一段时段后进入idle怎么解决?
DSP代码任务如下:1. 通过NMI 1ms中断执行次,通过GPIO端口输出翻转方波;2. DSP时钟为300MHz,GPIO为75MHz;3. 代码运行时,通过示波器观察GPIO,开始有一段
2020-03-25 08:36:04
请问ISD400系列假设录了一段音如何知道它一段录音的末尾地址?
ISD400系列假设录了一段音,怎么知道它一段录音的末尾地址呢?
2019-03-11 01:23:28
请问为什么电路上后工作一段时间VDD与GND阻值变低?
使用AD7682采样,上之前VDD与GND之间阻值正常,上后工作一段时间阻值只有几十欧姆,继续工作的话就短路了,请问什么情况会导致VDD与GND阻值变低 。
2020-01-15 09:34:58
请问如何设置协调器上不创建网络,收到串口消息后创建网络,并在一段时间后关闭网络
如何设置协调器上不创建网络,收到串口消息后创建网络,并在一段时间后关闭网络。
2018-08-09 06:44:12
请问怎样用stm32记录一段波形?
最近在做学习型遥控器,要把一段波形记录下来再发送出去。怎样记录一段波形中高低电平的时间?
2018-09-27 09:23:30
这是一段AVR的汇编
ldi r23,0x87ldi r22,156ldi r21,0x80mov r0,r23 and r0,r21 lsl r22 rol r23 eor r23,r21lsl r21 ror r22 ret这是一段AVR的汇编,但本人看不懂啊,希望大家帮忙看下,不胜感激啊
2012-11-06 09:42:02
快速计算电缆长度
电缆行业芯事经验分享
jf_97106930发布于 2022-08-08 12:31:29
392 电缆长度如何计算
电缆电工技术电工基础
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 07:29:41
长度检测电路,厚度检测电路
长度检测:本设计中使用光长度检测传感器采集信号,经AD623放大后送给模数转换器AD7821变成数字形式。DB0-DB7将数字量送入AT89C52的P2口。
2009-05-28 22:33:231107
如何确定HDMI电缆长度及线规,有哪些好的方法
众所周知,HDMI电缆可以实现很长信号传输距离主要依赖于整个系统,例如源设备的性能、显示设备的性能、信号的数据传输率、线缆本身的性能和长度。由此可见,HDMI电缆长度往往和数据传输速率息息相关,如果出现距离过长的问题,HDMI设备所接收到的信号则会出现没有图像、掉帧、雪花,或者没有声音的情况。
2021-01-11 14:02:375239
电缆接头预留长度的规范_电缆接头发热的原因
电缆接头在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以需要预留电缆长度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时还要切除一部分电缆,所以电缆敷设设计时应当考虑多一些余度。
2021-05-21 15:02:4230203
电缆为什么要预留一定的长度
郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多
2022-02-12 14:50:27585
电缆为什么要预留一定的长度
2022-02-12 14:54:301233
电缆要预留一定长度的原因是什么
电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多的,一方面为了方便日后维修
2022-04-28 13:39:10927
电缆长度计算规则 预留长度怎么计算?
线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。
2022-09-07 11:34:5916016
箱式变压器电缆型号规格、预留长度和位置要求
  箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:233875
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
已全部加载完成
