GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。
2011-12-08 15:36:38
3360 近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:41
1480 我要设计一个5.8G的圆柱螺旋天线,要求:1.轴向长度1cm左右,接地板半径为8mm,增益不需要太大。可是我仿真的结果不理想,方向变成了背射,请问改变哪些参数可以实现呢?谢谢!
2013-08-21 15:33:16
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
影响GPS天线性能的主要是以下几个方面: 1、陶瓷片:陶瓷粉末的好坏以及烧结工艺直接影响它的性能。现市面使用的陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12。陶瓷片面积越大,介电常数
2012-08-04 10:23:29
GPS天线 全向 中心频率1575.42MHZ 50欧 体积 8*8*4mmmm这款天线,之前在深圳测的时候定位都非常准,但是拿到北京测的时候,定位都在六七公里以外,这是什么情况啊。求指导!!
2016-10-31 10:40:32
我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2019-06-11 06:11:05
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化
2012-08-04 10:22:18
车载GPS的应用会越来越普遍。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会GPS信号产生严重的阻碍。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对于车载GPS来说是非常有必要的。
2019-09-20 09:11:40
整个系统的要求做出评估。如何选择智慧天线方案?片状天线和螺旋天线的性能有什么区别?影响智慧天线模组在终端产品中嵌入应用的因素有哪些?
2019-08-12 08:01:14
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
一份关于有源天线与无缘天线的区别的文档
2021-03-12 10:05:13
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
上个世纪末期,平板天线曾出现在国内的相关展览会和市场上,当时能见到的多为日本和韩国生产制造的,如图1所示的两款平板天线。但是,由于当时这些平板天线价格昂贵,有些技术指标也不太适合我国使用,所以没有
2019-06-11 06:33:01
《卫视周刊》近日刊登出一些有关平板天线的译文资料,引起不少读者的关注。其实平板天线在国外及国内早已有所研究和开发,只是由于种种原因,尚未达到十分普及的程度,特别是成本价格下不来,技术指标尚需改善
2019-07-17 06:46:07
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
你好,TI工程师:
最近,看到了你们新出来的开发板相关硬件资料,其中的射频天线采用新的阶梯式板载天线,如下图:
而之前使用的是螺旋式天线,如下图:
请问,这两种有什么区别?我现在需要用433M频段,选择哪种比较合适?
BR.
2018-06-21 16:58:26
,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线总共10种封装,能满足日常设计使用。下载链接
2020-05-04 10:24:30
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2019-07-17 06:00:54
请懂得人指教一下,这是UbloxM8N 北斗/GPS的定位芯片的外围电路图 那个天线外围电路部分 不太懂,有什么区别,或者谁有相关的资料,麻烦指导一下
2017-03-10 15:15:39
中公认最佳的是加载高介电陶瓷的四臂螺旋天线。其对应的工艺也很复杂,我们这里推介一种新的制造工艺:3D打印技术(增材制造技术)。其制造的3D型GPS天线性价比是最好的。我们在天线行业首次采用3D打印工艺,在3D打印产业也首次能批量制造一款主流应用的电子元件。
2019-07-17 07:27:37
总体来说,两者的区别还是很大的。 一、有源天线和无源天线的区别 (1)两者的定义 有源天线:内部集成了接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块。它是由固定的低压稳压电源供电,而无源天线它
2021-02-20 14:10:10
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:43
9 陶瓷螺旋性天线之研制天线是在传送及接收系统中被设计来辐射或接收电磁波的部份,它是电与波的转能器(transducer),所以将电能转换成波辐射出去为其主要的目的。本论
2009-10-23 13:09:23
13 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:27
29 平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:18
33 高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:18
19 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:09
20 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:08
34 什么是螺旋天线
螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:32
2606 螺旋天线
2009-10-20 16:33:37
6162
双臂圆锥对数螺旋天线的研究
本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:44
1774
宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:52
3155
新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:45
1287
螺旋天线设计制作
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:46
3594
基于有限元方法的螺旋天线设计
目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:06
1529
用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:50
1572 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:29
2043 GPS天线有什么用? 天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
2010-01-29 09:33:39
1051 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:35
89 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:59
96 本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03
241 基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:16
73 本内容深入讲解了gps天线原理及GPS天线单元设计知识,GPS卫星信号的组成
2011-12-08 15:31:59
8686 四螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:43
0 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:37
0 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50
136 GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:55
19 怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线,老司机带带你!
GPS 模块就是GPS信号接收器 GPS模块将它接收到的GPS信号传递给手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2017-09-07 15:04:16
22 经验:GPS陶瓷天线和PCB板载天线有哪些区别
现在导航天线在我们的日常生活中应用越来越遍及了,如手机、电子表、汽车、导航装备等等,而为了应用不同的用途,导航天线也分为许多种,如内置天线、GPS
2017-09-12 14:24:36
98 本文介绍了诺基亚微基站及其相关参数与天线和GPS等。
2017-10-10 10:42:25
16 介绍一种新型的螺旋结构天线,将平面等角螺旋天线与锥面螺旋天线结合起来,采用渐变式的巴伦平衡馈电。相比传统的平面螺旋天线,针对同样频带宽度的天线设计,这种混合型螺旋天线体积更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:41
8 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。
但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:01
1638 们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为
2019-03-20 11:44:34
7311 0 引言
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:46
1134
本文设计制作了一种PCB螺旋天线,并进行了测试实验研究,结果表明这种天线具有良好的全向性,体积小重量轻,满足TPMS对天线小型化的需求。同时这种结构的天线还有着制作工艺简单、成本低、易与器件和电路集成等优点。但是由于带宽的限制,只能用作固定频率的发射天线。TPMS中的接收天线需要另行设计。
2017-12-09 07:33:30
2148
,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:02
2001 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长的比值。当D/0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射
2018-05-29 16:09:10
1832
的民用信号,信号为圆形极化。信号强度为-166dBW左右,属于比较弱的信号。 所以要为GPS模块准备专用的天线来接收信号。 GPS模块的天线是什么样的?GPS模块常见的天线是陶瓷平板天线,这种天线成本低
2018-08-07 13:54:44
14226 袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
关键字:螺旋天线
2018-09-20 19:14:17
1143 带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:42
5344 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:45
2464
本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:00
0 缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:00
0 上个世纪末期,平板天线曾出现在国内的相关展览会和市场上,当时能见到的多为日本和韩国生产制造的,如图1所示的两款平板天线。但是,由于当时这些平板天线价格昂贵,有些技术指标也不太适合我国使用,所以没有
2020-08-19 18:50:00
1 应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线
2020-08-18 18:51:00
5 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2020-08-12 18:51:00
0 GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。一、GPS概述 GPS就是通过接受卫星
2020-08-12 18:51:00
4 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为
2020-07-29 18:51:00
0 GPS已从一种整合产品发展成整合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS晶片组、GPS模组或智慧天线模组来实现系统整合。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要
2020-08-05 18:52:00
0 新的天线具有最高水平的性能和耐久性 Infinite Electronics旗下品牌业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出GPS定时天线、车载天线和118-174 MHz
2021-04-13 14:26:48
1178 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19
953 GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:47
1920
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:13
1164
四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:20
1806
BR-500多星多频螺旋天线
2022-03-22 09:42:38
2 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37
365 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
391
