本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线,天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:0611400 我要设计一个5.8G的圆柱螺旋天线,要求:1.轴向长度1cm左右,接地板半径为8mm,增益不需要太大。可是我仿真的结果不理想,方向变成了背射,请问改变哪些参数可以实现呢?谢谢!
2013-08-21 15:33:16
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2021-02-19 16:51:36
的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)的AMDS(Antenna Modeling Design
2019-07-17 06:00:54
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
在AD9中画螺旋形走线的方法分享
2015-09-09 16:47:19
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2019-08-26 07:05:07
接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
2019-08-26 07:24:45
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
刚好项目用到,找到这么个文档,和大家分享一下,效果还不错.我用螺旋线做的天线图:在AD6中画螺旋形走线.rar (594.57 KB )
2019-03-08 05:38:25
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300 智能天线技术与仿真设计:智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。• 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。• 研究
2009-06-14 23:21:5434 两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439 陶瓷螺旋性天线之研制天线是在传送及接收系统中被设计来辐射或接收电磁波的部份,它是电与波的转能器(transducer),所以将电能转换成波辐射出去为其主要的目的。本论
2009-10-23 13:09:2313 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729 平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:1833 高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:1819 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:0920 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:0834 36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线功率容量:对36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线的功率容量进行了研究。讨论了真空状态下的微波击穿和真空与大气交界面的微
2009-10-26 21:45:3218 16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种16单元矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了两种电磁组
2009-10-26 21:47:3320 C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823 4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种便于组合的矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了L型电磁
2009-10-27 10:26:2019 三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究:介绍了三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的工作原理,设计并数值模拟了中心频率为4.0 GHz的三角形栅格矩形径
2009-10-27 10:27:0924 安捷伦推出天线仿真设计系统(AMDS),一种用于天线和天线系统的三维(3D)专用建模和仿真工具。
2010-08-02 11:37:3433 研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217 螺旋微带贴片天线
1 综述全球的电视事业在从模拟向数字化的平移过程中,产生了许多国际标准,比如:地面数字电视传输系统DVB-T标准,卫星数字电视传输系统DVB-S标准,有
2008-10-30 16:25:481519 什么是螺旋天线
螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:322606 螺旋天线
2009-10-20 16:33:376162 双臂圆锥对数螺旋天线的研究
本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:441774 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 设计和仿真无线局域网设备天线
对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真
通过采用极化分集技术,可以
2009-10-20 18:34:17594 新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287 螺旋天线设计制作
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:463594 GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941 基于有限元方法的螺旋天线设计
目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:061529 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:292043 为了提高螺旋电感的品质因数,综合多种变量进行高效的优化,提出一种GP优化的方法来得到螺旋电感品质因数最佳值。该方法通过matlab仿真分析了集成电路螺旋电感的一种物理模型,找出了对螺旋电感品质因数有影响的几个变量。在此基础上对螺旋电感模型整体进行
2011-02-12 16:57:330 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3589 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996 本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03241 将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:5858 基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:1673 双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:1445 四螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:430 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:370 HFSS电磁场仿真软件对天线进行建模和仿真计算,并结合仿真结果实际制作了该螺旋天线,给出了实测结果,表明天线可以在工程实际中应用。 任何无线电设备都需要Ⅲ到天线。天线的基本功能足能量转换和电磁波的定向辐射或接收,天线的性能
2017-11-15 16:12:418 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-03-07 10:35:03783 Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2019-03-07 09:05:247939 设计了一种用于UHF频段射频识别系统的小型右手圆极化四臂螺旋天线。天线由印制在微带介质板的4个长条形臂组成,通过微带功分器馈电。天线在进行4个端口的单独匹配和功分器相连时,需采用一种新的匹配
2017-12-05 18:18:10595 众所周知,天线一直是卫星移动通信和全球定位系统(GPS)的一个技术难点,因为它除了必须满足宽频带、宽波束和圆极化等一系列苛刻的电气性能指标之外,还要做到体积小、重量轻,谐振式四臂螺旋天线因容易达到
2019-03-20 14:07:165618 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。
但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:011638 0 引言
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:461134 本文设计制作了一种PCB螺旋天线,并进行了测试实验研究,结果表明这种天线具有良好的全向性,体积小重量轻,满足TPMS对天线小型化的需求。同时这种结构的天线还有着制作工艺简单、成本低、易与器件和电路集成等优点。但是由于带宽的限制,只能用作固定频率的发射天线。TPMS中的接收天线需要另行设计。
2017-12-09 07:33:302148 众所周知,天线一直是卫星移动通信和全球定位系统(GPS)的一个技术难点,因为它除了必须满足宽频带、宽波束和圆极化等一系列苛刻的电气性能指标之外,还要做到体积小、重量轻,谐振式四臂螺旋天线因容易达到
2017-12-10 11:20:01835 ,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:022001 天线系统在NFC设备中至关重要。一般来讲,对工作在13.56MHz的NFC系统进行成功设计不仅需要对发射和接收天线进行电磁仿真,还需要将分立组件(包括将射频功率转换为直流信号的整流桥)包含
2018-02-04 12:46:01519 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长的比值。当D/0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射
2018-05-29 16:09:101832 HFSS天线仿真技巧:边界条件与后处理
2018-07-06 00:07:008683 ,Ⅰ、Ⅱ是螺旋线上相对应两点。一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为:t = πD/C而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向
2018-09-20 19:14:171143 带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:425344 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464 本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:000 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:000 本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
2019-07-22 08:00:000 了带反射板的互补式阿基米德螺旋天线 (以下简称阿螺天线)。出于带有反射板,在适当的选取天线和反射扳的间距后,可使具有宽额带、双向辐射的阿螺天线成为单方向辐射,且功率增益可提高近一倍的实用天线 笔者对选种天线进行了数值
2019-07-22 08:00:000 缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:000 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。双圆锥天线简介双圆锥天线是一种宽带天线,由两个圆锥形
2020-11-09 10:40:001 Ansoft 软件可用于天线分析和设计问题的工具是HFSS和Ensemble。本中心采用这两种仿真工具对多种不同形式的天线进行了仿真,部分天线进行了优化设计。主要有喇叭天线和阵、对数周期天线、有源集成天线、分形技术天线、螺旋天线、微带贴片天线、多种柱体和锥体共形天线、GPS天线、通信用马刀天线等。
2020-09-02 10:48:000 的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)的AMDS(Antenna Modeling Design System)则可以利用自适应网格剖分来对螺旋天线及其阵列进行宽带频响仿
2020-08-12 18:51:000 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为
2020-07-29 18:51:000 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:4017302 八木天线的CST仿真与优化说明。
2021-06-07 10:55:26208 通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:481 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面矩形天线、双面螺旋天线、单面圆角矩形天线,同时仿真
2022-10-14 10:52:1027 Microwave Studio软件进行仿真分析,得到了三角环的结构参数与反射损耗之间的规律。设计了一个可以工作于四个频段(2.4/3.5/5.2/5.8GHz)的多频天线,制作了天线的实物并在微波暗室内进行测试。仿真与实验结果表明,该型天线能工作于4个频段,在每个频
2022-10-18 11:26:020 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19953 MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997 四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201806 BR-500多星多频螺旋天线
2022-03-22 09:42:382
查看更多
