电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Reference Design of a 1-Wire B
收藏
查看更多
1-Wire TWS耳机解决方案架构和设计
本文中介绍的1-Wire TWS耳机解决方案MAXREFDES1302包括充电盒和耳机两个部分,系统整体硬件架构如图1所示。
2022-06-10 11:47:5620078
为5V 1-Wire从器件提供过压保护
如果应用中是在完成系统部署后写入EPROM器件,此时需要对5V器件提供过压保护。本文介绍如何在同一总线上使用1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件,以及如何保护5V器件不受编程脉冲的冲击
2012-03-02 14:49:542002
机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法介绍
本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。
2023-12-18 18:23:46826
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
]= OWRead Byt(); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I am trying to communicate with a Maxim 1-wire EEPROM DS28EC20 using
2018-09-28 11:14:48
1-Wire 总线读写器
Maxim Dallas 1-Wire 专用读写器DS9097/DS9490 淘宝网{:23:}
2013-07-10 14:30:31
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
1-Wire接口
1-Wire接口要适应12V供电的芯片有什么?
2014-11-12 11:20:00
1-Wire时序的理解及配置
/μs。DS2480B是强上拉1-Wire驱动器。相比采用2.2kΩ上拉电阻的电路而言,标准速度和高速模式下DS2480B的驱动能力至少为该电路的8倍和5倍。附录A选择配置参数值写1和读数据时隙由
2012-11-12 00:17:46
Base Targeted Reference Design (TRD)
求大神简单阐述一下 Xilinx 的Base Targeted Reference Design (TRD)是什么鬼呀?
2015-07-01 16:31:47
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
Maxim 1-Wire 读写器
本公司自主研发并生产的1-Wire 单总线器件读写器,可兼容DS9097,采用USB接口,USB供电。提供DS2502/DS2502 ALL IN ONE 编程器,无需外部电源,连接USB接口就可以编程,和外部输入12V电源说Byebye淘宝网输入DS9097/DS9490搜索,保证最低价。。。
2013-07-10 14:35:48
Maxim带冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器
  Maxim Integrated Products, Inc.推出带有冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶
2018-11-13 16:23:36
VG710 1-Wire使用指南
VG710 1-Wire 快速使用指南
2022-10-18 06:23:07
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
概述:DS2480B是MAXIM公司生产的一款串行、1-Wire线驱动器。DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两种模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统
2021-05-17 07:20:57
八通道1Wire主控制器DS2482800相关资料推荐
概述:DS2482-800是DALLAS半导体公司生产的一款I2C总线至1-Wire的桥接器件,可直接与标准(100kHz最大值)或快速(400kHz最大值)的I2C主机连接,完成I2C主机和任意
2021-05-17 07:26:50
利用单线器件通信在MSP430微控制器的存储器仿真
描述By applying low power modes and FRAM technology this reference design utilizes 1-wire device
2018-12-05 11:29:28
基于C++模板技术的1-wire总线编程
操作。得益于 C++ 的模板编程,这个 1-wire 库是非常灵活而高效的:它可以选择枚举、数据链路、以及实现数据链路的物理方法。例如示例中的定义:ds18b20_t ds18b20[8];表示了以
2011-11-22 23:40:56
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
公司设计的1-Wire总线是众多现场总线中极具竞争力的一种。具备能与计算机进行数字通信、总线负载量大、布线简练、精度高、性能稳定、价格便宜等诸多优点,特别是非常适合中短距离通信,是工业系统设计的高级境界
2008-07-11 07:24:14
如何使用FlexIO块访问1-wire设备?
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。 从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
如何采用Verilog语言创建1-Wire主机?
2021-04-29 06:42:19
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
。DSl8B20、DS18C20或DSl822是业内更高精度( 0.5℃)的1-Wire多点数字温度传感器,其特点是:*具有1-Wire数字接口*唯一的64位序列号*宽广的温度测量范围为-55℃至+125
2018-12-17 11:29:13
求分享使用1-wire DS1820测量温度示例
得益于最新的 nodeMCU 固件,esp 现在能够使用 Dallas 1-wire DS18S20 和 DS18B20 测量温度。 原始的(和过时的 DS1820)没有测试,因为我不再有这样的芯片
2023-04-27 07:07:09
用于确定5 -380伏电压存在的1-wire ds2406项目
描述1-Wire DS2406
2022-08-19 06:42:01
请问1-wire支持热插拔吗?
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
请问Microchip可能有关于1-Wire的库代码吗?
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
用XML实现1-Wire标签
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®器件以及iButton®产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
1-Wire网络可靠设计指南
摘要:1-Wire协议最初是针对近距离连接的相邻器件之间的通信设计的,它也提供了一个在微处理器的单个端口增加辅助存储器的灵活方案。这种方案随后得到了不断的发展和完善,
2009-05-08 12:04:4019
1-wire单总线的基本原理
1-wire单总线的基本原理:1-wire 单总线是Maxim 全资子公司,Dallas 的一项专有技术与目前多数标准串行数据通信方式,如SPI/I2C/MICROWIRE 不同它采用单根信号线既传输时钟,又传输数据而
2009-09-26 16:57:3055
1-wire单总线的基本原理
1-wire单总线的基本原理 1-wire 单总线是Maxim 全资子公司Dallas 的一项专有技术与目前多数标准串行数据通信方式如SPI/I2C/MICROWIRE
2010-02-05 17:58:0678
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信 Dallas Semiconductor的1-Wire®器件利用一根数据线和定义完善的、经过时间检验的协议进行通信。该协议包括了处理断续连接(“接
2010-04-10 09:57:0424
应用笔记187 1-Wire搜索算法
应用笔记187 1-Wire搜索算法 Dallas Semiconductor的每片1-Wire®器件都有唯一的64 位注册码,它存储在只读存储器(ROM)中。在1-Wire网络中,注册码用于1-Wire主机对从机
2010-04-10 09:59:0825
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南1-Wire®协议设计的最初许多年以前目标只是用于相邻器件之间的短距离通信一种通过微处理器的一个端口增加辅助存储器的方
2010-04-10 10:05:3310
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序 ;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:101329
White Paper 5: Using 1-Wire AP
Abstract: All 1-Wire® device data sheets describe two sets of commands. The first set referred
2009-04-17 12:00:16889
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
性能优异的1-Wire网络驱动器
摘要:本文介绍了一种基于微控制器的1-Wire®主机接口,适用于小规模、中等规模以及大规模的1-Wire网络。采用精细的阻抗匹配和"智能" (软件控制)强上拉、摆率控制等方法保证网
2009-04-23 14:28:20785
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
摘要:本应用笔记介绍了嵌入式应用中的四类1-Wire主机电路,并讨论了它们与备用(即未用)系统资源相关的性能与要求。文中给出的电路适用于半径不超过1米,只挂接少量1-Wire从器
2009-04-24 09:02:22495
1线文件结构-1-Wire File Structure
a directory structure for data residing in 1-Wire devices including iButtons. It allows named files to be randomly accessed as they are on o
2009-04-24 09:48:56716
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
嵌入1-Wire主机
摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-04-30 14:14:21906
嵌入1-Wire主机
2009-05-06 08:54:52971
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301563
用软件实现1-Wire通信
摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2490)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序
2009-05-08 12:02:131986
如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控
摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311
确定多从机1-Wire网络的恢复时间
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire
2009-05-09 09:02:36911
1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口
摘 要:分析了1-Wire总线的硬件结构和通信协议,结合实际应用设计了1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口。 关键词:1-Wire总线,软件接口,CRC校验
2009-05-17 12:40:051802
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953
简单软件实现1-Wire温度器件的硬件CRC校验和串行码流的
简单软件实现1-Wire温度器件的硬件CRC校验和串行码流的误码检测 所有1-Wire温度器件均包含一个唯一的识别码,保存在只读存储器(ROM)内,该识别码在
2009-12-19 10:06:461224
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
MAXQ1004 1-Wire和SPI认证微控制器
MAXQ1004 1-Wire和SPI认证微控制器   The MAXQ1004 is a low-power microcontroller that integrates
2010-05-09 10:55:23733
DS1820单总线(1-wire)数字温度传感器
  DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式
2010-12-09 11:35:253579
1-Wire双向电平转换器应用
FPGA、微处理器、DS2482-100和DS2480B是常见的1-Wire主机器件。1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8V至5.25V。过去,传统的1-Wire主机和从器件均采用5V漏极开路逻辑。
2011-10-08 11:00:212393
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。
2011-12-23 10:44:272903
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
The DS28E04-100 is a 4096-bit, 1-Wire EEPROM chip with seven address inputs. The address inputs
2011-12-23 11:13:2836
美信推出DS2482-800八通道1-Wire主控制器
DS2482-800是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-06 10:35:441550
美信推出DS2482-100单通道1-Wire主控制器
DS2482-100是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-09 10:15:582425
DS2430A 256位1-Wire EEPROM
DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:113167
如何构建一个1-Wire评估套件
Abstract: The 1-Wire product family includes numerous devices that can be easily evaluated using
2012-05-15 10:51:2938
实施隔离的1-Wire总线
Abstract: The 1-Wire bus has become increasingly popular for the authentication and calibration
2012-05-24 11:48:3559
孕龙科技发布最新总线协议分析模块1-Wire组件
孕龙科技发布最新总线协议分析模块 1-Wire (Advanced)。 1-Wire 组件用于远程控制,常见于储存器、加密储存器、温度传感器、实时频率与电子开关等应用中。
2012-05-30 16:35:49934
1-Wire总线主机
to build a 1-Wire master (see reference design 4206, Choosing the Right 1-Wire Master for Embedded Applications). Thisdocument describes the
2012-10-19 17:02:1853
Create a 1-Wire Master with Xilinx PicoBlaze
gate arrays(FPGAs) can use this reference design to drive a DS28EA00 1-Wire slave device. The downloadable softwarementioned in this document c
2012-11-02 10:23:5924
MAXQ USB-to-JTAG/1-Wire Adapter Evaluation Kit
The MAXQ USB-to-JTAG/1-Wire Adapter is a convenient tool for programming MAXQ microcontrollers.
2012-11-02 13:01:1151
教你如何构建一个1-Wire评估套件
教你如何构建一个1-Wire评估套件
2017-10-31 10:19:538
嵌入式应用中的四类1-Wire主机电路设计
引言 1-Wire总线是一个简单的信号传输电路,可通过一根共用的数据线实现主控制器与一个或一个以上从器件之间的半双工双向通信。电源和数据通信通过单根数据线传输,使得1-Wire器件具有无与伦比的强大
2017-11-30 07:37:46502
1-Wire触点封装方案的特点与应用介绍
1-Wire®触点封装
2018-10-12 04:02:002625
如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传感器建立空间索引
在本视频中,Travis介绍如何根据DS18B20温度传感器在1-Wire®网络中的位置对其建立索引。然后演示如何使用MAXREFDES131 1-Wire GridEYE传感器参考设计的GUI配置传感器。
2018-10-11 03:19:004062
1-Wire通信协议的工作原理及优势介绍
了解1-Wire®通信协议的工作原理及其相对于其他类型串行通信的优势、常见实施配置,以及主流的1-Wire应用
2018-10-09 04:10:006477
为什么UART驱动1-Wire设备总是出现问题?
麦叔是搞嵌入式的,最近项目delay,他和我说用UART驱动1-Wire设备总是出现问题,故写此文来拯救他。 作者之前写过UART(点我),也写过1-Wire(点我),本文介绍如何用主机的UART
2020-10-23 17:13:342800
如何使用微处理器的UART来实现1-Wire®总线主机
本应用笔记说明了如何使用微处理器的UART来实现1-Wire®总线主机。它包括所需的电接口,UART配置以及UART与1-Wire信号之间的时序关系的说明。设置UART字节时序提供的灵活性允许直接
2021-05-28 16:24:303603
如何计算该8位1-Wire CRC
所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562
通过调节上拉电阻来提高1-wire总线器件的驱动能力
Dallas公司生产的集成电路中,广泛应用了1-wire总线。主机只需1根连线就可以把一个或数个1-wire总线器件连接起来,实现有效可靠的数据通信。但是,在使用1-wire总线驱动多个器件、连接
2021-05-05 09:53:003307
DS2408S 1-Wire继电器开源分享
电子发烧友网站提供《DS2408S 1-Wire继电器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-04 10:35:314
VG710 1-Wire快速使用指南
电子发烧友网站提供《VG710 1-Wire快速使用指南.pdf》资料免费下载
2022-10-14 16:03:301
使用1-Wire实现灵活的机电接触应用
对于需要连接到柔性表面、轮廓表面或更大连接触点的应用,Maxim的1-Wire IC可用于IC和柔性印刷电路板(PCB)模块解决方案。1-Wire接口的引脚数减少,将模块解决方案的触点数量简化为仅两个用于IO和GND的触点焊盘。通过添加粘合背面,这些柔性模块可以很容易地应用于大多数表面。
2022-12-16 11:52:01674
使用NFC系统无线供电和访问1-Wire网络
对于1-Wire网络的感应功率传输、访问、控制和信息交换,可以利用近场通信(NFC)系统。利用从NFC链路收集的功率,可通过单个节点实现1-Wire通信的温度检测、认证和存储器存储。您还可以通过
2022-12-22 11:50:122140
了解 1-Wire 的简单性
做得更好:了解 1-Wire 的简单性
2022-12-29 10:02:43714
如何将1-Wire主站多路复用到多个通道
具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658
可靠的长线1-Wire网络指南
本应用笔记介绍了一个项目的结果,以表征各种形式、规模和数量的1-Wire网络的运行情况。它还为可靠的网络运行提供了工作参数。这里讨论的一些方面在短线应用中并不重要,例如小于1米的网络。附录A至D对1-Wire总线接口进行了微调,并说明了各种条件下的1-Wire通信波形。
2023-01-16 16:35:01805
实现隔离式1-Wire总线
1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire主机电路以实现
2023-01-17 10:39:462154
通过串行接口读写1-Wire器件
本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论1-Wire母版的其他文档以及相关软件的参考。
2023-02-21 17:21:211169
可靠的长线1-Wire网络指南
1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网络应用。本文
2023-03-01 14:21:07860
利用网络代理扩展1-Wire范围
本文档将介绍一种使用代理将1-Wire范围扩展到近无穷大极限的方法。描述基本代理的最佳类比是想象大多数公司的代理服务器(有时称为公司防火墙)。在此设置中,只有一台计算机(代理)具有
2023-03-01 14:37:23392
如何配置微芯片PICmicro以实现1-Wire通信协议
Maxim的多款产品包含1-Wire通信接口,可用于各种应用。这些应用可能包括与Microchip流行的PICmicros(PIC)之一的接口。为了方便1-Wire器件与外设接口控制器(PIC
2023-03-13 11:34:52801
使用UART实现1-Wire总线主控
本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:172177
了解和使用Maxim 1-Wire和iButton产品的循环冗余校验
所有1-Wire器件(包括iButton器件)在只读存储器(ROM)中包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2023-05-16 11:23:29592
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55606
通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
本设计将ADI公司独有的1-Wire®技术首次运用到TWS耳机解决方案中,使用1-Wire双向桥接器DS2488,在满足能量传输和数据通信要求的基础上,具备低成本、低功耗、高精度、小尺寸、高效率等诸多优势,是TWS耳机的理想解决方案。
2023-06-14 15:45:26789
DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 19:26:32
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
1-Wire网络最初设计用于与单条1-Wire总线上的单个1-Wire主机和多个1-Wire节点进行通信。对于1-Wire网络,理想的拓扑是包含不重要分支线的线性拓扑。然而,包含长分支线的星形拓扑
2023-10-24 16:05:02167
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
如何将1-Wire主机复用到多个通道? 1-Wire是一种串行通信协议,可用于连接各种感测器和芯片,如温度传感器、湿度传感器、EEPROM等。通常情况下,每个1-Wire主机(例如单片机)只能连接
2023-10-29 14:21:48260
已全部加载完成
