ISA 总线定义ISA 是 Industry Standard Architecture 的缩写引脚 定义 说明A1 /I/O CH
2009-02-12 10:38:34
ISA(PC/104)总线信号时序简介 1.0 ISA概况2.0 ISA文献2.1 ISA规范2.2 ISA书籍3.0 ISA结构形式4.0 PC/104结构形式5.0 ISA信号描述6.0 ISA
2009-05-25 01:13:56
ISA100.11a是什么?ISA100.11a标准框架有哪些研究?如何对ISA100进行认证?
2021-05-14 06:23:03
并发地执行其他任务,当DMA结束后,DMAC通过中断通知CPU数据传输已经结束,然后由CPU执行相应的ISR进行后处理。 DMA技术产生时正是ISA总线在PC中流行的时侯。因此,ISA卡的DMA
2019-07-01 08:10:07
对工控主板EM335x精简ISA扩展总线基本读写操作的介绍,已包含在EM335x编程手册中。本文将介绍在Windows CE平台上,通过精简ISA总线进行数据块读写的方法。所谓数据块读写,是指
2016-07-11 11:04:31
HC 逻辑系列,但我为 Mouser 项目 BOM 选择了 HCT 系列部件。这是因为 ISA 总线最初是为 TTL 指定的,而不是 CMOS 逻辑电平。我在我的构建中使用了 HC 芯片,并且该板已与
2022-08-03 07:59:25
宽度是16位,可以实现输入输出,有中断功能。现在,我们利用PCI9052芯片的ISA模式对原来的板卡进行升级改造,使原来的板卡在做少量改动的情况下可以插在PCI总线插槽中正常工作。2.2 引脚介绍及连接
2018-12-17 11:23:00
SFISA-7011卡是ISA 总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析
2015-06-12 09:18:22
SFISA-7021卡是ISA 总线的多功能数据采集接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析
2015-04-13 09:37:14
SFISA-7561卡是ISA 总线的隔离型定时计数器接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析
2015-04-13 09:36:38
USB方式于1999年问世。具体分类见图2. 图2:虚拟仪器系统框图 下面海洋仪器主要就USB仪器与板卡式仪器的区别进行具体说明: 1、PCI总线插卡型虚拟仪器:也为板卡式仪器,早期为ISA
2017-08-23 09:43:13
WinCE下精简ISA总线硬件中断的使用方法
2019-09-27 13:22:24
ISA总线: 为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制
2009-05-21 11:35:51
上常有ISA总线和EISA总线;80486主板上常有ISA总线和VESA总线;Pentium主板上多有ISA总线和PCI总线;而PentiumⅡ及PentiumⅢ主板上主要有ISA总线、PCI总线及AG...
2021-09-10 09:01:04
,COUNTER等转换芯片开始,数据采集卡不过是集合了各种AD,DA,COUNTER等芯片,结合专门的微处理器和总线通讯在一起,使板卡具有了综合采集功能。数据采集卡都有AD转换精度,速度和通道数的指标
2011-10-31 10:11:15
现有PCI+ISA全长卡主板,插在底板上,然后通过底板扩展PCI板卡,未插板卡时,平台可以正常启动,但插入PCI话务员板卡后,平台无法启动(主板不起),且只要有该PCI话务员板卡,无论有无其他PCI
2013-01-29 23:03:09
分享一款不错的基于CPLD和ISA总线的数据采集系统设计
2021-05-06 09:53:44
RT当我单片机P口直接连接PCI/ISA数据总线的时候计算机启动时会不会出现数据总线占线情况而启动不了还是为了保险起见中间接244另:STM8单片/51单片机上电时端口默认是输入还是输出 求大神
2014-08-01 11:09:33
摘要:介绍了用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104ISA总线接口之间的关行通信。给出了系统设计方法及程序源代码。关键词:CPLD ISA总线 并行通信 CPLD
2019-06-20 05:00:02
如何去采用PCI9030芯片实现从ISA总线到PCI总线的转接卡的设计?有哪些方法?其过程是怎样的?
2021-07-01 08:00:36
什么是RISC-V?如何设计一个好的ISA?
2021-09-27 07:48:51
通用多DSP目标系统由那几部分构成?基于ISA总线的通用多DSP目标系统
2021-04-13 06:06:57
怎样去实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信?
2021-04-30 06:39:11
RT数据总线和地址总线能加上拉电阻吗就ISA 通信来说
2014-08-31 11:19:22
并行接口,并提供独有的本地硬件地址请求功能,适合制作低成本的基于PCI总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线的板卡升级到PCI总线上。另外CH365价格便宜、使用方法简单,非常适合用于短周期、低成本
2019-04-29 07:00:09
本文主要讲述的是CIF50-PB总线板卡与力控组态软件的应用实例。
2009-04-09 16:56:57
32 用ALTERA 公司MAX7000 系列CPLD 芯片实现单片机与PC104 ISA 总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL 设计部分。
2009-04-14 17:36:07
29 用ALTERA 公司MAX7000 系列CPLD 芯片实现单片机与PC104 ISA 总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL 设计部分。
2009-05-14 13:24:39
14 ISA总线信号时序简介:1.0 ISA概况2.0 ISA文献2.1 ISA规范2.2 ISA书籍3.0 ISA结构形式4.0 PC/104结构形式5.0 ISA信号描述6.0 ISA时序图7.0 ISA信号用法8.0 ISA连接器引脚
2009-05-21 11:06:54
242 本文详细介绍了一种具有双CANBUS 接口的ISA(PC104)板卡——结构、原理、操作、SJA1000 配置程序及各部分设计要点,最后还介绍了它的几种典型应用。关键词:CAN 总线;数据采
2009-05-25 11:45:55
29 介绍了一种基于ISA总线的线切割间隙控制板的设计,给出了各部分的硬件工作原理并提供了部分控制程序。该控制板可以对线切割电极放电电压信号进行采集,实时控制加工状态
2009-09-02 09:22:47
29 自整角机、旋转变压器是精确、可靠的轴角模拟传感器,广泛地运用各种控制系统中,本文介绍了一种基于ISA总线的轴角数字转换卡的设计及应用。
2009-09-25 15:53:39
24 摘要:基于ISA总线的虚拟万用表,分计算机和ISA总线板卡两部分,由A/D转换、交变电压测量、电阻测量及接口电路组成。其主程序先完成系统初始化,再根据相应模式和档位,通过
2010-05-19 09:59:41
35 在开放式数控系统结构模型的基础上,研究了基于ISA总线的DSP通信控制原理。采用中断方式完成了PC机和DSP之间的通信。介绍了以DriverWorks为工具开发ISA设备WDM驱动程序的方法,探讨
2010-12-20 09:49:22
36 介绍基于ISA总线与KH-9300的数据采集板卡的设置,详细说明8254定时计数器及8259中断控制器的结构特点、工作方式、控制字等,探讨中断类型、中断处理程序、中断矢量表及其填写。
2010-12-28 10:27:01
35 摘要:用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104 ISA总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL设计部分。CPLD(Complex Programmable Logi
2006-05-26 21:52:11
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3C/wKgZomUMM0iASpTqAABGINHpgZY112.gif)
ISA总线引脚定义
2007-11-23 18:46:34
4772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/41/wKgZomUMM1-ARzeEAABOWhh6uDg822.bmp)
ISA总线接口定义
为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为
2008-05-31 14:17:34
5690
ISA总线的原理
ISA总线概况 ISA总线来源于IBM-PC微计算机。开始时PC机面向个人及办公室,定义了8位的ISA总
2008-12-09 11:22:26
8113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHKANy5MAAC2h8Z1i3o949.jpg)
ISA插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是ISA槽
2009-04-26 15:39:00
1854 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNcyAK2KnAAHKQcwGC4o795.jpg)
ISA插槽,什么是ISA插槽,ISA插槽外形图
ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接
2009-04-26 18:12:32
6960 PCI9052总线接口芯片及其ISA模式应用
PCI9052是PLX公司开发的服从PCI协议的从模式接口芯片,它能够实现ISA总线到PCI总线的平滑转换。主要阐述了PCI9052
2009-05-04 21:48:45
1562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuALXuaAACTEpPGgK0552.jpg)
PCI9052是PLX公司开发的服从PCI协议的从模式接口芯片,它能够实现ISA总线到PCI总线的平滑转换。主要阐述了PCI9052在ISA模式下的应用开发过程和方法,并给出了一个实例,说明了如何
2009-05-09 12:02:57
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-ABrp1AACTEpPGgK0372.jpg)
AMCCS5933 在PCI板卡设计中的应用
PCI总线是计算机主机中最常见的总线。它是一种高性能的32/64位地址数据复用总线,支持猝发传输,传输峰值速率可达528MB/s,而且还支持
2009-05-14 12:46:37
2230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiSASXRAAAB34dm6dSw924.gif)
ISA总线和Futurebus+总线
ISA总线1. ISA总线的信号和 I/O端口地址 为了利用市场上丰富的各类中、低速适配卡,
2009-05-21 11:15:39
2704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNkCAYyGuAAC0ddHDfsA417.jpg)
关键词:CPLD
2009-06-20 13:34:28
1116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgZomUMNqyAZ3yIAAAoUSqEQsg959.gif)
ISA插槽
ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率
2009-12-24 15:21:17
936 网卡的总线类型
网卡目前主要有ISA、PCI、PCI-X、PCMCIA、USB和EXPRESS CARD等几种总线类型。
(1)ISA总线接口 &
2009-12-26 11:48:21
2134 蓝牙适配器的总线类型 总线类型可分为ISA总线、PCI总线和USB总线。ISA总线以16位传送数据,标称速度能
2010-01-06 13:47:16
1292 多串口卡的总线接口
多用户卡主要有ISA、PCI、USB等几种总线接口。
2010-01-08 13:56:19
1263 什么是ISA/Flash ROM
Industry Standard Architecture(工业标准总线)。ISA是IBM公司为它的PC/AT电脑而制定的总线标准,也称为AT标准,为16
2010-02-05 11:18:58
951 什么是主板内存/主板IDE/ISA总线
内存:内存实质上是一或多组的集成电路,具备数据的输入输出和数据存储的功能。因其存储信
2010-02-05 11:38:05
699 英创EM9000嵌入式模块保留了极具特色的精简 ISA总线 接口,用户可以利用该接口快速、便捷地与其他功能模块相连,以构成符合自己需要的应用平台。在不使用精简ISA总线的时候,该总
2011-06-09 15:42:54
22 英创公司的嵌入式网络模块系列产品均具有精简 ISA 扩展总线,通常包括若干地址总线、8位数据总线、读写控制线、片选控制线以及中断请求线。英创公司所提供的评估开发底板将这些
2011-06-09 15:54:07
43 本文介绍了Windows 98环境下基于PC机工业控制器自动测试系统,着重论述了如何保证 自行设计的ISA总线测试板卡系统精度以及设计实现过程中的抗干扰、总线驱动等关键问题 。
2011-08-21 18:19:46
2485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F8/wKgZomUMOw6Aeu3MAAARKhC1r-M125.jpg)
本文首先介绍了多DSP共享总线的通用信号处理板卡的硬件结构,介绍了基于PCI9054的CPCI总线接口设计和FPGA控制的通用信号处理板的板间通信过程。深入讨论了基于Windows2000系统的WDM驱动
2011-09-09 11:51:25
72 文中介绍了基于BU-61580设计的1553B总线板卡,扩展性强、功能强大,可广泛应用于航空、通信等领域。
2011-12-14 14:48:14
120 该电路集成了16路光耦隔离输入电路和8路继电器输出电路,可在ISA总线的控制下完成数据信号、指令信号和电源信号的输入输出。实际应用结果表明,该多通道控制电路的信号分配传输
2012-02-17 11:33:24
58 目前PCI是处于主流的计算机总线。以往的CAN卡一般都是基于ISA总线的,由于ISA总线传输速率低,CAN卡必须增加中继控制功能,才能够适应CAN的高速传输,导致造价高、体积大、传输速率
2012-06-01 10:57:43
2053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3D/wKgZomUMPHOAct_0AAAOsPdO4uQ958.jpg)
一种基于ISA总线的高速同步数据采集扩展卡,讨论了经合理的逻辑控制以协调高速A/D转换与快速存储操作的总线接口技术,以及用极少的PC机I/O口地址资源实现数据的快速交换的方法
2012-06-06 09:53:31
1368 本文依据某型导弹测试设备的要求,设计并研制了基于ISA总线的多通道控制电路:该电路集成了16 路光电隔离输入通道和8路单刀双掷(SPDT)继电器输出通道,每一路输入或输出通道都配有指示灯实时标识目前
2013-02-04 16:44:55
5488 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5D/wKgZomUMPSeAH8pDAAAVphiT1Xs961.jpg)
NI PCI6023E板卡【labview板卡】
2016-01-11 17:54:44
0 多用户卡主要有ISA、PCI、USB等几种总线接口。
2016-12-30 15:55:57
4158 基于ISA总线的同步通信控制器
2017-02-07 18:09:20
10 标签: 嵌入式 总线技术 SPI SCI I2C 总线基础总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分
2017-10-15 12:23:20
1 控制芯片进行设计,并设计PC104总线接口实现板卡与控制器的数据通信。该板卡接收处理光电编码器的反馈脉冲得到速度和位置参数,将数据通过PC104总线接口传递给控制器。
2017-11-17 15:54:51
1934 CH361是一个简便易用的PCI总线通用接口芯片。该器件在本地端提供了通用的8 位数据总线。由于其支持I/O 端口映射和扩展ROM 映射,因而可广泛应用于制作低成本的基于PCI总线的计算机板卡,或者用于将原先基于ISA 总线的板卡移植到PCI总线上。
2020-04-08 08:08:00
4701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/E9/pIYBAF6NJHSAWKkJAAERu4rX0tk373.png)
精简 ISA 总线是英利工控主板的一大特色功能。在英利公司所提供的开发评估底板上有一个精简 ISA 总线接口,用户可以直接把自己的设备接在该接口上进行评估。然而,用户需要同时扩展多个设备时,这一个接口就不够用,需要进行译码和再次扩展。
2018-11-21 08:00:00
7 本视频主要详细介绍了系统总线的类型,分别有ISA总线、EISA总线、VESA总线、PCI总线、CompactPCI、PCI-E总线。
2018-11-27 17:15:13
13356 简ISA总线是英创工控主板的特色之一,我们基于ISA总线推出了多串口、多网口、多CAN接口等扩展模块,我们的很多用户也基于ISA总线设计了自己的专有扩展单元并取得了成功。
2019-09-26 10:35:16
3313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/D9/o4YBAF2KEKKAANzZAACTMt9j16U100.png)
ESM3354是英创公司基于Cortex-A8的高性价比嵌入式主板产品,通过其ISA扩展总线,可方便的扩展多路通讯接口,以满足工业自动化领域的复杂应用。
2019-10-09 15:13:29
2395 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/2D/pIYBAF2KET6AJhcGAAKfkzdfUYY119.gif)
在英创的精简ISA总线中,设置了2条独特的片选控制信号CS0#和CS1#,这样就省去了大量的高位地址总线。
2019-10-17 11:26:22
4518 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/DA/o4YBAF2KESGAOHiFAABXYQboOnQ868.jpg)
英创公司推出的系列ARM9工控主板是面向工业智能设备的高性价比ARM9+WinCE平台,主板上不仅配置了常规的标准通讯接口,如以太、串口、USB、CAN通讯接口等,最有特色的还配置了精简ISA总线
2019-11-12 10:17:00
1309 由于现在工控应用中,PWM应用相当的广泛。为了满足不同的应用要求,如PWM输出、脉冲计数等,可以利用英创公司的ARM9工控主板的精简ISA总线,外扩一个定时器芯片82C54来实现这样的需求,且这样
2020-01-14 14:34:55
932 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/86/pIYBAF4dWryAJ1hzAAGMSP_gemQ134.png)
EM9170工控主板的精简ISA总线包括8位数据总线、5位地址总线、片选控制线、读写控制线以及中断请求线。所提供的评估开发底板将这些信号线制定了一个接口标准,采用双排20芯 IDC插针,用户可利用
2020-01-14 14:58:17
1078 英创公司新近推出的工控主板EM335x支持精简ISA扩展总线。由于主板管脚的限制,ISA总线采用了地址数据复用的方式,在每个总线周期的开始送出地址数据,由ISA_ADVn上升沿锁存,然后才是常规
2020-01-17 10:20:40
1108 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/B9/pIYBAF4hDZSAPgpjAAB-YLIZuco739.png)
对工控主板EM335x精简ISA扩展总线基本读写操作的介绍,已包含在EM335x编程手册中。本文将介绍在Windows CE平台上,通过精简ISA总线进行数据块读写的方法。所谓数据块读写,是指一次
2020-02-03 10:00:53
815 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/7C/o4YBAF43ftCAFQT8AAAuK4hzUH4508.png)
在《EM335x主板ISA总线的高级应用》一文中介绍了WEC7版的ESM335x精简ISA总线数据块读写方法,对于多字节数据块的连续读写,采用块读写方式可以减少驱动程序API的调用次数,提高ISA
2020-02-07 10:42:46
1044 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/ED/pIYBAF48zqOAIeBkAABIxTEsmhY078.png)
精简ISA总线接口是一种8-bit宽度的双向并行扩展总线,其特点是地址数据分时复用8-bit总线,加上4条总线控制信号,即可实现对外部数据的快速读写。若再使能一条总线时钟信号(共13条信号),就可
2020-02-07 11:19:26
928 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/96/o4YBAF481zyAK4qjAAAqV47tIt0902.png)
精简ISA总线接口是一种8-bit宽度的双向并行扩展总线,其特点是地址数据分时复用8位总线,加上4条总线控制信号,即可实现对外部数据的快速读写。若再使能一条总线时钟信号(共13条信号),就可实现高达
2020-02-11 16:50:11
1039 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AA/o4YBAF5CasCAfz9yAAB4HsjjORU623.png)
2020-02-11 16:48:35
1095 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/01/pIYBAF5CamCAOvBjAABtSBnEpMk268.png)
ISA总线简介 英创精简ISA总线接口是一种8-bit宽度的双向并行扩展总线,其特点是地址数据分时复用8-bit总线。英创精简ISA总线支持异步和同步访问模式,异步访问模式下ISA总线使用8条数
2020-02-11 16:55:47
1022 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/01/pIYBAF5CbBGAZ_qTAAAmjEOuhis664.png)
的基于PCIE总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线或者PCI总线的板卡升级到PCIE总线上。PCIE总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以CH367适用于高速实时的I/O控制卡、通讯接口卡、数据采集卡等。
2019-11-05 11:42:52
4076 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/66/pIYBAF2ltISAIwcIAABJJfBLq_4503.gif)
并行接口,用于制作低成本的基于PCIE总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线或者PCI总线的板卡升级到PCIE总线上。PCIE总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以CH368适用于高速实时的I/O控制卡、通讯接口卡、数据采集卡等。
2019-11-05 14:13:56
5914 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/67/pIYBAF2ltIeAV3FfAABaX_F6Yn8450.gif)
信息的采集、处理和操作控制,常常要求信号源基于PC机平台设计。PC机内部有两种常用的总线,即PCI总线和ISA总线。ISA总线接口关系简单。操作控制方便,能够满足系统要求,是比较理想的DDS与计算机
2020-03-16 10:37:42
1908 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/89/o4YBAF5u5kSAPwxeAAE_JymcBes175.png)
电子发烧友网为你提供(ti)STSW-ISA192V1相关产品参数、数据手册,更有STSW-ISA192V1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STSW-ISA192V1真值表,STSW-ISA192V1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-05-21 05:05:17
系统中ADC板卡,DSP板卡以及其他 功能模块之间的数据传输和控制通道,ADC板卡采集到的数据通过PCI总线主控模式高速传输到DSP板卡中进行数字信号处理,实现接收机功能。结果表明, 该系统具有结构简单,精度高等优点,并充分体现软件无线电的灵
2020-11-19 17:48:01
13 多个LTC2315-12 ADC共享SPI总线
2021-04-17 17:13:06
11 最近设计了一块3U VPX CPU板卡,具体硬件设计过程如下:1:首先了解3U VPX的相关标准,包括板卡尺寸,接插件定义等等;2:确定板卡要实现的功能,此板卡包含1553B、RS422、CAN总线
2021-11-06 18:06:01
69 双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡产品描述 CHRD0026是一款具备高可靠性和兼容性的双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡
2023-08-31 16:59:22
579 电子发烧友网站提供《基于ISA总线与KH-9300的数据采集系统软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 14:36:20
2
