电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Medium range transmitter
收藏
查看更多
内容发布平台Medium宣布商业模式失败:将要裁员转型
日前,Medium CEO、Twitter 联合创始人 Ev Williams 在博客中表示,公司将裁员 50 人,同时关闭位于纽约和华盛顿的两个办公室,裁减员工数占员工总数的三分之一。被裁员的员工
2017-01-05 18:04:11316
1kW紧凑型数字PFC前端参考设计有层图和参考指南
(...)主要特色Wide Operating Input Range: 195-V to 270-VACDesigned to Drive Wide Range of Downstream DC/DC
2018-11-01 16:35:48
3810B中程全站仪操作手册
03810-90020 (January 1998) The 3810B Medium Range Total Station is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2019-03-05 17:35:00
A Medium-Power-Amplifier at 1.9 GHz using BFP450
, circuit layout and measured data of a medium power amplifier at1.9GHz using Siemens SIEGET? BFP450.
2009-05-12 13:39:47
ADXL362 Measurement Range在±4 g range和在±8 g range情况下Output Chang的数据?
各位工程师,请教一下,在data sheet的Table 1 中只给出了在Measurement Rang在±2 g range的情况下的Output Chang 数据,ADI公司是否有测试过或者有
2019-01-10 14:22:15
Gowin SPDIF Transmitter IP用户指南
本次发布 Gowin SPDIF Transmitter IP 及其用户指南。Gowin SPDIF Transmitter IP 的用户指南可在高云官网下载。
2022-10-09 06:44:01
HDMI 2.0 Transmitter,4-Port LVDS/IIS/SPDIF To HDMI2.0,LT2611UX
Model:LT2611UXFeature:-LVDS Receiver-HDMI2.0 Transmitter-Audio Input:Support SPDIF and 8-channel IIS audio input
2018-09-05 19:59:45
PFC功率因数稳压器转换器设计包括BOM及层图
High efficiency of > 98% over entire operating voltage range and thus get smaller heat sinkWide
2018-10-10 08:54:31
S32K146是否支持HSM(Hardware Security Module) Medium
2023-04-07 08:07:43
SPDIF Transmitter控制器用户手册
SPDIF Transmitter控制器用户手册主要包括功能特点、整体框图、工作原理、信号定义、参数介绍、GUI 调用、接口时序等。目的帮助用户快速了解高云半导体 SPDIF Transmitter 控制器 IP 的产品特性和使用方法,加速用户产品开发。
2022-10-09 07:36:23
cc1310的Long range mode模式
各位TI的大牛们,之前在帖子里面看到说CC1310支持Long range mode模式,当速率为5kbps时,传输距离可以达到20km,这个是真的吗???能否详细的解释一下或者给出相关的说明文档,谢谢啦。。。。
2018-06-21 03:44:50
如何使用VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD?
我们尝试使用VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD。但未发现对测量读数有任何影响。如果您分享一些关于使用 VL53L0X_CHECKENABLE_RANGE_IGNORE_THRESHOLD 的方法的输入,那么它将非常有用。
2022-12-28 06:02:08
安装linux系统时出现Unable to find a medium containing a live file system,请问应该如何解决?
2018-07-03 08:27:52
报错求助:C28xx_CPU1: Error adding memory map range: invalid page specified
TMS320F28377S,仿真器XDS200,直接加载.out文件,报错信息:C28xx_CPU1: Error adding memory map range: invalid page
2017-10-24 14:19:16
是否可以对_PRE_RANGE和_FINAL_RANGE使用相同的值呢?
我认为这两个值适用于 HDR(高动态范围)。我对吗?1. 如果是这样,是否可以对 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE
2022-12-16 09:11:57
请问FS/CS管脚与RANGE管脚通过MCU如何控制?
ADS8556使用SPI接口通信时,FS/CS管脚与RANGE管脚通过MCU如何控制?
2019-06-05 09:25:22
请问Zigbee Stack和IEEE802.15.4 Medium Access control software stack有什么区别?
请教一下:Zigbee Stack我很了解,但是IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack 这个是做什么的?PS.我在CC2650上面做开发。谢谢!
2020-04-23 06:51:39
请问__even_in_range函数在MSP430的作用?
请问__even_in_range函数在MSP430的作用是什么?
2023-11-08 07:07:02
请问下CYW89820支持long range吗?
请问下CYW89820 支持 long range 吗?
2024-03-01 17:02:03
802.11a pdf
The IEEEdesigned 802.11 to support medium-range, higher data rate applications, such as Ethernet networks, andto address mobile and portable stati
2008-07-13 00:09:23137
2SC1175 pdf datasheet (Medium
2SC1175 pdf datasheet (Medium Power Amplifiers and Switches )
2008-10-15 15:55:5018
TIP41 pdf datasheet (Medium Po
TIP41 Series(TIP41/41A/41B/41C) Medium Power Linear Switching Applications• Complement to TIP42/42A/42B/42C
2008-11-29 12:43:059
60 dB Wide Dynamic Range, Low
60 dB Wide Dynamic Range, Low Frequency AGC Circuit Using a Single VGA Low frequency automatic
2009-04-16 23:54:3023
Extending 1-Wire Range with Ne
Abstract: This document will cover a methodology for extending the 1-Wire® range to a limit
2009-05-08 11:45:4323
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-1
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-11-channel isolated barrier24 V DC supply (Power Rail
2022-11-08 13:09:35
19.3 W Wide Range Flyback Powe
19.3 W Wide Range Flyback Power Supply using TOP243Y:This document is an engineering report
2009-07-01 00:23:2613
Study of CCD laser range findi
With rapid development of measure technology, now it is used to be laser range findingfor 3D depth
2009-08-20 08:39:070
Wide Input Voltage Range Buck-
Wide Input Voltage Range Buck-Boost Converter Simplifi es Design of Variable Input Supplies:Many
2009-09-30 19:56:3211
A Planar Balanced Approach to Increase Transmitter Linearity
ABSTRACT The TI TRF1123 MMIC transmitter chip is a highly linear power amplifier with digital
2010-07-06 17:47:4224
Agilent HMMC-5618 6–20 GHz Medium Power Amplifier 1GG6-8002
Description The HMMC-5618 66 to 20 GHz MMIC is an efficient two-stage medium-power amplifier
2010-08-02 10:48:2334
OPA843,pdf(Wideband, Low Disto
amp. Using a high Gain Bandwidth (GBW), two gain-stage design, the OPA843 gives a medium gain range device with exceptional dynamic range.
2010-09-11 20:51:3812
Long Range Timer Relay circuit
FIG.11:Show a long-range timer relay switching circuit which spans 1minute to 20 hours in three
2008-03-12 23:17:32994
Transmitter Reference Design f
Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio Abstract: This reference design
2008-08-18 13:47:25918
热插拔控制器集成电路制造Ajustable断路器-Hot-S
functions for medium to high-voltage circuit protection. Medium- and high-voltage systems that range from 9V to 72V often requ
2009-04-29 10:54:06640
900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter
900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio Abstract
2009-06-27 23:36:571635
1.2-4mc 10-25W transmitter 发射机
1.2-4mc 10-25W transmitter 发射机电路
2009-10-20 16:26:391056
FM跟踪发射器FM Tracking Transmitter
FM跟踪发射器FM Tracking Transmitter Kit (small) This kit is the small version of the FM 108 MHz
2009-12-22 10:14:062373
Crosby direct FM transmitter b
Crosby direct FM transmitter blocck diagram
2009-12-22 10:49:021907
Stereo FM transmitter block di
Stereo FM transmitter block diagram
2009-12-22 10:52:431454
PLL FM Transmitter block diagr
PLL FM Transmitter block diagram
2009-12-22 10:53:441758
FM Transmitter
FM Transmitter A portable FM transmitter that can be used to replace a FM microphone.
2009-12-22 10:55:001865
AM Transmitter
AM Transmitter Notes:Please read the disclaimer on this
2009-12-22 10:56:351420
Surveillance Transmitter Detec
Surveillance Transmitter Detector Notes:My site contains a few low power transmitt
2009-12-22 11:05:161105
FM Transmitter Circuit
FM Transmitter Circuit Parts List: R1 4K7
2009-12-22 11:09:371438
What range of dielectric const
Problem What range of dielectric constants you could be realize with your PCB materials?
2009-12-29 09:26:53668
激光发射器/接收器电路 LASER Transmitter/
激光发射器/接收器电路 LASER Transmitter/Receiver This set of two circuits from the basis for a very simple
2010-02-05 15:23:265418
Upgrade panel-meter range and
The technique shown lets you easily double the input-voltage range of a typical voltmeter IC
2010-09-17 13:07:452091
Precision current-transmitter/source-sink calibrator has wid
(or source) can be modified for use as a 4–20mA sink transmitter.
2011-02-01 11:42:451832
Alarm Sounds When RF Transmitter is Out of Range
This design idea explains how a 915MHz receiver can sound an alarm when a transmitter moves beyond a predetermined boundary.
2011-08-25 18:18:321156
interface range命令
interface range命令
2016-12-17 10:44:414
Oculus Medium如何开发出来的?
Touch自上市以来已经过去了一个多星期了,在最新的Oculus Touch Tuesdays中,《Medium》的首席设计师Lydia Choy将会带领我们进一步了解这款沉浸式3D雕塑应用的开发
2016-12-18 13:21:11567
interface range配置
06-interface range配置
2016-12-24 23:31:180
交换机interface range配置
2016-12-27 16:30:320
near-range microwave Radar system
A novel UWB rugby-ball antenna for near-range microwave Radar system
2016-12-28 10:16:439
基于TGA2565-SM下的11-17 GHz Medium Power Amplifier
The TriQuint TGA2565-SM is a medium power variable gain amplifier to be used as a driver amplifier in linear Ka band applications.
2018-08-03 11:29:007
无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter 关键字:无绳电话晶振式调频发射机 晶振调频话筒电路
2018-09-20 18:32:221318
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter 关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:171639
215.数组中的第K个最大元素(Medium
读完本文,可以去力扣解决如下题目: 215.数组中的第 K 个最大元素(Medium) 快速选择算法是一个非常经典的算法,和快速排序算法是亲兄弟。 原始题目很简单,给你输入一个无序的数组nums
2020-12-02 16:00:042806
AD9986: 4T2R Direct RF Transmitter and Observation Receiver Preliminary Data Sheet
2021-01-27 21:50:230
Eterna Extended Range Reference Design
2021-02-21 10:41:129
LTC2992:双Wig Range显示器数据Sheet
2021-04-23 13:32:440
Firing Range Web应用安全扫描器
./oschina_soft/firing-range.zip
2022-05-09 09:21:462
SPDIF Transmitter 控制器用户手册主要包括功能特点、整体框图、工作 原理、信号定义、参数介绍、GUI 调用、接口时序等。目的帮助用户快速了 解高云半导体 SPDIF Transmitter 控制器 IP 的产品特性和使用方法,加速用 户产品开发。
2022-09-15 09:48:581
将EFR32xG22连接到 Medium One Cloud
将 EFR32xG22 连接到 Medium One Cloud
2022-12-30 09:40:28457
将 SiLabs XBee3 LTE-M 连接到 Medium One 物联网云
2022-12-30 09:40:29303
使用 Nordic 和 Medium One 进行资产跟踪
2023-01-03 09:45:10429
将 Analog Devices ADICUP3029 连接到 Medium One 物联网云
2023-01-03 09:45:13397
将 Microchip PIC-IoT 连接到 Medium One 物联网云
2023-01-03 09:45:13317
将 SiLabs AMW007 Wi-Fi 模块连接到 Medium One 物联网云
2023-01-03 09:45:17329
将Microchip AVR128DA48连接到Medium One物联网云
将 Microchip AVR128DA48 连接到 Medium One 物联网云
2023-01-05 09:43:39516
将 Renesas EK-RA6M3 连接到 Medium One 物联网云
2023-01-05 09:43:40540
IP_数据表(I-20):FPD-Link Transmitter for TSMC 28nm HPC
2023-03-16 19:32:200
BCR8CS-12LB 数据表(600V-8A-Triac Medium Power Use)
BCR8CS-12LB 数据表 (600V-8A-Triac Medium Power Use)
2023-03-29 18:58:270
BCR10CS-12LB 数据表(600V-10A-Triac Medium Power Use)
BCR10CS-12LB 数据表 (600V-10A-Triac Medium Power Use)
2023-03-29 18:58:430
BCR12CS-12LB 数据表(600V-12A-Triac Medium Power Use)
BCR12CS-12LB 数据表 (600V-12A-Triac Medium Power Use)
2023-03-29 18:58:540
BCR16CS-16LB 数据表(800V-16A-Triac Medium Power Use)
BCR16CS-16LB 数据表 (800V-16A-Triac Medium Power Use)
2023-03-29 18:59:130
CR12CS-16B 数据表(800V-12A-Thyristor Medium Power Use)
2023-03-29 18:59:321
BCR8PM-12LE 数据表(600V-8A-Triac / Medium Power Use)
BCR8PM-12LE 数据表 (600V - 8A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:00:230
BCR8PM-14LE 数据表(700V-8A-Triac / Medium Power Use)
BCR8PM-14LE 数据表 (700V - 8A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:00:420
BCR12PM-12LC 数据表(600V-12A-Triac / Medium Power Use)
BCR12PM-12LC 数据表 (600V - 12A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:01:010
BCR16PM-12LC 数据表(600V-16A-Triac / Medium Power Use)
BCR16PM-12LC 数据表 (600V - 16A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:01:170
Aksha:基于Arduino的ML Pencil的Medium
电子发烧友网站提供《Aksha:基于Arduino的ML Pencil的Medium.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:57:580
2023-07-06 20:18:392
2023-07-11 19:23:180
2023-07-11 19:23:320
2023-07-11 19:23:470
2023-07-11 19:23:590
2023-07-11 19:24:180
2023-07-12 18:53:310
2023-07-12 18:53:410
2023-07-12 18:54:010
2023-07-12 18:54:190
range()函数的用法是什么
range()函数是Python中的内置函数,用于生成一个整数序列,可以用于循环或创建列表。 range()函数的基本语法是: range(start, stop, step) 参数
2023-11-21 14:46:04862
range里面三个参数的含义
在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数的含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:422280
for in range循环怎么使用
for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。 在Python中,for-in range 循环有以下几种用法: 通过指定循环次数
2023-11-21 14:49:534695
已全部加载完成
