Aptina今天宣布推出面向消费市场的AR1820HS数码相机图像传感器。这款新传感器针对的是高档紧凑型数码相机以及高端消费者DV应用。
2012-09-27 16:57:52
2367 Aptina宣布推出新款14 Megapixel (MP)数码相机CMOS图像传感器AR1411HS,在越来越受欢迎的1英寸格式中提供独特的成像解决方案。Aptina将绝佳的图像品质与超快的帧率结合起来,让顶尖消费相机制造商能够开发出新一代无反光镜、桥式、高端紧凑型与广播数码摄像机。
2013-05-22 17:54:53
2610 用Motorola VGA CMOS传感器可设计出数码相机。
2014-07-10 15:19:26
1716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/70/wKgZomUMPb6Af-qvAACH6vIwlcw399.png)
图像传感器市场经过了这么多年的发展,大家对市场格局也都有了清楚的认知,比如索尼和三星在手机图像传感器领域称霸,安森美和豪威在汽车图像传感器领域领先,而在数码相机领域,却依然是索尼独占鳌头。 目前
2022-10-26 01:48:00
3374 和快门的控制下,实现在电子存储设备上的曝光,完成被摄影像的记录。数码相机是由LENS(镜头)、CCD/CMOS(光电传感器)、A/DC(模/数转换器)、DSP(数字信号处理器)、BUILT-IN
2008-10-17 15:28:01
(电荷耦合组件)传感器,能以更低的功耗提供与CCD相同的图像质量,同时在低光与强光照明状态下也具有良好性能。 STV0684数码相机处理器专为支持ST从200到400万像素传感器而设计,据称也是市场上
2018-10-26 03:04:55
使用一个35毫米的胶片来曝光和存储图像,而数码相机的曝光采用CMOS传感器,存储照片使用内置的闪存或可移动存储卡。但这并不是全部,更复杂的问题来自于处理过程。CMOS传感器由一个光电二极管阵列组成,当拍
2019-09-23 06:36:02
图像传感技术厂商争夺的市场。TransChip的CMOS传感器模块获多家中国厂商采用 TransChip公司的CMOS图像传感技术的硬件平台包括数字图像信号处理器、高速模拟转换器;软件平台则包括实时
2018-11-19 16:51:37
ADD9978A和四通道ADD17004这两个图像处理器可以为医疗和工业机器视觉应用使用的75MHz数码静止相机和摄像机设计提供很高的清晰度、可视性和精度。 下一代产品 在CMOS和CCD图像传感器
2018-11-07 16:05:15
Oxide Semiconductor互补金属氧化物场效应管)技术来生产图像传感器,即CMOS图像传感器。CMOS图像传感器芯片采用了CMOS工艺,可将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块芯片上
2018-11-06 10:50:54
已成为摄像机(黑白、彩色)、微型(或超微型)摄像机和数码相机的心脏。Foven公司还研制出了具有世界上最高分辨率(1600万像素)的CMOS图像传感器,这种图像传感器在分辨率和图像质量方面取得了重大突破
2018-10-30 16:13:15
数码相机和可拍照式便携设备的兴起,使得CMOS图像传感器这个名词进入大众的视野,而这种产品也成为了半导体产品中增长最快的一种。其实,在几年前,CMOS传感器还没有今天这样耀眼的地位,那时的它还
2018-10-29 14:54:06
分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几部分。CMOS图像传感器件的应用如下: 1.数码相机 人们使用胶卷照相机已经上百年了,20世纪80年代以来
2020-06-20 17:00:27
数码相机 维修资料扫描数码相机,扫描,资料,维修数码相机维修资料扫描休息的时候看看多掌握下维修技术
2011-02-22 23:57:06
数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC),简称:Digital Camera (DC),是数码照相机的简称,又名:数字式相机。数码相机,是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。 按用途分为:单反相机...
2021-08-09 06:39:03
数码相机的工作时间。好在现在新型的数码相机都大量采用了低温多晶硅液晶显示屏,所以LCD取景器的功耗问题已经得到了明显改善,不过称其为“耗电大户”依然不为过。其次,在强烈的阳光下,LCD取景器的显示效果便会
2008-10-17 13:27:46
目前﹐数码相机技术进步很快,朝着高解析﹑高ISO、多功能、超薄、超小、防水、防震等方面不断发展。但其中,数码相机拍出的照片图像质量才是最重要的﹐图片的成像质量与镜头、CCD﹑DSP等等均有关联,特别是影像处理部分硬件方面的设计尤显关键。
2019-08-14 07:10:16
CCD有哪几种类型?数码相机曝光的整个流程是怎样的?面阵数码相机如何解决彩色图像的曝光?CCD在图像运作的三大角色是什么?
2021-06-04 06:56:08
数码相机有哪些常见参数?
2021-11-03 06:43:39
一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件
2021-09-09 06:02:57
数码相机是怎样去定义的?数码相机的工作原理是什么?数码相机的优缺点有哪些呢?
2021-11-12 07:58:19
在不同的传感器上,并将它们转换为仿真电信号,然后经A/D转换器转换为数字信号,再经DSP数字信号处理器处理后存储到内存中。 CMOS数码相机: CMOS数码相机是指数码相机使用CMOS图像
2008-10-17 17:28:29
数码相机质量的惟一标准。数码相机采用CCD或者CMOS进行感光,拍摄图像的像素数取决于相机内CCD或者CMOS芯片上光敏单元的数量,理论上,光敏单元越多,拍摄到的影像就会越清晰。但是由于数码相机感光
2008-12-31 11:08:38
用于摄取平面图像,而扫描仪中使用的是线性CCD,它只有x一个方向,y方向扫描由扫描仪的机械装置来完成。 如今,CCD图像传感器除了大规模应用于数码相机外,还广泛应用于摄像机、扫描仪,以及工业视觉检测等
2018-11-12 16:17:27
`大家下午好!今天跟大家分享一篇我自己总结的文章:CCD与CMOS哪种更适合工业相机市场?欢迎大家来这里讨论,相互学习!图像传感器是各种工业及监控用相机、便携式录放机、数码相机,扫描仪等的核心部件
2015-09-06 10:58:21
IBM公司宣布,将提供用于可拍照手机、数码相机和其它消费产品的CMOS图像传感器的技术与制造服务。 IBM去年9月宣布了与柯达进行CMOS传感器研发与制造合作,包括柯达向IBM提供CMOS
2018-11-20 15:43:24
赛普拉斯的 PSoC® 模拟协处理器是可编程模拟协处理器的可扩展和可重配置的平台架构;它能够简化带有多个传感器的嵌入式系统的设计。 PSoC 模拟协处理器设备集成了 PSoC 的灵活模拟前端
2020-09-01 16:50:45
,比传统的把模块固定在插座内的解决方案更节省成本、空间和时间 。 意法半导体的新影像传感器采用传统的10位并口(VD6803)或CCP2接口(VD6853),兼容市场上大多数主要的集成影像信号处理器
2018-12-04 15:05:50
细节丢失情况会愈为严重。因此在传感器尺寸相同的前提下,CCD的像素规模总是高于同时期的CMOS传感器,这也是CMOS长期以来都未能进入主流数码相机市场的重要原因之一。每个感光元件对应图像传感器中的一个
2019-05-21 23:41:24
是数码相机的一种。这种相机一般在各种机器中作为组成部分发挥作用,一般来说不容易在实际生活中独立见到。这个制作能帮助你DIY并且进一步了解线性扫描相机。线性CCD传感器(Charge-coupled
2012-07-16 16:51:02
``简介:《数码相机中的图像传感器和信号处理》以大众所熟悉的数码单反相机的发展历史为出发点,阐述了相机中的镜头、感光器件和图像处理电路等硬件的结构及原理,详细介绍了图像处理算法以及相机成像质量评价
2017-06-26 18:08:15
业务的重点产品。到现在为止,产品主要应用于移动电话,东芝可以利用其高密度集成度和低功耗技术。随着BSI CMOS传感器产品的采用,东芝将通过扩大包括数码相机在内的应用来加强传感器业务。:
2018-11-01 17:24:25
英寸的传感器内集合了1460万像素,可满足高水平的成像和处理要求,并且还将使手机的图像质量达到一个新的高度。东芝还将凭借这款新型传感器全面进军数码相机市场,同时将BSI作为一项主流技术不断开发相关产品
2018-11-01 17:16:52
代码加速和代码转换到硬件协处理器的方法如何采用FPGA协处理器实现算法加速?
2021-04-13 06:39:25
厂商生产的摄想头使用CCD感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。一时间,是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。 CMOS影像传感器的优点
2018-11-16 15:53:49
广大读者对CCD和CMOS能有一个比较初步的认识。CCD和CMOS传感器是目前最常见的数字图像传感器,广泛应用于数码相机、数码摄像机、照相手机和摄像头等产品上。两者在结构、性能和技术上均不尽相同,在此我将
2016-03-30 19:43:46
,数码单反相机根本上解决了象差的问题,就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象,普通数码相机由于采用了CCD感光模式,大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象,也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家
2009-04-27 22:11:51
、监控摄像头等新兴安防产品领域,其扩张态势仍在继续,大有星火燎原之势。 应该说在数码相机等追求小巧轻薄的消费类产品应用中,内置ISP的CMOS传感器存在一定的竞争优势,低功耗和小面积的表现以及随
2018-11-15 16:14:14
等新兴安防产品领域,其扩张态势仍在继续,大有星火燎原之势。 应该说在数码相机等追求小巧轻薄的消费类产品应用中,内置ISP的CMOS传感器存在一定的竞争优势,低功耗和小面积的表现以及随生产规模而不断
2018-10-30 17:13:15
摘要:详细阐述了一种用于百万像素数码相机的CMOS图像传感器接口电路设计及其VLSI 实现:文章按照数码相机的功能要求进行整体设计,由上而下讨论了各个子模块的设计,并给出了电路的 FPGA 验证:本
2018-11-30 11:27:23
图像传感器具有技术成熟、图像噪声小等优点,但由于制作工艺复杂,与标准工艺不兼容,且需要高电压供电,芯片功耗大,目前仅在高级型数码相机市场上占有一席之地。而 CMOS 图像传感器采用了 CMOS 工艺
2019-04-11 07:00:08
希望有经验的各位培养们给这个论文——基于LABVIEW对数码相机图片处理研究 ,做解说,谢谢!
2012-05-09 22:51:04
我的毕业论文的题目是——基于LABVIEW对数码相机图片处理研究,希望大家给给帮助!
2012-05-09 22:52:39
大量回收基恩士数码相机回收基恩士传感器、回收基恩士激光传感器KVC32XTD基恩士视觉CV-2000 CV-3000系统相机,回收基恩士LV-H42,LV-H32,LV-N、回收基恩士光电传感器
2021-07-24 00:20:36
为什么要改善CMOS图像传感器的图像质量?有源像素CMOS图像传感器的功能结构包括哪些?有源像素CMOS图像传感器的预处理过程及方法是怎样的?
2021-04-20 06:15:54
转换器件)CCD或CMOS上,光电转换器件捕捉景物光信号,并以红、绿、蓝三像素存储 4.图像处理 就是把这些像素从CCD以串行的方式送到相机内部的缓冲存储区。这中间要经过数码相机很多部件的处理
2008-12-31 11:03:13
更舒适。这是通过采用多种自动功能,如曝光控制和自动白平衡等才得以在数字相机中实现。” 与其他任何第三方图形处理器不同,Agilent的成像管道与CMOS传感器紧密耦合,Agilent称这样能够提供更好的色彩、更高的对比度和更逼真皮肤色调,在适应各种光线、阴影和运动条件下获得了更好的图像。 :
2018-10-26 17:03:25
近年来,随着CMOS工艺技术的不断改进,CMOS传感器的应用范围也越来越广泛,包括数码相机、电脑摄像头、视频电话、手机、视频会议、智能型安保系统、汽车倒车视像雷达、玩具,以及工业、医疗等应有尽有
2018-11-05 15:22:10
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
2020-08-25 07:07:17
重现能力,与Foveon X3传感器的特性搭配可以确保得到高清晰图像。2.利用先进的运算法则带来美丽细致的图像。利用高性能数码相机中使用的最新图像处理运算法则: 实现美丽、细致、高清晰的图像 当
2018-10-26 16:53:52
ARM通过增加硬件协处理器来支持对其指令集的通用扩展,通过未定义指令陷阱支持这些协处理器的软件仿真。简单的ARM核提供板级协处理器接口,因此协处理器可作为一个独立的元件接入。高速时钟使得板级接口非常
2022-04-24 09:36:47
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2020-08-05 06:39:56
输出原始数据,后端多媒体处理器完成所有ISP和图像编解码等功能,和普通的数码相机的解决方案一样,而多媒体处理器则类似于数码相机中的核心处理器。 SP80708和SP83308就是基于这种应用方案
2018-10-31 16:58:28
进行处理。一般上,图像的预处理是在协处理器中完成的。最近,随着SoC技术的发展,可以在CMOS传感器中集成图像预处理功能.这正显示了CMOS图像传感器的优势所在。 图像的预处理主要包括了缺陷修正、去除
2018-11-14 15:48:17
求解用LABVIEW控制数码相机
2012-05-16 18:59:28
的感光元件数量(大约可提高到原来的1.4倍),并且其输出像素降大于输入像素。 这种新型传感器被索尼称为ClearVid,它最初将被应用于索尼的数码摄像机中,等到高像素的版本推出后也将会被应用到索尼数码相机中。:
2018-11-20 17:00:12
了设备电池寿命的同时,可获得清晰、鲜明活泼的图像。5百万像素传感器主要应用于数码相机(DSC)和照相手机方案中,而3.1百万像素传感器专门是为照相手机而开发的。 美光科技公司营销资深总监
2018-11-20 16:38:51
时代发展,技术进步。数码相机的各种新技术层出不穷,导致消费者面对厂家宣传或者是相机参数列表中的一些专业词汇,一般都会感到非常难于理解,以致影响到购机前的判断。本文就为大家讲解一下现在出现率颇高的“背照式CMOS传感器”,分析一下此技术是好是坏。
2019-11-07 07:50:09
要做一个cmos传感器的测试平台,要选择合适的DSP,要求:1)14位并行数据采集处理2)1080P 30fps3)支持一系列的测试算法4)能够完成普通数码相机的图像处理算法
2018-05-25 08:43:29
的异物就会成像,便会显示在最终的画像中,污点越靠近CCD,影子就会越清晰。可以采用如下办法进行解决:(1)在拍摄照片时,使用最长焦距,并将数码相机设置到最小光圈再进行拍摄。(2)拍摄完照片后,再在电脑
2010-03-22 15:16:32
赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布向客户供应其面向高端数码相机(DSC)的新型900万像素CMOS图像传感器商用样片。该新款经济高效型图像传感器提供了低暗电流
2018-10-24 14:16:11
系列在各种领域得到了广泛采用,如提供面向定制与高端数码摄影的高性能传感器;面向汽车安全系统、机器视觉与运动分析的超高速影像解决方案;以及,面向超薄数码相机、单用途相机和可拍照移动设备等提供的消费类电子解决方案。:
2018-11-20 15:59:37
2018-11-20 15:53:20
130万像素CMOS数码相机的设计
2006-04-18 12:56:09
37 摘要:本文介绍了一种130万像素CMOS数码相机的设计原理、基本组成及规格特点,并已有具体实践的结果和产品应用。关键词:数码照相机, DSC, 光电传感器, CCD/CMOS Sensor, 数字图
2008-10-17 15:22:48
101 现在,实现更高分辨率和更小尺寸的数码相继的有效途径,是在数码相继市场内引进CMOS图像传感器,与比较相似的CCD技术展开竞争。CMOS的优势是能够利用标准生产线,能够利用
2009-07-13 14:01:17
36 本文介绍了一种130万像素CMOS数码相机的设计原理、基本组成及规格特点,并已有具体实践的结果和产品应用。关键词:数码照相机, DSC, 光电传感器, CCD/CMOS Sensor, 数字图像处理, DS
2009-12-31 10:22:07
538 数码相机维修基础知识 数码相机又称为数字相机,简称DCS(Digital Still Camera)。其实质是一种非胶片相机,它采用CCD(电荷藕合器件)或CMOS(互补金属氧化
2008-10-17 17:27:57
1569 数码相机选购技巧
1.走出高像素的误区
像素作为衡量数码相机质量的标准之一,常被消费者视为选购数码相机时的考核重点,许多消费者也因
2008-12-31 11:06:31
618 什么是数码相机伴侣
数码相机伴侣其实就是大容量的
2009-10-13 09:16:13
965 数码相机的电池类型和数码相机电池的使用时间
先说说电池的类型
数码相机需要电池以维持正常运作。一般情况下,数码相机可以采用干电池、碱性锌锰电
2009-11-04 17:21:47
880 数码相机电池一般采用哪些电池?
2009-11-14 10:37:05
1883 数码相机等效感光度
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值
2009-12-18 15:42:01
358 数码相机菜单语言 菜单语言即数码相机显示屏菜单所能显示和支持的语言种类。以前的数码相机很少支持中文,但随着数码相机的发展,支持中文也是各厂商所
2009-12-18 17:14:10
741 数码相机附件
购买数码相机的时候,随机附送一些必要的配件,常见的配件
2009-12-18 17:39:31
409 数码相机
数码相机也叫数字式相机,英文全称Digital Camera,简称DC。数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息
2009-12-18 17:40:40
436 数码相机的噪点
数码相机的噪点(noise)也称为噪声、噪音,主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产
2009-12-19 10:05:00
720 什么是数码相机的噪点
2010-01-30 14:07:43
553 卓然公司日前宣布,其高度集成的COACH 14数码相机处理器平台可用于3D、全高清视频、混合型及单电数码相机。
2011-08-30 09:31:11
804 本内容介绍了数码相机成像原理并简要叙述了成像技术,根据细微设计的不同,相许了数码相机成像的具体步骤
2012-05-15 14:36:15
19535 为各种应用场合提供成像支持(Imaging EverywhereTM)的CMOS成像解决方案全球提供商Aptina今天宣布推出AR1011HS数码相机图像传感器。
2012-09-25 15:45:12
1674 数码相机解决方案 ,现在已经有点过时了的。
2016-01-06 16:54:43
0 Avago Technologies数码相机解决方案
2016-06-01 17:48:06
0 使用一个35毫米的胶片来曝光和存储图像,而数码相机的曝光采用CMOS传感器,存储照片使用内置的闪存或可移动存储卡。但这并不是全部,更复杂的问题来自于处理过程。 CMOS传感器由一个光电二极管阵列组成,当拍完一张照片时,CMOS传感器曝光
2017-11-30 09:05:14
6136 LM98503是数码相机的CCD信号处理器。处理器提供与多个不同的图像传感器包括CCD、CMOS和CIS。相关双采样降低了图像中的KTC噪声信号。一种快速、温度稳定的8位数字可编程增益放大器使像素率白平衡。
2018-05-11 14:54:03
0 关键词:CMOS图像传感器 , 图像传感器 提升无反光镜、桥式及广播摄像机的成像性能 Aptina今日宣布推出新款14 Megapixel (MP) 数码相机CMOS图像传感器AR1411HS
2018-11-01 07:35:01
320 相机(MILC)及高端数码相机(DSC)。COACH16处理器还可进一步优化便携式摄像机及其他移动视频应用设备性能,包括抓拍相机、监控摄像机及行车记录仪等。 作为数码相机SoC解决方案全球领先供应商,CSR此次发布COACH16标志着其自身在相机及成像设备的最新及最强
2018-11-24 00:12:01
220 关键词:图像传感器 , 相机 Aptina A-PixHS像素技术提高了新型消费者相机图像传感器的性能和速度 为各种应用场合提供成像支持(Imaging Everywhere)的CMOS成像解决方案
2018-12-03 11:20:01
188 是深入分析它的标定的方式、定位的方法,如何利用电子传感器实现光学影像和电子数据之间的转换。 数码相机工作原理 光线通过镜头或者镜头组进入相机,通过成像元件(即CCD/CMOS传感芯片)根据光线的不同转化为数字信号,数字信号通过影像
2019-03-11 14:27:01
812 本文档的主要内容详细介绍的是NT96650数码相机处理器的布局指南资料说明。
2020-07-06 08:00:00
15 电子发烧友网报道(文/周凯扬) 图像传感器市场 经过了 这么多年的发展,大家对市场格局也都有了清楚的认知,比如索尼和三星在 手机图像传感器领域称霸,安森美和豪威在汽车图像传感器领域领先,而在数码相机
2022-10-26 07:20:02
2106 传感器具有技术成熟、图像噪声小等优点,但由于制作工艺复杂,与标准工艺不兼容,且需要高电压供电,芯片功耗大,目前仅在型数码相机市场上占有一席之地。而CMOS图像传感器采用了CMOS工艺,可以将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块芯片上,
2022-11-17 20:43:00
1154 CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD图像传感器和CMOS图像传感器的区别。什么是CCD
2023-10-11 08:08:06
761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
