一、方案概述: 婴儿监视器,英文翻译为baby monitor,属于无线家庭安全防护系统,由看护器和显示器两部分组成,在宝宝的房间中放置看护器,即可以通过显示器随时监护到宝宝的安全。监视的结果
2020-07-03 17:09:39
的能耗。乘用车燃油经济性和轻型及重型车辆的燃油经济性标准是ACEEE记分卡中的三个指标。汽车功能电子化将是降低碳排放、提高车辆能效、减少对燃油的依赖的一项关键技术。通过使轻型车辆电气化,我们可以
2018-10-30 09:01:26
准备做一个简易的家庭温度测量仪,每个房间都放置一个单片机加发射模块,在客厅里放置一个单片机加接收模块,不知道多个发射模块和一个接收模块如何实现。
2020-07-08 07:45:56
纵情畅享任何娱乐节目 —电视、电影、体育赛事、视频游戏,甚至是流媒体音乐和本地音乐。▪ 我们最优质的Soundbar音响系统 通过屏幕导航,简化系统设置与使用▪ 轻松连接 6台HD视频和音频源,像素高达
2016-05-03 09:54:29
需要开发传感网络应用,使人们能够通过计算机或者手持设备随时监视家庭环境和控制电器设备.根据智能家居的功能划分,可将其分为家电子网,节能控制子网和安防报警子网(见图1),这3部分通过有线或无线的方式与家庭网关进行连接并通信.家庭网关通过Internet或公用电话网
2023-09-19 06:02:30
,实现家庭网络最理想的技术是无线通信技术,在目前的蓝牙技术和802.11b还无法突破价格瓶颈的情况下,可以采用较为廉价的NRF401无线收发模块和MCS-51系列的80C51单片机,结合外围设备来实现家庭
2008-07-24 09:15:32
传感器不需事先安装在变压器的某个固定位置上而是可以在现场安装布设时再确定监测位置,然后在监控端设置温度监视点为对应位置,实现对该点温度的监视。图1是变压器温度无线传感监测系统的总体结构。图1 变压器温度
2020-08-30 19:31:44
使用塔式起重机提供了保证。 塔式起重机远程监视管理系统是基于传感器技术、嵌入式技术,数据采集技术、数据处理技术、无线传感网络与远程通信技术相融合的系统平台,通过前端监控装置和平台无缝融合,实现了开放式
2016-08-12 17:22:06
多个不同的电压时,有关是否应进行电源排序(即:个别电压的有序上升和下降)的问题便随之而来了。与此对应的监视系统极其复杂且难以实现。为简化电压的监视,需借助综合全面的数字解决方案,这些解决方案可通过一个
2018-11-01 10:55:14
创新的电流控制频率反走(CCFF)技术使模拟功率因数校正(PFC)控制器能够在完整负载范围内提供高能效,其它已知优势还包括快速瞬态响应及简化电路设计。
2019-08-14 06:15:22
的自由度,可以选择和部署微控制器、栅极驱动装置和功率半导体器件,以实现最佳热性能和电气性能。 为帮助设计人员轻松完成最佳设计,英飞凌推出了“变频空调套件”。在一块PCB上,高达1.2kW的压缩机和高达
2018-12-07 10:16:42
的元件性能。以下将介绍改善电路段能效的几种方法。图1. 改善图中红色框元件的性能就可以提升能效。1.改善PFC能效改善PFC能效的目标是为了实现功率因数校正短的效率达到96%以上。采用无桥PFC(图
2011-12-13 10:46:35
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9139MUV是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其采用了ROHM独创的脉冲跳跃控制、同步整流电路和电流模式控制方式等多种技术,从而实现了在全负载范围内高能效
2019-04-08 09:33:41
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B331GWZ是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其可以从2.7V-5.5V电源产生非常低的输出电压。通过PFM/PWM自动切换,实现了在全负载范围内都
2019-04-17 06:20:25
ATHLONIX直流电机的高能效无铁芯设计实现高功率密度。ATHLONIX直流电机是一款兼具高功率密度和高成本效益的有刷直流微型电机。ATHLONIXDCP电机可提供卓越的速度。型号:10NS61
2021-09-13 07:50:38
®CC3100无线网络处理器实现的Blink智能住宅监视系统能够允许用户通过遍布在房屋周围的无线摄像头来轻松监视住宅的情况。远程车库控制。无论是在屋内还是在相隔几英里的户外,凭借采用低功耗
2018-09-04 11:56:02
屋顶→房间排序(FJPX)点取菜单命令后,命令行提示:选择房间对象<退出>: 常使用两对角点框选出本次排序的范围,对于有分区编号要求时,可通过选择区域多次排序实现分区编号
2021-02-26 17:48:25
功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,ROHM开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。 新产品是尺寸约20mm~30mm见方
2022-05-17 12:00:35
结合超小尺寸和低功耗设计及先进功能,为移动消费电子产品实现先进的温度管理功能ST(意法半导体),推出一款超小型高能效温度传感器STTS751,为便携设备提供智能温度管理等超值功能。 当今
2018-11-02 15:13:17
控制模块。各控制模块通过ZigBee 模块与ARM 中央控制平台实现无线连接,组成一个星型家庭无线智能控制网络。同时ARM 中央控制平台连接一个USB 摄像头,实现对家庭环境的实时监视。ARM 控制器
2019-12-10 18:27:52
家中的电源插座转换为网络接口,无须另外布线,电力线设备就可以提供高速的网络连接给您的家庭网络应用,通过电线上网,高达85Mbps的高速传输速率可使你在家中的不同房间内透过高速宽带轻松浏览网站、收发
2009-04-20 20:09:09
。它的主要功能是在每个家庭可有若干个手持设备可以控制水阀的水量,使得无人在家等情况能源不会被浪费。暖气水管上有传感器可以实时采集热量数据送给集抄系统,多个集抄系统把数据通过无线模块传输给公司的接收模块
2015-07-17 15:32:49
申请理由:想通过STM32做成一个可以数据处理的网关,这个用在物联网里面非常重要的一个环节。以前参加过节能减排大赛,做的关于智能客房控制方面项目描述:1开发项目:通过物联网实现远程的监视和控制2项目
2015-08-02 09:27:52
机上。通过cc1110实现无线门铃功能从而免去了复杂的线路,并可以通过手机设定门铃正常工作的有效时间,避免了夜间不必要的打扰,这样就有一个很好的实现人家交换了。这样一来整个家庭情况都掌控在手上了。设计思路
2014-12-31 11:22:49
提供单房间家庭自动化解决方案,能够直接与现有的 2 路(如果您在英国境外,则为 3 路)照明电路集成。通过内置转换继电器,可以使用标准 2 路开关甚至附加中间开关来控制灯,而无需更换任何灯开关或运行
2022-06-20 07:22:57
的实施,比如适用于电机的场定向控制(FOC)或适用于LED的电流控制,有助于满足这些需 求。英飞凌致力于迎接能效和成本效率挑战,通过推出具备优化特性(包括可以较低实施成本而获得大幅节能的FOC特性
2018-12-04 09:58:29
USB-C PD运行提供了必要条件。HFB可以在一次侧实现完全ZVS操作,在二次侧实现完全ZCS操作。随后,再回收漏感能量,以实现高能效。混合反激式拓扑可通过可变占空比,轻松实现宽输出范围。这克服了LLC
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
文中介绍了几款用于白家电各功能模块的高能效方案设计。
2021-05-10 06:06:25
温度采集系统所采集的温度通常通过RS485、CAN总线通信方式传输至上位机,但这种方式维护较困难,不利于工业现场生产;而无线通信GPRS技术传输距离长,通信可靠稳定,但设计复杂、成本昂贵。这里采用
2019-07-30 08:17:21
串口发出的数据,完整的显示在了彩屏上。这是Arduino IDE 串口监视器(SerialMonitor)显示数据这是通过无线速传模块在彩屏上的显示数据。实验成功了。这个功能可以做什么用呢?最直接
2021-12-09 15:22:41
室内温度,实现风扇夜间调速及关闭;(2)根据光线强度,实现台灯调光,当人坐书桌前是自动开灯;(3)无人在房间时关闭房间电器;(4)身份确认功能;(5)对无微分确认的人进入房间实现时间监控,定时警报
2013-09-27 21:23:58
可以想象有一种设备,它能够在家庭范围内提供高质量的电话服务,允许家庭成员之间不受限制地进行语音和数据交流,而每月只需要很低的费用。Femto基站通常是指飞蜂窝(Femtocell,也称为毫微微小区),它具有很多功能。这种小型无线设备放置在家庭或办公室内,可以提高本地无线覆盖。
2019-07-11 07:21:24
“主控”扬声器用作一个软AP(无线热点),而剩余的扬声器作为Wi-Fi站设备来解决这个问题。与此同时,“主控”扬声器作为一个Wi-Fi站设备,连接至家庭网络,并从互联网上获得内容。这可以通过
2018-09-04 11:48:06
系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。 传统电压模式LLC的限制 传统的电压模式LLC控制器是通过次级稳压器改变压控振荡器(VCO)频率,从而实现稳压。由于没有直接连接到初级端电流
2018-09-30 16:30:52
呈现非线性和可变性,要从中吸取最大量的电能非常困难。这需要太阳能LED街灯的充电控制器及其它相关电子电路(一般采用微控制器来实现)尽可能采用有效的控制方法以提高能效,从而发挥最大优势。 基本型的充电
2009-03-24 12:03:30
如何实现基于stm32的无线多点温度采集系统设计?
2021-12-17 07:00:52
ZigBee是什么?基于ZigBee的无线家庭智能系统设计
2021-06-03 07:19:51
怎样去设计无线智能家庭网关控制技术的结构?如何去实现一种无线智能家庭网关控制技术?
2021-05-27 06:35:29
如何去实现一种基于ZigBee的无线传感网络家庭自动化设计?ZigBee数传无线传感器网络在家庭自动化上的应用有哪些?
2021-09-24 08:47:30
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
行业和消费者的应用领域几乎是无限的和不可思议的多样化。分析师预估,联接的物联网节点数将在短短几年内达到数十亿,突显物联网的巨大潜力。与许多其他量子工业和消费技术的飞跃一样,电子、创新工程和技术是核心推动力。物联网成功的关键和核心是以高能量和高成本效益的方式感知、处理、控制和通信的能力。
2020-08-14 07:40:34
运用自由度更大一些。设计师可以充分发挥场地问题,可以将家庭影院设计为独立的个性风格,并通过声学改造方案,将独立影音室的声音环境调整成符合影院声场要求的效果。 家庭影院视听空间内的声音有多种传输途径:1
2017-12-01 11:27:53
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
充电方式主要有四种:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电和电场耦合式充电。各种充电方式的技术方案也不一样。 1、电磁感应式充电电磁感应无线充电常用于小功率无线充电,也可以称之为非接触式感应
2019-09-20 08:30:00
大家好,现在我可以通过ADC读取两个温度值(即60和90度),我通过计算NTC热敏电阻表中的值来读取这个温度。但现在我看不到超过2个温度,我已经定义了至少5个温度,但能读懂2,就可以通过ADC建议如何读取多个温度值。当做,安吉伊
2019-09-20 15:45:07
智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制。
2019-09-04 07:57:17
,努力把家庭打造成理想、自由、浪漫、和谐的第三空间。智能灯光系统:智能灯光照明是一种最有机会让您可以不经意,但是有效的改善家中氛围,并可与家中装饰搭配增加美感的方式,可以既美丽又节能,可以在您需要灯光
2018-06-09 10:18:08
网络环境的组建变得很简单;200M的速度,可以充分满足家庭上网的要求。1、家庭装修比较早,一些房间没有布置网线,无线信号很弱或者没有信号,现在需要每个房间有线或者无线上网,通过电力猫可以非常方便的解决,把
2012-04-20 15:19:53
都可以有线或者无线上网,但是即使换了大功率无线路由器效果都很差。3,电信家庭安装IPTV电视,但是机顶盒和猫不在一个房间,需要用15米的网线连接,非常不方便。4,高端家庭需要组建家庭千兆网络,实现内网高清
2012-05-15 09:34:50
如何利用模块化平台去实现高能效IoT设备?
2021-05-19 07:07:35
GaN如何实现快速开关?氮化镓能否实现高能效、高频电源的设计?
2021-06-17 10:56:45
碳化硅(SiC) MOSFET、超级结MOSFET、IGBT和汽车功率模块(APM)等广泛的产品阵容乃至完整的系统方案,以专知和经验支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍针对主流功率等级的高能效OBC方案。
2020-11-23 11:10:00
描述房间氛围监控器这是用于房间环境监视器的pcb 。它允许监控房间。我的情况是我正在监测温度和湿度。准备连接三个传感器,一个 I2C 。它可以与电源或两个16850电池一起使用。它使用 Wemos
2022-08-16 07:30:03
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
`家庭背景音乐系统就是在室内任何一间屋子里,包括厨房、卫生间和阳台,均布上背景音乐线,通过一个或多个音源,可以让每个房间都听到美妙动听的音乐。一、家庭背景音乐主要包括三部分 1)音源。家庭背景音乐
2017-10-24 10:53:31
2017-12-13 10:56:07
Wi-FiCC3100无线网络处理器实现的Blink智能住宅监视系统能够允许用户通过遍布在房屋周围的无线摄像头来轻松监视住宅的情况。远程车库控制。无论是在屋内还是在相隔几英里的户外,凭借采用低功耗
2016-01-29 15:29:11
`选择空调的时候,省电效果怎么样是我们最关心的问题之一,而判断一款空调节能与否往往是通过机器上粘贴的能效标识,常说的1级能效、2级能效、3级能效,指的便是它了。空调能效标准全称《房间空气调节器能效
2020-07-08 07:50:18
空调房间的舒适温度和湿度是多少?空调房间的舒适温度取决于我们的主客观感觉,影响舒适感的主观因素有:人的活动量、衣着多少、健康状况和年龄等;影响舒适感的客观因素有:空气温度、相对湿度、空气流速及周围
2008-06-19 22:59:00
家庭影院音箱组建家庭影院时,你并不需要一步到位,可以先从搭建两只2只音箱开始,逐步升级成完整的7.2家庭影院系统。由于该系统通过Hub组建了独立的局域网,因此这套无线家庭影院音箱系统根本不需要依赖Wi-Fi
2016-03-29 15:07:09
应用的障碍。部署在远程位置的节点进一步加剧了这一问题。对于物联网的潜在用户和方案提供商,掌握提供高能效工作的互连技术如蓝牙低功耗(BLE)或低功耗广域网(LWAN)技术至关重要。此外,创新的免电池
2019-08-07 08:37:05
请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
请问如何推动物联网的高能效创新?
2021-06-17 08:57:28
树莓派可以使用哪种无线方式同时连接多个单片机节点双向通信?
2020-07-25 00:16:11
)测试系统,在其无线测试系统中运行的测试应用程序套件中添加了synchroSniffer数据包探测捕获和分析功能。 通过基于IEEE 802.11s的Wi-Fi网状网络,家庭或办公室可以轻松地在网络上
2018-07-25 16:59:40
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
ZigBee无线传感心电图监视仪技术
本文设计了基于ZigBee 无线传感网络的家庭远程医疗监护器,通过基于ARM7核的LPC2478提供的集成LCD支持将图像显示出
2010-05-13 09:59:57
1050 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR-Aay0OAABK9yAZIIQ004.jpg)
随着internet的普及与发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的潮流。家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。随着大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,以及其它无线通信技术,如
2011-03-19 11:06:35
35 目前,家庭网络内部主要通过双芯电缆直接对各种智能家电实现控制和访问。这种方式安装布线比较麻烦。为了克服安装布线的麻烦,选用无线传送方式实现家庭网络内部的各种控制和
2011-08-23 11:54:03
892 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F8/wKgZomUMOxGAKk7_AAAP_H8BBNA549.jpg)
LTC3626 将电流和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2013-03-08 10:42:25
780 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5F/wKgZomUMPTSAHAK3AA4pYv1lxDE341.jpg)
。本文设计的多个冷库温度无线监测系统通过基于 ZigBee 的无线传输技术可以很好的解决上述实际问题。在本系统中,每个冷库监测单元 PC 机通过以太网将采集的温度数据发送到监测中心 PC 机,从而实现对多个冷库温度的实时监测。
2017-11-07 16:32:44
10 家庭照明系统与人民的生活密切相关,大部分家庭依然采用普通开关,开关只能控制一组灯具,且现有的 无线遥控 开关使用寿命比较短,一般2~3年。设计一种新的无线遥控开关,可以实现对照明系统进行控制,同时有效提高使用寿命便于人们放心安全使用是非常有必要的。
2018-04-09 10:16:00
6433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/40/wKgZomUMQ1eAQwwYAAAQzHjbgk4836.jpg)
LTC2991 用于监视系统温度、电压和电流。通过 I2C 串行接口,8 个监视器可单独地测量电源电压,并能配对以进行电流检测电阻器或温度感测晶体管的差分测量。其他的测量包括内部温度及内部 VCC。
2018-06-29 18:43:38
254 设置Nest温度传感器后,您可以从Nest应用程序中检查房间的温度,并相应地调整恒温器。 这是多层住宅的理想选择,楼上通常比较低楼层的温度高几度。 对于大多数房屋,您只需要一个恒温器,然后在每个楼层
2018-11-16 15:19:21
1647 %,时延降低30%以上,达到全屋可承诺的千兆Wi-Fi覆盖能力。光纤将是未来很长一段时间的主流网络连接介质,相较于传统的家庭路由器、电力猫等家庭组网技术,FTTR方案是直接将光纤延伸至各个房间,是当前业界唯一可以实现全屋千兆以上覆盖能力的新技术,是全光家庭网络方案的新起点,是千兆家庭组网的必然发展方向。
2020-04-29 15:43:46
62065 温度监视器
2021-05-10 14:04:45
2 电子发烧友网站提供《用于房间环境监视器的pcb.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:55:15
2 TI 无晶振SimpleLink™无线MCU助您轻松实现无晶体化
2022-10-31 08:23:30
0 电子发烧友网站提供《设计用于测量房间温度和湿度的电路.zip》资料免费下载
2022-12-01 14:46:07
0 电子发烧友网站提供《关于监控房间内的温度开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:35:28
0 方案介绍一个简单的低成本房间监视器,可测量温度,湿度,二氧化碳浓度和VOC。该数据可通过互联网访问。硬件部件:NodeMCU ESP8266分支板× 1个 CCS811 × 1个 DHT22温度传感器 × 1个
2022-12-30 15:07:31
0 电子发烧友网站提供《家庭助理的房间监视器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:05:05
0 高低温冲击试验箱的温度调节可以通过两种主要方式实现。一种是通过人工设定温度控制设备来控制温度,这需要运用高精度的温度传感器和控制器来监测和响应环境中的温度变化。另一种是通过计算机控制设备来实现温度
2023-03-22 11:23:51
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/BE/poYBAGQacayARe30AABBRodv7SY899.png)
本篇文章在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线图,温度采集使用手上的HS3003,屏幕局部刷新已实现,后面会更新滚动显示。
2023-10-08 11:49:09
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/wKgZomUiJlCATn8iAACSsDvUGLs518.jpg)
