利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。
2013-10-17 11:20:548110 在接收机中,由于中频频率较低,且频率固定不变,可以很容易地得到较高的增益,为下一级提供足够大的输入,所以中频放大电路的应用非常广泛。但是,无线电信号强弱差异很大,中频放大器本身也有一定的动态范围
2020-08-03 15:42:372847 压控放大器,顾名思义就是利用电压来控制运放的增益。而利用MCU控制的放大器叫做程控增益放大器,下面我们来看看压控增益放大器。
2022-11-04 15:28:074379 数字化,为了使得A/D转换器的有效位得到最大利用,必须 把中频信号放大到合适的电平。 3、参考电平的设置影响内部衰减器和中频放大器的增益。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
2017-10-11 11:11:49
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
大动态范围光纤接收放大器模块BGO747_BGO747FC0_BGO747SC0资料下载内容包括:BGO747外观图
2021-04-01 06:38:34
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器 大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽
2016-07-25 09:34:54
A34放大器增益模块产品介绍A34报价A34代理A34咨询热线A34现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, A34是一种离散的混合设计,它使用用于一致性能的薄膜制造工艺可靠性高。2级
2018-08-22 10:13:25
高。单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率上显示令人印象深刻的性能范围。阻抗变压器的使用提供了好处高动态范围和高效率。产品型号:A70-3产品名称:放大器增益模块A70-3产品特性高输出功率:+21
2018-09-28 15:08:18
双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率上显示令人印象深刻的性能范围。阻抗变压器的使用提供了好处高动态范围和高效率。产品型号:A80产品名称:放大器增益模块A80产品特性高反向隔离39分贝(TYP)非常低噪声2.3
2018-09-29 09:32:35
缓冲放大器。提供低成本表面安装的高动态范围包裹。在900兆赫时,AG201-63通常提供11 dB增益,+19 dBm OIP3,+6.5 dBm p1dB。这个设备将可靠性能与一致性相结合保持MTTF值
2018-06-12 17:23:18
成从封装下方移除热量。AM-155理想地适用于需要高截距、高可靠性放大器的场合。产品型号:AMC-155-SMA产品名称:放大器增益模块AMC-155-SMA产品特性2.5 dB典型的中频噪声系数
2018-09-20 09:45:16
CRA69 放大器增益模块产品介绍CRA69报价CRA69代理CRA69咨询热线CRA69现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, CRA69是一种离散混合设计,它采用薄膜制造工艺以实现一致
2018-09-20 09:18:09
宽带频率上显示令人印象深刻的性能范围。产品型号:MAAM-008317-CA7503产品名称:放大器增益模块MAAM-008317-CA7503产品特性高增益:20.5分贝(TYP)低噪声:1.7分贝
2018-09-28 17:28:39
PAW1027放大器增益模块产品介绍PAW1027报价PAW1027代理PAW1027咨询热线PAW1027现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, PAW1027是离散的采用厚膜焊料的混合设计精确性
2018-09-28 15:41:55
产品。最小的RF/微波放大器是单片微波集成电路(MMIC)器件。这类器件经常被用作增益模块,来补偿系统和电路中无源信号的损失。提供MMIC放大器芯片和带封装的MMIC放大器模块的公司很多,包括安捷伦
2019-07-08 07:50:49
工艺可靠性高。2级双极晶体管反馈放大器设计在宽带上显示令人印象深刻的性能频率范围。有源直流偏置网络保险温度稳定性能。产品型号:SMA74产品名称:放大器增益模块SMA74产品特性高增益-两个阶段:30分贝(TYP)介质输出水平:+8.5 dBm(TYP)宽电源范围:±8至+15伏低驻波比:
2018-09-28 16:48:26
TTL逻辑兼容TQC9307产品详情TQC9307是一个数字控制的可变增益放大器。(DVGA)宽带频率范围为0.7至4GHz。DVGA具有高线性度和低噪声的特点。在1 dB范围内提供31分贝的数字可变
2018-06-25 11:14:11
TQM879006A是一个数字可变增益放大器。(DVGA)在整个增益控制上具有高线性度范围。放大器模块的特点是集成了低噪声放大器增益块,数字步进衰减器(DSA),以及高线性度W放大器。这个模块具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
数字可变增益放大器(DVGA)。在整个增益控制范围内具有高线性度。该放大器模块集成了两个增益块,一个数字步进。衰减器(DSA)和高线性度W放大器。该模块具有集成所有的附加功能。匹配元件、偏置扼流圈和阻塞
2018-06-11 14:10:54
缓冲放大器。在低成本的表面上提供高动态范围。包裹。在1.9 GH时,放大器典型地提供15 dB增益,+29.5 dBm OIP3,和3.6 dB绘制45毫安电流时的噪声系数。装置将可靠性能与一致性相结合保持
2018-07-20 11:19:52
缓冲放大器。在低成本的表面上提供高动态范围。包裹。在1.9 GHz时,放大器典型地提供19 dB增益,+31.7 dBm OIP3,和4.6 dB绘制75毫安电流时的噪声系数。装置将可靠性能与一致性
2018-06-13 14:45:18
最近在设计pi-sar里面的残差放大器,尝试了好几种动态残差放大类型,发现在单独仿真动态放大器时,增益还算稳定,但是当接入pi-sar里面,整个动态放大器的增益基本都稳定不了,全是变化的,请问有经验的大佬这种情况是电路设计的问题吗?还是说动态残差放大器必须加增益校准电路呢?
2021-06-24 06:24:09
的噪声系数(2140MHz时)。图2: 业界首款具有动态可调偏置特性和扩展温度范围的1/2W驱动器放大器。 增益模块 增益模块是最灵活的放大器系列,因为它能在IF到RF的宽频率范围内提供固定的增益。选择增益
2019-01-28 11:20:05
Nathan Carter 和 Chilann Chan数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入
2018-10-23 17:08:37
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
2:传统的自动增益控制(AGC)功能使用的检测器,通常包括二极管和电容器,以评估信号幅度,然后关闭循环到电压控制的放大器,以最小化信号包络的幅度的变化。但是,它缺乏对数放大器提供了动态范围。(图像源
2017-08-08 09:38:15
-7增益误差:< 0.2%转换速率:1000V/μs带宽:32MHz (增益 = 1)运算放大器输入失调电压:2.5mV (最大值)静态电流:9mA (最大值)宽电源范围:±2.5V 至 ±15V采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 (3mm×3mm) DFN 封装
2012-06-01 17:41:15
大家好,麻烦问一下,就是有一个疑问:最近在使用ADI的AD8099放大器进行小信号放大,其中有一个指标就是想知道该放大器的输入信号范围,但是在手册中看到了输入工模电压范围为-3.7TO+3.7,想问
2019-01-11 13:56:13
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
了解有关ADI可变增益放大器产品组合的更多信息。
2019-05-28 06:46:19
描述TIDA-00493 TI 设计是用于通过宽动态范围(采用针对功率测量应用的 SAR ADC)来精确测量低振幅电压和电流输入的固定增益放大器模块。可精确测量带 333mV 输出的、来自电压
2018-07-13 06:52:20
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2021-01-08 07:22:49
工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。那么如何正确地计算放大器的增益误差?
2021-04-08 06:37:18
AGC中频放大器模块的主要特点AGC中频放大器设计
2021-04-07 06:52:32
随着无线通讯事业的不断发展,人们对无线系统的射频接收机提出了越来越高的要求,比如低功耗、低噪声、大动态范围、高灵敏度和高线性度等。因此,处于接收机最前真个放大器对于进步系统性能起到了关键作用。传统的研究主要集中在如何获得低噪声和高增益特性上,对接收前端放大器高线性度题目的研究经常被忽略。
2019-08-23 07:14:02
问题:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2019-03-01 08:54:41
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
和高速的系统来说,AD8045是最理想的候选器件之一优点:超低失真电压负反馈运算放大器AD8045是ADI公司的高增益运算放大器,具有高速、低噪声和超低失真等优异特性,在20MHz的条件下,动态范围
2018-10-16 06:25:32
放大器位于中频滤波器前后,前级放大器主要用来抑制噪声,降低滤波器输入端的动态范围;后级放大器则将滤波后的信号放大到模数变换器需要的幅度[1]。后级变增益放大器要处理大输入输出信号,而且它的线性也决定了
2019-06-18 06:30:23
辣么,进来的都是用过ADI家放大器的咯~ 说说你在使用ADI家放大器时的印象,有奖品拿哦~https://ezchina.analog.com/thread/16214 比如这样:“AD8551
2017-06-25 14:17:07
大家好,我是第一次参加ADI的活动,新手上路,请各路大神多多包涵!我分享的是AD835的一种特别的用法,就是将模拟乘法器作为电压控制型放大器使用,用于射频(RF)和中频(IF)的自动增益控制(AGC
2018-10-31 08:32:31
范围,最大程度提升动态范围。需注意,基于电阻的仪表放大器相比差分阻性放大器是更好的选择,因为分立式传感器需要更高的输入阻抗。阻性PGA可实现类似的斩波方案,如图6所示。图6.阻性PGA。阻性PGA可能
2018-10-31 10:20:33
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期
2018-09-20 15:26:37
介绍了一种用于动目标显示雷达接收机的性能优良的双增益对数中频放大器,讨论了其电路的特点和调试方法。给出了单级电路原理图和利用Electronics Workbench5.0c仿真调试后的单级
2009-02-22 01:20:0274 带55dB动态范围的电压控制放大器的应用:
2009-06-03 15:15:3820 针对科研实践中需要采集大动态范围模拟信号的问题,构建基于可变增益放大器8369的数字AGC系统。采用基于双斜率滤波技术的设计,给出AGC控制算法的实现流程,利用Matlab仿真引
2010-10-11 16:23:2743 介绍AD8367的特点及工作原理,在此基础上讨论通过两级AD8367串连构造具有7O dB动态范围的70 MHz中频大动态自动增益控制AGC的方法.并给出AGC检波特性曲线。
2010-10-11 16:32:020 中频AGC电路是无线收发信机的关键模块。为了设计宽带大动态的AGC电路,分析了可变增益放大器AD8367和对数放大器AD8318的电路功能和主要性能指标,并利用这两款芯片设计
2010-10-11 16:43:250 数字中频接收机中,采用可变增益放大器AD603、数字可控增益放大器AD8320和FPGA实现大动态范围的数字自动增益控制(AGC)。该设计充分利用AD9220的两个指示输入信号范围的输出端口
2010-12-28 10:31:0734 中频放大器电路图
图一:带寻台停止信号的调频中频放大器和解调器电路
2008-01-14 21:00:5210590
大动态范围的压控放大器
2009-03-20 10:29:261011
宽动态范围的增益控制放大器
2009-03-20 11:04:57594
压控增益放大器
2009-03-20 11:11:461027
宽动态范围的对数放大器
2009-04-09 10:24:31458
用对数放大器扩大动态范围的测量电路图
2009-07-16 17:50:26618 时变增益放大器
所谓时变增益放大器简而言之就是放大器的增益是时间的函数。由于在探地雷达系统中,时间实际对应着目标离天线
2009-09-02 15:25:542065 Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距
2009-12-05 11:21:28972 用两个放大器加倍增益范围的应用电路
如图4所示,AD605的两个通道并联可以将总增益范围扩
2009-12-08 10:09:501148 ADI推出最大动态范围的中频增益模块放大器-ADL5535和ADL5536
新型ADL5535
2010-01-11 11:53:18838 0 引言
可变增益放大器(VGA)可以实现对不
2010-10-14 09:55:17847 ADI新推出一款集精度、低功耗和价值于一身的微功耗、宽电源范围仪表放大器AD8420,这款放大器的高共模抑制性能使其成为桥式放大器、压力检测等应用的理想选择
2011-07-08 08:53:231047 三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声和宽带,FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可
2011-07-11 11:48:023657 IDT 公司宣布推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。
2012-02-03 09:16:34689 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。
2012-08-20 10:55:02975 VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
2015-12-01 15:20:58146 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:480 可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:335 文中介绍了一种低噪声的零中频放大器的设计与实现,通过选用合适的集成运算放大器芯片,完成低噪声、高增益并具备滤波效果的零中频放大器的设计。阐述了运放芯片的选择依据,电路的工作原理并使用Cadence
2017-11-16 11:01:448 ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态
2017-11-17 10:17:3917 可变增益放大器(VGA)可以实现对不同幅度输入信号进行放大,广泛适用在磁盘读取驱动电路,电视调谐器等宽输入动态范围的系统中。在无线信号收发机的模拟前端和通讯AGC系统中,同样起着至关重要的作用。常见
2018-06-18 11:03:009524 面向大动态范围和高速跨阻放大器 (TIA) 应用。这些最新的去补偿型放大器增强了这一超低偏置电流运放系列的速度和动态范围能力,该系列面向增益为 10 或更高的应用。在 –40°C 至 85°C 温度
2018-09-04 16:29:003275 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。
2019-07-24 11:02:424894 文章表明,即使是双元件电路也可能涉及重要的动态推导。文中的跨阻放大器分析为这样的电路提出了一个通用的设计模板,还提供了一个指导示例,来解释如何分析放大器的动态特性。在本系列文章的第一部
2020-09-25 12:51:444205 通常为了使仪表放大器具有更大的动态范围,也是为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过
2020-12-04 23:51:0014 ADI公司推出的具有新型模拟控制的可变增益放大器(VGA)的RF集成电路AD8368,在整个频率范围内提供极好的线性,用于无线基础设备如蜂窝基站无线电收发器
2020-12-30 10:10:002642 LTC6431-15:50Ω增益挡路中频放大器数据表
2021-04-27 17:59:081 AN-1523:使用AD8368可变增益放大器扩展ADL5513对数检测器的动态范围
2021-05-13 14:59:310 LMC6462/4提供了超过两个轨道的输入共模电压范围。放大器的轨对轨输出摆动,确保负载低至25 kΩ,确保最大动态信号范围。放大器的这种轨对轨性能,加上其高电压增益,使其在轨对轨放大器中独一无二。
2022-11-15 15:50:50770 使用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理特性的精密仪器仪表系统通常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级,以最大化动态范围。本文使用一个真实示例来展示实现单级可编程增益TIA的优势和挑战,以最大限度地降低噪声,同时保持高带宽和高精度。
2023-01-30 13:53:111252 为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益。
2023-02-16 11:13:07520 增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45319 增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07502 提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
查看更多
