中国两大电信设备厂商华为和中兴再次在专利诉讼上“交火”。据国外媒体报道,德国法院已于近日就“华为在德国提起的针对中兴通讯德国子公司LTE系统及终端的专利诉讼”作出判决,驳回华为对中兴通讯LTE终端侵权的诉讼,但判定中兴通讯LTE系统侵犯了华为的专利。
2013-03-20 10:18:04
1281 全球LTE发展进入快车道,与此同时,在市场的推进下,LTE技术也正在快速成熟,相关产品不断涌现。尤为值得一提的是,LTE的演进型技术LTE-Advanced的研发也正在有序推进,其中载波聚合技术有望在2014年实现规模商用。
2014-04-04 09:18:14
1170 9月28日,专利运营公司Sisvel宣布华为加入其蜂窝物联网(C-IoT)专利池。C-IoT专利池提供了一个单一的解决方案来许可标准必要专利(SEP),这些专利对于使用蜂窝LPWAN标准LTE-M和窄带物联网(NB-IoT)至关重要,该专利池的许可市场最初的主要关注点将是智能电表和资产追踪器。
2023-10-10 09:51:31
1382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/43/wKgZomUkr6mAO9zoAANugEj9v98829.png)
公司表示:“为了达到如此高的吞吐量,公司正在申请多入多出技术和信道估计算法的专利。” 另一家基于软件定义的无线电技术开发4G移动处理器的公司是CEVA,该公司上个月推出了为其CEVA-XC处理器集成到
2011-12-14 10:16:51
LTE-SAE的网络性能是什么?LTE-SAE的结构特点是什么?
2021-05-28 06:12:11
演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。TDD帧结构的融合使更多的厂商参与到TDD的标准化进程中,LTE TDD技术受到了广泛的重视,其产业化进程也有了显著的发展。本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上
2019-06-18 07:14:49
LTE 射频测试操作指南 - 学习LTE的福音
2016-06-01 16:08:39
LTE-Advanced是什么?LTE-Advanced有哪些技术特点?
2021-05-28 06:23:29
1、引言LTE-Advanced(LTE-A)是LTE的演进版本,其目的是为满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用,满足和超过IMT-Advanced的需求,同时还保持对LTE较好的后向
2019-06-14 06:41:50
日前,韩国电信运营商SK电讯宣布正式启动三频LTE-A的商用,同时,三星官方发布首款支持LTE-A Tri-Band CA的智能手机:Galaxy Note 4 LTE-A。实际上,早在今年1月份
2019-07-10 07:43:04
LTE-M是指什么?LTE Cat M1模块有哪些功能?什么是NL-M1DK开发套件?其有什么作用?
2021-06-30 07:01:27
/Pre-LTE 网络和 2G CS 网络之间移动时,如何保证语音呼叫连续性的问题, 即保证单射频 UE 在 IMS 控制的 VoIP 语音和 CS 域语音之间的平滑切换。 LTE 网络建设初期,其覆盖范围有限
2023-09-20 06:23:34
LTE是现代移动通信发展最重要的阶段之一。因其增强的数据吞吐量和更低的时延,为提高服务提供了合适的基础。LTE也为电信架构现代化提供了额外的推力。在LTE/SAE系统标准中舍弃电路域的决定可能听起来激进,但这也显示出全IP概念在电信领域正在逐渐变强,LTE/SAE的部署正是这一全球趋势的具体证明。
2013-12-02 09:53:59
LTE3401HX
2023-03-29 22:42:31
LTE3401LX
2023-03-29 22:42:31
目前LTE(长期演进技术)已经实现超过1.26亿的全球连接,83个国家部署了超222个LTE商用网络,LTE的全球化扩张不断加速。在LTE全球生态系统发展研讨会上,在LTE的生态体系之下,LTE
2015-04-30 16:36:20
LTE和雷达系统的共存问题是什么?如何对其进行测试?什么是干扰消除技术?
2021-05-10 06:46:08
一.前言在国外,LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3GPP组织制定的作为UMTS技术长期演进的移动通讯制式,该标准于2004年12月召开的3GPP多伦多TSG RAN#26
2019-07-17 06:18:07
随着全球蜂窝通信网络运营商逐步采用LTE,满足所有LTE要求的需求也在增长,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。
2019-08-09 06:16:00
家庭宽带能否变成LTE信号?就是自建运营商信号。LTE路由器是不是这样的功能?通过LTE连接家庭宽带上网,非通过WIFI
2014-07-14 15:26:49
LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。 LTE的研究,包含了一些普遍认为很重
2011-10-27 11:53:26
何谓LTE呢?LTE是什么意思呢?LTE主要包括哪几种版本?
2021-06-21 07:09:49
`LTE的由来LTE(Long Term Evolution)项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供
2011-10-27 11:58:08
阵营,将会大大推动LTE技术的发展,LTE在后3G时代也将延续2G时代GSM的主流地位。沃达丰CEO阿伦·萨林在巴塞罗那的移动世界大会上表示,该集团将与中国移动和Verizon携手推进LTE技术,LTE将成为行业未来发展的明确方向。
2019-08-26 07:12:39
运营商建设LTE网络的基本策略之一为LTE网络、2G和3G网络将长期共存,共同发展,多模、多制式、多频的融合。LTE网络测试领域也在业界的持续努力与实验网的验证下取得了很大的进步。但在多网协同的发展方向上,仍面临诸多挑战,需要进一步积极应对。
2019-06-10 07:48:45
一、LTE的发展步伐加快在移动WiMAX出台的压力下,由3GPP推出的LTE现已成为从3G向4G演进的主流技术,并是未来4G的一项主要候选技术。已经表示采用LTE的公司有英国沃达丰、德国
2019-06-14 06:33:00
LTE本身是一个不断演进的技术,同时也与其他技术并存,那么部署LTE网络的运营商需要做到不断跟进技术演进,同时还要让新的LTE网络融合到现有技术中去,能够为为用户提供一个先进、经济、平滑的无线通信
2019-08-02 08:14:28
移动应用的不断涌现和移动宽带用户数的快速增长,推动了无线网络数据流量和信令流量的迅 猛增长,对网络形成了巨大的压力和冲击。无处不在的LTE网络保证了LTE业务的连续性和用户 的最佳体验,为运营商
2019-06-17 07:35:05
充分发挥性能潜力所必需的系统架构演进 (SAE)。凭借从 LTE 开发过程中汲取的知识和经验,安捷伦制定了周密的产品计划,以确保设计与测试方案跟上技术演进的步伐。安捷伦致力于帮助您深入了解正在不断演进
2019-06-06 07:42:38
的概念等,然后征集候选技术提案,并对技术提案进行评估,确定其是否符合目标需求。对有可能融合的提案进行讨论,甚至还可能对某些技术的优越性进行辩论,最终选择出适合未来LTE 的技术方案。实际上这是厂商实力
2011-10-27 14:19:42
lte新书:lte-理论到实践
2009-10-23 11:10:31
lte新书:lte-理论到实践
2009-10-23 11:10:54
lte新书:lte-理论到实践
2009-10-23 11:11:21
BMLPVMB/LTE
2023-03-29 21:53:15
是两种截然不同的双工方式。FDD 采用两个对称的频率信道进行发送和接收,这两个信道之间存在着一定的频段保护间隔。LTE 由于其频段的多样化,不同频段的收发间隔是不同的。TDD 的发送和接收信号在同一频率
2014-09-10 10:08:28
FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
2021-05-24 06:29:08
DEV KIT FOR LTE-M LTE VERIZON
2024-03-14 21:39:57
SNYPER-LTE&LIVESCANANTENNAKI
2023-03-30 17:32:00
TD-SCDMA是中国提出的第三代移动通信技术标准的TDD模式技术,其采用了智能天线、联合检测、接力切换等关键技术,是一种频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。随着技术的演进与发展,3GPP相继
2019-08-14 07:48:50
近年来,用户对移动数据业务需求的不断增长,推动了LTE网络商用进程的加速。纵观全球,现阶段LTE商用网络仍以LTE FDD制式为主,但随着其网络建设逐步推进,用户和业务的增加,LTE FDD网络频率
2019-06-18 08:22:04
的主要运营商,中国移动始终致力于推动TD-SCDMA后续演进技术——TD-LTE的发展,并在2010上海世博会期间,建设全球首个TD-LTE业务演示网络,充分展示了TD-LTE的优异性能,大大推进
2019-07-12 06:11:49
求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五种制MAX3232EUE+T式。在4G步步走近之际,中移K1667动率先发力多模多频终端,无疑将为其在国内取得4G竞争优势做铺垫
2012-09-27 16:39:57
lte新书:lte-理论到实践 [此贴子已经被作者于2009-10-23 11:10:07编辑过]
2009-10-23 11:03:11
`编辑推荐《4G移动通信技术权威指南(第2版)》专注于LTE第11版的全面更新,全面阐述了LTE的基本技术以及LTE标准,并解释了这些标准是基于什么考虑制定的,有助于读者深刻理解LTE。书中对移动
2017-08-25 17:57:53
`【精品资料】LTE 射频测试热门资料(一) 详述LTE基本原理 TD-LTE基站射频设计技术 LTE终端研发测试需求与解决方案 LTE与LTE-A通用射频测试方案 LTE系统测试介绍(RF子系统
2014-12-04 15:21:40
随着全球大多数的电信运营商计划采用3GPP LTE作为下一代的无线宽带技术,LTE技术已经逐步显露出全球化的趋势。激进的LTE技术演示和部署计划,以及对可靠测试系统的迫切需求,成了电信运营商们现在
2019-06-03 07:06:26
当前移动通信4G技术发展迅速,随着LTE技术的不断完善和推进,移动通信设备厂家及运营商经常遇到各种LTE相关的测试项目。在这些测试项中几乎都需要LTE的信号发生器来提供测试所需的信号。上海创远仪器技术股份有限公司的LTE外场信号实景仿真模拟系统应运而生,为工程师们提供符合测试要求的各种LTE信号。
2019-08-09 06:00:48
何为长期演进(LTE)?LTE有哪些特性?
2021-05-26 06:25:54
This application note covers test implications for recent LTE-A updates. Proposes solutions using
2018-10-19 11:02:34
2018-10-08 11:29:04
LTE无线协议已经发展到release12,请问各位,有没有LTE的实现代码,给个网站也好!谢谢
2013-03-20 14:47:06
LTE项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G和4G技术之间的一个过渡,是3.9G 的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM
2014-11-20 14:31:47
千兆级LTE又称LTE-A Pro,是高通公司主导的新一代无线通信标准,其最突出的特征就是理论下行带宽可达1Gbps以上,比4G提升了一个数量级。为实现如此高的传输带宽,高通在新标准中应用了载波聚合、高阶调制和高级MIMO等创新,从而在带宽、延迟、稳定性、功耗表现等多个指标上取得了非常显著的进步。
2019-08-07 07:45:51
经过四年的产业化、国际化推动,我国主导的TD-LTE已成为全球移动宽带主流的TDD技术,得到国际制造、运营等产业和市场的广泛支持,有望在TD-SCDMA实现获得“国际标准”的基础上,进一步实现我国
2012-07-19 16:05:52
预计至少将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球运营商都将面临LTE网络与现有多网并存这一共性问题。因此,为
2019-07-04 07:50:45
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球运营商都将面临LTE网络与现有多网并存这一共性问题。因此,为满足
2019-06-17 07:32:22
发展过程分为两个阶段:1研究项目阶段:究项目阶段预计在2006年年中结束,该阶段将主要完成对目标需求的定义,以及明确LTE的概念等;然后征集候选技术提案,并对技术提案进行评估,确定其是否符合目标需求2
2012-05-30 19:28:37
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
LTE体系结构
LTE体系结构可以借助SAE 体系结构来做详细描述。在SAE 体系结构中,RNC部分功能、GGSN、SGSN 节点将被融合为一个新的节点,
2009-06-16 13:09:41
9535 什么是LTE?
2009-06-16 13:56:29
542 Sisvel LTE将推进 4G技术的知识产权授权
Sisvel 今天宣布,该公司将于2010年2月2日开始召开一个为期两天的 LTE/SAE(长期演进/系统架构演进)必要专利所有者会议,商讨创
2009-11-19 18:04:31
741 中移动与华为联手在香港布局首个TD-LTE/SAE试验网
11月17日消息近日,在香港GSMA期间,中国移动与华为在香港联合展示了由华为端到端部署的TD-LTE/SAE
2009-11-22 16:27:38
585 Sisvel加快推进筹建LTE/SAE专利池
Sisvel今天宣布,目前有超过二十家公司正在参与由其推动的 LTE/SAE(长期演进/系统架构演进)专利池的筹建。首次筹备会议将于2月2日(今天)
2010-02-02 17:33:49
563 Sisvel 扩大专利持有人群体以加速创建 LTE/SAE 专利池参与者数量在2010年4月下次会议之前会持续增加
德国斯图加特2010年2月2
2010-02-22 18:01:39
445 LTE,LTE是什么意思
什么是LTE? LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的
2010-03-13 10:02:35
26706 LTE TDD与LTE FDD技术比较
摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE FDD和LTE TDD两大阵营,本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上,
2010-03-17 09:07:04
10649 诺基亚已经向意大利专利授权公司Sisvel International出售了450多项专利和应用,其中大部分与无线技术有关。
2012-01-16 09:14:46
697 全球最大的专利研究社区Article One Partners(AOP)与汤森路透发布了LTE专利组合联合研究的研究成果。AOP和汤森路透开展了一项专利审查工作,考察了截至2011年9月30日欧洲电信标准协会(
2012-02-23 09:15:47
841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/21/wKgZomUMO-GAOxBqAAANlyxLCMU653.jpg)
LTE芯片可谓是LTE发展的一道短板,但随着运营商部署的推进,相关芯片厂商也在加速攻关。一件引人注目的事件是联芯科技发布了INNOPOWER原动力系列芯片的最新产品。具有标志意义的是
2012-05-16 10:05:36
1179 很多朋友不知道中国移动4g lte是什么意思,LTE网络是什么?LTE与4G网络的区别? LTE(3GPP长期演进技术,3GPP Long Term Evolution)项目是3G网络的演进,使用正交频分复用(OFDM)的射频接收技
2012-09-23 09:23:32
21072 本文依据3GPP技术规范提出LTE及LTE-A Release8/9/10三版本LTE标准,并以实例说明如何利用R&S矢量信号源SMU200A产生LTE/LTE-A测试信号,来测试LTE设备的接收性能。
2013-01-29 11:52:41
6219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSOAVp8VAAARCRUt3kU719.jpg)
华为LTE培训——LTE综述,本课就LTE驱动力、产业链现状、部署策略和移动通信的未来等方面进行讨论。
2016-05-03 10:10:56
10 大大推动LTE技术的发展,LTE在后3G时代也将延续2G时代GSM的主流地位。沃达丰CEO阿伦·萨林在巴塞罗那的移动世界大会上表示,该集团将与中国移动和Verizon携手推进LTE技术,LTE将成为行业未来发展的明确方向。 由于美国高通公司在3G时代占据了技术的核心专利,LTE阵营处
2017-11-24 08:34:11
171 ,LTE-Advanced网络与WiMAX网络融合方案:基于SAE架构,提出了TD-LTE和WiMAX松耦合的融合方案以及合适的接入点,并探讨了在网络融合中最重要的网络选择和网络切换问题,并给出了解决方案;对于LTE-Advanced与WiMAX系统,则提出紧耦合的融合方案,并给出紧耦合融合的协议栈。
2017-12-09 04:00:02
1012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhWAR909AAAgPFYHpdA568.jpg)
LTE/SAE在安全功能方面不断得到完善、扩展和加强,参考文献[2]提出网络的安全分为网络接入安全、网络域安全、用户域安全、应用域安全、安全服务的可视性和可配置性等5个域。
2018-09-14 09:05:00
5613 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/DD/pIYBAFuMvdyAPS7NAABuOUPUZY0552.jpg)
近日,小米公司将意大利专利经营机构Sisvel公司起诉至北京知识产权法院,请求法院确定Sisvel公司持有的无线传输技术专利包中全部中国标准必要专利的许可费率。
2019-12-13 17:09:00
2309 除此之外,由于3GPP和3GPP2已经就CDMA和LTE-SAE系统之间的互通达成一致,CDMA运营商将能把他们的网络演进至LTE-SAE,并受益于规模经济和巨大的芯片组出货量。
2020-01-13 16:03:36
4053 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/75/pIYBAF4cJfOAAjj5AABh5zvacnQ495.jpg)
2020-07-15 18:55:00
0 LSTI(LTE/SAETrialInitiative)是电信运营商和设备制造商组成的一个国际组织,他们的目标是推动3GPPLTE/SAE标准的实现。其中的一个重点就是展示LTE/SAE的优越性
2021-06-19 17:10:00
2101 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/38/pYYBAGDMY0WAXUyDAABzDahpq5E947.png)
