电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>9018单管超再生FM接收电路
9018单管超再生FM接收电路
收藏
查看更多
超再生接收和ASK发射电路原理
超再生接收和ASK发射电路原理   超再生接收是编解码电路最常见的一种形式,成本低廉,灵敏度高,电气性能满足一般的应用环境。除此之外如
2010-01-04 14:57:024136
遥控玩具车接收机电路
在发射端发出的高频信号经接收天线接收,Q1、L2、C2、C3等构成的超再生接收电路,L2、C2为并联谐振回路,其作用是选频,C3为超再生正反馈电容,调整L2可改变接收频率。R1、R2、C5决定超再生
2014-03-11 15:43:1812429
典型的超再生无线电接收电路
如图所示为典型的超再生接收电路接收机可使用超再生电路或超外差电路超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2014-04-22 15:31:343473
典型超再生无线电接收电路
2014-04-29 16:15:588451
利用超再生电路的调频收音机电路设计方案
在互联网的各大网站上都可以找到使用超再生收音机接收商用调频电台的实例。由于电路非常简单,对实验室参观人员特别是小孩来讲印象会非常深刻。但如图1所示的基本单管电路有很多缺点,本设计实例介绍了一种更好
2021-02-16 10:22:0012187
用于传输音频信号的FM电路分享
FM电路在无线通信中占有重要地位。该电路使用单个晶体管发射无噪声FM信号,距离约50-300米。来自发射器的发射信号可以通过具有FM功能的简单接收电路接收
2023-07-04 18:20:231592
315M超再生模块
,帮忙看下这现象是不是正常:315M超再生模块,接收模块输出接口接通过led串电阻接+5V。只接接收端的时候,led偶尔闪一下,一般是正常亮。加上发射模块后,date接5V时候是闪一下,之后一直亮偶尔闪,和没接发射端一样;date接地也和没接发射端一样。这收发模块有没有问题啊,怎么回事???
2013-04-25 00:21:03
315MHZ遥控设计电路
以上。 图一图二       接收机可使用超再生电路或超外差电路超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放
2008-11-05 15:53:14
315MHz遥控发射电路设计解析
,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。  图一    图二    接收机可使用超再生电路
2020-07-16 10:55:34
315M遥控电路设计与制作 (含电路图)
;          接收机可使用超再生电路或超外差电路
2009-03-27 12:00:06
315M遥控设计电路
2008-11-05 15:58:30
433Mhz的超再生无线接收模块距离很短怎么解决?
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
51怎样用超再生高频发射模块
大佬们,本人学习51不精,想请教各位大佬一下,51怎样用超再生高频发射模块,发射器,和接收
2018-03-15 09:57:40
FM电路工作原理
用三极组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
FM收音机的制作方法
本文介绍一款简单FM收音机电路电路布局 由于这是个超再生的设计,因此元件的布局相当重要。调谐电容C3有三个引脚,把它的转轴面对你,引脚朝上,中间这个脚接地,左边的引脚接L1,右边的一个引脚悬空
2011-01-06 09:44:23
放大电路设计的问题
用s8050sd6A3设计一个放大电路
2019-03-04 14:34:19
电子FM收音机资料推荐
电子FM收音机资料推荐
2021-05-11 07:40:13
超再生接收模块 适用于:遥控汽车、遥控机器人、遥控灯等
此款超再生接收模块适用于遥控汽车、遥控机器人、遥控灯具、遥控电子锁、遥控门禁等等,无线接收模块是一款为无线通讯而设计的专用接收模块,接收频点为315MHZ和433MHZ,接收距离大于10米,其具有
2013-06-08 10:44:48
超再生接收模块怎么制作
超再生接收模块怎么制,我想做一个遥控器,大家有相关资料吗?分享一下,谢谢
2015-06-30 10:38:37
超再生电路求解释
电路死在百度文库的一个文档里看到的,是超再生电路,也已经被调通,但就是不知道其具体的工作原理,文档里说的太简单了,希望谁能看懂的说一下。一、这里还是电容三点式震荡么?如果是怎么样看?二、电路收到
2012-08-30 21:53:56
超再生式无线收信机原理
的情况下,利用超再生式收信机可以得一很高的收信灵敏度。两超再生式收信机可以接收天线电压为几微伏的信号。这种收信机的尺寸小、价钱便宜和经济。它们特别适于装成轻便式的无线电机械。  超再生式收信机的缺点
2011-01-06 09:26:21
超再生无线接收模块
超再生无线接收模块概述 无线接收模块是一款为无线通讯而设计的专用接收模块,接收频点为315MHZ和433MHZ,接收距离大于10米,其具有体积小、性能稳定、抗干扰能力强等特点,此模块应用简单
2013-05-29 13:25:45
超再生无线接收芯片SCSR118
`SCSR118是一款基于超再生原理的集成无线接收芯片。SCSR118内部集成了前置低噪放大器,超再生振荡器,熄灭信号发生器,包络检波解调器等电路。芯片工作在315MHz/433MHz的ISM
2014-03-18 15:54:55
DF数据发射模块和超再生接收模块
DF数据发射模块和超再生接收模块
2009-11-26 09:45:53
STC15F104W是怎样使用315/433MHz超再生模块发送及接收数据的
315/433MHz超再生模块的发送端与接收端的原理是什么?STC15F104W是怎样使用315/433MHz超再生模块发送及接收数据的?
2022-02-15 06:55:57
[转帖]MIC偏置电路-1.5km调频无线MIC发射机电路
电感线圈。  若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40换成廉价的9018等,耗电会更少。图1介绍的发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频
2008-11-07 15:26:33
altium中怎么画9018晶体
请问下,小弟在做高频放大器的设计,要用到9018晶体,但是altium中没有,想自己画,可又不知道怎么画,各位大神帮个忙教教我,最好附上画好的照片,谢谢了。。。。
2013-03-20 11:11:09
一款S9018超再生FM接收相关资料分享
2021-05-24 06:21:33
一款典型超再生无线电接收电路
2014-04-25 14:55:45
一款自制简易调频对讲机电路 电子资料
本文介绍的这款调频对讲机电路简单易制作,在无障碍开阔地通话距离超过一百米。由图可以看出该电路发信采用LC高频振荡器,收信是超再生接收,LM386收信时作音频放大推动扬声器,发信时将扬声器接收到的信...
2021-04-21 07:03:49
一款调频接收机电路图与原理资料分享
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。
2021-05-24 06:01:19
三极S9018有什么可以代替的吗
做一个振荡电路的仿真,好像是三极不行,multism没有9018,随便找了一个但是效果不好去,求各位大佬给点意见
2020-03-04 20:45:27
FM接收电路资料分享
FM接收电路资料分享
2021-05-10 07:43:52
低功耗小体积超再生接收模块 315/433M无线模块 J04U
`J04U是低功耗小体积超再生接收模块,是J04V的升级产品,性能稳定。工作电流只有0.2毫安,平时输出0电平,是电池供电产品的理想选择。可以广泛应用于接收需要长期处于待机状态的遥控报警及单片机
2016-10-13 15:20:30
如何利用6K3P制作简易电子调频收音机
由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-24 06:20:30
如何自制单FM收音机
AM收音机的电路和套件非常多,很多都工作的很好。但是您会发现简单FM收音机的电路几乎没有。事实上从电子时代过渡到晶体时代后这些电路就消失了。在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。我
2021-05-10 07:29:58
如何自制简易电子调频收音机
音乐频道多,用电子调频收音机接收还原音乐信号,再用电子音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
怎么用超再生电路设计一款潜水艇电路
各位大侠:怎么用超再生电路设计一款潜水艇电路,发射供电9V,接收供电6V,要求潜水艇在水中潜1.2米时,仍能遥控自如,距离要求10米!
2015-02-02 20:31:18
新手求助!请各位老大帮忙解决一下433M超再生模组的问题!
`小弟手上有一个433M超再生的模块线路和参数,但是做出来的效果实在很一般!线路截图和参数截图都放上来了,想请求各位老大帮小弟看看哪里可以再改进一下,最好只是参数做做修改最好了!感激万分啊!如果有专业的老大有心指导或者可以长期兼职帮忙的话,可以加小弟QQ164776004.`
2013-01-08 14:06:52
新颖的调频接收机资料分享
  由超再生调频接收FM-AM变换部分、调幅检波及低放电路组成。调频波的超再生接收,实际上就是将调频波转换成调幅波,同时对调幅波进行包络检波以得到低频信号。图中的三极VTl及外围元件组成典型
2021-05-10 06:39:58
求助 !315超再生模块 2410或者2440能用吗
本人小白,315超再生模块 2410或者2440能用吗?如果能用,具体怎么用,请大神讲解下;如果不能用,用什么来代替?(本人做的是用2410 无线连接 uln2003驱动5V电机)
2016-04-20 20:08:17
玩具常用RF接收电路(高频部分)
本帖最后由 diangongshi 于 2012-2-15 21:33 编辑 如图!有人喜欢可以收藏!帮人修理遥控玩具是可以用到!绝大部分的RF玩具都是这样的超再生
2012-02-15 19:36:59
短波超再生接收机相关资料分享
超再生接收机和振荡器的差别仅仅在基极电路中。如图所示,这里不用分压器而采用一只高阻值的电阻。在振荡幅度足以产生反复加到基极的强的负电荷时,就引起超再生振荡。如果再生频段可听到,那么调节电阻和电容值
2021-05-24 07:51:08
详解遥控红外线接收头设计实现
器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。    图一    图二  接收机可使用超再生电路或超外差电路
2021-12-23 06:30:00
请教超再生接收机电路的问题
我对高频不怎么了解,刚刚开始研究无线遥控,有许多不懂的地方想请教下?我按照下面的原理图做了PCB的样板,但是做出来的效果不怎么理想,就是在1米以内能接收,在1米以外,有的位置能接收,有的位置接收不了信号,可能是什么原因啊?
2018-10-31 14:31:41
请问433超再生模块怎么使用
各位大神有谁知道433超再生模块怎样使用吗?,,如果不与单片机一起使用,只单独用模块制作一个简易的遥控器,能使用吗
2019-03-01 16:57:10
超外差和超再生模块有何区别?
来制作简易晶体收音机。对于工作于短波段的无线遥控或通信设备,再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度,在接收弱信号时放大率可达几十万倍。因此,对于希望电路简单
2009-03-27 13:15:55
超再生检波接收电路
超再生检波接收
2007-06-07 15:44:13148
FM接收/发射集成电路
本文将介绍4种FM接收/发射集成电路:Si472x、MAX2606、TEA5766、THG4649。
2010-05-19 09:52:3969
超再生接收电路电路
电路分析接收电路电路图)电路设计分析
小凡发布于 2022-09-13 12:21:32
新颖的调频接收
2006-04-16 19:25:34622
低功耗无线接收模块J04V
低功耗无线接收模块J04V   超再生无线接收模块J04VJ04V是一款低功耗小体积超再生接收模块,采用SMT工艺,性能稳定具有较好的灵敏度及性价比。是电池供电产
2008-09-04 09:06:05989
FSK/ASK/FM接收电路
FSK/ASK/FM接收电路 MIS公司出品的TH71112芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1
2009-02-08 23:19:063230
28MHz超再生接收电路
28MHz超再生接收电路
2009-03-13 20:28:481108
VHF超再生接收电路
VHF超再生接收电路
2009-03-14 14:50:221863
单管FM接收机电路
单管FM接收机电路
2009-03-14 14:53:012222
他熄式超再生接收电路
他熄式超再生接收电路
2009-03-14 15:00:271234
自熄式超再生接收电路
自熄式超再生接收电路
2009-03-14 15:02:521290
短波再生式AM和DRM接收机电路
短波再生式AM和DRM接收机电路 图1表示短波再生接收
2009-12-03 18:37:492741
短波超再生接收机电路
短波超再生接收机电路 超再生接收机有很高的灵敏度,问题在于是否
2009-12-03 18:39:013996
超再生接收电路原理
超再生接收电路原理   超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和接收频率相
2010-01-04 14:47:137743
单管FM收音机原理及制作方法
单管FM收音机原理及制作方法     在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。作者在对这些电路进行
2010-03-09 15:38:1010570
单管超再生FM收音机的制作方法
单管超再生FM收音机的制作方法 在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。作者在对这些电路进行了详尽的研究之后,结合
2010-04-14 09:41:037676
9018三极管做的FM无线话筒频率漂移问题的解决方法
9018三极管做的FM无线话筒频率漂移问题的解决方法 1 高频电路要求,元件的引线尽可能短;大面积接地;您是搭焊的,引线一定过长,而这些过长的
2010-05-23 09:42:514702
两级调谐射波再生接收电路
两级调谐射波再生接收电路利用一个调谐RE阶段来提高其性能。图片76-24D中所示的线圈的目的是用来增加一个次级再生阶段(射频放大器)。在原理图中该线圈用L5来表示。
2011-11-07 15:39:271203
一般再生接收机电路
电子发烧友网为大家提供了一般再生接收机电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-12-09 11:12:411550
超再生接收模块J04V技术规格书
超再生接收模块J04V技术规格书
2015-12-24 11:30:5617
315MHZ超再生接收电路原理图
发射,慢慢地凑,直到可以接收为止,微弱的数据信号从 PCB 电感的上面经过 10K 电阻和 10UF 电容输入到 T2 的基极,经过初步放大后,进入 LM358 继续整形放大,放大后的数字信号直接输入到 PT2272 的信号输入脚 14 脚进行解码。 315MHZ超再生接收电路
2017-12-05 20:19:211965
wifi遥控开关电路图大全(三款模拟电路设计原理图详解)
一个整机来独立使用,对外引出有接线桩头,遥控模块被当作一个元件来使用,接收部分即超外差与超再生接收方式,超再生解调电路它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路
2018-01-29 15:32:3556511
315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)
器按接收方式来分,可以分为直接放大式、超再生式和超外差式等。本文介绍无调制式与调幅式无线电遥控发射器,然后介绍无线电遥控接收器的单元电路
2018-03-09 10:54:5276218
一文了解超再生无线模块使用方法
超再生技术是直放式的一种,是利用正反馈原理,把经过放大了的信息回馈到输入端,再放大。所谓直放,是与超外差技术相对应的。也就是说信号本身不经过变频,直接进行处理。
2018-04-19 11:43:5111742
电子管超再生式调频收音机电路
电子管超再生式调频收音机电路
2018-05-24 11:22:2131
315MHZ超再生接收模块原理及性能详解
接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。
2018-07-18 14:54:2619597
两管FM接收电路,FM receiver
两管FM接收电路,FM receiver 关键字:两管FM接收电路 两管FM接收电路,使用晶体管搭建,电路零件容易取得,可以试试,不知道效果如何
2018-09-20 19:13:461103
S9018单管超再生FM接收电路,FM receiver
S9018单管超再生FM接收电路,FM receiver 关键字:S9018单管超再生FM接收电路 S9018单管超再生FM接收电路S9018单管超再生FM接收电路,最基础的接收机电路,简单的FM接收机就是用这些电路做的
2018-09-20 19:14:183869
短波超再生接收机,Shortwave radio
机有很高的灵敏度,问题在于是否适用于短波的接收超再生接收机制作也比较容易。开始就制作一只RF振荡器,工作在所要接收的频率上。 超再生接收机和振荡器的差别仅仅在基极电路中。如图所示,这里不用
2018-09-20 19:14:312177
FM无线耳机电路原理图,FM TRANSCEIVER
FM无线耳机电路原理图,FM TRANSCEIVER 关键字:9088收音机,FM发射机 发射器电路接收电路图 方未测绘
2018-09-20 19:16:082888
简单调频收音机,S9018 FM Receiver
简单调频收音机,S9018 FM Receiver 关键字:S9018,调频收音机电路图   简单调频收音机,可以用来接收广播和电视
2018-09-20 19:16:406198
调频接收机的工作原理
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:0016265
433及315超再生接收模块工作原理及性能
,点动、自锁、互锁可以根据客户要求定做学习码(EV1527),固定码(PT2262),滚动码(HCS301)可以根据客户要求定做  接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路接收灵敏度
2018-12-27 22:25:518366
2018-12-17 16:07:381778
超再生接收电路和无线电发射器工作原理详细资料说明
超再生无线电遥控电路由无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。 无线电发射器:它是由一-个能产生等幅振荡的高频载频振荡器(- 般用30-450MHz) 和一一个产生低频调制信号的低频振荡器组成的。用来产生载频振东和调制振荡的电路一般有:多揩苦荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。
2019-04-16 08:00:0021
如何改善三晶体管FM调谐器的工作状态
使用超再生无线电接收商用FM电台的想法可以在互联网上的不同位置找到。由于电路很小,实验室访客可能会给人留下深刻的印象,尤其是儿童。但图1中所示的基本单晶体管电路存在缺陷;更好的电路是本设计理念的主题。
2019-08-07 16:40:461724
无线电遥控发射头的接收电路设计
接收机可使用超再生电路或超外差电路超再生电路成本低,功耗小可达100uA 左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2019-10-10 15:45:474060
超再生FM接收机电路图解析
由分离元件组装的FM接收机中,超再生式具有灵敏度比较高、电路比较简单、制作和调试比较容易。
2020-04-11 11:26:1317777
无线遥控器的构成和匹配方法的详细资料说明
接收部分一般来说也分为两种类型,即超外差和超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路和超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,和接收到的载频信号混频后,得到中频信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2020-09-27 08:00:002
STC15F104W 使用 315/433 MHz 超再生模块发送/接收数据
STC15F104W 使用 315/433 MHz 超再生模块发送/接收数据一、原理图二、发送端代码三、接收端代码四、接收输出波形图一、原理图实验所用到的 315/433 MHz 超再生模块发送
2021-12-17 17:45:3868
基于TDA7012T构建的迷你FM接收电路
 这是基于单个FM IC TDA7012T构建的迷你FM接收器的电路图。
2022-07-26 17:09:521242
有源FM/AM/SW无线电接收天线电路
这是一款有源FM/AM/SW无线电接收天线,可用于FM无线电接收器、AM无线电接收器和SW(短波)无线电接收器。
2022-08-06 15:56:433631
超再生接收模块与超外差接收模块
超再生接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536
单管FM锁相接收机电路
单管FM锁相接收
2023-10-07 10:47:520
已全部加载完成
