无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:293546 的短距离无线通信市场,设计工程师必须具备能为自家产品创造更独特的价值,才能吸引消费者的目光,在竞争激烈的市场中脱颖而出。如近期的CES 2013,智能互联,智能通信,智能云等许多具有未来创新价值
2013-03-19 10:06:02
1. 路径传播损耗(自由空间传播损耗)L0=32.45dB+20lg(f)+20lg(D)-Gt(dB)-Gr(dB),其中D传播距离为Km.F发射频率的单位为MHz.Gt是发射天线增益,单位为
2017-09-26 10:11:53
1. 路径传播损耗(自由空间传播损耗)L0=32.45dB+20lg(f)+20lg(D)-Gt(dB)-Gr(dB),其中D传播距离为Km.F发射频率的单位为MHz.Gt是发射天线增益,单位为dB
2017-10-30 10:46:34
无线通信距离计算器 V1.0 免费版
2015-10-17 16:22:00
在无线通信FCC认证的测试方法中,包含了射频输出功率、调制特征、占用带宽、天线端口的杂散发射、杂散辐射场强、频率稳定性和频谱特征等方面的性能指标及测试方法,FCC法规原则上规定了每种性能指标的限值和测试要求。
2015-10-28 14:10:17
)。自由空间传播模型是无线电波传播的最简单的模型,无线电波的损耗只和传播距离和电波频率有关系;在给定信号的频率的时候,只和距离有关系。在实际传播环境中,还要考虑环境因子n,则公式简化为L=38.45+10
2017-04-06 09:52:35
、信噪比、远近效应都有影响。因此,在移动通信网络最初规划阶段,或今后的扩容、网络优化期间需要进行路径损耗预测。无线传播模型正是用来预测不同传播环境下的路径损耗,从而更好的建设当地的无线通信
2023-05-06 11:40:34
。究竟哪些物体会导致无线信号反射呢?。在无线通信中,可能使用波长在1~10米之间的信号,因此这些物体包括墙壁、地板天花板及地面。在“衍射”中,无线信号在遇到一个障碍物时将分解为次级波。次级波继续在它们
2020-05-16 20:46:12
电磁波信号在空间中直接传播而进行信息交换的通信技术,进行通信的两端之间无需有形的媒介连接。常见的无线通信方式有有蜂窝无线连接,wifi连接,DDA无线连接,还有一些具有未来感的通信方式,如可见光通信和量子
2020-05-18 22:22:38
1、概念1)无线通信无线通信是利用电波信号可以在自由空间那种传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用
2021-08-06 10:06:16
Personal Area Network)通信距离从几厘米到数米左右,一种在人们触手可及范围内的无线通信网络。IrDA 及Bluetooth®等即属于此类。WLAN (Wireless Local Area
2019-05-26 23:52:56
:SUN:GDZJ.0.2010-03-012【正文快照】:1引言自由空间光通信由于具有频率资源丰富、能量密度集中、保密性能和抗干扰性能好,代表了通信技术新的发展方向[1]。经过20多年的研究,美国等
2010-04-23 11:31:12
计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2019-06-28 07:38:10
移动通信、微波传输、卫星通信、广播电视等。无线通信是一个广义 的概念,利用无线电波在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。移动通信,指通信双方中至少有一方是在移动中进行信息交换的,通信终端设备一般 是手持式的,在无线通信的范畴之内。
2019-07-15 03:44:25
的源STA 发送一个为它缓存的数据包。附无线通信距离的计算,这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播
2018-12-20 18:29:32
决定 式中,为自由空间的介电常数;εr为材料的相对介电常数;为自由空间的导磁率;υr为材料的相对导磁率。常数项用数据代入后得 式中,c=2.99×10(8)m/s就是常见的光在自由空间中传播的速度
2018-09-03 11:06:48
近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大提高了人们的工作效率和生活质量。然而,在日常生活中,我们仍然被各种电缆所束缚,能否在近距离范围内实现各种设备之间的无线通信?
2019-08-15 07:00:01
二、无线通信距离的计算这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会
2019-05-23 08:05:53
关于怎样提高无线通信距离,请各位大神都发表一下看法最近新研发一款产品,通信距离1Km,还不能满足设计要求,所以关于怎样大幅度提高无线通信距离大家有什么好办法?高增益天线?提高发射功率?尽量缩短射频连接线长度?等等,对于各种方法大家有尝试过的吗?
2017-03-01 08:59:33
随着通信和信息技术的不断发展,短距离无线通信技术的应用也越来越迅速和成熟。一般来说,只要发送端和接收端通过无线电波发送信息,并且传输距离限制在相对较短的范围内(几十米),就可以称为短距离无线通信
2019-01-17 17:14:53
各种短距离无线通信技术有什么区别?又有什么相似的地方呢?
2019-08-15 07:36:31
现代通信技术的发展,数据传输是一个重要的研究内容。目前有线通信技术始终是市场的主流,这也是在空间区域不能自由布线的最大瓶颈,而无线通信技术是该问题一个很好的通信方案。以成品的无线通信芯片作为通信媒介
2019-06-19 07:44:06
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
2022-10-22 15:57:41
机、掌上型计算机随时随地获取信息。对于这些移动用户,双绞线、同轴电缆和光纤都无法满足要求,而无线通信可以解决上述问题。
无线通信是指信号通过空间传输,不被约束在一个物理导体内。无线通信实际上就是无线传输
2023-05-17 15:08:58
目前处理一个无线通信方面。需要一个无线通信模块,低功耗,小数据,距离100米左右。能否推荐一个模块!我之前用了BLE4.0,但是在距离方面蓝牙只有10米左右,放入模具中,蓝牙的距离只有3米左右了
2020-08-02 23:10:29
上的2.4 GHz无线通信设备的干扰作用。1 汽车的电磁干扰源 电磁干扰产生于干扰源,它是一种来自外部的、并有损于有用信号的电磁现象。汽车对车载电气设备的干扰分为两种。第一种是辐射干扰,电磁波通过自由空间
2016-03-02 15:48:29
在万物互联的物联网时代,无线通信技术自然成为实现物联网应用关注的焦点。在各种无线通信技术中,功耗低、通信距离远、低硬件成本、可
2021-07-22 08:42:28
短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃的短距离无线通信市场,设计工程师必须具备能为自家
2013-05-12 13:55:31
根据在自由空间下电波传播的损耗公式Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz) Los 是传播损耗,单位为dB d是距离,单位是Km f是工作频率,单位是MHz 请问高手是不是可以做到零损耗?
2011-09-17 10:13:57
的通信。多跳网络与终端之间直接相互通信的单跳网络相比,可经由其他终端和广范的终端进行通信。多跳网络不仅延长了通信距离,还具有绕过障碍物的优点。近距离无线通信的特点罗姆集团在近距离无线这一类别,开发
2019-05-16 04:57:00
:一是采用功耗低的2.4 GHz频段无线通信,以提高无线射频的抗干扰能力;二是使用大功率红外发射管设计了大功率红外发射电路,利用反射镜与凸透镜凝聚红外光束,在接收端使用多接收器旋转阵列的方式多方向采集信号
2019-07-10 06:04:34
这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法: 所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不
2008-04-11 10:01:5156 链路及空间无线传播损耗计算链路预算上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落,或其他限制因
2008-12-05 14:57:17140 引言自由空间传播地面视距传播地面超视距传播移动传播
理想无线信道?非理想无线信道?理想:无阻挡、无衰落、无时变、无干扰,自由空间传播。
2009-08-05 15:43:3117 无线化是控制领域发展的趋势,尤其是工作于ISM频段的短距离无线通信将会得到了广泛的应用,各种短距离无线通信都有各自合适的使用范围,本文简介几种常见的技术,并结合具
2009-08-31 16:26:1127 现代无线通信系统电波传播
本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播、无线通信天线、
2010-03-15 16:05:2432 无线光通信
介绍了采用新研制的便携式大气光通信系统实现了2. 3km距离、1. 25Gb/ s 速率的自由空间光通信实验。给出了系统的设计考虑、基本原理、系统组成等
2010-03-22 14:58:5034 摘要:根据激光在自由空间的传输理论,推导出了接受功率的表达式,进而研究了激光通信距离、激光发散角、大气衰减系数及探测器灵敏度对激光器发射功率的要求,结果表明通信距离
2010-11-27 01:44:1837 五、计算题1,已知一发射机工作频率为1GHz,距离接收机为100000m,请计算出自由空间电波传播
2006-04-16 18:58:576928 天线基本知识及应用—链路及空间无线传播损耗计算
1 链路预算
上行和下行链路都有自
2009-08-04 14:35:381405 短距离无线通信技术的发展特征和应用
短距离无线通信技术的范围很广,在一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信
2010-03-12 15:51:251078 无线信号在泄漏通信电缆中传输原理是什么?
无线通信用于自由空间,能够实现移动中的通信,其根本原因是自由空间对无线电波来将是良好的
2010-03-13 10:43:022315 超宽带无线通信,超宽带无线通信是什么意思
摘要 随着无线通信技术的发展,人们对高速短距离无线通信的要求
2010-03-13 10:57:031362 自由空间光交换,自由空间光交换是什么意思
自由空间光交换是利用自由空间光传播技术的一种空分交换方式。
2010-03-20 10:28:491179 摘要: 介绍了采用新研制的便携式大气光通信系统实现了2. 3km距离、1. 25Gb/ s 速率的自由空间光通 信实验。给出了系统的设计考虑、基本原理、系统组成等。通信系统的天线口径为40mm, 光终端重量为 3. 5kg, 通信波长为1550nm。该通信系统具有视频、以太网等多
2011-03-11 15:59:5046 无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又
2011-03-18 11:34:1617 这里给出自由空间传播的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电源在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也
2011-03-18 11:43:4833 利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和
2011-03-19 14:54:21170 1.无线信道...................................................................1 1.1自由空间无线电波传播..................................................................................................1 1.2移动通信的电
2011-06-07 17:27:43109 本内容介绍了自由空间光通信的影响因素及改善方法
2011-10-11 15:20:0721 通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系
2011-10-26 17:08:170 自由空间法是一种非限制测试环境的测量方法,它能被应用于实验室测量或室外实地测量中。本文运用自由空间法测试水溶液的介电常数并将其与使用同轴探头法的测试结果进行比较,
2012-05-30 15:10:3226 。《高等学校信息工程类专业规划教材·短距离无线通信及组网技术》全面分析了Wi-Fi技术、蓝牙技术、ZigBee技术三种短距离无线通信技术的基本理论、基本技术、基本方法,并兼顾具体实际应用。
2016-04-01 17:01:466 。《高等学校信息工程类专业规划教材·短距离无线通信及组网技术》全面分析了Wi-Fi技术、蓝牙技术、ZigBee技术三种短距离无线通信技术的基本理论、基本技术、基本方法,并兼顾具体实际应用。
2016-04-01 17:04:323 任意空间位置线圈的互感计算方法_谢岳
2017-01-08 11:44:061 短距离无线通信技术汇总比较
2017-01-13 22:01:3124 短距离无线通信技术汇总比较
2017-01-11 12:49:2935 本文着眼于使用自由空间光学系统在各种场景中提供点到点网络连接。它着眼于链接的优势和挑战的技术,以及提供与来自Avago和Finisar设备建立自由空间光收发器的一些选项。
2021-11-02 11:36:4419 基于自由空间光互连的光电子多芯片组件
2017-09-12 09:32:1910 本文主要对自由空间光通信中的光电子器件包括激光器等现状做了系统分析。
2017-10-10 17:59:2918 无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号在自由空中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年,在信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。无线通信技术
2017-10-20 10:14:586 一般意义上,只要通信收发双方通过电磁波(红外、无线电微波)传输信息,并且传输距离限制在较短的范围内,通常是几十米以内,都可以称之为短距离无线通信。主要特点: 1、通信距离短:覆盖距离一般
2017-10-20 11:37:222 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:3325467 线电波在真空中的传播速度与光速相同,光在真空中的传播速度,属于记住的,是3×10 8 m/s所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
2017-10-27 14:26:44100877 提出了一种降低自由空间光通信误码率的新技术,介绍 了这种新技术的原理,对其做了仿真,并与前人的理论分析结果进行了比较。比较结果显示新技术系统中误码率明显降低许多。 自由
2017-11-10 14:12:225 无线通信就是不用导线、电缆、光纤等有线介质,而是用空间来传递电磁信号的通信方式。
2017-12-01 18:11:2229452 自由空间光通信(Free-Space Optical Columniation,简称FSO)是一种通过激光在大气信道中实现点对点、点对多点或多点对多点间语音、数据、图像信息的双向通信技术,本文介绍
2017-12-06 19:30:533423 建立短波天波传播衰减预测的计算模型,为保障短波通信电路的可靠性提供参考依据,建立的方法主要依据ITU-R P.533-7。首先进行传播路径的判别,进而进行频率预测,最后建立传播衰减计算模型并与文献
2017-12-10 13:14:016611 作为对讲机的销售人员,经常会有一些人问你对讲机的通讯距离,估计遇到这类问题都无法和客户沟通,其实在专业无线通信的领域里,没有"距离"这个技术参数,因为无线电是靠电磁波传播信号,能影响无线信号能传播远距离的因素非常多。
2018-06-25 16:23:069771
应用举例
无线通信距离的计算
2018-09-20 19:49:393790 无线通信技术就是依靠电磁波信号能够随意的在三维空间内的任何方向进行传播,实现信息的传播和交换的一种信号传播方式。随着科技的快速发展,无线通信技术成为了在社会生活中运用最广的一项技术,在社会中承担
2018-09-28 10:23:4012880 Li-Fi和其他自由空间光学技术为高性能网络带来了希望,它们不使用稀有和昂贵的无线电频谱,并具备更高的网络容量。
2019-08-07 16:09:523061 无线通信应用简介
无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。与有线通信的区别在于,无线通信仅利用
2019-10-31 15:21:542221 互联网以TCP/IP有线网络为主要数据传输载体。而物联网的信息传输则更多依赖于无线传输网络技术,包括短距离无线通信(RFID和Mesh)、长距离无线通信(GSM和各种CDMA通信)、短距离有线通信、长距离有线通信等四大通信网络群,如图所示。
2020-09-23 11:12:057711 随着通信与物联网技术的不断发展,我们的设计中越来越多的开始出现无线通信的元素。通过无线通信,设备不再只是独立工作,而是可以通过网络协同工作,增强设备的灵活性与功能。短距离无线通信是无线通讯中最
2021-08-16 13:47:046940 无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
2022-02-03 10:15:0023831 通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。
2023-03-20 15:25:312506 通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:411731 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-09 15:25:344668 无线通信技术(Wireless Communication),是指利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一 种通信方式。无线通信系统主要由以下几部分组成:信息、变换机、发信机、信道、收信机。
2023-05-10 15:27:1810137 无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:011879 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-10 16:43:586008 无线信道:传播与衰落 1.1 大尺度衰落 1.1.1 一般路径损耗模型 自由空间的路径损耗模型 %% “PL_free.m”function PL = PL_free(fcdistGtGr
2023-05-25 17:22:272 近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34747 物联网常用的无线通信技术前言 短距离无线通信技术 蓝牙 WiFi ZigBee 低功耗长距离无线通信技术 SigFox LoRa NB-IoT 无线技术对比前言 物联网无线通信技术根据通信距离可以
2023-05-24 16:13:581 ,对信号进行功率放大到满足通信(距离)要求的功率水平。
4. 发射天线,将信号有效的发射到自由空间。除了信号功率之外,有时还有方向性要求,以及电波传播方式的选择。
2023-05-30 10:21:340 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08384 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11252
查看更多
