本文重点介绍基于STM32的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。 智能网络终端是实现智能化管理的嵌入式终端设备。通常具有安全门禁系统和自动化控制的基本功能。
1智能网络通信实现方案
将嵌入式系统与Internet连接起来实现远距离信息获取和控制功能的本质是嵌入式系统本身能够实现TCP/IP网络通信协议。该协议的解决方案总体上可分为两大类。第一类是直接在嵌入式设备上实现TCP/IP,使之直接连上Internet。这实质上是由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心,MCU可以直接拨号上网,这种方法的硬件电路相对简单,也不需要中间环节的支持。但是由于使用了TCP/IP协议芯片,因此需要大容量的程序存储器,而且要求MCU有较高的运行速度。同时,应用程序设计师还必须熟悉TCP/IP协议,且软件设计复杂,工作量大。目前,此方案的典型代表有SX-stack、Sciko公司的S7600A芯片;第二类是使嵌入式设备经过通信转换后,再通过公用的TCP/IP转接口(网关Gateway)与Intemet相连。
目前有以下几种方式:
(2)用单片机控制以太网网卡进行数据传输,此时必须加载TCP/IP协议到单片机中;
(3)用代理协议来完成与网关间的协议转换。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173718535.jpg)
2 硬件平台的设计
2.1 总体设计
本系统的硬件可分为采集模块、处理模块、键盘和显示模块、传输模块、控制模块和供电模块等。其中采集模块负责采集信息;处理模块负责控制整个系统的工作,处理和存储采集到的信息,控制模块则可以进行相应的控制;键盘和显示模块负责显示相关信息以提示现场人员操作;网络传输模块负责信息与数据服务器进行信息交互;供电模块负责为整个系统供电。图2所示是系统的结构框图。通过这种结构可以自主开发出一套高性价比、低成本、低功耗、开发周期短、运行速度快、可靠性高、功能齐全、扩展性强的网络控制终端。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173718738.jpg)
2.2 硬件实现
本系统的处理器模块选用ST公司刚刚推出不久的、基于ARM CortexTM-M3内核的新一代嵌入式STM32芯片。这是一款专为嵌入式应用而开发的内核。它带有把中断之间延迟降到6个CPU周期的嵌套向量中断控制器,允许在每一个写操作中修改单个数据位的独立位操作,可进行分支指令预测、单周期乘法、硬件除法且有高效的Thumb 2指令集。这些改良技术使Cortex-M3内核具有优异的代码密度、实时性和低功耗性能。所有这些新功能都同时具有目前最优的功耗水平,非常适合应用于长时间工作的终端控制系统。
本系统由+12 V电源输入,同时经过LM2575和78L09稳压后分别得到5 V和9 V电压,5 V再经过SPX1117M3-3.3电压稳压转换后得到3.3 V,这样3.3 V、5 V和9V电压即能够很好地满足内核、外设和外部电路的供电。系统时钟源可采用外部晶振,内部PLL电路可以调整系统时钟,使系统运行速度更快。为了提供性能优越的电源监控性能,这里选取了专门的MAX811系统监视复位芯片,该芯片可以通过手动控制系统的复位,同时还可以实时监控系统电源,一旦系统电源低于系统复位阀值,电路中的MAX811将产生一个140ms的复位脉冲信号来对系统进行复位。
系统网络模块选用的W5100芯片是一款多功能的单片网络接口芯片。它内部集成有10/100Mbps以太网控制器,可支持自动应答(全双工/半双工模式),主要用于高集成、高稳定、高性能和低成本的嵌入式系统。使用W5100可以实现没有操作系统的Internet连接。W5100与IEEE802.310BASE-T和802.3u 100BASE-TX兼容。此外,W5100内部集成有全硬件的、经过多年市场验证的TCP/IP协议栈、以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。其硬件TCP/IP协议可支持TCP、UDP、ICMP、IGMP、IPv4、ARP、PPPoE和IGMP。同时可支持4个独立的端口(Socket)通信,其内部16 K字节的发送,接收缓冲区可快速进行数据交换,其最大通信速率可达25 Mbps。利用W5100提供的多种总线(并行总线和SPI总线)接口方式可以很方便地与各种MCU连接。可以说,W5100器件的推出,大大简化了硬件电路设计,并可使微控制器系统在没有操作系统的支持下实现单芯片接人Internet的理想。一般情况下,只需设置寄存器和存储器,就可以通过W5100芯片进行Internet奎接。
在设计中,STM32F103与W5100可通过SPI接口进行连接。STM32F103作为SPI主设备,W5100作为SPI从设备,并由STM32F103为W5100提供通信时钟,二者的接口连接图如图3所示。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173719833.jpg)
但是,STM32F103在与W5100以SPI方式连接时,应注意以下几点:
(1)W5100的SEN引脚必须通过一个10 kΩ的电阻接到高电平,以选W5100的SPI接口方式;
(2)W5100的D0~D7、A0~A14及CS、WR、RD可以悬空,只使用SCLK、SCS、MOSI和MISO四根信号线;
(3)W5100的INT引脚是中断输出,MCU需要根据该信号来判断W5100的中断状态;
(4)LINKLED是W5100输出的以太网物理层信号,MCU需要根据该信号判断以太网的联接是否正常。该信号一般需要上拉输入到MCU;
(5)W5100的SPDLED、FDXLED、COLLED可以根据选择是否需要输入到MCU。
另外,系统中的存储器模块可以选用ST公司的64 MB的串行代码存储闪存M25P64。该器件的数据传输时钟频率为50 MHz,数据读取吞吐量为50 MB/s,其简单的SPI串行外设接口可简化系统的设计。本硬件平台使用两片M25P64级联,可存储128 MB的信息,图4所示是其存储电路,它完全可以满足平台信息采集存储的需求。为方便人员察看,系统中的LCD屏可选用(114.0 mm×64.0 mm)。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173719799.jpg)
3 W5100的驱动程序设计
W5100的驱动程序主要完成初始化和端口的数据通信等功能。
通过SPI接口来配置W5100的寄存器一般具有固定的命令格式。根据SPI协议,SPI设备之间只有两条数据线。因此需要定义操作码(OP_Code)。W5100使用两种操作码:读操作码和写操作码。除了这两种代码,它将忽略和不响应其它的操作码。在SPI模式下,W5100只对“完整的32位数据流”进行操作。这个32位的数据流包括1个字节的操作码、2个字节的地址码和1个字节的数据。其操作码、地址和数据字节的传输都是高位(MSB)在前、低位(LSB)在后。也就是说,SPI数据的第一位是操作码域的MSB,最后一位是数据域的LSB。W5100的SPI数据格式如表1所列。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173719285.jpg)
TCP是面向连接的通信方式,它首先必须建立连接.然后才能利用IP地址和端口号进行数据通信。TCP有两种建立连接的方式,一是通过服务器模式(被动打开)等待连接请求;二是通过客户模式(主动打开)发送连接请求给服务器。本例采用TCP客户模式。在建立TCP连接之前,一般都需要初始化端口,包括设置端口号、设置W5100为TCP模式和写入OPEN命令。端口初始化主要配置端口0的相关寄存器,包括:S0_PORT、S0_MR和S0_CR。
图5是W5100在TCP客户模式的处理流程。
![](/article/UploadPic/2010-5/201056173719240.jpg)
3.2中断处理
在处理W5100的中断时,首先应访问W5100的中断寄存器(IR),可用MCU通过访问IR获得产生中断的来源。任何中断源都可以被中断寄存器(IMR)的相应位所屏蔽,因此,若要使用某个中断源,先要置位该中断源在IMR中的相应位,这样,当IR中对应位置位时,才会产生中断。此后当中断产生时,即进入中断处理程序。对于每个中断事件,处理方式可由用户自己定义。
假如使用的是端口0中断。可在W5100的初始化程序中先将IMR中的IM_IR 0(端口0中断屏蔽位)置位。这样,当端口0中断发生时(IM_IR0=I,S0_INT=1),系统将开始读端口0中断寄存器(S0_IR),在W5100的端口寄存器中,主要设置有建立连接(CON)、终止连接(DIS
CON)、数据发送完成(SEND_OK)、接收数据(RECV)和超时(TIMEOUT)等中断事件。
3.3 数据接收
当端口产生接收中断时,可调用接收函数S_rx_process(SOCKET s)将端口接收到的数据缓存到Rx_buffer数组中,并返回接收的数据字节数。当读完所有的数据后,可将接收存储器读指针寄存器(S0_RX_RD)的值加上读取的数据长度,然后再写入S0_RX_RD,最后向端口0的命令寄存器(S0_CR)写入RECV命令,以等待下次接收数据。但要注意在计算实际物理偏移量rx_offset时,S_RX_SIZE必须保证和在初始化代码中定义的接收缓存区的大小一致。
3.4 数据发送
通过Socket发送数据时,首先把要发送的数据缓存在Tx_buffer中。此外,在发送数据时,还需先检查发送缓存区的剩余空间的大小,然后控制发送数据的字节数。端口发送缓存区的大小由发送存储器空间寄存器(TMSR)确定。在数据发送处理过程中,剩余空间的大小将因写入数据而减少,发送完成后又自动增加。把Tx_buffer的数据完全写入端口的发送数据缓存区后,可将端口传输写指针寄存器(Sn_TX_WR)中的值加上写入的数据长度,再写入Sn_Tx_WR,以指示发送数据的长度,最后在命令寄存器(Sn_CR)中写入SEND命令,以启动发送。
4结束语
本文对控制终端设计提出了一些新颖的设计思路,利用该思路可实现现场和网络的混合控制。该系统创新处主要包括如下几点:
(2)可通过以太网接口实现网络传输、远程网络测控和信息资源共享等功能;
(3)可通过大容量的存储器来进行大容量的数据采集,并将其存储在片上处理;
(4)具有LCD显示单元,能够实现数据和状态信息的现场显示,使用户现场操作更加简单。
- 嵌入式(286105)
- STM32(347759)
嵌入式技术在机电控制系统有什么应用?
今天,嵌入式系统已渗透到日常生活的方方面面,带来的工业年产值已超过1万亿美元,在工业控制、消费电子等领域的应用范围不断扩大,而机电控制是嵌入式系统技术的一个典型应用,采用嵌入式的机器人、SONY
2019-11-07 07:20:04
嵌入式技术在生活中有哪些行业应用?
如今,随着IT行业的火热,嵌入式成了IT行业热门之一,嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件
2019-10-17 06:41:08
嵌入式技术究竟是什么?
物联网应用技术中,嵌入式技术是至关重要的。但是,至少有60%的人不了解什么是嵌入式技术。物联网时代的到来,不管是从行业应用,还是智能硬件的爆发,亦或是大数据等等嵌入式技术都得到了史无前例的发展。
2019-10-17 08:24:14
嵌入式智能网络视频监控终端有什么功能?
随着电子、计算机技术的发展,视频监控系统正从模拟技术向数字技术方向发展。从硬件形式上看,视频监控技术的发展经历了三个阶段:模拟视频信号监控、PC机加视频卡的数字视频监控和基于嵌入式技术的数字视频监控。
2020-03-26 06:49:02
嵌入式智能仪器系统有什么优点?
随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥
2019-08-21 07:22:43
嵌入式系统产品有哪些
嵌入式系统产品有哪些 从随身携带的mp3、语言复读机、手du机、PDA到家庭之中的智能电视、智能冰箱、机顶盒再到工业dao生存、娱乐中的机器人,无不采用嵌入式技术。 嵌入式系统产品有哪些特点
2020-06-22 08:50:06
嵌入式系统发展前景?
应用领域。随着汽车电子化和智能化程度的不断提高,嵌入式系统将在汽车控制、安全系统、自动驾驶等方面发挥更为重要的作用。 工智能和机器学习技术的发展为嵌入式系统提供了新的发展机遇。嵌入式AI和机器学习技术将更为广泛地应用于各种设备和系统中,实现智能化决策和控制。
2024-02-22 14:09:44
嵌入式系统和智能家用电器
单片机最早是以嵌入式微控制器(Embedded Microcontroller)的面貌出现的。在嵌入式系统中,它是最重要也是应用最多的智能核心器件。无论在交通、通讯、工业、仪器、医疗等领域,都有大量
2019-07-03 08:15:26
嵌入式系统手机编程开发平台实现什么功能?
随着移动通信技术的飞速发展,手机已经从单一的电话通信设备转变为信息网络终端,因此,近年来手机编程已经成为一项重要的技术。手机是一个高新技术的集合体,包含了移动终端、嵌入式系统、数字信号处理以及
2019-09-17 06:23:02
嵌入式系统电子的实时性是什么?
随着后PC时代以及网络、通信技术时代的到来,大量的计算机专业人员进入了嵌入式应用领域;然而,有大量的嵌入式系统应用是以单片机的形式,应用在传统的电子技术领域中。因此,以计算机领域人员为主体的,远离
2019-09-05 07:36:09
嵌入式系统的开源软件发展如何?
Windows 7的主流是否能成为桌面系统霸主。能否抢占Linux的份额?关于这个问题,本文将为你讲解Linux嵌入式的历程,让你全面了解Linux嵌入式。回顾过去20年嵌入式系统在国内各行各业
2019-09-27 07:51:58
嵌入式网络终端间的语音通信如何实现?
嵌入式系统因其满足系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗的要求,已经被广泛地应用在交通、商业/金融、工业控制、医疗等各个领域。目前,嵌入式网络应用技术已经成为了国际研究的热点技术,许多IT行业的公司也都在研发相应的嵌入式网络终端。
2020-03-05 07:23:44
嵌入式网络安全有什么特点?
嵌入式网络技术是近几年随着计算机网络技术的普及和发展而发展起来的一项新兴概念和技术。它通过为现有嵌入式系统增加互联网接入能力来扩展其功能,一般指设备通过嵌入式模块而非PC系统直接接入互联网,以互联网为介质实现信息交互的过程,通常又称为非PC接入。
2019-09-20 07:46:10
嵌入式网络接入怎么实现?
的说法。利用该技术可以实现基于Internet的远程数据采集、远程控制、自动报警等功能,大大扩展嵌入式设备的应用范围;同时充分利用网络资源,实现更广泛的信息共享和更多信息服务。研究显示,截止2010年
2020-03-19 06:30:03
嵌入式网络播放终端系统如何实现?
随着网络应用的普及,为普通嵌入式系统增加网络功能,能更好满足消费者对网络资源的需求。这里采用基于ARM Cortex-M3的微控制器LM3S1138实现一种具备网络功能的播放终端系统,该系统不仅具有良好的播放效果,还可从网络音乐服务器上点播音乐并实时播放。
2019-09-30 06:03:08
嵌入式网络系统相关资料分享
嵌入式网络是用于连接各种嵌入式系统,使之可以互相传递信息 、 共享资源的网络系统。嵌入式系统在不同的场合采用不同的连接技术,如在家庭居室采用家庭信息网,在工业自动化领域采用现场总线,在移动信息设备等
2021-12-22 06:53:43
嵌入式Linux音频流媒体终端系统的设计资料分享
《一种嵌入式Linux音频流媒体终端系统的设计与实现》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种嵌入式Linux音频流媒体终端系统的设计与实现(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、一种嵌入式
2021-12-16 06:06:30
嵌入式WiFi输液智能云监控系统
、NFC技术、智能云技术等研究设计了一套嵌入式WiFi智能输液云监控系统。采用光电检测模块检测输液速度,通过步进电机对点滴速度进行控制,利用液晶和按键设定并实时显示点滴速度,当h1降到警戒值(1
2018-05-25 09:57:06
嵌入式linux和嵌入式android系统有什么区别和联系?
不仅仅提供了传感器的连接,其本身也具有智能处理的能力,能够对物体实施智能控制,这就是我们今天所说的嵌入式系统所能做到的。诚然,物联网将传感器和智能处理相结合,利用云计算、模式识别等各种智能技术,扩充其
2014-06-30 15:41:40
嵌入式人工智能学习路线
与应用。涉及知识点:物联网技术、智能车控制技术、STM32 ARM技术、嵌入式Linux技术、TensorFlow机器学习技术等。项目三:AI+机器人项目应用代表:人工智能机器人系统项目简介:人工智能
2022-09-16 17:07:54
嵌入式人工智能的就业方向有哪些?
网络编程开发及实战下 数据库开发 Linux应用开发综合实战 三:嵌入式Linux系统工程师,Linuxkernel工程师,嵌入式Linux驱动工程师 ARM体系结构与接口技术 系统移植 嵌入式内核
2024-02-26 10:17:23
嵌入式以太网工业控制系统有什么功能?
目前,随着计算机技术、通信技术得飞速发展,使得使得我们通过计算机进行网络互连的同时,许多领域的嵌入式设备如工业控制、数据采集、数控机床和智能仪表等也有接入网络的需求。伴随着信息家电出现,嵌入式设备的网络化必将拥有更广阔的发展前途。在这个过程里,首先要解决的问题使嵌入式设备如何实现网络互连。
2020-03-12 08:11:36
嵌入式在生活中的应用
、数码相机、VCD、DVD、音响设备、可视***、家庭网络设备、洗衣机、电冰箱、智能玩具等,广泛采用微处理器/微控制器及嵌入式软件。随着市场的需求和技术的发展,传统手机逐渐发展成为融合了PDA
2018-09-03 11:11:02
嵌入式实时系统的关键技术是什么?
作为崭新的、面向应用的计算机系统,嵌入式系统在集成了通用计算机系统的共性以外,还包含了很多适合“嵌入式”应用的新技术;因为在技术上与通用计算机系统有很多不同,本文首先介绍嵌入式系统的基本概念及其关键技术,并结合在通信系统中的应用说明其技术特点及可应用性。
2019-08-14 07:43:34
嵌入式手持终端电源管理系统有什么功能?
可能不超过2 min。随着人们对嵌入式手持终端设备功能水平要求的不断提高,手持终端的功耗也在不断增高。与之相矛盾的是,手持终端的尺寸却在不断缩小,工作时间也在不断延长,使嵌入式手持终端电源系统管理面临
2020-03-10 07:44:13
嵌入式操作系统怎么实现网络加载?
在复杂的应用系统中通常都需要嵌入式操作系统的支持,这样嵌入式操作系统镜像文件的尺寸往往就会变得比较大。可以选择通过网络将嵌入式操作系统加载到SDRAM中运行来解决这一问题。另外,通过网络进行操作时,只要将需要升级的软件系统在主机端更新,然后嵌入式系统就可以通过网络来加载更新后的软件系统了。
2020-03-18 08:20:53
嵌入式电能计量及查询系统有什么功能?
本文设计了一个既能接入宿舍电量采集系统又能接入校内 Intranet 信息网络的嵌入式电能计量及查询系统,在电能数据采集终端 (ERTU)采用嵌入式ARM2410 芯片和嵌入式实时操作系统Linux
2019-09-26 07:08:15
嵌入式电脑智能家居系统有什么特点?
,深圳一专门针对智能家居自动化方案提供商选用华北工控的一款嵌入式电脑作为主控平台,轻松实现室内照明控制、窗帘控制、环境控制、家电控制、门锁监控等时尚科技风的现代家居,体验高效、舒适、安全、便利、节能的生活环境。下面详细介绍基于华北工控嵌入式电脑的智能家居系统方案。
2019-08-14 06:40:25
嵌入式组态软件系统应用举例
应用为中心,以半导体技术、控制技术计算机技术和通讯技术为基础,强调硬件软件的协同性与整合性,软件与硬件可剪裁,以满足系统对功能、成本、体积和功耗等要求。最简单的嵌入式系统仅有执行单一功能的控制能力。在唯一
2019-06-25 08:25:11
嵌入式视觉技术是什么?
r随着功能越来越强大的处理器、图像传感器、存储器和其他半导体器件以及相关算法的出现,可以在多种嵌入式系统中实现计算机视觉功能,通过视频输入来分析周围环境。微软的Kinect游戏控制
2019-08-22 06:43:16
嵌入式视觉和网络边缘智能应用市场发展迅速
,尤其是高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统的快速发展也为嵌入式视频应用带来了契机。无人机、游戏系统、监控和安防等消费电子解决方案的开发工程师看到了嵌入式视觉技术的优势。随着网络边缘应用领域对智能功能的需求不断上升,新兴的AI解决方案将越来越依赖于嵌入式视觉技术。
2019-07-18 07:52:48
嵌入式视频监控系统视频服务器该怎么设计?
机,在稳定性,可靠性方面都受到限制。近年来,随着嵌入式技术的发展,嵌入式设备体积小、集成度高、高效可靠、可移植、功耗低等一系列优点使得基于嵌入式的视频监控系统逐渐取代了传统的视频监控系统。
2019-09-03 06:54:09
嵌入式设备上的文件系统该怎么优化?
随着芯片技术的发展,各种处理器的处理能力不断提高,手持智能终端得到极大的普及。嵌入式Linux操作系统在未来的手持智能设备中将扮演着非常重要的角色,使嵌入式Linux的应用和研究不断的深入。
2019-09-03 07:49:37
Windows CE在嵌入式工业控制系统要满足什么要求?
嵌入式系统(Embedded System)是指有特定功能或用途的计算机硬、软件的集合体,分为嵌入式软件系统和嵌入式硬件系统。在智能控制设备、便携式智能仪器等应用场合,出于对产品体积、成本等诸因素
2019-11-11 06:27:36
【转】了解关于嵌入式系统的分类与应用
、应用领域 嵌入式系统技术具有非常广阔的应用前景,其应用领域可以包括: 1、工业控制 基于嵌入式芯片的工业自动化设备将获得长足的发展,目前已经有大量的8、16、32位嵌入式微控制器在应用中,网络化是提高生产
2018-11-01 18:19:53
一种新型的具有入侵扫描功能的嵌入式智能网络视频监控终端设计
应用。基于当前的应用背景和技术支持,本文设计了一种新型的具有入侵扫描功能的嵌入式智能网络视频监控终端,此监控终端具备视频采集、视频检测功能,带有以太网接口、TCP/IP协议栈、WEB Server,可直接
2019-07-29 07:17:27
专业嵌入式软件定制开发;LED控制通讯方案定制开发;智能通讯终端定制开发;大型网
专业嵌入式软件定制开发;LED控制通讯方案定制开发;智能通讯终端定制开发;大型网络应用系统定制开发。QQ:461772403电话: ***
2009-01-05 10:44:56
什么是嵌入式系统技术的核心DSP器件?
嵌入式系统的目的是提供一个以多任务和网络为信心,易于开发的复杂数字系统。从数字技术和信息技术的角度看,嵌入式系统已成为现代信息网络技术应用的基础技术,已成为现代工控领域的基本技术。
2019-09-30 08:01:14
什么是嵌入式系统技术的核心?
2019-10-29 06:07:17
什么是嵌入式系统?嵌入式系统一般在应用在什么领域?
程序来实现整个控制逻辑. 从应用对象上加以定义,嵌入式系统是软件和硬件的综合体,还可以涵盖机械等附属装置。国内普遍认同的嵌入式系统定义为:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统
2017-03-09 17:58:39
什么是嵌入式WebServer技术?
利用8位微控制器通过ISP(Internet服务供应商),在不需要使用PC机或高档单片机的情况下接入互联网。随着嵌入式系统的迅猛发展和IA(信息电器)的出现,该应用系统正逐步取代传统的以PC为中心
2019-10-30 07:29:23
什么是嵌入式操作系统内存管理技术?
还是一个开放性的操作系统,这意味着几乎所有的智能手机嵌入式操作系统都允许用户安装第三方程序。因此,在操作系统设计时还要综合考虑编程的易用性及接口的模块化,以适应终端用户、制造商、操作系统软件开发者和第三方软件开发者的不同需求。那么究竟什么是嵌入式操作系统内存管理技术呢?
2019-07-30 07:19:11
基于嵌入式WEB的网络视频监控系统该如何去设计?
基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统特征及原理是什么?基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统硬件设计基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统软件设计
2021-06-02 07:15:51
基于嵌入式Web服务器的智能家居系统设计
西北工业大学 曲鹏严胜刚 李博丞引言 随着信息技术的发展,以PC为代表的计算机网络技术发展到一个更高阶段,以嵌入式智能设备为核心的后PC时代已经来临。ARM处理器以其性能高、成本低和功耗低的特点
2019-07-19 08:31:54
基于嵌入式操作系统μcLinux怎么实现对网卡的驱动?
随着半导体技术的飞速发展,嵌入式产品已经广泛应用于军事、消费电子、网络通信、工业控制等各个领域,网络化是嵌入式系统发展的必然趋势。嵌入式Linux 作为具有开放的源代码、优秀的网络性能、可裁减等诸多
2019-09-29 06:02:10
基于Nios软核的嵌入式Internet系统该怎么设计?
可以与远程设备进行信息的交互。从管理的角度上来讲,嵌入式Internet经历了三个发展阶段:集中管理阶段、分散管理阶段、智能管理阶段。前两个阶段主要是致力于解决如何把一个具体的设备真实地嵌入到Internet中,第三阶段人们考虑更多的是如何利用现有的技术来更好地进行远程控制,更加丰富控制功能。
2019-09-17 06:58:19
基于TCP IP协议栈的嵌入式以太网终端设计
/ IP协议栈的嵌入式以太网终端的设计方案。该方案给出了ARM内核的微处理器S3C44B0X和以太网控制器芯片RTL8019AS的接口电路以及嵌入式TCP / IP栈和μC/OS - Ⅱ实时操作系统
2008-06-27 09:33:13
基于ucLinux操作系统的嵌入式银行网络安全终端系统设计
现有网络的基础上开发的低成本嵌入式产品。本系统的研制对于以银行为代表的各金融企业的终端服务以及方便人们的生活具有重要的意义。
2019-07-25 08:13:16
如何移植小型嵌入式 TCP/IP协议栈uIP0.9进嵌入式网络型门禁控制系统?
管理系统的设计和开发成为未来门禁系统发展的重要方向。移植小型嵌入式 TCP/IP协议栈uIP0.9进嵌入式网络型门禁控制系统,不仅可满足人们对出入控制系统日趋复杂的要求,同时也使远程和大范围门禁控制的系统组建成为可能。 那么,有谁知道具体该怎么做吗?
2019-08-07 07:23:06
如何设计嵌入式网络信息发布系统?
随着信息时代、数字时代的到来,尤其是互联网技术的飞速发展,网络设备与系统体现出高效、灵活、可移植性强的特点。嵌入式技术也有着飞速的发展,从硬件方面来看,嵌入式微处理器的性能提升到了一个新的高度。从
2019-08-08 08:33:53
如何设计嵌入式网络播放系统?
2019-11-07 06:37:39
如何设计嵌入式网络虚拟仪表硬件?
随着计算机技术和网络技术的发展,利用嵌入式计算机系统和网络技术,组成网络嵌入式虚拟仪表,将处于不同地域的多个仪表组成一个统一的整体,实现数据共享和统一管理,可大大提高仪表系统的功能。什么叫嵌入式网络虚拟仪表?该怎么设计?
2019-08-08 08:01:11
如何设计嵌入式无线视频监控系统?
的新型视频监控系统,该系统在解决模拟视频监控系统的部分弊端的基础上迅速崛起。在互联网的普遍推广和网络带宽逐渐提高的背景下,视频监控技术飞速发展,出现了集多媒体技术、网络通信技术、嵌入式技术于一体的嵌入式网络视频监控系统。那么有谁知道,嵌入式无线视频监控系统该怎么实现吗?
2019-08-09 07:47:42
如何设计一种嵌入式网络化视频监控系统?
本文设计了一种嵌入式网络化视频监控系统,该系统在32位高性能嵌入式处理器和专用视频压缩芯片的硬件平台上,采用MPEG-4编码技术,嵌入式Linux操作系统和流媒体技术进行设计。
2021-06-07 06:54:13
实现基于嵌入式技术的智能灌溉系统设计的方法
基于嵌入式技术的智能灌溉系统设计与实现基于嵌入式技术的智能灌溉系统设计与实现基于cortex-A9处理器实验平台,实现对种植农作物、蔬菜、果树等的土壤温湿度及光照进行远程或本地监测,同时对泵的开关
2021-11-09 06:30:48
工业嵌入式系统有哪些应用?
2019-10-17 07:48:51
怎么实现基于8051嵌入式系统的GPRS终端的设计?
本文采用了在嵌入式实时操作系统uC/OS-II中移植一种小型TCP/IP协议栈uIP的方法,使基于8051嵌入式系统的GPRS终端能够在网络中进行数据传输;同时改善了系统的性能,提高了系统的可靠性,增强了系统的可扩展性和产品开发的可延续性。
2021-05-26 06:41:59
怎么实现基于嵌入式和ZigBee技术的智能家居系统的设计?
本文实现了智能家居监控系统的远程控制功能,整个系统架构简单,即建立嵌入式家庭网关和ZigBee 家庭内部网络,其功能齐全,并且可根据实际情况和个人需求增减传感器以节约成本,可为任何家庭提供量身订制的智能家居监控服务。
2021-05-24 07:07:06
怎么实现基于Winodws CE的嵌入式网络监控系统的设计?
本文介绍的布光监控系统采用数字化分布嵌入式控制系统实现布光任务。在布光系统中采用其于Windows CE的嵌入式网络监控系统。该系统实时性好,可靠性高;速度快,大容量的特性可以适应不断增长的系统
2021-05-27 07:03:07
整车网络系统和嵌入式技术
如今市场的需求,和汽车电子技术的发展,技术上的研究也越来越多,我今天跟随成都盘沣科技小编一起来看一下,嵌入式技术和整车网络系统。盘沣科技工程师浅谈到:整车网络系统是指将多个具有一定独立工作能力
2015-07-07 14:33:14
汽车嵌入式系统的发展如何?
的不断进步,在汽车电子技术中得到了广泛应用。目前,从车身控制、底盘控制、发动机管理、主被动安全系统到车载娱乐、信息系统都离不开汽车嵌入式系统的支持。
2019-08-02 07:35:56
生活中嵌入式系统实例
的了解一下: 嵌入式智能家居系统 智能家居让用户采用更方便的手段来管理家庭设备,比如,通过无线遥控器、电话、互联 网或者语音识别控制家用设备,根据场景设定设备动作,使多个设备形成联 动。智能家居内
2020-06-20 15:22:50
请问什么是嵌入式系统的核心DSP器件?
嵌入式系统的目的是提供一个以多任务和网络为信心,易于开发的复杂数字系统。从数字技术和信息技术的角度看,嵌入式系统已成为现代信息网络技术应用的基础技术,已成为现代工控领域的基本技术。使用嵌入式系统
2019-10-28 07:25:18
采用嵌入式系统实现手机编程开发平台
了移动终端、嵌入式系统、数字信号处理以及通信协议设置等多项技术。手机编程开发平台是集合了通信技术、嵌入式技术、电子技术、软件工程、操作系统等理论的软硬件的教学与研究开发平台。在这个开发平台上开发相应
2019-07-22 06:13:49
嵌入式网络智能控制系统的研究
嵌入式设备与Internet 结合将代表着嵌入式技术的真正未来。文中嵌入式网络智能控制系统将嵌入式操作系统与Internet 网络相结合,首先给出了基于Web 服务器的嵌入式网络智能控制系
2009-08-14 09:26:57
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
STM32设计的嵌入式系统的智能控制网络终端方案
本文重点介绍基于STM32的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。智能网络终端是实现智能化
2010-05-05 09:35:08
1015
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORWAGqm3AAE5ZG-5ItU404.jpg)
智能网络通信与基于嵌入式系统的智能控制网络的终端设计
智能网络终端是实现智能化管理的嵌入式终端设备。通常具有安全门禁系统和自动化控制的基本功能。本文重点介绍基于STM32 的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。 智能网络通信实现方案 将嵌入式系统
2017-11-14 14:33:53
5
