随着无线通信技术的发展,各种用于射频功率放大器的线性化技术被进一步研究和应用。尤其是窄带CDMA和第三代移动通信等技术的发展,对功放的线性度提出了更高的要求。在W-CDMA等无线通信系统中,如果采用一般的高功率放大器,由于功率放大器的交调失真,将会出现频谱再生效应,从而干扰相邻信道,甚至产生误码。因而,功率放大器的线性化技术越来越受到关注。目前常用的三种技术分别是:前馈技术(Feedforward)、反馈技术(Feedback)和预失真技术(Pre-Distortion)。
在这些线性化技术中,前馈法可以得到很高的线性度,但结构复杂而且昂贵。反馈法有其致命的缺陷,如不稳定,带宽有限。预失真技术中,基带信号中预失真系统需要正确对比源信号和反馈信号,对环路延时补偿有很高的要求,同时系统结构比较复杂;而模拟预失真技术有其结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。
针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真。
1 放大器的非线性
如图1所示,理想线性放大器的输入和输出关系可以表示为Vout=K1Vin,其中K1为放大倍数。但是作为半导体器件,当功率放大器的输入信号较大时,管子出现饱和现象,于是导致了输出信号压缩,产生高次谐波,引起失真。所以输出应该包括平方律项和三次项等高次分量,它的输出可以用幂级数式(1)表述:
从式(2)可以看出,由于系统的非线性特性,在输出信号中,除了有输入信号的频率外,还会出现新的直流分量和如同2ωi,3ωi,…等的谐波分量。如果输入的信号为双频信号Vin=A1cos(ω1t)+A2cos(ω2t),通过同样的分析可以发现,最终输出口的成分由支流成分、基波ω1和ω2、二次和三次谐波2ω1,2ω2及3ω1,3ω2、二阶互调分量ω1±ω2、三阶互调分量2ω1±ω2及ω1±2ω2等分量组成。一般情况下,仅2ω1-ω2和2ω2-ω1落在通带内。双音三阶互调是非线性中三次方项产生的,由于落在带内,故主要考虑的是非线性产物。这些非线性产物都会干扰载波信号,造成交调失真、谐波失真等非线性失真。当多载波输入时,影响较严重的是三阶交调失真。
2 模拟预失真原理
从原理上看,预失真线性化技术是改进线性特性的一项最简单的技术,其原理如图2所示,即在RF放大器的前面加入预失真器,预失真器的特性与RF放大器的特性精确匹配,当信号经过预失真器和RF放大器组成的级联系统时。由于预失真器与RF放大器的特性相互补偿效果,使得输出信号为完全无失真信号,从而达到线性化目的。这种补偿原理如图3所示,图3(a)与图3(b)曲线互相补偿,得到图3(c)完全无失真的输出信号。
3 模拟预失真的实现
W-CDMA直放站下行链路要求实现41 dBm的功率输出,IM3和IM5均小于-50 dB,故设计如下电路以满足上述要求,整个设计如图4所示。
由图4可以看到,该方案采用的是一种双环结构。第一个环路由功分器将输入信号分成两路,一路经延迟器延迟;另一路经预失真发生器失真、衰减、再移相后,与延迟信号耦合,形成预失真信号产生部分的环路。第二个环路则是将预失真环路生成的信号再进行衰减,移相后与功放输入的延迟信号耦合,形成整个功率放大器部分。这种结构有效地减小了所需主信号受环路的影响,而失真部分又能够得到充分的补偿。同时,该电路在实际调试中比较容易调节,是一种实用性很好的电路结构。
由于二极管是一种非线性半导体器件,对于一个输入余弦信号,二极管的输出是包含了非线性失真分量的余弦信号。所以,非线性发生器部分的设计采用反向并联的二极管来实现。实现电路如图5所示。
图5中,1和4分别是信号的输入端和输出端;2和3分别是信号的耦合端和直接输出端。两个反相并联的二极管D1,D2用来产生奇次谐波分量,经90°正交电桥的隔离端4输出,作为预失真信号。理想的3 dB正交电桥耦合端2接电阻R,用来消除二极管相对反射输出信号中残留的线性分量,而电容C用来降低载波信号,使之与预失真信号相比不至于过高。
正交电桥将输入信号等分、正交地传送到耦合端和直接输出端,耦合端与直接输出端有90°的相移,隔离端没有输出。设电桥输入端1的输入为Vin(t),则直接输出端3的输出与反向并联两个二极管的输入关系式为:
式(4)中:IS为反向饱和电流,主要受温度的影响,在电路中可视为恒定值;VA为二极管外加偏置电压,这里VA=Vdi(t)。在小偏置电流下可忽略式(4)中附加项IRS。输入电流i(t)为:
用Talor级数展开式(5)可得:
因为三阶分量和五阶分量是对放大器非线性影响最大的因素,为了分析方便,就只取到展开式的5次方项。这时二极管对可看作为单端口网络,其导纳为:
4 实验结果
为验证电路的可行性,将整个电路加信号进行测试,非线性发生器部分采用肖特基二极管HSMS2802产生预失真信号,该肖特基二极管有着很好的非线性,可以用作混频、功率检测。在测试三阶交调和五阶交调分量时,输入频率为2.139 5 GHz和2.140 5 GHz的双音信号,间距1 MHz。测试ACPR时,使用频率2.14 GHz的W-CDMA下行信号,得到的结果如图6~图8所示。
从频谱分析仪的输出波形图可以看到,在加预失真系统前,推动级输出41 dBm时的三阶交调分量,五阶交调分量的指标分别为-31 dB和-40 dB。对应地,当把预失真发生器接人系统后,可以看到输出的五阶交调分量,五阶交调分量均有了明显的改善,分别提高了14 dB和11 dB。此时,输出级ACPR的输出小于-52 dB。实验结果表明,该预失真系统在很大程度上改善了功率放大器的非线性失真,很好地优化了它的线性度。
5 结 语
采用反向并联二极管预失真器对功放的线性化技术进行了研究,利用二极管的非线性特性,很好地对消了放大器失真的奇次分量,将功放的IM3和IM5分量分别改善了13 dB和10 dB。系统的ACPR在加预失真器后达到了-52 dB以下。实验结果验证了该设计方案的可行性,为寻找一种更好的线性化技术提供了实践基础。如何更好地改善预失真技术将是进一步研究的课题。
W-CDMA模拟预失真功率放大器设计
- 模拟(83619)
- W-CDMA(8178)
320W高压功率放大器,单通道功率放大器ATA-4014
`320W高压功率放大器,单通道功率放大器ATA-4014•输出电压160Vp-p(±80V)•输出电流 4Arms •最大功率320W•带宽(-3dB)DC~1MHz•压摆率500V/us•低失真
2017-10-11 10:57:29
70W音频功率放大器电路
70W音频功率放大器电路 图5为采用STK4040X1构成的音频功率放大器,额定输出功率70W,最大谐波失真O.008%,频响范围20Hz-20kHz(-3dB),电路输入阻抗30k,输入灵敏度1000mV,电压增益27dB。L1可用φ1.2mm漆包线在φ10mm骨架上平绕15圈后脱胎而成。
2009-09-17 15:55:37
W-CDMA模拟预失真功率放大器的线性化技术设计
结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真。
2019-07-15 08:16:56
W-CDMA手机的RF功率怎么降低?
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在
2019-08-14 07:35:30
功率放大器 参数,功率放大器 品牌
波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、电流放大器
2017-10-31 18:28:23
功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
,良好的频率响应曲线, 周边元件少,易于设计和调试 A类、B类和AB类放大器是模拟放大器,D类放大器是数字放大器。与A类放大器相比,B类和AB类推挽放大器效率更高,失真更小,晶体管功率放大器更少
2023-02-14 16:32:38
功率放大器技术指标,多通道功率放大器
功率放大器选购 选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;2、失真度:指输出
2017-10-24 16:50:36
功率放大器的主要特点介绍
` 功率放大器是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。西安安泰功率放大器件几乎工作在极限状态,所以也可称为大信号放大器,功率放大器的电路结构、工作状态、分析的方法和很多普通
2017-08-10 10:25:14
功率放大器的工作原理
电流的流通角则小于180o。乙类和丙类都适用于大功率工作。 丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大
2015-12-02 21:54:11
功率放大器的工艺和主要指标
”,往往表示为电压或功率。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。通常在射频功率放大器中,可以用LC谐振回路选出基频或某次谐波,实现不失真
2020-12-14 15:03:10
功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及
2017-05-12 10:27:39
功率放大器的用途
`功率放大器,简称“功放”。ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810W,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁
2017-09-19 15:13:02
功率放大器的设计方法
一、实验目的掌握功率放大器的设计方法。了解功率放大器的测试方法。二、实验内容及结果实验内容自主设计一低频功率放大器,满足如下要求:(1)输入正弦信号电压有效值为5mV,在8Ω电阻负载(一端接地)上
2021-11-12 07:27:26
功率放大器的设计资料分享
一、功率放大器介绍二、功率放大器分类功率放大器按照导通角度与效率可分为:(1)甲类(A类)甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器
2021-11-11 09:01:17
功率放大器的选购 采购原理分析
则小于180o。乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用
2017-07-28 16:18:20
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
通与截止状态的转换过程中会因其开关特性不佳或因电路参数选择不当而产生交替失真。而D类放大器具有效率高低失真,频率响应曲线好。外围元器件少优点。AB类放大器和D类放大器是目前音频功率放大器的基本电路形式
2017-10-17 15:36:11
功率放大器选购参数指标有哪些?功率放大器厂家
高频功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有
2017-08-29 13:44:23
功率放大器,低频功率放大器,功率放大器型号参数都有哪些?
`功率放大器,低频功率放大器,ATA-2041功率放大器Agitek功率放大器型号:【宽带放大器】:ATA-1010,ATA-1050,ATA-1100,ATA-1200;【高压放大器
2017-09-07 15:33:25
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声功率放大器的常见的应用有:压电
2017-12-15 09:36:31
ANADIGICS针对新一代手机发布最小双频CDMA功率放大器
ANADIGICS, Inc.日前发布最新版高性能双频CDMA功率放大器(PA)AWC6323,该产品适用于目前全球领先的无线供应商最先进的CDMA手机和数据卡。3X5X5(毫米)大小的双频CDMA
2010-03-16 15:59:01
Doherty射频功率放大器技术设计介绍
,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字预失真在业界则被
2019-07-09 07:10:20
IFI功率放大器维修案例--Agitek service
检测检测:经检测,功放控制单元模拟组件损坏,造成无输出。四、维修处理更换控制单元模拟组件,调整,检测功放性能指标,质检部验证指标合格出库。射频功率放大器维修找安泰维修以上有关IFI功率放大器维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰维修中心网。
2021-01-15 15:46:06
PA功率放大器你了解多少
身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么?快来补补课吧!
2019-07-25 06:11:04
QPD0050功率放大器
可用于多尔蒂体系结构小型基站功率放大器的最后阶段小区、微小区和有源天线系统。这个QPD00也可以用作宏单元中的驱动程序。基站功率放大器QPD0050应用W-CDMA/LTE宏蜂窝基站驱动程序微蜂窝基站
2018-07-24 10:01:31
QPD0060功率放大器
,微小区和有源天线系统。QPD000 60罐也可用作宏蜂窝基站功率的驱动程序放大器。QPD0060应用W-CDMA/LTE宏蜂窝基站驱动程序微蜂窝基站小细胞终末期有源天线通用应用程序相关
2018-07-24 10:11:30
QPD2730功率放大器
QPD2730功率放大器产品介绍QPD2730报价QPD2730代理QPD2730咨询热线QPD2730现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPD2730是一种非对称多尔蒂功率器件在SiC HEMT
2018-07-24 11:07:50
QPD2795功率放大器
。QPD27 95可用于多尔蒂体系结构基站功率放大器的最后阶段宏蜂窝高效率系统。QPD27 95可在48 V操作下提供364 W的PSAT。无铅和符合RoHS标准的。QPD2795应用W-CDMA
2018-07-24 11:18:42
QPD2796功率放大器
95可用于多尔蒂体系结构基站功率放大器的最后阶段宏蜂窝高效率系统。QPD27 95可在48 V操作下提供364 W的PSAT。无铅和符合RoHS标准的。QPD2796应用W-CDMA/LTE宏蜂窝
2018-07-24 11:23:36
RF功率放大器的设计
。利用PCB工艺在板厚为1mm,相对介电常数为2.65的聚四氟乙烯板材上实际制作了功率放大器的测试电路。测试结果表明,功率放大器在2.3GHz至2.5GHz频段内,功率增益大于30dB,输出功率大于6w
2021-12-22 14:35:59
TDA1562功率放大器电路
LED 点亮音频放大器 IC,则可能有问题;高输出失真(超过 1.6 %) 输出、vcc 或 gnd 之间的短路。
功率放大器包含一个单声道 H 类 BTL 输出功率放大器。在高达 18 W 的低
2023-09-08 17:14:27
[求助] 用lm1875 设计一个功率放大器
设计和制作OCL功率放大器。用lm1875做为核心器件,要求有音调调节和输出过载保护电路设计指标:OCL功率放大器的不失真输出功率>30W;频率响应为60Hz~15KHz;谐波失真<5% 哪位大虾能帮我一下!谢谢
2010-03-11 22:30:11
【转帖】功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
2018-06-01 17:16:33
一种新型Doherty功率放大器的仿真设计
的目的。Doherty功率放大器(DPA)作为一种高效率放大器[1] [2],有着实现方式简单、成本低廉和对系统线性度的影响较小的优点。因而,在现代无线通信技术中得到了广泛的研究和应用。W-CDMA
2019-06-21 08:15:46
在设计功率放大器时必须考虑的因素?
在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
2021-04-07 06:53:01
基于CPLD的数字功率放大器的研究与实现
基于CPLD的数字功率放大器的研究与实现1前言随着人民生活水平的提高,许多人特别是音响发烧友们对音频功率放大器能否完美不失真的还原声音的要求近乎于苛刻。模拟的功率放大器经过了几十年发展,在这
2015-07-01 09:37:22
如何设计2.45GHz WLAN功率放大器
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
安泰维修分享BONN的功率放大器维修BTA0122-3000增益小故障案例
单元损坏组件。五、调试出库已修复,整机检测,开机正常,测试到2000W指标正常,出具测试报告,将仪器送还给客户。射频功率放大器维修找安泰维修可维修故障:1、整机不工作2、噪声大3、失真4、增益不足/增益
2021-01-08 14:13:23
宽带功率放大器是什么?宽带功率放大器简介、型号参数
`宽带功率放大器简介:指的是带宽很宽的运放,也就是频率很小或者很大的信号都能完美地进行放大。放大器放大信号与信号的频率有很大关系,如果频率太高或者太低,运放对信号放大时会有很大的失真,每个运放只能
2017-09-08 15:19:10
射频功率放大器怎么实现GSM/DCS双频段功率放大?
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的RDA6218就是采用这种结构
2019-08-28 08:15:52
射频功率放大器的全面介绍
基本概念射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级
2019-06-28 07:57:29
射频功率放大器简介
分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。射频功率放大器是对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。在发射系统中,射频功率放大器输出功率的范围可以小至mW,大至数
2011-11-18 09:42:25
怎么实现W-CDMA模拟预失真功率放大器设计?
2021-06-01 06:36:43
怎么用CDMA2000和W-CDMA测量HPA的射频功率?
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围
2019-08-12 08:16:05
怎么设计高效率低谐波失真E类RF功率放大器?
%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
2019-08-23 07:23:05
数控音频功率放大器的设计与实现
基于单片机实现一个数控音频功率放大器的设计,设计能够实现功率放大器的输出功率≥3W,功率放大器的倍数是可控的,并能够采用液晶显示音量。硬件设计可以使用51或52单片机。各位大神帮帮忙
2015-12-08 17:27:33
波形功率放大器的原理与应用
的波形非常丰富,但其本身的输入输出特性在应用中存在如下局限性:1)负载驱动电压电流受限问题2)容性负载驱动高频失真问题3)感性负载驱动低频失真问题 波形功率放大器(北京华贺提供)用以解决以上局限性
2017-06-21 10:11:40
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
负载线,每一个频率对应一条最佳负载线。在设计线性功率放大器时,首先要测出或计算出功率管的最佳负载线,根据给定指标(输出功率、频带和三阶交调系数)找出最佳负载ZL(W)和最佳源阻抗ZS(W),根据ZL
2008-08-17 13:35:23
行波管功率放大器的全面介绍
0 引言 经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。 目前
2019-07-09 08:29:58
高效率音频功率放大器
本设计主要由功率放大器、信号变换电路、输出功率显示电路和保护电路组成。功率放大器部分采用D类功率放大器确保高效率,在5V供电情况下输出功率大于1W,且输出波形无明显失真低频输出噪声电压很低(输出频率
2011-03-07 21:58:16
一种新的用于射频功率放大器的预失真器
在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有
2010-06-05 11:28:29
25
用于CDMA2000和WCDMA的大功率放大器的RF功率测量
对于用于 CDMA2000 与 W-CDMA 基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大
2011-08-25 15:26:35
37
CDMA2000和W-CDMA的大功率放大器的RF功率测量
引言 对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度
2017-12-07 13:38:01
288
反向并联二极管预失真功率放大器设计
2019-06-13 08:17:00
2478
W-CDMA功率放大器模块可实现高效率运行
N.J.-ANADIGICS公司的Warren宣布推出新系列4 mm x 4 mm高效率低功率(HELP)宽带CDMA(W-CDMA)功率放大器(PA)模块。 AWT6270,AWT6271
2019-09-15 17:24:00
2677
宽带功率放大器的原理是什么?
宽带功率放大器的许多指标和普通的功率放大器是一样的,如饱和输出功率、P1dB压缩点、功率效率、互调失真、谐波失真、微波辐射等,但宽带功率放大器也有特殊之处。 工作频带宽度:工作频带通常指放大器满足
2022-09-09 10:58:51
1755
一文解读功率放大器(功率放大器如何选型)
功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面来介绍,让大家对功率放大器有更清晰的认识。
2022-11-15 11:16:22
1937
功率放大器的指标是什么意思(功率放大器P1dB指标是什么)
功率放大器是指给定失真率条件下可以产生最大功率输出用来驱动负载的放大仪器。很多人对于功率放大器的指标参数都不理解,今天为大家带来功率放大器P1dB、P3dB、PSat等指标参数的内容。
2022-12-02 16:16:11
1466
功率放大器如何选型
一、什么是功率放大器?功率放大器简称"功放",是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如压电陶瓷)的放大器。功率放大器在整个系统中起到了"组织、协调"的枢纽作用,在某种程度上主宰
2023-02-16 11:54:03
18
功率放大器属于什么设备 功率放大器的基本要求
。功率放大器的种类繁多,包括晶体管功率放大器、真空管功率放大器、MOSFET功率放大器等。不同类型的功率放大器在功率、频率响应、失真、效率等方面有所不同,因此需要根据不同的应用领域和要求进行选择。
2023-02-24 11:12:02
1195
功率放大器的连接方式 功率放大器的基本类型
2023-02-24 11:12:52
1769
测量CDMA2000和W-CDMA高功率放大器中的射频功率
CDMA2000 和 W-CDMA 基站中使用的高功率放大器 (HPA) 设计人员在实现精确的发射功率测量方面遇到了许多挑战。复杂性包括高峰均比、随基站呼叫负载变化的峰均比、较大的工作温度范围和较大
2023-03-04 09:31:17
430
功率放大器的电路功能是什么 功率放大器的三种类型
效率,但存在一定的失真问题;类AB功率放大器结合了类A和类B功率放大器的优点;类D功率放大器则采用数字开关技术,具有高效率和低功耗的特点。
2023-09-07 15:57:49
855
甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
甲乙类功率放大器是常用的功率放大器类型之一。甲乙类功率放大器的特点包括高效率、低失真、较大功率输出等。在甲乙类功率放大器中,甲类和乙类功率放大器互为补充,通过它们的结合可以兼顾功率放大器的效率和失真
2024-01-24 16:11:07
422
