OFDM是一种多载波数字调制技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一及下一代蜂窝移动网络的无线接入技术。##OFDM是一种多载波数字调制技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一及下一代
2014-01-15 10:35:25
9874 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZeAXMR7AAAfPOJrwwA220.jpg)
OFDM系统的发射机如图1所示。发射机首先将二进制信源映射为固定星座图上的复数点,并转化为并行数据流,每个OFDM符号的并行数据的数目由系统的子载波数决定。
2015-02-12 11:20:59
946 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7F/wKgZomUMPhmADvgyAAATEmY_a5E265.jpg)
OFDM 的DFT实现原理正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80
2009-06-15 07:58:34
在OFDM的接收端如何解循环前缀,是直接移除吗?如果直接移除,如何能够精确的移除,如果不能精确移除会导致FFT的输出结果与发送端IFFT的输入结果完全不同。如果不是直接移除要进行什么其他操作吗?救急啊!!!祝好!
2012-11-19 10:03:37
效地利用有限的带宽成为通信的关键技术,正交频分复用(orthogonal frequeney d ivision multiplexing,OFDM)[1],作为一种基于物理层的技术在通信中扮演着重要的角色。我们知道,当通信系统增 [hide]全文下载[/hide]
2010-04-23 11:27:52
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM 技术于1990年后相继被提出。
2019-07-12 07:57:12
(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术
2019-07-05 06:26:46
OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing)技术因将整个信道带宽划分成若干个子信道,每一子信道用子载波调制时,允许相邻子载波之间有很大程度的重叠
2015-08-01 11:16:35
图1所示的是一个比较完整的OFDM水声通信系统框图。上半部分是发射部分,读入图像数据,以此作为比特信息。首先将输入的信息进行扰码、编码,接着进行交织处理,经过串并变换后,做QPSK的星座点映射,再将
2009-09-19 09:28:26
时域上的OFDM频域上的OFDM用IFFT实现OFDM
2021-02-26 07:43:29
OFDM是怎样的?OFDM的应用是什么?OFDM技术优点是什么?OFDM技术的缺陷是什么?
2021-05-24 06:22:11
的提高。自适应调制能够扩大系统容量,但它要求信号必须包含一定的开销比特,以告知接收端发射信号所应采用的调制方式。终端还要定期更新调制信息,这也会增加更多的开销比特。OFDM还采用了功率控制和自适应调制相
2020-09-03 17:47:27
容易地在采用合适的信号多路复用技术的发射机和接收机之间共享。图3显示一个典型的单一天线TDD OFDM调制器。 图3:单天线TDD系统中OFDM调制解调的共享。 在发射数据通道中,基带数据被直接
2009-06-01 18:37:29
急求助:接收机的灵敏度和发射频率有何关系?有发射频率越小对接收机的技术要求越高这么一说吗?
2012-05-08 10:05:02
用NI9223做的声发射信号分析软件(2012版)
2014-04-08 17:20:38
您好!我用的设备是zc706+AD9361,请问怎样用GNURadio在AD9361上设计一个OFDM的系统,怎样设计出GNURadio的流图,在GNURadi软件自带了一些OFDM的例子,但是这些
2018-08-28 11:28:18
,通过嵌入式系统,用无线的方式实现数据的采集和传输是最好的解决方法,不仅简化了实施的难度,而且成本相对较低。本文主要是以C51单片机为控制核心,用无线接收发射装置来实现环境数据采集系统。
2019-07-10 08:19:29
本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
2021-05-27 06:05:59
近期在利用fpga spartan6系列进行OFDM系统开发工作,基带实现平台为xilinx spartan6系列,我们系统结构是这样的,发射基带是:编码+qpsk映射+ifft+插值滤波+dac
2013-08-14 22:02:34
系统的主要特点 第2章应用ofdm技术的一个典型协议——ieee 802.11a协议 2.1 无线局域网标准概述 2.2 ieee 802.11无线局域网的介质访问控制(mac) 2.3 ieee
2012-04-24 09:21:33
。《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》适用于电子与通信行业的高校学生和公司研究人员,既可以作为高年级本科生和研究生的教学教材,也可以作为通信行业技术人员的参考书和培训教材。`
2012-11-02 11:09:37
本文提出的新的 MIMO-OFDM同步方法设置了新的导引符号配置方法,可以在接收端时域得到相同的两个半段序列,进行时间粗同步和频率同步,频域再根据导引插入规则进行时间精同步。仿真结果表明,该方法能实现对多个发射天线时间延迟估计,可适用于分布式MIMO系统。
2021-05-27 06:39:26
OFDM是一种多载波的数字传输体制,由于具有频谱利用率高和良好的抗多径干扰等优点,已经被广泛应用到数字音频广播,数字地面电视和无线局域网等领域,并且被看作第四代移动通信的核心技术之一。
2019-08-14 07:41:06
使用NI PXI5840板卡,发射一段音频信号,收音机接收到后,不能把发射的音频解调出来,
2017-05-16 22:49:54
单工无线发射接收系统资料
2012-08-20 10:53:30
字视频广播 DVB 系统为克服在地面广播发送中多径传播的干扰和移动接收以及频率资源的利用问题而引入的多载波调制方案。COFDM 具有以下主要的技术特征:(1) 对 FEC 纠错编码后的数据进行 OFDM
2008-05-28 15:40:37
固定WiMAX标准基于正交频分复用(OFDM) 技术,使用256个副载波; 该标准支持1.75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
2019-07-12 07:24:57
【作者】:苏新红;张海燕;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:OFDM是一种无线环境下的高速传输技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一。它能够有效地克服传输中的多径干扰和消除码间
2010-04-24 09:28:21
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
;另一种是扫描阵列方式,适用于大量按键,但不能多键同时动作。因此,需要开发一种既适合大量按键又适合多键同时动作,并能节省单片机(MCU)的口线资源的多按键状态识别系统。利用FPGA技术设计多按键状态识别系统可以实现识别60个按键自由操作,并简化MCU的控制信号,但具体该怎么做呢?
2019-08-02 06:21:32
本文通过分析旅游景点的人员情况,利用ZigBee技术设计了一种无线管理系统,实现对区域内人员的监控和管理。系统支持无线定位服务,在紧急情况下可进行搜救工作,弥补了现有无线导游系统的不足。
2021-06-03 06:34:07
如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?要注意哪些事项?
2019-08-06 06:15:52
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
基于蓝牙技术设计指环遥控器
2021-03-18 06:25:30
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行
2019-10-15 06:47:05
时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,实现OFDM水声通信系统定时同步,已成为水声通信的研究热点之一,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 06:52:06
正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时,OFDM同步又是OFDM的关键技术,研究
2019-08-19 08:22:14
怎么实现基于DSP的电动汽车CAN总线通讯技术设计?
2021-05-18 06:34:14
的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般
2019-08-19 06:22:46
根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。
2021-04-09 06:05:47
有谁在研究OFDM系统的PAPR问题吗?PTS方法在接收端怎么恢复信号呢?有边带信息怎么办?
2015-09-07 20:43:47
各位学长,小弟近期在做ofdm发射基带,发射基带参照dvb-t标准,主要结构“信号源产生+扰码+RS编码+卷积交织+卷积编码+比特交织+符号交织+qpsk映射+帧成型+ifft(2048点)+添加
2013-11-22 22:24:48
小弟近来在做ofdm发射系统,利用fpga实现,发射基带经过ifft和添加循环前缀后,经过升余弦滚降滤波器滤波后,送人dac后检测频谱,发现频谱不对,与matlab仿真结果差异很大,因此我想请教各位
2013-11-28 21:44:27
本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2020-03-09 08:02:13
基于发射分集技术实现了一种针对OFDM 通信系统的空时编码方案。该方案在使用空时分组编码的基础上,依靠空时分组码正交特性,充分合理地利用了空域、时域资源,实现了最大分集增
2008-10-24 14:51:43
23 OFDM的调制技术及DFT实现:正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋
2009-06-15 07:49:30
30 第1章 OFDM技术简介 11.1 移动通信的发展状况 11.2 OFDM系统的发展现状 21.3 OFDM系统的优缺点 31.4 OFDM系统的关键技术 4参考文献 5第2章 OFDM技术基础 6
2009-06-16 09:45:36
0 基于发射分集技术实现了一种针对OFDM 通信系统的空时编码方案。该方案在使用空时分组编码的基础上,依靠空时分组码正交特性,充分合理地利用了空域、时域资源,实现了最大分集增
2009-11-08 17:05:10
19 由于发射端和接收端振荡器之间的频率偏差以及无线信道的时变性,OFDM 系统各个子载波之间的正交性将会被破坏,从而产生载波间干扰(ICI)。该文利用发送端的多天线分集,提出了
2009-11-25 15:52:45
19 OFDM技术、空时编码和分集技术的联合可以实现无线数据的高速可靠传翰。传统的多天线系统中利用训练序列来实现信道估计。本文给出了一种采用空时编码的发射分集OFDM系统中基于
2010-01-12 21:43:11
19 该文在MIMO-OFDM 系统中提出基于块调制的OFDM 算法,降低了循环前缀(CP)所占的系统开销。在每个发射天线,将P 个OFDM 符号联合调制组帧后共用一个CP,到达接收天线后,接收帧经过分
2010-02-09 14:36:23
9 OFDM系统中基带预
2010-02-21 11:42:51
10 用嵌入式技术设计专用DSP系统研究
2010-07-16 17:55:25
6 研究了正交频分得用OFDM系统中基于子载波组的自适应调制技术,提出了一种新的OFDM自适应调制策略,该策略可在上行链路发生错误时,要求重新传送信道信息,使发射机仍能根据信
2010-07-21 16:15:53
11 阐述了跳频通信以及多载波调制技术OFDM的特点,并针对跳频通信数据传输速率有限的局限性,在运用高性能DSP处理器的基础上,采用OFDM技术与跳频通信技术相结合的方法来提高跳频
2010-08-05 11:34:12
22 OFDM技术的优点
OFDM 技术的最大优点是,对抗频率选择性衰落或窄带干扰。在单载波系统中,单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失
2009-06-15 07:50:45
2688 OFDM,OFDM是什么意思
基本原理 OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-Carrie
2010-03-13 10:37:38
2776 无线通讯OFDM调制技术原理简介
OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来
2010-03-13 10:38:59
1365 OFDM技术,OFDM技术原理是什么?
基本定义或原理:
OFDM是 Orthogonal Frequency Division Multiplexing的缩写,即正交频分复用,是一种无线环境下的高速
2010-04-09 11:09:26
3360 分析了MIMO技术的核心空时编码技术,研究了 OFDM 的基本原理,对两发两收和两发一收MIMOOFDM 系统进行了仿真,并分析了系统的BER性能.仿真结果显示,两发两收MIMO~OFDM 系统BER性能明显
2011-07-04 11:08:40
31 OFDM技术分析及应用介绍了 OFDM 技术基本原理,优缺点分析,以及应用系统组成。
2011-07-26 15:34:38
69 讨论了各自的编码原理和译码原理。以空时分组码为重点,介绍了OFDM系统的基本原理,将空时分组码和OFDM技术相结合,对STBC-OFDM系统的基本模型加以探讨,理论分析系统接收端的信噪比性能
2011-11-03 15:44:38
40 通过减少系统使用的子载波数,揭示了OFDM系统的扩频特性。使用扩频系统的理论分析方法,分析了OFDM系统的扩频性能。OFDM系统具有与传统扩频系统类似的扩频性能,因此可以采用OFDM系统构
2012-02-13 15:37:55
43 本文将对OFDM的基本原理以及其调制/解调技术的实现和循环前缀技术进行介绍,并在三个主要方面将OFDM与CDMA技术进行对比分析。
2012-05-09 10:45:26
5991 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/8D/pIYBAGBz9WGAXyYYAAB-UW81lAE979.jpg)
介绍了多入多出-正交频分复用(MIMO-OFDM)系统,并分析了其发射机的实现原理。充分利用Altera公司Stratix系列现场可编程门阵列(FPGA)芯片和IP(知识产权)核,提出了一种切实可行的
2012-08-29 15:31:30
72 美国国家仪器NI近日发布采用PoE技术的NI PCIe-8233、NI PCIe-8236 和 NI PCIe-8237R GigE 视觉帧接收器。
2013-05-14 14:40:37
1133 单工无线发射接收系统资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:01
9 接收机ADC对接收到的连续波形进行采样,发射机的DAC与接收机的ADC不可能具有完全相同的时钟频率和相位。时域的采样偏差导致频域上子载波不再正交,对于OFDM来说这是致命的。
2017-02-11 14:16:12
3528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AC/wKgZomUMP4qAa2njAAALs975vZ8583.JPG)
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术。OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制
2017-11-09 10:56:45
3 ofdm技术是一种无线环境下的高速传输技术,下面我们主要来看看ofdm技术的优缺点解析以及ofdm技术原理介绍。
2017-12-12 11:12:00
86536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjSAOIn2AAAQnVuKJIw787.jpg)
摘要:与传统单载波技术相比,正交频分复用(OFDM)技术具有频谱利用率高和抗频率选择性衰落能力强等优点,是提高系统传输速率和可靠性的有效手段,并且随着对OFDM技术的研究逐渐完善和成熟,OFDM技术
2017-12-12 12:06:30
19756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjWAGjOUAAAPhhB9Zkg452.jpg)
同步技术(使两个或两个以上信号的某一参量(频率、相位、时间)保持固定关系的技术。 )对各种数字传输技术来说十分关键,对于OFDM 系统更是如此。因为OFDM对同步误差十分敏感,同步性能的好坏直接影响到接收的性能,一旦同步性能不好,OFDM 的整体性能将会严重下降。
2019-07-25 08:14:00
3398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/2D/o4YBAFuIHjyAd5TPAAAcnJ9UrII071.jpg)
和OFDM技术两者的优点,因此,光正交频分复用技术在大容量传输领域受到广泛关注。基于偏振复用结构的高速光正交频分复用系统是实现单通道100Gbitls乃至更高速率通信系统的重要技术方案之一。相干接收技术可以大幅提高接收机的灵敏度,因此结
2019-08-07 08:00:00
7 信道却无能为力,而OFDM技术可以将频率选择性衰落转化为平坦衰落,MIMO和OFDM两种技术的结合和相互补充,既可以很好地解决未来无线宽带通信系统中信道多径衰落和带宽效率的问题,又能够提高系统容量
2020-06-15 08:00:00
15 介绍除了OFDM外,一个完整通信链路中所需的其他环节,给出发射机链路和接收机链路的整体框图,最后结合802.11a介绍相关技术指标。
2023-06-27 14:38:57
721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgZomSagxeAd8qYAACPqUXcoW4847.jpg)
电子发烧友网站提供《基于FPGA的MIMO-OFDM基带系统发射机的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:32:06
0 电子发烧友网站提供《移动通信系统中OFDM技术的分析及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:28:47
