该模块使用高度集成的MAX2830 RF收发器。它是一个完整的RF前端解决方案,符合WLAN IEEESM 802.11b / g标准。在54Mbps OFDM 802.11g信号下,发射机在EVM
2021-04-15 15:35:36
3054 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/2A/pIYBAGB37CCAWyZRAAKMDm9GiBk343.png)
`描述此参考设计使用 TPS55386 双路降压转换器从 12V 输入生成 3.3V 和 1.2V 输出。两个输出均可提供高达 3A 的电流。通过使用陶瓷输出电容器,此设计可提供低成本的紧凑型解决方案。`
2015-04-22 10:30:37
2015-04-22 14:52:01
2018-11-06 16:42:08
低成本的PNP晶体管,提供2路能够输出1A电流的电源。器件的4路输出为需要4路电压信号的应用提供了紧凑的方案。 MAX15022能够对开关调节器进行外部补偿,并且在0.6V至输入
2008-10-01 12:24:15
注入,并与MAX9986A引脚和功能兼容。 除具有优异的线性特性和噪声指标外,MAX9986A还具有极高的集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、IF放大器、双输入LO选择开关以及LO缓冲器。片内非
2021-05-17 06:02:55
。MAX1391提供一路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1394提供两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。模拟转换结果通过5MHz、3线
2021-05-17 07:24:01
。MAX1394提供一路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1394提供两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。模拟转换结果通过5MHz、3线
2021-05-14 07:00:57
SW3518是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE
2019-09-09 10:16:24
KIT EVAL FOR MAX19994A MIXER
2023-03-29 19:45:21
温度范围,采用9mm x 9mm x 1.4mm、带裸焊盘(EP)的fcLGA封装。 MAX2599关键特性完整的数字比特至RF输出Tx射频子系统 -52dBc ACLR时,16路下行通道
2011-04-24 22:31:15
热电偶数据库中的系数实现线性化:作为替代方案,MAX31856支持不同类型热电偶的线性化处理。MAX31855对EMI或RF干扰进行滤波吗?MAX31855没有任何内置50Hz/60Hz陷波滤波,也没有
2020-01-10 15:33:49
MSPS 模数转换器ADC08D1000高性能、低功耗、双路 8 位、1 GSPS A/D 转换器ADC08D1020低功耗、8 位、双路 1.0 GSPS 或单路 2.0 GSPS A/D 转换器ADC12D1000RF12 位、1.0/2.0 GSPS 射频采样 ADC
2020-02-24 09:12:18
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
为什么在RF管脚输入射频信号,A管脚电压5V,B管脚电压0V时,RF1和RF2都能检测到信号(正常情况下应该是RF to RF2路径导通的)
2020-04-26 22:08:12
导读:Intersil公司的ISL8225M是一款全密封降压开关稳压功率器件,可以分别输出2路15A电流或单独1路30A电流,最高达到100W输出。外围电路仅需要几个器件就可以实现高密度、高可靠性
2018-09-30 16:22:15
1、双路232通信电路3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232.2、三极管串口通信本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。3
2021-07-21 08:05:36
双路2x2交叉点开关MAX3840资料下载内容主要介绍了:MAX3840引脚功能MAX3840功能和特性MAX3840应用范围MAX3840内部方框图MAX3840极限参数MAX3840典型应用电路
2021-04-02 06:09:26
概述:MAX8833是一款高效、双路降压型稳压器,每路输出可提供3A电流。器件工作电压为2.35V至3.6V,输出电压为0.6V至0.9 x VIN,使得其可理想用于负载点应用。在整个负载、输入电压
2021-05-17 06:33:56
1,双路400mA LED分段调色温专用芯片方案 SV420/SV4252,IC选型上海铄梵电子科技有限公司 SV420
2017-07-03 17:31:09
概述:MAX8855是一款高效、双路降压型稳压器,每路输出可提供5A电流。器件工作电压为2.35V至3.6V,输出电压为0.6V至0.9xVIN,使得其可理想用于板载点负载应用。
2021-04-20 06:20:18
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
CV2880双路AHD信号输入,四路CVBS可选输出方案。普遍应用于车载,大巴上的监控系统转换。效果好,性能稳定,已在持续出货中。
2019-12-12 10:43:14
有没有哪位大神帮帮做?实现双路信号波形的同步采集、波形回放及波形的频谱分析基本要求(1)双路信号同步采集,记录长度:每路≥8个周期;(2)被采集信号基频:2kHz~50kHz;幅度:Vp-p≤1V
2015-06-28 13:24:46
双路参数测量IC芯片MAX9951资料下载内容主要介绍了:MAX9951功能和特性MAX9951引脚功能MAX9951内部方框图MAX9951电气参数
2021-04-16 07:10:28
双路参数测量IC芯片MAX9952资料下载内容包括:MAX9952功能和特性MAX9952引脚功能MAX9952内部方框图MAX9952电气参数
2021-03-23 06:02:55
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
双路脉宽调制PWM控制器MAX8743资料下载内容包括:MAX8743功能和特性MAX8743MAX8743内部方框图MAX8743电气参数MAX8743典型应用电路
2021-04-01 06:36:37
求大侠帮助:推荐双路输出稳压电源,一路稳压到3.3v,电流能达到1a左右,另一路能稳压到6v,电流能达到2a左右,芯片要求小巧,厚度最好
2013-08-11 21:53:52
TDA2009A是意法半导体(STMicroelectronics)出品的一个双路音频功率放大器,它具有输出功率大10WX2、输出电流大3.5A、具有过热保护电路、外接元件少,安装简单的特性。
2021-05-07 06:01:19
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
有谁做过双输出开关电源吗?这样的设计能够使两路输出都稳定吗?只有一路工作时,另外一路也能恒压输出吗?12V/1.5A、5V/2.4A输出。12V从空载到满载时,5V恒压不变;5V从空载到满载时,12V恒压不变。上图的方案哼做到吗?
2017-03-21 14:22:52
Ω MAX·音频输出 支持4路双声道音频输出·音频输入 支持2路音频输入·视频输入 6路CVBS模拟视频输入·视频播放 支持1080p60视频播放·视频解码 1080p30 + D1·视频编码1080p30
2016-06-12 14:22:50
基础设施设备 ●工业和医疗设备 ●通用点负载(POL)电源 ISL8225M方案 ISL8225M是完整的双通道降压开关模式DC/DC模块。其双输出可以很容易地并联成单路输出,加大电流。这种高功率
2018-11-29 11:34:31
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
Maxim推出双路、2线霍尔传感器接口IC MAX9921。该单芯片方案为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测、对感应电流进行滤波、并最终输出相应的逻辑电平。MAX9921允许霍尔传感器局部
2018-10-29 10:49:59
OCP8137x双路双色温及红外驱动系列具有哪些型号?有什么特点?
2021-06-18 07:02:47
RK3288如何接入双路摄像头?
2022-03-10 09:02:49
SW3505 是一款支持多种快充协议及双 A 口输出的同步降压变换芯片,其集成了 3.5A 高效率同 步降压变换器、CC/CV 模式、QC3.0/PE 快充协议以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件
2019-04-12 19:50:56
`SW3505:支持 QC3.0/PE 快充双口车充解决方案产品介绍:1. 概述SW3505 是一款支持多种快充协议及双 A 口输出的同步降压变换芯片,其集成了 3.5A 高效率同 步降压变换
2019-03-01 20:48:16
尊信电子梁志明***(V信同号)SW3516 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD
2021-11-11 13:40:56
`SW35191. 概述SW3519 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC
2019-03-04 13:48:04
耦合该滤波器是上行链路RF滤波需要的理想选择。TQQ1231是Trim奎特广泛的投资组合的一部分。射频BAW和SAW滤波器。TQQ1231应用。LTE频段1π带上行链路双工器基础结构X基站X通用无线相关
2018-06-11 15:50:45
12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外
2019-04-23 11:32:16
求助以太网PHY 双极性归零码和单极性不归零码双向变换的方案,,,(10M)
2016-03-06 10:03:04
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪E3649A 100W,双路输出电源,双路35V,1.4A或60V,0.8A大功能 100W输出路数 2 额定直流输出(@0℃-40℃)两路0-35V
2020-04-16 09:16:53
、7.5Msps接收(Rx) ADC,双路10位、7.5Msps发送(Tx) DAC,用于辅助RF前端控制的3路快速建立、12位DAC和1路10位、333ksps辅助ADC。在7.5MHz时钟频率下,FD工作模式
2021-05-17 08:02:02
描述PMP9559 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双 5.5A POL 解决方案,其尺寸为 0.65 英寸 x 0.90 英寸。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性
2018-12-20 15:11:40
描述PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm
2022-09-16 08:17:22
描述PMP7466 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 30A POL 解决方案,其尺寸为 1" x 1.075" (25.4mm x 27.3mm)。它展示了高密度
2018-10-30 10:58:07
概述:MAX4855双路单刀/双掷(SPDT)开关采用+2V至+5.5V供电,可处理满摆幅信号。MAX4855采用+3V供电时具有较低的导通电阻(0.75Ω),非常适合于移动设备的音频开关应用。本
2021-05-17 06:07:41
模式。 2. 应用领域 •车充 • 适配器 • 插线板 3. 规格•同步降压变换器 输出电流高达 3.5A 外扩下 N功率管可扩展到 5A 输入电压范围 6~36V 支持 CC/CV模式 支持
2017-07-01 10:24:12
双通道下变频混频器MAX19994A资料下载内容包括:MAX19994A典型应用电路放大+关键特性MAX19994A引脚功能MAX19994A典型应用电路
2021-03-29 06:59:15
描述PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)。它展示了高密度
2018-10-08 08:57:23
象限)可调电源解决方案。输入电压范围为12 V至15 V;输出为±10 V范围内的任何电压, 由控制块调节,支持高达6 A的负载。双路输出降压控制器IC是此设计的核心器件。每个降压–升压拓扑连接的一路
2019-08-13 09:52:26
如何实现双路输出控制器的设计?
2022-02-11 07:57:24
本文首先概述了中国的汽车电子标识标准。然后分析了UHFRFID系统级链路预算、RFID中采用的关键技术(例如SJC),以及关键的RF性能要求。最后,设置基于ADF9010和AD9963的解决方案
2021-01-08 07:34:05
2016-06-13 10:02:54
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2019-08-26 06:27:06
最大输入功率,最大电压或电流水平。我想用1000 KHz方波将RF输出信号幅度调制100%。请告诉我Pin max,Vin max和Iin max,你能告诉我什么输入信号,电压电平 - 功率电平,对于
2019-03-26 14:42:58
力求优化总体信噪比、动态范围和诸多其它参数。噪声计算中的一个问题是需要在链路中各组件(即电路的RF、IF/基带和ADC部分)所使用的不同噪声单位之间进行转换。
2019-10-18 07:46:34
MAX9670MAX9671双路SCART矩阵开关
2019-04-14 22:24:52
方案采用的是等幅变换。
等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。
Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。
等幅
2023-06-19 12:06:21
开发周期免费提供样板测试SW3515S 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持双 A 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-10 16:14:29
解决方案。可广泛应用于QC4+双口快充车充、QC4+双口快充充电器以及USB插排等产品。SW3516单芯片即可实现USB-C口和USB-A口的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。规格
2021-10-11 09:08:59
求助怎么样测双路频率
2011-04-19 13:39:56
的多快充协议双口车充解决方案SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-09-23 16:13:19
开关管Q1导通时的功率回路也将有助于提高EMI性能。图 4:移相控制下的U型EMI性能图 6:简化的EMI滤波器图 8:采用差模和共模滤波器的I型布局的EMI性能本文比较了移相控制下的双路输出降压变换器两种不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
`最近,老板叫我设计一个双路12V 3A电源,为了其中一个坏了,另一个可以用,或者两个一起用,但是如果其中一个坏不会影响另一个性能。请大家帮忙提供一些方案,我只要整体的方案不用具体,我的方案是这样的,也是最笨的方法,有好的方法请帮忙提供下,谢谢!`
2013-02-19 12:22:04
请教双积分AD转换过程是怎么样的。U/F变换
2017-10-10 20:53:23
请问一下怎么实现符合ZigBee协议的RF解决方案?
2021-05-28 06:07:56
电流1.2A。AP2915一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式
2019-06-19 09:06:33
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
DN537 - 具超低静态电流的 17V 输入、双路 1A 输出同步降压型稳压器
2019-09-27 11:57:42
。 MAX2043不仅具有出色的线性度和噪声性能,还具有非常高的器件集成度。MAX2043内部集成了RF和LO端口的非平衡变压器、双输入LO选择开关、LO缓冲器和双平衡混频器。片上非平衡变压器可用于单端下变频RF
2021-05-14 07:10:03
The MAX19994A dual-channel downconverter is designed to provide 8.4dB of conversion gain, +25dBm
2010-06-04 07:41:29
20 MAX19994A双通道、下变频混频器可为1200MHz至2000MHz分集接收机应用提供8.4dB转换增益、+25dBm输入IP3、+14dBm输入1dB压缩点以及9.8dB噪声系数。该混频器针对1450MHz至2050MHz LO频率范围进行优
2010-10-02 08:53:59
138 使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传
2008-08-11 08:39:00
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAeczsAACaH_Sw6Os404.gif)
MAX2557A 多频、多模RF至比特CDMA femto基站无线接收器
The MAX2557A is a complete direct-conversion RF
2009-11-16 16:12:43
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBKAbp-vAABw8Wz6Frg488.gif)
Maxim expands its family of pin-compatible downconverting SiGe mixers with a new device targeting the 1500MHz market.
2010-06-04 07:40:00
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTqAASUTAAA0rvPHMEc759.jpg)
MAX19994/MAX19994A典型应用电路
应用/使用
cdma2000®基站固定宽带无线接入GSM/EDGE基站军用系统个人移动无线装置
TD-SCDMA基站WCDMA
2010-06-04 07:43:19
881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTuAC1l_AACNgrsU-ls509.gif)
美信推出双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至2000MHz下变频混频器_MAX19994A
概述
2010-10-02 08:58:13
798 无线和RF解决方案,有需要的朋友下来看看
2016-08-16 19:37:49
0 The MAX19994A dual-channel downconverter is designed to provide 8.4dB of conversion gain, +25dBm
2017-09-15 14:04:02
1 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19994AEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX19994AEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19994AEVKIT#真值表,MAX19994AEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:29:09
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19994AETX+相关产品参数、数据手册,更有MAX19994AETX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19994AETX+真值表,MAX19994AETX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:42:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX19994AETX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX19994AETX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX19994AETX+T真值表,MAX19994AETX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:59:17
