燃气(人工煤气、天然气、液化石油气)的普及,提高了生产效率、市民的生活质量,但在使用燃气的过程中,因燃气泄漏、废气等原因造成的燃气爆炸、中毒等意外事故时有发生,给人们的生命和财产安全带来了严重的威胁,因此安全使用燃气一直是燃气主管部门工作的重中之重。燃气泄漏报警器能有效监测环境中可燃气体或毒性气体(如CO)的浓度,一旦其浓度超出报警限定值,就能发出声光报警信号,并且能自动开启排风扇把燃气排出室外,甚至能通过联动装置自动切断燃气供应防止燃气继续泄漏,起到安全防范的作用。但报警器选用得是否合理,直接关系到其功能的充分发挥。该设计所研究的可燃性气体报警器正是应这种要求而开发的。
该设计所研究的可燃性气体报警系统是利用传感器对可燃气体浓度信号进行监测并且转变成电压信号,然后与设定的电压信号进行比较,当气体浓度超过设定值时实现智能报警并能打开风扇进行换气。目前市场上家用可燃性气体报警器的价格一直居高不下,并且需要定期更换传感器,更让人们进一步加大了投资,使得普通用户难以承受。该设计的燃气报警装置的线路简单,各种器件的价格相对低廉,这使得整体成本大大降低。相信在科技飞速发展的今天,燃气报警装置的价格逐步降低是必然趋势,燃气报警装置将广泛地被人们认可并普及使用,为人们的人身财产安全树立一道可靠的屏障。该设计采用气敏传感器TGS813对可燃性气体浓度进行监测,正常工作时气敏传感器输出电压信号与设定的电压值通过比较器进行比较。当气体浓度超标时,气敏传感器输出的电压值超过正常时的电压值,从而使比较器正向输出;然后通过三极管放大后,输出驱动音响装置发出声音并且驱动继电器线圈使风扇自动打开,从而实现音响报警及自动换气功能。
1 系统的总体设计
该设计的可燃性气体报警通风装置,采取单独利用硬件的开发方式,充分利用了气敏传感器及其他元件的特性,使其相辅相成。它的电路结构简单,使用元件相对较少,使其制作成本大大降低,经济实用,适应了燃气报警器价格逐步降低的趋势,具有较高的性价比。图1即为可燃性气体报警系统设计的方案框图,其主要组成电路为:电源电路、稳压电路、传感器及设定电压、比较电路、放大电路、风扇控制及报警电路。
具体方案的工作流程分析:电源电路经过降压变压器向电路提供12 V的直流电源,经过稳压电路的三端稳压管后输出8 V稳定的电压,然后通过传感器后和设定电压进行比较。当可燃性气体浓度不超标的时候,传感器的输出电压比设定电压小,从而使比较电路中电压比较器反相端输出低电平,故不能驱动风扇报警电路工作。而当可燃性气体浓度超标时,传感器的输出电压将大于设定的电压值,从而使比较电路中电压比较器同相端输出高电平,经过放大电路进行信号放大,然后输出驱动风扇控制的继电器线圈使风扇自动打开和音响报警电路发出连续声音报警信号。
2 硬件电路的设计
2.1 电源模块的设计
稳定的电源是各种电子电路的动力源,被人誉为电路的心脏。众所皆知,所有用电设备,包括电子仪表、家用电器等对供电电压都有一定的要求。该设计的电源电路的主要包括两个部分:电源变压器和三端稳压管的选择。电源模块设计的基本思想是:采用AC220 V/AC12 V的降压变压器得到一个交流的12 V电压,然后经过单相桥式整流电路把交流电流变成直流电流,再经过滤波龟容滤波之后,接到三端稳压管7808后,输出即为稳定的直流8 V电压。
虽然整流滤波电路能将正弦波变换成较为平滑的直流电压,但是一方面由于电压平均值取决于变压器副边电压有效值,所以当电网电压波动时,输出电压平均值将随之产生相应的波动;另一方面由于整流滤波电路内阻的存在,当负载变化时,内阻上的电压将发生变化,于是输出电压平均值也随之产生相反的变化。因此,整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化,为了获得良好的直流电压,必须采取稳压措施。即在电源电路中加入了三端集成稳压器LM7808进行稳压。
三端稳压管是指只有三条引脚输出的集成电路,用78系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。一般三端集成稳压电路的最小输入/输出电压差约为2 V,否则不能输出稳定的电压。一般应使电压差保持在4~5 V,即经变压器变压,晶闸管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。因电路需要的电压为8 V,而经变压器及整流装置输出的电压为12 V左右,故该设计选用IC7808型三端稳压管,输出8 V的稳定电压。
具体的电源模块及三端稳压管连接图如图2所示。
2.2 气敏传感器的选择
随着微电脑和微电子技术的日益普及和应用,对传感器的性能、数量及用途提出了新的需求,这就使人们更加重视对新型传感器的开发。
传感器电路设计的基本思想:电路通过三端稳压管IC7808输出8 V的恒定电压,供给传感器的加热电路和检测电路。加热电路需要5 V的电压才能正常工作,所以在传感器的加热电路上串联一个电阻使加热电路能够得到5 V的正常工作电压。检测电路由气敏传感器TGS813,R1和滑动变阻器RL组成,输出电压进入电压比较器的同相输入端,它是R1和RL电阻两端的压降输出。可燃性气体与传感器相接触并且浓度超标时,检测电路的输出电压将会超过设定的基准电压,这时比较器同相端输出高电平,使后面的三极管起到作用,从而驱动喇叭和继电器线圈进行工作。
气敏传感器种类繁多。这里的通风装置所用的气敏传感器TGS813属N型半导体类气体传感器,其主要成分是二氧化锡烧结体。当吸附还原性气体(例如液化气、天然气、氢气、一氧化碳、有机溶剂蒸气等)时,电导率上升。当恢复到清洁空气中时,电导率恢复。TGS传感器就是将这种电导率变化,以输出电压的方式取出,从而检测出气体的浓度。
TGS传感器最大优点是寿命长,TGS传感器的灵敏度特性只随四季的温湿度变化而呈周期性变化,并没有单调变化的趋势,说明SnO2半导体气体传感器有极长的寿命。因设计是针对家用可燃性气体的,故选择针对天然气、液化气的TGS813型气敏传感器对气体进行监测。TGS813气敏传感器的主要参数:加热电压为DC/AC(5 V±0.2 V),着火温度537℃,爆炸极限为5%~15%,温度为200℃
为了补偿温度和湿度对传感器特性的影响,同时为了获得更高的精度,故使用热敏电阻或湿敏传感器对电路进行补偿。该设计的传感器电路及温度补偿电路如图3所示。
2.3 信号比较放大回路的设计
信号比较放大电路的作用:当气体浓度超标时,传感器将输出比设定电压更大的电压信号。该信号经过电压比较器后正向输出,然后在经过放大三极管进行放大,从而有足够的电流去驱动继电器线圈和音响报警装置。信号比较放大的基本电路图如图4所示。
2.4 报警通风装置电路的设计
报警电路是系统的重要组成部分之一。要求设计的报警装置能够连续报警,故不能够直接在电路中接蜂鸣器和喇叭装置,必须在电路中接有能够连续产生脉冲信号的装置。多谐振荡器是一种自激振荡器,在接通电源以后,不需要外加触发信号,便能自动地产生矩形脉冲,由于矩形波中含有丰富的高次谐波分量,所以习惯上又把矩形波振荡器叫作多谐振荡器。
555定时器是一种多用途的数/模混合集成电路,利用它能极方便地构成多谐振荡器、施密特触发器等装置。它使用灵活、方便,所以555定时器在波形的产生与变换、测量与控制等很多领域都得到了广泛的应用。故该设计选择NE555构成的多谐振荡器作为脉冲信号源。在NE555多谐振荡器的输出引脚接一个起放大作用的三极管,从而保证电路有足够大的电流去驱动扬声器。风扇控制电路也是系统的组成部分之一。该设计的风扇控制采用了继电器控制的方式。继电器是一种根据外界输入的一定信号(电的或非电的)来控制电路中电流“通”与“断”的自动切换电器。它主要用来反映各种控制信号,其触点通常接在控制电路中。报警通风装置电路如图5所示。
3 结语
该设计的家用可燃性气体泄露报警及通风装置,采取了单独利用硬件的开发方式,充分利用了气敏传感器及其他元件的特性,使其相辅相成,从而该设计的燃气报警装置有较高的性价比。该智能可燃性气体报警器具有较好的性能,并且价格低廉,适应市场上可燃性气体报警器发展的方向,所以其应用前景广阔。
电量均衡的无线传感器网络分簇算法
- 传感器(788349)
- 无线(178191)
热点推荐
无线传感器网络中的关键技术
可以暂时关闭通信模块,进入睡眠状态。相关研究成果有:提出了LEACH、TopDisc、GAF算法。 当前国内外对无线传感器网络的拓扑控制取得了很多成果,许多新的算法被提出,其中一些拓扑控制算法不仅仅
2020-12-24 17:11:59
无线传感器网络低功耗分簇路由算法研究
时限的分配;在数据传输阶段,主要完成的是各个传感器节点把采集到的数据逐层上传到基站,其中包括必要的数据融合、数据加密等处理。 3.1 簇的结构及首轮簇首选举 在无线传感器网络分簇算法的研究中,大部分都是
2018-11-01 15:05:46
无线传感器网络同步算法的应用特征有什么?
无线传感器网络技术融合了传感器、低功耗嵌入式计算器、无线网络和通信、分布式信息处理等技术,利用传感节点通过自组网络对监测对象进行实时监测、感知和采集,在环境、资源、智能交通、矿井安全等领域都有着良好的应用前景,是近年来国内外信息领域研究和竞争的焦点。而时间同步技术是无线传感器网络中一项非常关键的基础技术。
2020-03-30 07:15:57
无线传感器网络怎么初始化簇结构?
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由一组微型传感器节点以自组织方式构成的无线网络,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖的地理区域中感知对象的信息,并发布给
2019-09-27 06:06:18
无线传感器网络数据传输及融合技术
融合处理是非常有必要的,数据融合技术应运而生。2.1 集中式数据融合算法2.1.1 分簇模型的LEACH算法为了改善热点问题,Wendi Rabiner Heinzelman等提出了在无线传感器网络中使
2010-03-23 14:48:27
无线传感器网络有什么难题?
微小的、资源非常有限的无线传感器网络节点是无传感器网络的基本功能单元,担负着信息采集、数据处理、信息传输等重任。随着MEMS技术、微电子技术、网络技术和计算机技术的进步,逐渐使得无线传感器网络成为
2019-11-04 08:15:14
无线传感器网络的分簇路由是什么?
是当前的研究热点之一。无线传感器网络诞生以来,研究者依据使用环境设计了很多经典的路由协议,其中包括基于节点分簇机制的LEACH(Low-Energy Adaptive Clustering
2020-03-27 06:24:06
无线传感器网络设计的目标
远程管理方式无法检测到物理篡改等。 无线传感器网络安全的要求: 数据机密性:传感器节点不能向邻居节点泄露敏感参数;通信的信道必须保证安全可靠;加密的算法要安全可靠。 数据完整性:因为在通信过程中
2020-12-24 17:08:27
无线传感器网络路由协议与改进
新的挑战。在协议栈的众多协议中,网络层路由协议算法作为一项关键技术已成为目前研究的热点。 2 无线传感器网络的路由协议 由于WSN路由协议分类标准有很多,因此路由协议的分类方法也多种多样。根据路由协议
2018-11-15 16:14:42
关于几种无线传感器网络自组织方式的介绍
、延时大,所以这种方式在传感器网络中一般是不适用的。无线传感器网络自组织方式——静态局部集中式:在网络中安排一定量具有较强处理能力的簇头(也叫超级节点),普通节点在获得测量数据后传到簇头,簇头再对数
2014-08-07 10:20:57
基于分簇的有效无线传感器网络密钥管理方案分享
管理算法来保证其安全。通过无线传感器网络的特性以及可能面临的攻击,综合已有的多种算法,在分簇结构无线传感器网络基础上提出一种新的密钥管理方案,并给出了这种方案的性能分析与仿真结果,结果显示提高了算法的安全性能。
2020-08-26 06:04:32
基于电量均衡的无线传感器网络分簇算法
0 引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由任意散落在被监测区域内大量传感器节点以自组织形式构成的网络,并通过网络将监测数据传送到接收站进行处理
2018-10-31 16:57:39
基于GAF的无线传感器网络MAC协议
摘要 节能是无线传感器网络介质访问控制(MAC)协议的首要目标,综合近年来MAC协议的研究成果,针对S-MAC、T-MAC等
2012-12-08 09:38:33
基于能量均衡的无线传感器网络算法改进
摘 要:分层路由算法是延长无线传感器网络寿命的一个重要方法。然而现有的分簇算法大都存在着负载能量不均衡的问题。本文主要针对经典分簇算*EACH,对其基本思想、分簇机制和簇的通信方式等作了分析,同时
2018-11-02 16:15:16
基于能量和距离的无线传感器网络分簇路由算法研究
,该算法能进一步均衡簇头节点的能量消耗,延长网络的生命周期。 1系统模型 N个传感器节点随机均匀分布在一个正方形区域内,周期性地收集周围环境信息,并且具有如下性质: (1)所有传感器节点部署后不再
2018-11-02 15:19:38
工业使用的无线传感器网络
近年来,随着无线通信、电源效率、极度微型化(如透过MEMS传感器达到的迷你规格设计)以及嵌入式运算技术的不断演进,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络(WSN)。预估在未来五年,工业用
2020-04-23 07:30:23
常见的无线传感器网络
负责维护。无线传感器网络与普通的网络不同,它有自己的特点:比如能量受限,通信方式以数据为中心,相邻节点的数据有着相似性,拓扑结构也在不断的变化等。与此对应,常规网络的路由并不一定能适应无线传感器网络。
2019-06-28 06:50:35
怎么设计基于嵌入式网络的无线传感器网络平台?
随着技术的发展,基于分布式、无线传感器网络的应用也越来越多。本文提出了一个基于嵌入式系统的无线传感器网络实验平台,该实验平台在无线传感器网络的算法和协议验证方面具有良好的应用前景。
2019-08-27 06:12:33
浅谈无线传感器网络
,这就使它有着不同于普通传感器网络的独特“个性”。首先是无中心和自组网特性。在无线传感器网络 中,所有节点的地位都是平等的,没有预先指定的中心,各节点通过分布式算法来相互协调,在无人值守的情况下,节点
2018-10-24 11:41:41
面向频谱感知的传感器网络设计
摘要:针对认知无线电网络、频谱监测等领域对宽频段频谱感知的需求,基于无线传感器网络的特点,提出了一种面向频谱感知的传感器网络设计方案,包括分簇的网络结构、分频段的协作感知机制以及感知结果的协作
2018-11-06 11:02:36
负载均衡的无线传感器网络拓扑控制算法
针对无线传感器网络节点能耗分布不均匀的问题,提出一种负载均衡的拓扑控制算法,该算法将节点看作数据转发节点,把节点间距离和节点剩余能量作为拓扑构建的依据,对剩余
2009-03-20 14:50:14
16
16无线传感器网络不等规模节能分簇路由算法
在分簇的无线传感器网络中,当簇头以多跳通信方式将数据传输至sink点时,越接近sink点的簇头过路数据负担越重,可能过早耗尽能量而导致传输失效,造成网络分割。该文提出一种
2009-04-09 09:44:03
27
27无线传感器网络异构驱动路由算法
融合表驱动路由和按需驱动路由的优点提出一种异构驱动的无线传感器网络路由算法,以实现无线传感器网络监测数据的高效汇集。算法将无线传感器网络的原有单一汇聚节点(Sink节
2009-04-14 09:01:18
15
15基于聚类的无线传感器网络相对定位算法
提出一种基于聚类的无限传感器网络相对定位算法,包括3个步骤,即将网络分簇、各簇建立局部坐标系并计算簇内节点自身在局部坐标系内位置以及各局部坐标系合并成全局坐标系
2009-04-14 09:40:49
22
22基于蚁群的无线传感器网络双簇头算法
在无线传感器网络分层路由协议LEACH的基础上,重新定义了“轮”的概念,把每一轮划分成3个阶段而不是传统的2个阶段。提出基于蚁群的双簇头算法,根据信息素浓度在每一簇中选
2009-04-18 09:48:57
19
19一种不均衡的无线传感器网络分簇算法
传感器网络的通信方式可分为多跳和单跳两种。如果采用多跳方式,靠近基站的簇头因传送数据较多而导致较早死亡,在单跳方式中,远离基站的簇头因传送数据能耗太高而很快死
2009-04-20 09:11:15
15
15无线传感器网络多径路由算法
路由协议是无线传感器网络研究的热点,针对传感器节点能量有限的特点,为了均衡网络负载、延长网络生存期,该文提出一种基于能量-跳数权重值的多径路由算法(EHM),其核心思
2009-04-20 09:12:03
21
21具有能量补给的无线传感器网络分簇路由算法
提出一种具有能量补给的无线传感器网络分簇路由算法PHC。在PHC中,传感器节点通过周围环境获取能量补给。PHC综合考虑节点自身的能量起伏变化以及能量补给水平,修正了现有的
2009-04-21 09:48:07
22
22基于拓扑控制的异类无线传感器网络分簇算法研究
随着传感器网络的发展,如何减小传感器网络的能量消耗、延长使用寿命已经成为传感器网络结构设计的一个重要问题。研究表明采用分簇结构以及对网络进行适当的拓扑控制可
2009-05-12 21:49:28
20无线传感器网络高能效分簇路由算法
无线传感器网络与传统无线网络相比,网络节点在具有的电源能量、计算与处理能力、通信带宽等方面都十分有限。延长网络的生命周期成为无线传感器网络的一个关键问题。在低
2009-05-30 11:56:15
38
38基于分簇的无线传感器网络安全组播路由协议
针对无线传感器网络节点能量、计算和带宽有限的特点,提出一种适用于无线传感器网络的基于分簇的安全组播路由协议(CSMR)。该协议采用了HiM-TORA 的树形组播寻路机制,并引
2009-06-03 10:17:03
6
6一种新的能量有效性无线传感器网络分簇算法
分簇算法是无线传感器网络中实施分层路由所采用的重要方法,尤其是传感器节点受到能量和带宽的严重制约。本文从能量有效性的角度出发,基于经典的LEACH协议,提出了一种能量
2009-06-18 11:01:24
17
17遗传算法在无线传感器网络中的应用
为了使遗传算法在无线传感器网络中得到广泛应用,使无线传感器网络得到更近一步的发展,本文首先介绍了遗传算法的优越性,以及无线传感器网络的一些特性,总结了基于遗
2009-09-24 16:28:57
15
15无线传感器网络中基于蚁群算法的路由算法
无线传感器网络中基于蚁群算法的路由算法:提出一种基于蚁群算法的无线传感器网络路由算法。该算法综合网络分簇算法及蚁群算法的优点,考虑节点当前可用能量对路由选择
2009-10-04 14:10:39
17
17无线传感器网络中的高效签名算法
无线传感器网络中的高效签名算法:无线传感器网络节点的计算、存储和通信能力都十分有限,通常被认为不适合使用公钥密码学技术。然而,近年来的许多研究成果表明,一些经过
2009-10-21 07:58:27
17
17分簇无线传感器网络中基于横截设计的对密钥建立方案
由于节点能量有限、存贮空间小等特点,使传统的网络密钥管理方案受到挑战。该文基于横截设计、双变量多项式和门限机制,提出了适用于分簇结构传感器网络的对密钥建立方案
2009-11-13 14:51:30
13
13一维无线传感器网络分簇通信方案能量效率研究
为了提高无线传感器网络的能量有效性,该文在分析基于分簇的传统方案和协作分集数据传输方案的能量效率基础上,提出了一维传感器网络分簇多用户分集数据传送方案(CMDDTS)。理
2009-11-19 16:18:04
11
11基于分簇的无线传感器网络安全组播路由协议
2009-11-23 11:33:14
11
11无线传感器网络谣传路由研究及改进
本文探讨了无线传感器网络中的谣传路由,并针对无线传感器网络的特点对其进行改进,引入了聚簇机制。经过分析,改进后的算法提高了查询效率。
2009-11-26 14:09:46
13
13一种新型的自适应最佳簇首分簇算法
分簇算法是一种适应无线传感器网络(WSN)特点的路由机制,其中最经典的就是LEACH 算法。文章在简要分析了LEACH 算法的基础上,针对其在能耗方面的不足,提出了一种新型的自适
2009-12-18 16:56:44
15
15基于负载平衡因子的传感器网络路由算法研究
利用成簇算法延长无线传感器网络的生命周期是一个研究热点,而现有的分层路由成簇算法大多存在负载不均衡的问题。通过研究sLEACH(solar-awareLEACH)协议,分析负载不均衡的原
2009-12-26 11:42:48
11
11层次分簇的无线传感网络多级优化测量
层次化的无线传感网络由骨干传感节点和普通传感节点组成。由于节点能量受限,无线传感网络跟踪测量目标时需同时考虑目标跟踪精度和跟踪方法的能效性。提出一种层次分簇的
2009-12-30 10:27:47
8
8大规模无线传感器网络中近似静态分簇的高效概率覆盖协议
为在大规模无线传感器网络中获得较好的网络性能,提出一种基于近似静态分簇的高效概率覆盖协议EPCSC.该协议通过近似静态分簇节省网络资源,保持网络连通性. 根据网络QoS期望值
2009-12-30 10:28:47
26
26基于分簇的无线传感器网络数据汇聚传送协议
提出了一种基于分簇的无线传感器网络数据汇聚传送协议CDAT(a cluster-based data aggregation and transmission protocol for wireless sensor networks).CDAT 通过均衡能耗的分簇方法及数据预测传送机制,可
2009-12-30 10:29:40
15
15基于Ad hoc网络的分簇算法研究与改进
Ad hoc 网络是一种无基础设施支持的动态、自组织、多跳无线移动网络。该文在分析Ad hoc 网络特性及应用需求的基础上,提出了一种改进的基于能量的分簇算法,该算法主要依靠
2009-12-30 13:35:26
14
14基于超图的无线传感器网络分簇算法研究
系统地分析了著名经典算法LEACH算法中簇头的产生和簇的形成过程.提出了一种基于超图模型的分簇算法,把超图理论引入大规模无线传感器网络中,使网络控制信息大为减少,从而延长
2010-10-25 17:11:26
19
19有效无线传感器网络密钥管理方案
针对现有无线传感器网络密钥管理中计算量过大、存储空间过多和网络安全问题,在分簇结构无线传感器网络基础上,提出一种新的密钥管理方案,它通过将已存储的密钥部分地转化为
2011-05-24 15:36:25
28
28基于遗传聚类的无线传感器负载均衡路由算法
通常的 无线传感器 分簇网络存在节点负载不均衡的问题。为均衡各节点能量消耗,延长网络生存周期,将K均值算法与遗传算法相结合,提出一种负载均衡的无线传感器网络路由算法,
2011-06-08 11:15:31
27
27一种面向无线传感器网络的分布式定位算法
针对无线传感器网络(WSN)的水下应用,在原有同类算法研究的基础上,提出了一种分布式无信标节点的相对定位算法。该算法结合了最高节点度分簇算法和经典度量多维尺度定位的理
2012-05-22 14:54:32
34
34GAF分簇算法的无线传感器网络研究
本文讲述无线传感器网络竞争类MAC协议分析,GAF拓扑结构控制算法下,分析无线传感器网络S-MAC协议性能,控制节点数量,提高能量效率,并延长网络使用寿命。
2012-12-12 11:11:38
2548
2548基于优先级算法对LEACH协议簇头改进
低功耗白适应分簇算法LEACH[I]是由麻省理工大学Heinzelman W.R等人于1999年提出的,它是无线传感器网络的一种分簇路南协议,更是具代表性的层次管理算法。LEACH算法通过周期性选择
2017-11-06 10:22:35
0一种能耗平衡和密度感知的无线传感器网络分簇算法
无线传感器网络(WSN:Wireless Sensor Networks)近年来迅速发展,因其个体小巧、价格低廉、部署方便且拥有强大的监测、感知功能,能将采集到的数据准确传输给用户进行分析,被
2017-11-15 10:41:51
1
1无线传感器网络的水下应用介绍
针对无线传感器网络(WSN)的水下应用,在原有同类算法研究的基础上,提出了一种分布式无信标节点的相对定位算法.,该算法结合了最高节点度分簇算法和经典度量多维尺度定位的理论。理论分析和仿真实验表明
2017-11-16 16:16:37
2
2基于无线传感器网络层次型路由算法
层次型路由算法是无线传感器网络研究的热点领域。针对传感器节点能量受限问题,提出一种基于小世界模型的无线传感器网络层次型路由算法( HASWNM)。通过添加高性能节点以及在簇头间添加捷径的方法,使得
2017-11-27 18:22:01
0无线传感器网络动态分簇目标跟踪
针对无线传感器网络动态分簇目标跟踪中的数据碰撞与簇首选择过程导致能耗过高问题,提出一种基于能量优化的无线传感器网络动态分簇方法。首先,构建时分竞选传输模型,主动避免动态簇内数据碰撞,降低节点能耗
2017-12-01 10:52:48
0基于节点等级的自适应分簇算法
2017-12-01 11:00:35
0基于环的节点非均匀分布分簇算法
针对无线传感器网络(WSN)中基于环的节点非均匀分布网络模型下的能量空洞问题,提出了一种基于环的节点非均匀分布分簇算法( RCANND)。该算法在节点非均匀分布的网络模型下,通过每环的能耗最小化
2017-12-01 14:05:46
0一种负载均衡的动态非均匀分簇方案
无线传感器网络(WSN)是由资源受限的传感器节点构成,节点能耗对网络的性能有着重要影响,对网络进行分簇可以有效地控制节点整体能耗。针对网络实际运行时节点状态和事件位置动态变化等特点,提出了一种负载
2017-12-01 15:13:22
0一种传感器网络分簇时间跨度优化CTSO聚类算法
针对无线传感器网络(WSN)簇头节点能效低、网络能量负载不均衡问题,提出一种传感器网络分簇时间跨度优化( CTSO)聚类算法。该算法首先在簇头选举方式上关注了簇内成员数量和簇头间距的约束问题,尽可能
2017-12-11 15:09:40
0基于无线传感器网络的多级能量异构算法
为了缓解无线传感器网络中出现的能量空洞问题,提出了多级能量异构算法( MEH)。该算法对网络的通信负载分布特性进行解析,并根据通信负载分布特性给网络部署初始能量异构的节点,即在通信负载较重的区域配置
2017-12-17 09:48:33
0无线传感器网络LEACH算法簇首选择方法
对无线传感器网络分簇路由LEACH算法能耗问题进行了分析,提出了簇首选择方法,并通过传感器节点剩余能量和网络加权系数重新设定阈值,使剩余能量较大的传感器节点被选作簇首节点,将网络内的能量平均分配
2017-12-18 10:10:05
0无线传感器网络分层路由协议HRPNC
( LEACH)中的分簇思想,并在分层的基础上对能量均衡的无线传感器网络非均匀分簇路由协议(DEBUC)中竞争半径的算法进行改进,即通过分层机制及竞争机制选取簇首,使簇首节点分布更加合理,有效均衡节点的能量消耗。在Matlab上进行的仿真实验中,
2017-12-25 09:50:24
1
1无线传感器网络生命周期优化策略
传感器节点的位置信息进行凝聚的层次聚类( AGNES)算法将大规模网络分区以优化簇首的分布;其次,候选簇首节点竞选簇首成功后进行不均匀分簇,同时加入时间阈值来均衡簇首节点的能耗;最后,采用簇间多跳路由,根据节点剩余能量
2017-12-28 10:01:07
0基于位置信息的双簇头路由算法
针对无线传感器网络(WSN)的高能效路由选择问题,在混合式能量均衡分簇(HEED)算法基础上提出一种基于位置信息的低能耗双簇头多跳路由算法( HEED-EELD)。假设网络中所有节点都具有位置感知
2018-01-14 13:32:01
0基于分布式的非均匀聚类负载均衡算法
考虑到无线传感器网络(WSN)负载不均衡导致节点存活时间较短、能量消耗量较多的问题,提出一种基于分布式层次化结构的非均匀聚类负载均衡算法( DCWSN)。首先,建立了一个WSN的多层分簇的网络拓扑
2018-01-16 17:45:42
0基于能量均衡的无线传感器网络算法的改进
2018-01-21 16:31:01
2397
2397基于电量均衡的无线传感器网络分簇算法
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由任意散落在被监测区域内大量传感器节点以自组织形式构成的网络,并通过网络将监测数据传送到接收站进行处理。通过随机投放的方式
2018-01-21 16:42:01
2484
2484带状无线传感器网络能量高效的节点部署
带状无线传感器网络具有特殊的拓扑结构,满足很多重要领域的应用需求。针对带状网络中的能量消耗不均衡问题,分析了带状无线传感器网络在多跳通信时的拓扑结构和能耗模型,在对带状网络进行分簇的基础上,提出一种
2018-01-29 13:32:57
0无线传感器网络分簇路由算法
针对无线传感器网络(WSN)现有分簇路由协议中选举的簇头节点在监测区域内分布不均的问题,提出一种基于局部区域传感器网络节点分布数量控制簇头节点选举概率的算法HNDCRA。该算法通过对传感器网络检测
2018-02-06 13:41:08
0基于无线传感器网络的簇首提取压缩算法
对矢量数据压缩算法中DP压缩算法在引入无线传感器网络的同时进行了改进,针对压缩过程中对数据的扫描次数问题,提出簇首提取压缩算法。该算法中簇首即为数据簇首,簇首提取压缩算法设定步长减少压缩过程中对数
2018-02-27 17:04:16
0一种无线传感器网络簇头选举算法
当前传感器网络(WSN)的感知簇头节点选举的主要依据是能量、位置等信息,没有考虑节点的可靠性。以信任评价值为可靠性依据,在簇头选举中在能量优先的条件下,考虑信任值的大小,来提高所选取簇头的可靠性
2018-03-07 14:51:38
0一种改进的能量均衡LEACH算法
对无线传感器网络节点坐标进行聚类,以保证簇头节点的均匀分布,并使用基于剩余能量的LEACH算法选择簇头节点。计算结果表明,改进算法可使簇头节点在每轮选择时均匀地分布在网络中,同时延长网络的生命周期。
2018-03-12 16:17:55
0容忍时延网络分簇路由算法
针对复杂战场环境下用户终端间缺少稳定的端到端通信路径的问题,提出一种基于车载自组网( VANET)通信终端和运动信息的容忍时延网络(DTN)分簇路由算法-CVCTM。首先,完成了基于簇头选举的分簇
2018-04-17 10:47:03
0无线传感器网络的分簇算法的设计研究
生活习性的监测。国内已经有许多大学开展了对无线传感器网络的研究,但是还没有达到实用阶段,大部分工作还处于仿真或试验阶段。
2020-01-17 08:04:00
5399
5399
无线传感器网络簇级拓扑模型的演化分析研究资料
网络簇级拓扑演化模型;拓扑动态分析表明,该模型能够很好地体现无线传感器簇间的拓扑生长过程,由该模型演化成的无线网络拓扑具有无标度网络的性质,所以该拓扑模型具有根强的容错性。
2018-11-29 14:29:07
9
9如何使用环分块进行能耗均衡分簇路由算法的资料说明
针对无线传感器 网络(WSN)中节点能耗不均衡和能量效率低而影响网络生命周期的问题,提出了基于环分块的能耗均衡分簇路由算法( EBCR-RP)。首先,计算网络能耗最低的单跳距离,并将其作为环间距
2019-05-07 16:12:24
11
11使用环分块实现能耗均衡分簇路由算法的资料说明
针对无线传感器网络(WSN)中节点能耗不均衡和能量效率低而影响网络生命周期的问题,提出了基于环分块的能耗均衡分簇路由算法(EBCR-RP)。首先,计算网络能耗最低的单跳距离,并将其作为环间距;然后
2019-11-07 15:27:52
1
1如何使用环分块实现能耗均衡分簇路由算法
2021-01-15 16:55:00
11
11基于均匀节点分簇的WSN能量高效路由算法
线型无线传感器网络因其拓扑结构和节点能耗不均衡易导致能量空洞现象。针对该问题,构建具有太阳能采集功能的节点能量补给模型,结合节点在信息传输过程中的能量消耗,提岀基于均匀节点分簇的路由算法。根据太阳能
2021-03-21 09:31:15
2
2基于邻近节点分级的无线传感网络分簇路由算法
为均衡和节约无线传感器网络中的节点能耗,提出一种基于邻近节点分级的分簇路由算法。考虑邻近簇首和邻近节点的状态,对节点进行分级处理,在簇首选取阶段,根据簇首位置和簇群范围对簇首进行再优化,避免簇首分布
2021-04-01 11:23:47
13
13基于太阳能获能的能耗均衡多跳分簇路由协议
现有的能量获取无线传感器网络分簇路由协议集中研究簇头选取和集群构建,对簇间路由的硏究较少。簇间路由多采用最少跳数或最小化簇间传输能耗作为策略,没有综合考虑数据传输能耗、节点分布、节点的能量状态和能量
2021-04-25 14:16:54
1
1基于最优传输距离和聚类的WSN分簇算法
为降低并均衡无线传感器网络(WSN)中传感器节点的能量消耗,提出一种基于最优传输距离和 K-means聚类的WSN分簇算法。根据层次聚类算法建立聚类特征树,将聚类特征树中的叶节点视为一个簇,并使每个
2021-05-26 14:50:17
2
2基于分簇的水下传感器通信时间同步算法
水下传感器的时间同步会受到节点移动、传播时延、能耗等因素的影响,陆地传感器的时间同步算法无法直接应用于水下环境。综合考虑水下通信的特点,提出一种基于分簇的双簇首辅助时间同步算法。基于节点能耗和深度
2021-05-27 15:27:09
3
3WSN的动态分簇安全数据汇聚算法
为在无线传感器网络(WSN)的数据收集、处理和传输过程中降低能耗,提高数据的安全性与机密性,提出种动态分簇安全数据汇聚算法 CDSDA。对基于分簇的WSN安全数据汇聚算法CSDA进行改进,依据节点所
2021-06-08 16:36:32
6
6无线传感器网络的非均匀拓扑控制算法
针对无线传感器网络中节点能量有限以及消耗不均衡的问题,运用势博弈理论,设计一种考虑节点剩余能量、信息传输成功率以及节点到基站之间距离的效用函数,构建博弈模型,在此基础上,提出基于势博弈的非均匀拓扑
2021-06-10 11:17:26
13
13
电子发烧友App
