物理层的位置,一种是物理层在JESD204 IP里;另外一种是物理层在JESD204 IP外部,需要再配置JESD204 phy IP核进行使用。
2025-05-24 15:05:00
1844
随着转换器分辨率和速度的提高,对于效率更高的接口的需求也随之增长。JESD204接口可提供这种高效率,较之其前代互补金属氧化物半导体(CMOS)和低压差分信号(LVDS)产品在速度、尺寸和成本方面
2020-11-24 14:41:40
3404
开发串行接口业界标准JESD204A/JESD204B的目的在于解决以高效省钱的方式互连最新宽带数据转换器与其他系统IC的问题。
2021-11-01 11:24:16
6384
、什么是JESD204B协议该标准描述的是转换器与其所连接的器件(一般为FPGA和ASIC)之间的数GB级串行数据链路,实质上,具有高速并串转换的作用。2、使用JESD204B接口的原因a.不用再使用数据接口时钟
2019-12-04 10:11:26
与更低的封装成本:JESD204B不仅采用8b10b编码技术串行打包数据,而且还有助于支持高达12.5Gbps的数据速率。显著减少数据转换器和FPGA上所需的引脚数,从而可帮助缩小封装尺寸,降低封装成本
2019-12-03 17:32:13
大家好,我正在尝试在kintex-7 FPGA中构建一个运行速度为5Gbps的JESD204B ADC和DAC接口。根据产品指南文档,我在vivado 2014.1中生成了发送和接收内核,更新了
2018-10-19 14:37:42
`描述采用均衡技术可以有效地补偿数据转换器的 JESD204B 高速串行接口中的信道损耗。此参考设计采用了 ADC16DX370 双 16 位 370 MSPS 模数转换器 (ADC),该转换器利用
2015-05-11 10:40:44
什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码?怎么消除影响JESD204B链路传输的因素?JESD204B中的确定延迟到底是什么? 它是否就是转换器的总延迟?JESD204B如何使用结束位?结束位存在的意义是什么?如何计算转换器的通道速率?什么是应用层,它能做什么?
2021-04-13 06:39:06
的数据。不仅两个有源器件在这种延迟计 算中作为函数使用,与两个器件接口的空间信号路由也将 作为函数参与计算。这意味着每条链路的确定性延迟在多 转换器系统中,可能较大或较小,具体取决于JESD204B通 道
2018-10-15 10:40:45
的时钟规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。1. JESD204B 介绍1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件
2019-06-19 05:00:06
在使用我们的最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E 上的该
2022-11-21 07:02:17
在使用最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。那么在解决 ADC 至 FPGA
2021-04-06 06:53:56
的是 JESD204B 接口将如何简化设计流程。与 LVDS 及 CMOS 接口相比,JESD204B 数据转换器串行接口标准可提供一些显著的优势,包括更简单的布局以及更少的引脚数。因此它能获得工程师
2022-11-23 06:35:43
的JESD204发布版中。
问:我为转换器分配的JESD204B通道在系统板上无法顺利路由至FPGA。交叉对太多,非常容易受串扰影响。能否重新映射JESD204B的通道分配,改善布局?
答:虽然转换器
2024-01-03 06:35:04
FPGA 协作。他们特别感兴趣的是 JESD204B 接口将如何简化设计流程。与 LVDS 及 CMOS 接口相比,JESD204B 数据转换器串行接口标准可提供一些显著的优势,包括更简单的布局以及更少
2018-09-18 11:29:29
在JESD204C入门系列的 第1部分 中,通过描述它解决的一些问题,对JESD204标准的新版本进行了说明。通过描述新的术语和特性来总结B和C版本标准之间的差异,然后逐层概述这些差异。因为第1部分已经奠定了理解基础,现在我们来进一步研究一下JESD204C标准几个更值得注意的新特性。
2020-12-28 06:15:45
的时间内处理更多信息。相应地,对快速增长的高带宽进行测试与分析便意味着需要使用速度更快、容量更大的电子测试设备。 对数据不断增长的需求导致JEDEC固态技术协会需要引入新的 JESD204 标准,以实现
2021-01-01 07:44:26
我们购买了两个评估套件:ZC706和ARDV9371,将它们连接在一起。现在我们要修改从ADI获得的FPGA代码。我已经安装了ZC706的许可证,后来又安装了JESD204的评估许可证(见附件
2019-01-02 14:53:44
数模转换器(DAC);本文将集中探讨其在模数转换器中的应用。JESD204(2006)2006年4月, JESD204最初版本发布。该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间数Gb的串行数据
2019-05-29 05:00:03
(通常是FPGA或ASIC)之间几个G比特的串行数据链路。在JESD204的最初版本中,串行数据链路被定义为一个或多个转换器和接收器之间的单串行通道。图1给出了图形说明。图中的通道代表M个转换器和接收器
2019-06-17 05:00:08
嗨,我正在使用ISE14.6和Vivado 2013.2并且我曾要求获得JESD204的评估许可证,当我将许可证映射到VIvado时,我也得到了相同的结果,JESD204 LogicIP核心未突出
2020-03-11 06:05:53
版中。 问:我为转换器分配的JESD204B通道在系统板上无法顺利路由至FPGA。交叉对太多,非常容易受串扰影响。能否重新映射JESD204B的通道分配,改善布局?答:虽然转换器的JESD204
2018-12-10 09:44:59
AD9680-LF1000EBZ,用于AD9680-LF1000 14位,1000 MSPS JESD204B,双通道模数转换器的评估板。该参考设计提供了在各种模式和配置下运行ADC所需的所有支持
2019-03-28 07:21:47
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV™ 系列数据转换器,与Xilinx® 高性能Virtex®-6 FPGA及低成本Spartan
2019-08-09 06:08:11
R_10002_JEDEC_JESD204A数据转换器接口技术分析
2012-08-14 12:22:22
校正时序不匹配;另外一种使用通常称为时间戳的方法。记住,这两种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟
2018-09-03 14:48:59
的应用中,数据转换器接口已成为满足所需系统性能的制约因素。图3 – 使用并行CMOS或LVDS带来的系统设计与互连的挑战JESD204B概述JESD204数据转换器串行端口标准由JEDEC固态技术协会
2019-05-29 05:00:04
为什么JESD204内核不使用GTX通道绑定功能来对齐通道?我试图从AD接收数据,AD使用JESD204B协议传输数据。我的计划是使用GTX核心并自己编写JESD部分。我的项目需要两个车道,我在初始
2020-08-18 10:03:51
JESD204是什么?JESD204标准解析,为什么我们要重视它?
2021-04-13 06:14:53
Haijiao Fan简介JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率,并可确保 JESD204 链路
2018-10-16 06:02:44
描述JESD204B 链路是数据转换器数字接口的最新趋势。这些链路利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计链路延迟。一个示例实现
2018-11-21 16:51:43
JESD204B数模转换器的时钟规范是什么?JESD204B数模转换器有哪些优势?如何去实现JESD204B时钟?
2021-05-18 06:06:10
的FPGA资源,同时还可针对每种特定用途进行定制。另一个优点是实现JESD204链接仅需数小时或数天,而非数周或数月的时间。 设备模型 随着直接射频(RF)采样和超快SerDes与高速数据转换器
2021-01-07 17:37:46
的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC
2021-04-06 09:46:23
时序一致数据通道和通道同步的支持。这种增强使得使用更高带宽的数据转换器和多路同步数据转换器通道成为可能,并且对用于蜂窝基站的无线基础设施收发器尤为重要。JESD204A还提供多器件同步支持,这有利于医疗
2021-11-03 07:00:00
你好,有些身体可以帮助我。我使用ultrascale和jesd204 ip(版本7.0,vivado2016.1),adc芯片是TI的ads54j60,lmfs是8224,子类0,线速率是5Gb
2019-04-24 08:27:05
到JESD204条目了。许可证服务器上是否有与我看到的许可证版本日期冲突的信息?我得到的印象是,此错误仅适用于我们没有的模拟许可证。任何人都可以确认核心是否过期,如何检查?谢谢,特雷弗以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-12-10 10:39:23
1. 概述PC7044是一款高性能双环路的整数时钟抖动消除器,可以为具有并行或串(JESD204B型)接口的高速数据转换器执行参考时钟选择和超低噪声频率的生成。 PC7044具有两个整数
2025-05-08 15:57:20
版。2006年4月, JESD204最初版本发布。该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间数Gb的串行数据链路。在最初版本中,串行数据链路被定义为一个或多个转换器和接收器之间的单串行
2018-12-25 09:27:33
你好,我试图仅在测试模式下测试JESD204B v6.2:001:无限期地发送/接收/K28.5/但首先在desing块中有一个错误:[BD 41-967] AXI接口引脚/ jesd204
2019-04-19 13:06:30
。目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2018-09-05 11:45:31
特色信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于
2018-09-20 09:07:06
- ADI 公司的 JESD204 数据转换器产品阵容进一步扩大,14位模数转换器能够提高无线基础设施和数据采集系统的信号保真度并简化电路板布局
2010-08-03 16:03:09
1137 Analog Devices, Inc. (ADI)推出一对支持 JESD204A 数据转换器串行接口标准的低功耗、高速14位 ADC(模数转换器)AD9644 和 AD9641。JESD204A 标准允许高速通信和数据采集系统的设计人员在延长传
2010-08-06 09:29:06
1187 数据转换器通常需要很少的来控制/ 状态总线引脚来配置和监控 JEDEC JESD204A 接口的功能特性。控制和状态寄存器接口的详细信息被明确排除在 JEDEC 规范的范围之外。JESD204A 的物理层定义
2011-08-04 16:22:12
56 电子发烧友网讯:目前有一种新型的转换器接口正处于稳步上升的阶段,根据其发展形势,将来它或许会成为首选的转换器协议,那就是JESD204。这种接口在几年前就已经推出了,在经过
2012-08-07 11:48:54
4036 JESD204 LogiCORE™ IP和ADI AD9250模数高速数据转换器之间的JESD204B实现互操作。实现逻辑和数据转换器器件之间的JESD204B互操作性,是促进该新技术广泛运用的一个重大里程碑。
2013-10-09 11:10:34
3991 B Xilinx收发器调试工具,可支持312.5Mbps至12.5Gbps的JESD204B数据转换器至FPGA串行数据接口和Xilinx® Inc., 7系列FPGA及Zynq®-7000全可编程SoC。
2013-10-17 16:35:20
1258 Altera公司今天宣布,开始提供多种JESD204B解决方案,设计用于在使用了最新JEDEC JESD204B标准的系统中简化Altera FPGA和高速数据转换器的集成。很多应用都使用了这一接口标准,包括雷达、无线射频前端、医疗成像设备、软件无线电,以及工业应用等。
2014-01-24 10:14:58
2785 在使用我们的最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E 上的该
2017-04-08 04:48:17
2714
简介 JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率,并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟
2017-04-12 10:22:11
16280
JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率,并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟。随着
2017-11-17 14:44:16
7209 随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA供应商多年来一直支持千兆串行/解串(SERDES
2017-11-18 01:48:02
1816 的使用率正在稳步上升,并且有望成为未来转换器的协议标准。JESD204接口可提供这种高效率,较之其前代CMOS和LVDS产品在速度、尺寸和成本上更有优势。
2017-11-18 02:36:14
4369
在使用我们的最新模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B接口标准的信息,这些器件使用该协议与FPGA 通信。
2017-11-18 04:10:55
3410
目前,将JESD204B作为高速数据转换器首选数字接口的趋势如火如荼。JESD204接口于2006年首次发布,2008年改版为JESD204A,2011年8月再改版为目前的JESD204
2017-11-18 06:07:01
17933
规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。 1. JESD204B 介绍 1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间
2017-11-18 08:00:01
2492 的是 JESD204B 接口将如何简化设计流程。 与 LVDS 及 CMOS 接口相比,JESD204B 数据转换器串行接口标准可提供一些显著的优势,包括更简单的布局以及更少的引脚数。因此它能获得工程师的青睐和关注也就不足为奇了,它具备如下系统级优势: 更小的封装尺寸与更低的封装成本。
2017-11-18 08:36:01
3853
的主要价值在于,它能够可靠地增加转换器和逻辑器件(比如FPGA或ASIC)之间的数据传输带宽。 与任何新接口一样,JESD204B同样带来了新的挑战。
2017-11-18 18:57:16
3629
ADI和Xilinx的专家解释了JESD204B接口标准的重要性,并说明了该标准如何用于ADC到FPGA设计中。
2019-08-01 06:15:00
3815 本次研讨会视频将从原始版本到现在的“B”版本简要介绍JESD204标准。此外,还将介绍与JESD204等高速串行接口相关的常见“高性能指标”。研讨会中涉及的话题也适用于使用类似高速串行接口的应用。
2019-07-05 06:19:00
3759 使用JESD204B兼容型AD9250 A/D转换器进行快速原型开发。 这款器件随FMC板提供,同时提供在线软件和支持,是利用ADI的JESD204B数据转换器连接Xilinx Kintex和Virtex FPGA的一种更快、更简单的方式。
2019-06-25 06:16:00
3119
来自ADI公司和Xilinx公司的专家共同展示两种JESD204B A/D转换器转FPGA设置,同时介绍其实现技巧。
2019-06-21 06:01:00
3141 ADI Jesd204B在线研讨会系列第4讲,讨论确定性延迟和多芯片同步,以及在ADI转换器产品中的实现方式。
2019-06-11 06:16:00
3190
真正的串行接口(称作JESD204)。JESD204 接口被定义为一种单通道、高速串行链路,其使用高达3.125 Gbps 的数据速率把单个或者多个数据转换器连接至数字逻辑器件。
2019-05-13 09:16:42
13882
一个新的转换器接口正在冉冉升起,期待它会成为未来转换器的首选协议。JESD204是几年前推出的新接口,但经过修改,成为一个更具吸引力和高效的转换接口。由于转换器的分辨率和速度有所提高,对更高效的接口的需求有所增加。
2019-07-13 09:29:44
4259
2006年4月,JESD204最初版本发布。该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间数Gb的串行数据链路。在 JESD204的最初版本中,串行数据链路被定义为一个或多个转换器和接收器之间的单串行通道。
2021-01-04 16:27:22
4051
AD9680: 14位、1000 MSPS JESD204B双通道模数转换器
2021-03-22 09:22:01
12 验证ADI转换器与Xilinx FPGA和JESD204B/C IP的互操作性
2021-04-09 14:37:51
16 LTC2274:16位、105Msps串行输出ADC(JESD204)数据表
2021-04-28 13:18:42
11 AD9697:14位,1300 MSPS,JESD204B,模拟到数字转换器数据Sheet
2021-05-13 09:18:42
5 验证ADI转换器与Xilinx FPGA和JESD204BC IP的互操作性
2021-06-02 12:36:44
9 如何同 FPGA 协作。他们特别感兴趣的是 JESD204B 接口将如何简化设计流程。
2021-11-10 09:43:33
1032
JESD204是JEDEC为了满足对转换器速度和分辨率不断增长的需求而提出的一项新标准,主要描述了一种新的高效串行接口来处理数据转换器。2006 年,JESD204 标准通过多个标准修订版为单通道
2022-02-23 09:24:12
1994 一个新的转换器接口正在稳步发展,并有望成为未来转换器的首选协议。这个新接口JESD204最初是在几年前推出的,但经过了修订,使其成为更具吸引力和效率的转换器接口。随着转换器分辨率和速度的提高,对更高效接口的需求也在增长。
2022-12-21 14:37:04
5356
JESD204A/JESD204B串行接口行业标准旨在解决以高效和节省成本的方式将最新的宽带数据转换器与其他系统IC互连的问题。其动机是标准化接口,通过使用可扩展的高速串行接口,减少数据转换器与其他设备(如现场可编程门阵列(FGPA)和片上系统(SoC))设备)之间的数字输入/输出数量。
2022-12-21 14:44:20
2358
JESD204是一款高速串行接口,用于将数据转换器(ADC和DAC)连接到逻辑器件。该标准的修订版B支持高达12.5 Gbps的串行数据速率,并确保JESD204链路上的可重复确定性延迟。随着转换器速度和分辨率的不断提高,JESD204B接口在ADI公司的高速转换器和集成RF收发器中变得越来越普遍。
2023-01-09 16:41:38
6244
JESD204B规范是JEDEC标准发布的较新版本,适用于数据转换器和逻辑器件。如果您正在使用FPGA进行高速数据采集设计,您会听到新的流行词“JESD204B”。与LVDS和CMOS接口相比,这一较新的版本具有显著的优势,因为它包括更简单的布局和更少的引脚数。
2023-05-26 14:49:31
1468
High-speedserialinterfaceJESD204接口JESD204标准专用于通过串行接口传输转换器样本。2006年,JESD204标准支持单通道上的多个数据转换器。以下修订版本:A
2022-05-24 16:42:20
2453
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694-EP: 14比特、500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694-EP: 14比特
2023-10-09 19:12:15
JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率(目前C修订版已经发布,即JESD204C),并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟。
2024-04-19 16:20:58
3744 电子发烧友网站提供《TI AFE8092 AFE8030 JESD204配置及调试手册- Part A.pdf》资料免费下载
2024-09-03 10:02:54
5 能力更强,布线数量更少。 本篇的内容基于jesd204b接口的ADC和FPGA的硬件板卡,通过调用jesd204b ip核来一步步在FPGA内部实现高速ADC数据采集,jesd204b协议
2024-12-18 11:31:59
2554
实用JESD204B来自全球数据转换器市场份额领导 者的技术信息、提示和建议
2025-05-30 16:31:21
