2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
`2.4G天线通过一段走线和匹配网络的电容相连(走线也露铜),那么这段走线算不算到天线的长度里面呢?`
2015-08-27 14:59:05
转2.4G PCB天线设计指引对于2.4G 倒F天线,很多同学都有这个疑问,附件详细说明了这种天线原理,仿真,测试结果。&
2014-10-28 10:47:53
2.4G天线封装
2014-09-19 10:12:08
2.4G天线封装库,找了2个2.4G的天线,已经做好50欧姆阻抗匹配,可以不需要加π型电路
2017-11-22 11:35:19
请问那位有图上2.4G的天线设计封装或尺寸
2016-08-06 17:03:11
刚画的倒F天线,测试通过2.4G倒F天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G 倒F天线.zip (14.69 KB )
2020-07-15 07:43:11
请问,使用2.4G的无线射频芯片,如何增加发送距离,有没有专用的增益芯片?
谢谢
2018-06-24 03:32:42
无线数字微波作为WIFI热点的功能可在室内建立一个无线局域网,通过无线终端可连接该网络,也可以设置密码保证无线网的安全性和保密性。 ⑤5.8G无线数字微波比2.4G无线无线数字微波的传输距离要远,相对的雨衰也比较小,稳定性高,一般适用于野外的远距离传输。`
2019-08-20 15:10:35
2.4G实验用JTAG下载失败,希望哪位好心人能帮忙解决下,万分感激!!!实验03 2.4G测试.rar (2.82 MB )
2020-05-27 10:49:45
本人之前没有接触过射频,由于需要要做一个Zigbee的2.4G的射频模块,在这个过程中,有几个问题不太理解(当然基础的知识已经了解过了),希望网友帮忙:1.首先射频的中阻抗匹配问题已经注意 ,传输线
2014-12-17 17:18:39
各位大神,请帮忙推荐一下比较好的2.4G方案公司吧,我是2.4G初学者啦,谢谢!我这边是做灯饰的啦,谢谢!
2017-09-23 18:27:27
2.4G无线倒车可视方案 一、方案概述: 利用2.4G视频传输,实现大货车、大巴车的无线倒车可视功能,提升大车倒车时的安全性,车后端的无线摄像头通过车灯取电,视频数据直接通过2.4G传输,无需布线工作,改装工作量小,可以轻松实现。 二、方案框图:
2020-07-03 16:17:47
可提供22dBm的输出功率和-35的 EVM.也可以应用于2.4G的非标双模对讲机上,在1M带宽的低速率模式下,可以最高提供29dBm的功率输出,在天线设计良好的条件下,可以最远传输1~2KM距离。芯片
2023-06-25 11:08:54
2.4G无线麦克风好用吗?有无啸叫?
2019-11-30 09:13:58
2.4G自动对码技术讨论一、本人在此抛砖引玉,盼业内人士一起探讨2.4G自动对码的各种思路算法。二、2.4G发展越来越成熟,互相干扰问题也急待解决。三、2.4G环境越复杂,势必造成通信丢包率增加
2015-07-14 22:16:21
paragraph 1 item 19-2(2.4g wifi:802.11b带14信道) 2.4g遥控飞机: mic notice no.88 appendix no .43 article 2
2020-06-02 20:50:31
请问各位大侠有没有2.4g天线的设计模板啊,参考书也行,比较急
2017-03-10 09:45:21
2.4G无线技术详解,见附件
2012-03-01 23:19:57
个人比较倾向于用wifi或者无线zigbee,但是有个问题这三个模块都是2.4g模块,假如说我用zigbee的话,公司的那些wifi设备会不会对数据有干扰了,网上查资料的时候说wifi和zigbee之间
2020-04-21 03:49:15
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
WIFI模块2.4G量产测试中EVM值偏高。调整线损变化不大。怎么处理
2019-11-28 11:28:46
自制2.4G频率计
2016-04-09 23:47:19
,副瓣越小,增益越高。 可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为 G = 13 dB
2010-06-04 14:21:21
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
如题:希望有人能解惑。最近需要画一个内置的2.4G天线,根据TI的资料画了元件库。元件库中ANT有两个pin脚,pin1是反馈点,pin2是接地点。问题一:在画Allegro封装库的时候,只是添加
2017-11-24 23:11:32
性能参数编辑Arduino 2.4G通信实验 nRF24L01模块的简单例子
2021-01-18 07:52:11
!最近mr7沉迷于2.4G频段的WIFI,WIFI让人着迷之处在于它是有线宽带网络的无线延伸!但由于技术规范的限制,WIFI设备的发射功率都非常低,一般都是mW级的功率。这样一来,数据传输的距离就显得捉襟见肘。有鉴于此,很多业余无线电爱好者都热衷于在WIFI天线上做文章。
2019-06-12 08:20:58
2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
2023-03-24 15:15:46
局域网的射频放大器 。高功率和出色的线性度图,它的最高性能的无线局域网放大器今天。这些WiFi放大器兼容802.11g和802.11b无线局域网设备。推荐3瓦2.4G室外无线放大器2瓦2.4G PoE
2012-03-23 10:41:30
TI 2.4G pcb天线设计指导
2021-03-08 18:25:34
ch579可以在蓝牙协议暂停的间隔,启用2.4G自定义发送一些数据给其他的2.4g接收终端吗
2022-08-09 07:48:58
模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。给出几款已经量产的2.4G天线:下载链接
2019-08-16 19:55:57
是2.401G2.45G2.472G)。为了节约成本,或成本考虑,我想把三个2.4G的无线模块共用一个天线,不知道是否可以?懂RF的朋友,还望指导指导!
2022-12-02 14:08:26
上海博通的2.4G无线单片机怎么样?最近想做一个2.4G无线遥控收发.24L01已经玩过了.想尝试一下上海博通的. 2.4G无线单片机.有没有用过他的2.4G无线单片机的.怎么样?尤其在低功耗方面.
2020-06-16 03:22:15
什么是2.4G/5G双频WIFI?
2021-06-15 08:00:24
八木天线有几种频率?freq824-960MHZ的八木能和2.4g的通用吗?
2009-09-25 12:07:41
之前有一个现成的智能照明系统,用的是2.4G方式进行通信控制,2.4G的接收、发射芯片都是A品牌的,如果要更换成B品牌,需要怎么样做才可以让B品牌的方案兼容之前A品牌的协议(相当于是,用B品牌的2.4G方案后,还可以用A品牌的2.4G遥控器进行控制)
2021-12-25 16:29:19
有没有同时覆盖800M和2.4G频段的内置天线?
2016-06-22 16:00:41
在s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
2023-02-15 08:32:11
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
------------------AWK+9dBi全向天线 2.4G段; 传输距离大约为 500米;
5:2.4G/5G频段的比较
5G频段抗干扰性好;
同等天线增益情况下,5G频段的传输距离大概是2.4G的一半
2023-05-09 14:23:21
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
有哪些方法能提高2.4G 单面板的性能, 增强抗干扰能力和传输距离等?
2016-11-11 13:51:47
SWD接口下载调试为什么会影响2.4G模块的正常工作呢?新手求助2.4G模块调试的基本方法是什么?
2021-12-17 07:29:59
,都必须是一对一的,所以我们推出4合1一体化2.4G方案,非常适合当前智能电视配套产品应用市场。1对4,一个插在电视上,鼠标、键盘、音响、耳机同时可以使用。 WIFI音响方案:让手机、平板(主要是苹果手机
2013-08-06 09:46:06
300Mbit/s,甚至450Mbit/s第五代802.11ac,2012年,只运行于5GHz,能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信。无线WiFi信号2.4G和5.8G的区别: 无线
2017-09-09 15:06:27
:802.11b 802.11g 802.11n 802.11gn,该频段的速率高达300Mbps。 2、不同的应用环境 除了作为传输设备之外,2.4G频带无线网桥还可以用作WiFi热点。但是,由于三
2020-12-07 17:05:03
我们家庭的wifi在配置的时候,都会让我们选择开启2.4g还是5g,或者是混合模式,我们大家一般在使用的时候都是采用路由器的默认配置,今天我们来分享一下关于这两方面的问题。 首先,我们来看
2021-03-16 16:02:42
我有原子的开发板,最近在学2.4g,买的是配套那种模块,想问问有人有关于2.4g的学习资料或者视频吗
2020-05-29 04:35:42
求助一个板状天线,2.4G16DB
2016-04-25 10:49:26
最近需要2.4G的天线耦合板, 想自己Lay一块,求各位大神给个封装尺寸,或者一些相关资料! 不胜感激!
2016-04-15 11:44:04
内置无线模块。今天,我将简要介绍智能控制背后的WiFi / 2.4G无线模块和WiFi +蓝牙组合模块的选择。串口WiFi / 2.4G无线模块智能控制方式如下:WiFi / 2.4G无线模块工作在
2019-07-04 04:20:42
我司目前的2.4G音频方案 可达3Mbps,延时为12.5ms,48khz 16 bit 采样率,模组且已过日本的TELEC认证美国的FCC认证,欧洲的CE认证等同时由于大量的2.4G使用(蓝牙
2014-06-19 15:28:58
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
,如果需要配置较远的无线,存在一定的缺陷,但是不幸的是我们网上经常用的代码就是针对于他写的。所以我们下面主要讲一下如何配置别的2.4g模块代码。以及对其进行修改。这总2.4g模块不仅带天线使得距离更远。而且很稳定,实地测试的时候,这些模块对电源稳定要求较高,最好电路方面电源加上电容稳定波形。其实想要配制
2022-03-02 06:52:40
对与2.4G的对码无从下手还有就是噪声码是如何产生的求高手指点
2020-05-04 04:35:57
有些放大器手册写用于2.4G的802.11b/g/n/ac 应用,而有些放大器手册写用于2.4G的802.15.4/ZigBee 应用,有些放大器只写了放大的频率范围是2.4G-2.5G,那么2.4G WIFI的放大器与2.4G的ZIGBEE的放大器不能通用吗?
2022-12-02 11:19:29
2016-09-04 18:15:20
*2.2*1.00.5DBIAN6520-2459.5*2.1*1.0 1.5DBIAN9520-245高增益天线 双频 2.4G 5-6GHZ 10.3*3.0*1.63.0DBI AN1003高增益天线
2013-10-16 11:30:39
2013-10-16 11:32:35
2013-10-16 11:34:04
实现功能 (1708120)1、2.4G 发射板到接收板之间通讯2、WIFI 通过发射板同电脑通讯3、发射板实时超声波测距并液晶显示4、液晶显示数据,同步传输给接收板和电脑器件介绍1、2.4G无线
2020-02-26 11:34:49
在研发测试路由器过程中,2.4g和5g同时运行时,发现5g会影响2.4g,导致2.4g速率会比单独运行2.4g时低一半,请问是什么原因导致的?
2017-08-24 08:49:47
我们都知道射频无线网络器材用上高增益天线后连
2006-04-16 19:58:133552 2.4g天线放大器电路图
2008-06-23 20:56:0810391 自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1431813 总结: 1.该天线的确适合初学者业余制作,大家不要被未尝试过的制作而难倒,要相信自己相信科学。mr7也是新手,之前也没抱多 少希望制作天线的,当果断迈出第一步之后,你会尝试
2011-04-09 17:22:172547 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638 2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:530 包含了大小不同的8款2.4G PCB天线,适用于蓝牙模块,wifi模块,以及2.4G相关通信硬件电路,这些都是量产验证过的天线,放心使用.
2017-09-11 08:43:440 有些用户购买路由器之后发现有两个WiFi,其中一个显示有5G,我们知道普通的WiFi频段是2.4,那么这个5Gwifi和2.4的区别在哪?5g和2.4g又有什么区别?下面就给大家科普一下相关知识。
2017-11-08 16:06:0458453 WI-Fi用2.4GHz背射天线,2.4G WIFI ANTENNA DIY
关键字:WIFI,天线
下面图片上的这个东西叫什么
2018-09-20 18:31:391378 2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上高增益
2018-09-20 18:31:401687 DIY 2.4G WIFI圆筒天线,WIFI antenna
关键字:DIY 2.4G WIFI圆筒天线
DIY 2.4G WIFI
2018-09-20 18:54:022480 现在WIFI这个名词现在几乎是家喻户晓,上到几十岁的大爷大妈下到几岁大的小学生无人不知无人不晓。可是很多人虽然天天用着WIFI、吐槽着WIFI信号不好网速慢,但是很少人知道WIFI其实有2.4G和5G之分。
2019-07-10 16:51:1135384 !最近mr7沉迷于2.4G频段的WIFI,WIFI让人着迷之处在于它是有线宽带网络的无线延伸!但由于技术规范的限制,WIFI设备的发射功率都非常低,一般都是mW级的功率。这样一来,数据传输的距离就显得捉襟见肘。有鉴于此,很多业余无线电爱好者都热衷于在WIFI天
2020-08-14 18:51:002 传统的无线路由器只有一个2.4G频段的WIFI信号,而双频路由器除了有一个2.4G频段的WIFI信号,还有一个5G频段的WiFi信号。由于绝大数的无线路由器都工作在2.4G这个频段频,导致了信号之间的干扰较大,尤其是无线WiFi设备较多的地方,容易影响网速。
2020-10-17 11:46:3532538 ! 2.多与身旁的同好们交流心得,听取各方意见,边做边学,这样会少走弯路。 3.制作天线时的尺寸和用料是成功的关键,要把握好尺寸的精确度,材料要选质量过关的。在这次制作中我每次裁剪时都要反复量度尺寸,精确度起码是 mm 级。材
2022-10-13 15:20:229 2.4g无线模块因其保密性高、功耗小、传输宽带大等优点被广泛应用于智能家居、玩具控制、工业、医疗等行业。为了保证较远的通信传输距离,选择高增益、频率匹配的天线达到增加距离的目的。那么,2.4g无线
2022-03-30 14:49:161860 2.4g无线模块因其保密性高、功耗小、传输宽带大等优点被广泛应用于智能家居、玩具控制、工业、医疗等行业。为了保证较远的通信传输距离,选择高增益、频率匹配的天线达到增加距离的目的。那么,2.4g无线模块怎么选择天线,思为无线将对此进行解答。
2021-09-28 10:44:011159
查看更多
