电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于MFRC530设计的ISO14443A无接触读卡技术
收藏
查看更多
13.56M 读卡芯片
500 01T,今天给大家稍微讲解一下这款芯片的基本性能!该读卡IC系列利用了 先进的调制和解调概念 ,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MF RC500支持ISO14443A
2016-05-26 17:08:22
13.56M RFID射频芯片
522HN1,今天给大家稍微讲解一下这款芯片的基本性能!MFRC522读卡器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC522内部发送器可驱动读写天线和应答器,而无需额外的有源电路;该读写天线
2016-05-25 17:49:59
13.56MHZ读卡芯片<CI522/CI523>
13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC523
2020-10-15 16:56:41
13.56MHz读卡天线学习笔记
,接收一个脚RX,另外一个是RX的偏置电压VMID,让RX信号偏置到1/2电源电压位置,保证接收性能最好。ISO14443A/B:超短距离智慧卡标准,该标准订出读取距离
2019-05-23 07:13:48
13.56Mhz SI522兼容MFRC522的资料以及对比性
,用于验证MIFARE 系列产品。 MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。MF RC522
2019-08-07 09:36:29
ISO14443介绍
内容提纲1、ISO14443介绍-了解2、14443-A帧格式-掌握3、唤醒、防冲突、选卡-掌握认识14443ISO14443协议:ISO14443协议是Contactless card
2021-07-27 07:10:23
ISO14443A
哪位大神有ISO14443A的头文件?即ISO14443a.h.
2015-04-10 09:05:58
ISO/IEC14443
=98%]IC卡读卡器国家标准读写距离CICCCCDISO/IEC10536紧靠[tr]PICCPCDISO/IEC14443[td]
2014-04-14 17:30:47
ISO/IEC14443标准包括哪几个部分
1、ISO/IEC14443 标准包括四个部分第一部分:ISO/IEC14443-1 制定了有关非接触卡的物理特性;第二部分:ISO/IEC14443-2 制定了有关射频功率及信号界面的特性;第三部
2021-07-29 06:05:17
MFRC500 01T NXP 的13.56M的无线射频芯片
芯片的一些性能资料,希望对大家有所帮助 MF RC500支持ISO14443A所有的层内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线可达100mm接收器部分提供一个坚固而有效的解调
2016-05-26 17:35:56
MFRC500的特性
RC500支持ISO14443A所有的层。内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线(可达100mm)。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于ISO14443A兼容
2017-02-21 11:58:22
MFRC52202HN1的特性和优势
`MFRC522是一款高度集成的读写IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC522读卡器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC522内部发送器可驱动读写天线
2017-02-21 11:32:00
读卡芯片FM1702SL相关资料推荐
概述:FM1702SL是复旦微电子股份有限公司设计的,基于ISO14443标准的非接触读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOSEEPROM工艺,支持ISO14443 type A协议,支持
2021-05-18 07:52:08
CI522业界最小封装的13.56MHZ读卡芯片,智能门锁- 智能技术支持
刷卡读卡、三表刷卡等应用的颠覆式低成本方案。CI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内
2020-05-15 15:47:32
CI523兼容FM17550/SKY1311 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率 通信
本帖最后由 动能世纪12123 于 2020-4-13 17:27 编辑 Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A
2020-04-13 11:28:57
CI523替代FM17510/FM17520/FM17550小体积13.56MHz非接触式读写卡芯片
ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理
2020-08-06 15:44:07
CR95HF ISO14443A波特率不同是否会有提示?
of such constants for different data baud rates?WBR #cr95hf #iso14443a
2019-07-23 14:23:27
FM1702NL 非接触读卡机专用芯片
FM1702NL厂家:FM标准包装:20/管1200/包封装/外壳:SOP32FM1702NL 是复旦微电子股份有限公司设计的,基于ISO14443 标准的非接触读卡机专用芯片,采用0.6 微米
2020-01-06 14:49:32
FM17550身份证芯片代替方案出来了,ACD与LPCD低功耗询卡功能稳定增强
集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分
2020-05-25 13:57:14
FM8303双界面读卡机产品说明书
主要功能设备支持 USB 接口,主要功能如下:  支持符合 ISO/IEC 14443 Type A 的非接触智能卡读写器功能; 支持符合 ISO7816-3 协议 T=0 协议的 CPU 卡
2023-09-14 07:14:28
HX881系列模块是什么
HX881系列模块是一款基于ISO18092,ISO14443A/B国际标准协议开发的NFC读写模块。支持点对点通讯、支持NDEF读写模块、支持非接触式CPU卡及Felica卡读写,它采用高集成度
2021-07-23 08:43:45
JMY6261 二代身份证兼容 IC 卡读写模块
规范》(GA467-2004),在此基础上扩展了其他协议的卡片,设备支持MIFARE 1K/4K/mini,MIFARE Ultralight,ISO14443A/B非接触CPU 卡等多种非接触式 IC 卡操作
2019-09-26 14:19:25
NFC读写芯片SI512替代兼容PN512支持14443A/14443B/FeliCa
NFCIP-2可以用作ISO14443A和1443B以及Felica和ISO15693(可以达1米)的读写器。NFC三种模式:1.读写器模式:在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器。发出射频场去
2021-01-13 10:38:51
NFC读写芯片SI512替代兼容PN512支持14443A/B/FeliCa
2021-01-14 09:55:53
NFC近场通信芯片SI512可软件硬件兼容NXP的PN512/RC522方案
13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能;2)支持5 种工作模式:- 读写器模式,支持 ISO14443A/MIFARE和Felica- 读写器
2021-03-19 17:49:43
PC/SC兼容非接触IC卡读写器MR880
`1 简介MR880 系列 PC/SC 兼容非接触 IC 卡读写器是基于 NXP 最新读方案卡设计的桌面式读卡器,全面支持 MIFARE 系列以及ISO14443AISO14443B T=CL
2018-10-22 16:20:30
PN512概述
ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制  2、读写器模式,支持ISO 14443B机制  3、卡操作模式,支持ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制  4、NFCIP-1模式其中ISO14443A主要用于读取普通IC卡,ISO14443B主要读取CP
2021-07-29 09:47:37
SI522 13.56MHZ实际测试资料 相对于MFRC522,SI522完全替
,用于验证MIFARE 系列产品。 MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。MF RC522 与MF
2020-09-11 14:05:14
SI522 直接PIN2PIN 兼容RC522 业界自动寻卡低功耗13.56M芯片
所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固
2019-03-23 11:09:21
SI52213.56MHZ频段智能门锁芯片可替代MFRC522/FM17522/FM17520
SI522适用于各种基于ISO/IEC 14443A标准,并且要求低成本,小尺寸,高性能及单电源的非接触式通信的应用场合。SI522完全替换MFRC522,不需要做任何更改,接受模式下功耗比
2020-01-06 14:42:17
SI522一款兼容RC522/FM17522 开发资料
ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &amp;CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向
2024-02-29 15:56:58
SI522与恩智浦RC522读卡芯片区别开发资料
和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE4.增加ADC
2022-03-11 13:49:43
SI522国内一款低功耗13.56MHZ的读卡芯片
4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围
2020-01-10 14:14:35
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PIN
的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高
2019-03-15 11:41:59
SimpleLink™ Wi-Fi® NFC读卡器参考设计
连接NFC 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)针对 ISO15693、ISO14443A/B 和 FeliCa 的集成协议处理用于安全电子邮件数据传输的集成 SMTP集成 HTTP 服务器,实现简易配置包含演示板、用户指南和软件
2022-09-22 06:13:41
ZLG600A-DCP用户指南
。 功能特点 符合 ISO14443A/B、ISO7816-3 标准;集成 Type A/B、Mifare1 S50/S70、SAM 卡的操作命令; 提供 ISO14443-4 的半双工块传输协议
2022-10-18 07:18:32
世平集团推出 NFC 近场通信技术方案
18000-3,ISO14443A/B,和 Felica 的完全集成协议处理针对所有三位速率 (106kbps,212kbps,424kbps) 和卡仿真的集成编码器、解码器、和数据组帧 NFC 发送方、有源和
2015-11-10 08:23:41
业界体积最小功耗最小的13.56MHZ读卡芯片CI522软件硬件兼容RC522/CV520
概述:SI522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以
2020-04-29 14:06:40
中科微SI522(超低功耗13.56M芯片)
2019-03-15 18:24:00
使用M480 SPI与MFRC 522模块通信读取RFID卡的独特识别
芯片之一。它支持MIFARE识别协议的所有变式。MFRC522是一个高度一体化的读者/作家IC,用于13.56兆赫的接触通信,其内部发报机能够驱动一个读者/作家天线,设计该天线与ISO/IEC
2023-08-29 08:35:21
健永-捷越高性能高频读写器JY-H8810在售
`产品描述l JY-H8810是广州健永信息科技有限公司开发的完全兼容ISO14443A标准协议的IC卡读写器,具有体积小、可靠性高等特点;l 采用NXP公司高集成度读卡芯片 MFRC500开发而成
2017-03-25 12:05:21
国产13.56MHz低功耗自动检卡智能锁读卡芯片
成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。Si522A是高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A
2023-02-02 14:46:58
国产13.56MHz非接触式读写器NFC读卡芯片
Ci520简介Ci520是高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持读A卡(CI521支持读A/B卡),可做智能门锁
2023-02-02 15:49:27
如何将ISO14443A类型2卡与CR95HF一起使用呢
大家好,我有一个关于将 ISO14443A 类型 2 卡与 CR95HF 一起使用的快速问题。CR95HF 数据表的第 53 页显示了防冲突算法的输出(复制在下方)。我已经使用 CR95HF
2022-12-23 06:51:29
如何计算ISO14443-a CRC的值呢
如何计算 ISO14443-a CRC 值(16 位)。请帮助我如何获得CRC。ISO14443-A >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE, 300028
2022-12-21 06:51:12
应该将什么om[3:0]值用于st25r2916模式定义寄存器作为带有ISO15693标签的启动器?
st25r3916.pdf 数据表包括列出启动器操作模式的表 23。此列表包括 ISO14443A/B 但不包括 ISO15693。
2023-01-31 08:05:24
智能门锁超低功耗:SI522(13.56芯片)替代MFRC522\FM17522
集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它
2019-11-28 14:00:34
本人有一有关ISO14443a协议的项目 求合作伙伴 有大洋奉上
本人有一有关ISO14443a协议的软件开发项目,求一高人,事成之后有大洋奉上联系人赵工***
2014-05-15 15:42:35
技术支持 ISO14443A通信协议 有大洋奉上
本帖最后由 xiaoting085524 于 2014-5-15 15:36 编辑 本人有以项目需要ISO14443A通信协议的人才编写相关的软件程序,开发费用可面议。联系人赵工:***,
2014-05-15 15:19:27
求懂ISO14443A协议方面的论坛 有大洋奉上
本公司需要懂ISO14443a协议的人才开发有关的软件,事成以后必有大洋奉上,请大家积极与我联系,联系人赵工 :***!
2014-05-15 15:30:19
电动车仪表盘NFC刷卡系列
一、SI522简介Si522是高度集成的工作在13.56 MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器
2023-02-01 10:39:07
请问一下ISO 14443-A是否支持VHBR速率?
ST25R3911B 数据表表明它支持 VHBR。在 RFAL 代码中,NFC-B VHBR 速率有默认配置,但 NFC-A (ISO 14443-A) 没有。ISO 14443-A 是否支持 VHBR 速率?
2022-12-09 07:36:19
请问有办法检测标签ISO14443A/B是否离开CR95HF天线的场吗?
嗨, 有没有办法检测标签ISO14443A / B是否离开CR95HF天线的场?我需要在没有卡的更改状态的情况下检测事件'卡已移除',因此我无法向卡发送任何消息。最好的问候,西罗
2019-08-19 12:46:38
采用单片机STC89C52和IC射频卡的门禁系统设计方案
调制和解调的原理,完全集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议.支持 ISO14443A 的多层应用.其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO14443A/MIFARE 卡
2020-10-21 12:21:44
接触IC卡读写模块MFRC530的工作原理及其应用
MFRC530是应用于13.56MHZ非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHZ下所有类型的被动接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A
2009-02-09 09:07:3742
MFRC530中文资料
2009-02-09 09:09:57116
ISO15693协议IC卡读写模块Desfire卡身份证读卡模块
 工作频率:13.56MHz 支持协议:ISO14443A/B;ISO15693 工作电压:DC 5V (支持3.3~5.5V)  读卡距离:标准卡
2022-06-16 11:13:48
MFRC530 pdf datasheet (ISO 144
The MF RC530 is member of a new family of highly integrated reader ICs for contactlesscommunication
2009-02-09 09:13:2243
MF RC500高集成ISO14443A读卡芯片
MF RC500高集成ISO14443A读卡芯片 该文档讲述了MF RC500 的功能包括功能及电气规格并给出了如何从系统和硬件的角度使用该芯片进行设计的细节MF RC500 是应用
2010-03-23 16:34:4599
LXT908网络接口应用电路
MFRC530 pdf datasheet MFRC530中文资料  LXT908网络接口应用电路
2009-02-09 09:16:18975
基于MFRC523的非接触式读写13.56MHz通信设计方案
基于MFRC523的非接触式读写13.56MHz通信设计方案 MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A
2010-04-13 10:01:391714
门禁多技术门禁读卡
智能化GE Transition系列多技术门禁读卡器具有同时兼容多厂商认证技术的特性一台读卡器集GE和HID 125kHz感应卡、HID Corporate 1000感应卡、MIFARE(ISO14443A)的13.56MHz非接触智能卡技术、MIFARE/D
2011-03-25 14:42:16663
基于ISO14443A协议的RFID模拟前端设计
实现基于ISO14443A协议的13.56 MHz RFID芯片的设计,本文讨论了RFID芯片模拟前端的实现方法,在电源产生、数据收发方面采用了新技术,并且从整个系统上作了优化,简化了模拟前端的设计
2011-08-04 11:49:073699
基于MFRC530的非接触式IC读卡系统设计
接触式IC卡,又称射频IC卡、RFIC卡,是射频识别技术与IC卡技术的结合而出现的一种新型智能卡,自出现以来就成为这两种技术的重要发展方向。由于具有安全性、较大的存储容量、更
2012-06-01 10:34:592922
MFRC522_datasheet
The MFRC522 is a highly integrated reader/writer for contactless communication at 13.56MHz. The MFRC522 reader supports ISO 14443A / MIFARE® mode.
2015-11-30 11:18:3246
基于MFRC500的非接触读卡器设计
基于MFRC500的非接触读卡器设计,需要下来看看。
2016-01-22 14:28:5964
ISO/IEC_FCD_14443-1
ISO/IEC 14443-1 Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Proximity cards Part 1: Physical characteristics
2016-06-08 13:50:0135
ISO/IEC_FCD_14443-2
ISO/IEC 14443-2 Identification cards – Contactless integrated circuit(s) cards – Proximity cards – Part 2: Radio frequency power and signal interface
2016-06-08 13:50:0127
ISO/IEC_CD_14443-4
ISO/IEC CD 14443-4 Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Proximity cards — Part 4: Transmission protocol
2016-06-08 13:50:0128
接触读卡mfrc523的参考设计与要求
at 13.56 MHz. The MFRC523 reader supports ISO/IEC 14443 A/MIFARE mode. The MFRC523s interna
2017-09-15 11:38:3338
mfrc530标准读写方案
This data sheet describes the functionality of the MFRC530 Integrated Circuit (IC)。 It includes
2017-09-26 14:48:4311
MFRC523性能标准ISO/IEC 14443的A/B的前端产品数据表
The MFRC523 is a highly integrated reader/writer for contactless communication at 13.56 MHz. The MFRC523 reader supports ISO/IEC 14443 A/MIFARE mode.
2017-09-26 15:11:5212
MFRC530主要特点及其在非接触式高集成度IC卡读写模块中的应用
MFRC530是应用于13.56 MHz非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56 MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MFRC530
2017-10-19 09:50:526
接触读卡器设计方案汇总
式IC卡读卡器,遵循ISO14443接口标准,远距离读卡器,遵循ETC国标GB20851接口标准。本文主要介绍非接触读卡器的设计方案,供大家参考。 一种极具成本效益的磁卡读卡器设计 通过磁性图案存储信息的技术最早出现在音频记录领域。从那以后,这个概念已被扩展应用于
2017-11-08 15:43:5724
MFRC522非接触读卡器IC中文资料
MFRC522非接触读卡器IC中文资料
2017-12-02 11:08:2123
接触读卡器设计方案汇总,包括RFID,磁卡等介绍
2018-04-23 15:47:002529
基于MSP430F149的RFID读卡器模块设计的详细中文资料介绍
以TI 公司的超低功耗单片机MSP430F149为主控芯片,控制恩智浦公司的高集成度读卡器芯片MFRC522,设计实现了遵循ISO/IEC789 14443A 协议的读卡器模块。介绍了系统组成
2018-06-04 08:07:007
MS523非接触读卡器IC详细资料免费下载
MS523 是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A/B 的多层应用。
2018-08-08 08:00:0010
接触式读写器MFRC523的功能和电气规范技术手册的资料免费下载
MFRC523是一个高度集成的读写器,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射机能够驱动读写器天线
2018-12-03 14:51:3627
MFRC50001T/0FE 读卡器芯片 优势阐述——集佰睿
MFRC500是一个高度集成的读卡器IC,提供用于被动非接触式通信的出色调制和解调各种方法和协议,针与CLRC632、MFRC530MFRC531和SLRC400的兼容性。支持ISO/IEC
2020-06-17 09:53:442305
国民技术NZ3802-AB,替代RC522/523
相关标准。 NZ3802-AB 完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A
2020-03-17 14:35:154283
中控智慧科技射频卡读卡器R330M介绍
R330M系列是13.56MHz非接触式射频IC卡金属门禁读卡器,基于ISO/IEC14443A/B/、ISO15693国际标准协议开发。
2019-12-09 13:46:004147
中控智慧科技R350M读卡器介绍
R350M系列是13.56MHz非接触式射频IC卡专用读卡器,基于ISO/IEC14443A/B、ISO15693国际标准协议开发。
2019-12-11 13:59:073770
NXP MFRC523高集成读/写器的主要特性及应用
MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需额外
2020-01-21 17:48:003682
高集成读写器MFRC523的主要特性及功能分析
2020-01-16 09:28:003423
CI523是针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。 CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A
2020-05-21 09:05:351868
NZ3802-AB硬件设计指南的详细说明
下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供
2020-07-16 08:00:0039
NZ3802-AB非接触式读写卡芯片的用户手册免费下载
集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器
2020-07-16 08:00:0016
RC522 RFID射频模块介绍
MFRC522芯片介绍: MFRC522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持14443A兼容应答器信号。数字部分处理ISO14443A
2020-11-05 12:00:5264997
MFRC522非接触读卡器IC数据手册
MFRC522非接触读卡器IC数据手册
2021-11-29 16:13:5111
CI520读卡芯片兼容CV520支持ISO/IEC14443
Ci520是一个高度集成的,工作在13.56 MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
2022-08-22 10:11:081999
ISO14443相关的协议
之前《【NFC专栏】ISO14443A协议》和《【NFC专栏】ISO14443B协议》两篇中我们都有提到ISO14443-4协议,所以ISO14443-4协议是适用于二者的。但并不是所有A卡或B卡都支持ISO14443-4协议。
2022-10-24 09:08:426311
已全部加载完成
