今天和大家分享的交换机的作用,首先详细介绍网络交换机的介绍,然后再说明网络交换机的作用。
2012-06-03 00:12:55
46838 交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CD/wKgZomVxKv6AOmF6AAbPo4OTNt0427.png)
51交换机中移入ERPS功能后地址变了是为什么?
2022-01-20 06:27:29
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
帧从其他端口送出。在实际设备中,交换矩阵的功能往往由专门的芯片(ASIC)完成。另外,以太网交换机在设计思想上有一个重要的假设,即交换核心的速度非常之快,以致通常的大流量数据不会使其产生拥塞,换句话说
2009-01-08 17:42:19
1、交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话
2021-09-16 07:56:43
交换机组网有6个环,一个环有9台交换机,如果用生成树协议,生成树的数量有限制吗?最多多少个?
2017-07-18 02:43:27
为了增加ATM交换机的可扩展性,往往构造小容量的基本交换单元,再将这些交换单元按一定的结构构造成ATM交换机构(Fabric),对于ATM交换机构来说,研究的主要问题是各交换单元之间的传送介质结构及选
2009-05-25 16:35:33
虽然是交换机,但其实是一种供电设备,如果不是为了供电,一般会直接选择普通交换机。这种可以供电的交换机不仅具有普通交换机的传输功能,还有普通交换机不具有的供电功能。 正是它的供电功能,PoE交换机可以轻松
2016-06-20 16:02:53
交换机+AP的组网模式搭建的,组网灵活,设计美观。3,后期升级容易一个网络搭建后不可能一成不变,可能后期需要升级和扩张,而使用PoE交换机供电,后期升级只需要增加无线AP或者PoE交换机即可,非常容易。
2016-11-15 17:14:41
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
,如果交换机设置了不同的VLAN,连接交换机的几个端口属于不同的VLAN,所以不通,此时,您只要将设置的VLAN去除即可。 问:我想用FEC的功能,当我把2个交换机的两对端口用2条线同时相连时,却发现每个
2008-06-02 11:31:11
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
以太网交换机有哪些常用功能及协议?
2021-05-25 07:09:43
(flood)。 4.广播帧和组播帧向所有的端口转发。 二、交换机的三个主要功能 学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC
2009-04-13 14:30:50
电话程控交换机中的控制系统是如何构成的?如何利用CAN总线去设计程控交换机?有哪些设计关键点?
2021-05-25 07:13:18
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机的区别 一、外观不同 工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
电话交换机就控制方式而论,主要分两大类: 1.布线逻辑控制(WLC,Wired Logic Control)它是通过布线方式实现交换机的逻辑控制功能,.通常
2008-07-18 10:37:37
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
具备桥接的功能,因此如果将交换机连接在任意一级的网络时,都会把它的上一级网络拆分成多个。
交换机是监控网络传输的核心设备。交换机的选型,有很多的重要技术参数需要考虑,硬件上包括百兆/千兆/万兆速率
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
自己找了个交换机芯片做了一个交换机板子,接出来了五个网口,三个千兆,两个百兆的,我该怎么测试板子的性能呢?
2020-08-26 08:01:16
,让部门之间产生隔离,那么建议选择三层交换机,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。如何规划网络层次性:网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络只有核心层与接入层,那么核心
2020-12-01 15:59:24
。交换机不可以分配网速,但是你在家里和阿姨上网应该是用到的一个宽带账号,所以相当于把网速均分为二,这个功能用路由器也可以实现,但是交换机无法开wifi,无法对网络作其他比例的分配。从这两点来看,还是应该
2022-03-17 11:58:35
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
划分了部门,要让部门之间产生隔离,那么建议选择三层交换机,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。 如何规划网络层次性? 网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络只有核心层
2021-01-12 15:44:23
程控交换机原理:程控交换机组网方式l 通信网的分类l PSTN的三级结构l PSTN本地网二级结构l 大城市本地网分区双汇接l 中等城市汇接局全覆盖l 不同运营网关口局
2009-06-15 09:03:05
111 小识交换机和集线器的区别
从OSI体系结构来看,集线器属于OSI的第一层物理层设备,而交换机属于OSI的第二
2009-08-01 10:32:23
922 二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:40
1676 网络交换机的应用类型
根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:34
2542 交换机的端口结构类型
如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。其实还有一
2010-01-08 11:22:52
2272 交换机堆叠
交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠端口。以实现单台交换机
2010-01-08 11:28:05
880 什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 一般企业使用以太网交换机组网的情况主要分为两类,使用以太网交换机组网需要注意以下问题。
2011-01-29 16:46:39
1380 路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。这里给出了路由器当交换机用的方法,简单操作。
2011-12-19 16:11:11
6397 三层交换机QoS功能配置
2016-12-27 16:16:53
0 2.工业以太网交换机组网连接
2016-12-29 11:29:51
0 对于 SDN 网络中的交换机而言,根据使用场景的需要,上述交换功能可以采用软件或者硬件实现。其中,软件实现的 SDN 交换机通常与虚拟化 Hypervisor相整合,从而为云计算场景中的多租户灵活
2017-10-31 14:56:18
11 二层交换机与三层交换机应用都非常广泛,于是我研究了一下二层交换机与三层交换机的组网性能比较,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以
2018-03-06 10:11:55
5817 网络的普及,对交换机的需求也就越发的重要,许多交换机的简介上都会写着网管型交换机或非网管型交换机,字面意思确实已经很明显的表达了两者的区别,那么该如何选择呢?
2018-12-23 09:54:02
47960 千兆交换机可以说是快速以太网交换机的升级版,其传输速率比快速以太网交换机快十倍,旨在满足互联网服务提供商(ISP)高速率要求。
2019-05-01 08:04:00
14212 普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。
2019-10-29 11:32:29
26368 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/53/o4YBAF23sgiAHG7oAABQXF_e9M8467.jpg)
像集线器一样,交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。
2019-10-29 14:54:55
2448 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/58/o4YBAF234YyAKannAABYd_BjoVY929.jpg)
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
2020-01-21 09:54:00
1768 核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:07
11075 (Business)的交换机有特别大的差距,相比之下工业交换机的功能更加的实用。今天,杭州飞畅的小编来为大家详细介绍下工业交换机和普通交换机的区别,接下来一起来看看吧! 工业交换机: 本身与商业网络在数据链路层、网络层、协议层等方面并无本质区别,但针
2020-03-19 14:49:36
10455 本文主要阐述了交换机的使用方法及介绍了交换机的优缺点。
2020-03-25 10:00:27
8440 已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:26
9033 本文主要阐述了几种交换机内部结构及交换机的基本组成。
2020-03-25 10:42:14
23002 本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:17
5396 对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:13
10671 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/58/pIYBAF6UKfKAGXyjAAC9wIqvkek439.png)
通常我们在查询交换机的相关资料时会发现大家对于交换机有很多种不同的叫法,有人查询核心交换机,有人查询三层交换机,有人查询堆叠交换机,还有很多人想了解白牌交换机,这些不同的叫法说的是同一种交换机吗?
2020-08-18 14:47:15
2789 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/CB/pIYBAF87eCKAQ6iVAACizeuo4xE296.jpg)
在系统组网中,经常会提到接入交换机、汇聚交换机、核心交换机。通常,我们将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,而将网络主干部分称为核心层。那么什么是核心交换机?又该如何选择呢?
2020-10-02 17:50:00
11460 本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
2020-11-30 16:04:22
1777 这是最常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。根据需要, 多台交换机可以以多种方式进行级联。
2020-12-13 10:49:39
11193 工业交换机(IndustrialSwitch)也叫工业以太网交换机,是一种工作在OSI第二层(数据链路层,参见“广域网”定义)上的、基于MAC(网卡的介质访问控制地址)识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备。
2021-02-18 17:28:35
2946 从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:11
2564 Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
2022-11-02 16:25:19
16227 常见的普通交换机,代表就是以太网交换机。以太网交换机具备数据传输交换功能,在实际组网应用中,你可以把它简单想象成类似排插的角色。
2022-11-07 10:36:30
4440 之前我们聊过交换机的配置命令,选型关键,配置步骤,部署详情等多个维度。今天再更新一篇交换机组网案例,涉及七大行业,很适合收藏起来,以备之后参考使用。
2023-01-05 09:27:23
1431 工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机。
2023-02-16 15:55:12
5006 工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
2023-03-14 15:22:09
1151 工业交换机可以用于家庭网络,但并不常见。一般家用网络的数据交换量较小,所需的功能也不那么复杂,因此选择普通的家庭交换机足以满足需求。而工业交换机主要应用于工业自动化系统和高可靠性网络环境中,需要承受较高的数据负荷和环境恶劣的情况下使用。所以,如果没有特殊需求,一般家庭用户不建议购买工业交换机。
2023-03-14 16:02:11
1961 交换机的主要功能与作用包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
2023-05-04 16:00:22
2524 之前我们聊过交换机的配置命令,选型关键,配置步骤,部署详情等多个维度。今天再更新一篇交换机组网案例,涉及七大行业,很适合收藏起来,以备之后参考使用。
2023-05-04 16:14:52
395 根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:52
1956 网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
2884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtE-AQwHaAAYO4cg8onU073.jpg)
数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:28
3778 核心交换机一般都是为三层交换机,具有高效路由及vlan划分等一些网管功能。三层核心交换机通过使用硬件机构实现了IP的路由功能,其优化的路由软件使得路由过程效率提高,解决了传统路由器软件路由的速度问题。
2023-06-01 12:36:19
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgaomR4IKWAO3RRAAANHbDcxqk697.jpg)
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
638 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
2023-06-12 14:16:59
2381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgZomSGuF6AYQlMAABFKmcXi_U227.png)
想啥呢?网管型交换机可不是网管和交换机的故事!交换机的类型有很多,我们之前有说过商用交换机和工业交换机的区别,实际上工业交换机还有网管型和非网管型。他们两者之间有什么区别呢?网管型交换机就字面上
2022-10-08 09:16:43
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/25/pYYBAGM2zbSAIix-AAEH23r-vzs423.png)
千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:21
2099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMN0uAXngiAAClLwtbjbc135.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3893 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
452 在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2648 什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23
740 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
864 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
2023-12-15 15:42:42
189 交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:09
1064 多个以太网端口,可以同时连接多个终端设备,提供高密度的接入。 2. 传输速度快:接入交换机通常支持千兆以太网或者更高速率的传输速度,能够满足大流量数据的传输需求。 3. 支持VLAN功能:接入交换机可以划分虚拟局域网(VLAN),实现
2023-12-27 15:17:39
582 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
653 工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/50/wKgZomWxvd2AIScuAJ6GR7l_mVI589.png)
的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换:交换机是数据包交换网络中的核心设备,它能够根据目的地址来转发和交换数
2024-02-04 09:17:47
451
