麻烦用过NI PXI机箱的大大,指导一下安装和调试方面如何操作。实验室最近购买了一套PXI 数据采集测试系统。小弟不会用啊。。
2012-07-13 10:41:34
NI的PXI采集卡FIFO结构是怎样的?FIFO SIZE是单通道缓冲区还是所有通道的缓冲区?如果某些通道不用又会怎样?
2015-01-13 10:33:01
数据采集技术文摘<br/></strong>入门篇<br/></font><
2009-12-03 09:48:35
的应用实现同步的多用户控制 使用新的技术数据管理(TDM)Streaming VI实现更快速流盘使用MathScript在您的LabVIEW程序框图中加入文本数学模式 更多具体信息,请参考:http
2019-05-31 07:40:06
最近刚接触数据采集,labview已经下载DAQ驱动,目前PXI与PC通过网线相连,并设置网段号也正确,为啥MAX识别不出PXI设备,不知道咋回事,请教一下大家
2022-07-11 08:37:22
有使用过NI PCI-6251数据采集卡的吗?求指教,我把他安装到电脑上,labview没啥反应,在百度里也找不到他的驱动,试问为什么?
2013-10-21 16:55:27
NI- DAQmx数据采集的10个函数
2015-03-18 08:28:31
NI-DAQmx只能试用于NI自己公司的数据采集卡吗?是这样吗?
2012-05-22 16:31:44
://down.elecfans.com/bbs/z/elecfans.com-技术NI数据采集技术文摘.rar">技术NI数据采集技术文摘.rar<
2009-12-03 09:41:40
;Verdana"><strong>NI数据采集技术文摘<br/></strong>
2009-12-03 09:36:30
最近跟别人在做数据采集方面的东西(绝对菜鸟),求教一个问题, 数字CCD 和1394接口的NI的数据采集卡相连,为什么总是显示 nonodesfound??很急
2012-10-04 22:15:19
使用NI的数据采集卡采集信号时,为什么提示这样的信息啊,难道不能同时进行数据采集吗
2016-08-29 18:49:16
;2.可以在MAX当中通过配置无需编程实现数据采集功能3.在MAX中创建的数据采集任务可以自动导入LabView,并生成LabView代码; 二、如何获取MAX软件:NI的数据采集硬件产品对应的驱动
2019-04-19 09:40:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
1.专业销售各种PXI测控系统:PXI测控器PX机箱(6.10.14.18) PXI数据采集卡CPCI测控系统:CPCI测控器CPCI机箱(8.16.1 8 槽) CPCI数据采集卡板卡类
2014-08-21 10:05:12
5个,发波频率为10MHZ.现在用一个NI PXI5105的数据采集卡进行连续采集,采样率为10MHZ,采样长度为5000个点,预触发长度为5000,那么我认为发波卡发出的波和数据采集卡采集的波是一一对应的,如果我设置触发电压为3v,那么为什么触发点1和2都会触发,而不是只在一个固定点触发。`
2015-04-08 23:14:53
各位,我在用PXI的数据采集卡接线盒的模拟地与下位机板子的模拟地相连会不会有什么干扰呢?
2014-04-24 09:37:44
我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据的采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是
2014-04-18 10:54:10
我在利用PXI-6251进行数据采集时,采样率设置为1MHZ,想把采集到的数据写到EXCEL中,但是VI运行一段时间后,显示如下图所示错误,是因为采样率过高的原因吗,有什么办法解决,可以将采样数据写到数据库中吗?请各位大侠指导下。
2014-03-16 20:30:20
DAQ NI数据采集技术PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-20 15:56:00
新手,刚开始接触labview。想问下,用如果用labview实现pxi总线的数据采集,应该用什么模块、工具之类的,新下的主程序,不知道安装什么模块,请各位大牛指导下。
2011-11-22 16:32:40
LabVIEW用NI-DAQmx高速数据流盘TDMS文件格式是NI推荐的文件格式,用于将基于时间的测量数据保存到磁盘,以实现高性能、可用性和复用性。借助NI-DAQmx 9.0,TDMS文件写入功能
2022-06-10 21:08:17
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了
2019-06-06 08:00:00
从自动化测试到嵌入式设计,数据采集(DAQ)技术已经帮助全世界的工程师与科学家们实现了他们各自的项目应用。作为全球DAQ技术的领先者,NI公司最新推出了中文版的《NI数据采集技术文摘》,包括《入门篇
2009-04-22 15:48:16
NI USB6211 数据采集卡采集信号发生器的信号时,需要的是采集5路信号,连接线都是怎么连接的?
2015-06-07 15:07:57
在NI上面看到的这个问题和大家分享一下!什么是输入界限?输入界限对我的数据采集卡来讲,有什么意义? LabVIEW中用输入界限来定义你的模拟输入信号的期望输入范围。设定输入界限用于模拟输入的简单数据采集
2014-12-04 10:08:48
如何使PQA执行数据采集及流盘?有额外的要求吗?NI的图像质量分析(NI-PQA)理论上能够被看作一台运行两个进程或者并行循环的机器。循环1:第一个循环采集数据并把数据放入一个存储缓冲区中。这个过程
2014-12-05 10:50:14
基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。 近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛
2014-12-16 11:32:57
不是NI公司的数据采集器,怎么加入labview进行采集呢?
2017-11-08 19:08:51
了获得专利的NI信号读写技术,该技术通过基于消息的指示和设备智能来实现基于USB的高速双向数据传输。 借助USB X系列,用户可同时双向传输模拟、数字和计数器数据。数据采集软件X系列设备包含的多线程
2018-10-22 11:21:52
和8路DIOPXI-6120,S系列800k/ch 4路 16bit 同步数据采集卡,带2路16bit模拟输出和8路DIOPXI-6122,NI PXI-6122 500 kS/s, 16-Bit, 4
2021-03-12 14:09:53
和功能,是生产和研发环境中自动化测试的理想选择。与PXI开关的集成 PXI-4071还可与PXI开关配合使用,形成一个多通道的高压数据采集系统。 PXI-2584的12通道,600V多路复用器可
2018-12-15 14:26:34
应用的标准平台,它的开放式构架、灵活性和PC技术的成本优势为测量和自动化行业带来了一场翻天覆地的改革。 PXI是一种专为工业数据采集与自动化应用度身定制的模块化仪器
2009-06-22 18:51:23
使用新技术,例如多核处理器和PXI Express,以便满足不断增长的速度要求。全新的NI X系列数据采集设备本地支持PCI Express和PXI Express,能够提供高达250 MB/s的双向
2019-06-06 07:40:08
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
最近学习了用NI的板卡做数据采集,有一点疑问,请高手来解答下。1.在数据采集时,多个通道采集是不是都在一个生产者循环中?2.采集后的多路数据时在一个消费者循环中,还是没一路数据一个循环?
2012-07-20 16:22:30
各位大虾好: 我想用NI数据采集卡,然后将数据进行显示和简单处理,还要保存数据库可查询,并能将查到的数据生成报表打印……我的把思想说一下:希望大神们帮我查查问题。 1) 数据采集:电脑安装
2013-10-11 10:17:08
问题:现有NI PXIe-6374数据采集卡一个,想通过FPGA接收数据采集卡的数据并进行处理,请问可行吗?可以的话,应该怎样选FPGA板呢?
2021-02-02 16:21:43
路12bit模拟输出和8路DIOPXI-6120,S系列800k/ch 4路 16bit 同步数据采集卡,带2路16bit模拟输出和8路DIOPXI-6122,NI PXI-6122 500 kS/s
2018-10-23 13:30:24
2019-07-06 08:30:00
请问一下论坛里的各位大神:我目前用的工控机NI-PXIE1078,采集卡PXI-6259,另有两个接线盒SCB-68A,两根线缆SHC68-68-epm,我将PXI-6259插入
2018-09-12 09:15:45
使用NI LabVIEW和 PXI创建实时的多 通道Modem测试 台 "不需要对 LabVIEW或 C++代码进行更 改,我们只是将新型的处理器插入到 PXI机箱里并安装 了
2019-04-29 09:40:02
摘要:阐述了在NI LabView平台上结合TCP/IP协议进行数据传输的工作方法,并给出对工业现场数据采集传送与监控的仿真实例。关键词:TCP/IP虚拟仪器LabView1、引言 在现代仪器系统中
2019-05-10 09:40:08
硬件模块进行数据采集,依托PXI总线的高速数据吞吐能力,对射频基带信号进行软件数据处理,实现各种调制方式的解调,和任意参数的测量。
2019-07-24 07:36:38
本人是Labview初学者,想开发一款数据采集程序,但不购买NI的数据采集卡,而DAQmx是NI的数据采集卡驱动,一般Labview教科书上都是讲的DAQmx,请教各位大虾,我现在是学习用DAQmx开发数据采集程序么?还是应该怎么办?
2012-05-02 16:53:24
NI-DAQmx是National Instruments现阶段的数据采集驱动,NI-DAQmx集成了全新的驱动架构和API,用于控制National Instruments DAQ设备。 本项
2020-07-17 20:15:53
利用NI的PXI与SCXI平台以及LabVIEW实时软件,开发一个可靠且高度精确的数据采集与控制系统有哪些步骤流程?
2021-04-09 06:10:22
如何把ni 6221数据采集卡的任务导入到ni6229的数据采集卡上?原来是在6221上配置的任务,现在使用的是6229的卡.
2013-01-06 13:25:06
NI宣布推出M系列数据采集设备系列的两块最新的低价位产品——NI PCI-6225 和 PXI-6225,将可用I/O功能扩展到80路16位模拟输入通道,并将采样率提升至250 kS/s。在所
2019-06-21 07:12:49
收购二手NI USB-6341数据采集卡回收NI USB-6341USB-6341 主要特性:------------------------------------------------更多
2018-10-22 11:23:18
大家好,最进买了一块NI公司的数据采集卡6002,我电脑装的是32位的Labview13 , DAQmx装的是9.8版本,但是装完之后电脑无法识别不采集卡。有碰到这类问题的前辈吗?能不能分享下经验!
2017-07-27 18:03:31
大家好,菜鸟学采集,请教下用NI数据采集卡或USB数据采集卡能不能采集光栅值啊?或者怎么采集,大家有没有资料给我推荐些啊
2016-11-24 18:58:32
求NI-USB6431数据采集卡的相关资料,技术文档,应用案例!刚拿到板卡,不知道怎么用,求各路大神给以资料,给予指导!
2015-06-25 16:21:18
保存数据的方式?3、在2的实验条件下,打开NI-scope,观察PXI-5142的输出波形,几乎没有看到明显的波形数据,选择auto设置,也没有改变,请问需要如何更改?如果用scope导出IQ数据,有哪些参考方法?拜求回复,谢谢!
2018-01-25 20:22:38
最近公司有一台设备内的Ni数据采集卡莫名其妙的烧损了,数据采集连线的借口处全都烧焦了,板子上有一些线路,电阻和模块都烧损了。查了好长时间都没查出是什么原因。请各位高手给点看法,导致烧损的原因可能有哪些呢?{:soso_e100:}
2011-05-28 08:37:24
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
`相关课程推荐:《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》自从NI-DAQmx发布以来,NI数据采集(DAQ)用户就充分利用了它的许多特性,这些特性是为节省开发时间和提高数据采集应用程序的性能而设
2009-12-14 18:50:55
请问NI数据采集设备技术有哪些?
2021-05-13 06:48:32
GPS授时机的10MHz时钟信号和1PPS秒脉冲信号,GPS的绝对时间信号则通过232串口直接送给采集站控制器NI PXI-8196RT。经实验,应用该技术方案,远距离分布的数据采集外站之间的同步精度在4
2019-04-30 09:40:01
1.如果我需要采集三相交流市电电压,可以直接用NI的数据采集板卡实现吗?现在手上只有一块PXI 6229的采集板卡,是必须先进行电压转换还是可以直接采集市电电压?这一点不太明白。(我看了下6229
2016-01-20 14:33:33
我用的数据采集卡不是NI的那个,是北京瑞博华公司的。想请教一下,这种不是NI公司的数据采集卡应当如何用labview驱动。坐等......万分感谢。
2012-12-12 12:45:28
从自主研发的角度,介绍了一种以PXI 总线为接口,采用现场可编程门阵列(FPGA)为逻辑控制单元的数据采集系统。在介绍系统总体设计方案的基础上,详细讨论了采集部分的功能实
2009-07-08 14:54:2418 NI数据采集技术全集
技术篇NI 数据采集设备技术总览 &nbs
2010-05-04 20:07:170 34980AAgilent 34980A | HP-34980A数据采集器|安捷伦数据采集器|34980A安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP简单介绍: agilent 34980是一台
2023-10-16 17:47:01
基于VB 6.0串口通信的气压测高系统数据采集实现
王晓岚(中国科学院国家天文台 北京 100012) 串口通信在系统控制
2010-03-25 10:50:101124 NI数据采集设备技术总览
M系列技术
NI M系列设备为定时、性能和精度整合了三种主要技术:NI-STC 2、NI-PGIA 2和NI-MCal。NI USB M系列设备在USB总线上提供了高性能信
2010-04-21 13:45:34708 NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品全新应变、热电偶和高电压模拟输入模块全面提升高通道数测量系统的精确度
2010-06-09 16:46:171030 亚洲最大的数据采集与PXI产品供货商-凌华科技推出第一款多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列。凌华科技PXI-2020/2022系列分别提供8和16个模拟输入通道,分辨率为16位,最高可
2010-08-27 09:27:504967 针对航天测试系统中提出的多通道数据采集要求,采用PXI采集卡,设计了多路温度、液位、电压等信号的采集系统。使用VC++2008编写了采集控制程序,可以实时显示和处理多路测试数据
2012-03-20 10:51:2851 NI资深工程师将结合实际案例与您探讨构建数据采集系统时必须考虑的关键因素,此外还将与您分享提高测量精度的七大技巧,以及数据采集技术的趋势展望。
2012-04-11 16:21:18596 NI发布了独立数据采集系统,能够与超过50种传感器I/O模块兼容,实现灵活的混合信号测量与数据记录,进一步拓展了NI CompactDAQ平台。
2012-09-17 16:30:44684 基于LabVIEW和NI PXI数据采集(DAQ)硬件开发一个声纳导流罩监测系统(SDMS),来采集处理所有的相关板载数据,并基于NI DIAdem搭建一个后处理系统。
2012-12-17 18:57:072479 近日,泛华恒兴发布了PS PXI-3361多功能数据采集卡。这是一款基于PXI总线、大容量存储及高精度测量产品。适用于自动化测试测量应用及低成本测试系统的构建。
2013-06-18 11:42:172141 NI数据采集前沿篇 无线测量 以太网数据采集等
2016-01-13 10:24:290 LabVIEW数据采集技术篇 很好的资料 数据采集基础知识
2016-01-13 10:25:220 基于NI数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:5044 利用Traditional NI-DAQ函数厍实现数据采集
2016-01-14 15:32:1924 NI PXI设计验证很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:29:210 基于FPGA的PXI数据采集系统设计,下来看看
2016-05-10 13:45:2835 基于PXI架构的高速数据采集系统设计_黄宇
2017-02-07 15:17:366 自从NI-DAQmx发布以来,NI数据采集(DAQ)用户就充分利用了它的许多特性,这些特性是为节省开发时间和提高数据采集应用程序的性能而设计的。
2017-09-05 15:45:5753 运用现代数字计算的最新进展,开发下一代高性能、小型集成射电航天接收机,尽可能与天线输入接近地对信号进行数字化尽可能与天线馈电接近地对信号进行数字化。 解决方案: 使用NI采样、数据采集(DAQ)和数据
2018-01-23 18:02:55149 使用即插即用的 NI 数据采集产品, 祖母也能学会使用。
2018-06-25 09:26:003688 在本集中将给大家介绍数据采集技术的基本知识点,即完整的数据采集系统的组成部分,NI所能提供的数据采集硬件产品及适用领域,设备硬件选型过程中的重要参数等。帮您迈出数据采集的第一步。
2018-06-25 00:17:005242 比较搞笑的 NI 员工出演的 数据采集广告 Rap
2018-06-22 14:21:004518 近日,一组国际研究人员为激光干涉引力波天文台(LIGO)开发了一种新仪器,仪器可以去除量子噪声,扩大探测器在宇宙的探测范围。
2019-12-23 09:51:482800 据外媒CNET报道,近日一位著名的天文学家表示,在未来几年内,SpaceX计划将12000多颗卫星部署到低地球轨道,这可能会影响到在天空扫描可能有害的小行星的天文台。
2020-03-18 09:18:162017 NI M系列数据采集设备系列的两块最新的低价位产品——NI PCI-6225 和 PXI-6225,将可用I/O功能扩展到80路16位模拟输入通道,并将采样率提升至250 kS/s。在所有的NI
2020-07-21 15:08:42657 NI宣布将其适用于NI CompactDAQ数据采集平台的I/O模块数量增加2倍之多,并为这一基于USB的数据采集系统新添了多项关键的测量功能。此外,每一款NI CompactDAQ机箱均同步配套
2020-08-30 09:16:012311 NI发布2款全新的基于USB总线的高性能M系列多功能数据采集设备(DAQ),新的NI USB-6221和USB-6229数据采集设备能以250KS/s的单通道采样率提供高达32路模拟输入,这两款
2020-08-30 09:19:012075 据外媒报道,今日,美国国家科学基金会(NFS)宣布,他们将对一个重要的地标建筑--阿雷西博天文台望远镜实施拆除。据悉,该天文台在2020年经历了两次重大电缆故障。由于电缆故障,该建筑被认为已无法修复并将在不久的将来退役。
2020-11-20 11:45:461446 “我们使用LabVIEW独立开发了数据采集系统和日志文件工具,我们的系统完全依赖于NI产品的速度和精度。” - Thomas J. Mangliers, DGE Inc.
2021-04-13 10:18:173701 本期节目介绍测试测量的接线方式,如何使用 NI 数据采集板卡及底层的 DAQmx VI 来完成模
拟输入输出以及数字输入输出功能。
在介绍具体的模拟 I/O,数字 I/O 乊前,首先介绍接线方式。
2023-08-21 10:36:591
查看更多
