CDMA20001X的特点CDMA2000 1X是由IS-95A/B演进而来的,并与现有的IS-95A/B系统后向兼容。CDMA2000 1X的话音容量大约是IS-95A/B的1.5至2倍
2009-06-13 22:40:55
的基站和PCF,可以与1X系统共用PDSN。而集成方式则可通过在原有的CDMA2000 1X/IS-95基站上增加1x EV-DO信道板,并将原有1X系统的软件进行升级来完成1X/IS-95到1x
2009-06-13 22:40:04
CDMA2000 1X EV-DV有什么特点?CDMA2000 1x EV-DV技术的发展始于2000年初,3GPP2于2002年5月确定了CDMA2000 Rel.C版本,2004年3月确定了
2009-06-13 22:38:15
) cdma2000 1x多载频组网白皮书cdma1X 双(多)载波网络组网指导书本文描述多载频组网时遇到的问题和解决方案。首先描述,针对多载频组网系统提供的功能手段,然后针对现网多载
2009-05-22 00:54:09
CDMA2000 1x EV-DO Rev A容量分析 CDMA2000 1x EV-DO Release 0(DO Rel.0)作为
2009-11-13 22:23:15
CDMA2000 1x EV-DO的特点CDMA2000 1x EV-DO定位于Internet的无线延伸,能以较少的网络和频谱资源(在1.25MHz标准载波中)支持平均速率为:?
2009-06-13 22:40:27
cdma2000与1xEV-DO的主要区别和联系 cdma2000和1xEV-DO作为CDMA的两种后续技术,有着共同的技术交集:采用相同的扩频方式,即1.2288Mcps码片速率;相同的RF
2019-07-25 06:01:54
CDMA2000是其中一种3G移动通信标准,其相关产品进入各国市场均需要进行强制测试。如进入欧盟或相关的地区,其需要满足CE的测试要求,比如中国国内需要做CCC和CTA认证. CDMA2000测试
2019-05-31 07:23:18
this manual assists the user to understand the characteristics of the cdma2000, the tester operation, test procedures and screen references
2019-11-01 10:27:16
1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置
2019-07-18 06:34:44
第三代系统过渡的标准。cdma2000在标准研究的前期,提出了1X和3X的发展策略,但随后的研究表明,1X和1X增强型技术代表了未来发展方向。
2019-07-03 06:59:38
cdma2000-1X系统
2011-08-10 14:51:16
Keysight Manufacturing Test Considerations for cdma2000 Mobiles, A comparison of cdma2000 and cdmaOne test.
2019-06-10 17:10:03
Learn about the capability of cdma2000 wireless testing in the 8960 Series 10. 5min Windows Media video
2019-09-11 10:18:28
Demonstration guide for cdma2000 measurements.
2019-06-11 08:36:42
E7477A cdma2000驱动器测试系统 - 产品概述
2019-04-26 16:49:30
有关的用户管理工作。 IS-95A/B系统和CDMA2000 1X系统使用了完全相同的射频单元,直接利用已有天线,升级软件,并增加分组数据部分即可完成从IS-95A/B系统向CDMA2000 1X系统的升级,最大限度的保护运营商的投资。
2009-06-13 22:42:36
MODEM 2M2 CDMA2000 1X VERIZON
2023-03-22 19:16:39
cdma2000 is the 3GPP2 standard for 3G technology derived from cdmaOne. Although the standard has
2019-04-18 11:13:09
配变实时监控系统有哪些功能?配变实时监控通讯网络的问题与要求是什么?基于CDMA 1X网络的配电网监控系统由哪些部分组成的?
2021-05-31 06:27:10
在帮老师做个基于wcdma/cdma2000移动通信双模本振源设计的项目,实在没有思路,请各位高手帮忙指点一下!
2011-11-03 22:26:44
如何从CDMA2000 1X到CDMA2000 1x EV的平滑演进CDMA2000由CDMA2000 1X和CDMA2000 1x EV (Evolution Version)两大
2009-06-13 22:42:21
CDMA2000下行链路物理信道可分为几类?CDMA2000下行链路基带处理的关键技术有哪些?如何实现基带信号发生器CDMA2000下行链路基带模块的设计?
2021-04-15 06:41:49
1、CDMA2000系统概述起源于北美、由高通公司开发的CDMA一码分多址数字通信系统引入了全新的通信概念,如今CDMA已扩展应用到第三代移动通信技术。和传统的模拟以及普通第二代数字蜂窝技术相比
2019-07-22 07:19:55
移动流媒体系统功能移动流媒体系统的组网方案和协议结构移动流媒体系统的相关接口和标准
2021-05-27 07:14:23
F3623 CDMA2000 1X EVDO ROUTER( 本文简称 ROUTER)利用CDMA2000 1X EVDO网络平台,为用户提供高速、永远在线、透明传输的数据通道。可广泛应用于电力
2011-03-10 16:17:13
2011-03-11 14:36:58
,CDMA2000 1x和CDMA2000 1x EV。CDMA2000标准的技术细节主要由3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)组织完成。 CDMA2000
2019-06-14 06:26:59
信息;A2接口用于传输MSC与BSC之间的话音信息。MSC与BSC之间的A1/A2接口,传统上称之为A接口,下文中加不特殊声明A接口即指此接口。1.1基于IP的CDMA2000系统体系结构目前CDMA
2019-05-17 07:00:09
在CDMA2000系统的研发过程中,发现了运行在CDMA2000核心网络上的位置管理技术存在效率问题。该文在CDMA2000系统业务模型的基础上,提出了一种优化技术,这种优化技术无需改变当
2009-02-19 23:36:2521 CDMA2000 1X载波网络组网指导书:cdma1X 双(多)载波网络组网指导书关键词:CDMA,组网,信道配置,空闲切换,异频硬切换,硬指配,优化摘 要:本指导书根据现在
2009-05-21 22:35:1517 WCDMA R99 与cdma2000 1X 分组域的比较:
2009-06-04 17:04:2520 本文介绍了基于IP架构的分组语音核心网的TrFO特性,并结合自行开发的cdma2000 1x系统,讨论了TrFO特性在基于IP架构的cdma2000 1x移动通信中的具体实现方案,详细讨论了多种声码器的灵
2009-06-10 16:08:4818 CDMA2000在探索新技术方面是较活跃的,也是迄今为止吞吐量最高的无线通信技术。为进一步加强CDMA2000-1X的竞争力,3GPP2从2000年开始在CDMA2000-1X基础上制定1X的增强技术,即1X EV的标准
2009-06-10 16:10:1417 在某一瞬间,接入的移动终端仅接收一个基站的数据,前向链路使用速率控制而不是在 CDMA2000 1x中使用的功率控制,它不需要软切换。接入的移动终端接收它激活的信道中的最强的
2009-06-10 16:14:5717 对在中国联通现有cdma2000 1x网络中引入WLAN接入的相关问题进行了探讨,介绍了cdma2000 1x网络和WLAN网络的结构,重点讨论了在cdma200
2009-06-10 16:18:1114 本文从HRPD特点、标准体系、网络结构、信道结构、认证、计费方式和HRPD业务等几个方面对cdma2000高速分组数据技术进行了介绍,最后对HRPD的发展做了分析。随着移动通信的日益
2009-06-10 16:19:3616 全IP 化是CDMA2000 网络的发展趋势,这一趋势首先在核心网的演进中得到体现。3GPP2 定义了基于全IP 的CDMA2000 核心网结构,其中借鉴了IETF 有关IP 网络的传送、控制和管理机制
2009-06-11 17:12:1718 1x EV-DO 单独组网如图9-1 所示。对于无CDMA2000 1x 网络的运营商,如果希望通过1x EV-DO 网络提供高速分组数据业务,那么可以单独建设1x EV-DO 网络。此时,网络设备投资涵盖核心网
2009-06-11 17:31:5928 第1 章 引 言简要回顾了蜂窝移动通信的发展历史,着重介绍了CDMA2000 1x EV-DO的提出背景、设计思想及其发展情况。第2 章 1x EV-DO 网络架构介绍了CDMA2000 1x EV-DO 的网络架构,
2009-06-13 11:09:340 1x EV-DO IOS 指无线接入网的互操作,它继承了CDMA2000 1x 分组网的A8/A9 和A10/A11 接口及PCF 和PDSN 等功能实体,同时增加与1x EV-DO 接入鉴权有关的A12 接口和AN-AAA 功能实体,并增加A13
2009-06-13 13:34:460 全IP 化是CDMA2000 网络的发展趋势,这一趋势首先在核心网的演进中得到体现。3GPP2 定义了基于全IP 的CDMA2000 核心网结构,其中借鉴了IETF 有关IP 网络的传送、控制和管理机制,
2009-06-13 13:40:140 1x EV-DO 单独组网如图9-1 所示。对于无CDMA2000 1x 网络的运营商,如果希望通过1x EV-DO 网络提供高速分组数据业务,那么可以单独建设1x EV-DO 网络。此时,网络设备投资涵盖核心网和
2009-06-13 13:44:290 CDMA2000 1X EV-DO网络技术电子版图
2009-06-13 13:52:260 ; cdma2000 1X系统结构 2.1 cdma2000 1X网络结构
2009-06-13 14:15:120 第三代移动通信系统主要追求目标是更高的比特率和更好的频谱效率。cdma2000最终正式标准是2000年3月通过的,下表归纳了cdma2000系列的主要技术特点。分析上表,与cdma one相
2009-06-13 14:44:523 在介绍IPSec 协议基本原理的基础上,分析了CDMA2000 系统在引入分组数据业务后的安全需求,详细描述了在CDMA2000 分组数据服务节点(PDSN)上使用IPSec 为移动IP 提供安全保护的过程
2009-08-11 09:46:5926 3G移动网--WCDMA和CDMA2000:《3G移动网——W-CDMA和cdma 2000》全面、系统化地介绍了第三代(3G)移动通信系统,阐述了3G系统设计中最重要的一些问题,所讨论的问题涉及无线信道面临
2009-08-20 00:55:17115 CDMA2000 1xEV-DO规划设计手册介绍了EV—DO的发展、网络结构和数据传输、空中接口原理、业务模型分析和容量配置、覆盖分析、容量分析、干扰分析、无线网设计、核心网设计、1x和E
2009-08-21 10:57:2959 中国电信流媒体一、业务简介
流媒体业务是基于CDMA 1X精品网络,采用先进的流媒体技术,为用户提供高质量的视、音频服务的手机增值业务。用户使用流媒
2009-05-21 09:47:442834 什么是CDMA2000 1x EV-D?
CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为
2009-06-01 22:06:191121 什么是CDMA2000
CDMA2000 是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称
2009-06-01 22:54:20982 CDMA技术发展综述
导读 本文较全面系统的介绍了CDMA技术的发展情况,对CDMA演进各个进程(从cdmaOne——cdma2000 1X——1X/EV-DO——1x/EV—DV)的性能及技术特点
2009-06-02 06:45:361698 如何从CDMA2000 1X到CDMA2000 1x EV的平滑演进
CDMA2000由CDMA2000 1X和CDMA2000 1x EV (Evolution Version)两大部分组成,CDMA2000 1X 的版本包括Rel.0,Rel.A,Rel.B
2009-06-13 22:30:53638 CDMA20001X有什么技术特点?CDMA2000 1X是由IS-95A/B演进而来的,并与现有的IS-95A/B系统后向兼容。CDMA2000 1X的话音容量大约是IS-95A/B的1.5至2倍。与IS-95A/B相比,CDMA2000
2009-06-13 22:32:411243 CDMA2000 1x EV-DO有什么技术特点?
2009-06-13 22:33:03669 CDMA2000 1X EV-DV有什么特点?
CDMA2000 1x EV-DV技术的发展始于2000年初,3GPP2于2002年5月确定了CDMA2000 Rel.C版本,2004年3月确定了CDMA2000 Rel.D版本,
2009-06-13 22:34:131003 中国电信接手CDMA网络后,除了保证现有网络的稳定性以不影响终端用户的体验,持续发展CDMA1x的语音容量扩容外,尽早筹划、启动CDMA2000 1x网络向3G的CDMA2000 1x EV-DO(下称EV-DO)的平滑演
2009-06-15 17:08:09380 摘要 文章首先阐述了CDMA2000的发展现状,分析了不同的CDMA2000 1X网络演进路线,然后针对新建运营商或已有CDMA2000 1X的网络运营商,给出了CDMA2000核心网电路域、分
2009-06-15 17:13:311138 摘要 本文首先介绍了cdma2000 1x与cdma2000 1x EV-DO互操作的4种解决方案,然后对它们进行了分析对比,最后给出多厂家供货条件下cdma2000 1x运营商的互操作规划策略。
1
2009-06-15 17:16:401511 1、CDMA2000系统概述
2009-06-15 17:22:27880 摘要
文章讨论了在CDMA2000系统中,手机在多载波交界区域由于无线规划不合理引起的瞬间脱网、被叫不良等常见的缺陷,并根据CDMA2000协议中相关空闲切换操作流程
2009-06-15 17:23:14563 软切换作为CDMA2000系统的关键技术之一,与业务资源管理、功率控制、信道管理等共同构成RRM子系统,它不仅和CDMA系统的网络质量(通话质量、掉话性能等)有密切关系,与覆盖、
2009-06-15 17:23:46664 1、引言 目前,3G这一热点名词经常见诸于各大媒体报刊,CDMA2000及其演进技术HRPD(High Rate Packed Data),也就是人们常说的EV-DO,作为3G技术的一种,也倍受大家关注。其中
2009-06-15 17:26:21800 摘要 在对2004-2006年cdma2000 1X Release0的协议一致性测试规范重组的研究基础上,对新的3GPP2的协议一致性测试规范结构进行了详细分析。随后,
2009-06-15 17:29:511801 摘要 文章从与2G网络对比的角度出发,简要介绍了CDMA2000 1x EV-DO无线网规的特点,并提出了设计和建设的策略建议,包括频段规划、共站与共用天馈、网络拓扑设计、业务容量规
2009-06-16 08:58:44818 1、引言
450 MHz cdma2000 1x技术除具有频率低、覆盖广、室内穿透覆盖好、容量大、支持无线高速分组数据业务等特点外,另一个重要的优势是在覆盖范围广、用户密
2009-06-16 09:16:28748 摘要 介绍了在进行cdma2000 1x EV-DO系统规划时,可能出现的各种组网方式及其优缺点;并对1x EV-DO和1x共用天馈线系统和独立天馈线系统,以及连续覆盖和插花式覆盖进行了分析比
2009-06-16 09:17:211174 10月22日消息,据国外媒体报道,来自全球CDMA2000联盟组织的数据显示,CDMA2000标准目前领跑全球3G市场,所占市场高达80%。
据美国Techweb网站报道,目前全球75个国
2009-06-16 09:21:55592 10月08日消息 CDMA发展组织(CDG)日前指出,印度进口的入门级GSM手机与CDMA2000手机的平均售价相差约5美元,而CDMA2000手机所有产品的平均售价低于GSM手机的平均售价35美元,差异化
2009-06-16 09:24:00583 CDMA发展组织(CDG)日前发布的CDMA2000全球发展最新信息显示,全球近200家运营商选择了CDMA2000技术,服务世界六大洲各主要市场的75个国家和地区。
CDG透露,在过去3年中,全
2009-06-17 10:53:142657 朗讯科技公司近日宣布与南半球最大的移动服务运营商VIVO达成一项新协议,将扩建和增强VIVO在巴西的第三代(3G)CDMA2000 1X和1xEV-DO数字网络。此次合作将进一步扩大VIVO网络的覆盖范
2009-06-17 11:00:25596 CDMA20001xEV-DO用户年底将达到6000万 CDG公布CDMA2000最新演进路线
CDMA发展组织(CDG)执行董事佩里·拉法格日前表示,CDMA2000在全球发展迅速,平均每月新增800万用户,用户
2009-06-17 11:02:50655 4月20日,搜狐IT从国内一设备厂商处获悉,目前,该厂商关于CDMA2000 1X EVDV标准的研发和生产已经停止,关于CDMA2000的演进技术,主要发展CDMA2000 1X EVDO的三个不同版本。这一消息得到
2009-06-17 11:04:401171 演进历程
CDMA2000 1x EV-DO是CDMA2000标准家族的一员,从Qualcomm的HDR系统演变而来的。2000年10月,3GPP2对HDR进行优化之后,正式发布CDMA2000 1x EV-DO的标准,2001年12月,ITU正式将C
2009-06-17 11:07:15774 CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为:
2009-06-20 08:50:491170 CDMA2000 是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000。
CDMA2000 的第一阶段也称为 1x,其使拥有现
2009-06-20 08:51:151054 CDMA20001xEV-DO用户年底将达到6000万 CDG公布CDMA2000最新演进路线
CDMA发展组织(CDG)执行董事佩里·拉法格日前表示,CDMA2000在全球发展迅速,平均每月新增800万用户,用户数已
2009-06-22 09:00:22411 cdma2000是什么意思
CDMA2000是TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000。
2009-08-21 10:58:376170 什么是cdma2000? cdma2000是TIA标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA的TIA规范称为IS-2000,该技术本身被称为cdma2000。 CD
2010-03-15 11:44:191318 cdma2000系列的特点1、cdma2000系列第三代移动通信系统主要追求目标是更高的比特率和更好的频谱效率。cdma2000最终正式标准是2000年3月通过的,下表归纳了cdma2000系
2010-07-14 11:27:393619 首信cdma2000 1X移动通信系统介绍 首信集团作为国家863项目"第二代CDMA移动通信基站系统"开发的主要参与组织者,积极投入到"第三代移动通信产品"的研发当中。于2001年2月
2010-07-14 11:39:311397 近日,中兴通讯宣布在其CDMA2000系统上打通了全球第一个1X增强型(1X Advanced)电话,成为全球首家完成
2010-11-10 09:09:59923 本文依据cdma2000 物理层标准,以浮点仿真为基础,利用EDA 工具—COSSAP,建立了完整的cdma2000
1x 下行链路的定点仿真平台。
2011-02-24 15:51:2727 本文中流媒体系统的设计是基于联通CDMA2000 1X无线网络,CDMA2000 1X是完全兼容IS-95的第三代移动通信系统,采用码分和频分结合的多址技术。
2011-08-04 16:27:51667 数据终端基于 USB 接口,支持CDMA2000 1X 网络,在CDMA2000 1X 信号覆盖的区域,您可以通过数据终端随时随地上网冲浪,还可以收/发短信、拨打/接听电话。一般情况下,将数据终端直接插入电脑的 USB 接口即可。您也可以使用随机附送的数据线连接数据终端和电脑。
2017-09-30 09:38:092 F3627 CDMA2000 1X EVDO ROUTER 是一种物联网无线通信路由器,利用公用EVDO 网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线
2017-10-09 11:32:4512 F2603 CDMA2000 1X EVDO IP MODEM 是一种物联网无线数据终端,利用公用EVDO 网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级16/32 位通信处
2017-10-09 11:44:253 国际上目前最具代表性的第三代移动通信技术标准有三种,它们分别是CDMA2000,WCDMA和TD-SCDMA CDMA2000和WCDMA属于FDD方式,系统的上、下行工作于不同频率 TD-SCDMA属于TDD方式,系统的上、下行工作于同一频率。
2020-06-30 08:00:0024 多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:5011 cdma2000扩频模拟信令标准频谱系统资料分享。
2022-05-06 14:44:120
查看更多
