Ω VNA上测量50Ω DUT的[S]参数?如果情况需要成本,答案是购买专为测量75Ω电路(75Ω源极和负载阻抗测试端口)而设计的实验室设备。否则,使用最小损耗焊盘将传统的50Ω测试端口阻抗转换为75Ω DUT提供了一种廉价、简单的方法来获得合理的测量结果。
2023-03-03 15:44:24
2753 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BF/pYYBAGQBpVaAUoiKAAAMu5OmfPM625.gif)
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbX2AdBzSAAAkTPfqM9g004.jpg)
50欧的阻抗匹配电路,哪个有,参考下。
2019-09-20 09:53:37
;AES3id-1996传送连接平衡--不平衡匹配网络 用于平衡110Ω和不平衡75Ω的系统之间转换-- 14dB衰减器 3) 实际的线路连接在录音室中应使用平衡电缆馈送可避免接地环路问题。在现有的录音室中已安装的模拟
2009-08-01 08:22:38
DZW75-48/50(50II)输入电路原理图 (1)220V(50Hz)的交流电压经Z1线路滤波器滤波后送到交流过压、欠压保护继电器K2的接点,正常工作时K2接点应向上闭合,将
2009-10-24 10:18:24
DZW75-48/50(50II)驱动电路原理图
2009-10-24 10:15:12
DZW75-48/50(50II)高频变换电路图 高频变换器采用全桥型结构,4个臂上的IGBT分别由4个相互隔离的驱动器驱动,它们的工作电源为300V,在驱动脉冲作用下,两个对角上
2009-10-24 10:14:36
DZW75-48/50(50II)高频整流滤波电路图 高频变压器T的次级感应的正负交变的脉冲电压,经过由大功率高频开关二极管V1、V2组成的全波整流器整流、再经过L1电感和电容C2
2009-10-24 10:09:28
DZW75-48/50(50II)型整流模块电路图 DZW75型系列开关整流模块的技术性能如下: (1)稳压精度:<±0.5%:
2009-10-24 10:20:24
E1472A/73A/74A/75A 50和75欧姆RF多路复用器/扩展器用户手册
2019-05-20 13:10:08
E1472A/73A/74A/75A 50和75欧姆RF多路复用器/扩展器服务手册
2019-10-10 13:53:27
您好,我收到了一份过时的HP / Agilent 8712 ET,75欧姆版本。我想知道是否可以测试50欧姆负载(天线),可能使用阻抗匹配垫(虽然有损)或匹配变压器如HP 11694A或一些
2019-03-07 16:38:06
难于匹配而出现失真。阻抗转换器,又名75Ω-50Ω阻抗匹配器,50Ω为N型公头,75Ω为BNC母头,频率为1.2GHz,进行75Ω到50Ω阻抗转换,或50Ω到75Ω阻抗转换。gooxian.com
2018-01-03 17:11:23
急求lm75的Verilog HDL 从机代码
2015-04-16 13:06:22
,PCB板子上先用LC网络将LNA的输出匹配到电路板特性阻抗50欧姆,然后再用一个LC网络将50欧姆特性阻抗匹配到MAX2112的75欧姆,还是只采用一个LC网络将LNA的输出直接匹配到75欧姆?一般电路板走线无论长短阻抗是不是都是50欧姆?LNA输出是不是需要先跟走线的50欧姆特性阻抗相匹配?谢谢。
2015-07-21 18:35:10
`LTE的由来LTE(Long Term Evolution)项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供
2011-10-27 11:58:08
“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50
2019-02-14 14:50:45
”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω、使用篇平电缆为
2014-07-04 14:00:27
输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485 使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω、使用扁平电缆为300
2022-05-16 16:15:03
输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485 使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω、使用篇平电缆为300
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
首先看一下SVPWM中调制度的由来。(图片出自袁雷书籍第二章)再看一篇论文中对于调制度的定义。(来源于知乎
2021-08-27 07:00:48
从OMAP-L138_C6748 LC Dev Kit Ver A6 .pdf这个原理图看到TMS320C6748在和DDR2的连接上:数据及地址/时钟线上串接了10欧电阻,控制信号线串接了22欧电阻,这个匹配电阻是如何确定的,是和DDR2内部终结电阻为75欧还是50欧时相匹配的?
2020-07-27 10:16:46
行进的电压波和电流波,携带的能量全部为负载所吸收。XFT-50,BNC插头转插座阻抗匹配器,输出电阻50兆,最大输入功率1W。电缆端接,阻止了反射,频率范围:0~300MHz, 驻波比
2018-01-04 17:01:44
大家好,我几天忙于解决问题。如果你帮助我,我将不胜感激。我是RF设计的新手,我正在尝试用ADS模拟一个简单的LNA。我的问题是,我不想将我的LNA输出与50欧姆匹配,因为它在芯片中并且它将连接
2018-09-28 16:34:39
大家好:我的模块根据手册要求,外面要求匹配成50Ω;现在如图片,分成了两个网络,将两个网络都匹配成50Ω,这样符合芯片要求吗?
2016-10-25 09:50:44
应用中50欧姆的匹配兼顾了耐压,功率传输和损耗等优势,而75欧姆匹配由于其损耗最小,所以多用于远距离传输。
2019-06-03 07:13:17
,其他所盖要连接的东西都只能是适从这50Ω了。50Ω是最佳的吗?不是的。就说电缆吧,75Ω的性能更佳(即衰减更小)。因为它是后期开发的,75Ω是用于有线电视中的阻抗。相应地,现在有两种阻抗标准;射频用
2018-01-19 09:38:27
内部功放输出如何匹配到50OHM?数据表不提供输出阻抗。我知道评估板提供了匹配的原理图,但我不想简单地复制和粘贴。我想明白了。任何帮助将不胜感激。
2023-01-03 08:59:56
同轴电缆的阻抗有25Ω、50Ω、75Ω、93Ω等,但在绝大多数场合,都采用50Ω作为标准,这是为什么呢?
2017-12-15 10:06:57
我知道有人拥有8751A VNA和87511B 75欧姆测试装置。他不需要75欧姆,并希望将其用作50欧姆的VNA。这样做涉及什么?他的印象是75欧姆的测试装置基本上是一个50欧姆的测试装置,里面
2019-04-25 15:05:29
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
一个关于RF/IF的阻抗匹配的问题。比如,在使用ERA-3SM这一系列的芯片时,其内部有50Ω电阻,在级联时,也不需要多考虑什么了。而使用AD公司的芯片,例如,hmc580时,芯片手册要求匹配50
2018-12-29 10:08:44
摘要:有线电视集成电路通常设计为75Ω的输入输出阻抗接口,而大多数RF测试设备的阻抗为50Ω。在大多数情况下,为了进行测试,用一个小损耗衰减网络将输入和输出阻抗从75Ω转换到50Ω,或者从50Ω转到
2011-08-21 17:18:50
大家好,在论坛上有几个关于使用50欧姆网络分析仪进行75欧姆DUT测量的讨论,但我的情况略有不同。 1)我有75欧姆校准套件,75欧姆电缆和50欧姆到75欧姆的adaloss垫适配器和E5071C
2019-03-07 16:25:57
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
有损匹配垫将50欧姆转换为75欧姆?或者分析仪内部使用的所有组件都是75欧姆设备? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am evaluating E5061B 75 Ohm Analyzer.I am
2018-09-28 16:38:38
书上说周期为 0.7(R1C1+R2C2),那么该公式怎样来的呢?RC应该是时间常数吧,不是经过1个时间常数,电容冲至电源电压的0.63倍么,这个0.7又是怎样来的呢?很疑惑这个计算公式的由来,还请大神解答。谢过了先!
2016-09-08 19:19:33
特征阻抗为50欧的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300欧的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75欧,所以300欧
2015-01-06 16:07:37
),75 欧姆是一个常见的同轴电缆(注:空气作为绝缘层)阻抗标准,因为你可以和一些常见的天线配置相匹配。它也定义了一种基于固态聚乙烯的50欧姆电缆,因为对于直径固定的外部屏蔽层和介电常数固定为 2.2
2016-10-31 16:24:02
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
我想用stm32控制75nf75场效应管作为开关器件去控制24v的电磁阀的通和断,大佬们有没有推荐的电路图吗?分享给我参考参考
2019-04-15 10:44:27
无人机天线的阻抗匹配为50Ω,一定要是准确的50Ω吗?45Ω或者55Ω可以吗?对天线接收信号具体有哪些影响呢?
2018-10-22 11:50:40
本人在为stm32画PCB板,有些线要阻抗匹配为50欧姆,但一直不是很理解其内在含义,其意思是这段线路的电阻值是50R么?为何其计算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
传输中有能量损失。高速PCB布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的阻抗为50欧姆。这是个大约的数字,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为 100欧姆,只是取个整而已,为了匹配
2019-06-19 02:34:01
约的数字,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为 100欧姆,只是取个整而已,为了匹配方便。何为阻抗阻抗是电阻与电抗在向量上的和。高频电路的阻抗匹配由于高频功率放大器工作于非线性状态,所以
2014-12-01 10:37:44
,要求是线路的阻抗为50欧姆。这是个大约的数字,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为 100欧姆,只是取个整而已,为了匹配方便。何为阻抗阻抗是电阻与电抗在向量上的和。高频电路
2019-02-15 22:28:25
叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一种
2019-05-31 07:11:29
同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机
2019-01-09 16:22:18
的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为
2019-05-29 07:02:08
经常接触有线、地面或者卫星电视应用的射频工程师往往需要对这些应用电路做S参数测试。有经验的工程师在首次测量时,会验证电视调谐器是否产生他们预期的回波损耗,如果一致,则问题就简化为:如何用一个50W矢量网络分析仪测量75W被测器件的S参数。
2006-03-11 13:16:12
714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMv-AZ60PAAAUroAYkO0296.jpg)
使用50Ω实验室设备测试75Ω电路的S参数
从事有线、陆地或者卫星电
2006-05-07 13:38:22
1136 将50Ω的S参数转换成75Ω的S参数
2008-10-06 23:59:59
1890 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAbFSrAAAfalsbL2Y299.gif)
摘要:从事有线、陆地或者卫星电视应用工作的射频工程师经常需要测量S参数。使用最小损耗网络将传统的5
2008-10-07 00:02:15
1490 用于75Ω测量的CATV最小损耗衰减器
摘要:基于75Ω特性阻抗的有线电视CATV系统是用50Ω的实验室测试装置测试的。用一个75Ω至50Ω的最小损耗阻抗转换电路(M
2009-02-21 15:06:58
1552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/97/wKgZomUMNOOAeVrCAAAHX2FQIU8084.gif)
什么是伽玛Y匹配,伽玛(Y)匹配是什么意思
伽玛(γ)匹配实际上是T形匹配的半边,适合与50Ω同轴电缆连线,是一种很方便的匹配方式
2009-02-24 14:37:53
2527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOiAWK3pAAB6i06uwDA700.jpg)
什么是伽玛(γ)匹配
伽玛(γ)匹配实际上是T形匹配的半边,适合与50Ω同轴电缆连线,是一种很方便的匹配方式。其中d1>d2的比值越大,间距S越宽
2009-10-20 16:01:05
4191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-aAOUGyAAB6i06uwDA954.jpg)
5号、7号等电池“号”的历史由来?
这个“号”是比较通俗的说法,是用来分类电池的型号的。
D型号就是一号电池,C型号也就是二号电池,AA就是我们通常
2009-11-09 17:06:28
6647 电池组的概念及由来
电池组 (电磁组)
科学发明 亚历山德罗·伏特
2009-11-13 14:56:40
1344 手机由来
2009-12-19 10:29:30
2853 Atmel推出高集成度闪存微控制器改善阻抗匹配并降低功耗50%
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出SAM3S产品系列,包括18种通用的基于Cortex®-M3之閃存控制器,这些
2010-01-08 08:49:04
663 The UTC 75N75 is n-channel enhancement mode power field effect transistors with stable off-state
2011-12-02 16:58:04
86 QD75M1-QD75M2-QD75M4用户手册(硬件)
2017-01-07 21:24:42
19 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:29
15538 本文档的主要内容详细介绍的是50ohm特征阻抗与阻抗匹配等详细资料说明包括了:一、50ohm特征阻抗,二、怎样理解阻抗匹配?,三、不同场合对输入输出阻抗的要求,四、实际中的阻抗匹配
2019-07-30 17:51:25
44 在75欧系统阻抗下的S11不为零,是有反射的不匹配状态。对于单端口待测件,反射系数 Γ 可由负载阻抗 Zl 、系统阻抗 Z0 进行计算 由公式计算可知,50欧电阻在75欧系统阻抗下的反射系数线性值为-0.2,对数值约为-14dB。 目前射频微波领域应用最为广泛的系统
2021-02-20 16:11:14
4553 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/5B/pIYBAGAwxT-ASEoKAAAWjyOCtAE278.png)
本文档的主要内容详细介绍的是50欧姆匹配天线的详细资料说明。
2021-03-05 15:35:00
48 超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:01
9 50Ω匹配输入30 MHz至6 GHz混频器
2021-04-16 13:22:53
7 HMC770LP4BE:GaAs pHEMT 50/75Ω差分放大器,0.04-1 Ghz过时数据表
2021-05-22 18:06:20
5 中兴ZXD2400-v4.1版2.5-60V(75v),0-50A改装教程
2022-01-11 10:28:21
0 例如常见的侧馈型微带贴片天线,其采用了1/4波长的微带线作为匹配枝节,将天线端与50欧微带线进行了一个窄带匹配。
2022-10-19 09:57:30
2007 高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
2023-02-17 17:57:54
930 CATV系统基于75Ω特性阻抗,但典型的实验室设备具有50Ω特性阻抗。75Ω至50Ω最小损耗焊盘(MLP)是一种精确测量电压和功率的宽带方法。本文介绍此类MLP所需的电阻网络。还推导出了具有通用源阻抗和负载阻抗的MLP的方程。
2023-02-23 16:16:35
472 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/EF/pYYBAGP3IMGAaSM9AAAPLDZnmcU680.gif)
有线电视集成电路通常设计为75Ω输入和输出阻抗接口,而大多数RF测试设备为50Ω阻抗。在大多数情况下,最小损耗焊盘用于将输入和输出阻抗从75Ω转换为50Ω,反之亦然,用于测试目的。虽然方便,但在测量
2023-03-03 15:21:56
1921 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BC/pYYBAGQBoAmAYt4wAAAD7k66kMI104.gif)
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:14
2802 在讨论50欧姆阻抗这个话题时,有同学留言说:是不是和最大输出功率也相关,今天我们从阻抗匹配角度来谈一谈 最大输出功率这个话题。
2023-05-23 16:41:49
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsfGGAEKXkAAAR3828-g0812.png)
输入50欧姆和匹配频率,点击place LC elements in schematic生成电路
2023-06-16 17:14:11
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E6/wKgZomSMJ7OAE80lAADHzSRn6iU314.jpg)
以我司上海沐天机电设备有限公司生产的调速器为例,可以匹配的电机分为三相力矩电机和直流电机。KTS系列力矩电机控制器可匹配电机电压等级如下:1.3AC220V50
2021-12-28 13:59:08
1159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/7D/poYBAGHKpxGAUetFAAAXuKBKPIU936.jpg)
优点,如信号传输的可靠性、阻抗匹配的方便等。下面将详细介绍射频阻抗为什么是50欧姆的由来及其相关内容。 1. 历史原因 在20世纪初期,无线电领域的发展是极为迅速的。当时,人们对于无线电传输技术的研究相当热衷。当时的无线电器件都
2023-09-02 10:21:05
1664 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:50
2434 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:52
1173 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:43
1425
