下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。
2013-09-11 10:40:16
1154 电子发烧友网报道(文/李宁远)随着5G网络的持续建设,5G业务场景正逐渐从室内向室外延展,而小基站作为宏站信号的有效补充迎来了不少市场机会,在小基站演进到5G的过程里其中的设计也是有越来越多需要满足
2023-08-17 00:27:00
669 这是关于使用PXA的多载波GSM测量。在SWT / EVM菜单中,注意到“Carrier BPF Auto,Single and Multi”选项。你能解释一下吗?注意到在启用此载波BPF的情况下
2019-05-30 12:54:44
多载波功率放大器测试系统
2019-07-16 11:22:37
您好,我正在尝试使用PXA信号分析仪测量多载波基站发射机的ACP。载波间隔为1MHz,有6个载波具有GMSk调制。每个载波的功率为36.4 dBm。在载波配置的ACP设置中,有一个名为
2019-08-05 09:30:33
被应用在单载波系统。因为多载波发送器是从单载波发送器复制得到的,所以引入了更多的系统硬件。为了努力降低发送器的成本,许多系统设计者开始转向多载波发送器和简单的直接变换射频结构。图1. 超外差变换和直接变换结构框图
2019-06-21 07:06:44
室外基站RRU的热设计分析????{:soso_e102:}
2012-05-29 20:55:41
我听一个同事说,AD8318在检多载波时容易检不准。比如15MHz宽的频谱,它可以检波很准,但是3个5MHz宽的频谱时,则会出问题。请问,这是为什么呢?我一个老师猜测是因为峰均比的问题。
2018-11-30 11:04:16
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.01 概述 41.1 多载频组网的需求
2009-05-22 00:54:09
DRV8908-Q1EVM
2023-04-06 23:33:58
无线应用转向LTE、WiMAX和HSPA/HSPA+等宽带应用,以及最新无线标准要求的多载波技术对基站芯片带来性能、成本和功耗上的挑战。DSP和FPGA厂商纷纷在工艺技术和架构上进行创新以应对挑战
2019-07-19 06:10:44
的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。 另外的OFDM基宽带
2019-07-26 07:49:54
GSM赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
达成此目标。因此,载波聚合(即结合频谱散射出的多载波能力) 将会是取得所需更宽有效频宽的关键方式,通常高达100 MHz。这表示必须一并增加由连续或非连续频谱组成的多载波,以促使这些通道频宽更宽,传输
2019-06-06 07:10:32
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
外,还采用了TDMA技术,每个TDD周期中划分了8个业务时隙。下面以5Mhz射频带宽为例,介绍基站的信道资源结构。 带宽为5Mhz的载波首先被划分成5个占用1Mhz带宽的子载波组,每个子载波组包含8个
2012-12-27 17:29:26
DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播
2019-07-05 06:26:46
1 干扰控制技术概况小区间干扰[1]是蜂窝移动通信系统的一个固有问题,严重影响了系统性能,其形成原因是各个小区中使用相同频率资源的用户会相互干扰。图1(a)为上行链路的小区间干扰情况,基站(BS
2019-06-17 06:29:39
WCDMA基站的主要特点是功放效率低,采用窄带的收发信机,不支持HSDPA。新一代WCDMA基站的关键特征如下图,采用了高效数字功放,宽带多载波收发信机,高性能的HSDPA和支持CPRI等特性。华为新一代
2019-04-10 07:00:04
本文将详细介绍单载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
:JSJY.0.2010-04-007【正文快照】:0引言基于小波包变换的多载波调制是采用小波包函数作为子载波的一种新型多载波调制技术,以小波包函数作为基带信号波形具有优良的抗信道间干扰(Inter-Carrier
2010-05-06 09:03:24
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和LTE 多载波可以同时从一个多标准
2019-07-19 07:59:21
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
R5 TD-SCDMA HSDPA关键技术是什么?R5 TD-SCDMA HSDPA的主要技术特点有哪些?引入多载波形有什么需要遵循的原则?
2021-05-27 06:25:13
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标准无线(MSR
2019-08-08 08:12:56
赛灵思的FPGA在业内被广泛应用于基带协处理领域里的蜂窝射频基站设计以及其它先进的基带功能中。除了信道卡应用之外,赛灵思的FPGA还支持成本效益高的射频卡功能的实现,如数字上变频(DUC)和 数字下变频(DDC),包括波峰因子降低(CFR)和数字预失真(DPD)等先进技术。
2019-08-14 06:28:54
本文结合基于一维查找表的复增益数字预失真ASIC芯片ISL5239,介绍了WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA多载波基站PA的线性化设计。
2021-05-28 06:20:33
如何通俗理解载波?单载波和多载波,谁能讲的明白给最佳~~
2019-05-10 07:56:19
星纵智能UG67-LoRa基站网关-室外型是一款基于LoRa低功耗广域网技术的室外物联网网关,内置Semtech高性能多通道收发器SX1302,支持全双工模式和超过2000个节点接入网关,通信距离
2021-01-18 16:34:39
产品简介
室外型化工厂人员uwb室内定位基站是星网云联自主研发的一款多功能室外混构定位基站,该基站支持UWB/蓝牙/WiFi等技术的同时定位,也具备Zigbee数据传输及高达1.167Gbps
2021-10-18 11:29:37
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:45
8 频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:49
11 该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:33
19 本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:44
7 对二极管箝位型和飞跨电容型两种三电平变流器拓扑的多载波PWM(脉冲宽度调制)控制策略进行研究,重点对这两种拓扑结构中存在的中点电位不平衡问题,以及不同拓扑结构所适用的
2010-06-03 21:45:12
33 摘要: 针对单相五电平级联逆变器, 对不同的多载波PWM方法进行分析。采用载波移相( PS) PWM方式时, 其输出波形中含有幅值较大的高次谐波, 而载波垂直分布(CD) PWM方式不存在这些问题,
2010-06-29 16:04:48
23 基于时频分析和多载波通信理论,建立了基于脉冲成型滤波的时频局部化宽子带多载波系统仿真模型,对各种同步偏差给系统带来的影响进行了理论分析和性能仿真.仿真结果表明,系统
2010-09-23 11:45:38
0 提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:02
12 德州仪器(TI)推出一款用于3G基站及固定无线通信设备的多样性混合信号接收处理器。该AFE8406型多载波芯片将一个双14位85 MSPS模数转换器(ADC)及一个16通道
2006-03-13 13:05:06
587
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计
蜂窝发送器的设计依赖于能
2006-05-07 13:42:24
508 WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
3G技术的应用推动了WCDMA在全球范围内的竞争实力,在全球范围商用程度逐渐成熟的过程中,产业链越趋完善、网络建设覆盖面积和业
2009-06-15 13:25:26
788 摘要
文章讨论了在CDMA2000系统中,手机在多载波交界区域由于无线规划不合理引起的瞬间脱网、被叫不良等常见的缺陷,并根据CDMA2000协议中相关空闲切换操作流程
2009-06-15 17:23:14
563 TD-SCDMA标准的形成过程是什么?TD-SCDMA有哪些突出的技术特点?代表其最新的发展N频点多载波技术和多载波HSDPA技术将如何演进?TD-SCDMA的标准演进的方向又在哪里?
TD-SCD
2009-06-17 09:56:54
504 同3GPP以前的版本类似,3GPP LTE技术路线同样存在FDD和TDD之分。相较而言,TDD模式下频谱分配更加灵活。其中,多载波TD-SCDMA作为TDD模式演进的主要方向之一,强调了兼容性,是TD-SCDMA
2009-06-18 08:58:44
675 目前,新一代基站的四大技术特征已取得业界共识,即集成数字功放、多载波收发信机、全性能HSDPA以及开放的架构。与传统基站相比,新一代基站的功放技术不仅节省了电费,
2009-06-19 13:31:29
585 Analog Devices Inc.最近与业界领先的可编程逻辑供应商Xilinx Inc.携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的 MS-D
2010-07-29 08:48:41
1753 本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。
一般框图
图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设计变化
2010-12-07 11:05:01
933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOieAFAljAAHFDnmmdss550.jpg)
上海凌泰电子的LT-6000AN是一款同时支持802.11a和802.11n的高性能、高带宽、多功能、室外型电信级无线设备。该设备基于802.11n的MIMO(多进多出)技术,采用了2T2R的构架,两个天线接口,
2011-03-22 16:27:17
26 摘要 本应用笔记旨在阐明实现CDMA2000多载波收发机的可行 性以及子系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体
2011-03-28 16:06:22
55 摘要 本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子 系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体现了
2011-03-28 16:15:06
46 介绍了 多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:48
45 本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术。该技术根据给定的信道特
2011-08-02 16:50:30
27 在中国移动及产业链加紧布局TD-LTE长期演进技术的同时,作为TD-SCDMA近期演进技术——多载波TD-HSPA+最近也获得了重大突破,这无疑是TD-SCDMA产业发展的一个重要里程碑。
2011-09-27 18:16:27
638 下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标
2012-06-21 10:45:48
1183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIqAK8XrAAASxLBDOZA749.jpg)
介绍了2H桥级联电路结构,研究和分析了用于多电平逆变器的三种不同的多载波PWM调制策略,并分析了逆变器侧输出电压频谱。在上述调制策略基础上结合多参考波调制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:52
35 基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:05
0 针对无线蜂窝通信系统中基站节能问题,在保证网络性能及用户体验不受影响的情况下尽量实现网络能耗与网络业务流量二者之间的匹配下,通过统一配置或基站间协商的方式来确定节能基站及补偿基站的载波使用原则,提出
2016-01-04 15:10:49
9 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:47
1 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:04:25
5 介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:35
17 联合测试的成功是HSPA+多载波聚合技术的重要突破,世界范围内的3G/UMTS用户都可受惠于这一技术从而享有更高下载速率等移动业务体验。 随着智能终端的快速普及,用户对在线视频、实时大文件下载等业务需求也迅速增加。如何有效利用多载波网络,尤其是900MHz和2100M
2017-12-05 05:29:01
265 当基站支持多个无线接入技术时,3GPP第9版标准包含一系列有关MSR的文档(3GPP TS37第9版),并对基站一致性测试提出了要求。这些文档覆盖了采用3GPP频分复用(FDD)制式(例如LTE
2017-12-05 20:20:23
159 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一
2017-12-06 16:22:01
166 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一
2017-12-06 17:41:24
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfOAaiDMAAAbHav4mW4594.jpg)
带有容限的载噪性能。本文将详细介绍单载波及多载波WCDMA BTS中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。 在发射机系统中采用直接上变频架构,通常被视为降低系统成本的方法,因为它可以降低系统复杂程度与组件数。图1为WCDMA直接上变频架构的结构图。
2017-12-13 05:11:01
2991 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQjyAPiOtAAANOSLnjnA225.jpg)
占空比方案。但CDMA在高速数据传输中,易受信道衰落的影响。在4G中,基于多载波的单载波正交频分多址( SC-FDMA)和正交频分多址(OFDMA)通过将并行的多载波分组可以很容易地达到多速率的目标。然而这类基于OFDM的技术无法实现自然的小区间
2018-01-10 11:05:18
0 。随着通信技术的发展,卫星移动通信系统己成为未来全球化通信网络的重要组成部分。为了提高数据传输速率、满足用户日益增长的业务需求,在卫星移动通信系统中应用多载波传输技术己成为未来的发展趋势。 多载波传输技术决定了
2018-02-08 16:18:22
2 认知无线电( CR)资源分配中二级用户对主用户造成的干扰源于两方面,即带外频谱泄露和频谱感知错误。滤波器组多载波( FBMC)技术和正交频分复用(OFDM)技术相比,FBMC带外泄露较小,频谱利用率
2018-02-27 14:28:33
0 多载波功能与速率提升功能联合使用,也将进一步提升小区吞吐率。2017年底,中兴通讯率先完成了NB-IoT R14中数据速率提升功能和性能验证,下行速率由R13的25kbps提升到R14
2018-04-13 10:30:21
7886 为评估不同多载波组网方案的网络性能,中国移动研究院提出了基于干扰覆盖和典型物联网业务性能的测试方案。基于端到端业务感知要求,中兴通讯联合中国移动从终端类型(R13/R14)、多载波组网模式等方面开展
2019-08-09 09:25:17
605 UWB标签的高精度定位,其最高定位精度可达10厘米,根据实际定位场景,误差在30厘米左右。此UWB基站(室外型)外观图片: UWB基站VDU2503采用POE供电方式,可以缩短客户的安装时间,还可以降低UWB基站的布线难度。 此外,UWB基站VDU2503配有固定支架,方便固定在墙壁上。支架还可以调整基站
2020-02-26 15:24:14
4011 要测试室外型LoRa网关RAK7249仅工作于LTE和LoRa时候的平均功耗,就需要关闭GPS和WiFi功能,仅使能LTE和LoRa功能。 一、测试条件 1、关闭GPS和WiFi功能,仅使能LTE
2020-04-02 11:32:19
2649 前言 室外型LoRaWAN网关的布置位置往往条件比较恶劣,而且,为了网关能更好的收集到节点发送的上行数据、以及更好的下发指令到节点,并且覆盖更多节点,往往会将室外型LoRaWAN网关放置在较高的位置
2020-05-20 15:06:55
1686 本文介绍室外型LoRaWAN网关的常见的安装方式,并以一个实际的安装实例,指出安装过程中需要注意的若干注意事项。 需要知道室外型LoRaWAN网关如何防雷的,可以参见文章室外型LoRaWAN网关都有
2020-06-01 15:22:08
1226 室外型LoRaWAN网关的安装环境,可以参见图1,在防护上,往往需要比室内型网关做的更好才行,比如需要防雷、防水、防尘。 图1 室外型LoRaWAN网关的常见安装环境 室外型LoRaWAN网关的防雷
2020-06-15 16:29:48
799 在进入5G时代后对载波数量进一步增加,开始应用大规模载波聚合技术,如骁龙X50调制解调器支持多达8个100MHz毫米波聚合使用。为了实现同时接入如此多载波以及终端设备,大规模MIMO
2020-08-04 09:47:21
3286 上海市经济信息化委副主任张建明表示,在网络建设方面,上海已累计建成 5G 室外基站超 2.5 万个,同时累计建成 5G 室内小站超 3.1 万,预计到年底实现 5G 室外基站超 3 万个、室内小站超 5 万个。
2020-08-13 15:11:40
1772 本书系统地介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理,关键技术(包括同步、信道估计、峰值平均功率比、子载波间干扰的消除),与其他技术的结合(包括信道编码、多址接入、自适应技术、多天线技术
2020-08-24 08:00:00
0 深圳市微能信息(95power)目前有推出两类UWB基站,包括室内型UWB基站(比如型号:VDU2501)和室外防水型UWB基站(比如型号:VDU2503),供用户在不同的定位场景中选择使用,定位
2020-12-09 11:18:29
2509 AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:27
7 NB-IoT R14 标准引入的多载波增强技术,增加了在非锚点载波上进行寻呼和随机接入的功能,让网络更好的支持大连接,并减少随机接入的冲突概率,可更有效率的提升网络容量。
2021-03-30 14:37:05
1746 多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:50
11 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-R131-C8908A相关产品参数、数据手册,更有CAT-R131-C8908A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-R131-C8908A真值表,CAT-R131-C8908A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-13 21:00:03
本人介绍了用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析的相关内容
2022-12-07 10:33:16
1726 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/8C/pYYBAGOP_ISAM8z4AACSTNSgfyQ989.jpg)
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备 自组网固定台
2023-01-10 09:23:12
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/29/pYYBAGO7zCiAI4h3AAPycDMgHBs760.png)
