凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款8A降压型微型模块(μModule)稳压器LTM4613,该器件已通过TUV Rheinland认可实验室的认证,其在高达96W 输出功率下符合EN55022 Class B规格EMI(电磁干扰
2011-05-19 08:54:26
1331 凌力尔特公司推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出)
2012-04-27 10:07:39
825 凌力尔特(Linear Technology)日前推出双组13A各别输出或单组26A 输出之DC/DC µModule(微型模组)降压稳压器LTM4620,将四组元件进行电流共享可提供高达100A。
2012-09-12 10:24:30
1513
近日, 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4.5V 至 38V 输入、0.6V 至 6V 输出、10A 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端 FPGA 等负载提供全面的
2012-10-18 09:15:49
1115 力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。
2013-03-13 11:47:06
1105
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带、RF 至数字微型模块 (µModule®) 接收器 LTM9013,该器件包括高性能双 14
2013-04-16 13:52:12
1219
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4输出降压型微型模块(μModule) 稳压器LTM4644,该器件可配置为单输出(16A)、双输出(12A、4A 或 8A、8A)、三输出(8A、4A、4A)或四输出(每输出4A)的稳压器。
2014-01-16 08:39:54
7099 LTM®8045 是一款 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器,其可通过简单地把适当的输出电压轨接地而配置为 SEPIC 或负输出转换器。
2014-03-03 17:36:06
2090
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
LTM9002采用15mmx 11.25mmLGA 封装,该器件运用一种集成系统级封装(SIP)技术,包括一个双通道高速14位A/D转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和两个低噪声、差分放大器。它专为
2021-04-16 06:17:10
LTM8047的典型应用 -3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8047是一款隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8047的隔离额定值为725VDC。对于具有LDO
2020-04-27 07:05:01
3ADCDC微型模块控制器系统LTM8033资料下载内容包括:LTM8033引脚功能LTM8033内部方框图LTM8033极限参数LTM8033典型应用电路
2021-03-31 06:46:44
LTM8008采用小型15mmx15mmx2.82mmLGA封装,工作在 -40oC 至 150oC 温度范围。包含一个 3V 至 72V 输入的 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器,运用一个具
2021-04-14 06:42:12
LTM4626和LTM4638是什么?LTM4626和LTM4638有哪些性能?
2021-06-26 07:44:43
® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案。LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个用于 VDDQ 和 VTT 的 ±3A 输出电源
2020-04-20 16:26:03
LTM4637 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装。LTM4637 符合 RoHS 标准。LTM4637 的引脚与 LTM4627 相兼容,后者是一款 15A DC/DC μModule 稳压器。
2019-10-21 09:01:25
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型模块
2019-11-14 16:43:51
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
2024-01-03 07:52:50
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
批购价为每片 8.59 美元。 照片申明: 微型模块 LED 驱动器 机能概要:LTM8042 和 LTM8042-1 • 完整的 LED 驱动器和电流源电路,采用 9mm x
2011-04-14 09:56:51
LTM8063是什么?LTM8063的工作温度范围有多大?LTM8063的功能特性是什么?
2021-06-17 11:29:15
科技有限公司LTM9002CV-AA#PBF LTM9002CV-AA#PBF是一款 14 位、双通道 IF 接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装 (SiP) 技术,包括一个双通道高速 14 位 A/D
2018-10-29 09:43:25
产生多个PCB。然而,一类新型基于系统级封装(SiP)的集成式接收器极大简化了这一任务。例如凌力尔特的LTM9003数字预失真uModule接收器,该产品是一款全集成化DPD接收器,实质上是“射频到比特流”架构。
2019-08-13 06:56:05
:LTM9003CV-AA#PBF产品名称:模数转换器LTM9003CV-AA#PBF特征面向数字预失真 (PDP) 应用的全集成化接收器子系统具有宽 RF 频率范围的下变频混频器:400MHz 至 3.8GHz125MHz 宽通带滤波器,
2018-10-25 10:31:44
科技有限公司, LTM9013CY-AA#PBF是一款 300MHz 宽带接收器。该器件采用集成系统级封装 (SiP) 技术,是 μModule® (微型模块) 接收器,内置一个双通道高速 14 位 A/D
2018-10-19 11:36:07
微型模块模数转换芯片LTM9009资料下载内容主要介绍了:LTM9009引脚功能LTM9009内部方框图LTM9009典型应用电路LTM9009电气参数
2021-03-23 06:12:13
LTM9010采用户扁平140引脚封装,低功耗14位,105MSPs功耗为每通道113mW。
2021-04-13 06:34:44
微型模块稳压器LTM8027资料下载内容包括:LTM8027引脚功能LTM8027内部方框图LTM8027典型应用电路
2021-03-31 07:20:33
数字预失真微型模块接收器LTM9003资料下载内容主要介绍了:LTM9003功能和特点LTM9003引脚功能LTM9003内部方框图LTM9003典型应用电路
2021-03-24 07:25:00
模块稳压芯片LTM4613资料下载内容包括:LTM4613功能和特点LTM4613引脚功能LTM4613内部方框LTM4613典型应用电路LTM4613电气参数
2021-03-23 07:06:50
LTM8040采用9mmx15mmx4.32mm焊盘网格阵列(LGA)封装,LTM8040能以±2%的准确度和满负载电流驱动从0A至1A的电流通过一个LED串。该器件以其输出电压箝位电路保护自身免受
2021-04-19 07:22:13
DCDC微型模块稳压器LTM4606资料下载内容主要介绍了:LTM4606功能和特点LTM4606引脚功能LTM4606内部方框图LTM4606典型应用电路
2021-04-02 06:49:01
DCDC微型模块稳压器LTM4612资料下载内容包括:LTM4612功能和特点LTM4612引脚功能LTM4612内部方框图LTM4612典型应用电路
2021-04-01 06:12:50
DCDC微型模块稳压器LTM8025资料下载内容包括:LTM8025引脚和电压LTM8025内部方框图LTM8025典型应用电路
2021-03-29 06:29:03
电流。具内部时钟,可实现多相工作,有助于降低所需的大容量电容。此外,这个双路微型模块稳压器含有一个内置的温度二极管,允许用户监视内部温度。跟踪和裕度控制功能在需要各种不同电压轨的复杂系统中简化了电源排序和电压改变。规定在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内工作。
2021-04-14 07:09:25
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
概述:LTM2882采用小外形的扁平(15mmx11.25mmx2.8mm)表面贴装型BGA和LGA封装。双通道隔离式 RS232 微型模块 (uModule®) 收发器。防止大的地至地差分和共模瞬态。
2021-04-13 06:14:29
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
组件本身,在隔离势垒两侧还需要若干无源和有源组件。隔离势垒组件是出了名的难用,显著增加了隔离式系统的设计时间和成本。考虑到这一点,凌力尔特公司开发了微型模块 (μModule?) 隔离器系列,该系
2018-12-03 11:06:03
事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度(在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的RF功率测量。 6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件
2020-06-22 09:49:17
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM
2020-04-26 10:33:45
开关模式DCDC微型模块负载点稳压LTM4611资料下载内容主要介绍了:LTM4611引脚功能LTM4611内部方框图LTM4611极限参数LTM4611典型应用电路
2021-03-30 06:16:17
转换接收器芯片LTM9004资料下载内容主要介绍了:LTM9004功能和特点LTM9004引脚功能LTM9004内部方框图LTM9004典型应用电路
2021-03-30 06:01:33
降压升压型DCDC微型模块稳压LTM4605资料下载内容包括:LTM4605功能和特点LTM4605引脚功能LTM4605内部方框图LTM4605极限参数LTM4605典型应用电路
2021-03-29 06:56:17
降压型DCDC微型模块稳压器LTM4619资料下载内容包括:LTM4619功能和特点LTM4619引脚功能LTM4619内部方框图LTM4619极限参数LTM4619典型应用电路
2021-04-02 06:46:04
2021-12-18 11:37:16
LTM4677 是一款双通道 18A 或单通道 36A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,具有 40ms 的接通时间。其具有通过 PMBus (一种基于 I2C
2023-04-25 10:38:56
LTM8021 : 纤巧封装的 3VIN 至 36VIN、500mA DC/DC 开关模式微型模块稳压器可安装在电路板背面以节省空间
Milpitas, California (Southern) – May 29, 2008
2008-06-30 10:53:48
697 LTM2881: 隔离式RS485 uModule收发器集成隔离电源
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM®
2009-09-20 07:49:42
1074
凌力尔特推出4A系统级封装 DC/DC 微型模块稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 4A 系统级封装 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM8027,该器件能用 60V 单电
2009-12-03 09:52:32
672 凌力尔特推出双通道隔离式RS232微型模块收发器,集成了隔离电源
日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道隔离式 RS232 微型模块 (uModule) 收发器 LTM2882,
2010-01-12 08:49:40
828
Linear推出完整的开关模式 DC/DC 微型模块 (µModule®) 负载点稳压器 LTM4611,该器件能产生自己的 5V N 沟道 MOSFET 栅极驱动,以实现从 3.3VIN 或更低的输入到 0.8V (
2010-07-01 18:09:52
924 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的 3A DC/DC 微型模块 (uModule) 器系统 LTM8033。该器件除了有内置电感器、DC/DC 转换器和支持电路外,它还含有一个 EMI (电磁干扰) 滤波器
2010-07-28 08:54:33
1016 描述
LTM®9002 是一款 14 位、双通道 IF 接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装 (SiP) 技术,包括一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤
2010-09-11 09:50:30
929
LTM®9003 是一款 12 位数字预失真接收器子系统,用于蜂窝基站的发送路径。该器件采用了一种集成系统级封装 (SiP) 技术,内置一个下变频混频器、宽带
2010-09-11 09:53:40
1051
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款系统级封装的降压-升压型 DC/DC 微型模块(uModule) LTM4609MP,该器件在 -55oC 至 125oC
2010-09-28 09:20:01
1863 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光
2010-10-09 10:38:01
1931 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (μModule) 稳压器 LTM4628,该
2010-12-01 09:03:00
1297 LTM9002描述LTM®9002是一款14位、双通道IF接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装(SiP)技术,包括一个双通道高
2010-12-01 17:10:02
1633
LTM9003描述LTM®9003是一款12位数字预失真µModule®接收器子系统,用于蜂窝基
2010-12-01 17:16:22
1122
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38
873
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 转换器 LTM8047 和 LTM8048
2011-12-14 09:12:42
1399 The LTM4600 DC/DC Module regulator is a complete highpower density stepdown regulator for 10A
2012-01-05 14:48:53
38 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。
2012-03-16 10:44:50
980
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出汽车 (H级) 和高可靠性军用 (MP级) 版本LTM2881和LTM2882微型模块 (µModule®) 收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差
2012-03-28 08:53:03
1074 凌力尔特采用系统级封装SiP技术开发占板面积约1/2平方英寸的接收器。本文将对LTM9004微型模块接收器,设计分析UMTS上行链路频分双工系统。
2013-03-13 14:26:10
877
作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。
2013-06-28 13:39:55
1208 10 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4633,该器件采用
2013-11-01 14:55:09
1940 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 2kVAC 电气隔离的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8067 和 LTM8068。
2016-02-25 13:44:25
1088 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。
2016-03-22 10:22:53
1519 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM9004相关产品参数、数据手册,更有LTM9004的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM9004真值表,LTM9004管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:47:34
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的3A 高压 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM8025,该系统具高达 36V 输入电压
2020-08-10 10:50:07
2485
来源:电源网 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4627,该器件重 2.6g,采用
2020-10-20 16:02:52
449 Linear 推出的完整的双路降压型 DC/DC 微型模块 (uModule ) 稳压器系统 LTM4619。该系统采用纤巧表面贴装封装,含有电感器和 MOSFET。LTM4619 在 4.5V
2020-11-27 11:30:00
1051
Linear扩展其降压-升压型 DC/DC 微型模块 (µModule) 稳压器系统系列,推出的第三个引脚兼容的产品 LTM4609,该器件是一个高压和高效率 DC/DC 系统,采用表面
2020-12-07 11:38:00
2101
Linear推出的超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。
2021-02-01 09:59:00
904
Linear推出的完整和密封式的 12A DC/DC微型模块 (uModule) 开关稳压器系统 LTM4601AHVMPV,该器件具有锁相环和输出跟踪功能,为要求苛刻的军事和航空应用而设计。
2020-12-18 09:22:00
1376
Linear推出的DC/DC 微型模块(uModule)稳压器 LTM4604,该器件用较低电压的输入电源工作,仅占用 1.35cm2 的线路板面积。LTM4604 是 LTM4600 系列
2020-12-21 11:54:00
833
凌特(Linear Technology)公司推出的uModule(微型模块)LTM4600,为设计师提供了以微小的(15mm×5mm)占位面积、高度为2.8mm LGA封装的完整10A开关电源。
2020-12-28 10:51:00
2371
数字预失真 (DPD) 微型模块接收器简化基站设计
2021-03-18 19:55:02
4 LTM4604 - 4A、2.3V - 5V DC/DC 微型模块稳压器具 2.3mm 低矮高度和 1.3cm2 纤巧占板面积
2021-03-19 02:43:25
1 LTM4607 - 效率为 97% 的降压-升压型 DC/DC 微型模块稳压器以高达 36V 输入电压和 24V 输出电压工作
2021-03-20 20:45:18
9 LTM4606/LTM4612 - 超低噪声 DC/DC 微型模块稳压器满足 EMI 和多千兆位 SERDES 规范要求
2021-03-21 09:27:53
0 LTM9001 - 高性能微型模块接收器子系统接通了 RF 和数字的世界
2021-03-21 11:16:41
3 双通道微型模块接收器子系统在紧凑型封装中兼有高速 ADC 和驱动器
2021-03-21 12:16:37
9 PR LTM Xilinx - DC/DC 微型模块稳压器系列经过赛灵思公司检验以适用于高速 RocketIO SERDES
2021-03-21 13:05:47
7 LTM4609 - 36VIN、降压-升压型 DC/DC 微型模块稳压器提供高达 34VOUT 和 98% 的效率
2021-03-21 13:12:58
1 RF 至数字微型模块接收器缩减了基站设计的尺寸、成本和面市时间
2021-03-21 16:10:28
11 LTM9003:12位数字预失真接收器子系统数据表
2021-04-16 17:29:58
10 LTM9002:14位、125Msps双通道中频/基带接收器子系统产品手册
2021-04-23 14:04:15
7 LTM9001-A/LTM9001-B:16位中频/基带接收器子系统数据表
2021-04-24 11:39:40
1 LTM9001-GA:16位、25Msps中频/基带接收器子系统数据表
2021-04-26 19:41:34
1 LTM9004:14位直接转换接收器子系统数据表
2021-04-30 13:38:12
7 View the reference design for LTM9004_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-08 11:57:54
6 LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装
2021-12-18 11:38:51
1322
