2022年10月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP33772芯片的无线电动工具USB PD接收方案。 图示1-
2022-10-18 15:24:31608 顶层实施的全尺寸印刷及以缩减尺寸印刷的 IFA。 图 1a: 在 1 mm 基底上全尺寸印刷的 IFA。 图 1b: 在 1 mm 基底上以缩减尺寸印刷的 IFA。多协议解决方案虽然蓝牙非常普及
2018-07-02 09:48:18
蓝牙:1. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案
2018-07-11 14:00:44
概述:TDA8755是飞利浦半导体公司出品的一款8位视频低功耗模数接口电路,其采样率高达20MHz,典型功耗550mW,工作电压范围4.75V-5.25V,典型工作电压5V,TDA8755采用32引脚SOL32...
2021-04-07 06:36:16
的电流很小。一旦接收到与所分配给该单元的地址相关的有效数据包,就将唤醒单片机开始处理信息。此类功耗模式机制较常用于基于射频网络的解决方案中,诸如那些基于ZigBee无线协议的解决方案。时钟频率单片机从
2011-03-06 12:20:12
全球市场对低功耗无线模块方案需求殷切,其主要成长动力来自智能家居、住宅自动化、消费性电子领域物联网相关行业对无线技术的广泛采用。 低功耗无线模块成长最快的应用市场,将来自于运动与健身领域。 低功耗
2019-06-19 04:20:49
2018-09-10 11:37:11
设备支持蓝牙协议的。蓝牙协议是我们比较常用的协议,分为经典蓝牙和低功耗蓝牙,经典蓝牙可适用于音频传输,诸如无线耳机麦克风等,低功耗蓝牙一般用在遥控器上,手环,灯,家电等可通过蓝牙与手机相连。从组网方式
2020-04-27 22:01:13
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案 一:低功耗BLE无线解决方案 蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 11:31:38
一:低功耗BLE无线解决方案蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, New Pad, iPad Air, iPad Mini
2016-05-28 11:11:29
YL-1110N是低功耗分布式无线自组网模块,工作在433M或470M免费频段,最大发射功率为10mW (10dBm),发射电流为33mA,接收电流为20mA,休眠电流为0.5uA,工作电压范围
2013-06-06 14:23:58
本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
2021-04-19 06:34:39
低功耗的射频技术正在飞奔着进入人们的生活。像我们乘坐公交时使用的公交卡,方便大家随时随地上网的无线路由器,以及大红大紫的任天堂Wii游戏机的无线手柄,这些工具/产品背后无不有低功耗无线射频技术的身影
2019-07-12 08:05:43
,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片
2016-10-13 15:20:30
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
BLE)应运而生。按照蓝牙技术联盟(SIG)的定义,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取
2019-07-18 06:49:19
的数据。 (2)与传统蓝牙相比,低功耗蓝牙支持超短数据包,这使得发送时所需的时间更少。 (3)较快的启动时间缩短发射和接收的等待时间。 (4)占用较少的资源协议越复杂,相应占用的资源就会多,在同等情况下
2018-02-06 15:32:54
低功耗蓝牙(BLE)模块及v2.1协议是什么,具有什么特点?
2021-04-19 08:16:02
standards;这是PTC目前最新推出的一款低功耗超外差接收器,在250MHz-500MHz领域中有广泛的应用,产品性能稳定,性价比例最高,是用作无线接收的一种最佳选择! PTC在射频方面有所建树,目前主推
2012-04-06 15:22:33
OFF,SMCLK OFF,只有ACLK是活动的。CC1101也不工作,所以无法触发IO口中断来唤醒CPU,为了降低功耗,不打算使用定时器A来做定时触发中断,而是想通过无线模块接收到数据,触发中断。目前卡在这里,请求解决思路。
2019-01-08 20:31:01
设计的无线充电接收方案XS016-RX。XS016-RX无线充电接收芯片与锂电池充电管理芯片结合,以满足无线充电盒的设计要求。功能特点:1、符合qi1.2标准协议2、具有异物检测FOD功能3、具有过压过流保护4、具有温度检测及温度保护功能5、LED电量显示功能和按键功能
2019-06-20 15:22:48
无线充电接收方案实际应用——搅拌杯方案用XS016RX方案 最近我们公司做了一个项目,是咖啡搅拌杯,项目初期感觉没什么价值,但是经过X宝一搜,销量不错,仔细想了下,确实需要自动搅拌,因为喝咖啡需要一
2020-10-17 22:01:14
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗
2019-08-01 07:08:45
。考虑到这些设备中有很大一部分都是电池供电的,因此无线模块的低功耗对于需要网络访问设备来说即为重要。无线模块低功耗原理的实现,主要有以下两个方面:一个是硬件方面,一个是软件方面。下面分别介绍这两个
2019-12-12 17:13:09
,它将射频连接用于松拓独创的T6运动手表,我们的超低功耗无线解决方案为医疗保健应用提供了一个理想的解决方案: • 领先的电池寿命—普通纽扣电池工作寿命长达几年• 小体积—可选用超小封装包括2.5 x
2013-03-07 10:43:29
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
CC1310无线接收数据的时候如何能把功耗给降低,看资料在接收到时候电流有5.5mA,如何才能将电流再减小呢?有没有什么模式?因为要不断的检测信号,检测频率在2S每次,所以也不能进入低功耗模式再唤醒。求TI员工解答!!谢谢。
2018-06-24 07:17:53
CC1310有像CC1101差不多的WOR模式吗?如果没有如何实现低功耗接收?
2016-03-09 10:28:38
DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高
2018-07-07 13:33:46
`这是一款体积小、微功率、低功耗、高性能、远距离的无线数传模块。内部自动扩频计算和前导CRC 纠错处理,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工通讯,实现串口无线收发代替有线传输的功能。模块的射频芯片
2018-06-06 18:01:24
导读:据报道,联发科技股份有限公司(简称“MTK”)近日宣布推出业界领先的多模无线充电接收技术,此技术在传统的感应式充电的基础上整合共振式技术,为用户提供创新的多模兼容无线充电接收解决方案
2018-09-28 16:26:34
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案一:低功耗BLE无线解决方案蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 10:49:11
。Nordic Semiconductor nRF51822-QFAA-R 是一款强大、灵活的多协议的单芯片解决方案,非常适用于蓝牙低功耗和其它2.4GHz协议应用。nRF51822采用32 位 ARM
2018-07-28 14:44:11
2019-03-15 18:10:11
2018-06-16 13:09:49
nRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。 nRF51822基于配备256kB flash+16kB RAM的32位
2020-09-03 17:06:25
Nordic Semiconductor nRF52840多协议片上系统 (SoC) 是一款超低功耗、高度灵活的单芯片解决方案,非常适合用于短距离无线应用。该款2.4GHz嵌入式收发器支持
2020-05-09 15:17:01
必不可少的低功耗无线方案。 Nordic成立于1983年,总部位于挪威。公司主要致力于混频电路,模拟电路,数字电路的IP设计和高频短距离RF IC的开发。而公司也取得了卓越的成果。作为一个无线专家
2018-11-30 17:10:15
的时间学习研究,大大延缓了OBD产品的上市开发进度。为此深圳芯方案电子公司开发的TDA系列(TDA60 TDA61 TDA66)等芯片。无需用户深入学习了解OBD规范和各种汽车协议。即可快速便捷的实现
2014-04-07 19:53:05
产品设计开发阶段,如何为智能照明方案选择正确的低功耗无线解决方案,是选择低功耗蓝牙(BLE)还是蓝牙Mesh呢?且听蓝牙模块厂家SKYLAB君的经验分享。蓝牙灯控方案智能照明是指利用物联网技术、有线
2018-09-28 16:47:38
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
的BQ51013A是一款集成型接收器控制芯片,它集成了一个低阻抗的全同步整流器、一个低压降稳压器(LDO)、数字控制欲准确的电压和电流环路,整个功率级采用了低阻抗NMOS FET,旨在确保高效率和低功耗耗散
2018-08-27 10:30:17
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wxXS016-RX无线充电接收方案TWS充电盒方案的电路原理图免费下载 (分享)
2019-06-14 16:55:53
先河的64MHz ARM Cortex-M4F处理器、同级最佳超高性能低功耗2.4GHz多协议无线电,以及完全自动化的功率优化功能。nRF52832具有额外10倍浮点和2倍DSP性能的ARM
2017-08-16 10:43:56
申请理由:目前需要板级验证方案,验证一些想法,并熟悉整个接收机的前端模块的功能项目描述:目前的802.11abg等协议下,功耗依旧很高。因此需要考虑到低功耗的设计方案和思路。需要从电路级和系统级分别进行优化处理
2015-07-17 21:43:42
采集芯片模块的解决方案?答:支持问:有蓝牙用在LED照明的方案吗?答:提供了相关协议栈方面参考问:rtos的api怎么使用答:TI有RTOS的学习网站问:低功耗下,可以唤醒的方式有哪些答:有几种,可以
2018-07-03 15:46:48
旭鑫胜电子TWS充电盒方案XS016-RX专门为TWS充电盒设计的无线充电接收方案XS016-RX。XS016-RX无线充电接收芯片与锂电池充电管理芯片结合,以满足无线充电盒的设计要求。功能特点:1
2021-07-26 06:42:39
爱都科技ID205可穿戴设备使用Nordic nRF52840 SoC提供处理能力和无线连接位于深圳的智能可穿戴设备开发厂商爱都科技选择使用Nordic的nRF52840低功耗蓝牙技术
2019-09-11 11:51:30
分享一个不错的xSO16-RX无线充电接收方案
2021-09-26 06:58:24
RC1180-KNX的主要特性是什么?RC1180-KNX应用有哪些?分享一款不错的RC1180-KNX:多协议无线应用解决方案
2021-05-26 06:00:50
2018-09-13 10:29:00
频段,干扰的存在会降低无线性能(延迟和吞吐量),因为需要进行纠错和重新传送。在要求很高的应用中,可以通过频率规划和特殊的天线解决方案来降低干扰。传统蓝牙技术和低功耗蓝牙技术都采用了AFH,这使得蓝牙传输
2012-07-20 08:43:37
,可单片实现非接触式无线充电接收端方案。芯片最高输入电压可达20V,最大输出电流可达1A以上,输出电压可在4.5V至9V之间可编程调整,满足了不同应用的需要。 CV8013内置一个低功耗的MCU
2020-07-02 09:15:51
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
WiFi模块的智能家居应用智能门锁低功耗WiFi方案优势分析
2020-12-29 06:04:03
和接收通常以非常低的数据速率进行,因此设备的睡眠电流往往成为应用整体功率预算的主要因素。真正的超低功耗无线电SoC为了应对物联网和“互联”的健康与保健应用快速演变的需求,安森美半导体最近推出了RSL10多
2018-10-31 09:15:37
为了适应ZigBee协议在无线传感器网络中语音通信的需求,在短距离上实现低成本、低功耗的无线语音通讯,设计了一种基于无线射频芯片的多媒体语音节点板的多跳语音通信节点软件,实现多个节点组网通信、语音实时采样和多跳中继传输,通话话音质量好,系统故障低、可靠性高, 使其能够在较大的范围内得到应用。
2021-05-25 06:03:53
低功耗无线电流检测电路设计
2021-02-26 07:16:28
。 本方案提供读写器和其他设备串行通信协议接口文档和上位机演示软件。样机展示方案优势l 采用Silabs超低功耗无线MCU,标签整体待机电流仅1.2ual 识读距离50米:自动识别,上位机软件可以配合实现
2014-08-08 15:38:23
以下是关于TI最新蓝牙®低功耗设备所需了解的前5大事项:SimpleLink™ CC2640R2F无线微控制单元(MCU)。 5.扩展SimpleLink™ CC2640系列产品 CC2640R2F
2017-04-01 15:20:45
智能手机监控和控制晚餐非常实用。就这么简单。许多“智能联接”设备背后的技术是蓝牙低功耗-一种无线协议,因其固有的低功耗、标准化配置文件和在大多数智能手机中可用而流行。使物联网扩展到这些新市场的关键是易于开发
2018-10-31 09:25:42
`DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业
2019-02-22 18:23:05
最新推出NRF51822——ARM Cortex MO内核无线SOC超低功耗与高性能的完美结合你所希望的,你所需要的,你所梦寐以求的,在NRF51822上惊喜发现!一、2.4GHZ单芯片多协议
2013-01-31 14:25:02
浅谈CC2640超低功耗无线MCUSimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。如需获得
2016-03-08 14:32:44
`描述TI 的 TIDA-00329 设计适合低功耗可穿戴设备,其中整合了无线电源接收器 (bq51003) 或无线电源充电器 (bq51050B/51B)。此设计采用超小型尺寸 (5.23 mm
2015-03-25 10:25:21
低功耗广域网 (LPWAN) 已出现很长时间,但对物联网 (IoT) 低成本连接及功耗和成本改进的需求正引发对 LPWAN 越来越多的关注。 硅技术的改进已极大降低了功耗,可用于电池供电型无线传感器
2017-03-31 15:42:19
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-03-31 14:20:32
低功耗解决方案 电池电压监视器和温度传感器 、RSSI输出和载波侦听指示 高的接收灵敏度(1Mbps时高达-97dB) 低供电电压2.0-3.6V 、超低待机功耗(睡眠模式3 功耗:0.4uA
2017-09-01 15:31:18
伦茨科技的集成电路和参考设计为您提供低功耗蓝牙、省料设计的智能车载冰箱解决方案的帮助,通过BLE 5.2 协议,配对连接智能手机APP,实现远程语音/APP控制,此方案内置智能记忆功能、自动断电功能
2021-08-10 11:43:54
技术。TI为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的无线连接解决方案,其中丰富、经实践检验的完美蓝牙参考设计方案可以帮助轻松用于设计,实现超低功耗、最佳性能。这里我们整理了几个实际应用案例和一套最受关注的蓝牙
2018-09-12 11:24:29
超低功耗NRF52833是一个多协议Soc与蓝牙5.1测向无线电,是合格的操作ar扩展温度范围-40°-105°C。nRF52833支持蓝牙低能量5.1,蓝牙低能量网络,线程,Zigbee,和专有
2020-05-07 10:07:28
传输器和接收器。TI针对低功耗可穿戴应用所推出的微型无线接收器TI Design参考设计是一款采用了低功耗无线接收器bq51003的超小型参考设计,能够为电池充电器提供5V的直流输入电流。整套解决方案的面积还不
2018-09-07 14:52:21
串口通讯是上微机与下微机通讯过程中一个较为常见的问题。本文提出了一个串口通讯中打包数据的接收方案,并用VB 语言对此方案进行了实现。经过实际测试,该方案不仅能满
2009-09-17 10:47:3451
多星接收方法集锦(一)
2006-08-31 14:41:182321 低功耗无线接收模块J04V
超再生无线接收模块J04VJ04V是一款低功耗小体积超再生接收模块,采用SMT工艺,性能稳定具有较好的灵敏度及性价比。是电池供电产
2008-09-04 09:06:05989 短距离无线数据低功耗传输协议分析
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低
2009-03-29 15:09:342173 采用MCP2030无线激活的低功耗系统设计
首先阐明电源受限嵌入式系统的定位休眠激活方案的基本工作原理;然后介绍MCP2030的三方向磁场检测接收、低功耗
2009-03-29 15:10:502984 绿色能源市场的低功耗无线协议
由于为绿色能源市场的产品开发提供了巨大机遇,目前的经济环境已经改变了无线开发商的设计前景。对于那些考虑在其绿色设计中使用诸
2010-04-13 13:55:26395 为解决采用315 MHz或433 MHz频段无线接收模块的系统,干扰源多,接收灵敏度低,设计调试复杂等问题,提出了一种868 MHz无线接收模块的设计方案。方案中采用英飞凌低功耗单芯片FSK/AS
2011-03-21 15:23:18192 分析了在HAPS中应用协作通信的需求,研究了HAPS通信信道在不同仰角区域的特性,在此基础上提出一种HAPS通信中基于MIMO的信号协作接收方案,并在不同仰角区域中对该协作接收方案进行
2013-01-10 16:45:0618 基于ZigBee的低功耗无线传感器网络改进协议_向凤红
2017-03-19 19:11:450 传统的同步双频接收机拥有两个接收结构,这大大增加了成本、体积、功耗、结构的复杂度。一些文献f4]提出同步接收机单通道下变频方法,因其工作在固定频带,从而限制了软件无线电的功能应用,多模式多频带收发器
2018-01-24 14:41:241 本文档的主要内容详细介绍的是XS016-RX无线充电接收方案TWS充电盒方案的电路原理图免费下载,应用在TWS耳机充电盒,洁面仪等产品上。
2019-06-04 08:00:0085 恩智浦通过发布K32W061和K32W041多协议无线微控制器(MCU)扩大了其产品组合。低功耗MCU专为智能家居和物联网设备而设计,并具有多种低功耗和低无线电功耗模式。
2020-05-09 17:28:343749 ZLGLink 协议是ZLG致远电子基于LoRa推出的无线低功耗网络协议,很多用户在使用该协议时对其功能和用法并不了解。
2022-04-11 14:25:091601 与 BLE 和基于 IEEE 802.15.4 协议的低功耗、短距离通信相比,蜂窝技术是长距离无线通信。2G GSM 蜂窝协议大多已被在手机和物联网设备中普及的 3G 和 4G 高速蜂窝协议所取代。
2022-07-28 16:13:131620 RM0434 基于 Arm® 的 Cortex®-M4多协议无线 32 位 MCU ,带有 FPU、Bluetooth® 低功耗和 802.15.4 无线电解决方案
2022-11-23 08:24:350 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-02-03 19:00:260 电子发烧友网站提供《如何通过蓝牙低功耗协议无线传输文件.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:40:200 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482 方案简介IP6833 是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成
2023-07-13 15:30:004
查看更多
