假设理想的无定向性天线,在远场区的3D球面空间各方向的辐射功率都相等,则定义球面等辐射功率的方向图的定向性(Directivity)为0dBi。——各方向的平均辐射功率都相等,假设是0dB。
2022-11-15 09:53:21
6454 无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向图来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。
2023-09-04 09:36:51
4635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/75/wKgZomT1NOyAA-CvAAEISvuhrIs413.jpg)
增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/86/wKgaomXW77GAapiWAADey2UQVns044.png)
很多人买无线路由器时,都会看到“天线增益”这么一个参数。商家告诉你这会让无线信号更强,似乎越高越好。其实不然,天线的增益并不是真的信号增强,而是通过信号的整形让部分区域信号减弱,另一
2023-05-10 17:48:26
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2019-06-13 08:17:22
链路余量:假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
天线有哪几种类型?
2021-05-26 06:38:53
根据能量守恒,单看天线没增益吧。平常说的增益是相对于理想电源天线的比值。那么。在传输模型中为何是发送和接受都有增益,难道不是指的天线?那是什么
2013-03-11 02:07:00
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
波偶极天线的 E 面方面图。在图4中,偶极天线是放置在自由空间中的。方向图中除了主瓣和零点外,还标出了所谓的“半功率点”。这些点处的功率比主瓣的峰值点低3 dB 。
方向性与增益
现在让我们
2023-05-15 17:06:40
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
关于这个电路的增益是应该怎么计算呀!求详解!
2023-12-20 06:12:04
的增益,如图2所示。这些电抗值,大约应该等于360Ω,将减弱它们所接入的那一边的电流,而加强接线端所在边的电流,这将增强方向性并提高作为辐射体的环天线效率,不过有损耗的线圈却会使这些优点大打折扣
2023-05-16 15:23:46
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
各位前辈大佬:刚刚接触雷达 请问 1 ° ×1°的锥状波束的天线增益是多少,看见过 44dB,但不知是怎么得到的,对不对?多谢了{:soso_e121:}
2012-11-28 22:38:24
最近都比较多客户问到天线增益的问题:是否天线增益越大,效果就越好的?天线的增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线和理想的辐射单元在空间某一点所产生的功率密度的比值。换句话说,在相同的输入功率
2012-08-11 14:43:24
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
归纳了蓝牙天线的几种类型。哪个对蓝牙信号比较熟悉的?同种芯片用哪种类型的蓝牙天线发射功率会更大些、接收灵敏度会更好?
2021-10-28 11:18:36
无线终端所接收到的无线信号,是通过无线AP中的内置或外置天线发射的。查看市场上的无线AP,你会发现有一个重要的参数指标,那就是天线增益,貌似挺专业、挺高级的一个词,可你知道这是什么意思?为什么无线
2016-11-19 11:17:16
`天线对无线收发模块是非常重要的,其增益效果可以有效的提高无线收发模块的通讯距离和质量,所以选择天线也是一个很重要的事情。天线种类非常繁多,其中所有的天线都会分为内置天线和外置天线两大类,然后才是
2021-02-23 17:34:40
2012-02-07 10:32:16
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
?更换网络设备花销过大,不符合经济节约的消费理念,而更换、加装增益天线却是极为经济切增强无线网络传输能力、稳定性的方法。天线种类扫描在上文中,我们说明了增益天线的定义和作用。其实,增益天线仅是一个统称而已
2019-07-17 07:19:40
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
2018-12-20 09:05:34
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率增益至等效2倍到等效3倍的水平。而市面上也有路由器号称采用10dBi增益的天线,如果
2023-05-10 17:46:02
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越
2023-05-10 17:50:41
2010-06-04 14:21:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
天线增益对传播距离的影响:这一部分介绍天线增益对传播距离的影响。我们已经能够得出结论:采用全向天线,RFID读卡器可能能够以1W的功率实现几米的读卡范围。如果能识别的
2009-09-25 08:17:04
38 在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段
2006-04-16 19:57:54
26869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AHKNYAABDMYPWUUI653.jpg)
中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:01
1288 天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:32
6480 天线增益的计算公式
天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量
2009-10-22 21:15:24
17723 天线的增益及增益的考量
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种
2009-10-22 21:16:51
2244 带宽和增益带宽,带宽的种类,带宽是什么意思
一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路
2010-03-22 13:37:25
6274 国外强人用厨具打造最强增益天线
最近在国外网站上看到了一些很强的diy配件展示,其中最nb的就是用面勺做成一个增益天线帮助无线设备手机
2010-01-04 10:30:25
4825 对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:24
0 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:11
33 网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传
2011-12-12 15:35:53
575 平板增益天线的评测及制作方法大全,看来成品天线还是比较有优势的。天线看上去很美观。提一些改进意见: 1、天线后面的铝板和外壳是胶在一起的,不便于拆卸。建议用螺丝和橡
2011-12-13 10:22:41
166 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:36
38 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 无线射频辨识(RFID)读写器的读、写距离取决于诸多因素,如读写器(RFID读写器)的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及
2012-09-29 09:33:42
1443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPPGAbBiYAAAL6m68H7U870.jpg)
CST天线阵模块详解(Array Wizard)
2013-09-12 16:19:15
93 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50
136 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:47
27 本文详解了天线结构及天线的制作方法。
2017-11-15 15:50:42
42 在使用无线网络的时候,你肯定会遇到或即将遇到这些令人不爽的问题。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传输效果、覆盖范围。然而
2017-11-16 10:45:55
7 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
118 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2017-12-08 13:30:14
5885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AZmeuAAARNECbeVo759.jpg)
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2018-06-03 17:38:00
19489 本文主要介绍了可变增益放大器电路图(十一款可变增益放大器电路设计原理图详解)。增益控制的核心电路由可变增益运算放大器AD603和精密运算放大器ADOP37组成。其中以AD603为核心,辅以外围电路
2018-03-26 11:19:00
103738 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/0D/pIYBAFqPiFiAP5axAAIYP8aUVa0546.png)
简单易制的高增益天线,UHF Antenna
关键字:高增益八木天线图
2018-09-20 18:32:50
1448 近期在对一款2×2 MIMO无线产品的测试中,发现了一件有意思的事情,当两只天线的增益不一致时,会导致吞吐量波动
2019-06-16 09:22:14
2524 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/6A/o4YBAF0FmZqATsqsAAAcJ_vR3DQ474.png)
随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-09-09 10:49:00
0 增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣
2020-08-21 18:50:00
0 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2020-08-07 18:52:00
1 在无线通讯系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线。 为什么某些玻璃钢
2020-08-05 16:46:05
3330 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/E5/pIYBAF8qccKACETRAAEoXELrSFM441.png)
天线增益是天线知识结构中非常重要的一环,当然也是选择天线的重要参数之一。天线增益对于通信系统的运行质量也起着很大作用,一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-31 11:18:24
22874 系列的标准增益波导喇叭天线,可满足研发、测试和测量、无线通信和微波无线电系统等各种领域的需求。 Pasternack的新型波导喇叭天线的高功率处理能力、低损耗、高方向性和近乎恒定的电气性能使其能够得到广泛应用。该标准增益波导喇叭天线具有多种增益、支持频率和尺寸规格可选。包括增益10、15和
2021-09-14 11:30:17
1797 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:23
4785 天线增益的物理意义:描述天线把输入功率集中辐射的程度,即最大辐射方向上的辐射效果。作为电磁能转化设备,转换的效率反映了天线的性能,因此天线增益称为选择基站天线最重要的参数之一。
2022-06-06 11:11:35
3670 天线是无源器件,并不会增加信号的功率,而经常说的天线增益是相对于某一参考天线来说的。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2022-09-05 10:24:36
7115 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:30
4599 天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。两者有一个固定的dB差值,即0dBd等于2.15dBi。
2023-03-29 09:45:28
3071 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBj6GAfXBwAAAUi9PsO3Y918.jpg)
,天线的设计和选择是其中的重要部分,良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。2.4GHz天线的种类也很多,不同的应用需要不用的天线。增益天线简介图1天线传输原理为
2022-05-09 11:31:40
1200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/62/pYYBAGJ4fQKADxVHAACuzrB3WyU256.png)
以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:29
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/FC/poYBAGNoZTGAMD-SAABojIP9fCs295.png)
天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2023-07-03 14:58:32
4245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgZomSickiAMlf0AAANmH2hmWg582.jpg)
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:39
0 电子发烧友网站提供《网友DIY增益天线大集合.doc》资料免费下载
2023-10-30 08:31:29
1 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-11-24 10:07:41
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7E/wKgZomVgBUWABQ7bAAAj0Ckgf2M29.jpeg)
天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于
2024-02-16 16:27:00
1405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5A/wKgaomWiRdeAAV1hAACPXh1NI2Q823.jpg)
在无线通信中,天线增益是一个重要的参数,它表示天线在特定方向上的辐射能力相对于无方向性天线的辐射能力的增益。对于4G天线而言,增益的大小对于信号的覆盖范围和通信质量具有直接的影响。然而,是否4G天线的增益越大就越好呢?这是一个值得探讨的问题。
2024-03-16 14:47:10
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1B/wKgZomXxGtWAAA7bAAJQT6WsPhw663.png)
天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:48
89 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BF/wKgZomX3waGAaQ3QAAAZmqwqV5U246.png)
