一种新型电子纹身可贴在婴儿胸前,实时监控婴儿的身体特征参数,此外,电子纹身还可适用于运动员、士兵等人群。据国外媒体报道,婴儿可以在身体上贴着电子纹身,这是一种集成电路,不足一张邮票大小,贴在婴儿胸部。它能够监控婴儿的身体特征参数:心电图、体力活动、营养状况、睡眠持续时间、呼吸频率、体温和水合作用。
2014-03-13 09:28:162037 在实际器件中,有多种方式可以驱动电流通过电感器。我们可以施加特定的电压、电流或功率。这可能是一个常数值,也可能是振荡值,设置可能与时间存在更复杂的函数关系。在此应用示例中,单匝线圈及集总端口特征(分别用于低频和高频)使用电流来驱动导体,并演示了如何在各类产品应用中实际驱动线圈。
2018-04-18 10:18:004474 三种分割方式最后都归结到按帧分割。按帧分割惟一复杂的地方就是剔除无效帧。要剔除无效帧需要将每一帧数据的同步码取出来和标准的同步码进行比较。如果差异位数超过容许值就丢弃该帧,否则保留。很多程序都采用依次右移一位,看二者最低位是否相同,如果不同则计数加1,循环直到两个数都为零的方法。
2020-08-22 09:23:243206 单体层面上,对电池样品在工作过程中的宏观特征参数进行采集,参数包含容量、阻抗、温度、电压及电流(电压电流的变种)等。
2023-01-04 15:48:263581 各位大神好,2.4G遥测发射接收芯片有数据位速率8M的吗?谢谢
2021-10-09 21:17:32
【作者】:龙在云;武斌;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:介绍了一种基于DVI接口的高分辨力数字视频信号进行实时截取的方法,图像截取采用了动态实时调整行列起点、按行组包的方法,利用
2010-04-23 11:18:05
MAX1320的基本特征参数MAX1320内部结构及引脚功能MAX1320的典型连接
2021-04-20 06:33:42
; 之间的关系,它们在已知特征参数 和长度l 的基础上进行。
2009-11-02 09:58:53
tdms文件是一个小时的数据,想截取某个时间段的tdms数据,如何写程序,labview是2015版的
2016-01-14 13:24:07
简单LABVIEW问题。小白入门求助。我有很多组特征参数的数据,每一个特征参数对应一个名称。我希望在前面板中有这几个数据的名称,我可以输入这些名称对应的数值,然后将这些数值输入一个数组进行比较,比较
2017-02-24 23:24:25
采取了机器人关节活动的声发射信号大约20s左右,关节每次往复活动大约3到4秒,也就是20s的信号里有4个周期的信号,但是每个周期之间间隔时间不同,由于信号较大,所以想单独截取一个周期信号进行分析
2014-06-26 16:35:59
求大佬分享一种基于遥测的移动舱室内气体检测方法
2021-04-09 06:17:33
最近在分析声发射信号,请教大神如何编提取声发射信号的特征参数提取程序,万分感谢!
2018-11-04 10:46:40
采用模型拟合法估计各人体的微多普勒特征参数。实测结果证明:当多个目标距离像不重叠时,该方法可以获取高质量的 STDS,实现各人体微多普勒特征的有效分离。基于距离量测的最小均方误差裁剪(Minimum
2021-12-20 15:49:31
19200,28/19200)来判断接收完毕了,才能去处理接收到的数据,会不会影响下一帧数据的接收呀?一般发送两帧数据之间的时间间隔是多少呀?有没有其他的判断帧接收完毕的方法呀?谢谢
2012-05-08 15:43:29
针对目前海事应用中液位遥测系统的现状, 利用WinCE设计液位遥测系统软件迫在眉睫,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 07:12:39
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
有什么方法可以缩短仪器开发时间,以便测试仪器能够满足新的测量需求吗?采用SDR技术一类的应用往往具有共同的特征
2021-04-09 06:28:02
规律,探索不同发病时期作物病害机器视觉诊断转移技术。2.3多元特征的互补作物病害机器视觉诊断目前多数都是利用病害图像颜色、纹理、形状等单变量特征参数,可以为少数几种病害的识别提供有效识别参数,而对于作物
2014-05-12 15:51:06
以及和其它特征提取方法的融合使用。 基于小波分析的特征提取 在电路信号的特征提取中,常采用频谱分析的方法。但是基于统计分析的傅立叶分析仅对不随时间变化的平稳信号十分有效,对于模拟电路响应信号中通常
2016-12-09 18:15:39
的草图添料或除料的拉伸特征和旋转特征。B:制造特征(如孔特征),您可以在其中定义诸如尺寸、深度、沉头或埋头等特征参数。C:在其中修改现有边或面的处理特征,如倒圆、添加拔模和薄壁特征。为了加快快速建模
2020-09-18 17:00:45
模块实现遥测遥控,上位机设好温度参数后,通过通信模块传给远处的微处理器,微处理器按照上位机设定好的温度控制加热模块进行加热,同时微处理器把液体温度和液位高度通过通信模块传给上位机软件,通过上位机软件界面
2021-10-16 14:05:58
采用LABVIEW编程,控制某采用TCP/IP协议的单通道声发射采集器的程序。主要用到TCP/IP的相关传输协议、子VI的调用和分装、字符串截取函数、数据文件存储模块、生产者/使用者结构。可以解析出波形数据和特征参数,并且绘制相关图。
2019-02-18 16:27:06
封装。PMP9008 — 12Vin 至 1V/30A 参考设计监控与遥测技术可为众多应用新增很多价值。当前产品的重点是监控输出电压、电流和温度,但是,还能监控哪些其它有用参数呢?具有 PMBus 接口
2018-09-14 14:46:07
串口接收中断断帧为什么如此重要?那么该如何判断一帧数据是否接受完成呢?有哪几种常用的方法?
2021-07-08 07:08:22
语音特征参数提取的仿真研究
2012-08-20 12:38:27
在做原油加热炉炉管声发射检测,请教各位前辈信号RMS能量特征参数提取,labview有这些自带函数吗?
2012-08-04 21:18:03
2012-08-04 21:21:52
带宽:≥2.5GB/s(连续稳定),≥3GB/s(峰值);特征参数:硬件实时提取(幅度amplitude、能量energy、振铃计数counts、持续时间duration、信号均方根值RMS、平均信号
2016-06-29 08:53:27
将时序数据有效地映射到特征空间是时间序列相似性搜索的一个关键问题。文章结合时间序列符号化思想与分段线性表示中分段点选取的思想,提出一种基于特征点转换的时间序列
2009-04-20 08:59:3437 用一组厚膜金属氧化锡气体传感器阵列对气味进行分析和识别, 其中最重要、最难的因素是传感器特征提取技术和特征参数的优化, 使所用的传感器阵列能快速准确地识别不同气味。
2009-07-15 08:51:0818 本项目技术适用于弹箭电池性能遥测,包括电池提电电压、电压噪声、激活时间等。
2009-07-25 10:34:4117 本文提出了一种基于概率模型的特征补偿算法。该方法基于语音和噪声的先验概率密度,在倒谱域对语音特征参数进行最小均方误差预测(MMSE),提高识别精度。实验结果表明,本
2009-08-24 10:16:146 几种典型声发射信号的特征参数分布分析:针对几种典型缺陷类型的声发射源, 进行了声发射信号特征参数的采集和统计, 并对其声发射特征参数分布规律进行了分析讨论。关键
2009-10-22 12:41:0431 提取和补充新的特征参数是解决复杂体制雷达辐射源信号分选和雷达目标识别难题的有效手段,为此该文提出一种基于FRFT的α 域-包络曲线特征向量的提取方法。该方法通过FRFT搜索
2009-11-10 16:18:5914 目前采集和处理声发射信号的方法可分为两大类。一种为以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对这些波形特征参数进行分析和处理;另一种为存贮和记录声
2009-11-15 12:27:5018 在模拟信号和数字信号的联合制式识别中,通常使用零中心归一化瞬时幅度紧致性参数来区分AM 和MASK 信号,使用零中心归一化瞬时频率的紧致性参数来区分FM 和MFSK 信号。但是,
2009-12-07 13:31:1418 在语音识别系统中,如何在含有噪声的语音信号中提取其良好的特征参数是系统的关键问题之一。本文通过采用自适应滤波来滤除语音信号中的高斯白噪声,然后提取出能够反映人
2009-12-12 13:46:1124 利用疲劳理论中S-N曲线和线弹性断裂力学中Paris公式,导出了两者之间的换算规律,得出了不需通过实验手段估算裂纹扩展规律特征参数的方法,并运用该方法得到了结构中常见连接
2010-01-14 15:45:5716 3 电阻的分类和主要特征参数
答:• 分类:1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频
2009-04-22 20:28:401345
廉价的脉冲-时间遥测仪电路图
2009-06-30 13:17:31290 数码摄像头最大帧数 简单地
2009-12-22 13:54:10923 DC-DC转换器的效率和功率损耗是许多电子系统的一个重要特征参数。可以测量出这些特征参数,并用直观方式进行表达.
2011-08-09 09:18:571262 绍了频率步进雷达中多普勒效应对距离像的影响,根据频率步进雷达中常见运动补偿方法的优缺点,提出了一种仅利用单帧数据即可实现速度估计和补偿的方法,为了提高该方法的抗噪
2011-09-20 16:07:1819 特征提取是目标识别的关键,如何从有限的测量数据中获取有效、可靠的特征参数,是特征提取中重点考虑的问题。本文采用EMD方法对语音信号进行频率特征提取,可以较好地降低语音
2011-10-10 15:11:4241 文中提取了反应调制类型差异的6个特征参数。这6个特征参数是对传统特征参数的改进,运算简单且判决门限容易确定。构建了基于决策论算法的分类器,对典型的13种数字模拟信号进行了
2011-10-17 16:52:2429 为了提高语音信号的识别率,提出了一种改进的语音信号特征提取算法。该算法在MFCC参数的基础上,增加每帧信号的短时能量和短时过零率,使得新参数能够更为准确地表征语音信号。
2011-11-14 11:13:3752 监护仪可以实时、连续并且长时间的检测病人的一些重要生命特征参数,具有重要的临床使用价值。而且这种仪器还可便携移动、车载使用,极大的提高了使用频率。随着传感技术和电
2012-07-17 16:49:136086 文中提出的是关于电力电子电路健康监测的特征参数选取和健康阈值确定的方法。该方法以到健康样本集的马氏距离为特征参数,以正态化马氏距离的均值和均方差构建健康阈值。本文
2013-05-06 18:24:260 Labview之截取字符串,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:23:160 DVI输出图像选区截取的FPGA实现,下来看看
2016-08-29 15:02:035 有限遥测速率下卫星遥测数据设计方法研究_刘洋
2017-03-19 11:45:571 航天运载器端面特征的新型图像特征识别方法_陈浩
2017-03-19 19:07:041 特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227 针对飞行器遥测振动信号具有典型的非平稳、非线性及强噪声干扰的特征,提出了一种变步长KLMS遥测振动信号降噪方法。首先利用遥测时序分析法将遥测振动信号序列分为平稳飞行段落和特征飞行段落,以平稳飞行段落
2017-11-06 17:56:4712 特征参数的清浊音判决优化算法。实验结果显示,该算法能够有效降低清浊音的误判率,进而使合成语音的清晰度和自然度得到改善。将本算法应用到正弦激励线性预测算法中,在与相同码率的其他算法的比较实验中,得到较高的PESQ-MOS分,显示出一定的优势。
2017-11-08 15:24:334 遥测数据经常含有噪声和野值,针对遥测数据的处理面临的消除噪声和野值剔除问题,介绍了小波变换的基本原理以及小波消噪在信号处理方面的应用,提出了利用莱特准则和小波软阂值消噪相结合的方法进行野值剔除,利用MATLAB软件进行遥测信号噪声消除和野值剔除仿真试验,结果表明该方法具有良好的降噪效果和出色的野值剔除能力。
2017-11-14 10:53:160 彩色Canny图像及其灰度梯度共生矩阵GGCM,采用能量、梯度平均、灰度平均、相关等二次统计特征参数描述图像的纹理特征,将上述提取纹理特征结合形状特征和SURF特征进行逐层匹配,实现层次匹配下多种特征的融合,弥补单个匹配方法的不足
2017-11-17 14:24:498 本文简要介绍了特征模理论基础,并采用商业软件FEKO v14.0版本的CMA分析模块对几种简单的天线形式进行特征模分析,得到了丰富的模式特征参数,并展开分析,便于让大家清楚地了解CMA技术的应用。CMA方法广泛应用于天线设计,也同样应用于天线布局、电磁兼容以及目标隐身等领域。
2017-11-22 10:18:398353 语音识别通常需要两个阶段完成。第一阶段是训练,主要是提取语音特征,用户往往需要进行几次语音训练,经过预处理和特征提取后获得相应特征参数。第二阶段是识别,识别过程就是将输入的语音特征参数和模型库中的参数进行相似性比较,最后输出匹配度最高的特征参数完成识别过程。
2018-07-27 07:27:001757 针对自然复杂声学环境下基于鸟鸣的物种分类问题,提出了一种基于Mel予带参数化特征的鸟呜自动识别方法。采用高斯混合模型(CMM)拟合连续声学监测数据分帧后的对数能量分布,选取高似然率的数据帧组成候选
2017-12-04 14:54:030 蓝牙beacon_两款蓝牙beacon特征参数详细对比(完整版),蓝牙Beacon 的原意是信标,是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议,同时它也是拥有这个协议的一款低功耗蓝牙从机设备。
蓝牙
2017-12-14 17:01:354 )、线性预测梅尔倒谱系数( LPMFCC)、Teager能量算子倒谱参数(TEOCC)相混合的特征参数提取方法。首先,提取语音信号的MFCC、LPMFCC和TEOCC三种参数;然后,计算MFCC和LPMFCC参数中各维分量的Fisher比,分别选出六个Fisher比高的分量与TEOCC参数组合成混
2017-12-19 11:16:302 捕获问题,并对其特征参数提取算法进行了研究。针对跳频信号的特征提取,研究了一种基于小波脊线的特征提取算法,通过matlab仿真实验对方法的性能进行了验证,实验表明基于小波脊线的特征提取算法有很大的性能优势,进一步提
2018-01-04 14:04:490 状态进行客观、准确地评估和预测,成为亟待解决的问题.为此,提出了一种基于隐马尔可夫模型的软件系统状态评估预测方法.该方法基于软件系统外在特征参数,通过K-means方法构建系统的观测状态,并以此建立隐马尔可夫模型,建
2018-01-05 10:56:011 特征,利用时间邻接矩阵提取样本的时间特征,利用置信传播方法将各层局部特征组进行汇总归类,得到整体特征组,作为该图像帧的时空特征。此外,在节点操作中引入张量代数,从而避免出现高维特征,将特征送入支持向量机(SVM)分
2018-01-17 17:27:250 针对传统剩余电流保护装置只能监测到总泄漏电流信号大小,但不能根据监测到的总泄漏电流信号自动分类和识别触电类型,提出了一种基于统计特征参数与支持向量机的触电信号暂态特征提取及故障类型识别的新方法
2018-01-23 17:12:594 warping,SDTW)检索的无监督语音查询样例检测方法。该方法首先应用频域线性预测(Frequency domain linear prediction,FDLP)声学特征参数代替梅尔频率倒谱系
2018-02-27 16:01:051 针对当前图像检索中存在的有效特征提取问题,提出了一种基于人工免疫识别系统(AIRS)的特征权值调整方法。利用人工免疫识别系统的泛化学习及记忆的特点,对训练样本的特征值进行学习,从而确定各特征之间的权值分配。实验结果表明,与传统权值调整法相比,本方法能够为各特征提供较好的权值,提高图像检索的准确率。
2018-02-27 16:24:550 基于特征参数估计的关键元器件健康状态评估是实现电路级故障预测与健康管理的关键技术。然而,工作温度的变化会导致元器件特征参数估计值与失效标准(25℃条件下)不统一,致使状态评估结果不准确。针对
2018-04-20 14:25:240 旁路电容器在配电网络中用得很多。现在大多数供应商不仅提供旁路电容器的典型特征参数,还提供各种仿真模型。尽管如此,工程师需要能够自己测量这些器件的特征参数。
2018-06-27 11:07:334938 研究图像特征检测已经有一段时间了,图像特征检测的方法很多,又加上各种算法的变形,所以难以在短时间内全面的了解,只是对主流的特征检测算法的原理进行了学习研究。
2020-08-31 10:26:556122 创造新的特征是一件十分困难的事情,需要丰富的专业知识和大量的时间。机器学习应用的本质基本上就是特征工程。——Andrew Ng 业内常说数据决定了模型效果上限,而机器学习算法是通过数据特征做出预测
2021-03-10 15:53:421859 针对梅尔频率倒谱系数(MrCC)语音特征不能有效反映连续帧之间有效信息的问题,基于深度神经网络相关性和紧凑性特征,提岀一种融合神经网瓶颈特征与MFCC特征的复合特征构造方法,提高语音的表征能力和建模
2021-03-17 11:31:565 相结合的恶意检测系统。采用静态分析方法从恶意与良性应用程序中提取不同类型行为特征,利用特征加权方法消除噪声与不相关因素后构建特征向量,使用Bi-LSTM深度学习算法优化行为特征参数,并设计恶意与良性应用程序分类模型,建立特征加权与深度学习算
2021-03-17 13:54:2511 数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:501 特征表示和相似性度量方法进行了阐述。针对时间序列特征表示方法,从非数据适应性法、数据自适应性方法、基于模型的方法三方面进行说明,对各种主要方法的研究现状、优缺点、适用领域方法特性以及局限性等进行了比较分析
2021-04-02 13:53:5540 针对3D人体骨架序列动作识别这一问题,提出了一种结合了局部特征融合的时间卷积网络方法。首先,对个动作中整个骨架序列的所有关节点的空间位置变化进行建模,提取其骨架序列的全局空间特征;然后,根据人体
2021-04-21 15:22:434 箭载无线收发机的遥测参数综述
2021-06-22 10:54:3714 基于工程化参数优化的遥测伺服系统
2021-06-30 15:57:286 基于积分法和差分法的电力系统短路电流直流分量特征参数计算(新能源汽车移动电源)-本资料是基于积分法和差分法的电力系统短路电流直流分量特征参数计算,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:10:219 火灾探测器分类根据监视范围来分,火灾探测器可以分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两类。其中,点型火灾探测器响应一个小型传感器附近的火灾特征参数;线型火灾探测器响应某一连续路线附近的火灾特征参数
2021-11-15 09:05:55941 MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端是无锡漫途自主研发的新一代屏显多参数监测终端。该终端配有7.0寸彩色触摸屏,可以现场实时显示数据通过4G、LORA、以太网进行通讯,也可实现大屏、pc、APP
2023-06-13 15:08:47204 高光谱成像技术能在紫外、可见光、近红外和中红外区域、获取许多非常窄且光谱连续的图像数据。 矿物光谱识别特征参数 矿物光谱主要取决于物体内电子与晶体场的相互作用,以及物体内的分子振动。在晶体场作用
2023-09-18 14:34:26445 遥测终端是一种集数据采集、远程传输、数据存储与处理于一体的综合性设备。在物联网应用领域,遥测终端已逐渐成为现代智能物联领域中不可或缺的一部分。 多参数遥测终端 遥测终端的功能 1.多参数监测:多参数
2024-01-02 16:38:24124
查看更多
