超宽带(UWB)是一项高带宽(480-1320Mb/秒)和短距离(10-50米)的无线传输技术。本文介绍如何将超宽带技术应用于电子内窥镜。
2011-11-18 15:29:52
856 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5eAax3MAAAR5igLK9w605.jpg)
随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线一般具有频带窄等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。##实验结果
2014-05-08 09:53:48
5503 GHz,5.1~5.9 GHz和9.5~9.9 GHz处形成3个陷波频段,适合于超宽带系统的使用。
2018-11-07 08:15:00
9260 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/33/pIYBAFuHsraAB6vtAABd4TwnLMI145.jpg)
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位的精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
2021-05-26 06:51:23
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
超宽频段(UWB)天线
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带(UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
`UWB超宽带定位技术概念:超宽带无线通信技术(UWB)是一种无载波通信技术,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。UWB的主要特点
2018-10-19 15:18:17
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
带差分馈入的宽带布丁天线ieee 电脑设计与测试 2014.12021-1-7**********************************互联网中有别于lpda的微小型物理结构天线,增强
2021-01-07 14:49:41
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线呢?
2019-07-30 08:25:52
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
的一部分,我后面想在微波笔记中穿插一些这本书的学习心得,直到把这本书学习完成。也希望这种方式能被接受。本期还是以我擅长的超宽带电桥作为一个过渡。带状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实现
2019-06-25 07:30:14
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
``除通讯网络的蜂窝定位技术外,常见的室内无线定位技术还有:Wi-Fi、蓝牙、红外线、超宽带、RFID、ZigBee和超声波等。本文我们来谈谈UWB超宽带定位这种UWB超宽带定位技术的功能和应用场
2018-10-16 10:03:24
前景的超宽带天线之一。常见的超宽带平面单极子天线有:矩形,圆形,椭圆形,蝶形等。基于以上背景,本文提出了一种采用微带线馈电,具有4.93:1的阻抗带宽的Y形平面单极子天线,通过对地板进行开槽,切角很好
2019-06-13 07:54:58
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计:提出了一种低剖面超宽带巴仑的设计方法,该巴仑为指数渐变线巴仑的一种改进形式。根据该方法设计的两种巴仑,可分别用于双臂平
2009-10-23 13:03:44
23 用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:41
16 高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验:用口径场的方法对有限长同轴双锥天线进行了分析和设计。同轴双锥天线能工作在电压±100kV、重复频率100Hz、单周期脉冲全底
2009-10-29 14:20:40
40 超宽带天线中同轴到平板过渡研究:从理论上分析了渐变式传输线阻抗变换的反射与频率的关系,进而分析了同轴到平板过渡的电压驻波比关系式; 用3维FDTD方法动态模
2009-10-29 14:23:11
18 空时编码技术在超宽带通信系统中的应用
空时编码技术和超宽带技术是当前无线通信领域的热点技术。为了提高短距离速率无线通信的性能,讨论了空时编码技术在超宽带
2009-12-30 10:11:43
6 通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:12
40 超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:52
30 超宽带无线电系统中最常用和最典型的信号是时域上的极窄脉冲串。为了使超宽带系统的功率谱进一步平滑,增强系统隐蔽性和保密性,超宽带无线电系统往往都要破坏窄脉冲串的
2010-08-09 14:53:30
13 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:25
7 超宽带无线通信,超宽带无线通信是什么意思
摘要 随着无线通信技术的发展,人们对高速短距离无线通信的要求
2010-03-13 10:57:03
1362 提出了一种具有双阻带特性的共面波导馈电超宽带天线。通过在辐射单元上开E型槽实现了3.75GHz的第一个陷波结构,并在地板上开两条对称槽实现5.5GHz的第二个陷波结构。文中提出的具有
2011-03-24 12:25:55
170 WiMedia超宽带(UWB)技术正在飞速发展,已经逐渐成为无线个域网(WPAN)的国际标准 WiMedia的超宽带将最终遍布全球,从无线USB、WiNet 和BT3.0 基于终端用户的体验,WiMedia联盟与蓝牙SIG,USB-IF合
2011-05-16 10:40:43
19 设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:38
1453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOquAQuxMAAAKGBZjBt8907.jpg)
本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:48
1006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E6/wKgZomUMOq-ACNLDAAAWiYZ2mU4502.jpg)
本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:24
0 超宽带( UWB )一词最先由美国国防部于1989年提出。由于超宽带可以与其他通信系统共存使得超宽带得到快速的发展,市场应用更加广阔。 UWB技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具
2011-10-10 17:44:54
1143 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52
139 超宽带雷达介绍,又需要的朋友可以下来看看
2016-12-14 18:11:18
0 超宽带雷达分类,又需要的朋友可以下来看看。
2016-12-14 17:24:48
16 超宽带雷达的四抗性研究,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
12 超宽带雷达及其应用,好资料,又需要的下来看看
2016-12-29 11:57:41
12 基于超宽带的无线USB技术,有需要的下来看看
2020-11-18 09:41:07
7 超宽带雷达的低截获性分析,有需要的下来 看看
2017-02-07 16:53:23
10 电磁带隙的超宽带阻带天线设计_何杨炯
2017-03-19 19:03:46
0 1 引言 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究
2017-11-09 10:13:32
13 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。与以往的天线设计要求相比,UWB通信系统不仅要求天线具有很小的体积、较宽的带宽、一定的辐射效率和全向辐射特性,还要具备较好的脉冲信号保真度。 近年来已经有许多各种各样的UWB天线相继被
2017-11-09 15:51:53
7 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。但是在UWB频段内存在其他无线通信系统,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。 为了减小UWB系统与其他无线通信系统的相互干扰,具有陷波功能的超宽带天线也被广泛研究。近年来已经有许多具
2017-11-09 15:59:37
33 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。 该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别印刷一个半圆形金属,在上层刻蚀
2017-11-09 15:59:07
11 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:51
3 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:57
11 综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:00
1492 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/F0/pIYBAFtOjSqAZ65DAAAfzrQokCc422.jpg)
达、灾难搜救、非接触医疗检测、汽车防撞等领域。 超宽带天线作为信号的收发装置,直接影响系统的性能。目前常用的超宽带天线形式主要包括TEM喇叭天线、双锥天线、对数周期天线、螺旋天线、Vivaldi天线和蝶形天线等。
2017-12-10 18:54:01
1369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQh-AaWkwAAAdSgAiC8g323.gif)
近年来,随着无线通讯产品的普及,超宽带技术的发展,人们对天线的带宽提出了越来越高的要求。自2002年,联邦通讯委员会(FCC)通过决议允许把3.1-10.6 GHz频段应用于商业领域,具有高数据传输
2017-12-12 10:23:05
15417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjOAcIgZAAAVxfHzazw770.jpg)
本文针对移动通信系统、射频识别系统、超宽带系统、移动数字电视系统对天线的性能要求,创造性的将蝶形仿生天线与希尔伯特分形阵列相结合,设计了一款高兼容性分形阵列仿生天线,制作了天线样品并测试了天线的辐射
2017-12-21 16:05:36
4 本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽带天线。天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:00
1 超宽带通信技术(UWB,Ultra-Wide Band)是一种以极低功率谱密度在短距离内高速传输数据的宽带宽无线通信技术。认定超宽带天线有两种不同的标准:一种定义是1990年由美国国防部先进研究项目
2018-01-26 16:28:41
0 超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛的应用。
2018-05-07 15:10:00
3291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/38/wKgZomUMQxmAJOVFAAAWs6n_nqw077.gif)
探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:00
6 本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线。
2018-03-14 16:36:16
7177 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/4E/o4YBAFqo36aAKzcsAAAV2Q3UEBo202.gif)
要求超宽带天线频带宽,传输速率高、功率低、功耗小、定位准确、抗多径能力强。
2018-05-16 10:27:00
7445 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/E9/pIYBAFr7lXuAYgRRAAAV9TRqntI232.gif)
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:00
1607 超宽带(UWB)是一种无线技术,可以在短时间内以极低功率实现数据的高速传播。超宽带有很多独特的技术特性,是具有极强竞争优势的短距无线传输技术。但该技术在2002年之后才正式被大家关注,主要是该技术
2020-03-13 15:45:00
4165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/A1/pIYBAF5p6KaAeHX_AABQGkTRGKM677.jpg)
状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:00
4 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。天线
2020-11-11 10:39:00
1 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大
2020-09-18 10:45:00
1 在本文中,一款超宽带频率可重构介质谐振天线(FR-DRA)被提出并讨论。这个天线能够在4.15GHz~8.25GHz实现两个不同频段的切换。本文提出的DRA介电常数为10.2,由一段“U”型微带线
2020-09-04 10:47:00
0 、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:00
2 超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2020-08-20 18:50:00
1 ,可以利用双极天线改善通信电路,实现超宽带(UWB)通信。超宽带传统上用于非合作雷达成像,最近也应用传感器数据收集、精确定位与跟踪等应用。
2020-08-28 15:04:07
694 苹果公司公布了一项专利申请,该专利使用双极天线提供超宽带通信技术(UWB),可改善通信电路。超宽带通信技术可应用于传感器数据收集、精确定位和跟踪应用程序等。该项专利与 iPhone 手机有关
2021-05-25 09:40:31
4161 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/E1/pIYBAF-cjgKAFHbAAACDzVXRF4M073.jpg)
超宽带、高线性度I/Q解调器
2021-05-10 13:44:57
10 Qorvo 的 Brent Dietz 又在沉思了。这一次,他破解了关于超宽带的迷思,解除了人们的困惑。提示:这与时尚和音乐无关。 由于 Verizon 的 5G 营销活动,人们对什么是超宽带
2021-10-28 16:01:59
1976 用于光电子和电子的宽带隙和超宽带隙半导体
2022-12-22 09:32:25
639 超什么波段?超宽带!
2022-12-29 10:02:49
570 随着社会的进步,科学技术的发展,无线电频谱不断地得到开拓,无线电系统的带宽也不断地扩展,促进了二十世纪末一门新的学科—超宽带天线技术的诞生。
2023-01-12 12:29:18
671 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。
2023-03-06 14:01:21
614 超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/AA/wKgZomVXLceAPtyvAAKAaggAJFw533.jpg)
思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6F/wKgaomX0A2CAJWRbAACDkuq51Fk760.png)
