该电路是一个防止夜间疲劳驾驶的扬声器和LED警示电路,其中R18为光敏电阻,CD4060为二进制计数器,CD4017为十进制计数器,CD4093为四路2输入施密特触发器。
2019-02-21 14:19:5812 系统主要是靠人眼的闭合程度和持续的时间来判断驾驶员是否疲劳,采集到的图像人眼只会存在三个状态分别是:完全闭合、正常睁开、半睁半闭(眯眼的情况)。系统必须根据不同状态出现的时间来判定疲劳状态。
2020-11-14 11:54:061289 疲劳驾驶是造成交通事故的主要原因之一。据统计,驾驶疲劳造成的交通事故无论是绝对数字还是所占比例都是最高的。如何有效检测驾驶员的疲劳状态,并在其出现睡意时给予警告或提醒其停车休息已成为研究热点
2021-04-12 14:37:542760 出现的危险进行主动预防,并根据设定的规则进行相应报警级别的警示,另外疲劳检测系统结合人脸识别系统,可对司机进行实时监控并对四小时连续驾驶疲劳状态进行及时预警。当发现驾驶员有疲劳状态出现系统立即通过声光
2012-10-19 17:45:49
及对相关算法的改进,对驾驶员的疲劳驾驶表现进行分析判断并对驾驶者发出相应的警示信息。此项目先以opencv为实验平台,利用计算机模式识别算法和图像处理技术处理数据,实时得出驾驶员的眼部状态、心率状态等
2015-11-06 09:55:42
的shape_predictor_68_face_landmarks.dat,可以得到68个特征点位置的坐标,68个特征点如下图所示:第二原理这个疲劳驾驶监测系统是通过计算眼睛纵横比(Eye Aspect Ratio)来估计疲劳程度的。具体原理如下图所示:数学公式表述如下:`
2021-01-10 18:24:30
大家好,我在做一个项目,需要实现一个小的提醒功能,就是在我的疲劳驾驶检测里的,我是想每台车都配有疲劳驾驶检测,在高速公路上,一旦某台检测出司机疲劳驾驶之后,就自动发送消息给一定范围内附近的车和附近
2014-08-05 17:54:34
力热实验(12个经典实验)· 测量仪表的多机通讯 · 疲劳驾驶监测系统中人眼定位技术研究... · 刚体转动的研究 · 固体的比热容及电热
2009-06-09 09:47:08
ADAS是什么?图像处理在驾驶警示/辅助ADAS中的应用是什么?
2021-05-31 07:18:47
基于ZigBee与labview大棚监测系统的设计
2016-04-29 15:57:42
摘要:针对环境监测系统布线复杂、数据的实时性和准确性低等问题,提出了一种基于ZigBee技术的分布式传感器网络平台。选用SHT75传感器实现对监测点温湿度信息的精准采集,并通过由CC2530芯片
2020-08-13 07:54:42
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
本人毕业设计题目是基于zigbee的电能质量监测系统 ,不知道用什么软件话电路图。数据采集需要用到ADS8364和TMS320F2812,可是proteus哩没有啊,是我没找到吗?分析部分要用labview。求大神们指点
2013-05-19 11:02:33
问题,随着高速公路的发展和车速的提高,目前已成为汽车安全研究的重要一环。国外的许多国家都比较重视疲劳驾驶检测的研究工作。尤以美国的研究发展较快,目前具有代表性的有:美国研制的打瞌睡驾驶员侦探系统,方向盘
2019-06-17 05:00:06
德国博世(Bosch)将向德国大众的“Passat Alltrack”供应可监视方向盘操作,当监测到驾驶员瞌睡程度增大时提醒驾驶员休息的瞌睡驾驶预警系统。大众2010年首次采用该系统,将其作为
2012-05-17 18:28:50
本文以Zigbee技术开发了一套符合GMP药厂要求的环境温度/湿度监测系统,该系统符合美国食品与药物管理局FDA Part 11标准。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上
2021-05-14 06:51:48
本文提出了基于ZigBee的无线传感网络技术与传感器信息融合技术相结合的疲劳驾驶警示系统,系统由CC2430 和协调器负责zigbee 网络的组建和管理,高性能处理器完成疲劳信息的融合。经过测试表明,该系统适于车载运行并能够较好地对疲劳行为进行监测,可靠性可达95%。
2021-05-12 06:09:49
本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
2021-06-01 06:18:51
测入式疲劳检系统对避免交通事故的发生具有重大的现实意义。疲劳驾驶是指驾驶员在心理、生理上发生变化引起驾驶能力降低目前,驾驶疲劳检测方法分为以下三类:基于生理信号检测技术、基于车辆运动参数检测技术
2021-12-22 08:10:01
基于ZigBee的工业废气监测系统摘要本文主要对工业现场中排放的工业废气浓度进行检测。并根据国内外气体监测技术的发展现状,提出了基于ZigBee的工业废气监测系统的设计方案。本系统主要由单片机、气体
2021-08-09 07:19:49
论文题目是:基于虚拟仪器技术的驾驶员注意力监测控制系统,做了很长时间了,实在没思路,进展不下去,跪求大神们指点,能够给我一个思路和方向。
2015-05-24 17:38:46
求一种基于ZigBee的驾驶辅助系统解决方案
2021-05-14 06:22:01
可能发生的角度及时的避免疲劳驾驶的继续。从这个角度出发,我们将传统的疲劳驾驶预防与提醒方式,与人脸识别结合,设计了疲劳驾驶监测与提醒装置。可以识别抽烟、喝水、使用手机、闭眼、睁眼、闭嘴、张嘴等行为状态
2022-06-02 14:35:26
参考参数:客流计数/OCR(车牌识别)/疲劳驾驶判断/LDWS/交通标识识别/车距判断等
2016-07-19 13:40:25
通信中继器设计方案基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点设计方案基于Zigbee技术的瓦斯监测系统基于Zigbee技术的空调控制系统的设计基于ZigBee的太阳能LED照明系统
2014-12-16 14:01:47
FZI信息技术研究中心是一家来自德国的科研机构,驾驶员状态监测系统目前还处于原型阶段,它使用了嵌入式以及传感器技术,能够在行车过程中监测驾驶员的生命体征数据。车内的一个摄像头可以监测驾驶员的心率、眨眼频率、头部姿势以及当前情绪等因素,从而对驾驶员的状态进行持续评估。
2020-08-20 07:57:46
一种基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
2021-05-11 07:13:29
的依据。所以,采用了机器视觉的方法,对司机进行实时监测。大量实验证明PERCLOS方法是准确率最高的检测方法,是被美国公路交通安全局(NHTSA)惟一认可的疲劳驾驶检测方法。PERCLOS是Percent
2014-04-17 14:38:44
基于DSP的疲劳驾驶预警系统的设计:本文描述了一个基于TI公司高速图像处理芯片TMS320DM642的疲劳检测预警系统,用以判定驾驶员的疲劳程度,降低交通事故。本系统采用非接触方法,先
2009-05-16 22:29:2949 在疲劳驾驶检测中,对眼部状态的判断是关键的步骤之一。为了对眼部状态进行有效的识别,本文提出了一种新颖可行的眼部状态定位识别方法。利用灰度投影曲线与灰度直方图
2009-06-09 09:23:1828 汽车司机疲劳驾驶是引发交通事故的一个重要原因,许多国家正积极进行疲劳报警器的研究。本文在比较各种疲劳的生理特征后采用PERCLOS,设计了一套红外采集系统减少环境的干
2009-08-24 09:50:1612 本文描述了一个基于TI公司高速图像处理芯片TMS320DM642的疲劳检测预警系统,用以判定驾驶员的疲劳程度,降低交通事故。本系统采用非接触方法,先通过CCD摄像头拍下驾驶员的面部图像
2010-07-13 16:58:1841 一. 疲劳程度的检测方法 司机疲劳驾驶是引发交通事故的一个重要因素。美国国家公路交通安全局(NHTSA)最近几年调查[1]显示:每年平均有56000起车祸与疲劳驾驶
2009-05-16 09:15:431801 基于声发射技术的金属高频疲劳监测
本文采用声发射技术监测高频疲劳条件下,金属材料裂纹的扩展。详细介绍了如何运用软、硬件处理的方法,从采集到的信号中分
2009-10-26 12:15:38919 基于MM908E625和Low-G的汽车驾驶状态(疲劳驾驶)监控
我国新的《道路交通法》中,为维护道路交通安全,也明文规定了对驾驶速度、连续驾驶时间等。国外一些交通运输发
2010-02-05 09:42:212093 介绍疲劳驾驶的警示信号及相关统计数据分析。
2011-01-14 09:22:14806 针对目前严重的疲劳驾驶行为,研制了一种疲劳 驾驶 检测装置。在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置安装1个红外线发射二极管和2个红外线接收头,由单片机控制红外线发射的电流
2011-09-16 11:46:494634 本文是基于DSP的驾驶疲劳检测系统开发设计
2011-11-01 18:16:3170 介绍了基一种基于ZigBee和ARM技术的无线森林火情监测系统。该系统采用无线传感网络结合上位机数据处理中心的框架,采取ZigBee和短波无线通信方案,融合了传感器网络、ARM等工控技术
2012-03-22 11:48:1988 疲劳驾驶是司机在驾车过程中介于意识清醒和进人睡眠的一种非正常状态,是导致交通事故的主要原因之一。由于车辆流动性强、任务区域广、安全隐患多、风险责任大,并缺乏科学
2012-03-27 17:38:35990 莱斯特大学研究人员正在开发一种系统,当司机处于疲劳驾驶的危险状态的时候能够及时被察觉。
2013-07-09 15:21:272665 基于ZigBee技术的家庭环境监测系统的设计
2016-02-17 10:07:1926 ZigBee和GPRS技术在水文监测系统中的应用研究
2017-01-08 15:31:3510 基于ZigBee的采煤机监测系统的设计_崔妮
2017-01-12 19:56:231 基于D_S理论和模糊神经网络的疲劳驾驶监测_王仲民
2017-01-13 21:40:360 基于ZigBee技术的电能数据监测系统设计_李月恒
2017-03-16 08:00:002 基于ZigBee技术的连栋温室低功耗环境监测系统设计_符凌峰
2017-03-19 19:11:452 ,德国大约有25%的导致人员伤亡的交通事故都是因为疲劳驾驶而引发。在法国由于疲劳瞌睡而产生事故的,占人身伤害事故的14.9%,占死亡事故的20.6%。在美国每年因疲劳驾驶导致近200万起车祸。在国内2008年统计的10起死亡率达到10人以上
2017-11-11 11:01:1012 事故与驾驶员疲劳驾驶有关。因此,研究和开发一套非接触式疲劳驾驶监测系统有着非常大的社会现实意义。 1系统硬件设计 本预警系统主要由微控制器、图像数据采集模块、LED预警模块、通信接口以及电源模块五大部分组成,如图1所示。根据处理
2017-11-20 15:43:500 如何为驾驶员提供一个有效实用的安全辅助驾驶系统是车辆安全驾驶的一个重要课题。基于机器视觉的疲劳驾驶检测技术已在国内外开展了广泛研究,其中以驾驶员眼部特征的检测最为广泛。 本文以低成本、低功耗、高实时
2017-11-22 16:04:583 疲劳驾驶研究中,面部关键特征精确定位与跟踪是个难点。提出了一种基于主动形状模型ASM和肤色模型的疲劳驾驶检测方法。首先,利用肤色模型检测到人脸区域为ASM提供初始定位;然后基于ASM进行人眼和嘴巴
2017-11-28 11:31:222 如何为驾驶员提供一个有效实用的安全辅助驾驶系统是车辆安全驾驶的一个重要课题。基于机器视觉的疲劳驾驶检测技术已在国内外开展了广泛研究,其中以驾驶员眼部特征的检测最为广泛。 本文以低成本、低功耗、高实时
2017-11-30 08:01:01603 ,直接财产损失9.1亿元,其中疲劳驾驶造成的事故占一定比重。减少疲劳驾驶可以降低公共财产和个人人身财产损失,因此研究防疲劳驾驶系统具有重要的意义。 国内外有许多研究防疲劳驾驶监测系统,就目前来看,防疲劳监测系统并没有实现市场化原因有两点:一是各种方
2017-11-30 10:39:351 疲劳驾驶和酒驾是严重的交通违法行为,驾驶员疲劳行车时,会造成反应迟钝、困倦、四肢无力,不能及时发现路面交通情况以采取准确的驾驶操控措施,极易发生交通事故[1]。据交通部统计,2015年间,由于驾驶
2017-12-01 15:24:382060 驾驶员在事故发生前一瞬间的行为和故障直接导致了事故的发生,这些行为包括知觉的延迟、对环境的决策错误、对危险情况的处理不当等。在所有的驾驶员错误中,最常见的是知觉延迟和决策错误,这些错误会产生注意力不集中、反映迟钝、操作不当等,产生这些错误的根本原因就是驾驶疲劳。
2017-12-11 15:06:347677 疲劳检测算法是模式识别和机器视觉领域的前沿课题,由于驾驶人员在驾驶过程中需要高度集中、时刻关注路况信息,长时间驾驶必然导致精力不足、疲劳懈怠,如何实时地、智能地避免疲劳驾驶、消除车祸隐患是相关部门
2017-12-15 11:00:585 驾驶疲劳是影响交通安全的重要因素之一,疲劳驾驶预警系统的研究是十分有必要的。针对面部特征精确定位及疲劳驾驶检测问题,提出眼、鼻和嘴部三组卷积值加权求和的算法,根据三者状态信息对实验结果影响程度设置
2018-01-10 13:55:444 疲劳驾驶可能会像分心驾驶或酒驾一样危险。疲劳驾驶时反应时间变慢,司机甚至可能会睡着,导致车辆完全失去控制。这种帽子显然可以帮助预防疲劳驾驶。
然而,福特短期内没有计划量产这款帽子。经过测试后,它将进入专利和认证阶段。除此之外,福特还计划与合作伙伴和客户共享Safe Cap,以便将其推向市场。
2018-06-18 10:05:001000 本项目利用加速度传感器检测疲劳驾驶,以FPGA作为嵌入式控制核心,控制加速度传感器采集车辆行驶时的转向加速度与驾驶员头部运动状态等信号,经过相关算法对数据进行处理后得出驾驶员疲劳值,通过TFT显示屏显示相应的信息。
2018-03-21 15:02:001913 对于驾驶员来说疲劳驾驶的后果不亚于酒后驾驶,每年因驾驶员疲劳驾驶的事故就有成百上千。而疲劳驾驶的原因大多数都是由于长时间驾驶导致司机注意力不集中而导致,因此美国Affectiva在上周宣布,为了解决司机的疲劳驾驶,开发了一种用于监控人类和乘客的汽车AI平台,来减少因疲劳驾驶而导致的交通事故。
2018-03-31 10:32:001965 ,旨在降低重卡事故并提升卡车驾驶员安全性,其采用了一款全球领先的预防疲劳驾驶及驾驶员监控技术。作为澳大利亚政府合作研发中心项目,该项先进安全卡车概念车(Advanced Safe Truck
2018-04-09 17:41:001572 比如,如果将疲劳驾驶预警系统和AEB的功能结合,不但可以起到提醒作用,还能够在危险的情况下实现自主制动,安全性会增强许多。可以说,只有当疲劳驾驶预警系统和前视ADAS功能结合在一起的时候,才能够形成完整闭环的ADAS系统。
2018-06-07 11:38:3710600 本文介绍了DM驾驶员疲劳监测系统,另外还介绍了疲劳检测电路图及原理说明。
2018-08-06 14:49:106103 疲劳驾驶是司机在驾车过程中介于意识清醒和进入睡眠的一种非正常状态,是导致交通事故的主要原因之一。由于车辆流动性强、任务区域广、安全隐患多、风险责任大,并缺乏科学有效的监管手段,近年来疲劳驾驶所造成
2018-11-15 08:22:002401 要。 驾驶员监测≠疲劳检测,它的重要性远不止如此驾驶员监测不仅仅只是疲劳驾驶监测,市场当下对于疲劳驾驶状态监测的需求只是推动驾驶员监测技术发展的动力之一,驾驶员监测技术能做的远远不止这些。在无人驾驶到来
2018-09-04 12:51:506285 安全驾驶员们从后座重新返回到驾驶座上,与此同时,用于监测疲劳驾驶的驾驶员监测系统也已经安装完备。
2018-12-11 09:11:452956 杜绝疲劳驾驶靠人工智能?西媒为中国这一波操作点赞,报道称,中国下大力气安装此类驾驶员监控系统绝对不是耍花架子。上海一家巴士运营公司过去一直利用随机抽查的方式监控驾驶员的行为。但人工抽查的效率远不如
2019-07-05 15:55:39440 针对智能驾驶,安富利与合作伙伴一起展示了基于赛灵思平台的高级驾驶辅助系统,包括了ADAS融合、驾驶员身份识别、疲劳驾驶、注意力检测、不良行为监测、视线追踪等多项先进技术。
2019-07-25 16:40:311919 疲劳检测预警,需要参考车辆的当前行驶速度、驾驶员眼睛的闭合程度、驾驶员脸部朝向等多种参数,且可以从实际需要出发自定义设定报警限值,灵活度更高,能根据不同的车辆、不同的行驶路段等设定参数,方便用户使用。
2019-08-08 09:43:215609 根据美国联办调查局显示,20%~30%的佳通事故都是由于疲劳驾驶所引起的,驾驶员疲劳检测技术的研究对于预防佳通事故有着重要意义。zui近十多年来,疲劳驾驶检测逐步取得人们的关注,目前驾驶员疲劳驾驶检测研究方法可以分为两大类:*种根据车辆的行为表现间接判断驾驶员是否产生疲劳。
2019-08-08 10:15:543805 疲劳驾驶预警系统就是指一旦驾驶者精神状态下滑或进入浅层睡眠,该系统会依据驾驶员精神状态指数分别给出:语音提示,振动提醒,电脉冲警示,警告驾驶员已经进入疲劳状态,需要休息,并同时自动记录相关数据,以便日后查阅,鉴定。其作用就是监视并提醒司机自身的疲劳状态,减少司机疲劳驾驶潜在危害。
2019-08-23 09:26:1118054 汽车工业的最新发展引起了科研人员对疲劳驾驶监测的研究兴趣,意图开发一种有效的驾驶员监测系统,能及时发现心理物理状态异常,减少疲劳驾驶引起的交通事故。
2020-04-02 15:56:26738 该超温监测警示电路由集成电路温度传感器作测温元件,它只设一个最高限温度控制点。
2020-05-07 15:37:391057 驾驶疲劳是指驾驶员由于睡眠不足或长时间持续驾驶造成的反应能力下降,这种下降表现在驾驶员困倦、打瞌睡、驾驶操作失误或完全丧失驾驶能力。 驾驶疲劳反映在生理与心理两个方面,生理反映包括神经系统的功能
2020-11-10 11:12:3418823 无疑,疲劳驾驶有很高的安全风险,甚至是造成交通致死事故的重要原因之一。通过系统检测和监测疲劳显得至关重要。 然而,在动态环境(如驾驶)中,现有监测技术极易受干扰。比如,多用于胸腔和头皮的检测贴片
2020-12-03 14:40:162190 在驾驶人处于轻微疲劳时,就会换档不及时、不准确;当驾驶人处于中度疲劳时,操作动作呆滞,有时甚至会忘记基本要领;驾驶人处于重度疲劳时,往往会下意识操作或有短时间睡眠等问题,严重时会失去对车辆的控制能力。
2021-01-04 16:53:352280 为实现复杂驾驶环境下驾驶人员疲劳状态识别与预警,提出基于深度学习的疲劳驾驶检测算法。利用基于 shuffle- channel思想的 MTCNN模型检测常规摄像头实时采集的驾驶人员人脸图像
2021-03-30 09:17:5523 针对现有行车系统中存在的对车况不能实时监测预警,缺少对驾驶员酒后驾驶与疲劳驾驶行为的判定、报警与引导以及驾驶员行车状况的远程不可知等问题,设计了一种基于信息融合技术的行车安全监测系统。该系统由车载
2021-04-23 09:36:098 疲劳驾驶预警系统对许多人来说是个陌生的名词,但疲劳驾驶就和酒驾一样,人人知悉。伴随着社会经济的不断高速发展,人们生活水平不断提高。快速、舒适、便捷的生活成为人们不断追求的目标,中国机动车数量不断增加
2021-05-18 10:23:383457 疲劳驾驶在交通事故中原因中占据较大比例,对驾驶员及乘客的人身财产安全造成巨大威胁。在自动驾驶完全普及之前,“人机共驾”仍将是市场主流。DMS技术如何防止疲劳驾驶?
2022-06-24 11:06:517151 疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等主观因素已经成为公路事故和死亡的主要原因。尽管全球车企都在朝着自动驾驶的美好愿景努力,但不得不承认,当前我们仍处于“人机共驾”阶段,如何帮助驾驶员开得更安全、更舒服、更便捷,正是驾驶员安全健康监测系统(DMS)所需要发挥的功能。
2022-08-05 09:17:59968 那么面对难以控制的分心驾驶和疲劳驾驶现象,有什么办法可以提前预知呢?这是一款主动预警神器——驾驶员监控系统(DMS),是基于驾驶员面部图像处理来检测驾驶员状态的实时系统。DMS系统会对此类行为进行实时分析,并…
2022-12-20 16:25:27604 什么是DMS?DMS是英文DriverMonitorSystem的缩写,即驾驶员监控系统。主要是实现对驾驶员的身份识别、驾驶员疲劳驾驶以及危险行为的检测功能。目前主流监测方式以通过摄像头等图像传感器
2023-06-08 15:20:291079 疲劳驾驶一直是交通界的焦点与痛点,每年都有大量司机因疲劳驾驶导致伤亡。传统的疲劳驾驶预防,大都基于司机 自身角度,通过正常的作息和合理的行车安排来提前减少疲劳驾驶发生的可能性,而未能从疲劳驾驶已经可能发生的角度及时的避免疲劳驾驶的继续。
2023-08-02 16:16:311024 电子发烧友网站提供《基于DSP的改进疲劳驾驶检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:22:580 电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的水质监测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:39:020 电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的温湿度监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:40:301
查看更多
