波导缝隙天线作为一种有效的辐射形式被广泛应用于雷达[1]、遥感和通信[2]等众多领域。
2023-12-18 16:00:43608 摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
缝隙天线的结构特点是什么?缝隙天线有什么优缺点?
2021-05-24 06:38:50
车载天线电场分布的测量和计算比较现今,已经有越来越多的发射天线被用在汽车应用上。除了获得令人满意的通信性能之外,同样有必要保证车载发射机产生的系统内和系统间的电磁兼容问题不危害乘车者和周边公众的安全
2009-10-12 10:25:01
的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究和设计的热点,相比于激光车载雷达、红外线
2020-06-04 15:15:44
车载雷达通信系统的研究意义车载雷达通信系统的研究现状
2020-12-18 07:32:53
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
雷达天线设计射频工程师招聘30-50万年薪工作地点:上海学历:硕士以上主要针对车载雷达24ghz或者77ghz天线设计职位:射频工程师tel: 13 228 228 992
2017-06-08 09:57:27
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
和中短距离的汽车应用。77GHz的波长是3.9mm,是真正意义上的毫米波,正逐步取代24GHz,成为汽车领域主流的传感器。2:毫米波雷达的基本结构硬件核心:MMIC芯片和天线PCB板,以FMCW车载雷达
2023-04-18 11:42:23
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
童鞋们也是经常见过的,中间波导缝隙阵天线和右边机载雷达天线,如果缩小了,是不是很像rsp1的天线啊?阵列天线能形成较大的天线面积,所以天线的增益高 方向性强,对提高探测距离和精度十分有利。特别是右边那种
2016-01-27 09:58:18
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
专业设计各类天线,主攻波导缝隙天线和微带天线xikang166@163.com
2013-05-25 17:27:33
工作方式、功能实现和信号特征等方面都存在显著差异,但从系统原理来看,雷达技术和通信技术都与电磁波在空间的发射和接收有关。从系统结构来看,两者的硬件系统都包括天线、发射机、接收机和信号处理器等模块;从技术
2019-06-19 06:52:36
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
1引言射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID
2019-07-16 08:02:42
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
:GXXB.0.2010-03-038【正文快照】:1引言光延时线应用于相控阵天线系统中,可克服传统基于电相移器的相控阵雷达所固有的孔径效应和渡越时间的限制〔,一s],在大范围扫描角下实现大的瞬时带宽,同时在提高雷达分辨率、识别能力、解决多目标成像、抗电磁干扰、简化结构和减小体积等方面具有巨大的优势。集成波导全文下载
2010-04-24 10:15:23
本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
2021-06-07 06:57:59
本文基于广义导纳矩阵(GAM),围绕大型波导缝隙天线的快速分析展开了研究:本文首先采用模式匹配的经典理论,建立了以波导缝隙天线裂缝所在平面法线方向为参考方向的分析模型,将天线分成内外两个区域。对于
2021-05-25 06:18:38
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
车载雷达测试系统
2020-11-30 07:23:58
之一)汽车作为一个综合体,有多种频段通信的需求,包括:(1)0.15MHz~2.5GHz频段(2)2.5GHz-30GHz频段(3)30GHz-70GHz频段车载多种通讯系统和天线:(1)FM模拟音频系统
2017-01-13 10:31:13
基本单元的辐射场型设计·阵列单元之间相互耦合的评估·天线阵列的辐射场型设计·阵列馈电系统设计·雷达收发系统整合设计·车辆保险杠影响之考量除此之外,雷达系统的整体设计方案也必须包含安全便利性的要求。而
2020-06-15 07:00:00
的车辆采用一个或者多个毫米波雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米波雷达的工作原理车载毫米波雷达通过天线发射调频连续波(FMCW), 被目标反射后的回波
2019-09-19 09:05:02
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
的应用可以追溯到80年代初期。一些欧美国家的大学和研究机构逐步开始车载毫米波雷达技术的研究。80年代中期,欧洲制定“欧洲高效安全交通系统计划”(PROME THE US),引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达
2022-03-09 10:24:55
图1:用螺钉固定微波组件铝外壳的正确和错误方式。最近我也遇到了类似的情况,一个电路板的时钟频率接近1GHz。图2:电路板的缝隙天线效应。该电路板因为从电路板边缘发出辐射引起了电磁干扰(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
什么是波导天线?波导天线分为哪几种?波导天线的主要应用领域在哪?
2021-06-30 06:53:05
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729 车载雷达机电式自动调平系统的方案
现代战争对雷达机动性能的要求越来越高,特别是机动陆面载体如车载雷达天线、发射架等设备,到达预定位
2009-11-11 17:04:561245 车载天线和基地台天线的选购知识
车载天线
车载天线是指设计安装在车辆上的移动通讯天线,最常见就是吸盘
2010-02-07 11:39:282114 本文提出一种改进的局部网格共形 FDTD 技术(MLC2FDTD) 来分析波导宽边缝隙天线,包括辐射纵缝和辐射组合斜缝.MLC2FDTD 不仅解决了局部网格共形技术的不稳定性因素,还针对缝隙边缘场的复
2011-06-20 15:25:5626 以电流分布逼近作为目标函数,将基本粒子群算法引入到波导缝隙天线的设计优化中,通过HFSS软件和Matlab软件相结合的仿真方法取得了比较理想的仿真结果,证明了算法引入的可行性。
2012-01-12 10:30:4935 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869 本文基于广义导纳矩阵(GAM),围绕大型波导缝隙天线的快速分析展开了研究:本文首先采用模式匹配的经典理论,建立了以波导缝隙天线裂缝所在平面法线方向为参考方向的分析模型,将
2012-11-13 15:09:021977 注:为了使波导内的能量不从缝隙外泄,馈源到第一个缝隙的距离,以及缝隙间隔需要通过计算得出,本例的目的在于说明模型建立的方法,具体波导设计的参数,参看相关书籍。
2013-09-12 16:03:2950 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:5313 的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近
2017-11-09 10:24:483 [5-6]研究了多频缝隙天线的设计,通过缝隙极子天线和微带线的不同组合来实现多频特性,但这类天线的尺寸同样比较大,且高频方向图的全向性不好;微带天线通过缝隙加载技术也能实现多频天线的设计[7-8],但需要短路针与地板相连接
2017-11-09 15:38:286 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:147 0 引言 波导缝隙阵列天线口径幅度易于控制,具有辐射效率高,方向性强,结构紧凑等特点,而且容易实现低副 瓣乃至极低副瓣,因此在雷达和通信领域有着广泛的应用。高频仿真软件HFSS在电磁仿真领域有着广泛
2017-11-14 10:07:2223 发射电磁波可以使得地面接收站以任何姿态或角度接收,而不需要像线极化天线那样进行极化方位角度的对准,便于移动中的卫星地面通信。 2 辐射单元结构与设计理论 在波导顶面有许多圆极化的辐射单元,天然的圆极化单元大致有两种:
2017-11-17 16:35:010 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:484472 在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912432 介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373478 圆极化天线具有很多独特的优点,如可接收任意线极化来波,辐射波可由任意线极化天线收到;入射到对称目标旋向逆转等优点。波导缝隙天线具有高增益、高效率等优点,己广泛应用于通信、雷达等领域。因此,圆极化波导
2018-01-26 16:53:002 ,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式
2018-04-16 16:36:004796 波导缝隙阵列天线口径幅度易于控制,具有辐射效率高,方向性强,结构紧凑等特点,而且容易实现低副瓣乃至极低副瓣,因此在雷达和通信领域有着广泛的应用。
2018-04-12 11:25:0021120 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;
2018-05-05 11:35:002485 由于印刷宽缝隙天线具有宽带阻抗、单金属层和易与有源电路集成等优点,因而在设计轴比带宽增强的圆极化天线中被越来越多地选用。通过在方形缝隙中设计微扰结构,这类天线可以实现一个较宽的轴比带宽。微扰结构包括
2018-05-03 15:08:003151 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 实事上,虽然人们对微带馈电的缝隙天线进行了广泛和深入的研究。但如何同时实现天线的小型化和宽带特性仍是一项艰巨的任务。目前已有研究者提出了两种微带开口缝隙结构(L型和倒T型),这些结构可以实现宽带特性并减小天线的尺寸。
2019-05-10 08:05:002270 缝隙天线就是在波导管或空腔谐振器的壁上开有缝隙,籍以辐射或接受电磁波。缝隙天线由于体积小、重量轻、口径面幅度容易控制易于实现低副瓣、其箱梁式的整体结构能够满足高可靠性工程要求等特点,在飞行器雷达领域的应用很广泛。
2020-01-22 15:15:0010078 利用多个缝隙可构成缝隙阵。缝隙阵有两类:谐振阵和非谐振阵。谐振阵中各缝隙是同相激励的;非谐振阵中各缝隙有一定相位差,因而其最大辐射方向不是在阵的法线方向,而是与法线成一角度。非谐振阵的优点是频带较宽。
2020-01-22 15:21:0014671 在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:003 本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2020-11-05 10:40:004 介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2020-08-14 18:51:000 使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线要求在水平
2020-08-05 18:52:001 天线作为无线电信息系统射频前端的关键器件,对系统性能优劣有重要影响。随着通信与雷达等电子信息系统的快速发展,射频前端向着高性能、高集成、小型化、多功能方向发展,特别是随着电磁环境的日益复杂
2021-01-11 15:18:073076 本文档的主要内容详细介绍的是微带馈电缝隙天线的资料免费下载。
2021-02-22 08:00:006 当今,无线通讯行业发展迅猛,并且掌上电脑、笔记本电脑和手机都已经成了人们生活的必需品。同时,通讯系统也需要宽频带来实现多媒体信息无线传输和接收的高速率。因为微带馈电的缝隙天线拥有较宽的阻抗带宽和简单的结构、以及易于加工和价格低廉等优点,该类型天线也正被广泛应用于各种无线传输设备。
2021-06-21 15:55:013148 波导天线新产品,专为40 GHz~220 GHz研发、军事/航空航天、实验雷达、测试测量及无线通信应用而设计。 Pasternack毫米波波导天线新产品系列由85种型号构成,覆盖40~220 GHz
2021-09-14 11:43:021285 缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。
2023-02-10 12:20:50633 天线发展史上三大重要原理均源自于缝隙天线的发明。缝隙天线是由英国伦敦帝国学院一等荣誉毕业生艾伦布鲁姆林(Alan Blumlein,1903-1942) 于1938年为电视广播而发明。笔者认为在天线
2023-03-16 16:16:111644 尽管缝隙天线的历史可以追溯到 20 世纪中叶,但它是最近许多研究的主题,并已成为紧凑型高频无线设备设计中的关键要素。
2023-04-21 10:06:05842 在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。
2023-05-11 14:04:40644 天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:091930 以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291203 一问:为什么垂直缝隙,水平辐射大,是什么原理?答:这个与天线的方向性有关。具体可以参考下面相关缝隙天线的资料。缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前
2023-03-05 09:56:21381 常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:002449
查看更多
