电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于MIMO技术与H.264码的无线视频通信方案
收藏
查看更多
8168进行h.264视频编码
需要用dm8168对采集的视频h.264编码。 请问ezsdk里面有没有相关例程? 目前找到了videnc_copy文件夹,里面的videnc_copy.c没找到入口函数。是需要自己写程序调用里面的函数吗? 请问大神该怎么用?
2018-06-21 18:20:27
H.264 CODEC芯片有什么功能?
这一系列大规模集成电路(LSI)可支持全高清视频(1,920点×1,080行)在H.264格式下的编解码。该芯片在低功耗方面具有业界领先水平,在进行全高清编码时,包含内置存储器的总功耗仅为500mW。此外,“MB86H56” 芯片可支持以每秒60帧(逐行扫描)处理全高清视频,可进一步提高图像画质。
2019-08-29 06:34:11
H.264/AVC Over IP
H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless Applications
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless Environments
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么? H.264/AVC有哪些核心技术
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技术
2021-06-02 07:15:28
H.264流结构pdf
H.264流结构pdfH.263的流结构H.263定义的流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picture layer)、块组层(GOB layer)、宏块层
2008-06-25 10:26:14
H.264视频编码传输的QoS特性是什么
本文针对最新推出的视频编解码标准H.264的抗误码性能进行了分析,可以看到H.264/AVC标准除了拥有高效编码的特性,还引入了一些新工具用于提高错误恢复能力。
2021-06-07 06:46:55
H.264视频编解码FPGA解决方案
` 本帖最后由 yinyidianzi 于 2018-5-15 18:15 编辑 H.264视频编解码是一个数字视频压缩标准,由VCEG(ITU-T Video Coding Experts
2018-05-07 17:14:42
H.264与AVS视频标准核心技术有什么不同?
2021-06-03 06:57:50
H.264与MPEG4区别
H.264与MPEG4区别压缩方式是DVR的核心技术,压缩方式很大程度上决定着图像的质量、压缩比、传输效率、传输速度等性能,它是评价DVR性能优劣的重要一环。 随着多媒体技术的发展
2008-05-28 16:46:16
H.264和MPEG-4优劣势对比分析哪个好?
H.264视频编码标准状况分析H.264视频编码技术先进性H.264和MPEG-4的比较对比分析,哪个好?
2021-04-20 06:38:15
H.264标准详细介绍
压缩比的技术措施,可用于SDTV、HDTV和DVD等);  扩展档次(可用于各种网络的视频流传输)。  H.264不仅比H.263和MPEG-4节约了50%的码率,而且对网络传输具有更好的支持功能。它引入
2008-06-04 14:29:02
H.264的编码如何在嵌入式设备中实现
比特率应用时, 建议不分块或者分成较大的块,以保证良好的率失真性能, 但运算复杂性和存储器需求都极高。 视频编码新标准H.264代表着继MPEG1/2和MPEG4后的第三代视频编码标准。H.264比以前
2019-08-06 06:37:38
H264视频编码技术
H264视频编码技术  H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和编码方法,采用帧内(Intra)和帧间(Inter)两种编码模式。为了提高编码效率、压缩比和图象质量
2011-08-10 14:53:40
H.265与H.264对比分析
H.264之后所制定的视频编码标准。H.265标准主要是围绕着现有的视频编码标准H.264,在保留了原有的某些技术外,增加了能够改善流、编码质量、延时及算法复杂度之间的关系等相关的技术H.265研究
2020-12-11 15:45:33
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog实现的opencore
2012-08-12 12:07:07
H.264编码技术视频会议中的应用是什么?
什么是编码技术H.264编码技术视频会议中的应用是什么?
2021-06-02 06:17:58
视频压缩标准MPEG-4和H.264的基础知识
传输,支持网络中视频的流媒体传输。H.264具有较强的抗误码特性,可适应丢包率高、干扰严重的无线信道中的视频传输。H.264支持不同网络资源下的分级编码传输,从而获得平稳的图像质量。H.264能适应
2008-05-28 16:28:11
DM8168的H.264解码丢包策略问题
如果DM8168接收网络发送过来的H.264包数据,比如一个I帧,或者一个P帧,但是传输中间丢了一包1024字节的流数据,那接收端对应怎么解决?扔掉整个帧的H.264数据,还是仍然把这一帧缺数据的H.264流往m3video去送?
2018-06-21 00:03:39
FH8735在多路H.264高清视频编码系统中的应用是什么?
什么是FH8735高清编码芯片?FH8735在多路H.264高清视频编码系统中的应用是什么?
2021-06-07 06:30:57
SUNNISKY ENC264HD H.264视音频高清压缩编码器
TS/IP信号到H.264 TS/IP信号的转换输出的功能。它采用先进的4:2:0视频编码方式,按照实际传输系统的带宽要求,可在0.128~20MBPS内输出可调的视频压缩流率。
2011-03-06 19:27:12
TI DAVINCI的商业级H.264 视频编码器源码供应
供应基于3G 和 TI DAVINCI的商业级H.264 视频编码器源码 方案硬件平台: TI 公司的 TMS320DM6446 ,华为EC1260 3G EVDO 无线上网卡. 软件功能:&
2009-12-02 14:10:03
UBLive-264MP:基于TI DM642的H.264视频广播应用解决方案
UBLive-264MP:基于TI DM642的H.264视频广播应用解决方案 UBLive-264MP: An H.264-Based Solution on the DM642
2008-06-25 10:15:29
[推荐]imx27开发平台,H.264硬件编解码,高清视频首选
MPEG4、H.263及H.264视频流的高效处理,使产品达到D1(DVD画面质量,720×480的屏幕分辨率)分辨率,可提供优异的高帧速率和大屏幕分辨率图像和视频质量,使用H.264硬件编解码可执行所有
2009-04-07 14:02:49
2009-04-07 14:11:32
i.mx27-3G视频监控方案
,减少对网络带宽的占用率,近年来火热发展的视频压缩标准——H.264/AVC给我们提供了优秀的解决方法。在同等的画质下,H.264 比上一代编码标准MPEG2 平均节约64%的传输流,而比MPEG4
2010-04-29 14:51:53
i.mx27-3G视频监控方案
2010-04-29 15:20:35
i.mx27-3G视频监控方案
2010-04-29 15:43:36
【OK210申请】基于OK210的H264远程视频监控系统
适应性强,增加了差错恢复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用。H.264作为新一代的视频编解码标准,在追求更高的编码效率和简洁的表达形式的同时,也提供了非常好的视频质量,是当前最高效的视频压缩方法
2015-07-06 19:35:20
【TL6748 DSP申请】H.264 SVC支持1080P以上的解码技术
编解码的可以考虑购买,一直拿这个做平台。项目描述:由于是哈工大的科研项目的前期实验阶段,大部分是保密,这里只能说一下目前研究的领域。第一个用到视频编解码技术,主要是1080p以上的H.264/AVS编码
2015-10-09 15:08:39
例程:如何使用PX2硬编码H.264 [CODE_PX2]Encode_H264
PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在PX2
2015-02-10 18:02:25
例程:如何使用PX2硬解码H.264流 [CODE_PX2]Decode_RAW_H264_FI
2015-01-19 09:49:12
,Rayeager PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在
2015-01-22 17:22:22
分享一款不错的基于H.264的高清数字视频整体解决方案
如何走出传统监控的困境?基于H.264的高清数字视频整体解决方案
2021-06-03 06:10:32
在FPGA上h.264视频编解码的实现
想在DE2-115的开发板上完成h.264视频编解码,自己的想法是在已有的tpad_camer代码上加一软核,但一直失败,希望有相关经验的高手指点下?
2014-03-05 16:24:19
基于Blackfin533的H.264编码
随着计算机网络和多媒体技术的发展,数字视频的应用越来越广泛,如DVD、网络会议服务、数字电视等。在这些视频处理与通信中,有效的视频编码是其关键技术。   H.264/AVC是ITU-T视频编码
2011-07-13 17:12:01
如何利用PLB总线和FPGA技术H.264整数变换量化软核实现优化设计?
求一款基于PLB总线的H.264整数变换量化软核的设计方案
2021-04-08 06:46:27
如何去实现并优化H.264解码器算法?
网络视频开发平台NVDK是什么?H.264主要有哪些新特点?H.264解码器算法的DSP实现和优化
2021-06-02 06:25:40
如何去实现并优化一种H.264视频编码器?
什么是H.264视频编码技术?如何去实现并优化一种H.264视频编码器?
2021-06-03 07:00:52
如何调用H.264硬核编码一个YUV视频
我们用的是DM8168EVM 开发板,调用h.264硬核编码一个YUV 视频,请问该怎么做?
2019-08-26 06:20:52
对于HDVICP和MJCP的使用和H.264视频压缩该怎样处理有很多疑惑,求解答
(例如,我的视频信号是CML格式(这个数字视频格式我在网上没有找到确切的相关资源)的视频信号进来后,DM368能否对其进行H.264压缩编码,如果能,该怎样处理) 3.我想对进来的流进行H.264的压缩编码到底该怎么处理 求专家解决
2018-05-28 03:15:04
对输入的视频进行H.264编码,请问对于输入的视频我该如何存储?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 14:47 编辑 你好!我现在要对输入的视频进行H.264编码,请问对于输入的视频我该如何存储,以备以后使用;对于编码好的视频我该如何存储,以备我以后使用,而且我该如何验证这个编码的视频流就是经过H.264编码的。
2018-05-25 09:16:02
怎么使用工作代码来解码H.264
我在GRID SDK中进行了广泛的搜索,并在网上搜索了它,但找不到解码H.264流的工作解决方案。我想到的目标是让客户端在服务器上运行游戏。游戏将根据GRID SDK以H.264编码,但我对如何解
2018-09-14 10:34:03
怎么设计基于DSP的H.264编码器电路?
许多全新的编码技术和网络适配层NAL的概念,从而拥有更高的编码效率和更好的网络适配性。为从低码率的实时通信系统或无线环境到高码率的HDTV和数字存储系统提供一个优良的视频压缩编码通用工具。但H.264
2019-09-04 06:19:09
怎样去设计一种低码率实时H.264视频编码器?
一种基于NiosII的低码率实时H.264视频编码器设计
2021-06-07 07:06:49
数字录像(DVR)和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
数量。[img][/img]图1 安全监控DVR系统的功能框图视频压缩技术H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像技术H.264的优势在于
2010-12-29 15:37:57
新一代视频编码标准H.264在高速DSP平台上的实现与优化
StandardH.264 in High-Speed DSP Platform(清华大学 电子工程系, 北京 100084) 魏振宇,张旭东摘要:本文介绍了新一代视频编码标准H.264性能和技术特点,并讨论了
2008-06-25 10:35:31
最新视频编码标准H.264及其核心技术
最新视频编码标准H.264及其核心技术H.264是ITU-T和ISO联合研究制定的编码效率高、网络适应性强的最新数字视频编码国际标准.H.264是面向视频电话、视频会议等实际应用的标准,它能以低
2008-06-25 11:42:03
树莓派如何实现gpu视频实时的压缩成H.264
2015-11-16 14:55:58
求大佬介绍一种基于H.264的嵌入式技视频监控结构和系统工作原理
本文介绍了一种基于H.264的嵌入式技视频监控结构和系统工作原理。客户端实现时,针对H.264标准解码中存在的问题,采用SIMD(Single Instruction,Multiple Data)技术,实现了宏块内插过程的优化。最后在实际环境中进行了测试,整个系统的运行比较稳定。
2021-06-08 06:21:25
请问DM6437怎么实现输入的视频通过H.264编码?
DM6437怎么实现输入的视频通过H.264编码,然后通过网络放送?求帮忙
2018-07-27 08:21:42
请问如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法?如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
2021-04-20 06:24:06
请问怎样去实现H.264/AVC视频编码标准?
请问在FPGA上如何去实现H.264/AVC视频编码标准?
2021-05-07 07:27:02
请问怎样实现H.264的量化?
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
采用FPGA和NiosII实现实时H264视频编码器
H.264标准作为新一代视频编码标准,是面向多比特率的视频编码标准,也称JVT/AVC标准,既可用于高码率的HDTV和数字存储系统,也可用于低码率的实时通信系统。在相同的图像质量情况下,H.264
2019-07-29 06:52:57
针对硬件实现的H.264视频编码算法改进,不看肯定后悔
2021-06-04 06:25:51
针对硬件实现的h.264视频编码算法改进
针对硬件实现的h.264视频编码算法改进针对硬件实现的视频编码算法改进上海交通大学图像通信与信息处理研究所 周怡吴昊方向忠摘要’ 从硬件实现的角度分析了算法# 重点研究了占用最多运算时间的预测部分
2008-06-25 11:35:14
H.264是什么?H.264标准详解
H.264是一种视频高压缩技术,全称是MPEG-4 AVC,用中文说是“活动图像专家组-4的高等视频编码”,或称
2007-11-07 12:40:4322
基于H264的嵌入式平台实时视频通信系统的设计与实现
本文介绍了基于H.264 编码的嵌入式平台上实时视频通信系统的设计方案和实现相关技术。重点阐述了如何在无线网络中利用H.264 良好的网络亲和性来保证流畅的视频画面,同时应用SI
2009-05-25 13:53:2717
基于H.264的嵌入式无线视频监控系统
设计了一种基于H.264视频压缩技术的嵌入式无线视频监控系统,详细给出了监控系统的硬件设计和相应的软件实现方法,并针对RTP网络数据传输出现问题给出了相应的解决方案
2009-08-12 10:25:3618
基于LINUX与H.264的安全视频监控系统
采用DSP TMS320C6711和ARM920T, 设计并实现了支持H.264加密的安全视频监控系统。提出了一种将高级加密标准AES与H.264相结合的安全视频加密系统设计方案,并在ARM—Linux嵌入式平台下予
2009-08-29 08:39:3418
基于H.264嵌入式视频监控的设计与实现
         本文首介绍了一种基于H.264嵌入式视频监控系统结构和系统工作原理。然后,针对H.264解码中运动补偿部分存在的问题,提出了一种优化方案
2009-09-08 09:15:559
基于H.264的监控系统中手机客户端的设计
本文以设计并显实现了基于H.264视频监控系统中的Symbian 手机客户端,提出了在带宽较低的无线网络状况下低时延的传输H.264 视频流的方法,并介绍了双缓冲和直接屏幕访问技
2009-12-22 14:35:5131
基于H.264算法的视频传输系统实现
本文介绍了基于H.264 算法的视频传输系统的实现方案。该方案采用目前最新的视频压缩标准——H.264 作为视频编解码算法,i.MX27 作为系统的中心处理器,嵌入式Linux作为操作系
2010-01-22 15:33:3752
基于ADSP-BF561的H.264视频编码器的实现
基于ADSP-BF561的H.264视频编码器的实现 H.264/AVC是ITU-T VCEG和ISO/IECMPEG联合制定的最新视频编码国际标准,是目前图像通信研究领域的热点技术之一。H.264视频编码层(VCL)
2008-12-26 14:43:44706
H.264视频编码基本知识
H.264视频编码基本知识 一、 视频编码技术的发展历程    视频编码技术基本是由ISO/IEC制定的MPEG-x和ITU-T制
2008-12-29 11:41:152881
h.264是什么意思
H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264
2008-12-29 11:42:479292
H.264压缩技术的推广
H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG
2010-07-30 11:32:57529
基于H.264的立体视频编码方法
H.264是一种高效的视频编码压缩标准,它集中了以往标准的优点。基于H.264的高效编码压缩技术,文章研究了块基立体视频编码方法,并对基于H.264, 和基于H.264的立体视频编码方案进行了
2011-06-10 16:34:0943
H.264 FRExt技术及其应用
本文主要介绍H.264 FRExt中的主要技术点及其应用情况。针对不同的应用领域,H.264视频标准提供了Baseline、Extended、Main、High、High10、High4:2:2和High4:4:4一共7个profile
2011-09-13 11:21:301415
H.264多参考帧技术的探索
为了得到更好的压缩性能和网络友好性,最新的视频编码标准H.264提出了很多新的视频编码技术。在对其中的多参考帧技术进行研究的基础上提出了一种参考帧的选取方案。对相邻的两
2011-09-20 11:53:1224
h.264编码技术
H.264是由ITU-T(ITU Telecommunication Standardization Sector,国际电信联盟远程通信标准化组)视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提
2012-08-24 10:22:562315
基于H.264视频加密技术的研究
随着网络技术和多媒体技术的快速发展,各种视频服务日益普及,同时对安全的要求也越来越迫切。为此,针对目前最新的视频压缩标准H.264的特点,文中选择采用混沌流密码有选择地对
2013-07-24 16:51:1834
基于Android系统的H.264视频压缩技术实现
2015-11-18 16:41:080
H.264视频编码算法的认识与理解
 H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出
2017-12-01 14:08:134340
基于H.264编码视频的网络传输跟踪评价方法
随着编码视频在网络流量中占比的不断增长,视频传输机制的性能评估变得越来越重要。论文提出来一个基于H.264视频编码标准机制的视频传输网络跟踪综合评价方法,对视频网络传输的性能评估主要从两方面提出
2017-12-21 15:30:240
FlashActionScript3.0发布H.264视频
FlashActionScript3.0发布H.264视频流(arm嵌入式开发技术)-FlashActionScript3.0发布H.264视频流
2021-07-30 15:20:1610
H.264编码原理
H.264,同时也是 MPEG-4第十部分,是由 ITU-T 视频编码专家组(VCEG)和 ISO/IEC 动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team
2022-08-31 15:39:242
已全部加载完成
