防雷,接地和电气安全的区别
2023-09-05 11:25:49
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2n7-ABLg3AAAPsDmG-ls661.jpg)
防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:56
3315 信息告到中心和工作人员手机,工作人员可通过手机对现场进行远程喊话,并通过中心软件定位被盗机房位置,可进行远程布防、撤防。 移动基站的频繁被盗,要求基站必须具有一定的自卫能力。目前通过安装基站防盗报警系统是最好的技术解决措施。
2013-08-12 16:51:05
告警信息告到中心和工作人员手机,工作人员可通过手机对现场进行远程喊话,并通过中心软件定位被盗机房位置,可进行远程布防、撤防。 移动基站的频繁被盗,要求基站必须具有一定的自卫能力。目前通过安装基站防盗报警系统是最好的技术解决措施。
2013-08-15 14:40:58
1 引言欧盟,北美,日本等是当今重要的移动通信基站设备制产品的主要市场,随着这些地区和国家的电磁兼容技术标准,技术法规越来越严格,各个企业在符合各个区域市场准入要求方面面临越来越大的困难和压力。传统
2019-05-30 06:16:45
能造成基站控制设备的失效甚至受损,因此除有必要采用专门的射频电缆雷击防护产品外,还应注意对其屏蔽接地的良好性注意检查和保证。 三是防雷与接地。关于移动通信基站的防雷与接地,信息产业部是有专门
2009-05-22 00:41:44
移动通讯系统接地电阻的要求 依据YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》第5章:接地
2010-01-14 16:13:41
)的垂直拉力。引下线引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。要求:第一类防雷建筑物 引下线间距12m 第二类防雷建筑物 引下线间距18m
2020-02-14 15:23:44
``防雷铜导线/网状幕墙防雷接地线及柔性导电铜索技术要求东莞市雅杰电子材料有限公司主营产品:铜编织带/线,不锈钢编织带/线,铝编织带、铜箔软连接、新能源电池连接片、大电流铜软连接、导电带、法兰静电
2018-11-27 09:18:01
要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。鑫芯源电子高层建筑铝合金门窗防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,一般的铝合金门窗防雷接地铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面有16平方 20平方 25平方。``
2020-06-18 19:13:51
`防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的铜导线就成为主要材料,如何挑选优质铜导线,防雷铜导线的标准是什么呢?一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规
2018-07-13 14:06:00
CMOS二合一防雷器CPS12D12(深圳生产),它集视频、电源防雷与一体,安装极为方便,从而保证基本上达到了有效的保护前端摄像机设备的目的。4.4.3再就是防雷器的引下接地装置,考虑到摄像机均安装
2020-06-07 18:01:48
概 述 随着小灵通技术的发展愈来愈成熟,加上单向收费、话费低廉的优势,小灵通在内地的西安、昆明、兰州等六十多座城市陆续开通,一度炙手可热。作为固定电话网的一种延伸,是移动网的补充。并且对移动网形成
2009-02-09 16:02:15
检查,平时无需特别维护,进行故障检测时将其取下,测量输入输出之间的阻值应≤6Ω,各种芯线对地之间的阻值应≥10ΜΩ。若测得数据不符合上述要求,说明产品有故障,应及时更换,以确保设备安全。5、防雷器接地
2018-02-22 15:10:38
如今科学技术的不断发展,光纤技术越来越成熟,从而其被广泛地应用在了通信行业的各个角落。由于光纤具有良好的绝缘性能,使光纤防雷的重要性往往被忽视。而光纤线路的防雷是从其路由勘察设计到工程施工安装
2018-05-17 09:42:01
对油机发电工作及其费用缺乏有效管控手段。本文提出的基于物联网的基站移动油机监控管理技术方案,则可彻底解决这个难题,为油机发电调度及发电管理提供了一种有效的系统方案。关键词:物联网、基站移动油机、油机监控
2014-12-15 14:44:03
如何实现网口防雷电路设计?
2022-01-14 07:19:49
一般采用的是没有加强筋的光纤,不存在雷击的问题,所以电源的防雷在解决3G基站防雷中占有重要的地位。 因为电源防雷是属于系统工程,必须整体考虑。一般包括以下4个方面:交流动力电缆的防雷、基站地网与站内
2019-05-30 07:19:55
民用住宅在设计建造时需严格遵守国家建设部颁布的《建筑物防雷设计规范》,需要安装防雷设备的单位可申请有资质的机构进行设计、安装并依法接受雷电防护中心对防雷工程的设计审核、施工监督、防雷装置检测及竣工
2020-03-16 13:40:49
氧化作用的。5,防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求, 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm²。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm²的铜导线。``
2018-12-19 09:21:45
两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良容易产生火花.钻孔:雅杰公司标准设计无钻孔要求,可根据图纸或客户参数要求在接触面钻孔。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。`
2018-08-15 13:40:13
`门窗防雷编织铜带也就是高层住宅门窗防雷接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷
2020-06-04 10:43:12
导线的标准是什么呢?一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。订制防雷接地线须知:长度*宽度(平方)*孔径。如若知道这三个规格参数便可按要求订制了。
2018-05-05 11:08:18
。因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线,然后确定一个合理、经济、安全的幕墙、门窗防雷设计方案。高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上
2020-11-19 17:27:09
建筑物接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷
2010-01-14 16:13:00
2020-06-04 10:45:59
雷击CDMA无线网络的主要途径是什么?怎么实现CDMA无线网络防直接雷的接地设计?怎么实现CDMA无线网络防感应雷的接地设计?防雷设计中采取的技术措施有哪些?
2021-05-25 06:27:02
/ C/4,该防雷器可以承受40KA的雷电流。2)信号防雷显示屏和计算机的信号线,串联一个RJ45接口的网络信号防雷器,型号:OK-BZ/RJ45,该防雷器传输速率100M,避雷器的安装位置要尽量靠近
2015-12-24 18:03:32
线必须良好接地,接地电阻≤10Ω. 4)线路和设备防雷:太阳能电池板引入控制器并加装SPD电涌保护器,其型号和性能与负载要求配套; 5)太阳能电池板、灯具等金属构架应与金属灯柱可靠连接。若无金属灯柱,则
2018-08-15 11:02:17
Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 &
2010-01-14 16:13:33
通信电源设备的防雷技术要求和测试方法通信电源设备的防雷是个系统工程,必须从市电交流电力网超高压开始逐级采取措施.在对电力线入局前电力变压器的低压侧,电力网的配电系统,引入通信局(站)的电力电缆及其
2009-12-02 10:51:21
的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源电源模块设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面: 1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源电源模块能适应较宽的电网电压
2013-03-05 20:14:10
2018-07-13 14:00:21
` 东莞市鑫芯源电子科技有限公司鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地
2020-06-12 08:26:44
`名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格) 幕墙防雷铜导线都采用
2020-06-28 09:40:22
2020-07-14 18:53:27
`名称: 铜编织接地线 网状铜编织接地线 幕墙防雷铜导线品牌: 雅杰规格: 可定制产地: 广东东莞 材质:纯铜 镀锡铜 不锈钢长度:分为全长、孔距、线长 孔径:Φ6、Φ8、Φ10、Φ12等等 产品
2018-07-17 14:20:14
` 绝缘幕墙防雷铜导线、表面绝缘玻璃幕墙防雷导电铜索高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外
2020-06-09 20:44:31
导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。对机房配电箱的防雷应采取不少于二级保护(细保护),既在机房的主配电箱的输入一套安装
2020-06-07 23:14:18
导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。防雷接地为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电
2020-06-18 18:48:51
`玻璃幕墙安装防雷铜导线要求是什么?雅杰电子教大家简单了解下,高层建筑的防雷设计和施工是利用钢筋混泥土屋面、梁、板、柱中的钢筋作引下线,基础内的钢筋作接地装置避雷的,当建筑物高度超过45m时,每隔
2020-06-05 07:52:18
,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良
2020-07-14 18:49:08
是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱
2020-06-08 09:02:28
`鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地
2020-06-28 08:27:17
规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。高层建筑铝合金门窗防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,一般的铝合金门窗防雷接地铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面有16平方 20平方 25平方。`
2020-07-14 19:01:04
线接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者
2022-03-23 20:37:26
幕墙防雷接地线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),防雷接地线的主要制作工艺是由T2铜丝编织而成,东莞百世利厂家的幕墙防雷接地线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面积有
2022-04-12 09:08:48
工业和民用建筑防雷与接地设计及安装内容有:第一章 建筑物和构筑物防雷分类第二章 工业建筑物和构筑物的防雷措施设计第三章 民用建筑物和构筑物的防雷措施设计第
2008-12-24 17:48:19
1 结合黄山光明顶地面卫星站防雷和接地电气设计,介绍了特殊环境下高山建筑防雷及接地做法,并概括了高山建筑防雷和接地电气设计的几项内容和特点。关键词:高山建筑;
2008-12-24 20:07:26
7 本文依据独立光伏电站的特点! 阐述了光伏电站防雷与接地系统的设计与施工要点"关键词& 光伏电站) 防雷) 接地装置.
2009-05-01 09:46:02
32 GJ1001防雷接地基础知识:您知道通信设备为什么需要接地吗?熟悉通信局站的防雷接地以及设备的防雷措施,掌握防雷接地常见问题处理方法您知道雷电是怎么产生的吗?
2009-05-21 18:36:07
52 基站的安装调测:本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的
2009-07-27 21:55:15
34 本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安
2009-08-03 10:27:17
14 现将《移动通信基站防雷与接地设计规范》(编号:YD5068-98)发布,自1998年10月 1日起施行。
2009-10-03 21:08:03
39 通过对智能建筑防雷、供电接地系统的介绍,对智能楼宇的防雷、供电接地系统所应采取的防雷保护各类接地措施作详尽分析,对电气保护与接地方法提出建议。
2010-01-19 11:37:22
36 解析移动通信基站防雷与接地
本文介绍了移动通信基站遭受雷击的原因,如何预防直击雷和电源线路防雷,并根据我国目前基站建立的情况,对地网设置进行了分类介绍,尽量避
2010-06-17 16:11:50
27 一、抗腐蚀降阻剂产品介绍 接地降阻剂是用于防雷、防静电、防干扰接地工程中降低接地电阻的产品.随着科学技术的发展,对接地装置的接地电阻值要求越来越高,不少
2010-07-20 09:52:26
36 移动通信基站防雷与接地设计规范(YD5068-98)
关于发布《移动通信基站防雷与接地设计规范》的通知信部〔1998〕398号
2008-06-21 15:21:35
4106 本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安装内容有一个整体的了解,以指导读者着手进行基站安装。
2011-03-04 15:30:52
0 (一)地网的组成 1、良好接地系统应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。建筑物内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2、联合接地系
2011-03-23 17:05:03
120 现行移动通信基站包括模拟移动电话网基站、数字移动电话网基站、集群通信基站、无线寻呼基站、CDMA蜂窝移动通信系统基站及其他无线通信基站。本文以GSM数字移动通信基站作全面介
2011-04-01 20:23:29
42 本文从3G基站电源防雷的4个方面进行探讨,提供一个完整的3G移动基站电源防雷解决方案。
2011-07-07 17:51:21
1050 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/9A/pIYBAGB84hCAdvOwAAA--5uXecQ813.jpg)
为保障自动气象站的安全正常运行,应做好日常维护工作,特别是正确认识防雷与接地工作的必要性。文中针对防雷接地系统进行了论述,并在实际应用中获得了成效,同时提出了使用要求。
2011-12-07 14:24:12
37 1.接地和防雷基础知识 2.石油化工仪表接地设计规范 3.接地知识问答 4.接地技术在石化企业中的应用
2011-12-26 14:41:44
71 本指导书规定了室外抱杆/挂墙安装的IPC设备工程设计和安装中相配套的防雷措施和接地方法,描述了室外抱杆/挂墙IPC设备在工程设计和安装中应遵循的防雷接地要求,规范了连接设备的接地线的线径、材料和长度,用以保证室外抱杆/挂墙安装的IPC设备具有良好的防雷、防电击和抗干扰性能。
2016-11-05 18:31:29
0 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
2017-08-14 15:29:24
24416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQHyAQ7HlAAAQy2htEJM011.jpg)
随着国家对3G产业的不断推进,3G建设正在不断展开。但3G基站与2G基站的电路结构是不同的,2G基站只有天馈上塔,但3G基站还存在RRU(射频远端设备)上塔的问题,雷击环境相对恶劣,这给系统防雷
2017-12-12 10:52:02
1294 本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻。
2018-04-03 10:12:25
82480 根据《接地装置安装》、《接地安装的施工和验收规范》的规定,一类、二类防雷装置的接地电阻小于等于10Ω,三类建筑物要求接地电阻小于等于30Ω。
2019-10-07 10:47:00
9995 随着国家对3G产业的不断推进,3G建设正在不断展开。3G基站存在RRU(射频远端设备)上塔的问题,雷击环境相对恶劣,这给系统防雷设计提出了严峻的考验。考虑3G的上塔线缆为光纤和电源线,而一般采用
2020-07-30 18:52:00
0 电气系统防雷接地保护配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接
2022-09-26 11:27:13
1241 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/04/pYYBAGMxHBKAYi6QAABt94E9Qx0922.jpg)
不良,不仅仅是接地电阻,多数是联合接地未处理好。未装防雷装置,交流配电箱未装避雷箱设计不符合规范,未按GB 50689-2011《通信局站防雷与接地工程设计规范》的要求进行施工。 基站网络信号防雷产品质量问题 等电位连接问题光缆加强芯未接地或接地不规
2022-10-10 10:13:07
478 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6E/E3/poYBAGNDf7OAaR8wAAB-2jhxIy4273.jpg)
智能防雷涉及到微型计算机、云计算、移动互联网、通讯传输、软件控制等众多领域,对硬件装置、传感器件性能要求更高。智能防雷在线监测系统通过实时采集监测雷击过电压、雷击过电流、雷击次数、防雷模块温度
2022-10-31 10:27:39
742 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/2A/poYBAGNfMp2ADUD8AAHESIOZRDM184.png)
防雷接地装置,由于设备老化、本体性能差、超期服役以及后期的运行维护脱节等种种原因,加之在现场改造中存在设计不周、结构不合理、施工质量差等诸多问题,防雷接地装置有可能危及电网的安全运行。 防雷检测
2022-12-13 10:11:15
1026 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/07/poYBAGOX3teALZLUAADv5bNeHms600.png)
防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行排除,采用综合防治——接闪、均压、屏蔽、接地、分流(保护),才能将雷害减少到最低限度。
2022-12-22 11:18:36
476 防雷接地工程是一项重要的基础设施,它可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。在雷电频繁的环境下,防雷接地工程的重要性愈发凸显。 防雷接地工程的基本原理是将建筑物或设备的金属部件接地,以便将雷电
2023-03-28 14:38:58
1146 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/09/poYBAGQii4KAV0eMAAGTP2OzOx0537.png)
共用一个地网:建筑基础接地体、专设接地体(含铁塔的)互相连通形成共用地网,建筑防雷接地、室内接地均由公共地网引出。
2023-05-09 15:39:54
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-T6AeGsrAAAVv_Dw2pA553.jpg)
防雷接地是一项非常重要的工程,它是为了保护建筑物和住户免受闪电侵害而进行的。在这篇文章中,我们将讨论防雷接地的做法、接地体的要求和安装详解教程。 什么是防雷接地? 防雷接地是指通过地下金属导体与大地
2023-06-02 10:13:15
319 积有16平方20平方25平方。幕墙防雷接地线接触面材料:OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管幕墙防雷接地线接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带
2022-04-06 20:19:14
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/9E/pYYBAGJNhUCASShBAACmNWXN_YY413.png)
由于基站多数建在山上以及郊外孤立位置,极其容易遭受雷击迫害,对通讯基站的防雷同样也是一个老课题,本次的《绍鑫防雷攻略》将对以往的通讯基站的防雷方案作出更完善的改进。
2022-08-02 17:28:53
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/1C/pYYBAGLo2juABspUAADWGc2ZGcI618.png)
防雷接地检测系统是一种重要的电气安全设备,它可以监测和控制建筑物内部和外部的电气设备的接地情况,有效地保护了设备和人员的安全。本文从专业数据案例和工程方案的角度,介绍防雷接地检测系统的相关知识,以及
2023-07-17 09:56:21
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/8B/poYBAGO7gfOAF2SPAAjLaytfnu8723.png)
防雷工程是指通过科学的方法和技术措施,保护建筑物或其他设施及其内部人员和设备免受雷电危害的工程。防雷接地是防雷工程的重要组成部分,是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接
2023-08-17 10:24:51
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16
272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/63/poYBAGQSd3-AUsyYAAHmNV0AMOY114.png)
。防雷接地工程应遵循国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,合理设计、施工和检测。
2023-09-05 10:28:08
351 雷电是一种自然现象,具有不可预测、不可控制和高能量等特点,对人类社会造成了巨大的威胁。为了防止或减少雷电对建筑物和设备的危害,需要采取有效的防雷措施,包括防雷接地和防雷检测。地凯科技将介绍防雷接地
2023-09-18 10:19:45
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
或设备的特点、功能、位置、周围环境等因素综合考虑,按照相关的国家标准和规范进行设计、施工和验收。 以下是地凯科技一个简单的防雷接地施工方案的示例: 接地装置的设计和安装 接地装置是防雷接地系统的核心部分,其设计应遵
2023-09-27 10:27:44
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地的作用是减小雷电流对建筑物内部
2023-10-08 09:25:32
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E7/pYYBAGPy2XqAfW4oAALWwWsUCKQ021.png)
防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的将雷电电流导入地面的措施。 地凯科技防雷接地的测试方案一般包括以下几个方面: 测试目的:明确测试的对象、范围、要求和依据。 测试内容:根据
2023-10-27 09:49:15
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/2F/pYYBAGO2KVWACuB7AAHcn37lCMI270.png)
防雷接地是保障电力系统、电子设备和建筑物安全的重要措施,防雷接地测试是检验防雷接地装置是否合格的必要手段。本文介绍了防雷接地测试的原理、方法和注意事项,以及如何编写防雷接地测试报告。 地凯科技防雷
2023-11-01 10:29:35
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
一、 地凯科技防雷工程接地概述 防雷接地工程 是指在建筑物或其他设施上安装防雷装置,以防止雷电对人员、设备和建筑物造成危害的工程。防雷装置主要包括避雷针(网)、引下线、接地体(网)等部分,其中接地
2023-11-22 09:56:25
267 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E7/pYYBAGPy2XqAfW4oAALWwWsUCKQ021.png)
为什么需要防雷接地?防雷接地的作用是什么? 防雷接地是一种用于保护建筑物和人员免受雷击伤害的重要措施。雷电是自然界产生的强大电流,会对建筑物、电气设备和人体造成严重危害,因此需要采取相应的防护措施
2023-11-23 11:11:25
653 防雷接地工程 是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一种工程措施,主要包括防雷接地装置的设计、施工和检测。防雷接地装置是指将防雷针、避雷带、避雷网等防雷保护体与地面或地下导电体连接起来
2023-12-06 10:33:13
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AD/pYYBAGOEDuOAXoS2AA2S79pZEmM486.png)
防雷接地工程 是指为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施,主要包括接闪器、引下线、接地体等组成的防雷接地系统,以及与之配套的避雷带、避雷网、避雷针、等电位联结
2023-12-19 11:06:10
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地设备 是一种用于保护建筑物、设备和人员免受雷电危害的设备。 防雷接地设备主要包括以下几种: 防雷针: 防雷针是一种用于吸引雷电并将其导入地面的金属棒,通常安装在建筑物的最高点或其他易受雷击
2023-12-26 11:49:08
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
接地系统的施工工艺和质量验收要求,旨在为防雷工程的实施提供参考和指导。 1. 防雷接地系统的基本概念 防雷接地系统是指将建筑物或设备与大地电气连接的装置,其作用是将雷电流或雷电感应电流引入大地,从而减小雷电对建筑
2024-01-18 10:55:32
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:53
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
1. 防雷接地概述 雷电是一种自然现象,其巨大的能量会对建筑物、电气设备和人员造成严重危害。为了抵御雷电的侵袭,人们发明了防雷接地系统。防雷接地系统是指为建筑物或其他设施提供防雷保护的一套
2024-03-15 14:59:50
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
