电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>ADSL2+低功耗模式简介
ADSL2+低功耗模式简介
收藏
查看更多
基于ADSL2+制解调器实现电源变换器的应用设计
过去几年来,ADSL标准沿着ADSLADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。
2021-03-01 10:43:002176
详解STM32低功耗模式
本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。
2023-11-08 12:18:061078
低功耗模式简介
一、低功耗模式简介系统提供了多个低功耗模式,可在 CPU 不需要运行时(例如等待外部事件时)节省功耗。由用户根据应用选择具体的低功耗模式,以在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间寻求最佳平衡。睡眠模式
2021-07-23 08:37:59
低功耗模式的重要性
低功耗模式一般在系统或电源复位后,mcu在运行状态下由HCLK为CPU提供时钟,内核执行代码,当CPU不需要运行时可利用多种低功耗模式来节省功耗,等待某事件触发时才唤醒stm32f4xx有三种低功耗
2021-08-17 08:12:25
低功耗蓝牙模块BLE001V100简介
本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-4-15 11:16 编辑 低功耗蓝牙模块BLE001V100简介一.概述BLE001V100蓝牙模块是一款基于美国TI公司CC2541芯片的高性能模块
2016-04-13 13:57:56
ARM是怎样使用多种低功耗模式来节省功耗
三种电源模式 :运行、 睡眠、深度睡眠三种。一般而言,对于基于 ARM 架构的 MCU 在系统或者电源复位之后,CPU 处于运行状态。当 CPU 不需要再继续运行时,可以使用多种低功耗模式来节省功耗。 ...
2022-02-11 07:26:46
AT32 MCU低功耗模式--AT_SURF案例19
简介AT32F437 系列MCU 工作电压范围为2.6V 至3.6V,为了降低功耗,提供了三种省电模式——睡眠模式,深度睡眠模式和待机模式,使用户可以在CPU 运行时间要求、速度和功耗进行折中取舍
2022-04-13 19:37:08
BLE蓝牙芯片在低功耗模式时无法烧录是为什么?
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
C6748低功耗模式怎么进入和退出?
C6748低功耗模式怎么进入和退出,能用按键唤醒吗?
2020-05-08 14:28:36
CC1310接收模式低功耗
CC1310无线接收数据的时候如何能把功耗给降低,看资料在接收到时候电流有5.5mA,如何才能将电流再减小呢?有没有什么模式?因为要不断的检测信号,检测频率在2S每次,所以也不能进入低功耗模式再唤醒。求TI员工解答!!谢谢。
2018-06-24 07:17:53
CC2541低功耗模式怎样设置?
1.CC2541开启后多长时间进入低功耗模式怎样设置?2.怎样唤醒低功耗模式?3.进入低功耗的话,是否断开连接?断开连接和不断开连接有什么区别?4.低功耗模式与非低功耗模式,程序运行起来都什么区别?
2016-03-16 15:50:24
CW32 低功耗模式的特性介绍
(GPIOx_ICR_PIN5_Msk);//清除CW_GPIO中断标志}}上述代码可以看到在未进入低功耗模式之前,LED1每1s翻转一次,通过按键KEY2进入低功耗
2022-12-30 10:51:39
LIS2DH FIFO能否配置为带水印中断的低功耗模式呢?
LIS2DH Fifo 能否配置为带水印中断的低功耗(8 位)模式,或者仅限于 10 位正常模式
2023-01-05 07:45:17
OKMX6UL-C2有没有休眠模式?做成低功耗的设备怎么操作?
OKMX6UL-C2有没有休眠模式,想做成低功耗的设备,不知道怎么操作?
2022-01-07 08:41:53
Renesas 32位MCU RA2A1简介低功耗模式分析!
Delta ADC、比较器、运算放大器和 DAC。RA2A1 MCU 面向成本敏感和低功耗工业传感器应用,高解析度模拟将成为成本优势。主要特性48MHz Arm® Cortex®-M23256kB 闪存
2020-09-02 10:40:51
STM32 STOP模式低功耗配置过程是怎样的?
2021-11-23 08:00:17
STM32-低功耗模式
STM32-低功耗模式资料,一起学习
2016-06-03 11:50:19
STM32低功耗模式
很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗。这部分不是我负责,但是也是有必要看一下的。参看:STM32F1开发指南-库函数版本
2021-08-20 07:55:13
STM32低功耗模式有哪些注意事项?
STM32低功耗模式有哪些注意事项?
2021-11-23 06:17:54
STM32低功耗模式有哪几种?
STM32低功耗模式有哪几种?
2021-09-27 08:20:45
STM32CubeMX低功耗模式简介
2021-08-18 07:18:56
STM32CubeMX低功耗模式简介
待机唤醒1. 低功耗模式简介2. 硬件设计本实验用D1指示灯提示系统正常运行,指示灯熄灭表示进入待机模式,K_UP按键用来唤醒待机模式,并使用串口1打印相关调试信息D1指示灯K_UP按键USART1
2021-08-18 06:10:46
STM32L4系列各种低功耗模式的特性是什么?
STM32具有哪几种低功耗模式?STM32L4系列各种低功耗模式的特性是什么?SLEEP模式进入及中断唤醒的优化方法是什么?
2022-02-23 07:41:48
STM32之待机唤醒低功耗模式简介
STM32之待机唤醒1.低功耗模式简介2.几种模式:1)主要介绍待机模式:可以看出待机模式与停机模式的不同只在是否置LPDS位 (PWR_CR[0]);实际上待机模式比停机模式更加省电,只需2
2022-01-10 06:19:20
STM32具有哪几种低功耗模式
停止模式(STOP)管脚中断唤醒的实现(HAL库)。2. 低功耗模式STM32L4的低功耗模式,相比其它系列的芯片,多了几种:三种STOP模式的区别,可以参考文档:RM0351 Reference manual...
2022-02-11 06:48:38
STM32的3种低功耗模式
使用芯片===>STM32F429IGT6(制作不易,希望大佬能给个赞支持下小丁)目录1、低功耗模式简介很多单片机有低功耗模式,STM32也不例外。在系统或者电源复位后,微控制器出于运行
2021-08-10 07:42:45
STM32的低功耗模式
STM32的低功耗模式1.睡眠模式2.停止模式3.待机模式各种模式的特点这三种低功耗模式层层递进,运行的时钟越来越少和芯片的功能也越来越少,所以功耗越来越低。1.睡眠模式详解进入睡眠的两中模式:退出
2021-08-11 07:35:54
STM32的低功耗模式
外部中断或RTC唤醒待机模式-(standby):待机模式功耗2uA,TAMPER引脚不关断,通过WKUP引脚唤醒在项目中综合选择了停止模式,在该模式下使用两种唤醒方式:WKUP引脚唤醒串口唤醒进入停止模式配置为了尽可能的降低功耗,需要进行IO口的配置,防止它们处于浮空状态,增大电流。ST
2021-08-12 08:15:43
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒?
2023-10-09 09:01:01
STM32的低功耗模式有哪几种?
STM32的低功耗模式有哪几种?
2021-11-23 06:18:37
STM32超低功耗低功耗运行模式资料推荐
LPR(low-power regulator) CPU 处于运行状态 在低功耗模式下程序在 SRAM 执行情况下,Flash 可以被断电 SRAM1 SRAM2 可以独立的开启或关闭
2022-04-07 16:24:33
STM8低功耗模式有哪些特性?
四种STM8低功耗模式的主要特性
2020-11-05 06:33:27
STM8在低功耗模式下这个IO是什么状态?
2023-10-13 08:00:56
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗?
2023-10-09 07:39:49
STM8的低功耗模式下怎么打开闹钟?
STM8的低功耗模式下怎么打开闹钟
2023-10-09 06:13:51
ST的低功耗模式经验分享
系列,哈哈,ST的花点钱还是能搞到货。ST的低功耗模式没有NXP那么多种,大类有5类:1、睡眠模式2低功耗
2022-03-02 07:53:02
Stm32低功耗模式有哪几种呢
开发过很多项目,有些产品要求低功耗,避免不了的是单片机低功耗设计。降低主频和供电电压可以降低功耗,单片机有各种低功耗模式。Stm32低功耗模式有三种,1.睡眠模式,( CM3 内核停止,外设仍然运行
2022-02-23 07:39:30
Stm32的低功耗模式介绍
Stm32的低功耗模式3种低功耗模式:**1.睡眠模式:**内核停止,外设如NVIC,系统时钟Systick仍运行。**2.停止模式:**所有时钟都已停止。1.8V内核电源工作。PLL,HIS
2022-02-23 06:07:37
k210是否有低功耗模式
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式
2023-09-15 06:49:17
stm32低功耗模式有哪几种
低功耗模式进行介绍,下图是参考手册的简介。Standby待机模式简述该模式是三种低功耗模式功耗最低的一种,最低2ua,类似于软件复位,每次唤醒后程序都要重头开始,保存的一些变量也会丢失。该模...
2022-02-11 07:04:42
stm32几种低功耗模式之间有什么区别?
2021-11-23 06:55:09
stm32在低功耗模式下如何使用看门狗呢
stm32在低功耗模式下如何使用看门狗呢?STM32在休眠模式下如何喂狗?
2021-09-26 08:03:33
stm32的低功耗模式
最近学习了stm32的低功耗模式, 发现很多可以学习的地方, 单片机功耗要低才能续航很久模式1sleep_mode低功耗模式 -如果是中断就先执行中断的程序,然后执行上次停下的代码这种模式感觉只有在
2021-08-02 08:31:20
stm32的低功耗待机模式记录
上周完成了一个小项目,项目涉及到stm32的低功耗的待机模式,特在此记录下32的待机模式。芯片:STM32f030F4库:HAL库唤醒方式:用RTC和PA0的上升沿唤醒先来看下低功耗模式下的情况(只
2021-08-10 07:43:33
μC/O-SII内核扩展接口的低功耗模式
还没有,就再次进入低功耗模式。对于HCS08GT60,允许RTI时钟的低功耗模式有WAIT模式、STOP2模式和STOP3模式三种,其功耗、系统恢复时间、唤醒中断源等各不相同。下面介绍如何选择一种合适
2018-12-20 11:01:12
介绍STM32低功耗睡眠模式事件唤醒的实现
不是重启之后从初始代码开始执行。2. 低功耗模式STM32L4的低功耗模式,包括传统的睡眠模式:STM3
2022-02-23 06:02:29
使用HAL库RTC时钟唤醒低功耗STOP和STANDBY模式
STM32F1系列使用HAL库RTC时钟唤醒低功耗STOP和STANDBY模式目录STM32F1系列使用HAL库RTC时钟唤醒低功耗STOP和STANDBY模式(一)低功耗模式介绍1、睡眠模式2
2021-07-23 06:11:54
先进MCU的新低功耗模式
先进MCU的新低功耗模式低功耗MCU的要求会随着应用以及应用中使用MCU的方式的不同而有所变化。例如,在电池供电的恒温器应用中,低功耗主要由器件能够驱动LCD显示屏的最低功耗模式定义,在这种情况下
2012-08-27 15:41:15
关于STM32L151系列MCU的低功耗模式的介绍
文章目录0、前言1、低功耗模式简介2、硬件设计3、软件设计  下载工程文件:   MCU:STM32L151C8T6-A  IDE:MDK-Keil5  固件库:STM32Cube FW_L1
2021-08-18 07:04:22
哪位大神知道STM8的中断和低功耗模式
STM8中断和低功耗模式
2020-11-16 07:48:36
如何在驱动电机之前退出低功耗模式
1、现象:打开低功耗后如下图,功耗确实降下来了,但是我通过BLE发送命令驱动一个微型电机,结果直接重启了,2、如果不开低功耗模式,驱动电机可以正常工作所以我觉得是低功耗的原因,我想在驱动电机之前退出低功耗模式,有没有什么接口
2022-08-12 06:48:02
如果LPI2C可以低功耗运行,怎么知道LPI2C运行在stop模式
如果LPI2C可以低功耗运行(比如stop模式)(Doze模式开启),我怎么知道LPI2C运行在stop模式?程序应该停在进入STOP的位置?
2023-03-22 07:49:29
新手求助STM32的低功耗模式是怎样工作的
STM32的低功耗模式有几种呢?STM32的低功耗模式是怎样工作的?
2021-11-18 06:25:48
电源管理(PWR)低功耗停止模式
2021-07-23 08:17:14
系统进入低功耗模式的系统时钟是什么?
如果原本的系统时钟为60MHZ,系统进入低功耗模式-睡眠模式(Sleep):主 LDO 关闭,由超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电。请问这个时候,系统时钟是什么?Fsys是自动切换到32K,还是说需要提前手动切换到32K?
2022-08-15 07:37:57
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
请问STM32低功耗模式有哪几种?
请问STM32低功耗模式有哪几种?
2021-11-23 07:17:00
请问stm32不进入低功耗模式怎么降低功耗
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗
2019-05-06 18:43:22
请问怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
2021-04-15 06:23:02
适用于μC/OS-II的低功耗模式
进入了就绪态。如果还没有,就再次进入低功耗模式。对于HCS08GT60,允许RTI时钟的低功耗模式有WAIT模式、STOP2模式和STOP3模式三种,其功耗、系统恢复时间、唤醒中断源等各不相同。下面
2019-04-28 09:57:16
smartax mt880 系列adsl2+终端产品概述
smartax mt880 系列adsl2+终端产品概述:SmartAX MT880 系列终端,是一款具有一个以太网接口、一个USB 接口(部分型号)、支持ADSL2+ADSL 终端。可用于承载多种交互式多媒体业务,适用于
2009-12-04 10:50:0029
smartax mt880w adsl2+终端产品概述
smartax mt880w adsl2+终端产品概述:SmartAX MT880W 无线接入点(下文中简称MT880W)是华为公司自主研发的无线接入点产品之一。支持WLAN(Wireless Local Area Network)用户无线接入和以太网用户有
2009-12-04 10:50:3825
基于ARM的ADSL2+测试仪表设计
本文提出了一套基于ARM9处理器与Windows CE操作系统的通用型ADSL2+测试仪表解决方案。在分析仪表产品现状的基础上,阐述了主要设计思想,并详细介绍了系统的硬件和软件设计方案。
2010-07-26 17:49:3122
用于ADSL2+芯片组的2.2MHz降压或升压变换电源
摘要:本应用笔记介绍了MAX5072 DC-DC变换器―专为解决ADSL2+调制解调器的电源管理问题而设计的器件。还提供了有关升压、降压或升-降压变换器的设计指南,并给出了经过验证的电路
2009-05-07 09:55:48957
诚致科技领先业界推出新一代11n ADSL2+完整解决方案
诚致科技领先业界推出新一代11n ADSL2+完整解决方案     新竹2010年2月4日电 /美通社亚洲/ -- xDSL CPE晶片组领导厂商诚致科技(Trend
2010-02-04 18:46:07721
诚致科技推出新一代ADSL2+ 11n无线网关及完整解决方案
诚致科技推出新一代ADSL2+ 11n无线网关及完整解决方案 诚致科技(TrendChip Technologies)近日发布新一代ADSL2+ 11n无线网关,以TC3162U ADSL芯片为核心,配合TC2206符合电信市场的10
2010-02-05 08:33:03910
ADSL2/ADSL2,ADSL2/ADSL2是什么意思
ADSL2/ADSL2,ADSL2/ADSL2是什么意思 ADSL2 和ADSL2+:新的标准 2002年7月,ITU公布了ADSL的两个新标准(G.992.3和G.992.4),也就是所谓的ADS
2010-04-06 09:20:482646
MSP430低功耗运行模式原理及应用
MSP430低功耗运行模式原理及应用,参考下。
2016-02-17 10:33:2711
什么是msp430低功耗模式?如何唤醒msp430低功耗模式
CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。 系统PUC复位后,MSP430进入AM状态
2017-11-17 12:13:4930719
AD8396:低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器产品手册
2021-04-19 18:19:126
AD8392A:低功耗、高输出电流、四路运算放大器、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器产品手册
2021-04-21 12:05:310
AD8394:低功耗、高输出电流、四路运算放大器、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器产品手册
2021-04-21 17:13:400
AD8392:低功耗、高输出电流、四路运算放大器、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器过时产品手册
2021-05-07 13:07:321
探究STM32低功耗的几种模式
低功耗模式 本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。 对比了 STM32F0 和 STM32F1 两者进入低功耗是一样的,低功耗模式有三种: 睡眠模式,CM3 内核停止,外设仍然运行,此功耗
2021-07-26 17:49:1410299
【STM32】【STM32CubeMX】STM32CubeMX的使用之八:低功耗模式及MCU唤醒
文章目录0、前言1、低功耗模式简介2、硬件设计3、软件设计  下载工程文件:  https://gitee.com/Joseph_Cooper
2021-11-06 11:51:0413
低功耗模式下的看门狗使用
最近用国产芯片AT32在做一个低功耗的项目,为了实现低功耗模式下的定时唤醒,我选择的是使用相对比较简单的看门狗来做,下面就分享一下使用过程~为了最大限度的降低功耗,我用的是待机模式,先看看几种低功耗
2021-12-05 18:06:099
三 stm32低功耗模式
2021-12-07 15:51:189
STM32低功耗模式之待机模式
上周完成了一个小项目,项目涉及到stm32的低功耗的待机模式,特在此记录下32的待机模式。 芯片:STM32f030F4 库:HAL库 唤醒方式:用RTC和PA0的上升沿唤醒先来看下低功耗模式
2021-12-07 16:21:077
STM32超低功耗入门之低功耗运行模式
一. 认识低功耗运行模式低功耗运行模式,是降低了功耗的运行模式,CPU 依然处于运行状态,只是这个时候的频率降低了,导致运行速度变慢,但是功耗同时也下降了。通过上图可以得到信息:电压调节器设置
2021-12-07 18:36:104
【STM8L】Active-Halt模式下的低功耗
  大家好,我是小政。本篇文章我将针对STM8L Active-halt模式下的低功耗进行详细的讲解,让准备做低功耗产品的小伙伴能够更好的理解在STM8L低功耗模式下运行,低功耗模式主要在各类
2021-12-27 18:31:3410
PWR-低功耗模式-STM32F4
2021-12-28 19:25:549
STM32-(33):低功耗模式与唤醒
很多单片机都有低功耗模式
2021-12-31 19:01:250
STM32低功耗模式的调试
低功耗模式的调试型号:STM32L452RET6规格:64PINSTM32支持3种低功耗模式:1.第一种就是睡眠模式,这种模式,电压调节器开启,内核停止运行,外设保持运行状态。这种模式一般适用于等待
2021-12-31 19:01:352
STM32低功耗模式测试
stm32单片机低功耗模式共用3中,下来对3中低功耗进行分析测试。先看手册上相关低功耗资料介绍:先来分析睡眠模式:进入睡眠模式比较简单,只需一条指令即可。唤醒睡眠模式,我们使用串口中断来唤醒,通过
2021-12-31 19:05:099
STM32低功耗模式有哪些?
低功耗模式有三种:睡眠模式、停止模式、待机模式。一般做开发大多都是选择停机模式,因为停机模式功耗较低,而且任一中断或事件都能唤醒。
2022-02-08 15:53:4312
AN2629 STM32F1低功耗模式
AN2629 STM32F1低功耗模式
2022-11-24 08:30:310
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
FreeRTOS空闲任务低功耗模式
1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56643
STM32F1低功耗模式
很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17689
CKS32F4xx系列低功耗模式STANDBY模式
2023-11-06 16:57:55212
CKS32F4xx系列低功耗模式SLEEP模式
2023-11-06 16:59:54402
CKS32F4xx系列低功耗模式STOP模式
2023-11-06 17:08:06329
SEGGER调试低功耗模式
低功耗模式是现代嵌入式系统设计中一个非常重要的考虑因素。为了延长电池续航时间、降低能耗以及满足可持续发展的需求,嵌入式系统需要能够有效地进入低功耗模式,并在需要时快速唤醒。正因如此,SEGGER
2024-01-02 16:36:46181
ESP32-S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式功耗大概是多少?
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56545
已全部加载完成
