`在上一篇《5G技术中的无源光器件(一)》 、 《5G技术中的无源光器件(二)》中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块中的1×N端口光开关,分支光分路器,相干接收机中的可调滤波器
2020-12-14 17:34:12
当连接E1到CS+, 电机download会出现下面的错误,这是哪里没有设对吗?相同的连接使用flash programmer是可以烧写程序的。谢谢!
2018-11-09 12:11:35
连接以后,传送的信号的格式是PCM格式。(PCM是什么?)由于E1线路有传输距离的限制,一般最多只可传300M远,连通距离较远的两设备中必须有采用光缆和其它技术的传输设备。二、常见告警分析收线上最常
2018-02-23 10:00:09
首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一收
2017-10-28 15:32:18
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
2019-10-23 09:12:19
AE400系列E1接口音频编解码器,是采用先进数字处理芯片,使用先进的FPGA、数字编解码转换和时钟恢复技术方法设计的。适用于广播节目源传输的设备。音频编码器是将输入的立体声音频信号或AES数字音频
2011-03-02 20:51:53
源WDM前传方案简介 2.1 无源WDM前传方案的技术原理 无源WDM采用波分复用技术,用无源的MUX/DEMUX(复用/解复用器)将多路光信号采用不同的波长合路到一根光纤中传输。例如,通常一个
2020-12-03 14:01:06
无源光网络为什么需要FPGA设计的支持?
2021-05-27 06:46:53
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
无源雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
The Keysight J3914A E1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-10 14:32:38
】:CNKI:SUN:DSSS.0.2010-02-035【正文快照】:1RF PON技术概述在有线电视网络的双向改造中,无源光网络(PON)技术得到了越来越广泛的应用,许多HFC双向网络都采用
2010-04-23 11:24:54
1、T1系统的传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据传输速率为 2.048Mbps_2、被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是ARPA网3、采用同步 TDM时,为了区分
2021-07-22 06:09:29
提供不同波长的业务光信号,两侧的无源波分复用器再将不同波长的业务光信号复用在一根光纤上进行双向传输,取代光缆敷设,为运营商提供一种低成本、高性能的光纤扩容解决方案。 5G前传无源方案采用WDM技术,主要配置
2020-11-02 15:01:18
,仔细看原来是有的,采用的为黄色,所以表现出来效果不是很明显。(当然也不排除偶的眼睛对黄色有点色弱。。。) 采用防静电包装袋包装小E1开发板。对于开发板来说,邮寄的时候大多采用的是防静电包装袋。这也能有
2016-11-01 22:33:16
小E1的下载程序与传统的略有不同,采用的为虚拟机下载,所以需要我们熟悉下载流程。准备工作:1、下载小E1参考程序(附件
2016-11-28 16:30:13
我的不当之处。我从硬件,软件/云,文档/技术支持这三个方面简单对不一下:1.硬件下面是两款开发板的外观(上面机智云,下面小e1):整体都漂亮别致,板子布局合理美观。小e1单层板,机智云双层板。不过感觉
2016-10-29 11:39:01
/jishu_1095692_1_1.html我也十分钦佩。我个人觉得小e1的代码结构还是很复杂的,一眼很难看出门道。另外,这是很多工程师和大咖的杰作,也相当有技术含量。 小e1的定位是让开发者更快的开发出产品,缩短开发周期,但是它底层
2016-11-16 18:08:04
平台交互控制下,实现了浇花,开窗换气,监测土壤湿度彩虹灯效果等几个简单功能。在两个月的时间里,我们和小e1和谐相处,主要采用官方提供的虚拟机环境,对小e1渐渐了解,摸索开发,逐步完成了各个子功能,最后
2016-12-25 17:19:00
了解了小E1,也就是从应用层面上熟悉了小E1的使用方法,这对程序猿来说只是个开始。我们还有项目要做,现在,核心设备已经到位,并进行了简单的接触,下边需要亲密接触,来了解小E1能干什么,不能干什么,需要
2016-11-02 16:08:48
收到小e1很久了,一直想进行开发。但由于开发小e1与传统单片机不同,需要用到虚拟机和编译固件,自己在导入虚拟机的时候又遇到一个问题,所以迟迟没有下一步进展。想请教各位朋友和大神一下,这个导入虚拟机失败是什么问题,很急。。。。。
2016-11-16 17:38:26
、易管控和光载射频技术灵活度高、移动性好等优势,创新地提出了适合楼内/室内应用的基于光纤无线融合的射频无源光网络(RPON)。该系统通过光生毫米波和波分复用的方式,通过对多个远端无线终端实行时分复用
2019-07-12 07:55:57
; E1无锅或锅具(材质
2010-01-14 18:34:45
在数字传输系统中,有两种数字传输系列,一种叫“准同步数字系列”,简称PDH,也叫PDH光端机,那么,具体什么是pdh光端机?
2020-04-02 15:03:58
。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。 WDM-PON的基本原理和特点 WDM PON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目
2018-03-28 14:10:31
的QoS要求。之后,虽然目前国内外均对TDM over Ethernet技术进行了积极的研究,我国也制订了通信行业标准《接入网技术要求-基于Ethernet 的无源光网络(EPON)》,且多家EPON
2009-05-05 09:11:40
,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。
2、光分插复用器的功能
传统的 OADM 由光复用器、光解
2023-04-26 14:55:28
、OFDM-PON和WDM-PON。经过分析对比后,FSAN组织确定采用TWDM-PON(Time and Wavelength Division Multiplexing PON,时分波分混合复用无源光网络)为
2022-05-27 11:41:02
`CCWDM是Compact CWDM(紧凑型粗波分复用),是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用技术,它的工作方式与CWDM模块相同,不同之处在于CCWDM采用了自由空间技术(如图一所示),对比
2020-04-13 16:09:51
,每个模块有一收一发两个口,发射口里面是个激光器。 CWDM属于光光转换器件,属于无源模块,本身不发射激光,一般使用光平面波导(PLC)技术,只是将一束光分成数束光。 CWDM光模块采用CWDM 技术
2018-02-01 15:05:53
E1仿真器是瑞萨的片上调试仿真器,能用于大部分瑞萨MCU,包括RL78。 1、E1与单片机的连接,有两种通信方式可供选择:串行连接和JTAG连接。取决于你使用的MCU的调试接口。RL78使用单线串行
2014-12-31 17:35:36
损耗、低插入损耗、高可靠性、稳定性、机械耐磨性和抗腐蚀性、易于操作等特点,广泛应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等等。 而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的无源光器件就是
2018-05-10 14:24:07
技术原理和网络应用。 CWDM系统优点 CWDM 系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。 1.器件成本低 CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解
2018-03-27 14:58:14
采用虚拟仪器和现代分布式网络测控技术构建远程测试系统,可解决对通信网异地实时监控的问题,本文介绍一种利用 LabVIEW网络功能实现在Internet中使用的基于客户机/服务器模式的 SDH
2019-04-08 09:42:14
EPON的发展现状如何?EPON中的关键技术有哪些?基于以太网的无源光网络技术应用是什么?
2021-05-31 06:36:28
数据映射到E1帧的方法 E1是一种典型的时分复用结构,一个E1时分复用帧划分为32个相等的时隙,编号为CH0~CH31,其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令。其余的时隙用来传送有效数据
2019-06-10 05:00:04
EFT/ESD干扰电路正常工作的机理E1抗干扰开发系统由那几部分组成?如何使用E1抗干扰开发系统测量和定位EFT/ESD?
2021-04-08 06:49:56
本文描述了E1 帧的基本结构,详细介绍了E1 基本帧和CRC 复帧同步的算法,采用VHDL 语言对符 合G.704 和G.706 标准的成/解帧电路进行了RTL 描述,并最终得到ASIC 实现。
2021-04-27 06:11:42
小e1开发平台由核心板与底板组成,采用乐鑫的ESP8266为核心芯片,这是一款WIFI+MCU的SOC,拥有丰富的外围接口,核心模块尺寸仅18mm*20mm。了解更多>>
2016-10-11 09:46:03
怎么判断一个产品有没有E1接口或者说E1接口是什么样的?最近看到产品EMC设计中提到E1端口需要有滤波设计,但是不是很明白,我们的板子一般只有网口、串口之类的!求前辈指点!!!
2016-04-23 11:36:56
甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。将高速的千兆位以太网信号
2019-08-14 08:01:09
的频率进行分割,使得对信号的分割从电信号分割变为对光信号分割,实现了较大的跨越。光波分复用技术的应用光波分复用技术在现代光纤网络传输中已成为成熟常规化的传输手段,它具有如下应用:①为宽带网络建设提供拓展
2016-08-24 11:54:30
有源器件、无源器件的“源”指“驱动源”或者说是“策动源”,只是这个“源”对电子器件而言往往来自“电源”所以才有误用,说“误用”是因为技术语言必须是严谨的,源不等于电源,正如电压源、电流源不能简单
2012-03-09 09:18:19
Hierarchy),简称SDH。采用准同步数字系列(PDH)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别
2019-06-14 07:39:06
我是新手,使用附件的E1接线方式下载HEX数据到R5F51115这个芯片中,E1提示没法连到芯片,有哪位可以指导下吗?
2020-04-15 10:04:50
在bq76930芯片的评估板原理图上 有E1,E2.....E7,这些向电容一样的 但感觉不是电容,是什么器件?
2019-03-27 08:58:17
WDM,AAU侧采用无源WDM,通过有源设备的介入实现前传承载网的管理和保护功能,可支持光层1:1保护同时兼顾了远端无源的简单低成本特性,提升了网络可靠性和OAM管理性能。起浪光纤可提供一站式高性价比
2020-11-21 11:11:26
环境下多制式共存室分系统对无源器件的技术指标和性能参数的要求提升到了一个新的高度。 目前,无线网络中主要干扰类型分为系统内干扰和系统间干扰。具体体现主要是发射机杂散、接收机阻塞和互调干扰。 系统内
2020-08-20 09:20:58
网络规模可以减小,相应的运行维护成本可以大大降低。3G传输网的部署3G传输网的构建可以采用两种方法:1. RNC节点的E1接口通过纯TDM的SDH网络和Node B节点相连接2. RNC节点
2009-05-25 16:41:36
一:概述8路E1+4路百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路百兆以太网信号和8路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 17:03:39
一:概述16路E1+4路百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路百兆以太网信号和16路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 17:04:54
一:概述32路E1+4路百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路百兆以太网信号和32路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 17:06:51
一:概述双光口保护+4路E1+4路千兆网络+4路百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路千兆以太网信号、4路百兆以太网信号和4路E1信号
2022-06-13 17:22:31
一:概述双光口保护+16路E1+4路千兆网络+4路百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路千兆以太网信号、4路百兆以太网信号和16路E1
2022-06-13 17:25:20
一:概述4路E1+4路千兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路千兆以太网信号和4路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 17:26:39
一:概述8路E1+4路千兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路千兆以太网信号和8路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 17:28:11
一:概述16路E1+4路千兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路千兆以太网信号和16路E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现4路10
2022-06-13 19:59:21
一:概述双光口1+1保护+4路E1+4路物理隔离千兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路物理隔离的千兆以太网信号和4路E1信号混合编码后
2022-06-13 20:00:49
一:概述4路E1+2路千兆物理隔离网络+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将2路物理隔离的千兆以太网信号、4路物理隔离的百兆
2022-06-13 20:05:55
一:概述8路E1+2路千兆物理隔离网络+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将2路物理隔离的千兆以太网信号、4路物理隔离的百兆
2022-06-13 20:07:14
一:概述4路E1+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路物理隔离的百兆以太网信号和4路E1信号混合编码后在一对光纤上传
2022-06-13 20:08:26
一:概述8路E1+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路物理隔离的百兆以太网信号和8路E1信号混合编码后在一对光纤上传
2022-06-13 20:09:37
一:概述16路E1+2路千兆物理隔离网络+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将2路物理隔离的千兆以太网信号、4路物理隔离
2022-06-13 20:11:21
一:概述16路E1+4路百兆物理隔离网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将4路物理隔离的百兆以太网信号和16路E1信号混合编码后在一对光纤上传
2022-06-13 20:12:45
一:概述双光口1+1保护+4路E1+8路物理隔离百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将8路物理隔离的百兆以太网信号和4路E1信号混合编码后
2022-06-13 20:13:55
一:概述双光口1+1保护+8路E1+8路物理隔离百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将8路物理隔离的百兆以太网信号和8路E1信号混合编码后
2022-06-13 20:15:16
一:概述双光口1+1保护+16路E1+8路物理隔离百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将8路物理隔离的百兆以太网信号和16路E1信号混合
2022-06-13 20:47:16
一:概述双光口1+1保护+32路E1+8路物理隔离百兆网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将8路物理隔离的百兆以太网信号和32路E1信号混合
2022-06-13 20:48:24
一:概述1路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司以超大规模集成电路核心构成的1路光电合一传输设备。可提供面向电信的E1传输,面向ISDN的传输和多种接口(音频、数据),面向 LAN
2022-06-13 21:14:08
一:概述4路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权大规模集成电路芯片为核心开发研制的点对点光传输设备。该机设计具有集成度高﹑体积小﹑功耗低﹑工作可靠﹑安装和使用方便等优点
2022-06-13 21:15:18
一:概述8路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权大规模集成电路芯片为核心开发研制的点对点光传输设备。该机设计具有集成度高﹑体积小﹑功耗低﹑工作可靠﹑安装和使用方便等优点
2022-06-13 21:16:19
一:概述16路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权大规模集成电路芯片为核心开发研制的点对点光传输设备。该机设计具有集成度高﹑体积小﹑功耗低﹑工作可靠﹑安装和使用方便等优点
2022-06-13 21:19:24
一:概述32路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权大规模集成电路芯片为核心开发研制的点对点光传输设备。该机设计具有集成度高﹑体积小﹑功耗低﹑工作可靠﹑安装和使用方便等优点
2022-06-13 22:19:54
一:概述60路电话+4E1+4路百兆网络综合业务电话网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号、E1信号、电话信号混合编码后在一对
2022-06-13 22:49:33
一:概述60路电话+8E1+4路百兆网络综合业务电话网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号、E1信号、电话信号混合编码后在一对
2022-06-13 22:52:14
一:概述64路电话+4E1+4路百兆网络综合业务电话网络光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号、E1信号、电话信号混合编码后在一对
2022-06-13 22:54:57
一:概述64路电话+4E1+4路物理隔离百兆网络综合业务电话光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号、E1信号、电话信号混合编码后在一对
2022-06-13 22:56:08
一:概述64路电话+8E1+4路物理隔离百兆网络综合业务电话光端机是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号、E1信号、电话信号混合编码后在一对
2022-06-13 22:57:55
高,体积小。功能特点◆基于自主知识产权的集成电路;◆模块化宽动态光探测器;◆E1接口符合G.703建议,采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术;◆一路PCM数字公务电
2022-06-21 11:19:14
一:简介8路E1+30路电话+4路百兆物理隔离网络HY-8E130P4FL-V综合业务光接入设备是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将电话信号、以太网
2022-06-24 15:52:50
一:简介4路E1+4路电话+4路百兆网络HY-4E14P4FL双光口1+1保护综合业务光接入设备是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将电话信号、以太网
2022-06-24 17:16:02
,应用时分复用技术,将电话信号、二路物理隔离线速千兆以太网、四路物理隔离线速百兆以太网信号和E1信号混合编码后在一对光纤上传输。实现10/100/1000M以太网
2022-06-24 17:25:30
一:简介4路E1+16路电话+4路百兆网络HY-4E116P4FL双光口1+1保护综合业务光接入设备是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将电话信号
2022-06-24 17:32:11
一:简介4路E1+30路电话+4路百兆网络HY-4E130P4FL双光口1+1保护综合业务光接入设备是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将电话信号
2022-06-24 17:37:17
光复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能好坏在很大程度上决定
2010-09-16 15:31:19
42 摘要:摘要: Ethernet-over-PDH (EoPDH)是一组技术和标准,用于在已建立的PDH电信网上传输本地以太网帧,这项技术可以让运营商充分利用由传统PDH和SDH设备所组成的网络,并提供新的以
2009-04-18 11:16:06
1159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C5/wKgZomUMNZ6AW_gwAABUmJdS8FI321.gif)
PDH技术交流071105
2017-01-02 19:49:15
0 体制的。但当前一些专用网络中还大量保有传统的E1信道,为了使基于IP网络体制的视频设备能够充分利用传统的E1信道进行数据传输,设计了一种基于E1信道的视频数据传输系统。采用高性能通信媒体处理器Hi3520D.实现720P面质的视频实时编码,配
2017-11-15 11:21:46
13 激光复合焊接在焊接大型薄钢结构、特殊合金、高强度材料、不锈钢和高精度产品时特别有效。它也是大规模生产或高精度产品生产的理想选择。此外,对于质量检验要求非常高或需要深穿透和多道焊接的应用,激光复合焊技术也具有优异的加工效果。下面介绍激光焊接在激光复合焊技术的应用。
2022-10-21 14:34:48
687
