对于数据采集接收的一方而言,所谓源同步信号,即传输待接收的数据和时钟信号均由发送方产生。FPGA应用中,常常需要产生一些源同步接口信号传输给外设芯片,这对FPGA内部产生
2012-05-04 11:42:26
4167
同步传输即传输过程中包含了时钟,在常见简单的通信协议中传输时钟都是一根时钟线,一根数据线,如SPI。如果要是实现数据和时钟都使用一根线进行传输,并且协议简单,有这种协议吗?怎么进行编码与解码呢?怎么应用呢?
2015-08-14 09:54:41
3892 同步数字序列(Synchronous Digital Hierarchy)是一种全新的传输网体制,自从90年代初出现以来,SDH以其各方面的优越性迅速成为通信网络的骨干网络。目前世界各国大多以SDH作为通信的骨干网络。在我国,干线网络也基本采用了SDH网络。
2018-09-26 08:01:00
11732
SDH微波传输电路是同步数字传输电路,电路中每个SDH传输设备都成为网元,电路中所有站点的网元时钟频率和相位都必须控制在预先确定的容差范围内,以保证电路中各个中继、交换节点的全部数据信息实现
2019-06-14 08:26:45
SDH 微波通信是新一代的数字微波传输体制。数字微波通信是用微波作为载体传送数字信息的一种通信手段。它兼有SDH 数字通信和微波通信两者的优点,由于微波在空间直线传输的特点,故这种通信方式又称为视距数字微波中继通信。本文主要介绍SDH数字微波通信技术的组成、特点及应用。
2019-06-18 06:11:15
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
一、引言微波通信是一种利用微波频率实现信息传输的通信手段。数字微波通信则在微波传输中采用数字信号处理技术,不仅具备了微波通信建设快、投资小、应用灵活的特点,还具有传输质量可靠、抗干扰能力强、传输
2019-06-17 08:13:06
微波作为无线和传输设备的重要接入设备,在网络设计和使用中要针对接入业务的类型,提供满足其需求的时钟同步方案。当前阶段,微波主要支持的时钟同步类型包括:GPS,BITS,1588,1588
2019-07-12 07:46:39
~300000兆赫)的器件,称为微波器件。微波器件按其功能可分为微波振荡器(微波源)、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。通过电路设计,可将这些器件组合成各种有特定功能的微波电路,例如,利用这些
2018-02-08 14:07:30
,需要每一个传输节点都支持PTP(Pricise Time Protocol,精准时间协议)协议,并且还要求上下行链路的时延完全一致,这一点在现网中实施起来非常困难。
分布式时钟同步的代表技术为
2023-05-10 17:09:50
SDH设备时钟(SEC)是SDH光传输系统的重要组成部分,是SDH设备构建同步网的基础,也是同步数字体系(SDH)可靠工作的前提。SEC的核心部件由锁相环构成。网元通过锁相环跟踪同步定时基准,并通过
2019-08-07 07:07:21
、路由备份等功能,这需要应急通信系统具备高效、智能和易管理的重要特性。微波通信具有部署快捷、安装灵活、设备紧凑、转运方便等优势,成为国家应急通信常用的地面大容量无线传输系统。传统的点对点PDH/SDH
2019-07-15 08:06:33
SDH传输网的时钟优化
2009-05-25 23:06:11
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
在串行数据传输的过程中,如何在FPGA中利用低频源同步时钟实现LVDS接收字对齐呢?
2021-04-08 06:39:42
,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为什么要研制超高性能的微波天线?为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展。
2019-08-12 08:08:49
在微波传输内,所以无线网桥只是微波传输的一种而已。它们的区别点:1,频段不同:网桥传输有两个频段2.4G和5.8G,微波传输频段在300MHz-300GHz之间,这点印证了上面说的网桥传输包含在微波传输中
2016-11-10 15:08:15
PDH和SDH在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。这些数字信号流在数字交换设备之间传输时,其速率必须完全保持一致,才能保证信息传送的准确无误,这就叫做“同步”。在数字传输系统中,有两种数字传输
2019-06-14 07:39:06
SDH/PDH远程测试系统是什么?为什么要开发SDH/PDH远程测试系统?怎样去开发SDH/PDH远程测试系统?
2021-04-15 07:06:51
集成SDH与ATM优化3G传输网3G时代带来更多挑战3G时代的到来对运营商是个巨大的挑战,技术的不成熟,经费的限制,市场需求的不确定性都在困扰着各个运营商,另外,运营商还必须提供质优价廉的3G服务
2009-05-25 16:41:36
,食物的温度自然而然就上升了。 微波炉主要由腔体部件、微波传输体系、结构支撑部件、电器控制体系、门体部件、连锁维护体系及电器部件组成的。当微波炉运作时,炉内继续加热,温度继续升高,电器部件中的电扇电机
2019-06-20 15:58:19
第一部分:SDH的基本概念和原理1、SDH基本概念2、帧结构与段开销3、复用与映射4、通道开销5、净负荷指针
第二部分:SDH设备2.1 网元2.2 同步与
2009-06-22 16:33:16
65 导言SDH复接结构段和通道开销SDH维护信号SDH设备功能网络实例网络同步业务保护性能监测
2009-07-31 10:42:32
40 SDH环形网络演变拓扑中网元设备时钟的设置:
2009-07-31 10:47:49
34 课程介绍SDH信号帧结构和复用步骤开销和指针设备的逻辑构成内容:STM-N的帧结构和帧各部分的作用PDH复用进STM-N帧的方式140M复用进STM-N帧34M复用进STM-N帧
2009-07-31 10:52:27
39 了解SDH传输网的常见网元类型和基本功能。掌握组成SDH设备的基本逻辑功能块的功能,及其监测的相应告警和性能事件。掌握辅助功能块的功能。了解复合功能块的功能。
2009-07-31 11:07:03
5 掌握数字网的同步方式。掌握主从同步方式中,节点从时钟的三种工作模式的特点。了解SDH的引入对网同步的要求。知道SDH网主从同步时钟的类型。数字网中要解决的首
2009-07-31 11:11:18
190 SDH原理:
第1章 SDH概述第2章 SDH信号的帧结构和复用步骤第3章 开销和指针第4章 SDH设备的逻辑组成第5章 SDH网络结构和网络保护机理第6章
2009-07-31 11:16:56
59 1.传输网概念1.1 概念与结构模型1.2 演进过程1.3 数字传输与复用1.4 帧结构2.传输网特性2.1 SDH传输网的保护技术2.2 SDH传输网的同步定时2.3
2009-08-03 11:11:03
22 同步数字传输体系(SDH):同步数字传输体系(SDH)概述,SDH的技术背景,SDH的缺点,SDH的优点路器的作用,SDH的帧结构,SDH的速度等级,SDH的复用等资料。
2009-08-05 23:26:49
27 随着广播电视事业的发展,广播电视网络化已成为一种发展趋势,SDH网络节点光接口采用世界统一标准,可实现多厂家设备互连;采用了同步复用方式,使SDH信号直接从高
2009-08-06 15:11:48
27 同步数字系列(SDH)微波接力通信系统工程设计暂行规定 YD 5019-1996
本规定适用于我国新建的(SDH)微波接力通信系统工程设计。其扩建,改建工程设计也可参考执行。
2009-08-19 22:32:33
16 SDH本地网光缆传输工程设计规范:
2009-08-20 10:10:40
11 同步数字体系(SDH)管理网管理功能、ECC和Q3接口协议栈规范:
2009-08-20 10:58:11
22 本文介绍几种类型的SDH、同步以太网等同步设备时钟的器件设计方案,比较它们在易用性、综合成本等方面的差异。指出采用模块化的设计理念是高效率地完成包括设计和生产两
2009-11-27 11:31:37
41 为适应通信业务发展的需要,深圳市润迅通信联合有限公司拟建设全省范围的专用SDH微波通信网,连接全省各中心城市全网拟分步实施,首期建设环珠江三角洲地区SDH微波网,电路
2010-05-19 09:41:37
11 1.传输网概念1.1 概念与结构模型1.2 演进过程1.3 数字传输与复用1.4 帧结构2.传输网特性2.1 SDH传输网的保护技术2.2 SDH传输网的同步定时2.3
2010-07-19 17:29:55
18 本文首先介绍了SDH技术的基本原理、映射、复用和指针处理等基本概念,分析了视频信号的特殊性,论述了SDH数字传输技术在广播电视信号传输中的应用
2010-07-23 10:24:09
11 该文简要介绍SONET/SDH的基本原理以及利用SDH实现海关广域网传输的具体方案,并给出了相关的网络配置,为SDH光学传输系统的应用提供了一种参考。
2010-09-07 16:15:20
16 本文重点介绍SDH在广播电视传输网中的应用:SDH技术如何传输广播电视信号,在HFC接入网
2010-11-10 11:43:39
18 同步模块是每个系统的心脏,它为系统中的其他每个模块馈送正确的时钟信号。因此需要对同步模块的设计和实现给予特别关注。本文对影响系统设计的时钟特性进行了考察,
2006-03-11 13:21:00
1841
异步传输和同步传输 通信过程中收、发双方必须在时间上保持同步
2006-04-16 18:55:00
2585 什么是同步数字系列(SDH)
SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T的建议定义,它为不同速度的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括覆用方法和
2009-04-10 12:44:05
2383 摘要:本文讨论了通过PDH over SONET/SDH传输以太网(EoPoS),EoPDH,或通过SONET/SDH传输以太网的技术方案。这项技术出现于上世纪90年代末,从技术的发展历史看,将其称为下一代的SONET/SDH
2009-04-18 11:13:47
1098
要:介绍了一种基于现场可编程逻辑阵列(FPGA)的同步数字体制(SDH)数字交叉连接(SDXC)矩阵的设计原理,该矩阵可以实现2条STM-1输入信号中126个TU-12支路之间任意的无阻塞交叉
2009-06-20 13:54:32
2997
Unitrans ZXSM-10G SDH传输系统
Unitrans ZXSM-10G是中兴通讯推出的S-64/OC-192级别多功能宽带节点设备,可以提供高速、大容量的信息传送,
2009-08-06 11:14:31
1315 基于FPGA的提取位同步时钟DPLL设计
在数字通信系统中,同步技术是非常重要的,而位同步是最基本的同步。位同步时钟信号不仅用于监测输入码元信号,确保收发
2010-01-25 09:36:18
2890
SDH传输故障处理分析
传输系统的日常维护工作经常要求我们对各类故障进行定位并及时排除。故障定位最关键的是将故障点准确地定位到单板,然后排除故障。这
2010-02-04 10:01:58
2481 ADI 公司的AD9547是双路/四路输入网络时钟发生器/同步器,能为许多系统包括同步光网络(SONET/SDH)提供同步.输入基准频率从1 kHz 到750 MHz,频率监视1ppm,输出频率高达450MHz,主要应用在网络
2010-02-14 10:14:30
956
SONET/SDH光网络概念
SONET 是同步光纤网络的缩写,最初是在20世纪80年代由Bellcore提出的,第一批光网络从那之后开始出现。现在是一个ANSI的光纤传输系统标准。 SONET定
2010-02-25 10:39:52
1651
SDH/WDM传输设备的功能有哪些?
最近,光通信发展处于一个快速发展时期,已从过去纯粹满足骨干网长途传输的需要向城域网、接入网
2010-03-17 14:33:34
3198 同步传输,同步传输工作原理是什么?
同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。
2010-03-17 16:36:59
2308 同步传输/异步传输原理什么?
同步传输
2010-04-03 15:10:50
2217 同步网时钟及等级
基准时钟 同步网由各节点时钟和传递同步定时信号的同步链路构成.同步网的功能是准确地将同步定时信号从基
2010-04-03 16:27:34
3661 同步数字系列(SDH),同步数字系列(SDH)是什么意思
SDH(同步数字系列)是新一代传输网体制,SDH技术自从90年代引入以来,至今已经是一种
2010-04-06 10:51:47
3877 同步数字序列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)是一种全新的传输网体制,自从90 年代初出现以来,SDH 以其各方面的优越性迅速成为通信网络的骨干网络。目前世界各国大多以SDH 作为通信的
2011-06-03 16:34:10
47 SDH传输系统的特点:采用世界上统一的标准传输速率等级。最基本的模块称为STM-1,传输速率为155.520 Mbit/s。SDH各网元的光接口有严格的标准规范,有利于建立统一的通信网络。在帧结构
2011-06-17 11:34:30
28 SDH 不仅适合于点对点传输,而且适合于多点之间的网络传输。,它由SDH终接设备(或称SDH终端复用器TM)、分插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接它们的(光纤)物理链路
2011-07-07 15:23:03
29 SDH传输网 是由不同类型的网元通过光缆线路的连接组成的,通过不同的网元完成SDH网的传送功能:上/下业务、交叉连接业务、网络故障自愈等。 开销的功能是完成对SDH信号提供层层细
2011-07-18 10:41:56
115 1、SDH概述建立SDH基本概念 SDH是什么? 为什么会产生SDH体制? SDH体制的优缺点。 2、SDH信号帧结构和复用步骤 SDH信号帧结构中各部分的作用。 常用PDH信号(2Mb/s、34Mb/s、140Mb/s) 是如何
2011-09-15 14:36:01
0 高性能的时钟同步系统是任何通信传输领域必不可少的,并且在很大程度上决定了整个传输系统的性能,可称之为传输系统的心脏 时钟同步系统是基于锁相环路的同步原理,跟踪一个高
2011-12-28 16:39:39
41 SDH[1](Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国
2012-01-09 16:00:59
0 AD9557是一款低环路带宽时钟乘法器,可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供抖动清除和同步能力。AD9557可产生与一个或两个外部输入参考时钟同步的输出时钟。数字锁相环
2012-08-03 12:16:29
61 在SDH传输设备维护中,误码问题是经常遇到的,误码的产生是由于码元在传输过程中发生了衰变。因此,深刻理解和掌握误码事件对SDH设备维护工作具有至关重要的作用。总结误码产生
2012-09-24 10:19:51
47 SDH培训资料 SDH的特点 有关SDH 的邮电部内部标准 在PDH网环境下向SDH网发展的基本规定
2015-11-17 15:55:59
2 AD9557是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。
2017-09-06 16:33:48
24 逐步替代 sDH(同步数字体系)网络之后,OTN支持时钟同步传递的必要性 。在进行同步技术分析 的基础上 ,提出了基于0TN十PTN(分组传 送 网)的统 一同步网络组网模型,并进行了相应的系统测试,测试结果表明,0TN+PTN组网模型能够满足电力业务的
2017-10-31 14:47:29
14 时钟的管理。本文详细介绍了利用嵌入式微控制器MSP430单片机和数字锁相环(DPLL)来实现嵌入式同步时钟系统的方案和设计实例。 系统总体结构 同步设备的同步时钟系统要求能达到3级时钟标准,可使用从SDH网络上提取的时钟或外部时
2017-11-04 10:21:44
6 2、SDH传输系统光接口 SDH光接口的分类及应用代码 应用代码的表达方式:X-Y.Z,如:V-64.2、S-64.1 X、Y、Z表示的意义 3、SDH光接口分类:(包括了距离的大小) G.957
2017-11-16 11:02:25
29 介绍一种采用FPGA(现场可编程门阵列电路)实现SDH(同步数字体系)设备时钟芯片设计技术,硬件主要由1 个FPGA 和1 个高精度温补时钟组成.通过该技术,可以在FPGA 中实现需要专用芯片才能实现的时钟芯片各种功能,而且输入时钟数量对比专用芯片更加灵活,实现该功能的成本降低三分之一.
2017-11-21 09:59:00
1840
本书是一本专门介绍光同步数字体系(SDH)传输设备与系统的图书,书中对SDH设备与系统的构成、原理以及应用作了详细的介绍。同时,基于SDH 和光纤传输技术的发展趋势。本书还对披分复用(WDM) 系统
2017-11-17 17:49:57
32 微波作为无线和传输设备的重要接入设备,在网络设计和使用中要针对接入业务的类型,提供满足其需求的时钟同步方案。当前阶段,微波主要支持的时钟同步类型包括:GPS,BITS,1588,1588
2017-12-07 20:51:01
558 基于SDH E1信道的时间同步传输精度受到时延、采样误差、码速调整、指针调整等因素的影响。本文对光缆传输时延和设备处理时延进行了分析,通过示意图和案例对采样误差进行了解释并得出结论,通过比较两个固定
2017-12-12 18:09:10
1 70年代起研制出了中小容量(8Mbit/s,34Mbit/s)的数字微波通信系统,这是通信技术由模拟向数字发展的必然结果。20世纪80年代后期,随着同步数字系列(SDH)在传输系统中的推广应用,出现了N155Mbit/s的SDH大容量数字微波通信系统。
2018-05-10 16:40:00
4295
本文开始详细阐述了什么是同步传输及定义,其次介绍了同步传输的特点,最后介绍了单线实现同步传输的过程。
2018-03-02 14:17:24
14081
ptn与sdh都能承担一些特定类型业务的传送任务,那么ptn与sdh之间的区别是什么呢?小编通过从传输单元、协议、业务管理能力等这几个方面对ptn与sdh做了对比分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 14:34:30
33479 介绍了一种采用FPGA 设计的SDH 设备时钟的构成及设计原理; 并给出了相关的测试结果; 测试结果表明该SDH 设备时钟完全满足ITU- T G.813 建议规范的各项时钟指标要求。
2018-11-02 16:51:53
16 的传输网络的逐渐IP化,传统的TDM(时分复用,比如SDH等技术)网络承载的时钟功能,也必须在新的分组交换网中得以解决。 其实,在IT业界,这个问题早以太网的发展初期便被提了出来。 1985年,以太网
2020-10-23 17:42:43
18926
SDH是一种高速的光纤数据传输系统,他能以1~10Gb/s以上的速度传输数据。主要应用于高速、大规模的骨干网络互联以及电信系统的骨架构造,例如高速公路广域网络或PSTN的构造等。由于SDH
2020-11-11 10:18:39
3355
本文着重分析基于MPEG-2标准下压缩编码的电视信号通过SDH网传输的接口技术。
2021-04-07 10:02:03
3032 看的东西多了,发现有些并未领会到位。单bit信号的跨时钟域传输,可以使用两级同步,但后果呢?
2023-05-10 10:08:11
493
微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14
940
本文讨论了通过PDH over SONET/SDH传输以太网(EoPoS),EoPDH或通过SONET/SDH传输以太网的技术方案。这项技术出现于上世纪90年代末,从技术的发展历史看,将其称为下一代
2023-06-10 15:45:14
566
如图1所示电路结构就叫同步器。左边为时钟域clk1,右边两个FF为时钟域clk2,蓝色的为CDC(clock domain cross)路径。这种电路结构常用于两个不同的时钟域数据传输。
2023-06-28 14:09:49
1577
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步的时钟信号同步? 在数字电路中,时钟信号的同步是非常重要的问题。因为在信号处理过程中,如果不同步,就会出现信号的混淆和错误。因此,在数字电路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48
771 电子发烧友网站提供《SDH数字微波通信技术的组成、特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:45:12
0 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14
365
两个机器的时钟怎么同步? 在现代社会中,时间同步对于各种科学研究、工业生产和通信技术都具有重要意义。在许多应用程序中,如分布式系统、计算机网络和数据同步等领域,为了确保数据的一致性和准确性,需要确保
2024-01-16 14:26:32
254 帧同步机制来保证设备之间的数据传输能够正确进行。 USB设备的时钟同步主要涉及到两个方面,即主机和设备之间的同步和设备之间的同步。 首先,主机和设备之间的同步是由主机控制的。主机发送帧同步包,其中包含有关主机时钟的信息。设备接收到帧同步包后,
2024-01-16 14:42:52
485 时钟同步怎样组网? 时钟同步是计算机网络中的重要问题,主要用于确保在多个节点之间保持时间的一致性。时钟同步对于网络的可靠性和性能至关重要,因此组网时时钟同步必须仔细考虑。 在计算机网络中,各个节点
2024-01-16 15:10:13
168 忽视,因为5G网络具有更高的速率和更低的延迟需求,网络时钟同步可以实现更有效和准确的数据传输和通信。 首先,让我们理解一下网络时钟同步的基本原理。计算机网络中使用的时钟体系主要有两种,分别是物理时钟和逻辑时钟。物理
2024-01-16 16:03:23
227 实现数据的正确传输和协调。 网络时钟同步的要求主要包括以下几个方面: 1. 精度要求:根据不同的应用场景和需求,对网络时钟同步的精度要求也有所不同。例如,对于金融交易系统来说,时钟同步的精度要求非常高,通常要求在毫
2024-01-16 16:03:25
276
正在加载...
