宽带无线接入主要面临三方面的问题,即回程、接入和覆盖。如果说具有高增益天线的Wi-Fi网络可以解决接入问题,以Mesh网形式部署的IEEE802.11热区可以解决覆盖问题,那么回程问题该如何解决呢?一是采用传统的有线回程,但这种方法成本很高,而且目前还没有统一的标准可以实施,其回程的具体实施形式也是五花八门;二是采用WiMAX技术。
Wi-Fi,也就是IEEE802.11,由于最初是为无线局域网而设计的,所以在面对宽带无线接入上会有一些问题,例如AP间的通讯缺乏统一的标准,昂贵的回程消耗,在缺少QoS的情况下不能提供优质的VoIP服务等等。根据物理层的不同,目前广泛使用的有三个版本的802.11协议,分别是802.11a、802.11b和802.11g。在实施形式上主要有两种,一是具有定向天线的Wi-Fi,一是具有Mesh网络拓扑结构的Wi-Fi。
前者用作解决DSL(DigitalSubscriberLine)和DOCSIS(DataOverCableInteRFaceSpecification)的接入问题,但仍受限于距离不能过长,而且缺乏QoS和统一的设备标准也限制了这种方式的可扩展性。后者解决了覆盖问题,并且Mesh网络拓扑结构较定向天线的结构具有更好的可扩展性,但是缺乏QoS和内部AP缺乏统一标准也限制了Mesh网络拓扑结构更进一步的发展。这两种Wi-Fi的部署形式最高可以提供54Mbps的传输速率,覆盖范围可以超过10公里。
WiMAX,也就是IEEE802.16,目前具有两种形式,一是解决固定接入的802.16-2004,一是解决移动接入的802.16e。虽然WiMAX出现的时间不长,但发展态势良好,最近又被ITU接受为3G标准之一,解决了无固定频率问题,为WiMAX的进一步发展奠定了基础。
Wi-Fi在宽带无线接入方面的方案
Wi-Fi的宽带无线接入方面主要有两种方案:具有高增益定向天线的固定式接入和具有Mesh网络的热区式接入。在频率方面,802.11a在AP到AP的通讯间采用5GHz频率,802.11b和802.11g在热区内采用2.4GHz频率。在调频模块上三者也有不同,802.11b采用DSSS(直接序列扩展频谱),支持带宽最高可达11Mbps;802.11a和802.11g采用OFDM(正交频分复用技术),支持带宽最高可达54Mbps,而且OFDM这种调制方式更加适合室外的环境。
802.11标准提供64个子载波,这些子载波从BS(basestation)或AP发出,在SS(subscriberstation)或client重新组合,采用DSSS技术的802.11b,在非视距情况下(NLOS:non-line-of-sight)下,载波由于被障碍物反射而造成多路干扰(MPI:multi-pathinterference),而采用OFDM技术的802.11a和802.11g可以避免大的时延,从而对MPI有良好的抗性。
802.11采用载波监听多路复用/冲突避免(CSMA/CA:carrier-sense,multiple-access/collision-avoidance)协议来解决网络冲突。CSMA/CA的工作机制是在真实数据在网络上发送之前首先由CSMA/CA广播一个信号来监听网络上是否有冲突的情形,并且告诉其他设备不要进行广播。这种协议的弊端是在一个802.11网络中,随着订户数的不断增加,维护每一个订户的开销也不断增大,最终导致网络速度急剧下降。
增加覆盖可以采用定向天线或是全向天线,定向天线只在一个方向发送和接收信号,较适用于点对点的连接;而全向天线是全方位的发送和接收信号,较适用于Mesh网络的情况。
Mesh网络的拓扑结构扩展了传统的有线和无线局域网的范围。在Mesh网络拓扑结构中,每个节点互通互联,并且每个节点间共享通讯协议,Mesh网络基础架构将基于802.11a,802.11b,802.11g协议的节点互相连接起来。由于802.11a采用5GHz频率,不会与适用2.4GHz频率的802.11b和802.11g相互叠加,所以用于AP与AP之间的连接,而AP与客户端的连接通常使用802.11b或802.11g。Mesh网络有时也被称作“多跳”网络,数据可以在多个节点间有效地传递,当一个节点受阻时,数据可以选择从其他的路径传递下去,而且随着节点的增减或已有节点位置的改变,Mesh网络还具有自适应性。
相对于单跳的802.11网络,Mesh网络有其自身的特点:
1、平衡负载,Mesh网络可以提供更大的冗余度以利负载平衡。在比较繁忙的网络,例如有两台设备进行大数据量的通讯,每台设备附近都有许多节点可供选择,创建多条路径来平衡负载。而单跳网络则没有动态调整的能力。
1、健壮性,因为Mesh网络不像单跳网络,仅仅依靠一个节点,一旦某个节点出现故障或者有冲突发生,Mesh网络可以继续工作,数据也可选择替代路径继续传递。
2、空间的复用性,Mesh网络可以充分地利用带宽。在一个单跳环境中,所有设备不得不共享一个节点,如果多台设备同时要求接入网络,那么必然导致速度变慢;而Mesh网络,多设备可以同时接入网络,却通过不同的节点。
总之,Mesh网络的优缺点如下:
优点:满足802.11标准的产品已经广泛使用、对于小范围的部署初始投资有限、不局限于有线网的灵活性
缺点:为了覆盖更大的地区需要建立更多的订阅基站(subscriberbase)、共享带宽、延时、外围设备的投入、隐藏节点问题
3、WiMAX在宽带无线接入方面的方案
IEEE802.16-2004标准的设计初衷是解决固定接入的问题,而IEEE802.16e则面向移动设备如何接入WiMAX网络而设计的。前者的调制方式时OFDM,后者的调制方式是OFDMA,与OFDM的相同之处在于都把载波分割为多个子载波,不同之处在于OFDMA比OFDM更进一步,经多个子载波再合并为子信道。
802.16-2004媒体接入控制层(MAC)为长距离的连接做过优化,可以容忍更长的时延以及时延的变化。在无需照牌频率范围内WiMAX设备使用时分双工通讯模式(TDD),在需牌照频率范围内可以使用时分双工通讯模式(TDD),也可以使用频分双工模式(FDD)。
在802.16-2004标准下,OFDM信号分为256个子载波,而不想802.11那样分成64个。
802.16-2004和802.11的物理层(PHY)都做出了容忍延时的设计,由于802.11标准设计传送距离是100米,所以它仅仅能够容忍900纳秒的时延,而802.16-2004则可以容忍10毫秒的时延,几乎是802.11标准的1000倍。
与802.11不同,802.16采用一种称为授权请求接入的协议,这种协议不会允许数据冲突,因此可以更加有效地利用带宽,除此之外,802.16较802.11的优越之处还包括:
1、改进用户的连接,凭借802.16-2004标准灵活的带宽设置,比起固定为20MHz的信道宽的802.11标准,802.16-2004可以服务更多的低速率用户而无需浪费带宽。这样可以比802.11明显提高用户的在线率。
2、高质量的服务,802.16-2004既可以为商业客户提供更高的带宽、为语音和视频应用提供低延时,也可以为家庭用户提供便宜的低速接入服务。
3、802.16-2004的设计初衷就是满足无线城域网的要求,所以对WMAN提供全力支持。
4、健壮的载波级操作,随着用户数量的增减,线性地影响上网速度,而不像802.11那样会有剧烈地变化。
当SS与BS之间的距离增加时,或者SS开始移动时,在SS和BS之间的数据传输就可能失败。尤其像那种功率很小的笔记本电脑在宽频条件下很难在较远距离处与BS进行通信。例如802.11的信道就带宽固定为20MHz,而与此相对第三代移动通讯限制带宽大概在1.5MHz。802.16-2004和802.16e则有着灵活的信道带宽,范围在1.5-20MHz之间。利用智能天线的帮助,还可以提高频普密度和信噪比,前景广阔。
总之,WiMAX的优缺点如下:
优点:内建的QoS、高性能、标准统一、有智能天线支持
缺点:新技术,还不成熟
在Wi-FiMesh网络的基础上,WiMAX能够允许更多的无线接入的数量、更加经济的回程方式和更快的接入性能,有望融合Wi-Fi网络,与其相互配合成为“最后一公里”的解决方案。
Wi-Fi与WiMAX无线技术大比拼
中心议题:
无线技术WiMAX以及常见误区
无线技术WiMAX以及常见误区
WiMAX是IEEE802.16以太网的标准,就像Wi-Fi 是802.11以太网的标准一样。 这两年来,WiMax 已
2009-10-20 21:29:07601
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 部署前测试案例
Wi-Fi的普遍性以及它可以补充其他无线技术的事实带来了 连接每个人和一切 的承诺。企业和客户依赖于Wi-Fi,现在必须迎合人口稠密的条件。每一代 Wi-Fi 标准都在快速发展,包括支持新要求的功能
2022-12-07 14:02:342637
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
`Wi-Fi 6,与5G并肩的划时代无线传输技术,带给我们的想像远不止于眼前!思创Wi-Fi 6 AP,作为新一代无线技术革新的产品,相较Wi-Fi 5的AP,其优势自然比Wi-Fi 5多得
2020-08-12 10:54:39
Wi-Fi 6技术到底有什么优势?
通Wi-Fi 6技术支撑,这些骁龙865旗舰手机在性能强悍的同时,无线网络的连接性能远超其他手机。 假如你所在的公司、宿舍或家里支持Wi-Fi 6网络,那论抢网速度、稳定性和安全性,这些骁龙865旗舰手机的表现,将远远超过不支持Wi-Fi 6标准的竞品手机。
2020-11-27 16:47:51
Wi-Fi 6之MU-MIMO技术知多少~
入和多输出所以也叫多用户-多输入多输出技术简单的说就是最大化提高无线网络带宽利用率其实在Wi-Fi 5的802.11ac Triple E标准,即802.11ac 2.0的标准中就引入了这项技术,不过他仅在
2020-08-18 14:43:15
Wi-Fi 6简介
设备的潜在速度会更快。 2.Wi-Fi 6最重要的不是速度提升可以说,Wi-Fi 6的最重要改进是减少拥塞并允许更多设备连接到网络。Wi-Fi 6使用了名为MU-MIMO(多用户多入多出)的技术来
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
,Wi-Fi认证的交流,保持互操作性,这一直是该技术的成功的基础,使产品制造商将继续探索新的途径进行无线连接。”Wi-Fi认证交流移动设备,平板电脑,笔记本电脑,消费类电子产品和网络设备将在今年下半年。企业环境
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi 认证--华夏准测
Wi-Fi 认证简介 Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance):非盈利的国际联盟 制定无线局域网产品的互操作测试方法认证基于IEEE802.11技术的产品和服务的互通性跨越所有的市场,平台
2016-03-10 17:52:30
Wi-Fi:从局域网到物联网
一直以来,由于漫游、切换、安全、干扰以及传输速率等方面的制约,Wi-Fi技术始终被定位在企业局域网的组网应用,而替代企业有线网络似乎也是Wi-Fi应用的主要目标。不过,随着物联网、无线城市以及
2012-07-18 15:27:28
Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案有何不同?
Wi-Fi与WiMAX在技术上有何不同?Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案有何不同?Wi-Fi与WiMAX如何更好地去配合对方?
2021-05-25 07:01:59
Wi-Fi信号干扰问题该怎么解决?
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性。但是有一个问题依在困扰着Wi-Fi:可靠性。对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨Wi-Fi性能不佳,覆盖范围
2019-08-14 06:17:41
Wi-Fi如何发展
Wi-Fi是人们所熟知的一个名词,它是世界上最热门的无线局域网络(WLAN)系统,又称为IEEE 802.11标准。Wi-Fi技术已有近十年的历史,这是一段很长的时间(至少对电子行业而言)。目前,它
2019-07-15 08:02:33
Wi-Fi引发无线革命 车联网市场巨大
)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随着无线物联网技术的发展,Wi-Fi将会得到广泛的应用。 Wi-Fi技术从
2012-09-11 10:25:57
Wi-Fi是第一项得到广泛部署的高速无线技术
Wi-Fi是无线保真(Wireless fidelity)的缩写,Wi-Fi技术包括已经批准的IEEE802.11a、b和g规范以及等待批准的802.11n规范。Wi-Fi是第一项得到广泛部署
2019-06-27 06:15:07
Wi-Fi模块在智能家电中应用的前景
摘 要:随着Wi-Fi等无线技术的普及和发展,Wi-Fi已经成为现在无线网的主流接入标准。基于Wi-Fi网络实现家电系统的智能化,对提高人们的生活质量具有重要的意义。本文选取家庭智能家电控制为对象,对智能家电中Wi-Fi的应用情况进行了介绍。关键词:Wi-Fi;智能家电;应用;发展
2016-07-11 15:54:12
WiMAX与Wi-Fi的区别
时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX 技术。至于Wi-Fi 的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定
2012-12-03 19:09:19
wi-fi认证基本知识
的 802.11 技术的通俗名称。这项技术中包括 IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 和其它即将来临的 802.11 技术。 <br/>Wi-Fi认证确保无线
2009-10-10 13:22:38
IXIA的Wi-Fi设备验证方法
IXIA近日宣布将揭晓以一种全面的 Wi-Fi 设备和网络验证方法的革命性结构对第五代 Wi-Fi IEEE 802.11ac 的支持。Ixia 的 802.11ac 是其行业领先
2019-07-15 06:34:01
Li-Fi是什么?会取代Wi-Fi吗?
一段视频传输到太阳能电池,而后再传输到电脑上。哈斯表示:“Li-Fi 本质上与 Wi-Fi 相同,除了一个小小的差异——Li-Fi利用我们周围的 LED 灯进行无线数据传输,而不是借助无线电。”传统
2016-01-20 10:11:11
Li-Fi比Wi-Fi快100倍吗?
,将能够填补Wi-Fi 技术的空白。Wi-Fi的问题在于信号覆盖范围小,尤其是面对墙壁,也容易被黑客劫持。虽然近年来带宽增加,但当太多人同时访问Wi-Fi时,速度非常容易变慢。增加更多的Wi-Fi 最多只是一个部分的解决方案。它不能解决安全问题,只能部分解决可扩展性问题。
2019-06-18 07:27:58
OFDM技术在Wi-Fi产品中的应用
近年来,正交频分复用(OFDM)技术因其可有效对抗多径干扰(ISI)和提高系统容量而受到人们的极大关注,已在数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、无线局域网(WLAN),Wi-Fi产品中得到广泛应用,是第四代移动通信系统的有力竞争者。
2019-07-17 07:42:49
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
采取的又一项重要措施,目的是让开发人员无需连接方面的专业技术即可通过使用业经认证的模块(如我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100/CC3200模块)轻松获得Wi-Fi CERTIFIED
2018-09-06 14:42:18
THz无线通信技术打破Wi-Fi无线传输速度纪录
日本最近两年经济不景气,但他们对基础科学的研究一直都没有放松。当我们还在感叹新一代802.11n Wi-Fi传输速度如此迅捷的时候,日本科学家已经开始研究下一代无线网络的关键技术了。他们最近刚刚打破了Wi-Fi无线传输速度的世界纪录,传输速率比目前的Wi-Fi传输高出20倍。
2019-07-15 06:45:27
Zigbee对Wi-Fi的干扰情况及解决办法分析
,2008 年出货量将超过1.5 亿个。基于IEEE802.11b标准的Wi-Fi 是当今无线局域网的主流技术,而随着低速率应用市场需求的不断增长,Zigbee 和Wi-Fi 系统共处的可能性越来越大
2019-07-15 07:44:31
什么是Wi-Fi?什么是家庭基站?
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
什么是无线局域网Wi-Fi?
全称Wireless Fidelity。802.11b有时也被错误地标为Wi-Fi,实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身
2019-08-23 08:11:21
基于Wi-Fi的RFID定位系统探讨
定位需求。然而,这些技术并不能很好的运用在室内定位系统中,必须采用一些替代技术。为了实现这个目标,基于IEEE802.11无线局域网(Wi-Fi)的技术提供了一个高性价比的解决方案。实际应用中也已经
2019-05-29 07:45:43
对Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术感兴趣的童鞋,不能错过噢
`Wi-Fi联接已无处不在。下一代Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E标准较前代标准显著提升联接速度和吞吐量。是否想了解关于Wi-Fi 6 技术?戳这里预约在线直播,报名直通车:http
2020-03-02 15:13:32
推出的802.11ac Wi-Fi联盟的认证程序
的Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi认证交流认证程序,可以很容易地采用新的标准铺平了道路,不同的硬件厂商之间的互操作。这是重要的,因为新的标准提供高达三倍的无线速度,现有的和日益流行的无线-N
2013-06-27 10:01:46
智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
模拟信号隔离的光耦性能大比拼
快速光耦6N137,PWM与VF变换的光电隔离,线性光耦TIL300,线性光耦LOC210,电容耦合ISO124等光耦性能大比拼。
2012-12-08 10:58:26
超低功耗Wi-Fi技术
的Wi-Fi芯片有什么样的区别。为何现在市场需要超低功耗Wi-Fi?作为诞生20多年的一项成熟技术,Wi-Fi成功地深入了我们生活中的各方面,但Wi-Fi之外,仍然存在着其他无线连接技术,例如低功耗蓝牙
2020-05-24 07:37:24
领先的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术方案,快来了解一下~
解关于Wi-Fi 6 技术?戳这里预约在线直播,http://webinar.elecfans.com/479.html?elecfans_trackid=tiezi3月24日 10:00 am安森美
2020-02-26 17:00:09
HSPA和WiMAX大比拼
3G技术演进从WCDMA到HSDPA、HSUPA,一贯推行后向兼容的稳健路线。但WiFi、WiMAX等宽带无线接入(BWA)技术的出现给传统移动通信领域带来了冲击,尤其是WiMAX802.16e具有支持移动通信的能力
2009-11-26 15:41:3419
什么是Wi-Fi
什么是Wi-Fi
Wi-Fi WirelessFidelity,无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可
2009-04-10 12:29:201378
宽带技术大比拼
宽带技术大比拼
什么是WiMAX技术? WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)微波接入全球互操作性认证产业联盟主要成员
2009-08-27 08:21:39595
什么是wi-fi认证
1. 什么是wi-fi认证?若要了解 Wi-Fi 认证的价值,必须知道 Wi-Fi 是“Wireless Fidelity (无线保真度)”的简称,是基于已通过 Wi-Fi 认证测试的 8
2009-10-10 13:21:156406
Wi-Fi/WiMAX/3G 宽带无线接入通往4G之路
移动通信世界正在从纯语音应用转化到高速数据网络。基于有线线路的IP/Ethern
2009-10-20 21:23:47631
WIMAX与Wi-Fi的不同
WIMAX与Wi-Fi的不同
WiMAX与Wi-Fi(Wireless Fidelity,可视无线宽带)属于同一类技术。Wi-Fi电脑都将具有无线局域网WLAN (
2009-10-20 21:26:18707
FPD 2009:全球最尖端3D显示技术大比拼
10月28日到30日,全球最权威专业的国际平板显示技术展会FPD 2009在日本神奈川县横滨市举行,该展会汇集了全球最顶尖平板显示行业
2009-11-07 08:42:261231
IBM和索尼屏幕显示大比拼
IBM和索尼屏幕显示大比拼
随着技术一步一步的在改善,现在的笔记本可说是越来越时尚和潮流,以其小巧、轻便的优点博得了很多消费者的青睐,
2010-01-23 10:29:321391
液晶/等离子/背投电视大比拼
液晶/等离子/背投电视大比拼
前言: 传统显像管电视濒临淘汰命运,下一代电视已涌现,包括LCD液晶电视、PDP等离子电视与LCOS背投影
2010-02-11 14:33:36750
Wi-Fi建设优于WiMAX和蜂窝网
Wi-Fi建设优于WiMAX和蜂窝网
在建设市政无线网络时首先要考虑两个重要的问题:(1)选定一个提供可用数据通信服务的技术(2)用来
2010-03-15 11:51:34693
Wi-Fi/WiMAX在无线接入中互补
Wi-Fi与WiMAX在无线接入中互补
WiMAX技术概述
WiMAX全称WorldInteroperabilityforMicrowaveAccess(全球微
2010-03-15 11:52:19883
WiMAX与Wi-Fi的区别
WiMAX是IEEE802.16乙太网络的界面标准,就像Wi-Fi 是802.11乙太网络的标准一样。 这两年来,WiMax 已经成为无线网络界最流行的专用字汇。 同时它也可能是近年来最被夸大误解的技
2010-09-25 12:04:301355
几种Wi-Fi技术标准与应用对比
本为为你介绍Wi-Fi技术标准,如802.11n、802.11g、802.11b、802.11a、蓝牙、WiMax等Wi-Fi标准定义、优缺点及各自应用对比。
2013-01-18 11:02:177980
WiMAX之Wi-Fi
Wi-Fi是无线保真(Wireless fidelity)的缩写,Wi-Fi技术包括已经批准的IEEE802.11a、b和g规范以及等待批准的802.11n规范。Wi-Fi是第一项得到广泛部署的高速
2017-11-24 20:53:52309
无线网状网分别与Wi-Fi、3G、WiMAX详细比较分析
无线网状网VsWi-Fi Wi-Fi是基于IEEE802.11x标准的技术。 目前,Wi-Fi包括IEEE802.11b、802.11a和802.11g。Wi-Fi发射采用的是低功率无线电信号,穿透
2017-12-13 04:37:09749
Wi-Fi无线网络有哪些优势
无线风行,wi-fi也成了“巨星”。Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
2018-09-14 08:43:0012786
关于Wi-Fi无线技术的介绍
Wi-Fi的设备已经非常普及了,我们的手机,电脑,还有很多物联网设备支持Wi-Fi。今天就给大家介绍一下Wi-Fi的历史和一些特性。
2019-06-21 16:51:031434
Wi-Fi 6无线技术的到来将Wi-Fi技术提高了一个档次
Wi-Fi技术将成为一个更普及,和用户更贴近的技术。 目前企业办公场景,对用户无线网络带宽影响较大的因素主要有两个:Wi-Fi 网络信号质量和接入规模。 经实验室测算,Wi-Fi 6的性能相比Wi-Fi
2020-07-03 09:48:48538
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出
2021-01-04 10:40:563992
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162016
Wi-Fi HaLow 和传统 Wi-Fi 的区别是什么
Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47870
Wi-Fi与WiMAX在技术上的不同及应用解决方案
等诸多困难。与此相比,目前主流的宽带无线接入(BWA)技术Wi-Fi与 WiMAX就恰好可以解决这样的问题。下面主要讨论Wi-Fi与WiMAX在技术上的不同以及两者如何配合来形成一个良好地“最后一公里”问题的解决方案。
2021-06-18 14:41:561892
为什么需要无线回传 Wi-Fi回传有哪些应用
络)。小编要介绍的回传,就是使用Wi-Fi技术的无线回传。 也就是在两点之间,使用Wi-Fi这种无线通信技术来传输数据,可以替代有线网络。Wi-Fi回传是通过Mesh技术实现,在AP和AP之间组成无线桥接,就像是在AP间搭建了通信桥梁,终端数据通过桥
2021-08-12 15:16:4010595
WI-FI是什么,有哪些优点
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,Wi-Fi技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。Wi-Fi作用将可连接网络设备
2022-01-10 09:22:115154
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi 6是IEEE 802.11ax标准的新一代无线网络技术
2023-12-09 16:09:32783
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和改进,从最初
2024-02-02 15:28:46169
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的2.4GHz
2024-03-07 08:26:41345
查看更多
