贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
200mA9V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也可连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片保险丝功能与特色是尺寸小巧 产品额定电流范围广(62mA至
2018-03-07 12:25:06
,0603L020YR 200mA9V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也可连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片保险丝功能与特色是尺寸小巧 产品额定电流范围广(62mA
2017-08-03 10:06:56
,0805L050YR 500mA6V,0603L050YR 500mA6V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也可连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片
2017-08-08 11:55:33
`保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护
2019-08-01 10:28:30
电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有
2018-03-26 14:54:47
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在使用的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-03-05 11:57:09
空气开关和保险丝的区别就是:空气开关就是你家那开关电的闸刀和其他型号的闸刀,保险丝是闸刀里面的在电流大时候能熔断的金属丝。 1、空气开关在兼具保险丝的短路保护作用以外还可以实现回路的过载保护
2020-06-22 09:33:13
规范的特殊要求。8.安装结构的尺寸限制。9.要求的认证机构。10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
规范的特殊要求。8.安装结构的尺寸限制。9.要求的认证机构。(相关阅读:http://www.somay-ptc.com/)10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。下面把保险丝选型中常见的参数
2017-05-15 10:06:57
时,保险丝会熔断且停止电流运作。保险丝的类型保险丝有以下四种基本型式:(1)慢速熔断型/时间延迟型保险丝;(2)双重合金慢速熔断型保险丝;(3)快速反应型保险丝;(4)特快速反应保险丝慢速熔断型保险丝非常
2014-03-26 17:16:50
,它规定的分断能力指标要高得多;125V条件下的10000安培,和250V条件下的35-1500安培(视保险丝额定电流规格而定)。而表面贴装型的片式保险丝的分断能力往往在50安培上下。18.保险电阻能
2011-12-08 16:40:29
。 两种产品还有其他一些操作特性上的差别。 PTC所用术语通常与保险丝所用术语类似,但并不完全一致。 比如泄漏电流和分断额定值两个参数便属于此类情况。PTC材料有径向引线封装和表面贴装两种可选类型。 自恢复PTC的功能适于多种设计应用。 `
2017-11-21 09:57:16
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在更换的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-02-25 11:53:44
得多;125V条件下的10000安培,和250V条件下的35-1500安培(视保险丝额定电流规格而定)。而表面贴装型的片式保险丝的分断能力往往在50安培上下。更多相关知识的保险丝:http://www.somay-ptc.com/
2017-04-20 15:44:45
得多;125V条件下的10000安培,和250V条件下的35-1500安培(视保险丝额定电流规格而定)。而表面贴装型的片式保险丝的分断能力往往在50安培上下。本文由集电通(http://www.joincircuit.com/ )撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2017-05-08 16:00:26
没有高低分断的品种之分,它规定的分断能力指标要高得多;125V条件下的10000安培,和250V条件下的35-1500安培(视保险丝额定电流规格而定)。而表面贴装型的片式保险丝的分断能力往往在50安培
2017-05-19 09:56:34
安培,和250V条件下的35-1500安培(视保险丝额定电流规格而定)。而表面贴装型的片式保险丝的分断能力往往在50安培上下。本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2017-12-18 10:56:28
保险丝的工作原理 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度
2018-02-05 11:47:17
、保险丝与线路串联,垂直安装,并装在各相线上;二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装保险丝。 2、螺旋熔断器的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上;该熔断器用于有振动场所。 3、动力
2019-12-07 12:18:46
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
安装实验室仪器。实验室电压238V。仪器电炉30欧姆,火线零线各一8A的陶保险丝,开机升温至1000度。升至800度时,两个保险丝都熔断了。(仪器800度时候会打开一个约60W的紫外灯),怀疑800
2013-06-19 23:32:39
保险丝作为一个安全元件,除了它的性能要求以外,还必须具备严格的安全要求,保险丝的分断能力就是反映保险丝安全性能的一个重要指标,它的具体含义就是:保险丝在分断电路的过程中能够承受而不出现任何不安全现象
2017-04-08 10:19:01
至今,保险丝已经朝着越来越“小”的方向发展了,看来这年头还真的是越“小”越吃香这是为何呢?众所周知,现如今的电脑已经慢慢走向了微型时代,保险丝也不例外,随着经济科技的不断发展和进步,保险丝也变得
2017-05-31 10:11:52
的数据手册。10、保险丝座的特性和重新评估:有关夹子,安装块,面板安装,PCB安装,RFI屏蔽等信息,请参阅制造商的数据手册。11、生产前应用测试和验证:通过请求样品在实际电路中进行测试来验证选择。在
2018-03-15 14:35:37
JDT可恢复保险丝的原理是什么?有什么应用?
2021-06-08 06:35:40
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
PPTC自恢复保险丝是什么?客户就给我这个,没其他的了。PPTC自恢复保险丝是自恢复保险丝是聚合物高分子材料通过特殊工艺而成,高分子粒子按一定的规律排列,正常情况下,自恢复保险丝器件处于低内阻状态
2017-04-25 15:18:36
℃) Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择 HRL 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下
2011-03-24 10:06:34
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。可用SMT进行贴装的元器件称为表面贴装器件SMD(Surface Mount Device)。 SM自恢复保险丝按尺寸(业内或称体积)分为0201、0402
2017-04-25 15:15:45
电弧熄灭,不仅无法切断电路,还可能烧毁电路中其它部件,从而导致火灾发生,造成事故。高防爆型保险丝是用加装防爆砂的方式使电弧熄灭,电弧熄灭后保险丝才真正切断电流,达到保护其它设备的目的。 保险丝的构造
2016-12-06 21:31:23
我有两个15A的保险丝,用焊锡并联,与一个30A的保险丝效果一样吗?
2018-03-15 20:21:32
一、对保险丝作用认识的误区1、保险丝保护什么?这个问题好多人弄不明白,常常有这样的疑问:我的电视机不是有保险丝吗,为什么还损坏了?须知,保险丝并不能保证电气不损坏,他的作用有二:(1)、电器发生故障
2011-12-12 20:33:47
Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分
2011-12-08 16:56:09
复式保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要
2011-12-08 17:10:27
,保险丝随着以电灯为首的各种电气设备的发明应运而生,此后,保险丝的结构形式基本没有改变,并一直延续至今。 我们经常看到的是诸如玻璃管式保险丝和汽车中的片型保险丝等。作为电子设备的保护元件,玻璃管式
2011-12-08 16:50:49
在电子行业内,保险丝虽小,确也是一款比较重要的元件,保险丝的选择也是产品好坏的关键因素之一,那么怎么样的保险丝才能算是好的保险丝?今天,秦晋电子来告诉大家。用一句概括就是:该断的时候要断,不该断
2018-01-05 11:35:21
该断的时候要断,不该断的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作
2018-02-02 14:22:56
一般锂电池与USB供电产品,电池本身已经有保护板。在USB端口和电池端口还需要加保险丝吗?
2021-04-16 22:02:02
1、影响电流保险丝寿命的因素: a、工作环境温度: 环境温度过高有损于电流保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型
2018-05-09 15:05:15
`美国力特Littelfuse保险丝厂家生产的保险丝有自恢复型的保险丝跟一次性熔型保险丝,0467系列是美国力特旗下薄膜晶片、0603体积、快断一次性贴片保险丝,0467系列无铅无卤素,可以用在电子
2017-08-21 10:13:01
2017-08-03 10:05:53
2017-08-04 12:31:02
可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件有什么区别?
2021-06-08 06:59:43
大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。 图1可恢复保险丝的工作原理示意图 可恢复保险丝的选择方法 根据PCB设计空间安装的要求,确定DIP插件式或
2018-05-02 15:51:34
`由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时可恢复保险丝为低
2017-04-26 15:14:42
保险丝是借助可熔性金属体内流过电流的焦耳热使自身熔断从而切断电路来保护电路的。19世纪后半叶,保险丝随着以电灯为首的各种电气设备的发明应运而生,此后,保险丝的结构形式基本没有改变,并一直延续至今。
2019-09-23 09:02:25
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:51 编辑
家用保险丝是用一定规格的铅、锡、锑、锌等金属制成的,是安装在电气线路上的保护装置,它只能允许正常的电流通过,当线路
2011-12-08 16:43:20
、熔断器的结构和原理熔断器由熔体和熔座两部分组成,在正常情况下,熔体中通过额定电流时熔体不应该熔断,当电流增大至某值时,熔体经过一段时间后熔断并熄弧,这段时间称为熔断时间。保险丝的构造如何?各有什么功效
2011-12-08 16:53:51
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
常见的保险丝选用存在哪些类型?收集终端产品设计/应用对保险丝的要求是什么?
2021-06-08 06:31:23
的体积,工艺、安规距离、成本等,选择最适合产品的保险丝;特别是保险丝前和保险丝后的电气间隙和爬电距离,都需要满足基本绝缘。 7、PCB板注意事项; 需要做认证的产品,需要将保险丝的规格(额定工作电压和额定工作电流)印在PCB板上;无认证要求的产品,最好也同步印上。
2020-12-11 16:56:34
温度环境下的,如果工作环境过高会影响保险丝的寿命,过低会影响保险丝参数值的变化。慢熔保险丝例如锡球型,温度在160度左右时候锡开始向金属丝扩散;快熔保险丝在200度左右时可熔体开始较剧烈的氧化。随着熔丝
2017-09-12 13:36:02
怎么去选择一款合适的保险丝?小编将提供您一些选择使用贴片保险丝应注意的细节。
2021-06-07 06:23:24
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 15:08 编辑
汽车保险丝座参数大全以及参数适合线径长见识了!!!`
2009-12-03 10:12:48
什么是保险丝?这是一款非常棒的小型设备,设计用于在电涌或其他过电流情况下自毁。为什么有人会创建这样的设备?很简单,为了节省放置的电路的其余部分。与更换整个电路相比,更换保险丝非常便宜。由于保险丝是一
2018-11-01 15:55:14
` 熔断保险丝和自恢复保险丝在应用上有所不同,这是由它们的性能决定的。下面一起来了解下熔断保险丝跟自恢复保险丝在性能上有哪些区别。 首先,在内电阻上,他们的阻值就不一样,熔断保险丝内阻值比较小,而
2018-03-19 14:12:48
玻璃管保险丝的注意事项1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该 种保险丝对环境温度的变化比较
2013-05-30 14:37:15
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
电流保险丝不够保险的真正原因
2021-01-08 06:50:17
:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。 按类型分,可分为:电流(贴片保险丝、微型保险丝、插片保险丝、管状保险丝),温度保险丝(RH[方块型、RP[电阻型、RY[金属壳
2013-07-02 17:38:00
的应用,电流保险丝行业已开始向产品微小型方向发展,先后出现了贴片式保险丝、表面粘着型电流保险丝等一系列新型产品。二、电流保险丝的构造一般电流保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是电流保险丝的核心,熔断时起到
2019-04-11 06:00:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
Littelfuse力特贴片保险丝可以选择的贴片自恢复保险丝的型号有1812体积的1812L125/6PR,这颗料电压6V,规格2000PCS一个卷盘装。还有2920体积的2920L125PR,这颗料
2017-08-21 10:09:12
、448series、449series。封装4012的一次性熔断保险丝包含了456seris。以上是力特一次性熔断保险丝所有的型号,美国力特一次性熔断保险丝是一款超小型、方形表面贴装的保险丝,也可连同表面贴装保险丝
2018-02-01 11:40:48
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
器件又称为可复性保险丝。优恩半导体1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014的具体型号参数特性:SMD1812-014的参数:封装:1812电压:60V电流:0.14A功率
2017-04-11 14:17:56
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
其外观不同,但是它们的工作原理及电路中的连接方式都是相同的.下面将会对这每一种结构做一个简单的介绍. 一 插件结构自恢复保险丝产品 插件结构的自恢复保险丝PTC有两个引脚,便于将该元件焊接在电路板
2017-05-10 14:49:05
观不同,但是它们的工作原理及电路中的连接方式都是相同的.下面将会对这每一种结构做一个简单的介绍. 一 插件结构自恢复保险丝产品 插件结构的自恢复保险丝PTC有两个引脚,便于将该元件焊接在电路板上,为了增加
2017-06-14 10:32:18
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
一、什么是自恢复保险丝自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer
2017-06-22 09:48:27
`自恢复保险丝是电源产品中最基本,也是涉及安全问题的一个重要的器件.它在电源工作异常时,自动熔断,为产品及人身安全提供了保障.所以正确选择保险丝是很重要的.合适的保险丝应该是即能保护产品及人
2017-06-08 16:02:01
见的自恢复保险丝有引线型、直插型、薄片型和贴片型几种,以下是硕凯电子自恢复保险丝的大概介绍:规格系列:SCF0603系列、SCF0805系列、SCF1206系列、SCF1210系列、SCF1812系列
2019-08-03 16:50:56
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
`贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品.从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异, 它们
2014-12-18 22:59:54
保险丝保险管等,一般用在什么地方,什么条件适用?因为不懂,所以希望有个简单的实例可以给我简单的说明下,谢谢。比方有个灯泡,是220V,5W的如果要给它接个保险丝,应该接在什么位置?再比方说弄个单片机最小系统,要给他接个保险管,应该接在什么位置?
2015-03-06 15:26:10
` 本帖最后由 踏歌电子 于 2016-10-17 16:36 编辑
英制封装图尺寸:0603公制封装图尺寸:1608●表面贴装SMD保险丝应用范围:SMD贴片保险丝:SMD保险丝系列产品专为
2016-10-11 14:57:10
汽车电子除了用到刀片式的保险丝外,还有哪些地方要用到贴片保险丝?一般是选用一次性熔断的还是可恢复的保险丝?
2017-03-16 22:53:28
`深圳市松美健电子有限公司专业人士解说道:贴片保险丝顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝,根据保险丝熔断速度反应速度等等,我们一般分为以下几种类型。 (1)慢速熔断型/时间延迟型
2017-06-30 11:54:35
反应速度等等,我们一般分为以下几种类型。 (1)慢速熔断型/时间延迟型保险丝; (2)双重合金慢速熔断型保险丝; (3)快速反应型保险丝; (4)特快速反应保险丝。慢速熔断型保险丝非常适合
2017-05-11 11:28:20
贴片保险丝选型小技巧第一、常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数
2017-04-12 11:36:04
贴片低压保险丝是什么?贴片低压保险丝是熔断器的一种,简称为贴片低压熔断器。低压保险丝的作用是在线路中作短路保护。它
2017-05-16 10:16:53
贴片低压保险丝是熔断器的一种,简称为贴片低压熔断器。低压保险丝的作用是在线路中作短路保护。它的优点有:分断能力高,可靠性强,安装面积小,维护方便,价格低廉。缺点是:保护方式少,恢复供电时间长
2017-06-02 09:59:11
发现,自恢复保险丝响应时间与Slo-Blo®保险丝的时延相当。4、过流保护应用自恢复保险丝材料有径向引线封装和表面贴装两种可选类型。 自恢复自恢复保险丝的功能适于多种设计应用。“即 插即用”型应用包括
2018-02-06 11:29:21
等。 限流量:在大部份电阻性或半导体线路的负载中应使用快速反应的保险丝,但对于电感性或电容性的负载则须考虑使用普通型或慢速型的保险丝。请记住:受保护者是电路本身而非保险丝。 安装的位置:安装贴片保险丝
2020-10-27 08:00:05
当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。
2020-04-16 07:27:09
保险丝盒的设计题目。因此,有效的保护的保险丝座新的消费电子音频和视频的I / O线和RF连接端口,而不会牺牲机能;保护模型通讯连接的硬件;在一个宽频率范围与不乱装置财产;在频率的超宽带电路使用1
2017-08-05 10:50:56
并不是那么重要。但是还有更多的手持设备。在过去的几个主要因素在保险丝盒的设计题目。 因此,有效的保护的保险丝座新的消费电子音频和视频的I / O线和RF连接端口,而不会牺牲机能;保护模型通讯连接的硬件
2017-07-03 10:05:49
SMD1206封装贴片自恢复保险丝Surface Mount PTC DevicePTC Resettable Fuse运用范围:所有高密度电路板 产品
2022-03-22 21:13:40
SMD0805封装贴片自恢复保险丝Surface Mount PTC DevicePTC Resettable Fuse运用范围:所有高密度电路板 产品
2022-03-22 21:16:37
SMD2920封装贴片自恢复保险丝Surface Mount PTC DevicePTC Resettable Fuse运用范围:所有高密度电路板 产品
2022-03-22 21:29:14
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
查看更多
