1 电信级以太网的概念
以太网作为一种快速、简单和高带宽的局域网,在企业网中已经使用了30年以上,但是其应用多年来一直被电信运营商所低估。随着电信级以太网(CE)的出现,运营商逐渐意识到在城域网中,以太网既可以作为数据承载网接入、承载数据业务,也可以直接提供端到端的专线业务。
城域以太网论坛(MEF)是最早开始研究CE的产业联盟。CE的概念也是由MEF提出的。依据MEF的定义,CE具有以下5大特点:
可扩展性:业务可扩展,具备让数百万人使用同一网络服务的能力;带宽可扩展,可以从1Mb/s扩展到10Gb/s甚至更高,可以按一定的颗粒度逐步增加。
电信级可靠性:可提供50ms的保护倒换;具备端到端的通路保护能力;支持汇聚链路保护,还支持节点保护。
服务质量:提供有保证的端到端性能;支持端到端服务质量(QoS)等级的选择;适用于商业、移动以及接入汇聚等不同应用。
标准化的业务:可以提供以太网专线和虚拟局域网业务;无缝集成时分复用(TDM)业务;支持电路仿真业务;支持现有语音应用。
业务管理:支持快速业务提供;支持电信级运营维护管理(OAM);可提供客户网络管理功能。
2电信级以太网的测试
目前,CE已经成为了业界研究的热点之一,ITU-T、IEEE、IETF、MEF等多家标准组织都已开始了相关的标准化工作,市场上也已有了多种解决方案。其中,比较有代表性的技术主要包括运营商骨干网桥/运营商骨干传输(PBB/PBT)技术、传送多协议标签交换(T-MPLS)技术、增强以太环网技术以及虚拟专用局域网(VPLS)技术等。那么,如何判断这些技术是否满足CE的需求?这就需要从MEF对CE所定义的可扩展性、可靠性、服务质量、业务支持能力以及业务管理这5个特征入手,进行相应的测试,评估这些技术是否符合这些CE的基本特征。
2.1可扩展性测试
可扩展性测试的目的是验证CE所能提供的带宽及隧道处理能力。
对于带宽测试,可以基于RFC2544的测试方法,测试被测方案是否支持快速以太网(FE)、千兆以太网(GE)以及万兆以太网(10GE)接口的线速转发。
隧道处理能力测试主要是验证被测方案可配置的内外层隧道数量。在进行隧道数量测试时,需要被测方案开启隧道保护机制,只有满足了50 ms保护倒换时间的测试结果才是有意义的数值。对于不同的解决方案,隧道的定义也不尽相同。对于PBT技术,外层隧道通过骨干网VLAN(B-VLAN)标识,内层隧道通过骨干网业务实例标识(I-SID)标识;对于T-MPLS技术和VPLS技术,内外层隧道可通过内外层多协议标签交换(MPLS)标签来标识;对于增强以太环网技术,内外层隧道则是通过运营商桥接(PB)技术的内外层VLAN标签来标识。在测试时需要验证被测方案支持的最大隧道数量以及在单隧道下支持的最大业务数量(即多业务复用隧道的能力)。
2.2可靠性测试
可靠性测试的目的是验证被测方案是否支持50 ms的电信级隧道保护倒换时间。
保护倒换时间是丢包数与数据包发送速率的比值。端到端隧道发生倒换的触发条件较多,包括链路故障、端口故障、节点故障等,在测试时对这些触发条件应分别进行测试,相应的操作可以包括拔出光纤、关闭转发端口、关闭设备电源、拔出设备主用主控板卡等。为了模拟真实的网络状况,在进行保护倒换测试时,应根据设备情况配置较大数量的隧道,加载较高的数据流量,并使这些流量尽量平均分布在不同的隧道中。
可靠性测试采用的网络拓扑可以根据技术实现采用环形、网状或双归连接等方式。在采用环形组网时,需对相交、相切等多环拓扑分别进行测试。
在测试时应针对单播隧道和组播隧道的保护倒换分别进行测试,以验证被测方案对单播业务和组播业务的保护情况。
在进行保护倒换测试时还应验证在隧道恢复回切时是否有丢包的现象发生。
2.3服务质量测试
QoS测试的目的是验证被测方案是否能满足电信级的服务质量要求。
服务质量测试主要包括访问控制策略、QoS流标记策略、接入控制策略以及队列调度机制等方面。
访问控制策略的测试是测试被测方案对二、三、四层流量是否能正确配置访问控制策略,同时还需要验证被测方案在配置了ACL后的转发性能是否受到影响。
流标记策略测试是测试被测方案是否能依据流标记策略对数据流进行QoS标记或重标记。QoS标记可以基于802.3、802.1ah、MPLS或IP 服务类别(ToS)/差分服务(DiffServ)来进行。
接入控制策略测试是测试被测设备是否支持对接入流量基于承诺信息速率(CIR)或峰值信息速率(PIR)进行接入速率控制以及所能控制的带宽粒度。
队列调度机制测试是测试被测方案是否支持优先级队列(PQ)、加权公平队列(WFQ)/加权轮循服务(WRR)等优先级队列调度机制。
在进行服务质量测试测试,需对单层QoS策略和层次化QoS策略分别进行测试。对服务质量的测试可以参见MEF14。
2.4业务支持能力测试
业务支持能力测试的目的是验证被测方案是否支持以太网专线(E-Line)、多点到多点以太网(E-LAN)、树形以太网(E-TREE)、时分复用(TDM)等业务类型。
在进行E-LAN业务测试时应重点关注被测方案创建E-LAN业务的方式并验证其对于远端媒体接入控制(MAC)地址的学习方式。
在进行E-TREE业务测试时应验证各叶子节点之间是否能实现相互隔离,并验证被测方案通过E-TREE业务实现组播的功能。
在进行TDM业务测试时,需对TDM的时延、抖动及误码性能进行测试,测试端口可以依据设备支持情况选择成帧E1、非成帧E1以及通道化STM-1等。
另外,还应对被测方案支持TDM时钟同步的功能进行测试,测试的内容包括对电路仿真业务(CES)业务的时钟同步功能、同步以太网的时钟功能以及IEEE 1588时间同步功能等方面的测试。对业务支持能力的测试可以参见MEF9、MEF18、MEF19。
2.5业务管理测试
业务管理测试主要包括两方面的内容:对网管系统的测试以及对OAM机制的测试。前者应基于故障、配置、计费、性能和安全(FCAPS)功能模块,主要包括拓扑发现、业务创建、故障监测、性能管理等方面的内容,测试时通过网管系统创建的业务需要发送模拟业务流量加以验证。
后者是基于IEEE 802.3ah,IEEE 802.1ag[10],ITU-T Y.1731[11]以及G.8114[12]等标准,通过协议分析仪,对以太网OAM机制或T-MPLS OAM机制中的连续性检查(CC)、环回(LB)及链路跟踪(LT)等消息的消息格式及消息流程进行一致性检查,验证其是否符合相关标准的规定。
3电信级以太网测试技术的实践
通过使用上述测试方法,对PBB/PBT、T-MPLS、增强以太网环网以及VPLS等4种CE实现方案测试,可以看出,虽然现有的多种CE技术在业务承载能力、可靠性、扩展能力、QoS以及OAM管理能力等方面均能基本满足电信级组网的需求,但是由于不同的CE解决方案在存在着较大的差异性,在短期内难以实现完全的互联互通。
3.1业务承载能力
从测试结果来看上述4种解决方案均能够较好的承载宽带上网业务、IP语音业务,但对于专线业务、组播业务以及TDM业务,不同的解决方案其实现效果和复杂度各不相同。在承载专线业务时,增强型以太网技术由于全网设备都要学习用户的MAC地址信息,所以用户信息的隔离效果比较差,网络容易遭受来自用户侧的攻击;而PBB/PBT、T-MPLS以及VPLS技术,仅在运营商边缘(PE)设备的用户网络接口(UNI)学习用户的MAC地址信息,网络核心设备不学习用户MAC地址信息,所以隔离效果好。对于组播业务,几种解决方案均能够承载,但是实现复杂度各不相同,其中增强型以太网技术由于采用环形组网,因此能比较方便地实现组播业务,而PBB/PBT、T-MPLS和VPLS/适合以太网的多协议标签交换(EoMPLS)技术的组播业务实现方式较为复杂,而且具体实现方法也存在着差异,尚未形成一个统一的标准。对于TDM业务,目前PBB/PBT、T-MPLS和VPLS技术均能提供相应的TDM接口或CES仿真接口,增强以太网技术的TDM支持能力则相对较差。对于TDM业务的同步时钟传送功能,目前多数厂家还在研发过程中,尚不能提供比较完善的解决方案。
3.2业务可靠性
对于宽带上网业务、IP语音业务、专线业务,几种解决方案在链路和节点故障的情况下,都能够满足小于50 ms的保护倒换;对于组播业务,由于实现方法上的差异,有些技术方案还不能达到50 ms的保护倒换时间,这也是下一步技术研究的重点之一。此外,对于接入链路的保护也大不相同,除了标准的快速生成树协议(RSTP)快速生成树技术之外,许多厂家都开发了专有的技术来提高保护倒换效率,从测试结果来看,采用RSTP技术故障倒换造成上行业务流量的受损时间大于100 ms,而专有技术虽然测试效果小于50 ms,但由于都是各厂商私有的技术,其互通性无法得到保证。
3.3扩展能力
目前,主要的CE设备厂商都开发出了支持10GE接口的设备,接口带宽可以从FE接口扩展到10G接口,可基本满足运营商城域组网的需要。在隧道支持的能力上,由于设备处理能力的不同,其所能提供的业务数量也不尽相同,数量从数千到数万,也可基本满足运营商城域二层组网的需要,其中PBT、T-MPLS以及VPLS在此方面的扩展性较好。
3.4QoS功能
目前,几种实现方案在QoS流分类能力和排队调度算法实现方面基本能够实现基于VLAN标签和端口的流分类,支持PQ、WFQ/WRR排队调度算法。对于层次化QoS功能,多数厂家都可以支持。
3.5业务管理能力
目前,多数厂家都能够提供可视化的拓扑视图,支持业务创建功能,但配置复杂度不同,多数厂家的网管系统需要对每个网元进行单独配置,操作较为复杂。由于PBB/PBT、T-MPLS方案的控制层面尚不支持控制信令,因此在网管系统上需要通过静态配置的方式进行业务创建。对于批量业务的配置,多数厂商能够提供相应的应用程序接口(API),通过编写脚本的方式实现,但是目前各厂家基本不支持通过网管界面进行批量业务的创建功能,这也给运营商的日常维护带来了一些不便。
在OAM功能支持方面,现在多数厂商都已支持802.1ag协议,但是Y.1731协议中的性能管理功能只有部分厂家可以实现。
4结束语
由于不同的CE技术适用于不同的应用场景,因此在具体进行测试时,需要针对应用场景及采用的技术方案制定相应的测试方案。随着各种CE技术的发展,CE技术的测试方法也需要不断地完善,以满足对CE技术日益增长的评估需求。
电信级以太网测试技术研究
- 以太网(165902)
- 测试技术(20905)
51单片机与RTL8019AS接入以太网,请问怎么测试51单片机是否已经接入了以太网?
51单片机与RTL8019AS接入以太网的板子是现成的,不知道怎么测试51单片机是否已经接入了以太网,除了ping还需要什么软件进行测试知道板子已经接入了以太网,需要TCP调试助手吗,还有串口调试助手,具体步骤希望说的清楚点
2020-03-06 00:21:18
以太网测试仪的未来趋势
30%以上的速度在快速增长,而且我们国家的测量技术也进入了快速发展的轨道,在这个快速发展的过程中一批批可靠性和稳定性较高的产品也就应运而生,BigTao系列以太网测试仪就充分地填补了市场的这块空白,解决了降低测试成本、保证产品质量的、缩短上市时间等问题。`
2014-01-07 14:28:49
以太网测试目前的趋势
` 随着中国经济的飞速发展,升级和创新似乎已经成为最有必要的步骤。研发、生产、实验、安装、维护等步骤都需要以太网测试仪来完成,于是,对以太网测试仪有需求的客户就会对仪器质量和解决方案有着严格要求
2014-01-08 16:23:47
以太网交换机的测试
`从产品的周期来讲,以太网交换机的测试分为:研究测试、开发测试、网络测试、业务保证测试,其中在每个阶段还会有不同的层次。从测试关注的内容上分,以太网交换机测试还可以分为:功能性测试、协议一致性测试
2014-03-03 14:08:25
以太网和工业以太网的不同
需要扩展和覆盖新设备。以太网是目前全球最受欢迎、使用范围最广泛的网络技术。工业以太网的工作原理图1. 工业设置中需要采用这种先进技术,以确保能够正确发送和接收特定的制造数据。以瓶子灌装厂为例,工业
2018-10-23 14:20:11
以太网和工业以太网的区别
扩展到新设备。以太网现在是世界上最流行 和广泛使用的网络技术。3工业以太网如何工作图1.工业环境中需要这种先进技术以确保正确发送和接收具体的制造数据。如果使用灌装设备的例子,工业以太网自动化技术能够通过
2018-10-24 10:41:32
以太网城域MSTP应用发展趋势
以太网城域MSTP应用发展趋势在城域网中,以太网技术的应用已经非常广泛。特别是近几年来,从MSTP概念的提出到MSTP的广泛应用,关于以太网技术的研究主要围绕着以下几个方面:一是MSTP传送以太网
2009-11-13 22:21:18
以太网怎么获得实时功能?
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网接入技术的特点是什么?
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
以太网术语解析
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
以太网概述
的计算机网络,依旧为人类传递着光和电磁信息。3.1概述1. 以太网诞生以太网是美国Xerox(施乐)公司的Palo Alto研究中心于1975年研制成功的,其核心技术起源于ALOHA网。20世纪70年代
2021-08-09 06:14:40
以太网简介
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
电信级以太网QoS的解决思路与方案
继承了以太网技术成本低、操作简单、互通性好等优点,并能通过系列新型技术为以太网设备添加电信级性能。为此很多研究机构和设备厂商进行了探索,提出了一些方法。如:具有冗余结构的环状连接方法,通过ERP/RPR(以太网环网保护/弹性分组环)协议对链路进行保护。全文下载
2010-04-24 09:10:11
BigTao系列以太网测试仪
信而泰科技的BigTao200便携网络测试仪,覆盖2-7层测试,支持多种协议仿真。具有最佳性价比,堪称网络测试仪中的精品。 北京信而泰科技已经荣登中国市场上网络测试仪端口出货量的榜首!信而泰的以太网
2013-09-23 15:01:42
FPGA怎么助力工业以太网交换机的发展?
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
LTE网络测试系统的基础技术研究有哪些可行性?
根据移动通信技术和市场的发展趋势,为提升公司在LTE 技术、产品、人才等方面的积累,保持公司在技术、产品和市场方面的竞争优势,进一步夯实公司未来发展的基础,公司拟使用超募资金1043.1万元投资实施《LTE 网络测试系统的基础技术研究》项目。那LTE网络测试系统的基础技术研究究竟有哪些可行性呢?
2019-08-07 08:09:38
Linux以太网怎么实现远程数据采集系统?
我们生活在一个五彩缤纷的模拟世界,而在数字化高速发展的今天,如何将模拟的信号 转化到数字领域显得尤其重要,这就需要数据采集技术。随着网络技术的发展,以太网越来 越能够满足工业应用的需要。现场总线
2020-04-03 07:22:19
什么是基于Xilinx FPGA的千兆以太网及E1信号?
目前,随着多媒体应用的普及,千兆位以太网已经发展成为主流网络技术。大到成千上万人的大型企业,小到几十人的中小型企业,在建设企业局域网时都会把千兆位以太网技术作为首选的高速网络技术。千兆位以太网技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。
2019-10-15 07:57:39
分享一些以太网常用的调试方法
对于单phy的平台以太网技术已经很成熟,这里提供一些以太网常用的调试方法。帮助客户快速定位常见问题。 以太网常用的命令有哪些呢?如何对其进行调试呢?
2021-12-29 07:32:08
分享一款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
城域以太网的VPLS技术
城域以太网的VPLS技术 本文关键字: 城域网 以太网 随着技术的发展,以太网在网络吞吐量、通信距离等方面都取得了巨大的进步。廉价灵活方便的以太网业务(点到点、点到多点、多点到多点)使
2009-11-13 22:31:17
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术,看完你就懂了
文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完成了电能计量和收费管理。
2021-05-08 06:30:42
如何利用以太网为工业市场供电
结构。图 1:两种类型的以太网拓扑结构 除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉
2022-11-10 06:13:33
如何对以太网PHY芯片的rmii pin脚进行配置
如何对以太网PHY芯片的时钟进行配置?如何对以太网PHY芯片的gmac进行配置?如何对以太网PHY芯片的rmii pin脚进行配置?
2022-02-21 06:54:55
如何才能实现在以太网子程序里面再次接收以太网命令?
,STM32接收到以太网的命令后开始执行子程序, 但是子程序在运行过程中也要能实时接收从上位机通过以太网发过来的其他的命令, 比如像急停,复位等命令, 我反复研究了多日, 还是没能实现在以太网子程序里面再次接收以太网命令的功能,大家 可以提供下思路吗, 谢谢,不甚感激
2019-06-26 02:41:40
实用以太网电话机
实用以太网电话机 本文关键字: 网关 网络电话 放大器 电信 服务器 互联网 IP FPGA PCM 计算机 程控交换机 信令 SIP 串扰 广域网 H.323 局域网 以太网 VoIP 前言
2009-11-13 22:22:39
工业以太网和普通以太网之间有什么区别?
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
工业以太网有什么优点?
以太网随着技术的成熟,交换技术的应用,高速以太网的发展等在工业自动化领域上正迅速增长,几乎所有的现场总线系统最终可以都连接到以太网。随着集成电路的发展,高档的微处理器作为I/O处理器和控制器核心
2019-10-28 09:12:00
工业以太网的实现方案和现场实际应用情况
近十年来,随着互联网技术飞速发展,以太网成为商业通信中的主导网络技术。以太网的通信速率要比目前任何工业现场总线高很多,因它是IT界标准网络技术,成千上万的公司参与开发生产有关产品,使其成本低
2021-01-13 07:07:04
怎么设计千兆以太网及E1信号的光纤传输系统?
甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。将高速的千兆位以太网信号
2019-08-14 08:01:09
探讨工业以太网技术~(二)
。工业以太网实时性和确定性问题解决方案:各种实时以太网技术的比较工业以太网实时性问题及解决方案工业以太网与现场总线协议转换器的研制基于ARM的工业以太网控制器的设计与应用交换式工业以太网的实时性研究
2014-12-15 14:29:50
探讨工业以太网技术(一)
。工业以太网的安全性问题解决方案:工业以太网的安全性研究设ESD静电问题终极解决方案工业以太网信息安全及解决方案组建实时冗余可靠安全的工业以太网基于工业以太网生产安全监控系统系统级静电放电(ESD)电池
2014-12-15 14:28:41
求以太网转wifi的模块
如题。 我现在找个以太网转wifi的模块,用在F4的以太网接口上出来时wifi,然后网上大多数都是串口转的,串口的速度有点慢,我正好有个以太网接口空着,谢谢
2019-07-02 04:27:12
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何...
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何在labview中模拟DAC8580,谢谢
2013-05-11 09:17:59
汽车以太网将面临哪些挑战
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
详解工业以太网
通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
2019-07-18 07:40:03
请问什么是以太网供电技术?
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
谁知道SOPC技术在嵌入式工业以太网中有哪些应用呢?
随着以太网在工业控制领域得到大规模应用,嵌入式的工业以太网系统也越来越多的渗入到了工业控制领域。以MOTOROLA ColdFire微处理器和ARM处理器为硬件平台的嵌入式工业以太网系统已经有大量文献报道,但具体谁知道SOPC技术在嵌入式工业以太网中有哪些应用吗?
2019-08-02 06:27:31
以太网供电技术研究
以太网供电(power over Ethernet)技术是目前新兴的一项具有广阔实用前景的技术。这项技术允许供电设备(power sourcingequipment)通过同一根以太网电缆在传送数据的同时向具有电源
2008-12-20 15:12:5626
以太网供电技术研究
以太网供电(power over Ethernet)技术是目前新兴的一项具有广阔实用前景的技术。这项技术允许供电设备(power sourcingequipment)通过同一根以太网电缆在传送数据的同时向具有电源接
2009-01-07 15:40:122
万兆以太网LAN与WAN技术的研究
本文主要介绍万兆以太网的核心技术以及在新领域中的研究。相对于传统以太网,万兆以太网自身有其独特的特点,而且更是突破了传统以太网的应用领域,已扩展到城域网甚至
2009-07-30 11:03:5219
电信级以太网
本书根据通信业务IP化、网络融合与转型的趋势推动分组传送网的产生和发展这一背景,介绍了电信级以太网以及通过增强以太网的电信级业务提供能力来实现分组传送和业务提供方面的有关技术。
2016-03-31 14:17:451
分布式压力测试系统中的以太网接口无线通信技术研究
场测试节点数量增多、数据容量增大以及测试要求提高时,对爆炸后无线数据回收速率提出了更高的要求。针对以上问题,本文具体研究内容如下: 一、结合以太网通信技术,将以太网接口的无线通信模块应用到分布式压力测试系统中,设计
2018-02-02 17:24:301
电信级以太网的应用场景和测试方案
2021-06-26 11:42:412947
查看更多
