相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707 如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2014-04-22 15:31:343473 如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2014-04-29 16:15:588451 。 本文将详细介绍零中频接收机的问题以及设计解决方案,结合TI的零中频方案TRF3711测试结果证明,零中频方案在宽带系统的基站中是可以实现的。 1 超外差接收机 为了更好理解零中频接收的优势,本节将简单总结超外差接收机的一些
2018-01-09 07:09:0027260 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421 超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647 、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。 &
2008-11-05 15:53:14
2020-07-16 10:55:34
2009-03-27 12:00:06
2008-11-05 15:58:30
standards;这是PTC目前最新推出的一款低功耗超外差接收器,在250MHz-500MHz领域中有广泛的应用,产品性能稳定,性价比例最高,是用作无线接收的一种最佳选择! PTC在射频方面有所建树,目前主推
2012-04-06 15:22:33
的超外差接收机,第一中频70.455MHz,第二中频455KHz,第三中频20.22KHz。第三中频输出信号经一个18位的Δ-Σ模数转换器变成数字信号后,USB、LSB、CW、RTTY、AM、FM解调
2010-12-23 09:20:21
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
其电路要比收音机简单一些。超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM
2009-03-27 13:15:55
ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高
2018-07-07 13:33:46
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
`PTC/普诚科技正在热卖PT4317(低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器).PT4317为PT4316的改进版本.PT4316使用SAW resonator作为本振,只用少数外部电路来配合
2011-05-06 12:27:06
申请理由:目前需要板级验证方案,验证一些想法,并熟悉整个接收机的前端模块的功能项目描述:目前的802.11abg等协议下,功耗依旧很高。因此需要考虑到低功耗的设计方案和思路。需要从电路级和系统级分别进行优化处理
2015-07-17 21:43:42
2014-04-25 14:55:45
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
2019-11-14 10:23:59
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-07-28 10:20:48
)超外差无线发射模块,内部集成高性价比无线数据发射芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业标准的发射功率及频率稳定性,数据编码速率默认2K,可定制发码时长与低功耗接收模块配套使用,可替代1527
2019-02-22 19:25:23
天线设计资料手册一般,短接收机都是朝外差型的,即使是简单的电路,性能也很好。超外差接收机(或短波超外差接收机)的主要缺点是它有寄生响应,而主要的寄生响应发生在中频响应处及镜象相应处。中频段的寄生响应
2009-06-20 15:45:34
仪器有两个扫描反射天线系统和直接式收发转换器,四个Dicke超外差接收机,一个数据编程器和电源。
2019-10-08 14:26:29
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器MAX1211配以2GHz的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外
2019-08-09 08:23:54
`DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业
2019-02-22 18:23:05
超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
。这种架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。对于单载波系统
2019-07-12 08:07:28
的邻道抑制能力。由于中频滤波器处在低噪放后面,只要低噪声放大器提供足够的增益并且不引入过多的信号失真,中频滤波器的插损就可以忽略。中频滤波器体现的主要接收机指标就是邻道抑制能力,中频滤波器可获得典型邻
2019-06-24 08:09:53
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,以极低的功耗提供更高的动态性能。
2021-04-20 07:48:15
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
的因素,常见的2种接收机设计原理包括超外差式和零差式。超外差接收机不仅电路复杂,成本也非常高。本文采用4通道零中频接收技术,使得UHF RFID阅读器设计大为简化,成本低廉,跟同类产品相比具有很高的性价比。
2019-07-18 08:17:20
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差
2019-07-24 07:15:38
产品介绍 SRX882S是思为无线新推出的一款低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块,可搭配我司的STX系列ASK发射模块使用。具有较高的稳定性、抗干扰性和高性价比,同时也有着超强的驱动力
2021-11-24 15:24:31
超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111 AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:280 收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746 1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范围调整、跟踪统调次序进行。
2010-10-26 16:58:1974 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255 MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题
如何为我的MAX1
2006-05-07 13:32:031388
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状
2006-05-07 13:34:41705 超外差无线接收模块J05R
安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00992 图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:015243 普诚科技即将推出PT4317(低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器),PT4452(低电压UHF OOK/ASK/FSK发射器)/PT4455(低电压UHF OOK/ASK发射器)
2010-11-19 09:21:032120 MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需
2010-12-06 11:30:491263 MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2011-02-12 09:41:401977 MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666 MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150 MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2014-03-01 11:15:463722 采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513 超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165 ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的中频
2017-06-01 17:47:5815 该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。
2017-06-14 09:07:5111 外差接收机、直接采样接收机、直接变频接收机,各自的优势以及面临的挑战是?
2017-09-06 11:36:2315034 射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-03-14 16:47:361693 超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874 交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A的IP2与2x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器。 混频器谐波 在超外差接收机
2017-12-04 20:40:24385 架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。
2017-12-09 14:07:011327 超外差接收机中使用的缩写词“IF”代表“中频”,所以对于一个追求语言纯粹的人,本文标题中出现了“频率频率”的并列就显得荒谬。
2018-05-20 09:50:007621 众所周知,射频电路按功能主要可以分为三部分,发射机、接收机和本地振荡电路。对于接收机来说,主要有三种,超外差接收机(heterodyne receiver)、零中频接收机(homodyne
2019-05-02 09:18:0023717 镜像频率干扰是超外差接收机特有的现象,设信号频率为Frf,振荡频率为Flo,中频IF=Frf-Flo, 在比Frf高二个IF处就有一个频率IM,,它像是以Flo为镜子,站在fs处看到的镜像,所以称镜像频率。镜像频率IM和Flo 混频后,同样输出IF,进入通道中,我们称这种干扰为镜像频率干扰。
2019-08-12 18:05:2312713 接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA 左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2019-10-10 15:45:474060 该芯片是一个非常低功耗的单芯片FSK/ASK超外差接收机(SHR),适用于810至870mhz和400至440mhz频段,与ASK接收机TDA5200引脚兼容。集成电路提供了高集成度,只需要几个外部
2020-04-22 08:00:002 外差接收机作为接收机方案的标准选择已有数十年历史。近年来,模数转换器(ADC) 采样速率的迅速提高、嵌入式数字处理的采纳以及匹配通道的集成,为接收机架构提供了几年前尚被认为是不切实际的其他选择。本文
2020-10-13 10:43:003 射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL 技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2020-09-23 10:45:003 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。
2020-11-16 16:09:524568 AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
2021-04-15 21:06:2611 VFO/RF发生器,用于自制无线电设备,如直接转换和超外差接收机或ham发射机。
2021-04-29 10:00:312410 一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491 。 在上一篇《听书踏月话中秋,岁月悠长伴测量》文章中,我们已经了解RS公司开始研发测试接收机的最初发展时代,接下来,将为大家带来第二个关键发展时代: 使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代 正在阅读这篇文章的读者可能
2021-10-12 09:51:021424 在超外差接收机中,混频器是很重要的器件。
2022-09-05 11:37:071802 频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。
2022-10-21 16:44:07696 电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210 如果你正在考虑使用MAX1470独特的功能更改现有的Infineon接收机板,本篇应用笔记正合适你。图1 给出典型的基于TDA5200/TDA5201的电路,用于调谐接收433.92MHz的信号,需要以下四个简单步骤升级TDA5200/TDA5201接收机板为MAX1470。
2023-06-09 15:16:10510 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
2023-06-09 15:17:28273 SRX882S超外差接收模块是思为无线推出的新产品,具有低功耗、高灵敏度、宽电压等优势,为我司同类型的SRX882的升级版。那么SRX882S与SRX882有哪些区别呢?
2021-12-01 10:50:41707 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536 所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
2023-07-04 09:54:43517 就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625 超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:471025
查看更多
