超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647 ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
MAX1473 - 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Receiver with Extended Dynamic Range - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
、灵敏度高,而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品),超再生检波电路还是颇有实用价值的。通常超再生接收机的灵敏度约-85~95DBM,所用器件多,稳定性差,加工复杂。二、超外差接收
2009-03-27 13:15:55
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下: 接受电路的输入信号:信噪比 50dB 频率 30Mhz 功率-55dB 接受电路输出要求:信号比 50dB频率10.7Mhz或者455K功率-5dB静候各路好汉的大力支持! *** 邓楚雄
2016-03-06 11:53:47
DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高
2018-07-07 13:33:46
MICRF022YM-FS24 300-440 MHz Qwik-Radio ASK接收器的典型应用。 MICRF002是单芯片ASK / OOK(ON-OFF键控)RF接收器IC。该器件是真正
2020-07-20 16:04:55
MICRF022YM-FS48 300-440 MHz Qwik-Radio ASK接收器的典型应用。 MICRF002是单芯片ASK / OOK(ON-OFF键控)RF接收器IC。该器件是真正
2020-07-21 12:07:44
MICRF022YM-SW48 300-440 MHz Qwik-Radio ASK接收器的典型应用。 MICRF002是单芯片ASK / OOK(ON-OFF键控)RF接收器IC。该器件是真正
2020-07-21 09:12:32
`PTC/普诚科技正在热卖PT4317(低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器).PT4317为PT4316的改进版本.PT4316使用SAW resonator作为本振,只用少数外部电路来配合
2011-05-06 12:27:06
standards;这是PTC目前最新推出的一款低功耗超外差接收器,在250MHz-500MHz领域中有广泛的应用,产品性能稳定,性价比例最高,是用作无线接收的一种最佳选择! PTC在射频方面有所建树,目前主推
2012-04-06 15:22:33
使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
2019-11-14 10:23:59
具有频段聚合功能),同时提供足够的接收器灵敏度和动态范围。此 TI 设计介绍了一种射频接收器子系统参考设计,它采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位采样器。此设计中包括下变频混频器、数字可变
2015-05-08 10:46:54
具有频段聚合功能),同时提供足够的接收器灵敏度和动态范围。此 TI 设计介绍了一种射频接收器子系统参考设计,它采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位采样器。此设计中包括下变频混频器、数字可变增益
2018-08-16 06:57:18
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-07-28 10:20:48
)超外差无线发射模块,内部集成高性价比无线数据发射芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业标准的发射功率及频率稳定性,数据编码速率默认2K,可定制发码时长与低功耗接收模块配套使用,可替代1527
2019-02-22 19:25:23
摘要:TH71101是一个单片射频接收器芯片,工作在300~450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK
2018-08-23 11:47:53
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
用基于ASK调制模式的MAX1473和MAX7044作为收发芯片,设计完成了一种新型胎压监测系统。
2021-05-14 06:38:53
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
一直以来,蜂窝电话都使用超外差接收器和发射器。但是,随着对包含多标准(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模终端的需求不断增长,直接转换接收器和发射器架构变得日趋流行。在过去十年中,集成
2019-08-08 06:51:18
积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差ISM 频段无线接收模块。采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,具有较高的接收灵敏度、并且支持2.8V-5.5V 的宽压供电,射频芯片内建镜像抑制,抗干扰性
2020-03-14 09:50:01
(学习码)超外差ISM 频段无线接收模块。采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,具有较高的接收灵敏度、并且支持2.8V-5.5V 的宽压供电,射频芯片内建镜像抑制,抗干扰性能好。模块通过设置T1
2019-12-21 10:15:31
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
一直以来,蜂窝电话都使用超外差接收器和发射器。但是,随着对包含多标准(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模终端的需求不断增长,直接转换接收器和发射器架构变得日趋流行。在过去十年中,集成电路技术取得长足发展,使得在单一芯片上集成各种不同的RF、混合信号和基带处理功能成为可能。
2019-08-21 06:43:35
2019-06-26 06:32:54
超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
`是一款性能优越的 ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段,具有较高的接收灵敏度和较强的抗干扰能力,模块接收到无线信号后解调出有用的数据信号从模块 DATA
2018-06-05 18:51:53
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
)PSRX303LDPSRX303LD是一款低功耗OOK/ASK超外差接收器。该电路主要用于ISM(工业,科学 和医疗)频段315/433MHz,工作频率范围在300MHz-500MHz。数据传输速率可达10Kb
2015-09-15 15:02:15
调幅超外差收音机原理:
. 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:5530 超外差式收音机
2008-01-10 20:41:22181 产品介绍 SRX882S是思为无线新推出的一款低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块,可搭配我司的STX系列ASK发射模块使用。具有较高的稳定性、抗干扰性和高性价比,同时也有着超强的驱动力
2021-11-24 15:24:31
The MAX1473 fully integrated low-power CMOS superheterodynereceiver is ideal for receiving
2008-09-17 15:37:0155 超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111 AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:280 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255 超外差式收音机的统调 &
2006-04-16 19:50:174791 Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300-450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许
2006-05-07 13:31:361740 MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题
如何为我的MAX1
2006-05-07 13:32:031388
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状
2006-05-07 13:34:41705 超外差收音机电路图
2008-01-09 21:03:234707
超外差式收音机的跟踪误差测定器
2008-05-01 01:10:25756 超外差无线接收模块J05R
安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00992 摘要:MAXQ系列微控制器采用低噪声设计,是整合包括RF接收器在内的模拟电路的最佳方案。本文讨论了用MAXQ3212微控制器和MAX1473接收器设计遥控钥匙(RKE)接收器时所需要的元件。
2009-04-23 16:36:53886 摘要:Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300-450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器
2009-05-04 08:42:55549 采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:531180 超外差电路原理 superheterodyne circuit
超外差电路
利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:322943 普诚科技即将推出PT4317(低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器),PT4452(低电压UHF OOK/ASK/FSK发射器)/PT4455(低电压UHF OOK/ASK发射器)
2010-11-19 09:21:032120 MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需
2010-12-06 11:30:491263 MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
2011-02-11 10:15:441606 MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666 MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150 超外差式收音机原理分析:
2012-04-11 14:12:23342 MAX1473 MAX1472发送器和接收器参考设计(RD)是一个独立的评估平台,行使这两种产品作为远程无钥匙进入(RKE)演示系统
2012-10-08 10:03:594973 MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2014-03-01 11:15:463722 采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513 超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165 该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。
2017-06-14 09:07:5111 本文介绍了胎压监测系统的基本构成和特性,讨论了基于SP37和MAX1473组成的TPMS监测系统设计方案,给出了详细的系统硬件和软件设计。该设计实现的胎压监测系统具有高集成度。低功耗、低成本等特点。
2017-09-07 15:02:5220 超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874 超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀
2018-03-02 14:38:2916914 该SYN5000是一个通用的,3V-5.5V ASK接收器,工作在300至450MHz,具有典型的灵敏度-109dBm。该合成器用作OOK和ASK调制的超外差接收机。下变频混频器还提供图像抑制。所有
2018-10-19 08:00:0053 该芯片是一个非常低功耗的单芯片FSK/ASK超外差接收机(SHR),适用于810至870mhz和400至440mhz频段,与ASK接收机TDA5200引脚兼容。集成电路提供了高集成度,只需要几个外部
2020-04-22 08:00:002 AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
2021-04-15 21:06:2611 一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491 AD6676:高动态范围宽带接收器Ad6676评估板的设计工具和启动指南
2021-05-24 10:11:2511 七管超外差式收音机原理说明。
2021-05-25 09:44:3911 超外差七管中波收音机教学套件图
2022-01-25 10:39:5635 剖析超外差七管中波收音机原理
2022-01-25 10:47:4045 电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210 在这个项目中,通过 Si5351 时钟发生器模块和 Arduino 控制电路增强了本地振荡器。这款新接收器使用了带有 3 个中频变压器的中频放大器的改进版本。该方案中,接收器分成几个模块,其中包括
2022-12-23 14:23:4410 本应用笔记展示了用于胎压监测系统(TPMS)的125kHz ASK接收器的简单设计。该LFRF接收器仅需一个2.1V电源电压和4μA (典型值)电源电流。设计使用微型比较器作为限幅放大器、MAX9075和用于检测的晶体管。毫微功耗比较器MAX9117可用于将电源电流降至600nA (典型值)。
2023-01-23 11:32:001118 详细描述了一个完整的WCDMA收发器。接收器的工作频率为2140MHz,发射器的工作频率为1950MHz。MAX2388前端混频至190MHz IF。MAX2309将接收中频转换为基带,同时提供75dB增益控制范围。MAX2363采用320MHz发射IF,提供I/Q调制和RF上变频功能。
2023-01-14 11:25:06566 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1473EUI+相关产品参数、数据手册,更有MAX1473EUI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1473EUI+真值表,MAX1473EUI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:35:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1473ETJ+相关产品参数、数据手册,更有MAX1473ETJ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1473ETJ+真值表,MAX1473ETJ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:38:06
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1473ETJ+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1473ETJ+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1473ETJ+T真值表,MAX1473ETJ+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:41:43
本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201或TDA1470所需的分步步骤。
2023-02-23 17:19:2510517 石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差接收器电路的最佳结果。
2023-02-24 14:26:31488 RFIC 幅度偏移键控 (ASK) 或开关键控 (OOK) 接收器的灵敏度是远程无钥匙进入 (RKE) 系统、胎压监测 (TPM) 系统、家庭自动化系统和其他应用设计人员的重要规范。这些接收器通常工作在315MHz或433MHz,但结果几乎适用于任何载波频率。
2023-03-02 18:08:34750 接收器(包括MAX1470、MAX1473和MAX1471)以及MAX7030和MAX7032等收发器的数据切片器的工作原理。
2023-03-04 09:33:10483 超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:451492 Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300MHz至450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许更低占空比的接收器扫描。
2023-06-09 14:09:32335 接收器(包括MAX1470、MAX1473和MAX1471)以及MAX7030和MAX7032等收发器的数据切片器的工作原理。
2023-06-09 15:41:22331 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536 所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
2023-07-04 09:54:43517 在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53951 超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:471025 电子发烧友网站提供《七管超外差调幅收音机.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:21:271
查看更多
