求教高手,什么事32通道的红外发射机,课程设计做这个,不理解这个概念
2014-12-19 22:16:57
QPSK即正交相移调制。在看QPSK之前,先看一下通信系统的调制解调的过程为了方便分析,先假设这里是理想信道,没有噪声,接收端已经载波同步,位同步。调制后的信号数学模型为: 上述的x(t)被调制到了
2016-11-30 18:26:53
:a.发射机,b.接收机上图给出了单向通信链路的简化框图。在发射机端,一信息信号被调制并与本机振荡器(LO)混频,上变频到载波频率。带通滤波器(BPF)用于混频器的前、后以阻断不需要的谐频。先把信号
2017-12-22 16:33:46
BGTV4152型全固态电视发射机的原理是什么?怎么维护BGTV4152型全固态电视发射机?
2021-06-03 06:06:32
自制简易FM发射机
2013-11-11 13:52:22
现代数字无线通信发射机的设计给设备设计者们带来了越来越多的挑战。数据吞吐量不断增长的趋势,使得所发射信号的调制密度和载波带宽也随之增加。在传送相同有效值(rms)功率电平的信号时,要保持良好的相邻
2019-07-04 06:59:37
从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得
2019-07-05 07:10:28
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站和地面交换机站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛的用于生产、保安、野外工极管完成语音信号对载波信号的频率调制,并通过
2012-05-20 10:51:34
。但是,发射机的性能很容易受到RF部分的设计选择、电路板布局及其实现方式、元件的变化及更替等因素的影响,并且会由于802.11a/b/g标准所要求的调制类型和频带的不同而变得更加复杂。 具有频谱
2013-09-10 11:21:38
误差向量幅度 误差向量幅度是测量调制精度与发射机性能的一个直接测量指标。从质量上讲,EVM 反映了误差向量,它定义为信号星座图中测量信号与理想无差错点之间的差别。测量信号在幅度和相位方面均不
2013-10-12 14:23:13
模拟光发射机按光波长分为两大类: 1310nm 光发和 1550nm 光发。由于 1310nm 光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发: 1550nm 波长光发是把
2019-10-18 06:35:10
光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光发射机按光波长分为两大类
2022-04-16 22:06:17
本文简要介绍了3G基站发射机需要测试和分析的关键参数及其意义。
2021-06-01 07:06:49
单片机串行通信发射机资料
2012-08-20 11:00:10
我使用Verilog设计了单载波QPSK发射机。在模拟中,我的整个设计工作完整。但是当我为这个设计生成位文件并使用chip scope pro将其下载到FPGA(ML605 Development ki)时,将不会显示任何信号。
2019-10-25 09:21:58
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
基于FPGA的小功率立体声发射机的设计
2023-09-20 06:12:22
的调相信号,可避免由功放的非线性所带来的不利影响,因而既保证了发射机的高线性度,又保证了发射机的高效率。理论上功放的效率可以达到100%,这对于非恒包络调制技术有着极其重要的意义。其中输入信号分离成两路恒
2019-06-17 07:41:26
求神人帮我解决基于Labview的数字通信系统发射机的设计,其中包括模拟信源数字化编码,数字信号基带传输,数字调制传输,正交调制电路等模块。
2014-05-10 10:27:31
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
为满足机载系统发射机需求,一种高功率发射组件的设计与实现—樊锡元
2021-01-08 06:43:42
如何使用Tektronix IConnect软件为发射机建模?
2021-05-08 06:04:25
小功率调幅发射机的原理是什么?如何去制作一种小功率调幅发射机呢?有哪些制作流程?
2022-03-01 06:08:31
怎么提高发射机的ACLR? 现在ACLR勉强达到-45dbc,有时还差一点,有哪些措施可以提高一下呢?
2020-05-18 05:55:58
所示。(2)设计要求①基本要求a. 工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。b. 调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。c. 输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。d. 遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。e. 接收机距离发射机不小于10m。②
2022-01-25 07:31:58
QPSK调制的基本原理QPSK调制电路的FPGA实现
2021-04-08 06:01:29
本人菜鸟 望论坛大神帮解决一下单片机的问题基于S51 调幅发射机的设计载波频率 f=12MHz调制信号:1kHz正弦波稳定度 《=10的-4调幅系数 0.5输出功率Pa》=30mW天线形式 拉杆天线
2014-06-30 16:18:41
](http://www.thdong.top/index.php/start-page.html)**# 1. 设计任务及主要技术指标## 1.1. 设计内容* 确定调频发射机的设计方案,根据设计指标
2020-07-03 11:01:33
; 一。前言: 在这里我将要向大家介绍一种简单易制的小型调频发射机。它不但满足了发射距离的要求,而且还能同时用话筒和线路输入声音信号,进行背景配音。电路还加入了调制
2008-11-02 14:36:50
怎么实现乒乓球发射机的设计?
2021-11-09 06:56:09
2016-08-11 14:01:47
手持发射机遥控LED系统硬件主要有哪几部分?手持发射机遥控LED系统软件是由哪些模块组成的?如何对手持发射机遥控LED系统的性能进行测试?
2021-06-08 06:00:37
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
4PSK调制解调原理是什么基于VHDL的4PSK信号的调制和解调设计方案
2021-04-30 06:16:53
求一种手持发射机遥控LED广告牌的设计方案
2021-05-25 06:12:15
QPSK调制是什么?衡量QPSK调制质量的指标有哪些?QPSK调制是如何测量与净化的?
2021-04-13 06:23:18
2014-07-01 20:05:50
这是一个小型电视发射机电路,具有VHF,负声音调制和PAL视频调制。它适用于使用B和G系统的国家。
简单的电视发射机电路图
2023-08-01 17:00:46
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
要求模拟雷达发射机原理以及可以模拟通过改善某些参数来提高发射机性能,
2013-04-27 08:27:14
宽带直接变频发射机电路功能与优势是什么?请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机?
2021-04-13 06:32:29
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
本文提出了一种QPSK 高性能数字调制器的FPGA 实现方案,由Altera 的IP 核NCO2.3.0 提供QPSK高稳定度的数字正弦信号,给出了QPSK 的实验仿真结果。结果表明,基于NCO 的QPSK 数字调制器极大
2009-09-26 08:56:55
43 文章介绍了一个能够输出用于触发发射机调制器的单次和多次受控脉冲触发器的电路原理。多次脉冲的数目可以灵活控制。触发器的使用可靠,工作性能稳定。叙词:调制器,
2009-10-14 12:29:02
30 提出了一种基于FPGA 实现QPSK 调制器的方法。以FPGA 实现DDS,通过对DDS 信号输出相位的控制实现调相。仿真结果表明方案是可行的。
2009-12-18 11:57:08
66 直接调制光发射机是将电脉冲信号变换成光脉冲信号。给出直接调制光发射机的系统组成框图,并详细论述射级耦合驱动、自动功率控制、自动温度控制以及慢启动与限流保护等模
2010-12-11 15:25:47
QPSK调制器
本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工
2006-05-07 13:42:48
1614
发射机原理图,是四管发射的.
2008-09-08 10:31:48
4425
具有开关载波调制器的200kHz有限载波发射机电路图
2009-03-19 10:55:40
620
2009-03-25 08:36:44
769
【摘 要】 简略介绍了QPSK,π/4-QPSK调制方法及基于此的π/4-DQPSK调制方法,就π/4-QPSK的调制电路原理与实现作了概述,并针对π/4-QPSK调制方法的优点及其性能与GMSK技术
2009-05-15 22:32:30
16256
调制光发射机
作为光发射的一种方法,可以用音频信号来调整灯丝,
2009-09-18 17:31:51
828
跟踪发射机
该跟踪发射机由以下四个不同的组件构
2009-10-10 11:48:55
606
O 引言
调制器是雷达发射机中的
2010-11-16 10:21:38
2470
介绍了宽带外调制模拟光发射机的设计,成功实现了宽带外调制模拟光发射机,其频率响应1.5dB带宽达到3GHz,可用于雷达、微波等模拟信号的光发射
2011-02-14 17:58:52
52 第一章 概论 第二章 真空管雷达发射机 第三章 固态雷达发射器技术 第四章 全固态雷达发射器设计与挑战 第五章 脉冲调制器 第六章 发射机电源 第七章 发射机特种元件 .........................
2011-02-15 10:52:22
228 本文以DFB直接调制光发射机为原型,对光发射机的电路原理与常见故障进行了分析和探讨。
2011-02-15 11:02:16
144 调幅发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。本设计的发射机包括高频部分、低频部分、电
2011-03-21 16:36:41
689 为了提高DSP系统的开发效率,引入了现代DSP技术,并由此设计了QPSK调制器。依据QPSK调制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusll搭建模型
2011-05-23 10:40:19
1954
利用ADS仿真软件建立 QPSK 调制发射机模型。采用仿真方法分析本振相位噪声、行波管放大器非线性效应对QPSK信号幅频特性和发射系统误码特性的影响。对改进发射机性能具有指导意义。
2011-07-05 15:38:18
54 该设计是基于System Generator设计平台,在Matlab/Simulink环境下搭建系统模型,再进行功能仿真和验证,完成QPSK调制器的设计。仿真结果表明,所设计的调制器能产生正确QPSK波形,达到了预期效果
2011-10-17 16:10:51
65 文中详细介绍了QPSK技术的工作原理和QPSK调制、解调的系统设计方案,并通过VHDL语言编写调制解调程序和QuartusII软件建模对程序进行仿真,通过引脚锁定,下载程序到FPGA芯片EP1K30TC144
2013-06-08 17:47:19
91 QPSK的调制解调的整个过程的讲解和源代码,之后会长传在FPGA上的实现和调试
2016-12-12 21:36:19
71 发射机(a transmitter circuit)主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。广泛应用于电视,广播,雷达等各种民用
2017-05-23 11:03:41
6 1.。 项目名称: HF/VHF数字调制多功能发射机 2.。 项目的主要内容及目前的进展情况: 本项目主要的内容是:设计制作一台能工作在HF及VHF波段的数字调制发射机,能提供AM, FM,DSB
2017-11-17 15:54:16
9 本文详细介绍系统体系结构,软硬件设计方案及监控平台设计。实践证明,该系统具有稳定性高,测温及时、准确,低功耗低成本等特点,能够有效保障雷达发射组件的安全。 1.引言 目前大部分雷达发射机采用全固态
2017-12-14 08:42:00
5062
的,光发射机还包括输入接口、激光二极管(LD)驱动电路、自动功率控制(APC)电路、自动温度控制(ATC)电路、慢启动与限流保护电路、光源与光纤的耦合等,输入电路将输入的PCM脉冲信号进行整形,变换成NRZ/RZ码后通过驱动电路调制光源(直接调制)或送到光调制器调制光源,输出连续光波(外调制)。
2018-03-09 13:51:36
16413
雷达发射机是指为雷达提供大功率射频信号的无线电装置。按调制方式,发射机可分为连续波发射机和脉冲发射机两类。发射机由一级射频振荡器和脉冲调制器组成。
2019-11-13 07:07:00
2966 脉冲雷达发射机不管采用栅极调制方式还是阴极调制方式都工作在高压大电流的脉冲状态,一般由发射管、脉冲调制器、直流高压电源和控制保护等单元模块组成。
2019-10-21 15:52:33
1392
本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工作原理。从模拟通信到数字通信的转变加速了QPSK技术的应用。本文用欧拉公式辅助分析正弦和余弦的乘积,并通过SPICE仿真给出了一个1MHz正弦波
2023-06-09 14:21:57
707
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:11
3
