电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>突破单波长限制WDM-PON容量制胜
突破单波长限制WDM-PON容量制胜
收藏
查看更多
浅谈WDM PON关键技术及应用
WDM PON(Wavelength Division Multiplexing PON,波分复用无源光网络)采用波分复用作为接入技术的无源光网络。
2011-12-16 11:59:504497
中兴通讯首发符合最新标准方向的TWDM-PON样机
中兴通讯在欧洲宽带论坛期间,发布了业界第一套符合最新标准方向的TWDM-PON样机,在同一平台与ODN中展示了NG-PON2、XG-PON1和GPON、WDM-P2P多种接入技术共存与演进。
2012-10-17 10:03:041179
PON的协议与模块
的发展与选择 2012年Q2,FSAN选择TWDM-PON做为NG-PON2的主要技术方向,PtP WDM是有效的补充。 FSAN新确定了XGS-PON标准来满足对称10G带宽的需求,2016年Q3
2022-12-23 17:57:422485
浅谈WDM-PON的关键技术和器件
OLT光源也可以采用宽谱光源频谱分割的方式,但由于频谱分割会引入较大的损耗(约18dB),会造成功率预算紧张,因此目前主要采用多波长光源。
2022-12-30 11:54:55785
如何利用WDM波分复用技术来扩展光纤容量
文章导读: 如何利用WDM来扩展光纤容量? 什么是Mux合波和Demux分波? CWDM, DWDM, OADM 了解WDM的常用波段 WDM技术:TFF和AWG WDM-PON应用于接入网 WDM
2023-03-24 11:15:011635
5G前传PON用例
具有扩展PON网络的潜力,甚至还可以连接DU和CU之间的中传,以及更深入地进入无线接入网络。WDM-PON许多运营商都在寻求对WDM-PON的支持,该技术将新波长覆盖到传统PON网络上,而不会损害现有
2021-01-09 10:17:46
5G前传光模块优选WDM,节约光纤用量
模块成本。  基于此,中国联通牵头完成G.698.4(前G.metro)标准。该系统功能具备以下特征:波长自适应、免配置;纤双向、对称性好;时延低、抖动小;透明传输、无电层处理;DWDM、波长长、容量
2019-11-12 16:50:47
5G前传光模块解决方案对比
。在AAU基站直接使用彩光模块会对基站管理提出要求,功率预算也是需要考虑的关键指标。WDM-PON方案WDM-PON是一种宽带接入网演进技术,此系统中光线路终端OLT部署在DU侧,可提供多个不同波长
2020-07-11 11:31:06
86120C特价安捷伦86120C光波长
400-996-9128地址:深圳市龙岗区平新北路163号广弘星座B栋12楼 详细资料:·精确表征WDM信号 ·同时测量多达200个波长和功率 ·内置自动程序表征Fabry-Perot激光器特性 ·±2ppm长
2019-08-10 15:50:23
PON的优点是什么?
PON的优点是什么?VPON的特点是什么?
2021-06-02 06:05:51
WDM波分复用--理想的高速光纤传输扩容
越好。隔离度是指一个波道信号对另一个波道的干扰程度,隔离度则是越高越好。 特点:成倍增加传输容量WDM的特点令其可充分利用光纤的带宽资源,使一根光纤的传输容量波长增加多倍。以10Gbit/s或
2019-02-15 13:44:37
WDM波分复用中什么是C波段、L波段?
WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索
2020-06-29 14:14:23
WDM波分复用器件的结构组成介绍
一下TFF型WDM器件的结构组成。 三端口WDM器件的结构,包括一个双光纤准直器、一个光纤准直器和一个TFF滤光片。 TFF介质薄膜滤波片 (膜片), 是整个WDM器件最核心元件,成本最高。TFF
2023-06-02 11:58:30
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
双光纤准直器、一个光纤准直器和一个TFF滤光片,TFF滤光片粘贴在双光纤准直器的准直透镜的端面上。WDM信号包括波长λ1, λ2,…λn,从公共端输入,TFF滤光片让一个波长λn透射,其他波长则被
2023-06-14 14:08:21
pon设备测试解决方案
。XPON系统测试方案的结构如图1所示,PON系统由局端OLT(光线路终端)、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为纤双向系统。在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN
2014-05-16 15:05:08
波高速:下一代PON关键技术
波高速PON技术面临的挑战有哪些?波高速方案有哪几种?
2021-05-19 06:28:48
突破工艺对器件最小尺寸的限制是什么
突破工艺对器件最小尺寸的限制
2021-01-06 06:30:08
突破氮化镓功率半导体的速度限制
突破GaN功率半导体的速度限制
2023-06-25 07:17:49
Agilent二手86120C光波长表回收/租赁
波长表详细介绍精确表征WDM信号  ·同时测量多达200个波长和功率  ·内置自动程序表征Fabry-Perot激光器特性  ·±2ppm长准确度  ·10 GHz波长分辨力  ·窄间隔的WDM系统
2021-01-28 16:39:19
EXFO WA-1100光波长计周玲189-2741-9011
interferometer-based仪器,测量波长范围从700到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量WDM(多种混合波长分割)信号和Fabry-perot激光线。 特性 1
2019-09-16 11:33:10
Filter-WDM器件最全解析
薄膜滤波器还有长波通滤波片(LP)和增益平坦化滤波片(GFF)。LP滤波器可用于WDM纤双向传输(发射接收波长不同)。GFF滤波器则用于掺饵光纤放大器(EDFA)中,可平坦化增益谱。图6:长波通滤波
2021-01-29 14:30:21
Keysight 86120多波长计(PN 86120-1)进行WDM系统测试
This product note addresses the WDM system, the design and maintenance issues warranting
2019-04-26 11:33:35
RF PON:NGB网络的首选接入技术
改善传统HFC网络的回传通道特性,又为今后平滑升级到FTTH构建了一个全透明PON网络结构。【关键词】:无源光网络;;射频无源光网络;;在光纤上传输RF信号;;下一代广播电视网络;;突发发射【DOI
2010-04-23 11:24:54
TFF型WDM器件技术原理
的设计非常灵活,除了具有平顶的窄带滤波片,还可以实现许多其他滤波器,比如图7中的长波通滤波片(LP), 图8中的增益平坦化滤波片(GFF)。LP滤波器可用于WDM纤双向传输,比如发射波长为1310nm
2020-05-18 18:00:14
xWDM无源波分5G前传解决方案
产品为无源波分器件和10G/25G彩光模块。针对不同的需求,5G无源WDM有点对点和WDM-PON两种连接方案。根据实现波长的不同,又存在CWDM、DWDM、LWDM和MWDM四种波长配置方案。 5G
2020-11-02 15:01:18
「正解」光模块有什么用?什么是SFP光模块?
的以太网,SONET/SDH,光纤通道。2.SFP光模块,小型可插拔收发光模块(SFP),目前应用最广阔。3.GigacBiDi系列纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点
2017-10-26 16:30:08
一分钟了解芯光模块
,支持热插拔。  芯光模块如何工作  芯光模块和传统双纤双向光模块的主要区别在于,芯光模块配备了波分复用(WDM)耦合器,也就是双工器,根据波长的不同将在一根光纤上传输的数据进行汇合和分离
2019-10-09 15:05:21
一分钟了解阵列波导光栅AWG
波长光源,以便用于 WDM-PON(波分复用无源光网络)(3)光分插复用器:在光信号网络的接点上,经常需要把部分信号流从节点上“分”出来,或把某些信号流“插”进网络传输系统。这种可以把信号分出来
2020-10-24 10:25:51
什么是PON(无源光纤网络)、PON的发展及演进
、OFDM-PONWDM-PON。经过分析对比后,FSAN组织确定采用TWDM-PON(Time and Wavelength Division Multiplexing PON,时分波分混合复用无源光网络)为
2022-05-27 11:41:02
什么是PON?EPON和GPON有什么区别?
2021-05-20 07:18:17
什么是无源WDM PON模块?介绍WDM PON模块网络原理和分类
。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。 WDM-PON的基本原理和特点 WDM PON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目
2018-03-28 14:10:31
光纤中常见的波长,为何选择这些波长
  波长是代表频谱的一个数字,和频率有关联,一般来说,短波的辐射靠其波长来识别,而长波的辐射则依靠其频率来识别。  一、光纤中常见的波长  ·9/125,单模芯弯曲不敏感线缆,SC/SC  目前
2021-03-01 11:29:13
单片DCDC转换器突破速度限制以缩小电路板空间
DN125- 单片DC / DC转换器突破速度限制以缩小电路板空间
2019-05-24 10:52:34
如何区分WDM、CCWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
内分部16个波道)。技术要求低,主要使用在城域网的接入网中。波道传输速率相对较低,系统容量不大。优势:CWDM光模块采用CWDM技术,可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,因为通过
2018-03-20 15:11:37
容量OLT应用场景分析
多样化,更高带宽提供和更宽泛资源的趋势,满足经济高效的网络建设要求。  一、小容量OLT与大/中容量OLT的比较分析  网络建设中,在PON OLT的选择上大容量OLT和小容量OLT各有侧重,需要
2020-12-03 14:29:02
嵌入式开发或通信行业的朋友请进来,分享一份xPON免费源码及硬件资料
,成本稍高,但是最稳定,且各个物理型号使用同一套软件源代码,极大减轻开发人员的工作量,且具备前向兼容,后续过渡到WDM-PON等,只替换底层驱动SDK即可,对于研发来说,非常具备参考性,且目前在海外
2018-12-19 10:55:54
常年收购MS9710C安立MS9710B日本MS9710A光谱分析仪
。该电子测试设备用于监控指定波长范围内的功率分布。它在图表中显示测量值,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。​附加的功能:±20 pm 的波长精度(WDM 波段)动态范围 42 dB(距峰值波长 0.2
2021-12-02 11:15:58
怎样突破网管的限制
我们公司的网管对我们的用户权限做了限制,不能看视频,不能下载文件,有些网站也打不开,哪位大虾有办法不?不能网管
2012-09-02 10:13:37
惠普HP86120A 安捷伦Agilent86120B美国agilent86120C 光波长
) 内置HeNe激光波长标准优势:快速波长扫描可使测试光学设备与波长关系的速度翻一番。 极高的波长精度可帮助您精确测量精密WDM系统中的通道,以监测通道的波长变化以及相邻通道之间的串扰。无需额外的连接
2021-06-23 16:46:49
无源WDM前传方案的技术原理和常用模型的波长分配
  无源WDM技术是现阶段5G前传采用的主要技术,由于5G前传的速度高达25G,色散成为影响5G前传的主要因素。介绍了无源WDM前传方案的技术原理和常用模型的波长分配,通过对光模块的发送和色散代价
2020-12-03 14:01:06
有货销售Agilent 86120A波长
的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。测量WDM信号?同时测量多达200个波长和功率?窄间隔
2019-12-10 11:00:13
正交频分复用信号的全光波长变换性能研究
实验验证了在半导体光放大器(SOA)中基于四波混频(FWM)效应的抽运、垂直双抽运和平行双抽运对光正交频分复用(OFDM)信号波长变换特性。信号光源经2.5 Gb/sOFDM电信号直接调制后和抽运
2010-06-02 10:06:02
求购/二手Agilent86120C光波长
FSW26 86120C光波长表详细介绍精确表征WDM信号  ·同时测量多达200个波长和功率  ·内置自动程序表征Fabry-Perot激光器特性  ·±2ppm长准确度  ·10 GHz波长分辨力
2020-09-26 14:36:42
用于WDM系统的EDFA
WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。 EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1
2021-03-12 10:52:12
诚聘PON硬件工程师
猎头职位:PON硬件工程师【惠州】岗位职责:1、负责PON类产品需求沟通及制定,关键硬件方案制定;2、负责PON类产品的硬件设计、调试、测试等工作;3、负责与生产品质部门沟通,不断提高
2017-04-12 11:02:30
请问OLT”、“ONU”和“PON”分别是什么意思?
络单元和无源光网络。一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。PON使用光纤连接到OLT,然后OLT连接到ONU。 PON是一种典型的无源光纤网络,是指 (光
2023-06-15 15:22:29
WDM-TDM光网络中的动态波长路由与时隙分配算法研究
WDM 光网络中,为了进一步提高波长资源的利用率,多个业务连接可以通过时分复用(TDM)技术共享一个波长容量。在这种基于WDM-TDM 技术的光网络中建立业务连接,需要解决的核心
2009-11-21 12:46:496
WDM技术原理及结构分析
WDM 系统的基本构成主要分双纤单向传输和传输两种方式。单向WDM 是指所有光通路同时在一根光纤上沿同一方向传送,在发送端将载有各种信息的具有不同波长的已调光信号通
2010-12-10 15:28:5723
波分复用系统(WDM),波分复用系统(WDM)结构原理和分类
波分复用系统(WDM),波分复用系统(WDM)结构原理和分类 波分复用系统简要介绍 光波分复用技术是在一根光纤中传输多波长光信号的一项
2010-03-19 17:17:095357
WDM器件,什么是WDM器件
WDM器件,什么是WDM器件 WDM系统的核心部件是WDM器件,其特性好坏在很大程度上决定了整个系统的性能。WDM器件是对光波长进行合成与分
2010-04-02 16:31:341340
IP over WDM,IP over WDM技术是什么意思
IP over WDM,IP over WDM技术是什么意思 近年来,传统话音业务的年增长率只有5%-10%,而以Internet为代表的数据业务的年增工率达到20%-30%。
2010-04-07 15:52:542176
WDM/DWDM技术,什么是WDM/DWDM技术
WDM/DWDM技术,什么是WDM/DWDM技术 波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multip
2010-04-07 16:06:148777
IP over WDM原理简介
IP over WDM原理简介 IP over WDM的基本工作原理是光纤直接与光耦合器相连,耦合器把各波长分开或组合,输入和输出端都用简单的光纤连
2010-04-07 16:07:29766
SLCD/PON,SLCD/PON是什么意思
SLCD/PON,SLCD/PON是什么意思 SLCD SLCD是Splice Liquid Crystal Display的缩写,是指拼接专用液晶屏。SLCD屏具有普通液晶
2010-04-10 11:38:352176
拥有对多项接入技术兼容的WDM-TDM PON系统
  WDM-TDM PON系统是将WDM PON与TDM PON进行混合而成的PON结构,正是这种混合结构,使其拥有了对多项接入技术的有效兼容特性。近日,国家“十一五”863重大项目课题“低成本的多
2010-08-23 15:19:291114
WDM网络的动态路由和波长分配算法
本文基于分层图模型, 提出了在节点波长转换范围受限和波长转换器数目受限情况下, 解决WDM网络的 动态路由 和波长分配问题的一种算法. 通过计算机仿真, 研究了本算法的性能以及这两
2011-06-22 15:33:0823
鑫海莱NHL-OPM08P PON功率计
主要特点: •可以同时测试PON系统(1310/1490/1550)三个波长 •具有1310nm上行波长突发测试功能 •通过USB进行数据传送
2011-07-05 15:05:57918
WDM系统发展及受限因素
WDM 从双窗口的两波长复用发展到单窗口的多波长密集型波分复用(DWDM) 上百个波的DWDM 已经开始走向实用化如朗讯公司推出的DWDM系统WaveStarTM ols400G 可以复用80 个波长信道间隔为50GHz 其最
2011-07-21 15:22:0633
WDM-PON技术在铁路通信接入网中的应用研究
根据铁路通信接入网现状和应用中存在的问题,对应分析了铁路通信接入网的组网结构,提出了波分复用无源光网络(WDM-PON)技术在铁路通信接入网中的应用方案,并针对铁路区段通信
2012-09-25 11:31:0447
究竟是什么限制了电池的容量
“究竟是什么限制了电池的容量?”一句话的简单回答是:电池背后的化学限制了电池的能量密度。
2014-05-05 09:50:286474
单纤同波长解决方案
单纤同波长光模块在一根光纤上,采用一种波长进行信号的传输。由于能降低网络建设和运营成本,单纤同波长光模块可以广泛应用于FTTx、OTN、无线回传、专用传输网、WDM-BiDi等领域。
2017-02-08 02:36:384
WDM-PON系统分析与实现
为每个ONU 分配单独的波长,CO 端使用多波长的可调谐激光器,在ONU 端使用单波长激光器,这样就能做到上下行的波分复用,但是这种方案主要缺点是激光器多,导致成本过高。因此,影响系统成本的ONU无色化问题成为WDM-PON网 络 的一 个关键。
2017-10-31 16:02:413
一种IP与波长业务共享容量的可生存网络设计
在承载于WDM的IP网中,波长电路通常具备备用电路,在多数时间内该备用电路处于空闲状态,造成了资源浪费。日益增长的带宽需求对传输网造成了巨大的压力,增大空闲备用电路的利用率十分必要。本文提出了一种
2017-11-30 10:45:040
下一代接入网的解决方案--WDM-PON详细介绍
。将WDM技术引入到PON系统中,即WDM-PON,可以将用户接入带宽增加数倍乃至数十倍,满足用户的终极需求,因此WDM-PON也被认为是下一代接入网的解决方案。
2017-12-12 13:16:018711
基于Power图求解容量限制P种植问题建模
针对稠密需求下连续域上的容量P一中值问题,提出基于质心的容量限制Power图(CCCPD)理论,对连续P一中值问题进行近似建模,并加快计算过程。扩展Balzer试位法构造Power图,施加质心限制
2018-01-09 19:22:220
中国电信:共同探讨面向5G前传的WDM-PON技术趋势和应用展望
2月2日,中国电信股份有限公司上海分公司未来网络开放实验室和上海研究院联合举办 “面向5G前传的WDM-PON技术和产业发展论坛”,与合作伙伴共同探讨面向5G前传的WDM-PON技术趋势和应用展望,共促产业链合作与发展,迎接5G新时代的到来。
2018-02-05 12:55:066997
中国电信专家:如何选择合适的5G前传技术 非WDM-PON莫属
蒋铭表示,中国电信在5G前传场景中WDM-PON技术具备明显优势。
2018-05-14 15:39:117332
邬贺铨:5G重新定义信息技术新应用,光纤通信在5G时代大有作为
“5G基站的密集组网需要大量光纤,5G的无线接入网的前传和中传及回传对光纤传输系统提出高带宽低时延的要求。”邬贺铨认为,“WDM-PON在5G的光纤前传和中传系统中将发挥主要作用,在以太网基础上改进的时延敏感网络TSN可实现基站用户数据流的统计复用,提升了传输速率。”
2018-06-22 10:37:004656
一文读懂WDM波分复用技术
WDM波光波分复用技术 WDM 是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进
2018-09-17 16:25:02891
中国电信成功实现WDM-PON在5G承载的现网应用
5G前传网络采用点到点光纤直连方式时,一个5G基站(3个AAU)需要6根光纤,当DU集中部署时,会消耗大量宝贵的接入光纤资源。而采用N×25Gbit/s WDM-PON系统时,可匹配现网接入光缆布局,在一根主干光纤中提供双向各20个波长,可同时接入6个5G基站(18个AAU),从而极大地节约光纤资源。
2018-12-23 10:58:111577
中兴通讯联合苏州电信完成了首个N×25G WDM-PON的5G前传现网验证
本次现网验证的结果表明,WDM-PON可稳定、透明地承载5G前传业务,业务速率及转发时延与采用点到点光纤直连方式相当。中兴通讯后续会持续支撑和推进试验工作,进一步推动WDM-PON技术的产业化和商用进程。
2018-12-25 09:09:532923
中国电信成功实现了5G DU和AAU之间的承载测试
测试结果表明,N×25Gbit/s WDM-PON系统的业务速率及转发时延满足5G前传要求,且具备完善的管理功能,可为5G提供稳定可靠的前传接入能力。
2018-12-26 08:50:5112337
中兴通讯联合中国电信完成了基于N×25G WDM-PON的5G前传现网验证
2019-01-03 08:43:25764
TFF型WDM器件技术原理
我们知道,光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融
2020-05-22 10:54:074411
基于TFF的WDM器件的模块结构、原理和应用分析
光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融拉锥(FBT
2020-05-18 17:11:124917
中国宽带市场格局的变化趋势及需面临的三个挑战
WDM PON – 当前大部分网络建设的最后一里路都是使用无源光网络(PON)。WDM通过在光纤中添加新的波长来扩展PON容量。这在过去几年中显著带动了带宽的提升,因为NGPON2能够在单一波长上提供1 Gbps服务。
2020-06-29 16:18:212430
WDM波中的C波段、L波段的区别
WDM 波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索
2020-07-02 10:39:5136011
中兴发布Combo PON Plus解决方案,Q1季度FTTx市场份额全球第二
日,中兴通讯重磅发布Combo PON Plus解决方案。该方案采用独立波长叠加机制,通过一个端口、一根主干光纤,同时实现GPON、10G PON接入和5G前传,帮助运营商快速、经济地部署5G业务,实现全业务运营。
2020-07-07 14:22:002053
WDM-PON承载5G应用场景和技术的研究
随着移动互联网迅猛发展和物联网等多种新型应用不断涌现,为应对未来爆炸性的移动数据流量增长和海量设备连接,第五代移动通信(5G)技术应运而生。
2020-12-25 16:42:32392
什么是WDM技术?WDM的工作原理
WDM是将载有信息但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(也称合波器,MulTIplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(也称分波器或称去复用器,DemulTIplexer)将各种不同波长的光信号分开,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
2021-05-08 10:52:5911169
什么是WDM波分复用,影响WDM波分复用器的性能指标有哪些
什么是WDM波分复用 以及WDM工作原理 在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术(WDM)。WDM (Wavelength Division
2021-04-28 17:08:366120
简述WDM技术的四大分类:CWDM、MWDM、LWDM
摘要:  WDM,波分复用,英文全称是Wavelength Division Multiplexing,WDM技术是一种比较先进的光纤通信技术,称之为光波分复用技术。它是将多种不同波长不同速率
2021-06-12 18:20:0013794
WDM-PON技术及其全球图景探究
从2017年开始,WDM-PON的5G前传技术就得到了运营商的密切关注,国际运营商纷纷把它作为重点方案进行研究。
2022-06-27 16:02:40797
5G前传的无源波分复用技术(WDM-PON)
接入)技术层出不穷,WDM-PON也是其中的一个关键技术。接下来就跟着易天光通信(ETU-LINK)来看看WDM-PON无源波分复用技术。
2022-08-19 11:13:541489
光模块的5种WDM波分复用技术,你都知道吗?
WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据波长的不同可以分为DWDM密集波分复用、CWDM粗波分复用、FWDM滤波片式波分
2022-11-23 14:08:283006
WDM-PON关键技术和器件
。TDM-PON在单一波长上为每用户分配时间片的机制,既限制了每用户的可用带宽,又大大浪费了光纤自身的可用带宽。将波分复用技术引入到PON系统中,即WDM-PON,将可以极大地增加用户接入带宽,满足用户的终极需求,因此WDM-PON也被认为是下一代接入网的解决方案。
2022-12-02 09:38:16640
光电通信:WDM-PON关键技术解析
WDM-PON系统中的各种ONU光源技术都属于单波长光源的范畴。FP-LD和RSOA是当前WDM-PON系统主要使用的无色ONU的实现技术。
2022-12-20 16:23:281281
WDM-PON有哪些关键技术和器件?
为了在接入网部分提供更高的带宽,全球运营商都开始逐步实施“光进铜退”计划,部署以EPON、GPON为代表的无源光网络。从技术而言,EPON、GPON都工作在时分复用方式下,可统称为TDM-PON
2022-12-23 09:49:01731
什么是PON网络?PON原理最全解析
什么叫PONPON是无源光网络的简称,PON作为一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里”,使用广泛。系统常由OLT、ODN、ONU等部分构成。
2022-12-26 10:36:033092
PON原理最全解析 几种典型PON主要区别
2023-01-05 14:46:243971
WDM-PON有哪些关键技术和器件?
2023-01-11 10:39:42612
什么是WDM/DWDM技术
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器
2023-02-07 10:00:001992
什么是50G PON
每一代PON的部署时间大概是7-8年,预计50G PON的部署出现在2023-2025年左右。
2023-05-16 10:30:47987
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)介绍
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
2023-06-14 09:51:001601
什么是PON光模块
什么是PON光模块
2023-06-14 10:02:03667
简单认识波分复用WDM
波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合
2023-11-30 16:55:25299
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类
。它采用多个波长的光信号进行复用,并通过光分路器在光纤中传输,最后由光复用器将不同波长的光信号分离开。 WDM波分复用器具有多个优势,以下将详细介绍: 1. 大大提高光纤传输容量WDM波分复用器可以同时传输多个不同波长的光信号,每个波长可以传输独立的数据流。通过将数据流分配到不同
2023-12-07 09:23:19276
已全部加载完成
