电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>微波滤波器应用选择的考虑因素
微波滤波器应用选择的考虑因素
收藏
查看更多
如何进行滤波器设计软件选择
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型
2013-05-17 09:19:283301
低通滤波器电路仿真及微波实现设计实现
微波滤波器是应用在微波波段的滤波器,主要作用是抑制不需要的信号,只让需要的信号通过。
2023-12-12 17:14:50608
微波滤波器专用进口铁粉芯磁芯
微波滤波器,射频滤波器微波/射频集成放大器等专用磁芯:美国micrometals铁粉芯;常用规格有:T7-0,T10-0,T10-12,T10-17,T12-6,T12-12,T12-17
2013-04-29 11:53:15
微波滤波器专用进口铁粉芯磁芯
2013-04-29 11:55:08
微波滤波器应用选择需要注意哪些事项?
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2019-08-19 06:35:48
微波滤波器怎么分类?
 微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
微波光子滤波技术
。由于射频信号的光滤波技术具有可实现宽带可调谐滤波的功能,因而能够克服电子瓶颈、滤除强干扰信号等优势。现阶段国内外实验成功且已经取得很大进展的微波光子滤波器Q值可以达到983[2],带宽可以低到只有
2019-05-28 07:59:51
微波通信天线选择与优化方法有哪些?
目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2021-05-26 06:04:03
滤波器选择需要注意的问题
滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。 电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里
2018-09-14 10:54:23
滤波器基础知识
是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。滤波器选择时,先需要确定的就是应该使用低通、高通、带通还是带阻的滤波器。下面先介绍一下按频率选择的特性分类的高通、低通、带通以及带阻
2022-11-01 17:20:56
滤波器的分类有哪些
滤波器、无限增益多反馈环型滤波器、压控电源型滤波器、负阻变换滤波器、回转滤波器等。  八、滤波器按照结构形式分类  1、集总(LC)滤波器  适于3GHz以下应用,该类滤波器运用微波集总元件
2020-06-24 16:06:54
滤波器的设计应用pdf
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
滤波器设计需要考虑什么阻抗?
传导发射可借助滤波器来降低。然而,有几件事情是必需考虑的。不仅滤波器需要进行优化以降低特定频率范围内的噪声,而且它还影响着整个电源的稳定性。开关稳压器具有一定的输入阻抗 ZIN。它必须高于输入滤波器的输出阻抗 ZOF。
2019-08-01 08:45:36
选择滤波器时需要注意哪些问题?
技术工程师教你怎样去选择滤波器
2021-05-08 09:41:32
选择一款控制考虑哪些因素
如何去选择一款控制呢?选择一款控制考虑哪些因素呢?
2021-10-26 07:17:42
选择伺服电机要考虑哪些因素
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素
2021-09-29 06:07:32
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位(双线性变换法),对于非线性相位会造成的影响,可以这样考虑:对于输入的不同频率分量,造成的相位差与频率不成正比,则输出
2018-03-12 13:21:07
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
matlab下设计IIR滤波器程序流程框图IIR与FIR数字滤波器的比较:1、从性能上比较 从性能上来说,IIR滤波器传输函数的极点可位于单位圆内的任何地方,因此可用较低的阶数获得高的选择性,所用的存贮单元少
2016-08-08 08:49:32
FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别
考虑来加以选择。从使用要求上来看,在对相位要求不敏感的场合,如语言通信等,选用IIR较为合适,这样可以充分发挥其经济高效的特点;对于图像信号处理,数据传输等以波形携带信息的系统,则对线性相位要求较高,采用FIR滤波器较好。当然,在实际应用中可能还要考虑更多方面的因素
2019-06-27 04:20:31
RF滤波器该怎么去选择
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器介绍
1、 引言滤波器是通讯系统、雷达系统和电子对抗系统等不可缺少的重要部件。其性能的优劣往往会直接影响整个系统的质量。近年来随着微波、毫米波技术的迅速发展,这类器件在微波、毫米波通信、微波导航、制导
2019-07-08 07:46:30
什么是电源滤波器?如何选择适合自己的EMI滤波器呢?
传到负载端的功率比或端口电压比。分贝数越大,说明抑制干扰的能力就越强。例如插入损耗有些可以用50欧姆测试系统测试,如下图是某电源滤波器插入损耗图  四、如何选择  因此选购电源滤波器时候,要充分考虑
2023-02-28 13:55:48
双零点带通滤波器的设计原理是什么?
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
可提供三种独立滤波器输出的基于数字可调MDAC的状态变量滤波器包括包含原理,组件选择和PCB布局
中种类繁多的需要准确数字滤波器调优的应用。主要特色包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、测量结果、PCB 布局和修改可进行数字调优的高通、带通或低通滤波器增益范围 -53.13 dB 至 6.01 dB频率范围 1.99 Hz 至 28.76 kHz质量因素范围 0.46 至 2.14
2018-08-08 09:05:42
基于LTCC多微波无源滤波器研究设计
2019-07-08 06:22:16
大功率微波滤波器设计三大问题
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
如何为SAR ADC选择合适的放大器和RC滤波器
前端设计的电路要求和权衡因素是什么如何选择合适的RC滤波器
2021-04-07 07:02:02
如何设计D类音频放大器的输出低通滤波器
本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的D类音频放大器LM4668和LM4680为例,描述了具体的输出滤波器的设计方法,并介绍了即将推出的LM4681的电路框图和特性。
2021-04-07 06:35:28
如何进行滤波器设计软件选择
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
射频微波滤波器怎么选择
是数字形式,当信息通过无线电或微波传输时,载波信号总是遵守电磁学物理定律。所幸的是,对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。开始时如果选择正确,则能节省时间和金钱,在订购这些必不可少的元件时就能确保价廉物美。
2019-06-24 06:27:45
影响滤波器工作效果的因素有哪些?
有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路的分析,分析在高频干扰下可能出现的干扰现象;分析源电力滤波器对于普通并网逆变器
2019-10-21 06:08:53
怎么选择RF和微波滤波器
如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实上,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。
2019-08-20 06:18:19
教你一招如何去选择射频滤波器
教你一招如何去选择射频滤波器
2021-05-28 07:05:23
教你如何去选择RF和微波滤波器
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
有关波导滤波器的一些资料
style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%">滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过
2009-08-23 20:01:45
模拟滤波器向导设计工具为滤波器选择正确的放大器
前有个工具能精调您的选择会怎么样?模拟滤波器向导就是这样一种用于现实运算放大器的实用设计工具。这款工具让您不必再苦寻滤波器建议,助您设计出具备所需特性的低通、高通或带通滤波器,且准备时间更短(图1
2018-10-26 11:25:35
现代微波滤波器的结构与设计
现代微波滤波器的结构与设计
2013-01-08 08:43:58
电源电路滤波器设计中如何选择电容?
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
简单易学 ---滤波器设计软件选择指南
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型,包括带通、带阻、低通和高通滤波器。这些滤波器从概念上说可能非常简单,但一个
2020-09-09 11:44:24
精密ADC用滤波器设计的实际挑战和考虑
,便可利用ADI 公司的模拟滤波器向导设计有源模拟滤波器。它会根据应用要求计算电容和电阻值,并选择合适的放大器。数字滤波器考虑SAR 型和Σ-Δ 型ADC 正在稳步实现更高的采样速率和输入带 宽。以两倍
2018-10-16 18:45:40
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
滤波注意:选择滤声时应考虑的主要技术参数是频率、功率容量、带宽、插入损耗、衰减和温度稳定性。SAW 滤波器 的结构是什么?实际的滤波器由压电基材(一种为响应机械应力而产生电荷的材料)制成,例如锂铌酸锂
2019-10-28 08:00:00
采用光纤环实现可调谐微波光子滤波器
由于在微波/毫米波光纤系统中潜在的应用价值,光域上的微波信号处理技术引起了众多研究者的兴趣。比起传统的电子微波滤波器微波光子滤波器有着电磁环境兼容性、体积小、重量轻和较宽的工作带宽等。鉴于光纤光栅
2019-07-26 08:18:49
馈通滤波器怎么选择
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
高精度SAR模数转换的抗混叠滤波考虑因素有哪些
2021-01-11 07:53:43
微波带通滤波器的新结构
描述了采用CAD技术设计的各个频段和不同用途的微波滤波器的最新结构设计,同时给出了结构图和典型电气特性曲线。采用这些设计,可使滤波器的电气性能和结构形式达到令人满
2010-09-13 08:32:1335
多级低通有源滤波器的设计考虑因素
  概要   常见的多级低通有源滤波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一级。如果只考虑
2010-10-27 11:03:263544
基于LTCC多微波无源滤波器的设计方案
2010-11-09 10:02:341290
变容管电调谐微波带通滤波器的设计
讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:4338
微波滤波器设计教材下载
最普通的滤波器具有图5-1所示的低通、高通、带通、带阻衰减 特性。 图5-1 四个普通滤波器的特性曲线 可以从不同角度对滤波器进行分类: (a)按功能分,有低通滤波器,高通滤波器,带通滤波器,带阻 滤波器,可调滤波器。 (b)按用的元件分,有集总参数滤波器
2011-03-12 15:56:450
环形电路微带滤波器研究
微带滤波器微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:5964
ADS2003C微波滤波器的设计制作
了解微波滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2011-05-20 16:32:130
视频滤波器选择策略
那么,所有这些视频清晰度和视频滤波器选择又有什么关系呢?理解这些新的清晰度标准实际上揭示出视频滤波器选择必须考虑两方面因素
2011-06-10 12:05:571210
选择微波滤波器考虑因素
2011-06-29 09:29:221195
微波滤波器设计电子书
本书共包含上下两册,介绍了微波滤波器设计的过程,给出了具体的设计实例,希望对 微波滤波器 设计者提供一定的知识基础与理论指导,电子发烧友为您提供免费下载服务。
2011-07-12 13:38:290
现代微波滤波器的结构与设计电子书全册
现代微波滤波器的结构与设计一书共分为上下两册,被站整理了一下,将其放在一起,方便电子爱好者免费下载使用。在微波技术发展之初, 微波滤波器 的应用还不是很广泛,如今已
2011-07-20 16:47:400
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113
微波带通滤波器的研究与微带发夹带通滤波器的设计
和雷达系统指标要求的提高,在现代微波通信系统中,尤其是卫星通信和移动通信系统中,越来越需要带内低插入损耗、带外高抑制的高性能带通滤波器。通常,这种滤波器用腔体结构就可以满足要求,但是在考虑器件体积的情况下,往
2017-10-23 16:28:4917
微波滤波器的应用领域与腔体滤波器的设计报告
微波滤波器被广泛的应用于微波通信、雷达导航、电子对抗、卫星通信、导弹制导、测试仪表等系统中,是微波和毫米波系统中不可缺少的重要器件,其性能的优劣往往直接影响整个通信系统的性能指标。 1、微波滤波器
2017-10-26 10:42:3724
滤波器的定义与分类及微波滤波器的设计
滤波器的定义 顾名思义,滤波器是一种滤波元件,其主要作用是滤除不需要的杂波干扰,得到需要的信号。因此,滤波器在现在通信系统中,是一个不可或缺的部件,其性能的好坏直接关系到通信系统的性能的优劣。 二 常见的滤波器 1 巴特沃斯滤波器(最平坦滤波器
2017-10-27 15:03:0727
RF和微波滤波器选择
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2017-12-10 01:22:371123
RF微波滤波器选择
2018-01-21 16:38:01184
RF和微波滤波器选择技巧八大招
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。
2018-02-06 18:23:31353
怎么样去选择电源线滤波器
你在产品的设计中,是怎样选择滤波器的?
2018-07-13 16:59:516936
设计滤波器需要考虑什么因素
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2020-10-12 10:43:001
如何选择合适的射频微波滤波器
2020-10-10 10:43:001
如何使用MEMS技术实现微波滤波器
滤波器作为一种选频元件,用来抑制噪声、选择或限定RF/微波信号的频段范围,在许多RF/微波应用中起着重要的作用。传统的滤波器体积大、制造成本高并且不容易与单片集成电路集成,在毫米波频段内损耗大,而由
2020-09-23 10:45:003
如何选择数据采集系统中滤波器
来源:罗姆半导体社区  为数据采集系统选择合适的低通(抗混叠)滤波器并不像看起来那么简单。一般情况下,根据转换器的采样频率选择低通滤波器的转角频率比较简单,只要把滤波器的转角频率设为Nyquist
2022-11-15 16:31:57525
如何选择RF滤波器有什么要点
2020-12-28 05:36:004
如何选择RF和微波滤波器资料下载
电子发烧友网为你提供如何选择RF和微波滤波器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:49:2812
滤波器该怎么选择
指标都已经固定,也只是在各个环节如何搭配好滤波器需要我们的着重考虑了。也正是因为滤波器使用太过于频繁,所以它的种类之多,工艺之广,常常让工程人员都不知道该怎么选择了,今天我就就来讲讲滤波器该怎么选择
2021-05-18 10:28:172264
精品教程:ADS微波滤波器设计
ADS微波滤波器设计方法说明。
2021-06-07 10:23:3343
微波滤波器的设计制作与调试
实验目的: 了解微波滤波电路的原理及设计方法。 学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。 掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2021-06-07 14:44:5752
微波滤波器设计介绍
2021-06-08 11:30:29109
Synergy微波低通、带通和高通滤波器详细介绍
滤波器选择工作频率的装置,能够根据数据信号中的特定工作频率成分,大幅度的衰减其它工作频率成分。充分利用滤波器的这种选择作用,能够过滤影响噪音和频谱分析。简单来说,能够根据数据信号中的特定工作频率
2021-11-09 17:03:141200
有源滤波器如何选型_有源滤波器的四大要素
有源滤波器是整治谐波的合理的方法,那麼如何挑选有源滤波器就变成了难点。选择有源滤波器时,应考虑因素包括:频率范围、增益、抑制电网中的电磁干扰、放大器的噪声等。应根据应用的要求,确定有源滤波器的参数,以确保其能够满足应用的要求。
2023-02-22 11:05:112472
腔体滤波器和介质滤波器的区别
腔体滤波器和介质滤波器都是常见的微波滤波器,它们的主要区别在于工作原理和实现方式。
2023-02-27 11:44:122426
微波滤波器的发展历史及未来趋势
展示了基于先进制造材料与工艺的现代滤波器研究现状,进一步分析了滤波器在通讯系统中的发展趋势与存在形态,为面向未来的新-代微波器件设计提供参考。
2023-06-19 15:40:19541
电磁干扰滤波器有磁性吗 电磁干扰滤波器与非电磁干扰滤波器的区别
滤波器的设计和应用需要考虑具体的干扰频率范围、信号强度以及目标设备的特性。因此,选择适当的滤波器类型和参数是根据具体需求和应用来确定的。
2023-07-20 14:52:341237
该怎么选择无源滤波器
选择适合的无源滤波器需要考虑频率响应、滤波器类型、阻抗匹配、性能指标、成本和可用性等因素
2023-08-03 10:06:15279
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813
如何选择saradc前端的rc滤波器
非常重要。 以下是选择SAR ADC前端RC滤波器的一些关键因素: 1. 带宽和采样率 前端的滤波器应该能够过滤掉不需要的高频信号,以确保ADC的输出仅包含所需的信号,并且完整而清晰。选择滤波器的截止频率应该低于系统带宽的一半,以确保信号的完整性。对于SAR ADC而言,采样率
2023-09-13 10:01:45455
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
等。这些因素都会导致影响电路的性能和精度。 因此,在设计低通滤波器时,需要考虑以下几个方面: 1. 电容的散值 在PCB上,电容存在散值,这会导致滤波器的截止频率出现偏移,影响滤波器的性能。因此,在低通滤波器设计时,需要选择具有较小
2023-10-25 15:14:31323
滤波器的频率范围取决于什么因素
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01139
已全部加载完成
