1 引 言
无线测试技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。
对于近距离的无线传输,蓝牙由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能达到很小的水平。
本文针对无线信号测试,提出一种基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现。
2 芯片选择
2.1 蓝牙模块的选择
采集模块使用的蓝牙芯片是已经商品化的蓝牙模块,其核心是主流的CSR的BlueCore02-External蓝牙芯片,他与外围器件一起构成蓝牙模块,如图1所示。电压调整电路提供蓝牙模块所需的3.3 V和1.8 V电压,闪存用于存储蓝牙固件和配置参数。蓝牙主机可通过各种接口(SPI,UART,USB等)实现与蓝牙模块的通信。
2.2 微处理器的选择
微处理器主要负责对采样的控制,对信号调理芯片的进行编程与控制,与蓝牙模块的通信。由于采用了寄居式的蓝牙模型,所以微处理器通过HCI(Host Control Interface)接口与蓝牙模块通信,包括将采集的数据按照蓝牙协议规定的数据格式打包发送给蓝牙模块,解读从上位机发送过来的控制命令,控制系统的采集动作以及蓝牙模块的工作方式。
基于ARM核心的微处理器具有运算速度快,体积小,功耗低,外围接口资源丰富等优点,使用基于ARM7TDMI-S核心的Philips LPC2146微控制器。
3 硬件设计
系统硬件分为采集模块与接收模块两部分:
(1)采集模块:为8通道数据采集系统,8路传感器信号经过放大与调理后,均变为0~3 V的标准模拟电压信号,分别连接到LPC2146的AD1.0~AD1.7管脚。LPC2146片内的ADC是一个分辨率为10位,转换速率为400 ks/s的逐次逼近型ADC,支持8路复用的输入信号。LPC2146对8路信号进行轮流采样,数字化。由于LPC2146内部的ADC不提供转换时的电压基准,故使用了LT1461A3这一+3 V的精密电压基准。
(2)接收模块:接收模块同样以CSR BC02蓝牙模块为核心,与采集模块进行蓝牙ACL(AccessControl List)数据通信。BC02芯片通过MAX3232电平转换芯片与PC机串口进行数据收发。
3.1 信号采集模块
CSR BlueCore02蓝牙模块具有HCIUART与HCI USB传输层。本课题采用了编程较为简单HCI UART接口与微控制器LPC2146连接。
蓝牙模块与ARM的硬件连接如图2所示。由于蓝牙模块和ARM都采用+3.3 V电源供电,故其接口间不存在电平差异,不需要电平转换。蓝牙模块UART接口的发送端UART TX接LPC2146的UART0接收端RXD0,而蓝牙模块的UART接口的接收端UART RX接LPC2146的UART0发送端TXD0。
蓝牙模块的复位电路有上电复位,手动复位和LPC2146控制复位三种复位功能。在RST脚上的高电平持续时间大于5 ms时,蓝牙模块将被复位。
图2中C1和R3组成上电复位电路;S1为长开按钮,当S1按下时,实现手动复位;LPC2146的P0.16脚(BTRST)也可以通过D1二极管复位蓝牙模块。
本文导航
- 第 1 页:基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
- 第 2 页:蓝牙接收模块
- ARM(389826)
- 采集系统(21860)
- 无线信号(21427)
热点推荐
用ARM7和UC/OS-II设计的信号采集系统
概述:介绍了一种用ARM7+μC/OSII设计的数据采集系统。给出了
2010-04-16 14:06:27
1035
1035
基于ARM的液压系统智能数据采集终端硬件设计
针对液压系统的特点,设计了基于ARM 的智能数据采集终端系统。该系统通过传感器对油压、流量和温度3 类信号进行采集,调理后的数据经过ARM 处理器S3C2440 进行处理和压缩,压缩后的数据利用GTM900C 无线传输模块远程传输。
2013-05-16 13:55:22
2668
2668
蓝牙无线手操器的设计与开发
。 2.2 系统设计 本文设计蓝牙手操器现应用于图1所示的无线监控系统中。整个系统分为两部分:蓝牙无线手操器作为主设备,而其他的四个现场设备作为从设备。从设备负责信号转换、数据采集和数据传输。信号转换,这一
2011-07-13 15:28:25
蓝牙无线手操器的设计与开发
处理提供帮助。 调校维护功能。通过蓝牙手操器对现场设备的采集频率以及报警上限值进行修正。 2.2 系统设计 本文设计蓝牙手操器现应用于图1所示的无线监控系统中。整个系统分为两部分:蓝牙无线手操
2018-12-05 15:23:40
蓝牙网关实时采集蓝牙手环的健康数据,该怎么实现呢?
数据在智能终端设备上进行显示和远程控制。 蓝牙网关采集手环数据系统应用框图: 此采集数据系统的优势:(1)此基于蓝牙网关的数据采集系统,能够提供长时间的动态运动数据监测,持续跟踪学生运动情况。(2)此
2018-04-18 14:14:05
【Aworks申请】高速数据采集系统
申请理由:本开发板为ARM系类,能移植Linux系统,可以实现快速高效的系统,并且能实现数据云共享。对于高速数据采集系统,开发板的资源可以适用,并且非常实用。项目描述:高速数据采集系统原理:通过
2015-07-17 14:43:58
【CANNON申请】基于蓝牙的基站动环信息采集系统
。使用过UCOS、FREERTOS等嵌入式操作系统。 作为研发部门的管理人员,我需要在技术方面基于公司业务发展方向做一些技术预演。现阶段公司会在基站内部考虑使用局部无线连接方式,采集基站内部动环监控数据
2016-01-26 14:02:20
【CANNON申请】基于Cannon蓝牙的树莓派系统实现手机控制无线音响外放
是基于Cannon蓝牙的树莓派系统来实现手机控制无线音响外放,我的设计思路是通过带有蓝牙适配器的树莓派与Cannon开发板实现通信,树莓派外接音响,通过手机APP通过蓝牙通信实现对音响外放的控制,包括开关音响、调节音量等。我相信低功耗蓝牙(BLE)会在未来的生活里取到广泛的应用和发展!
2016-01-26 13:52:32
【OK210申请】基于ARM的图像采集和无线传输技术
表现可以完美满足图像采集和无线传输技术的实现。另外,本人目前是电子信息专业的在校大学生,已经完成了基本的单片机学习,并且完全自主的完成了基于51单片机的电子时钟设计和只能小车的设计。目前本人正准备开始
2015-08-01 04:28:14
交通量数据采集中蓝牙通信的实现
本设计中运用蓝牙无线传输技术实现交通量数据采集仪与上位机通信,用无线传输替代传统的有线传输方式,提高了系统的可靠性、抗干扰性以及灵活性,增加了操作人员的安全性。文中阐述了蓝牙模块与单片机的接口硬件设计以及采集模块的软件设计。
2011-03-04 13:42:34
利用nRF24L01怎么实现无线温度采集系统
工业级内置硬件链路层协议的低成本单芯片nRF24L01型无线收发器件实现系统间的无线通信,完成无线信号的接收、显示及报警功能。
2019-07-30 08:17:21
基于ARM 的蓝牙实时数据采集系统
嵌入式 操作系统Windows CE,对通过蓝牙无线传输方式集中的传感器采集数据,进行控制、显示、 处理,实现工业实时数据的采集。ARM 技术为内核的微控制器指令周期短,处理能力强, 接口丰富,能成
2021-10-26 06:30:00
基于ARM7的微弱信号采集系统有什么功能?
有效的检测出微弱有用信号。本系统硬件电路针对溶解氧传感器输出的微弱低频电流信号,利用仪表放大器有效抑制共模噪声,通过ARM处理器的数字相关算法优化,保证采集系统的精度要求。由于确定信号在不同时刻取值具有
2020-04-15 07:33:04
实现,体积功耗都能达到很小的水平。 本文针对无线信号测试,提出一种基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现。 2 芯片选择 2.1 蓝牙模块的选择 采集模块使用的蓝牙芯片是已经商品化的蓝牙
2020-07-08 15:48:07
基于ARM和CMOS的图像采集系统设计
传输,或者通过SD卡来提取该图像采集系统中的图像数据。该图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了对OV6620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑,功能强大。1系统总体方案如图1所示
2018-12-18 09:52:31
基于ARM的微弱信号采集系统的设计
为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用ARM实现
2014-11-07 15:33:02
基于ARM的远程数据采集系统
准备用单片机实现数据采集然后无线传输到上位机ARM中,目前只实现了单片机采集温度,但不知道如何与ARM建立连接,有没有人会做的帮下忙,看到的麻烦帮我看下
2015-05-25 16:39:30
基于蓝牙技术的温度无线传感器网络系统
计算机、单片机及蓝牙技术实现温度数据的采集、处理、无线传输等功能。 1 系统结构 温度无线传感器网络系统采用数字式输出温度传感器DS18820和单片机AT89S2051组成温度采集系统。利用重庆金瓯公司生产
2018-11-01 15:20:54
基于PSoC脑电信号采集系统
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案
一种基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案。并从硬件和软件两个方面介绍了系统的设计过程。实现了对温度信息进行的无线数据采集。利用蓝牙芯片作为无线收发模块。DS18B20作为温度数据采集。USB接口芯片作为与PC机的通信接口。简化了电路设计并具有易扩展和组网的特点。
2021-02-01 06:10:45
如何去实现压力传感器无线采集系统的设计?
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
如何把探测器的信号加载在蓝牙等无线设备实现无线探测装置?
感觉蓝牙耳机这个模组就很符合我的要求,只要把传感器的信号搭载在蓝牙耳机模组发射出来就OK,可是想法归想法,真的做起来根本不知道怎么实现!真心恳求有经验的大神给予指导!!
2015-09-10 14:25:16
嵌人式系统的无线局域网接入怎么实现?
设备驱动的深入理解和分析,成功地移植在Atmel 9261 ARM处理器上。实现了嵌人式系统的无线局域网接入。利用该平台,可以进一步设计完善医用伽马相机和小型SPECT设备的手持数据采集系统,使得控制人员能够远离数据采集现场,而通过远程终端来控制现场数据和各种控制信号,较好地解决了安全性问题。
2020-03-06 06:27:53
常见五大行业中无线蓝牙透传模块的运用
模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机 或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。 五、无线遥控遥测
2019-11-04 10:06:32
开关量无线采集远程传输系统
物的影响。可在远程电脑上显示采集的开关量、可手机短信接收开关量信号。实现开关量远程无线监测监控。腾达数据采集传输系统内置继电器, 通过开关量无线传输装置,用户可以远程查开关量、也可实现设备自动化控制
2014-03-28 12:31:45
想做一个声音的无线传输,可是蓝牙的数据信号怎么转化为声音信号呢?
想做一个声音的无线传输,初步想法是声音采集到单片机然后采用蓝牙进行无线传输。可是蓝牙的数据信号怎么转化为声音信号呢?
2018-04-06 10:43:39
基于ARM的数据采集系统硬件部分实现
本文详细的阐述了基于ARM 处理器的数据采集系统硬件部分的设计与实现。整个硬件电路分成两个部分:主控电路部分和数据采集部分。在主控电路部分,我们完成了主芯片设计、
2009-05-27 15:37:43
71
71无线心电信号采集系统研究
介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:03
46
46基于蓝牙的多路无线测试系统的研究与实现
提出了基于工业现场采用蓝牙技术设计无线数据采集系统的思想。本文主要以TGS813等气体传感器为核心元件构成的气体报警器出厂前测试为例,实现了对128 路传感器信号的采集,
2009-07-30 10:30:40
26
26基于ARM和Ethernet的现场实时信号采集分析系统
本文提出了一种基于ARM和Ethernet现场实时动态信号采集分析系统的软硬件系统实现方案。该方案通过采用ARM+DSP主从结构、嵌入式LINUX系统及合理任务分配策略保证了系统的实时性要求
2009-08-13 08:44:44
13
13基于虚拟仪器的蓝牙无线通信系统设计
本文中采用虚拟仪器软件LabVIEW7.1 和数据采集卡PCI-6014 完成了数据采集,并配合蓝牙无线模块实现了数据的通信。基于该设计方法的数据采集和通信系统能适应于较复杂的工业环境。
2009-12-25 14:59:24
29
29步态加速度信号的无线采集系统设计
本文提出了一种基于无线收发芯片CC1010 的步态加速度信号无线采集的有效实现方法。该方法采用三轴加速度传感器MMA7260 测量步态的加速度信号,并用Chipcon 公司的内嵌8051 的无线
2010-01-16 15:16:32
23
23基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
本文提出了一种基于ARM 的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能,并受到电缆布
2010-01-20 14:12:33
69
69基于ARM9的无线视频监控系统前端设计
基于ARM的视频监控系统在工业、军事、民用领域有着广泛的应用,其中视频采集的实现是视频监控系统中的关键技术。本设计的目的在于实现对模拟摄像机采集到的模拟视频信号进行A
2010-02-25 11:38:30
75
75基于ARM的工业信号采集系统硬件设计
4-20mA的电流信号和0-10V的电压信号已经成为当前工业信号的标准。本文详细介绍了基于ARM处理器的标准工业信号采集系统的硬件电路设计和实现。整个系统的主要组成部分包括:CPU,隔
2010-02-25 11:39:35
63
63基于ARM9微处理器S3C2440的蓝牙文件传送方案的实现
针对蓝牙技术在无线通信中的应用需求,基于ARM9微处理器S3C2440的嵌入式系统,设计并实现了蓝牙文件传送方案。系统已经通过板级验证及实际应用测试,完全实现系统设计功能。
2010-07-30 11:21:01
82
82一种QCM信号在线采集系统的实现
摘要:石英晶体微天平(QCM)信号采集系统的设计质量是影响其测量精度的重要因素。提出了一种QCM信号在线系统的实现方案,给出了系统的结构框图,并对系统
2006-03-11 13:01:23
1445
1445
步态加速度信号的无线采集系统设计
步态加速度信号的无线采集系统设计
为实现步态加速度信号的无线采集,提出一种基于内嵌8051的无线收发芯片CC1010的有效方法。简要介绍步态加速
2009-03-29 15:14:25
897
897
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
摘要:本文提出了一种基于ARM的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中
2010-02-02 11:27:03
1375
1375
ARM和蓝牙无线信号采集系统的设计方案
ARM和蓝牙无线信号采集系统的设计方案
1 引 言
2010-05-15 18:27:09
1141
1141
基于ARM的实时图像采集压缩系统设计与实现
针对系统低功耗的实际需求,提出一种基于ARM 的嵌入式 图像采集压缩 系统的实现方案. 采用一片CPLD 设计时序控制器,很好地解决了图像采集系统存在的系统严格同步和高速数据流实时处
2011-08-19 14:36:26
198
198基于ARM的微弱信号采集系统的设计
2012-02-28 17:47:12
349
349基于ARM9的高速数据采集系统的实现
随着雷达、通信、遥测、遥感等技术应用领域的不断扩展,人们对数据采集系统的采集精度、采集速度、存储量等都提出了更高的要求。针对当前数据采集系统的缺点,提出了基于ARM9的
2012-05-14 14:15:09
2808
2808
基于ARM的嵌入式无线视频采集系统设计
本文介绍了自主开发的基于ARM的嵌入式无线视频采集系统设计方案。该方案采用S3C2410嵌入式处理器和ARMLinux操作系统,利用通过自行开发的视频服务器软件,通过3G无线上网卡完成客户端
2012-05-17 11:44:35
2274
2274
基于ARM Linux的图像采集与蓝牙传输
本文介绍基于嵌入式Linux的USB图像采集系统,并通过构建好的嵌入式Linux下的蓝牙环境将采集到的图片传送到蓝牙手机上,实现监控功能。
2012-05-29 14:01:48
2589
2589
基于无线传输的多点温度采集系统设计与实验
文中设计了一种基于无线传输的多点温度采集系统,通过温度传感器采集温度信号,使用无线传感器通讯,结合单片机来处理并通过上位机进行显示,实现了温度采集、多点测量和上位
2013-05-02 17:05:15
110
110基于ARM7温度采集与存储系统的设计与实现
为了实现运输过程中对食品环境温度的实时监测与记录,本文设计了一种基于ARM7的温度采集与存储系统。系统采用AT91SAM7S64芯片进行控制和DS18B20温度传感器进行温度采集,将采集到的温
2013-06-26 16:24:11
82
82基于掌上终端的数据采集控制系统设计应用
以掌上终端作为上位机控制中心,基于蓝牙传输技术, 实现对多个数据采集终端的无线控制及实时数据回收。基于掌上终端内置的蓝牙模块,讨论了运用微软与Widcomm 协议栈实现蓝牙协议无线数据的通信方法
2017-09-30 09:09:56
3
3关于ARM-Linux平台下GPS信号的采集探究
导航设备的主要开发平台。如何实现GPS模块和嵌人式ARM-Linux平台之间的通信成了实现系统定位导航的基础。 本文主要研究GPS模块与ARM-Linux平台之间采用异步串行传送方式进行数据传送的问题,利用多线程编程技术实现GPS信号采集与处理,并介绍了一种
2017-10-27 14:35:47
1
1大数据无线终端智能通信信号采集系统设计方法
为了提高通信信号的稳定采集性能,提出一种改进的大数据环境下无线终端智能通信信号采集系统设计方法,系统主要包括AD模块、模拟信号预处理模块、收发转换模块、功率放大器、逻辑与译码控制模块等,采用32位
2017-11-03 16:32:23
15
15基于ARM与FPGA的便携式GNSS信号采集回放系统设计
设计了一种基于ARM与FPGA的便携式GNSS导航信号采集回放系统。该系统可采集复杂情况下的导航卫星信号,并且增益可控,为导航接收机测试提供了特定的信号源。系统将导航卫星信号经射频电路转换为数字中频信号
2017-11-16 13:44:42
2464
2464
基于FPGA的振动信号采集系统设计及实现
针对机械设备运行中的振动监控,设计振动信号采集系统,提出了一种基于FPGA的振动信号采集系统的设计方案。重点阐述了系统硬件结构组成、信号调理电路和数据采集模块的设计,同时对A/D采样的控制逻辑进行了讨论。经试验验证表明,该系统可达到采样率10 K每秒、采集精度16位,能够满足实时性和精度要求。
2017-11-17 11:04:38
8468
8468
基于ARM7的微弱信号采集系统设计与实现
有效的检测出微弱有用信号。本系统硬件电路针对溶解氧传感器输出的微弱低频电流信号,利用仪表放大器有效抑制共模噪声,通过ARM处理器的数字相关算法优化,保证采集系统的精度要求。 由于确定信号在不同时刻取值具有很强的
2017-11-30 12:06:51
1423
1423
基于STC单片机与AD620的小信号采集系统的设计与实现
在测控领域中,经常遇到监测对象输出信号较小,难以直接采集,一般都需要将其放大后再做处理。介绍了一种小信号采集系统的实现方法,利用具有A/D转换功能的单片机STC25A60S2和具有精确放大功能的易用
2017-12-07 11:49:48
11896
11896
蓝牙技术的无线数据采集系统设计详析
本文介绍了一种基于蓝牙技术的无线数据采集系统。该系统核心采用TI公司的超低功耗MSP430系列单片机,利用单片机内部自带的12住AD和DMA进行数据的采集,并通过蓝牙模块将采集的数据以无线电波的方式发送到终端设备。
2018-04-25 15:08:05
19
19如何使用ARM处理器和FPGA进行高速信号采集系统设计
本文提出了一种实现信号采集方案,介绍了由ARM 处理器S3C2410 和EP2C8 FPGA 组成的高速信号采集系统的系统设计,并着重介绍前端硬件的设计,并就ARM 处理器和FPGA 的互联设计进行探讨。利用FPGA 硬件控制A/D 转换,达到了较好的效果,实现了信号的采集与存储。
2018-11-02 15:46:01
12
12如何使用FPGA和ARM设计和实现多路视频采集系统
提出了一种基于FPGA+ARM的多路视频采集系统的设计与实现方法。该视频采集系统不仅能对多路快速变化的视频信号进行采集和处理,而且能应用为系统信号发生设备.系统采用FPGA为核心高速时序逻辑控制
2019-11-19 15:51:42
21
21基于虚拟仪器技术实现信号采集系统的设计
基于虚拟仪器技术, 利用LabVIEW 语言进行信号采集系统的研制具有重要意义。文章介绍信号采集与处理系统的主要流程。详细介绍PCI-1714 数据采集卡的原理及功能,通过数据采集程序实例介绍
2020-08-22 14:18:37
1941
1941
如何使用STM32单片机实现无线温度采集系统的设计
nRF24L01 无线收发装置进行无线传输温度数据。设计了温度采集系统实现方案框图并介绍了温度采集系统软件实现思路。数字型温度传感器DS18B20 的使用提高了温度采集系统的精度和抗干扰能力,并且简化了外围电路。
2020-09-17 16:41:00
41
41米尔基于Xilinx Zynq-7000系列的无线采集定位系统设计
+ARM架构的双重优势,既具有FPGA架构的数据并行计算能力和丰富的逻辑资源,又具有ARM架构的复杂操控处理能力和人机交互的功能,完美地契合无线信号采集定位系统的设计
2022-10-24 15:53:33
1547
1547
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号。 信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大等
2023-08-08 17:46:49
1252
1252数字信号采集系统有哪些功能
介绍数字信号采集系统的功能、组成、工作原理以及应用场景。 一、数字信号采集系统的功能 信号采集:数字信号采集系统的核心功能是将模拟信号转换为数字信号。通过模数转换器(ADC)实现这一过程,将模拟信号的连续波形转换为离散的数字值。 信号调理:在信号采集之前,
2024-05-31 14:26:45
2180
2180
电子发烧友App
