它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助
2011-04-14 12:09:331015 微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型
2013-05-17 09:19:283301 基于HFSS与ADS结合的微波滤波器设计方法是利用HFSS进行滤波器建模,并结合ADS进行曲线仿真,本文给出了具体的设计实例,并给出部分器件的仿真结果、实物和测试结果。所设计的滤波器具有:结构紧凑、性能优良以及研制周期短等优点,并已经投入实际的工程应用。
2014-02-12 11:30:179706 基于MEMS技术的滤波器是现在RF系统中的一个关键MEMS 器件。借助于MEMS 加工技术的进步及与射频/微波技术的结合,MEMS 滤波器的研究得到了快速的发展。MEMS 滤波器从RF 到毫米波
2014-02-25 11:40:227572 合。 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择
2020-08-17 09:38:012690 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:482082 微波滤波器是应用在微波波段的滤波器,主要作用是抑制不需要的信号,只让需要的信号通过。
2023-12-12 17:14:50608 885014滤波器产品介绍885014报价885014代理885014咨询热线885014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885014是一种高性能、高功率的体极陡峭裙部声波(BAW)滤波器和25
2018-08-02 15:59:55
885128滤波器产品介绍885128报价885128代理885128咨询热线885128现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885128是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:10:17
885135滤波器产品介绍885135报价885135代理885135咨询热线885135现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885135是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:15:28
RF 滤波器为何越来越重要?移动无线数据和 4G LTE 网络的快速增长导致了对新频段以及通过载波聚合来组合频段的需求不断增长,以容纳无线流量。3G 网络只使用了大约五个频段,LTE 网络现在
2019-07-18 06:51:59
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
的功率处理能力通常高度依赖于频率。与大多数RF和微波组件一样,较高频率组件的功率阈值低于其低功率组件。滤波器的相对尺寸和材料将对功率和频率限制产生重大影响。滤波器的通带自然地略微衰减信号,因此在RF能量
2020-03-16 17:13:01
处理能力通常高度依赖于频率。 与大多数RF和微波组件一样,较高频率组件的功率阈值低于其低功率组件。滤波器的相对尺寸和材料将对功率和频率限制产生重大影响。滤波器的通带自然地略微衰减信号,因此在RF能量
2020-08-16 19:30:00
rf filter 3.30 滤波器设计软件 非常方便的,想要滤什么频段都行,只要设置好就出来了。
2008-05-19 12:37:30
微波滤波器,射频滤波器,微波/射频集成放大器等专用磁芯:美国micrometals铁粉芯;常用规格有:T7-0,T10-0,T10-12,T10-17,T12-6,T12-12,T12-17
2013-04-29 11:53:15
2013-04-29 11:55:08
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2019-08-19 06:35:48
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
。由于射频信号的光滤波技术具有可实现宽带可调谐滤波的功能,因而能够克服电子瓶颈、滤除强干扰信号等优势。现阶段国内外实验成功且已经取得很大进展的微波光子滤波器Q值可以达到983[2],带宽可以低到只有
2019-05-28 07:59:51
滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。 电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里
2018-09-14 10:54:23
的频率响应特性及其作用。较常用的滤波器是低通跟带通。低通在混频器部分的镜像义制、频率源部分的谐波义制等有常应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散义制、频率源杂散义制等方面常使用。滤波器在微波
2022-11-01 17:20:56
型滤波器、无限增益多反馈环型滤波器、压控电源型滤波器、负阻变换器型滤波器、回转器型滤波器等。 八、滤波器按照结构形式分类 1、集总(LC)滤波器 适于3GHz以下应用,该类滤波器运用微波集总元件
2020-06-24 16:06:54
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
技术工程师教你怎样去选择滤波器?
2021-05-08 09:41:32
1、 引言滤波器是通讯系统、雷达系统和电子对抗系统等不可缺少的重要部件。其性能的优劣往往会直接影响整个系统的质量。近年来随着微波、毫米波技术的迅速发展,这类器件在微波、毫米波通信、微波导航、制导
2019-07-08 07:46:30
干扰;共模干扰在传输导线与地之间传输,属于非对称性干扰。 二、电源滤波器原理 如下图是电源滤波器典型电路图,其中:C1、C2是差模电容器,一般称为X电容,电容容量很多时候选择在0.01μF到0.47
2023-02-28 13:55:48
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
2019-07-08 06:22:16
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
1、如何选择电源线干扰滤波器? 有的顾客以为EMI滤波器的插入损耗越高越好,滤波网络的级数越多越好。其实这并不是选择滤波器的正确方法。此外,级数越多的滤波网络,价格越贵,体积和重量也越大。其实选择
2017-03-14 16:23:10
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
是数字形式,当信息通过无线电或微波传输时,载波信号总是遵守电磁学物理定律。所幸的是,对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。开始时如果选择正确,则能节省时间和金钱,在订购这些必不可少的元件时就能确保价廉物美。
2019-06-24 06:27:45
如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实上,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。
2019-08-20 06:18:19
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%">滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过
2009-08-23 20:01:45
前有个工具能精调您的选择会怎么样?模拟滤波器向导就是这样一种用于现实运算放大器的实用设计工具。这款工具让您不必再苦寻滤波器建议,助您设计出具备所需特性的低通、高通或带通滤波器,且准备时间更短(图1
2018-10-26 11:25:35
防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波器,具体如下: 解决设备的电磁兼容问题,【传导频率超标、浪涌防护、抗EFT干扰抑制】◆额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所
2017-07-19 15:19:21
现代微波滤波器的结构与设计
2013-01-08 08:43:58
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型,包括带通、带阻、低通和高通滤波器。这些滤波器从概念上说可能非常简单,但一个
2020-09-09 11:44:24
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
由于在微波/毫米波光纤系统中潜在的应用价值,光域上的微波信号处理技术引起了众多研究者的兴趣。比起传统的电子微波滤波器,微波光子滤波器有着电磁环境兼容性、体积小、重量轻和较宽的工作带宽等。鉴于光纤光栅
2019-07-26 08:18:49
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-25 07:04:59
2019-06-26 08:17:57
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
描述了采用CAD技术设计的各个频段和不同用途的微波滤波器的最新结构设计,同时给出了结构图和典型电气特性曲线。采用这些设计,可使滤波器的电气性能和结构形式达到令人满
2010-09-13 08:32:1335 随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器
2010-11-09 10:02:341290 讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:4338 最普通的滤波器具有图5-1所示的低通、高通、带通、带阻衰减 特性。 图5-1 四个普通滤波器的特性曲线 可以从不同角度对滤波器进行分类: (a)按功能分,有低通滤波器,高通滤波器,带通滤波器,带阻 滤波器,可调滤波器。 (b)按用的元件分,有集总参数滤波器,
2011-03-12 15:56:450 微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:5964 了解微波滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2011-05-20 16:32:130 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作
2011-06-29 09:29:221195 本书共包含上下两册,介绍了微波滤波器设计的过程,给出了具体的设计实例,希望对 微波滤波器 设计者提供一定的知识基础与理论指导,电子发烧友为您提供免费下载服务。
2011-07-12 13:38:290 现代微波滤波器的结构与设计一书共分为上下两册,被站整理了一下,将其放在一起,方便电子爱好者免费下载使用。在微波技术发展之初, 微波滤波器 的应用还不是很广泛,如今已
2011-07-20 16:47:400 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上无线电通信
2017-10-23 16:28:4917 微波滤波器被广泛的应用于微波通信、雷达导航、电子对抗、卫星通信、导弹制导、测试仪表等系统中,是微波和毫米波系统中不可缺少的重要器件,其性能的优劣往往直接影响整个通信系统的性能指标。 1、微波滤波器
2017-10-26 10:42:3724 一 滤波器的定义 顾名思义,滤波器是一种滤波元件,其主要作用是滤除不需要的杂波干扰,得到需要的信号。因此,滤波器在现在通信系统中,是一个不可或缺的部件,其性能的好坏直接关系到通信系统的性能的优劣。 二 常见的滤波器 1 巴特沃斯滤波器(最平坦滤波器)
2017-10-27 15:03:0727 CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2017-11-25 14:35:202210 在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2017-12-10 01:22:371123 在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2018-01-21 16:38:01184 在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。
2018-02-06 18:23:31353 你在产品的设计中,是怎样选择滤波器的?
2018-07-13 16:59:516936 滤波器作为一种选频元件,用来抑制噪声、选择或限定RF/微波信号的频段范围,在许多RF/微波应用中起着重要的作用。传统的滤波器体积大、制造成本高并且不容易与单片集成电路集成,在毫米波频段内损耗大,而由
2020-09-23 10:45:003 来源:RF技术社区 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度
2022-12-02 16:24:46468 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2020-12-28 05:36:004 电子发烧友网为你提供如何选择RF和微波滤波器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:49:2812 ADS微波滤波器设计方法说明。
2021-06-07 10:23:3343 实验目的: 了解微波滤波电路的原理及设计方法。 学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。 掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2021-06-07 14:44:5752 在射频/微波系统中通常需要把信号频谱中有用的几个频率信号分离出来而滤除无用的其他频率信号,完成这一功能的设备称为滤波器。
2021-06-08 11:17:1023 滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2021-06-08 11:30:29109 滤波器是选择工作频率的装置,能够根据数据信号中的特定工作频率成分,大幅度的衰减其它工作频率成分。充分利用滤波器的这种选择作用,能够过滤影响噪音和频谱分析。简单来说,能够根据数据信号中的特定工作频率
2021-11-09 17:03:141200 在射频/微波系统中通常需要把信号频谱中有用的几个频率信号分离出来而滤除无用的其他频率信号,完成这一功能的设备称为滤波器。
2022-11-22 15:01:180 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:092918 腔体滤波器和介质滤波器都是常见的微波滤波器,它们的主要区别在于工作原理和实现方式。
2023-02-27 11:44:122426 在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。
2023-05-23 10:39:35666 展示了基于先进制造材料与工艺的现代滤波器研究现状,进一步分析了滤波器在通讯系统中的发展趋势与存在形态,为面向未来的新-代微波器件设计提供参考。
2023-06-19 15:40:19541 *本篇文章首发于Mouser Electronics网站,作者为Jean-Jacques(JJ)DeLisle 为何需要RF滤波器? 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个
2023-07-25 17:10:021356 选择适合的无源滤波器需要考虑频率响应、滤波器类型、阻抗匹配、性能指标、成本和可用性等因素。
2023-08-03 10:06:15279 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06486 关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05328
查看更多
